19-可靠性配置指导
02-CFD配置
本章节下载: 02-CFD配置  (442.41 KB)
02-CFD配置
1 CFD
1.1  CFD简介
CFD(Connectivity Fault Detection,连通错误检测)遵循IEEE 802.1ag的CFM(Connectivity Fault Management,连通错误管理)协议和ITU-T的Y.1731协议,是一种二层网络的端到端OAM(Operation, Administration, and Maintenance,操作、管理和维护)机制,主要用于在二层网络中检测链路连通性,以及在故障发生时确认并定位故障。适用的二层网络包括基于MPLS的二层VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)网络。有关基于MPLS的二层VPN的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。
1.1.1  CFD基本概念
1. MD
MD(Maintenance Domain,维护域)是指连通错误检测所覆盖的一个网络或网络的一部分,它以“MD名称”来标识。
2. MA
MA(Maintenance Association,维护集)是MD的一部分,一个MD可划分为一个或多个MA。MA以“MD名称+MA名称”来标识。
在二层VPN网络中,MA只能服务于指定的交叉连接。
3. MP
MP(Maintenance Point,维护点)配置在接口上,属于某个MA,为MEP(Maintenance association End Point,维护端点)。
MEP确定了MA的边界,以“MEP ID”来标识。
在二层VPN网络中,MEP所属的MA确定了该MEP发出的报文所属的交叉连接。
MEP具有方向性,分为内向MEP和外向MEP两种:
·     内向MEP不会通过其所在的接口发送CFD协议报文。在二层VPN网络中,内向MEP是通过所属的交叉连接中其它所有接口广播CFD协议报文。
·     外向MEP则直接通过其所在的接口向外发送CFD协议报文。
4. MEP列表
MEP列表是同一MA中允许配置的本地MEP和需要监控的远端MEP的集合,它限定了MA中MEP的选取范围,不同设备上同一MA中的所有MEP都应包含在此列表中,且MEP ID互不重复。如果MEP收到来自远端设备的CCM(Continuity Check Message,连续性检测报文)报文所携带的MEP不在同一MA的MEP列表中,就丢弃该报文。
本端设备发送的CCM报文应当携带RDI(Remote Defect Indication,远程故障指示)标志位,否则对端设备将无法感知某些故障。当MA中至少有一个本地MEP未学到MEP列表中的所有远端MEP时,该MA中的MEP发送的CCM报文将不会携带RDI标志位。
1.1.2  CFD分级
1. MD分级
为了准确定位故障点,在MD中引入了级别(层次)的概念。MD共分为八级,用整数0~7来表示,数字越大级别越高,MD的范围也就越大。不同MD之间可以相邻或嵌套,但不能交叉,且嵌套时,只能由高级别MD嵌套低级别MD。
MD的分级使得故障定位更加便利和准确,如图1-1所示,有MD_A和MD_B两个MD,MD_B嵌套于MD_A中,如果在MD_A的边界上发现链路不通,则表明该域内的设备出现了故障,故障可能出现在Device A~Device E这五台设备上。此时,如果在MD_B的边界上也发现链路不通,则故障范围就缩小到Device B~Device D这三台设备上;反之,如果MD_B中的设备都工作正常,则至少可以确定Device C是没有故障的。
本节的故障描述不考虑物理链路故障。
图1-1 两个嵌套的MD
CFD协议报文的交互以及相关处理都是基于MD的,合理的MD规划可以帮助网络管理员迅速定位故障点。
2. MA和MP分级
MA的级别等于其所属MD的级别。
MEP的级别等于其所属MD的级别。
1.1.3  MP的报文处理
当MEP收到高于自己级别的报文时只转发该报文,不会进行处理;当MEP收到小于等于自己级别的报文时才会进行处理。
1.1.4  CFD各项功能
连通错误检测的有效应用建立在合理的网络部署和配置之上,它的功能是在所配置的MP之间实现的。
1. 连续性检测功能
MEP之间的连通失败可能由设备故障或配置错误造成,连续性检测(Continuity Check,CC)功能就是用来检测MEP之间的连通状态。该功能的实现方式是:由MEP周期性地发送CCM报文,相同MA的其它MEP接收该报文,并由此获知远端状态。若MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到远端MEP发来的CCM报文,则认为链路有问题,会输出日志报告。当MD中的多个MEP在发送CCM报文时,就实现了多点到多点之间的链路检测。
CCM报文是组播报文。
2. 环回功能
环回(Loopback,LB)功能类似于IP层的ping功能,用于验证源MEP与目标MP之间的连接状态。该功能的实现方式是:由源MEP发送LBM(Loopback Message,环回报文)报文给目标MP,并根据能否收到对端反馈的LBR(Loopback Reply,环回应答)报文来检验链路状态。
LBM报文分为组播和单播两种报文,设备支持发送和处理单播LBM报文,不支持发送但可处理组播LBM报文;LBR是单播报文。
3. 链路跟踪功能
链路跟踪(Linktrace,LT)功能类似于IP层的tracert功能,用于确定源MEP到目标MP的路径,其实现方式是:由源MEP发送LTM(Linktrace Message,链路跟踪报文)报文给目标MP,都会发送LTR(Linktrace Reply,链路跟踪应答)报文给源MEP,源MEP则根据收到的LTR报文来确定到目标MP的路径。
LTM报文是组播报文,LTR报文是单播报文。
4. 丢包测试功能
丢包测试(Loss Measurement,LM)功能用来检测MEP之间的丢包情况:
·     单向丢包测试
单向丢包测试功能的实现方式是:由源MEP发送LMM(Loss Measurement Message,丢包测量报文)报文给目标MEP,目标MEP收到该报文后,会发送LMR(Loss Measurement Reply,丢包测量应答)报文给源MEP,源MEP则根据两个连续的LMR报文来计算源MEP和目标MEP间的丢包数,即源MEP从收到第二个LMR报文开始,根据本LMR报文和前一个LMR报文的统计计数来计算源MEP和目标MEP间的丢包数。
LMM报文和LMR报文都是单播报文。
单向丢包测试功能可以通过如下方式触发:
¡     手工按需测试:用户根据需要执行命令手工触发单向丢包测试。执行命令后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送指定数目的LMM报文进行测试,收到对应的LMR报文后停止测试,并在设备上打印测试结果。
¡     系统自动测试:开启系统自动执行单向丢包测试功能后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送LMM报文,进行单向丢包测试。关闭该功能后,设备停止测试。通过display cfd slm history命令可以查看测试结果。
系统自动执行单向丢包测试功能还能配合端口联动功能一起使用,根据外向MEP检测到的链路故障结果,从而关闭或阻塞存在链路故障的端口,保护流量不在该端口丢失,详细内容请参见“1.1.5  端口联动功能”。
5. 帧时延测试功能
帧时延测试(Delay Measurement,DM)功能用来检测MEP之间报文传输的时延情况,分为以下两种:
·     单向时延测试
单向时延测试功能的实现方式是:源MEP发送1DM(One-way Delay Measurement,单向时延测量)报文给目标MEP,该报文中携带有其发送时间。目标MEP收到该报文后记录其接收时间,并结合其发送时间来计算并记录链路传输的时延和抖动(即时延变化值)。
1DM报文是单播报文。
单向时延测试功能可以通过如下方式触发:
¡     手工按需测试:用户根据需要执行命令手工触发单向时延测试。执行命令后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送指定数目的1DM报文进行测试,目标MEP收到该报文后记录其接收时间,并结合其发送时间来计算并记录链路传输的时延和抖动(即时延变化值),可在目标MEP所在设备上通过display cfd dm one-way history命令查看测试结果。
¡     系统自动测试:开启系统自动执行单向时延测试功能后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送1DM报文,进行单向时延测试。关闭该功能后,设备停止测试。可在目标MEP所在设备上通过display cfd dm one-way history命令可以查看测试结果。
·     双向时延测试
双向时延测试功能的实现方式是:源MEP发送DMM(Delay Measurement Message,时延测量报文)报文给目标MEP,该报文中携带有其发送时间。目标MEP收到该报文后记录其接收时间,然后再发送DMR(Delay Measurement Reply,时延测量应答)报文给源MEP,该报文中携带有DMM报文的发送和接收时间,以及DMR报文的发送时间。源MEP收到DMR报文后记录其接收时间,并据此计算出链路传输的时延和抖动。
DMM报文和DMR报文都是单播报文。
双向时延测试功能可以通过如下方式触发:
¡     手工按需测试:用户根据需要执行命令手工触发双向时延测试。执行命令后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送指定数目的DMM报文进行测试,收到对应的DMR报文后停止测试,并在设备上打印测试结果。
¡     系统自动测试:开启系统自动执行双向时延测试功能后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送DMM报文,进行双向时延测试。关闭该功能后,设备停止测试。通过display cfd dm two-way history命令可以查看测试结果。
系统自动执行双向时延测试功能还可以配合端口联动功能一起使用,根据外向MEP检测到的链路故障结果,从而关闭或阻塞存在链路故障的端口,保护流量不在该端口丢失,详细内容请参见“1.1.5  端口联动功能”。
6. 阈值告警功能
阈值告警功能用来监测链路的传输性能。当链路的传输性能连续三次达到或超过阈值上限时,则提示用户已超过上限。当链路的传输性能连续三次达到或低于阈值下限时,则提示用户已低于下限。
1.1.5  端口联动功能
端口联动功能用来根据外向MEP检测到的链路故障结果,关闭或阻塞存在链路故障的端口,保护流量不在该端口丢失。
1. 端口联动功能的触发模式
·     连续性检测超时模式:表示当CFD连续性检测功能超时时,触发端口联动。
·     系统自动执行双向时延测试模式:表示当延时时间达到或超过上限阈值,达到或低于下限阈值时,触发端口联动。
·     远端故障标记模式:表示当收到有远端故障标记的CCM报文时,触发端口联动。
·     系统自动执行单向丢包测试模式:表示当丢包率达到或超过上限阈值,达到或低于下限阈值时,触发端口联动。
同一个接口上可以配置两种触发模式,满足任何一种情况,都会触发端口联动功能。
2. 端口联动功能的触发动作
·     阻塞端口:即端口的链路层协议状态变为DOWN(CFD),且不允许该端口继续收发数据报文。
·     关闭端口:即端口的物理状态变为CFD DOWN,且不允许该端口继续收发数据报文和协议报文。
如果链路一端配置了端口联动功能的触发模式,当端口上的外向MEP检测到链路故障后,该端口就会依据配置的联动触发动作命令来阻塞或关闭端口。
3. 故障链路的恢复
端口被阻塞或关闭后,若链路另一端恢复正常:
·     端口联动触发的动作为阻塞端口:
¡     系统自动执行单向丢包测试模式:被阻塞的端口需要执行undo cfd port-trigger slm action命令或cfd slm port-trigger up-delay命令才能被重新开启。
¡     其它模式:被阻塞的端口会自动恢复正常。
·     端口联动触发的动作为关闭端口,需要执行undo shutdown命令或undo cfd port-trigger { cc-expire | dm | rdi | slm | tst } action命令才能被重新开启
1.1.6  CFD与Track联动
CFD连续性检测功能与Track项建立关联时,CFD会根据对端是否可达来通知Track项的状态置位:当CFD判断出对端可达时,CFD会通知Track模块将与CFD连续性检测功能关联的Track项的状态置为Positive;当CFD判断出对端不可达时,CFD会通知Track模块将与CFD连续性检测功能关联的Track项的状态置为Negative。Track的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.1.7  协议规范
与CFD相关的协议规范有:
·     IEEE 802.1ag:Virtual Bridged Local Area Networks Amendment 5: Connectivity Fault Management
·     ITU-T Y.1731:OAM functions and mechanisms for Ethernet based networks
1.2  CFD配置限制和指导
·     在使用远端MEP的MEP ID进行其它各项CFD功能测试之前,必须先配置连续性检测功能;在使用远端MEP的MAC地址进行其它CFD各项功能测试之前,则没有此限制。
·     被生成树协议阻塞的端口通常不能收发CFD协议报文,但下列情况例外:
¡     如果设备上配置有外向MEP,那么外向MEP所在的端口即使被生成树协议阻塞,也仍能收发CFD协议报文。
有关生成树协议的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
1.3  CFD配置任务简介
CFD配置任务如下:
(1)     配置CFD基本功能
a.     开启CFD功能
b.     配置服务实例
c.     配置MEP
(2)     配置CFD各项功能
a.     配置连续性检测功能
b.     (可选)配置环回功能
c.     (可选)配置链路跟踪功能
d.     (可选)配置单向丢包测试功能
e.     (可选)配置单向时延测试功能
f.     (可选)配置双向时延测试功能
g.     (可选)配置阈值告警功能
(3)     (可选)配置端口联动功能
1.4  CFD配置准备
在配置CFD功能之前,应对网络进行如下规划:
·     对整个网络的MD进行分级,确定各级别MD的边界。
·     确定各MD的名称,同一MD内的设备使用相同的MD名称。
·     根据需要监控的交叉连接,确定各MD中的MA。
·     确定各MA的名称,同一MD中同一MA内的设备使用相同的MA名称。
·     确定同一MD中同一MA的MEP列表,在不同设备上应保持相同。
·     在MD和MA的边界接口上应规划MEP。
1.5  配置CFD基本功能
1.5.1  开启CFD功能
(2)     开启CFD功能。
cfd enable
缺省情况下,CFD功能处于关闭状态。
1.5.2  配置服务实例
一个服务实例用一个整数表示,代表了一个MD中的一个MA。
在二层VPN网络中,服务实例内的MEP所处理报文的级别属性由MD来确定,交叉连接属性由MA来确定。
(2)     创建MD。
cfd md md-name [ index index-value ] level level-value [ md-id { dns dns-name | mac mac-address subnumber | none } ]
(3)     创建服务实例。
cfd service-instance instance-id ma-id { icc-based ma-name | integer ma-num | string ma-name } [ ma-index index-value ] md md-name xconnect-group group-name connection connection-name
1.5.3  配置MEP
CFD功能主要体现在对MEP的各种操作上,由于MEP配置在服务实例上,因此服务实例所代表的MD的级别、交叉连接属性就自然成为了MEP的属性。
在二层VPN网络中:
·     设备在同一服务实例下只支持配置一个内向MEP。
·     MEP只能配置在PE设备的AC侧接口上,用于检测PW或AC的连通性。
·     如果需要指定端口所属的VLAN的编号,必须先配置vlan-type dot1q vid命令,且vlan vlan-id参数必须与vlan-type dot1q vid命令的vid vlan-id-list参数相同。有关vlan-type dot1q vid命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN终结”。
·     如果需要指定报文外层VLAN和内层VLAN的编号,必须先配置vlan-type dot1q vid second-dot1q命令,且service-vid vlan-id参数必须与vlan-type dot1q vid second-dot1q命令的vid vlan-id-list参数相同,customer-vid vlan-id参数必须与second-dot1q vlan-id-list参数相同。有关vlan-type dot1q vid second-dot1q命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN终结”。
3. 配置准备
在配置MEP之前,必须首先配置服务实例。
4. 在二层VPN网络中配置MEP
(2)     创建MEP列表。
cfd meplist mep-list service-instance instance-id
所创建的MEP必须已包含在对应服务实例的MEP列表中。
(3)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网接口或三层聚合接口视图。
¡     进入三层以太网子接口或三层聚合子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(4)     创建MEP。
¡     在三层聚合接口或三层聚合子接口视图下创建MEP
cfd mep mep-id service-instance instance-id inbound
¡     在三层以太网接口视图下创建MEP。
cfd mep mep-id service-instance instance-id { inbound | outbound }
¡     在三层以太网子接口视图下创建MEP。
cfd mep mep-id service-instance instance-id [ vlan vlan-id | service-vid vlan-id customer-vid vlan-id ] outbound
1.6  配置CFD各项功能
1.6.1  配置连续性检测功能
连续性检测功能通过在MEP之间互发CCM报文来检测这些MEP之间的连通状态,从而实现链路连通性的管理。
CCM报文中时间间隔域(Interval域)的值、CCM报文的发送间隔和远端MEP的超时时间这三者之间的关系如表1-1所示。
表1-1 参数关系表
CCM报文中时间间隔域的值
CCM报文的发送间隔
远端MEP的超时时间
1
10/3毫秒
35/3毫秒
2
10毫秒
35毫秒
3
100毫秒
350毫秒
4
1秒
3.5秒
5
10秒
35秒
6
60秒
210秒
7
600秒
2100秒
·     为了便于描述,下文中我们将时间间隔域小于4的CCM报文称为“高速CCM报文”,大于等于4的则称为“低速CCM报文”。
配置CCM报文中时间间隔域时,需要注意:
·     同一MA中所有MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值必须相同。
·     当CCM报文中时间间隔域的值改变后,需要等待一个新的间隔才能发送CCM报文。
3. 在二层VPN网络中配置连续性检测功能
(2)     (可选)配置MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值。
cfd cc interval interval-value service-instance instance-id
缺省情况下,MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值为4。
(3)     进入接口视图。
(4)     开启MEP的CCM报文发送功能。
cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable
缺省情况下,MEP的CCM报文发送功能处于关闭状态。
1.6.2  配置环回功能
如需检查链路连通性状况,可在任意视图下执行本命令,开启环回功能。
cfd loopback service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ]
1.6.3  配置链路跟踪功能
通过配置链路跟踪功能,可以查找源MEP到目标MEP之间的路径,从而实现链路故障的定位。它包括以下两种功能:
·     查找源MEP到目标MEP的路径:通过从源MEP发送LTM报文到目标MEP,并检测回应的LTR报文来确定设备间的路径。
·     自动发送LTM报文:开启本功能后,当源MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到目标MEP发来的CCM报文,从而判定与目标MEP的连接出错时,将发送LTM报文(该LTM报文的目地为目标MEP,LTM报文中TTL字段为最大值255),通过检测回应的LTR报文来定位故障。
2. 配置准备
在二层VPN网络中,为带交叉连接属性的MA所创建的MEP配置链路跟踪功能之前,必须先创建该MA所属的交叉连接。
(1)     可在任意视图下执行本命令,查找源MEP到目标MEP的路径。
cfd linktrace service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ ttl ttl-value ] [ hw-only ]
(2)     进入系统视图。
(3)     开启自动发送LTM报文功能。
cfd linktrace auto-detection [ size size-value ]
缺省情况下,自动发送LTM报文功能处于关闭状态。
1.6.4  配置单向丢包测试功能
通过配置单向丢包测试功能,可以检测MEP之间的单向丢包情况,包括:目标MEP的丢包数、丢包率和平均丢包数,源MEP的丢包数、丢包率和平均丢包数。
2. 配置丢包测试报文的统计模式
(2)     进入接口视图。
(3)     配置单向丢包测试报文的统计模式。
cfd frame-count mode { dot1p-based | port-based }
缺省情况下,未配置单向丢包测试报文的统计模式。
本命令仅在二层VPN网络中生效。
3. 手工按需执行单向丢包测试
可在任意视图下执行本命令,手工按需执行单向丢包测试。
cfd slm service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ dot1p dot1p-value ] [ number number ] [ interval { interval | msec msec-interval } ]
4. 开启系统自动执行单向丢包测试功能
(2)     开启系统自动执行单向丢包测试功能。
cfd slm continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ dot1p dot1p-value ] [ interval { interval | msec msec-interval }][ period period ]
缺省情况下,系统自动执行单向丢包检测功能处于关闭状态。
1.6.5  配置单向时延测试功能
通过配置单向时延测试功能,可以检测MEP之间报文传输的单向时延,从而对链路的传输性能进行监测和管理。
测试时要求源MEP和目标MEP的时间相同,否则时延值会出现负值或较大数值;用于单向时延变化测量时两端时间可以不同。
测试结果需在目标MEP上通过display cfd dm one-way history命令来显示。
3. 手工按需执行单向时延测试
可在任意视图下执行本命令,手工按需执行单向时延测试功能。
cfd dm one-way service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ]
4. 开启系统自动执行单向时延测试功能
(2)     开启系统自动执行单向时延测试功能。
cfd dm one-way continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [dot1p dot1p-value ][ interval interval ]
缺省情况下,系统自动执行单向时延测试功能处于关闭状态。
1.6.6  配置双向时延测试功能
通过配置双向时延测试功能,可以检测MEP之间报文传输的双向时延、平均时延和时延变化值,从而对链路的传输性能进行监测和管理。
2. 手工按需执行双向时延测试
可在任意视图下执行本命令,手工按需执行双向时延测试功能。
cfd dm two-way service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ dot1p dot1p-value ] [ number number ] [ interval interval ]
3. 开启系统自动执行双向时延测试功能
(2)     开启系统自动执行双向时延测试功能。
cfd dm two-way continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ dot1p dot1p-value ] [ interval interval ]
缺省情况下,系统自动执行双向时延测试功能处于关闭状态。
1.6.7  配置阈值告警功能
通过配置阈值告警功能,可以监测MEP的丢包率、报文传输的时延或错误报文率的情况,并将监测结果提示用户。
配置的阈值下限必须小于上限。
3. 配置单向丢包测试阈值告警功能
(2)     配置单向丢包测试阈值告警功能。
cfd slm { far-end | near-end } threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }
只有配置了cfd slm continual命令,本命令才会生效。
4. 配置双向时延测试阈值告警功能
(2)     配置双向时延测试阈值告警功能。
cfd dm two-way threshold service-instance instance-id mep mep-id  { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }
只有配置了cfd dm two-way continual命令,本命令才会生效。
1.7  配置端口联动功能
端口联动功能仅在有外向MEP的接口上配置才会生效。
2. 配置连续性检测功能与端口联动
(2)     进入三层以太网接口视图。
(3)     配置连续性检测超时模式的端口联动动作。
cfd port-trigger cc-expire action { block | shutdown }
3. 配置系统自动执行双向时延测试功能与端口联动
(2)     进入三层以太网接口视图。
(3)     配置系统自动执行双向时延测试模式的端口联动动作。
cfd port-trigger dm action { block | shutdown }
(4)     退回系统视图。
(5)     配置系统自动执行双向时延测试的延时阈值。
cfd dm two-way threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit } *
缺省情况下,系统自动执行双向时延测试的延时时间的下限为0微秒,上限为4294967295微秒。
4. 配置远端故障标记与端口联动
(2)     进入三层以太网接口视图。
(3)     配置远端故障标记模式的端口联动动作。
cfd port-trigger rdi action { block | shutdown }
5. 配置系统自动执行单向丢包测试功能与端口联动
(2)     进入三层以太网接口视图。
(3)     配置系统自动执行单向丢包测试模式的端口联动动作。
cfd port-trigger slm action { block | shutdown }
(4)     退回系统视图。
(5)     配置系统自动执行单向丢包测试的丢包率阈值。
cfd slm { far-end | near-end } threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit } *
缺省情况下,对于源MEP端和目标MEP端,系统自动执行单向丢包测试的丢包率阈值的下限均为0,上限均为100%。
(6)     配置被阻塞的接口经过指定的延时时间后自动恢复为up状态,并恢复系统自动执行单向丢包测试功能。
cfd slm port-trigger up-delay delay
缺省情况下,在系统自动执行单向丢包测试功能与端口联动过程中,如果接口被端口联动功能阻塞,需要执行undo cfd port-trigger slm action命令恢复up状态。
1.8  CFD显示和维护
1.8.1  显示CFD配置及运行状况
1. 显示CFD基本配置信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示CFD的开启状态。
display cfd status
·     显示MD的配置信息。
display cfd md
·     显示服务实例的配置信息。
display cfd service-instance [ instance-id ]
2. 显示MP信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示MP的信息。
display cfd mp [ interface interface-type interface-number ]
·     显示MEP的属性和运行信息。
display cfd mep mep-id service-instance instance-id
·     显示远端MEP的信息。
display cfd remote-mep service-instance instance-id mep mep-id
·     显示服务实例内的MEP列表。
display cfd meplist [ service-instance instance-id ]
3. 显示CFD报文信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示MEP上获得的LTR报文信息。
display cfd linktrace-reply [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ]
·     显示自动发送LTM报文后收到的LTR报文信息。
display cfd linktrace-reply auto-detection [ size size-value ]
1.8.2  显示和清除CFD测试结果
1. 显示CFD测试结果
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示单向时延的测试结果。
display cfd dm one-way history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ]
·     显示双向时延的测试结果。
display cfd dm two-way history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] [ number number ]
·     显示单向丢包的测试结果。
display cfd slm history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] [ number number ]
2. 清除CFD测试结果
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除单向时延的测试结果。
reset cfd dm one-way history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ]
1.9  CFD典型配置举例
1.9.1  基于二层VPN的CFD配置举例(L2VPN组网)
·     由四台设备组成的网络中,CE1和CE2为用户网络边缘设备,PE1和PE2为服务提供商网络边缘设备。希望通过在骨干网上建立静态PW,实现CE1的和CE2互联,CE1和CE2通过以太网接口的方式接入PE1和PE2。假定Device A~Device D的MAC地址依次为0010-FC01-6511、0010-FC02-6512、0010-FC03-6513和0010-FC04-6514。
·     将PE 1和PE 2的三层以太网子接口GigabitEthernet0/0/1.1配置为AC侧接口,并关联交叉连接组vpna和交叉连接svc。
·     将该网络划分到MD_A,其级别为5。该MD的边界接口为PE1和PE2的三层以太网子接口GigabitEthernet0/0/1.1,两个接口上都是内向MEP。
·     通过使用连续性检测功能来检测内向MEP之间的连通状态,当检测到链路故障时,使用环回功能进行故障定位。
·     要求在获取到整个组网的状态后,分别使用链路跟踪功能、丢包测试功能和时延测试功能进行各种链路故障检测。
图1-2 基于二层VPN的CFD配置组网图
(1)     配置静态PW的二层VPN(略)
有关配置静态PW的二层VPN的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。
(2)     开启CFD功能
# 在Device A上开启CFD功能。
[DeviceA] cfd enable
Device B的配置与Device A相同,配置过程略。
(3)     配置服务实例
# 在Device A上创建级别为5的MD MD_A,并创建服务实例1,该服务实例的MA名称为vpnma,且服务于交叉连接组vpna中的交叉连接svc。
[DeviceA] cfd md MD_A level 5
[DeviceA] cfd service-instance 1 ma-id string vpnma md MD_A xconnect-group vpna connection svc
(4)     配置MEP
# 在Device A的服务实例1内配置MEP列表,在三层以太网子接口GigabitEthernet0/0/1.1上创建服务实例1内的内向MEP 1001。
[DeviceA] cfd meplist 1001 2001 service-instance 1
[DeviceA] interface gigabitethernet 0/0/1.1
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1.1] cfd mep 1001 service-instance 1 inbound
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1.1] quit
# 在Device B的服务实例1内配置MEP列表,在三层以太网子接口GigabitEthernet0/0/1.1上创建服务实例1内的内向MEP 2001。
[DeviceB] cfd meplist 1001 2001 service-instance 1
[DeviceB] interface gigabitethernet 0/0/1.1
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1.1] cfd mep 2001 service-instance 1 inbound
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1.1] quit
(5)     配置连续性检测功能
# 在Device A的三层以太网子接口GigabitEthernet0/0/1.1上开启服务实例1内MEP 1001的CCM报文发送功能。
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1.1] cfd cc service-instance 1 mep 1001 enable
# 在Device B的三层以太网子接口GigabitEthernet0/0/1.1上开启服务实例1内MEP 2001的CCM报文发送功能。
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1.1] cfd cc service-instance 1 mep 2001 enable
(6)     配置丢包测试报文的统计模式
# 在Device A的三层以太网子接口GigabitEthernet0/0/1.1上配置丢包测试报文的统计模式为按接口进行统计。
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1.1] cfd frame-count mode port-based
# 在Device B的三层以太网子接口GigabitEthernet0/0/1.1上配置丢包测试报文的统计模式为按接口进行统计。
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1.1] cfd frame-count mode port-based
(1)     验证环回功能
当通过连续性检测功能检测到链路故障时,可以使用环回功能进行故障定位。譬如:
# 在Device A上启用环回功能,检查服务实例1内MEP 1001到2001的链路状况。
[DeviceA] cfd loopback service-instance 1 mep 1001 target-mep 2001
Loopback to MEP 2001 with the sequence number start from 1001-43404:
Reply from 0010-fc02-6512: sequence number=1001-43404 time=5ms
Reply from 0010-fc02-6512: sequence number=1001-43405 time=5ms
Reply from 0010-fc02-6512: sequence number=1001-43406 time=5ms
Reply from 0010-fc02-6512: sequence number=1001-43407 time=5ms
Reply from 0010-fc02-6512: sequence number=1001-43408 time=5ms
Sent: 5        Received: 5        Lost: 0
(2)     验证链路跟踪功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用链路跟踪功能进行路径查找或故障定位。譬如:
# 在Device A的服务实例1内查找MEP 1001到2001的路径。
[DeviceA] cfd linktrace service-instance 1 mep 1001 target-mep 2001
Linktrace to MEP 2001 with the sequence number 1001-43462:
MAC address               TTL     Last MAC         Relay action
0010-fc02-6512            63      0010-fc02-6512   Hit
(3)     验证单向丢包测试功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用单向丢包测试功能检测链路状态。譬如:
# 在Device A上手工按需执行测试服务实例1内MEP 1001到2001的单向丢包。
[DeviceA] cfd slm service-instance 1 mep 1001 target-mep 2001
Far-end frame loss : 10                   Far-end frame loss rate : 10.00%
Near-end frame loss: 20                   Near-end frame loss rate: 20.00%
Far-end frame loss : 40                   Far-end frame loss rate : 40.00%
Near-end frame loss: 40                   Near-end frame loss rate: 40.00%
Far-end frame loss : 0                    Far-end frame loss rate : 0.00%
Near-end frame loss: 10                   Near-end frame loss rate: 10.00%
Far-end frame loss : 30                   Far-end frame loss rate : 30.00%
Near-end frame loss: 30                   Near-end frame loss rate: 30.00%
Average:
Far-end frame loss : 20                   Far-end frame loss rate : 20.00%
Near-end frame loss: 25                   Near-end frame loss rate: 25.00%
Packet statistics:
Sent LMMs: 5    Received: 5
# 在Device A上开启系统自动执行测试服务实例1内MEP 1001到2001的单向丢包。
[DeviceA] cfd slm continual service-instance 1 mep 1001 target-mep 2001
# 在Device A上显示服务实例1内MEP 1001的单向丢包的测试结果。
[DeviceA] display cfd slm history service-instance 1 mep 1001
Service instance: 1
MEP ID: 1001
Send status: Testing
Test state: Active
Average:
Packet statistics:
Sent LMMs: 100    Received: 100
(4)     验证单向时延测试功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用单向时延测试功能检测链路的单向时延。例如:
# 在Device A上手工按需执行测试服务实例1内MEP 1001到2001的单向时延。
[DeviceA] cfd dm one-way service-instance 1 mep 1001 target-mep 2001
5 1DMs have been sent. Please check the result on the remote device.
# 在Device B上显示服务实例1内MEP 2001上单向时延的测试结果。
[DeviceB] display cfd dm one-way history service-instance 1 mep 2001
Service instance: 1
MEP ID: 2001
Sent 1DM total number: 0
Received 1DM total number: 5
Frame delay: 10us 9us 11us 5us 5us
Delay average: 8us
Frame Delay variation: 2us 1us 5us 0us
Variation average: 2us
# 在Device A上开启系统自动执行测试服务实例1内MEP 1001到2001的单向时延。
[DeviceA] cfd dm one-way continual service-instance 1 mep 1001 target-mep 2001
Service instance: 1
MEP ID: 2001
Delay average: 8us
(5)     验证双向时延测试功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用双向时延测试功能检测链路的双向时延。例如:
# 在Device A上手工按需执行测试服务实例1内MEP 1001到2001的双向时延。
[DeviceA] cfd dm two-way service-instance 1 mep 1001 target-mep 2001
Frame delay:
Reply from 0010-fc02-6512: 10us
Reply from 0010-fc02-6512: 9us
Reply from 0010-fc02-6512: 11us
Reply from 0010-fc02-6512: 5us
Average: 8us
Frame delay variation: 1us 2us 6us 0us
Average: 2us
Packet statistics:
Sent DMMs: 5        Received: 5        Lost: 0
# 在Device A上开启系统自动执行测试服务实例1内MEP 1001到2001的双向时延。
[DeviceA] cfd dm two-way continual service-instance 1 mep 1001 target-mep 2001
# 在Device A上显示服务实例1内MEP 1001的双向时延的测试结果。
[DeviceA] display cfd dm two-way history service-instance 1 mep 1001
Service instance: 1
MEP ID: 1001
Test state: Active
Frame delay:
Average: 8us
Average: 2us
Packet statistics:
