14-网络管理与监控
02-DISMAN-PING-MIB
本章节下载: 02-DISMAN-PING-MIB  (253.75 KB)
02-DISMAN-PING-MIB
DISMAN-PING-MIB
功能介绍
DISMAN-PING-MIB用来实现RFC2925描述的PING功能(对应NQA ICMP-echo测试)。
实现DISMAN PING功能的设备需支持此MIB。此MIB不能与CLI一起使用。
MIB文件名
rfc2925-disman-ping.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).pingMIB(80)
全局节点详细描述
pingMaxConcurrentRequests
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
pingMaxConcurrentRequests (1.3.6.1.2.1.80.1.1)
read-write
Unsigned32
同MIB标准取值
Agent端支持的最大并发操作数
仅支持read操作
表节点详细描述
pingCtlTable
【功能描述】
该表用来实现PING功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
·     当pingCtlAdminStatus节点的状态为disable时,才可以创建该节点
·     创建测试条目时,pingCtlType的默认值为pingIcmpEcho。创建后,便无法更改pingCtlType,因此必须将pingCtlType设置为创建的条目
·     创建条目时,如果设置了相应pingCtlType不支持的参数,则操作将失败
·     当用户需要保存历史记录信息时,h3cNQACtlHistoryEnable节点的状态修改为enable
·     无法配置对应的pingCtlType不支持的参数
·     pingCtlTable中的任何配置已更改,除以下对象外,将清除相应的结果,历史记录和统计信息除外:
¡ pingCtlTrapGeneration,
¡ pingCtlTrapProbeFailureFilter
¡ pingCtlTrapTestFailureFilter
¡ pingCtlDescr
¡ pingCtlMaxRows,如果此对象的值小于先前的值,则将删除冗余历史记录
结果,历史记录和统计数据必须真实反映当前配置的测试结果。当用户获得由先前配置引起的结果时,会感到困惑
·     pingCtlTargetAddressType和pingCtlTargetAddress必须同时修改
·     pingCtlSourceAddressType和pingCtlSourceAddress必须同时修改
当pingCtlAdminStatus节点的状态为enable时,删除失败
不支持
如果读取了相应pingCtlType不支持的参数,则结果无效
所有pingCtlTypes支持以下对象:pingCtlOwnerIndex,pingCtlTestName,pingCtlTimeOut,pingCtlAdminStatus,pingCtlFrequency,pingCtlStorageType,pingCtlTrapGeneration,pingCtlType,pingCtlDescr,pingCtlRowStatus;pingCtlTypes的一部分支持其他对象。下表描述了这些对象与对应的pingCtlType之间的关系:
pingCtlType的值
支持参数
pingIcmpEcho
pingCtlDataSize
pingCtlDataFill
pingCtlIfIndex
pingCtlByPassRouteTable
pingCtlDSField
pingCtlProbeCount
pingCtlMaxRows
pingUdpEcho
hh3cNqaUdpEcho or hh3cpingUdpEcho
pingCtlDataSize
pingCtlDataFill
pingCtlDSField
pingCtlProbeCount
pingCtlMaxRows
pingSnmpQuery
pingCtlDSField
pingCtlProbeCount
pingCtlMaxRows
pingTcpConnectionAttempt
hh3cNqaTcpconnect or
hh3cpingTcpconnect
pingCtlDSField
pingCtlProbeCount
pingCtlMaxRows
hh3cNqajitter ( for UDP-jitter test)
hh3cNqaCtlCodecType is defined as notDefined(1)
pingCtlDataSize
pingCtlDataFill
pingCtlDSField
pingCtlProbeCount
hh3cNqajitter (for voice test)
hh3cNqaCtlCodecType is defined as g711Alaw(2)、g711Ulaw(3) or g729A(4)
pingCtlDataSize
pingCtlDataFill
pingCtlDSField
pingCtlProbeCount(only 1 is legal)
hh3cNqajitter (for ICMP-jitter test)
icmpTimestamp(5)
pingCtlDSField
pingCtlProbeCount
hh3cNqaHttp
pingCtlDSField
pingCtlProbeCount
pingCtlMaxRows
hh3cNqadlsw
pingCtlDSField
pingCtlProbeCount
pingCtlMaxRows
hh3cNqadhcp
pingCtlProbeCount
pingCtlMaxRows
pingCtlIfIndex
hh3cNqaftp
pingCtlDSField
pingCtlProbeCount
pingCtlMaxRows
pingArp
pingCtlProbeCount
pingCtlMaxRows
【表节点信息】
该表的索引节点是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
pingCtlOwnerIndex (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.1)
not-accessible
SnmpAdminString
OCTET STRING (0..32)
测试组的管理名称
在设置操作中,该字符串中的大写字母将转换为小写字母
该对象的值不能包含“-”
pingCtlTestName (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.2)
not-accessible
SnmpAdminString
测试操作的标签
该对象的值不能包含“-”
pingCtlTargetAddressType (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3)
read-create
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址类型
仅支持ipv4(1)、ipv6(2)、unknown(0)和dns(16)
pingCtlTargetAddress (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4)
read-create
InetAddress
同MIB标准取值
目的地址
·     如果pingCtlTargetAddressType的值为ipv4(1),则此对象的值必须为ipv4地址
·     如果pingCtlTargetAddressType的值为ipv6(2),则此对象的值必须为ipv6地址
·     如果pingCtlTargetAddressType的值为dns(16),则此对象的值可以是主机名
·     如果pingCtlTargetAddressType的值是unknown(0),则此对象的值必须为零长度的字符串
pingCtlDataSize (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.5)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (0..65507)
探测包大小
IP数据包的最大大小为65507个八位位组,不包括ICMP或UDP报头的大小(均为8个八位位组)和IP报头的大小(20个八位位组)
 0个八位位组表示系统使用默认的数据包大小
进行icmp或udp测试时,范围是20到65507
进行JITTER测试时,范围是68到65507,默认值为100
进行语音测试时,范围为16到65507,如果编解码器类型为g711a或g711u,则默认值为172,否则默认值为32
对于ARP测试,此对象无效
pingCtlTimeOut (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.6)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (1..60)
超时时间
如果该值不是秒数(由CLI设置),则读取操作的结果不准确
如:如果CLI设置的值为1050ms,则读取操作的结果为2s
如果该值超过60s(由CLI设置),则读取操作的结果为60s
进行语音测试时,默认值为5s,否则默认值为3s
pingCtlProbeCount (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.7)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (1..15)
探测包个数
对于语音测试,此对象的值只能设置为1
pingCtlAdminStatus (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.8)
read-create
INTEGER
enabled(1),
disabled(2)
测试组的管理状态
实现与MIB文件定义一致
pingCtlDataFill (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.9)
read-create
OCTET STRING
OCTET STRING (0..1024)
填充的内容
该对象的长度为0到200
对于ARP测试,此对象无效
pingCtlFrequency (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.10)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
测试组连续两次测试的时间间隔
范围从0到604800
进行语音测试时,默认值为60s,否则默认值为0s
如果该对象的值为0,则不会创建统计信息
pingCtlMaxRows (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.11)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
最大历史记录数
范围从0到50
pingCtlStorageType (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.12)
read-create
StorageType
同MIB标准取值
概念行的存储类型
仅支持read操作
pingCtlTrapGeneration (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.13)
read-create
BITS
BITS {
probeFailure(0),
testFailure(1),
testCompletion(2)
产生Trap的条件
ICMP抖动,语音和UDP抖动测试仅支持pingTestCompleted(2)
pingCtlTrapProbeFailureFilter (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.14)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (0..15)
连续探测失败时发送Trap的阈值
范围从1到15
在pingCtlTrapGeneration中指定相应的类型(probeFailure)之前,无法配置此对象
如果pingCtlTrapGeneration的值不包含probeFailure,则此对象的值为1
对于语音测试,此对象无效
pingCtlTrapTestFailureFilter (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.15)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (0..15)
连续测试失败时发送Trap的阈值
范围从1到15
在pingCtlTrapGeneration中指定相应的类型(testFailure)之前,无法配置此对象
如果pingCtlTrapGeneration的值不包含testFailure,则此对象的值为1
对于语音测试,此对象无效
pingCtlType (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16)
read-create
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
用来上报或选择一次ping响应时间的计算方式
创建后无法修改
pingCtlDescr (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17)
read-create
SnmpAdminString
OCTET STRING  (0..255)
远端Ping测试的描述字符串
该对象的长度为0到200
该值不能以空格开头
pingCtlSourceAddressType (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.18)
read-create
InetAddressType
同MIB标准取值
源地址类型
仅支持ipv4(1),ipv6(2)和unknown(0)
默认值为unknown(0)
pingCtlSourceAddress (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.19)
read-create
InetAddress
同MIB标准取值
源地址
如果pingCtlSourceAddressType的值为ipv4(1),则此对象的值必须为ipv4地址
如果pingCtlSourceAddressType的值为ipv6(2),则此对象的值必须为ipv6地址
如果pingCtlSourceAddressType的值是unknown(0),则此对象的值必须为零长度的字符串
pingCtlIfIndex (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.20)
read-create
InterfaceIndexOrZero
同MIB标准取值
接口索引
对于ARP测试,此对象无效
pingCtlByPassRouteTable (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.21)
read-create
TruthValue
同MIB标准取值
指定发送数据时是否查找路由表
对于ARP测试,此对象无效
pingCtlDSField (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.22)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (0..255)
数据包的服务类型
对于ARP测试,此对象无效
pingCtlRowStatus (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.23)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
仅支持active(1)、createAndgo(4)和destroy(6)
pingResultsTable
【功能描述】
该表用来实现显示PING结果信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
pingResultsOperStatus (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.1)
read-only
INTEGER
enabled(1),                     disabled(2),
completed(3)
测试组的操作状态
实现与MIB文件定义一致
pingResultsIpTargetAddressType (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.2)
read-only
InetAddressType
同MIB标准取值
探测的目的地址类型
实现与MIB文件定义一致
pingResultsIpTargetAddress (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.3)
read-only
InetAddress
同MIB标准取值
探测的目的地址
实现与MIB文件定义一致
pingResultsMinRtt (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.4)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
最小往返时间
实现与MIB文件定义一致
pingResultsMaxRtt (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.5)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
最大往返时间
实现与MIB文件定义一致
pingResultsAverageRtt (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.6)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
平均往返时间
实现与MIB文件定义一致
pingResultsProbeResponses (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.7)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
收到的响应报文数
实现与MIB文件定义一致
pingResultsSentProbes (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.8)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
发送的探测报文数
实现与MIB文件定义一致
pingResultsRttSumOfSquares (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.9)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
往返时间的平方和
实现与MIB文件定义一致
pingResultsLastGoodProbe (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.10)
read-only
DateAndTime
同MIB标准取值
接收到的探测最后一个响应的日期和时间
实现与MIB文件定义一致
pingProbeHistoryTable
【功能描述】
该表用来实显示历史结果信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
不支持
【表节点信息】
该表的索引节点是pingProbeHistoryIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
pingProbeHistoryIndex (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.1)
not-accessible
Unsigned32
Unsigned32 (1..'ffffffff'h)
历史记录的编号
实现与MIB文件定义一致
pingProbeHistoryResponse (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.2)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
测试操作所用的时间
实现与MIB文件定义一致
pingProbeHistoryStatus (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.3)
read-only
OperationResponseStatus
同MIB标准取值
探测结果
由远程主机执行的特定探测的结果
pingProbeHistoryLastRC (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.4)
read-only
Integer32
同MIB标准取值
所收到的对应于特定实现方法的最后响应代码
不支持
pingProbeHistoryTime (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.5)
read-only
DateAndTime
同MIB标准取值
确定结果的时间
实现与MIB文件定义一致
告警信息
pingProbeFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.80.0.1
探测失败告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当一次Ping测试中连续探测失败的次数达到指定次数时,系统生成此告警。产生告警的原因可能为:
1.     目的地址不存在,无法到达。
2.     目的地址存在,但路由不可达。
3.     网络时延较大,报文的往返时间大于设定的超时时间。
【系统影响】
设备无法和Ping的目的端通信。
【状态控制】
开启
命令行:reaction trap probe-failure
关闭
命令行:undo reaction trap probe-failure
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress)
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.1 (pingResultsOperStatus)
测试组的操作状态
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
INTEGER
enabled(1),
disabled(2)
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.2 (pingResultsIpTargetAddressType)
探测结果中目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.3 (pingResultsIpTargetAddress)
探测结果中目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.4 (pingResultsMinRtt)
探测结果中最小往返时间
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.5 (pingResultsMaxRtt)
探测结果中最大往返时间
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.6 (pingResultsAverageRtt)
探测结果中平均往返时间
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.7 (pingResultsProbeResponses)
探测结果中收到响应报文的次数
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.8 (pingResultsSentProbes)
探测结果中发送探测报文的次数
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.9 (pingResultsRttSumOfSquares)
探测结果中往返时间的平方和
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.10 (pingResultsLastGoodProbe)
探测结果中最后一次响应的日期和时间
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
DateAndTime
同MIB标准取值
【处理建议】
1.     在NQA测试组视图下执行display this检查目的地址配置是否正确。
¡ 如果参数配置无误,则请执行步骤2。
¡ 如果参数配置有误,在NQA测试组视图下执行destination ip命令修改目的地址。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
-     如果不再产生该告警,则故障排除。
-     如果继续产生该告警,则请执行步骤2。
2.     在NQA测试组视图下执行ping命令检测路由是否可达。
¡     如果路由可达,则请执行步骤3。
¡     如果路由不可达,请先定位路由不可达问题。例如执行命令display ip routing-table查看路由表,排除路由故障。
3.     在NQA测试组视图下执行probe timeout根据当前网络情况修改超时时间,重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
4.     如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
pingTestFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.80.0.2
测试失败
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
Ping测试失败时,系统生成此告警。产生告警的原因可能为:
1.     目的地址不存在,无法到达。
2.     目的地址存在,但路由不可达。
【系统影响】
设备无法和Ping的目的端通信。
【状态控制】
开启
命令行:reaction trap test-failure [ accumulate-probe-failures ]
关闭
命令行:undo reaction trap test-failure [ accumulate-probe-failures ]
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
测试组的操作状态
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
INTEGER
enabled(1),
disabled(2)
探测结果中目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
探测结果中目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
探测结果中最小往返时间
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
探测结果中最大往返时间
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
探测结果中平均往返时间
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
探测结果中收到响应报文的次数
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
探测结果中发送探测报文的次数
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
探测结果中往返时间的平方和
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
探测结果中最后一次响应的日期和时间
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
DateAndTime
同MIB标准取值
【处理建议】
¡ 如果参数配置无误,则请执行步骤2。
-     如果不再产生该告警,则故障排除。
¡     如果路由可达,则请执行步骤3。
pingTestCompleted
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.80.0.3
测试完成
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
Ping测试结束时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction trap test-complete
关闭
命令行:undo reaction trap test-complete
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
测试组的操作状态
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
INTEGER
enabled(1),
disabled(2)
探测结果中目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
探测结果中目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
探测结果中最小往返时间
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
探测结果中最大往返时间
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
探测结果中平均往返时间
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
探测结果中收到响应报文的次数
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
探测结果中发送探测报文的次数
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
探测结果中往返时间的平方和
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
Unsigned32
同MIB标准取值
探测结果中最后一次响应的日期和时间
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
DateAndTime
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
