12-Segment Routing命令参考
06-SRv6 SFC命令
本章节下载: 06-SRv6 SFC命令  (317.96 KB)
06-SRv6 SFC命令
1 SRv6 SFC
1.1  SRv6 SFC配置命令
1.1.1  backup-opcode
backup-opcode命令用来配置SRv6服务链静态代理双归保护的备份End.AS SID Opcode。
undo backup-opcode命令用来恢复缺省情况。
backup-opcode func-opcode
undo backup-opcode
未配置SRv6服务链静态代理双归保护的备份End.AS SID Opcode。
SRv6服务链静态代理视图
func-opcode:SRv6服务链静态代理双归保护的备份End.AS SID Opcode,取值范围为1~2static-length-1,其中static-length由locator命令配置。
在SRv6 SFC服务链静态代理双归保护场景中,通过本命令静态指定备份节点的End.AS SID的操作码。主备End.AS SID在同一Locator段内,操作码不同,用以区分主备SFF关系。当主SFF到SF路径不可达时,主SFF解封装报文,去掉原IPv6和SRH报文头,按本命令配置的备份End.AS SID和proxy peer-sid命令指定的备份SFF的End SID重新封装SRH头部,并以备份SFF的End SID为IPv6头部的目的地址转发报文。
执行本命前需执行proxy peer-sid命令配置备份SFF的End SID。
配置的各种静态SID不能互相冲突。相互保护的SFF 1和SFF 2上需要配置相同的Locator和相同的备份SID操作码。
# 配置SRv6服务链静态代理双归保护的备份End.AS SID操作码为12。
[Sysname] segment-routing ipv6
[Sysname-segment-routing-ipv6] proxy peer-sid 1:2:3::3:4
[Sysname-segment-routing-ipv6] locator test ipv6-prefix 100:: 64 static 32
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test] opcode 32 end-as
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endas-32] backup-opcode 12
·     proxy peer-sid
1.1.2  bypass
bypass命令用来开启SRv6服务链静态代理的Bypass功能,并指定Byapss End.AS SID。
undo bypass命令用来关闭SRv6服务链静态代理的Bypass功能,或取消指定Bypass End.AS SID。
bypass [ sid ipv6-address ]
undo bypass [ sid ipv6-address ]
Bypass功能处于关闭状态。
SRv6服务链静态代理视图
sid ipv6-address:指定Bypass End.AS SID。ipv6-address表示End.AS SID值。如果没有指定本参数,表示仅开启Bypass功能,不会将报文转发给Bypass SF。
如果没有配置本命令,当SF服务节点发生故障时或SFF到SF路径不可达时,流量在SFF上会被丢弃。配置本命令后,当主用SF服务节点发生故障或SFF到SF路径不可达时,SFF可以不丢弃流量,采用如下机制转发流量:
·     执行本命令时如果未指定sid ipv6-address参数,则SFF解封装报文并按cache list的配置重新封装IPv6和SRH头,重新封装后报文会跳过SF,按SRv6转发报文。
·     执行本命令时如果指定了sid ipv6-address参数,则SFF解封装报文并按本命令指定的Bypass End.AS SID重新封装IPv6和SRH头,重新封装后报文以Bypass End.AS SID为目的地址,由SFF将流量转发给备份SF进行处理。
如果同时存在SRv6服务链静态代理双归保护和SRv6服务链静态代理Bypass保护功能,则优先按双归保护流程处理,双归保护失效时再进行Bypass保护。
# 开启SRv6服务链静态代理Bypass功能,并指定Bypass End.AS SID为7::8。
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endas-32] bypass sid 7::8
1.1.3  cache list
cache list命令用来配置SFF收到SF返回的报文后,重新封装的SID列表。
undo cache list命令用来取消封装的SID列表或者删除指定的SID。
cache list sid-list
undo cache list [ sid-list ]
未配置重新封装的SID列表。
SRv6服务链静态代理视图
sid-list:指定转发路径的SID列表,表示方式为sid-list = { sid }&<1-10>。其中,sid为转发路径上的SID值;&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
在undo cache list命令中如果不指定sid-list参数则表示删除sid-list中全部的SID。
正常情况下,在SRv6 SFC服务链静态代理模式中,SF对报文进行处理后,将报文从入接口转发回SFF,此时报文不携带IPv6和SRH头。SFF根据入接口或入接口和入方向VLAN查找对应的服务链,并为报文添加该服务链下通过本命令配置的SID列表。同时SFF为报文重新封装IPv6头部,其中IPv6目的地址为SID列表中本地End.AS SID的下一个SID值。
sid-list的取值具有如下限制:
·     需要按照距离源节点由近及远的顺序,依次指定转发路径上各个节点的SID值,即距离源节点越近的节点,其SID在sid-list中的位置越靠前。
·     为了避免业务报文在SFF之间循环,不允许sid-list中存在两个相同的SID。
·     SID列表中至少存在两个SID,最后一个SID必须是End.DT4 SID,同时列表中必须包括End.AS SID。
·     sid-list指定的显式路径与源节点SC上SRv6 TE Policy端到端的路径需要一致。
# 配置SFF收到从SF返回的报文后,封装的Segment List为1::1、2::2、3::3、4::4、100::12、6::6、7::7、8::8、9::9。
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endas-32] cache list 1::1 2::2 3::3 4::4 100::12 6::6 7::7 8::8 9::9
1.1.4  cache source-address
cache source-address命令用来配置从SF收到报文后SFF为该报文重新封装的源IPv6地址。
undo cache source-address命令用来恢复缺省情况。
cache source-address ipv6-address
未配置从SF收到报文后SFF重新封装报文的源IPv6地址。
SRv6服务链静态代理视图
ipv6-address:服务链报文从SF转发到SFF后,SFF为该报文重新封装的源IPv6地址。
在SRv6 SFC服务链静态代理模式中,为保证正常封装和转发报文,必须执行本命令配置源IPv6地址,否则SFF将丢弃报文。
当前只支持一个SFF接入一个SF。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置从SF收到报文后,SFF重新封装报文的源IPv6地址为1:2::3:4。
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endas-32] cache source-address 1:2::3:4
1.1.5  display segment-routing ipv6 sfc forwarding
display segment-routing ipv6 sfc forwarding命令用来显示SRv6 SFC服务链静态代理的转发信息。
display segment-routing ipv6 sfc forwarding [ locator locator-name [ opcode operation-code ] ] [ nid-value ]
locator locator-name:显示指定Locator的SRv6 SFC转发信息。locator-name表示Locator段名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数则显示所有Locator下的SRv6 SFC转发信息。
opcode operation-code:显示指定Opcode的SRv6 SFC转发信息。operation-code表示SRv6 End.AS SID的操作码。如果不指定该参数则显示所有Opcode的SRv6 SFC转发信息。
nid-value:显示指定ID的转发表项信息。如果不指定该参数则显示所有转发表项信息。
# 显示SRv6 SFC的转发信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 sfc forwarding
Total forwarding entries: 1
NID                 : 2153775106
Locator name/Opcode : aaa/1
Type                : Cache list
Path Count          : 2
Interface          : XGE0/0/6
Next hop           : FE80::6CCE:CBFF:FE91:206
Interface          : XGE0/0/6.1
Next hop           : FE80::6CCE:CBFF:FE91:207
表1-1 display segment-routing ipv6 sfc forwarding命令显示信息描述表
SRv6 SFC转发表项总数
NID
SRv6 SFC 转发表项ID值
Locator name/Opcode
End.AS SID所属的Locator名称/Opcode值
生成转发表项的方式:
·     Cache list:通过配置Cache list申请的转发表项
·     Bypass:通过配置Bypass保护申请的转发表项
·     Backup opcode:通过配置双归保护的备份End.AS SID Opcode申请的转发表项
Path Count
出方向路径数量
出接口简称
Next hop
下一跳地址
1.1.6  encapsulation eth out-interface
encapsulation eth out-interface命令用来配置报文在SFF和SF之间通过二层封装转发。
undo encapsulation eth out-interface命令用来取消报文在SFF和SF之间的二层封装转发配置。
SRv6服务链静态代理视图:
encapsulation eth out-interface out-interface-type out-interface-number [ out-s-vlan out-svid [ out-c-vlan out-cvid ] ] in-interface in-interface-type in-interface-number [ in-s-vlan in-svid [ in-c-vlan in-cvid ] ] [ dest-mac dest-mac ]
undo encapsulation eth out-interface out-interface-type out-interface-number [ out-s-vlan out-svid [ out-c-vlan out-cvid ] ] in-interface in-interface-type in-interface-number [ in-s-vlan in-svid [ in-c-vlan in-cvid ] ]
SRv6服务链伪代理视图:
未配置报文在SFF和SF之间的二层封装转发。
SRv6服务链静态代理视图
SRv6服务链伪代理视图
out-interface-type out-interface-number:转发出接口的接口类型和接口编号。
out-s-vlan out-svid:指定出方向报文(SFF发送给SF的报文)的外层VLAN ID。out-svid为出方向报文的外层VLAN ID值,取值范围为1~4094。如果不指定本参数,外层VLAN ID取值为端口缺省VLAN。
out-c-vlan out-cvid:指定出方向报文(SFF发送给SF的报文)的内层VLAN ID。out-cvid为出方向报文的内层VLAN ID值,取值范围为1~4094。如果不指定本参数,则出方向报文没有内层VLAN,仅封装外层VLAN。
in-interface in-interface-type in-interface-number:指定转发入接口的接口类型和接口编号。
in-s-vlan in-svid:指定入方向报文(SF发送给SFF的报文)的外层VLAN ID。in-svid为入方向报文的外层VLAN ID值,取值范围为1~4094。如果不指定本参数,外层VLAN ID取值为端口缺省VLAN。
in-c-vlan in-cvid:指定入方向报文(SF发送给SFF的报文)的内层VLAN ID。in-cvid为入方向报文的内层VLAN ID值,取值范围为1~4094。如果不指定本参数,则入方向报文没有内层VLAN,仅封装外层VLAN。
dest-mac dest-mac:在SRv6服务链静态代理的双归保护场景中,指定报文从SF返回远端备份SFF所封装的目的MAC地址,dest-mac为目的MAC地址,形式为H-H-H。MAC地址不可设置为全F的MAC、全0的MAC或组播MAC。如果不指定本参数,则报文的目的MAC取值为本地SFF上in-interface的MAC地址。
服务链独占接口,即接口上配置了服务链,就不能再配置其他业务,否则会引起转发问题。
当SF通过二层以太网接口,三层以太网接口或三层以太网子接口等接入SFF时,都可以配置本命令,使得报文在SFF和SF之间进行二层封装转发。out-interface和in-interface都是SFF上的接口,其中SFF转发给SF的报文的出接口为out-interface,SF转发给SFF的报文的入接口为in-interface。out-interface和in-interface可以配置为相同的接口,也可以配置为不同的接口。
本命令中参数的配置存在如下限制:
·     当out-interface和in-interface指定为三层以太网子接口时,如果本命令只指定了外层VLAN,则out-s-vlan和in-s-vlan都需要与相应三层以太子接口上vlan-type dot1q vid命令指定的终结VLAN保持一致;如果本命令同时指定了内层和外层VLAN,则需要与相应三层以太子接口上vlan-type dot1q vid second-dot1q命令指定的终结内外层VLAN保持一致,否则接口无法正常转发报文。
·     当out-interface和in-interface指定为三层以太网接口时,无需配置out-s-vlan、in-s-vlan、out-c-vlan和in-c-vlan,否则接口无法正常转发报文。
不同SRv6服务链静态代理的入接口和入方向报文内外层VLAN不能相同。SRv6服务链静态代理和SRv6服务链伪代理的入接口不能相同。在同一个SRv6服务链静态代理或SRv6服务链伪代理下,相同的出接口和出方向报文内外层VLAN只能对应一个入接口。多次配置本命令指定相同出接口和出方向的内外层报文VLAN,但关联不同入接口时,最后一次执行的命令生效。
在SRv6服务链静态代理的双归保护场景中,本地SFF 1和SF不知道远端备份SFF 2上in-interface的MAC地址。通过dest-mac参数指定远端备份SFF 2的入接口MAC地址作为SF转发报文的目的MAC地址后,出方向流量从SFF 1转发到SF,入方向流量从SF转发回SFF 2,可以实现SF和SFF之间出入方向流量的负载分担。SRv6服务链伪代理场景中不存在dest-mac参数。
当SF上存在多个VM共同处理服务链流量时,可以通过在同一个SRv6服务链下多次执行本命令指定不同出接口或者不同出方向VLAN实现应用服务在VM间负载分担。
SRv6服务链静态代理视图下,本命令与encapsulation ipv4 nexthop命令互斥,同一个SRv6服务链下只能配置一种转发方式。
SRv6服务链伪代理视图下本命令与encapsulation ipv6 nexthop命令互斥,同一个SRv6服务链下只能配置一种转发方式。
# SRv6服务链静态代理视图下,配置报文在SFF和SF之间通过二层封装转发,其中出接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6,入接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6,出方向外层VLAN ID为2,入方向外层VLAN ID为4,出方向内层VLAN ID为3,入方向内层VLAN ID为5。
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endas-32] encapsulation eth out-interface ten-gigabitethernet 0/0/6 out-s-vlan 2 out-c-vlan 3 in-interface ten-gigabitethernet 0/0/6 in-s-vlan 4 in-c-vlan 5
# SRv6服务链静态代理视图下,配置报文在SFF和SF之间通过二层封装转发,其中出接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6,入接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6,出方向外层VLAN ID为2,入方向外层VLAN ID为4,出方向内层VLAN ID为3,入方向内层VLAN ID为5,目的MAC地址为abc-de-89。
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endas-32] encapsulation eth out-interface ten-gigabitethernet 0/0/6 in-s-vlan 2 out-c-vlan 3 in-interface ten-gigabitethernet 0/0/6 in-s-vlan 4 in-c-vlan 5 dest-mac abc-de-89
# SRv6服务链伪代理视图下,配置报文在SFF和SF之间通过二层封装转发,其中出接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6,入接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6,出方向外层VLAN ID为2,入方向外层VLAN ID为4,出方向内层VLAN ID为3,入方向内层VLAN ID为5。
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test] opcode 32 end-am
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endam-32] encapsulation eth out-interface ten-gigabitethernet 0/0/6 out-s-vlan 2 out-c-vlan 4 in-interface ten-gigabitethernet 0/0/6 in-s-vlan 4 in-c-vlan 5
·     encapsulation ipv4 nexthop
·     encapsulation ipv6 nexthop
1.1.7  encapsulation ipv4 nexthop
encapsulation ipv4 nexthop命令用来配置内层IPv4报文在SFF和SF之间通过三层封装转发。
undo encapsulation ipv4 nexthop命令用来取消内层IPv4报文在SFF和SF之间的三层封装转发。
encapsulation ipv4 nexthop nexthop-addr out-interface out-interface-type out-interface-number in-interface in-interface-type in-interface-number [ symmetric-index index-value ]
undo encapsulation ipv4 nexthop nexthop-addr out-interface out-interface-type out-interface-number in-interface in-interface-type in-interface-number
未配置内层IPv4报文在SFF和SF之间的三层封装转发。
SRv6服务链静态代理视图
nexthop-addr:指定下一跳IPv4地址,点分十进制格式。
out-interface out-interface-type out-interface-number:指定转发出接口,out-interface-type out-interface-number表示接口类型和接口编号。
in-interface in-interface-type in-interface-number:指定转发入接口,in-interface-type in-interface-number表示接口类型和接口编号。
symmetric-index index-value:当SF上存在多个虚机VM进行流量分担时,指定正反向流量转发时选取VM的索引值,保证服务链同一源和目的地正反向流量经过相同VM。index-value为索引值,取值范围为1~4294967295。不指定该参数时,正向和反向流量根据配置顺序选取VM。
本命令指定的出接口类型可以是VLAN接口、三层以太网接口和三层以太网子接口。服务链独占接口,即接口上配置了服务链,就不能再配置其他业务,否则会引起转发问题。
当SF通过三层接口接入SFF时,可以配置本命令,使得内层IPv4报文在SFF和SF之间进行三层封装转发。out-interface和in-interface都是SFF上的接口,其中SFF转发给SF的报文的出接口为out-interface,SF转发给SFF的报文的入接口为in-interface。out-interface和in-interface可以配置为相同的接口,也可以配置为不同的接口。不同SRv6服务链静态代理的入接口不能相同。在同一个SRv6服务链静态代理下,相同的出接口和下一跳只能对应一个入接口。
多次配置本命令指定相同出接口和下一跳,但关联不同入接口时,最后一次执行的命令生效。
服务链网络中流量一般是双向的(正向流量表示流量从SC源节点流向尾节点,回程流量则相反),在SFF上存在两个SRv6服务链静态代理分别控制正反流量的转发。当一台SF下存在多个虚机VM时,为保证正反流量都通过同一个VM处理,则在两个SRv6服务链静态代理下需要指定相同symmetric-index。如果不配置本参数,索引值会由系统指定为0,正反流量会根据配置顺序选取VM处理。同一个SRv6服务链静态代理下,多次执行本命令,如果指定了相同的symmetric-index,则最后一次执行的命令生效。
当SF上存在多个VM共同处理服务链流量时,可以通过在同一个SRv6服务链静态代理下多次执行本命令指定不同接口实现应用服务在VM间负载分担。
本命令与encapsulation eth out-interface命令互斥,同一个SRv6服务链静态代理下只能配置一种转发方式。
# 配置内层IPv4报文在SFF和SF之间进行三层转发,并指定下一跳地址为10.2.3.4,出接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6,入接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6,VM索引为10。
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endas-32] encapsulation ipv4 nexthop 10.2.3.4 out-interface ten-gigabitethernet 0/0/6 in-interface ten-gigabitethernet 0/0/6 symmetric-index 10
# 配置内层IPv4报文在SFF和SF之间进行三层转发,并指定下一跳地址为10.2.3.4,出接口为Vlan-interface10,入接口为Vlan-interface10,VM索引为10。
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endas-32] encapsulation ipv4 nexthop 10.2.3.4 out-interface vlan-interface 10 in-interface vlan-interface 10 symmetric-index 10
·     encapsulation eth out-interface
1.1.8  encapsulation ipv6 nexthop
encapsulation ipv6 nexthop命令用来配置IPv6报文在SFF和SF之间通过三层封装转发。
undo encapsulation ipv6 nexthop命令用来取消IPv6报文在SFF和SF之间的三层封装转发。
encapsulation ipv6 nexthop nexthop-ipv6-addr out-interface out-interface-type out-interface-number in-interface in-interface-type in-interface-number
undo encapsulation ipv6 nexthop nexthop-ipv6-addr out-interface out-interface-type out-interface-number in-interface in-interface-type in-interface-number
未配置IPv6报文在SFF和SF之间的三层封装转发。
SRv6服务链伪代理视图
nexthop-ipv6-addr:指定下一跳IPv6地址。
当SF通过三层接口接入SFF时,可以配置本命令,使得IPv6报文在SFF和SF之间进行三层封装转发。out-interface和in-interface都是SFF上的接口,其中SFF转发给SF的报文的出接口为out-interface,SF转发给SFF的报文的入接口为in-interface。out-interface和in-interface可以配置为相同的接口,也可以配置为不同的接口。在同一个SRv6服务链伪代理下,相同的出接口和下一跳只能对应一个入接口。
当SF上存在多个VM共同处理服务链流量时,可以通过在同一个SRv6服务链伪代理下多次执行本命令指定不同接口实现应用服务在VM间负载分担。
本命令与encapsulation eth out-interface命令互斥,同一个SRv6服务链伪代理下只能配置一种转发类型。
# 配置IPv6报文在SFF和SF之间进行三层封装转发,并指定下一跳地址为1::1,出接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6,入接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6。
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endam-32] encapsulation ipv6 nexthop 1::1 out-interface ten-gigabitethernet 0/0/6 in-interface ten-gigabitethernet 0/0/6
# 配置IPv6报文在SFF和SF之间进行三层封装转发,并指定下一跳地址为1::1,出接口为Vlan-interface10,入接口为Vlan-interface10。
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endam-32] encapsulation ipv6 nexthop 1::1 out-interface vlan-interface 10 in-interface vlan-interface 10
1.1.9  inner-type ipv4
inner-type ipv4命令用来配置SFF支持向SF发送IPv4协议类型的原始报文。
undo inner-type ipv4命令用来恢复缺省情况。
inner-type ipv4
SFF不能向SF发送任何协议类型的原始报文。
SRv6服务链静态代理视图
在SRv6 SFC服务链静态代理模式中,必须执行该命令,配置SFF转发给SF的原始报文支持的协议类型,否则报文无法正常从SFF转发到SF。
目前,SFF仅支持将IPv4协议类型的原始报文转发给SF。
# 配置SFF支持向SF发送IPv4协议类型的原始报文。
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endas-32] inner-type ipv4
1.1.10  opcode end-am
opcode end-am命令用来配置End.AM SID的Opcode,并进入SRv6服务链伪代理视图。如果SRv6服务链伪代理视图已存在,则直接进入SRv6服务链伪代理视图。
undo opcode命令用来删除指定End.AM SID的Opcode,及该SRv6 SRv6服务链伪代理视图下的所有配置。
opcode opcode end-am
undo opcode opcode
不存在End.AM SID的Opcode。
SRv6 Locator视图
opcode:指定SRv6 End.AM SID操作码,取值范围为1~2static-length-1,其中static-length由locator命令配置。
不能通过重复执行本命令来修改静态End.AM SID的Opcode。如需修改Opcode,请先通过undo opcode命令删除Opcode,再执行opcode end-am命令。
# 配置End.AM类型的SRv6 SID,Opcode为32,并进入SRv6服务链伪代理视图。
·     locator(Segment Routing命令参考/SRv6)
·     segment-routing ipv6(Segment Routing命令参考/SRv6)
1.1.11  opcode end-as
opcode end-as命令用来配置End.AS SID的Opcode,并进入SRv6服务链静态代理视图。如果SRv6服务链静态代理视图已存在,则直接进入SRv6服务链静态代理视图。
undo opcode命令用来删除指定End.AS SID的Opcode,及该SRv6服务链静态代理视图下的所有配置。
opcode opcode end-as
undo opcode opcode
不存在End.AS SID的Opcode。
SRv6 Locator视图
opcode:SRv6 End.AS SID操作码,取值范围为1~2static-length-1,其中static-length由locator命令配置。
不能通过重复执行本命令来修改静态End.AS SID的Opcode。如需修改Opcode,请先通过undo opcode end-as命令删除Opcode,再执行opcode end-as命令。
# 配置End.AS类型的SRv6 SID,Opcode为32,并进入SRv6服务链静态代理视图。
1.1.12  proxy peer-sid
proxy peer-sid命令用来将双归备份SFF的End SID配置为备份Peer SID。
undo proxy peer-sid命令用来恢复缺省情况。
proxy peer-sid peer-sid
undo proxy peer-sid
未指定双归备份的备份Peer SID。
SRv6视图
peer-sid:双归备份SFF的End SID。
在SRv6服务链静态代理双归保护场景中,需要分别在双归的SFF上执行本命令,互相指定对端的End SID为备份Peer SID。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
在双归保护场景下,双归主备SFF的End SID都不能和End.AS SID属于同一个Locator。
# 将双归备份SFF的End SID 1:2:3::3:4配置为备份Peer SID。
1.1.13  sfc diffserv-mode
sfc diffserv-mode命令用来配置服务链静态代理的差分服务模式。
undo sfc diffserv-mode命令用来恢复缺省情况。
sfc diffserv-mode pipe service-class color
服务链静态代理的差分服务模式为Uniform。
SRv6服务链静态代理视图
pipe:指定差分服务模式为Pipe模式。
service-class:指定服务类型,服务类型按照优先级由低到高顺序依次为:
·     be
·     af1
·     af2
·     af3
·     af4
·     ef
·     cs6
·     cs7
color:指定报文的颜色标记。按照报文丢弃概率由低到高顺序,颜色标记依次为:
·     green:绿色对应丢弃优先级0。
·     yellow:黄色对应丢弃优先级1。
·     red:红色对应丢弃优先级2。
在SRv6服务链静态代理模式中,报文在SFF和SF之间转发时,SFF可以配置服务链报文的差分服务处理模式。
·     Pipe模式:在入方向,即报文从SF进入SFF时,SFF会忽略其自身携带的IP或DSCP优先级,使用本命令配置的service-class值作为新封装的IPv6报文的优先级,使用配置的color值作为新封装报文的颜色标记。在SRv6网络中,依据配置的优先级和颜色标记对报文进行QoS调度。在出方向,即报文由SFF进入SF时,SFF剥离外层IPv6和SRH报文头,不会修改原始报文的原有IP或DSCP优先级和颜色。
·     Uniform模式:在入方向,即报文从SF进入SFF时,SFF会将其自身携带的IP或DSCP优先级映射为新封装IPv6报文头的优先级,报文颜色不变。在出方向,即报文由SFF进入SF时,SFF剥离外层IPv6和SRH报文头,再将外层IPv6头的优先级映射为原始报文的IP或DSCP优先级,报文颜色不变。
# 配置SRv6服务链的差分服务模式为Pipe,服务类型为af1,颜色为red。
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endas-32] sfc diffserv-mode pipe af1 red
1.1.14  sfc ttl-mode
sfc ttl-mode命令用来配置报文从SF到SFF后服务链报文的TTL处理模式。
undo sfc ttl-mode命令用来恢复缺省情况。
sfc ttl-mode pipe ttl-value
undo sfc ttl-mode
TTL处理模式为Uniform。
SRv6服务链静态代理视图
pipe:指定TTL处理模式为Pipe模式。
ttl-value:TTL值,取值范围为1~255。
在SRv6服务链静态代理模式中,当报文从SF转发回SFF后,SFF可以配置服务链报文的TTL处理模式。
·     Uniform模式:报文从SF转发回SFF后,SFF将原始报文的TTL值减1作为新封装的IPv6头的TTL值。
·     Pipe模式:报文从SF转发回SFF后,SFF直接将配置的ttl-value减1作为新封装的IPv6头的TTL值。
# 配置TTL处理模式为Pipe类型,TTL值为255。
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test-endas-32] sfc ttl-mode pipe 255
