05-接口管理命令参考
04-WAN接口命令
本章节下载: 04-WAN接口命令  (392.45 KB)
04-WAN接口命令
1 WAN接口
本命令需要在设备具有相关接口的前提下支持,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
1.1  WAN接口公共命令
1.1.1  default
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
串口视图
CE1接口视图
# 将串口Serial1/2/0/1:0恢复为缺省配置。
[Sysname] interface serial 1/2/0/1:0
[Sysname-Serial1/2/0/1:0] default
1.1.2  description
description命令用来设置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial1/2/0/1:0 Interface。
串口视图
CE1接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置串口Serial1/2/0/1:0的描述信息为“router-interface”。
[Sysname-Serial1/2/0/1:0] description router-interface
1.1.3  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来恢复缺省情况。
shutdown
接口处于开启状态。
串口视图
CE1接口视图
# 关闭串口Serial1/2/0/1:0。
[Sysname-Serial1/2/0/1:0] shutdown
1.2  串口配置命令
1.2.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
串口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 设置串口Serial1/2/0/1:0的期望带宽为50kbps。
[Sysname-Serial1/2/0/1:0] bandwidth 50
1.2.2  crc
crc命令用来配置同步串口的CRC校验模式。
undo crc命令用来恢复缺省情况。
crc { 16 | 32 | none }
undo crc
使用16位CRC校验。
同步串口视图
16:同步串口使用16位CRC校验。
32:同步串口使用32位CRC校验。
none:同步串口不进行CRC校验。
# 配置同步串口Serial1/2/0/1:0使用32位CRC校验。
[Sysname-Serial1/2/0/1:0] crc 32
1.2.3  display interface serial
display interface serial命令用来显示Serial接口的相关信息。
display interface serial [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ]
serial [ interface-number ]:显示指定Serial接口的信息。interface-number表示Serial接口的编号。如果不指定serial参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定serial参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的Serial接口的相关信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过25个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示。
# 显示接口Serial1/2/0/1:0的详细信息。
<Sysname> display interface serial serial 1/2/0/1:0
Serial1/2/0/1:0
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: Serial1/2/0/1:0 Interface
Bandwidth: 200000 kbps
Maximum transmission unit: 128
Hold timer: 10 seconds, retry times: 10
Derived from E1 1/1/0, Timeslot(s) Used: 1, Baudrate is 64000 bps
Internet address: 9.9.9.6/24 (Primary)
Link layer protocol: PPP
LCP: opened
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Last 300 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
    Input: 0 packets, 0 bytes, 0 no buffers
           8589934590 errors, 0 runts, 0 giants
           0 CRC, 4294967295 align errors, 0 overruns
           0 dribbles, 0 aborts, 4294967295 frame errors
    Output:0 packets, 0 bytes
           0 errors, 0 underruns, 0 aborts
# 显示接口Serial1/2/0/1:0的概要信息。
<Sysname> display interface serial serial 1/2/0/1:0 brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP        Description
Ser1/2/0/1:0         DOWN DOWN     9.9.9.6
# 显示当前物理状态为down的Serial接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface serial brief down
Interface              Link Cause
Ser1/2/0/1:0           ADM  Administratively
表1-1 display interface serial命令显示信息描述表
Current state
串口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下:
·     Administratively DOWN:表示该串口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该串口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该串口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
Hold timer
当前接口发送keepalive报文的周期
retry times
在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“组播配置指导”中的“组播VPN”
Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准
Link layer protocol
串口的数据链路层协议
LCP: opened
表示PPP连接建立成功
输出队列(紧急队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
输出队列(协议队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
输出队列(先进先出队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
最近一次使用reset counters interface serial命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface serial命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
Baudrate
串口的波特率
Last 300 seconds input rate 2.40 bytes/sec, 19 bits/sec, 0.20 packets/sec
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数
Last 300 seconds output rate 2.40 bytes/sec, 19 bits/sec, 0.20 packets/sec
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的报文数
Input:
  6668 packets, 80414 bytes
  0 broadcasts, 0 multicasts
  0 crc, 0 align errors, 0 overruns
  0 aborts, 0 no buffers, 1 frame errors
接口收到的总报文数和总字节数:
·     broadcasts:接收的广播报文的数目
·     multicasts:接收的组播报文的数目
·     errors:在物理层检测时发现的错误报文数目
·     runts:接口接收到小于规定的最小报文长度报文数
·     giants:接收到长度大于规定长度的报文数目
·     crc:接收长度正常但CRC校验错误的报文数目
·     align errors:排列错误
·     overruns:接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文
·     frame errors:帧错误
·     aborts:接收报文的异常错误
·     no buffers:在接收报文时由于内部缓存满,导致帧丢弃
Output:
  6670 packets, 80446 bytes
  0 errors, 0 underruns, 0 collisions
  0 deferred
接口发送的报文数和总字节数
·     underruns:因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送报文数目
·     collisions:发送报文时,检测到冲突的报文数目
·     deferred:因为延时或超时无法发送报文的数目
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值可能为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Primary IP
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
用户通过description命令给接口配置的描述信息,使用display interface brief命令显示接口详细信息时:
·     不指定description参数时,该字段最多显示25个字符
·     指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·     reset counters interface serial
1.2.4  interface serial
interface serial命令用来进入串口视图。
interface serial interface-number
interface-number:串口编号。
# 进入Serial1/2/0/1:0串口视图。
·     link-protocol
1.2.5  link-protocol
link-protocol命令用来设置接口的链路层协议。
undo link-protocol命令用来恢复缺省情况。
link-protocol { hdlc | ppp }
undo link-protocol
同步串口使用PPP作为链路层协议。
同步串口视图
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
# 设置接口Serial1/2/0/1:0的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Serial1/2/0/1:0] link-protocol hdlc
1.2.6  loopback-test
loopback-test命令用来检测线路是否环回。
loopback-test [ -c count | -p { pattern | special { ascending | descending | random } } | -s packetsize | -t timeout ] * interface interface-type interface-number
不进行线路的环回检测。
-c count:设置发送测试报文次数,取值范围为1~4294967295,缺省为5次。
-p pattern:设置测试报文的填充内容,取值范围为16进制数0~FFFFFFFF,如-p ff将报文全部填充为ff,缺省填充方式为0x55和0xAA交替填充。
ascending:设置循环使用0x00~0xff的递增序列,逐字节填充测试报文。
descending:设置循环使用0xff~0x00的递减序列,逐字节填充测试报文。
random:设置使用0x00~0xff范围内的随机数序列,逐字节填充测试报文。
-s packetsize:设置测试报文长度(不包括报文头的8字节),取值范围为0~1688,单位为字节,缺省为52字节。
-t timeout:设置发送测试报文后等待接收的超时时间,范围为0~5000,单位为毫秒,缺省为2000毫秒。
interface interface-type interface-number:接口类型及接口编号。
只有CE1产生的同步串口支持本命令。
loopback-test命令执行过程为:在接口上发送测试报文,如果接口线路远端环回,则接口会收到刚刚发送的测试报文。
loopback-test命令可以用来测试线路是否环回,也可以用来检查环回线路的传输质量。其输出信息包括:
·     每个环回测试报文的接收情况。如果在超时时间内没有收到环回的测试报文,则输出“Wait time out.”;否则,显示收到的测试报文的字节数、报文序号、延时等。
·     环回测试报文的统计信息,包括发送报文个数、接收报文个数、未收到报文个数、接收到内容错误的报文个数、未收到报文数百分比、接收到内容错误的报文数百分比、延时的最小、最大和平均值以及环回与否的测试结论。
如果线路传输速度较慢,可以适当加大等待接收报文的超时时间。
# 检查接口Serial1/2/0/1:0及其连接的线路是否环回。
<Sysname> loopback-test interface serial 1/2/0/1:0
 Loopback test on Serial1/2/0/1:0: 52 data bytes, Press CTRL_C to break
    Received from Serial1/2/0/1:0: bytes=52  sequence=1  time=1 ms
    Received from Serial1/2/0/1:0: bytes=52  sequence=2  time=1 ms
    Received from Serial1/2/0/1:0: bytes=52  sequence=3  time=1 ms
    Received from Serial1/2/0/1:0: bytes=52  sequence=4  time=1 ms
    Received from Serial1/2/0/1:0: bytes=52  sequence=5  time=1 ms
  --- Serial1/2/0/1:0 loopback test statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0 packet(s) lost
    0 packet(s) error
    0.00% packet loss
    0.00% packet error
    Round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
    Test result: Loopback is enabled on the remote end。
表1-2 loopback-test命令显示信息描述表
  Loopback test on Serial1/2/0/1:0: 52 data bytes, press CTRL_C to break
检查Serial1/2/0/1:0线路是否存在环回。每个环回测试报文中的数据为52字节,按组合键Ctrl+C可以终止环回测试
收到Serial1/2/0/1:0接口发送来的测试报文,具体显示信息如下:
·     bytes表示测试报文中的数据字节数
·     sequence表示测试报文序号,用来判断报文是否有分组丢失、失序或重复
·     time表示响应时间
若没有收到测试报文,显示Wait time out超时,报文丢失
环回测试中收发数据的统计结果
发送的测试报文数
收到的测试报文数
0 packet(s) lost
未响应测试报文数
0 packet(s) error
收到错误报文数
0.00% packet loss
未响应测试报文占发送的总测试报文的百分比
0.00% packet error
错误报文占发送的总测试报文的百分比
响应时间的最小值、平均值、最大值,单位为毫秒
Test result
测试结果:
·     远端环回,Loopback is enabled on the remote end.
·     没有环回,Loopback is not enabled on the remote end.
·     可能存在远端环回,Loopback might be enabled on the remote end.
1.2.7  mtu
mtu命令用来设置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
MTU值为1500字节。
串口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
需要注意的是,配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 配置同步串口Serial1/2/0/1:0的MTU值为1430字节。
[Sysname-Serial1/2/0/1:0] mtu 1430
1.2.8  reset counters interface serial
reset counters interface serial命令用来清除Serial接口的统计信息。
reset counters interface serial [ interface-number ]
serial [ interface-number ]:指定Serial接口及其编号。如果不指定serial,则清除所有接口的统计信息;如果指定serial而不指定interface-number,则清除所有Serial接口的统计信息。
# 清除同步串口Serial1/2/0/1:0的统计信息。
<Sysname> reset counters interface serial 1/2/0/1:0
·     display interface serial
1.2.9  timer-hold
timer-hold命令用来配置Keepalive报文的发送周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
Keepalive报文的发送周期为10秒。
串口视图
seconds:Keepalive报文的发送周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为PPP或HDLC时,链路层会定期(可通过本命令修改)向对端发送Keepalive报文。如果在最大Keepalive报文重试次数后无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,从而上报链路层down。
发送Keepalive报文的重试次数可通过timer-hold retry命令修改。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在最大Keepalive报文重试次数后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在串口Serial1/2/0/1:0上配置Keepalive报文的发送周期为15秒。
[Sysname-Serial1/2/0/1:0] timer-hold 15
·     timer-hold retry
1.2.10  timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置发送Keepalive报文的重试次数。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retries
发送Keepalive报文的重试次数为5。
串口视图
retries:发送Keepalive报文的重试次数,取值范围为1~255。
当接口上封装的链路层协议为PPP或HDLC时,链路层会定期向对端发送Keepalive报文。如果在retries个Keepalive报文发送周期后无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。
Keepalive报文的发送周期可通过timer-hold命令修改。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,会延迟Keepalive报文的收发。而接口在retries个Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在串口Serial1/2/0/1:0上,配置发送Keepalive报文的重试次数为10次。
[Sysname-Serial1/2/0/1:0] timer-hold retry 10
·     timer-hold
1.3  CE1接口基本配置命令
1.3.1  alarm-detect
alarm-detect命令用来配置检测远端告警信号。
undo alarm-detect命令用来取消检测远端告警信号。
alarm-detect rai
undo alarm-detect rai
检测远端告警信号。
CE1接口视图
rai:Remote Alarm Indication,即远端告警指示信号。
在CE1方式的情况下,可以使用该命令。
# 配置CE1接口E1 1/1/0检测远端告警信号。
[Sysname] controller e1 1/1/0
[Sysname-E1 1/1/0] alarm-detect rai
1.3.2  cable (CE1 interface)
cable命令用来配置CE1接口匹配的传输线路类型。
undo cable命令用来恢复缺省情况。
cable { long | short }
undo cable
CE1接口匹配的传输线路类型为long。
CE1接口视图
long:表示接收器的衰减为-43db。
short:表示接收器的衰减为-10db。
# 配置CE1接口E1 1/1/0匹配的传输线路类型为short。
[Sysname-E1 1/1/0] cable short
1.3.3  channel-set (CE1 interface)
channel-set命令用来将CE1接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。
undo channel-set命令用来取消已有的通道组。
channel-set set-number timeslot-list list
undo channel-set [ set-number ]
接口上不存在通道组。
CE1接口视图
set-number:该接口上时隙捆绑形成的channel set编号,取值范围为0~30。
timeslot-list list:被捆绑的时隙。list为时隙编号,取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。
使用时,可以将除0时隙外的全部时隙分成若干通道组(channel set),每组时隙捆绑以后,将自动创建一个Serial接口,其逻辑特性与同步串口相同。
Serial接口的名称是serial interface-number:set-number。其中interface-number是CE1接口的编号,set-number是channel set的编号。
# 将CE1接口E1 1/1/0的1、2、5、10-15和18时隙捆绑为0号channel-set。
[Sysname-E1 1/1/0] channel-set 0 timeslot-list 1,2,5,10-15,18
1.3.4  clock (CE1 interface)
clock命令用来配置CE1接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
CE1接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CE1接口视图
master:接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:接口的时钟模式为从时钟模式。
配置接口的时钟模式为主时钟模式时,使用内部时钟信号;配置为从时钟模式时,使用线路提供的时钟信号。
当CE1接口作为DCE侧使用时,应使用主时钟模式;作为DTE侧使用时,应使用从时钟模式。
# 设置CE1接口E1 1/1/0使用主时钟模式。
[Sysname-E1 1/1/0] clock master
1.3.5  clock-change auto
clock-change auto命令用来开启接口的时钟自动切换功能。
undo clock-change auto命令用来关闭接口的时钟自动切换功能。
clock-change auto
时钟自动切换功能处于关闭状态。
CE1接口视图
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式,当告警消除后,接口自动切换成slave模式。
关闭接口的时钟自动切换功能后,接口恢复成用户配置的时钟模式
# 开启CE1接口E1 1/1/0的时钟自动切换功能。
[Sysname-E1 1/1/0] clock-change auto
·     clock
1.3.6  code (CE1 interface)
code命令用来配置CE1接口的线路编解码格式。
undo code命令用来恢复缺省情况。
code { ami | hdb3 }
undo code
CE1接口的线路编解码格式为hdb3。
CE1接口视图
ami:采用AMI(Alternate Mark Inversion,信号交替反转码)线路编码格式。
hdb3:采用HDB3(High Density Bipolar 3,3阶高密度双极性码)线路编码格式。
配置接口的线路编解码格式时,请注意与对端设备保持一致。
线路编码采用ami方式时,在该接口上需要同时配置data-coding inverted,才能保证接口正常工作。
# 配置CE1/PRI接口E1 1/1/0的线路编解码格式为ami。
[Sysname-E1 1/1/0] code ami
·     data-coding
1.3.7  controller e1
controller e1命令用来进入CE1接口视图。
controller e1 interface-number
interface-number:CE1接口的编号。
# 进入CE1接口E1 1/1/0的视图。
[Sysname-E1 1/1/0]
1.3.8  data-coding (CE1 interface)
data-coding命令用来设置CE1接口是否对用户数据进行翻转。
undo data-coding命令用来恢复缺省情况。
data-coding { inverted | normal }
undo data-coding
CE1接口不对用户数据进行翻转。
CE1接口视图
inverted:对用户数据进行翻转。
normal:不对用户数据进行翻转。
HDLC协议为了防止有效数据中的7e被当作填充符,会在连续5个1后插入一个0。然后可以进行数据翻转,数据翻转后,0变成1,1变成0。数据翻转的作用是:当E1接口配置为AMI编码时,能保证每8个连续比特中至少有一个1,从而弥补AMI码中易出现过多连0的缺陷。
需要注意的是,只有通信的E1线路两端的CE1接口保持一致(都进行翻转或都不进行数据翻转),才能正常通信。
# 设置CE1接口E1 1/1/0对用户数据进行翻转。
[Sysname-E1 1/1/0] data-coding inverted
1.3.9  detect-ais
detect-ais命令用来配置接口进行AIS检测。
undo detect-ais命令用来取消AIS检测。
detect-ais
undo detect-ais
进行AIS检测。
CE1接口视图
CE1接口工作在E1方式时,可以使用该命令。
# 设置CE1接口E1 1/1/0进行AIS检测。
[Sysname-E1 1/1/0] detect-ais
1.3.10  display controller e1
display controller e1命令用来显示CE1接口的相关信息。
display controller [ e1 [ interface-number ] ]
e1 [ interface-number ]:指定CE1接口及其编号。如果不指定e1参数,将显示所有CE1接口相关信息以及CPOS接口的相关信息。如果指定e1参数,不指定interface-number参数,将显示所有CE1接口的相关信息。
# 显示CE1接口E1 1/1/0的相关信息。
<Sysname> display controller e1 1/1/0
E1 1/1/0
Current state: DOWN
Description: E1 1/1/0 Interface
Current system time:2020-08-10 10:32:07
Last time when physical state changed to up:-
Last time when physical state changed to down:2020-08-07 16:05:48
Basic Configuration:
  Work mode is E1 framed, Cable type is non-E1 type.
  Frame-format is no-crc4.
  Line code is ami, Source clock is master.
  Idle code is 7e, Itf type is 7e, Itf number is 0.
  Loop back is not set.
Alarm State:
  Receiver alarm state is Loss-of-Signal.
  Transmitter is sending remote alarm.
Historical Statistics:
    Data in current interval (239175 seconds elapsed):
    0 Loss Frame Alignment Secs, 0 Framing Error Secs,
    0 CRC Error Secs, 0 Alarm Indication Secs, 239175 Loss-of-signals Secs,
    0 Code Violations Secs, 0 Slip Secs, 0 E-Bit error Secs
表1-3 display controller e1命令显示信息描述表
Current state
接口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下:
接口的描述信息
最近一次使用reset counters controller e1命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters controller e1命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
Current system time
当前系统时间
接口最近一次物理状态up的时间
接口最近一次物理状态down的时间
Basic Configuration
E1接口基本配置
Work mode
接口的工作模式(E1/CE1)
Cable type
接口的线缆类型
Frame-format
E1接口的帧格式
Line code
线路码(Ami/hdb3)
Source clock
接口的源时钟(master/slave)
Idle code
空闲码(7e/ff)
Itf type
帧间填充码(7e/ff)
Itf number
帧间填充码的个数
Loopback
接口是否设置了环回
Alarm State
告警状态
历史统计数据
    0 Code Violations Secs, 0 Slip Secs, 0 E-Bit error Secs.
当前时间间隔内的各种错误发生持续的时间统计,错误包括:帧没对齐,帧错误,警告,丢信号,违规码时间,滑帧
·     reset counters controller e1
1.3.11  frame-format (CE1 interface)
frame-format命令用来设置CE1接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { crc4 | no-crc4 }
undo frame-format
CE1接口的帧格式为no-crc4。
CE1接口视图
crc4:设置CE1接口的帧格式为CRC4帧格式。
no-crc4:设置CE1接口的帧格式为非CRC4帧格式。
当CE1接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式。其中crc4帧格式支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验,而no-crc4帧格式则不支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验。
# 设置接口E1 1/1/0的帧格式为crc4。
[Sysname-E1 1/1/0] frame-format crc4
1.3.12  loopback (CE1 interface)
loopback命令用来开启CE1接口的环回检测功能并设置检测方式。
undo loopback命令用来关闭CE1接口的环回检测功能。
loopback { local | payload | remote }
undo loopback
CE1接口的环回检测功能处于关闭状态。
CE1接口视图
local:设置接口对内自环。
payload:设置接口对外净荷环回。
remote:设置接口对外环回。
自环、环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应关闭这些功能。
对于将CE1接口时隙经捆绑而形成的串口,如果串口的链路层协议配置为PPP,在设置自环后,其链路层协议状态将上报为down,这属于正常情况。
# 设置CE1接口E1 1/1/0对内自环。
[Sysname-E1 1/1/0] loopback local
1.3.13  reset counters controller e1
reset counters controller e1命令用来清除CE1接口的统计信息。
reset counters controller e1 [ interface-number ]
interface-number:CE1接口的编号。不指定本参数,将清除所有CE1接口的统计信息。
单独清除CE1接口的统计信息只能使用reset counters controller e1命令,不能使用reset counters interface命令,该命令会清除所有接口的统计信息。
CE1接口的统计信息可以用display controller e1命令来查看。
# 清除CE1接口E1 1/1/0的统计信息。
<Sysname> reset counters controller e1 1/1/0
·     display controller e1
1.3.14  using (CE1 interface)
using命令用来设置CE1接口的工作方式。
undo using命令用来恢复缺省情况。
using { ce1 | e1 }
undo using
CE1接口的工作方式为通道化工作方式。
CE1接口视图
ce1:接口工作在通道化工作方式。
e1:接口工作在E1工作方式。
CE1接口有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。其中,非通道化工作方式也称为E1工作方式,通道化工作方式也称为CE1工作方式。
·     当CE1接口使用通道化工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。
·     当CE1接口使用非通道化工作方式时:
¡     使用E1工作方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,接口名是serial interface-number:0。其中interface-number是CE1接口的编号。
# 设置CE1接口E1 1/1/0的工作在E1工作方式。
[Sysname-E1 1/1/0] using e1
