17-NAT配置指导
02-AFT配置
本章节下载: 02-AFT配置  (437.97 KB)
02-AFT配置
1 AFT
1.1  AFT简介
AFT(Address Family Translation,地址族转换)提供了IPv4和IPv6地址之间的相互转换功能。在IPv4网络完全过渡到IPv6网络之前,两个网络之间直接的通信可以通过AFT来实现。例如,使用AFT可以使IPv4网络中的主机直接访问IPv6网络中的FTP服务器。
如图1-1所示,AFT作用于IPv4和IPv6网络边缘设备上,所有的地址转换过程都在该设备上实现,对IPv4和IPv6网络内的用户来说是透明的,即用户不必改变目前网络中主机的配置就可实现IPv6网络与IPv4网络的通信。
图1-1 AFT应用场景
1.2  AFT转换方式
AFT的地址转换分为静态转换、动态转换、前缀转换及IPv6内部服务器方式。
1.2.1  静态转换
静态转换方式是指采用手工配置的IPv6地址与IPv4地址的一一对应关系来实现IPv6地址与IPv4地址的转换。
1.2.2  动态转换
动态转换方式是指动态地创建IPv6地址与IPv4地址的对应关系来实现IPv6地址与IPv4地址的转换。和静态转换方式不同,动态转换方式中IPv6和IPv4地址之间不存在固定的一一对应关系。
将IPv6报文的源IPv6地址转换为IPv4地址时,动态转换方式分为NO-PAT和PAT两种模式。
1. NO-PAT模式
NO-PAT(Not Port Address Translation,非端口地址转换)模式下,一个IPv4地址同一时间只能对应一个IPv6地址进行转换,不能同时被多个IPv6地址共用。当使用某IPv4地址的IPv6网络用户停止访问IPv4网络时,AFT会将其占用的IPv4地址释放并分配给其他IPv6网络用户使用。
该模式下,AFT设备只对报文的IP地址进行AFT转换,同时会建立一个NO-PAT表项用于记录IPv6地址和IPv4地址的映射关系,并不涉及端口转换,可支持所有IP协议的报文。
2. PAT模式
PAT(Port Address Translation,端口地址转换)模式下,一个IPv4地址可以同时被多个IPv6地址共用。该模式下,AFT设备需要对报文的IP地址和传输层端口同时进行转换,且只支持TCP、UDP和ICMPv6(Internet Control Message Protocol for IPv6,IPv6互联网控制消息协议)查询报文。
PAT模式的动态转换策略支持对端口块大小进行限制,从而达到限制转换和溯源的目的。可划分的端口号范围为1024~65535,剩余不足划分的部分则不会进行分配。IPv6主机首次发起连接时,为该地址分配一个用于转换的IPv4地址,以及该IPv4地址的一个端口块。后续从该IPv6主机发起的连接都使用这个IPv4地址和端口块里面的端口进行转换,直到端口块里面的端口用尽。
需要进行源地址转换的连接为用户的首次连接时,设备从该连接所匹配的动态地址转换配置中获取一个IPv4地址,并从该IPv4地址中动态分配一个端口块,创建动态端口块表项,然后从端口块表项中动态分配一个端口,进行地址转换。对该用户后续连接的转换,均从生成的动态端口块表项中分配端口。当该用户的所有连接都断开时,回收为其分配的端口块资源,删除相应的动态端口块表项。
1.2.3  前缀转换
前缀转换包括NAT64前缀转换、IVI前缀转换和General前缀转换。
1. NAT64前缀转换
NAT64前缀是长度为32、40、48、56、64或96位的IPv6地址前缀,用来构造IPv4节点在IPv6网络中的地址,以便IPv4主机与IPv6主机通信。网络中并不存在带有NAT64前缀的IPv6地址的主机。
如图1-2所示,NAT64前缀长度不同时,地址转换方法有所不同。其中,NAT64前缀长度为32、64和96位时,IPv4地址作为一个整体添加到IPv6地址中;NAT64前缀长度为40、48和56位时,IPv4地址被拆分成两部分,分别添加到64~71位的前后。64~71位为保留位,必须设置为0。
图1-2 对应IPv4地址带有NAT64前缀的IPv6地址格式
AFT构造IPv4节点在IPv6网络中的地址示例如表1-1所示。
表1-1 IPv4地址带有NAT64前缀的IPv6地址示例
IPv6前缀
IPv4地址
嵌入IPv4地址的IPv6地址
2001:db8::/32
192.0.2.33
2001:db8:c000:221::
2001:db8:100::/40
192.0.2.33
2001:db8:1c0:2:21::
2001:db8:122::/48
192.0.2.33
2001:db8:122:c000:2:2100::
2001:db8:122:300::/56
192.0.2.33
2001:db8:122:3c0:0:221::
2001:db8:122:344::/64
192.0.2.33
2001:db8:122:344:c0:2:2100::
2001:db8:122:344::/96
192.0.2.33
2001:db8:122:344::192.0.2.33
IPv4侧发起访问时,AFT利用NAT64前缀将报文的源IPv4地址转换为IPv6地址;IPv6侧发起访问时,AFT利用NAT64前缀将报文的目的IPv6地址转换为IPv4地址。
2. IVI前缀转换
IVI前缀是长度为32位的IPv6地址前缀。IVI地址是IPv6主机实际使用的IPv6地址,这个IPv6地址中内嵌了一个IPv4地址,可以用于与IPv4主机通信。由IVI前缀构成的IVI地址格式如图1-3所示。
图1-3 IVI地址格式
从IPv6侧发起访问时,AFT可以使用IVI前缀将报文的源IPv6地址转换为IPv4地址。
3. General前缀
General前缀与NAT64前缀类似,都是长度为32、40、48、56、64或96位的IPv6地址前缀,用来构造IPv4节点在IPv6网络中的地址。如图1-4所示,General前缀与NAT64前缀的区别在于,General前缀没有64到71位的8位保留位,IPv4地址作为一个整体添加到IPv6地址中。
图1-4 对应IPv4地址带有General前缀的IPv6地址格式
从IPv6侧发起访问时,AFT利用General前缀将报文的源/目的IPv6地址转换为IPv4地址。需要注意的是,General前缀与NAT64前缀都不能与设备上的接口地址同网段。
1.2.4  IPv6内部服务器
IPv6内部服务器是指向IPv4网络主机提供服务的IPv6网络中的服务器。通过配置IPv6内部服务器,可以将IPv6服务器的地址和端口映射到IPv4网络,IPv4网络中的主机通过访问映射后的IPv4地址和端口就可以访问IPv6网络中的服务器。
1.3  AFT报文转换过程
IPv6侧发起访问和IPv4侧发起访问的报文转换过程有所不同,下面将分别介绍。
1.3.1  IPv6侧发起访问
图1-5 IPv6侧发起访问的AFT报文转换过程
如图1-5所示,IPv6侧发起访问时AFT设备对报文的转换过程为:
(1)     判断是否需要进行AFT转换:AFT设备接收到IPv6网络主机(IPv6 host)发送给IPv4网络主机(IPv4 host)的报文后,判断该报文是否要转发到IPv4网络。如果报文的目的IPv6地址能够匹配到IPv6目的地址转换策略,则该报文需要转发到IPv4网络,需要进行AFT转换;如果未匹配到任何一种转换策略,则表示该报文不需要进行AFT转换。
(2)     转换报文目的地址:根据IPv6目的地址转换策略将报文目的IPv6地址转换为IPv4地址。
(3)     根据目的地址预查路由:根据转换后的IPv4目的地址查找路由表,确定报文的出接口。如果查找失败,则丢弃报文。需要注意的是,预查路由时不会查找策略路由。
(4)     转换报文源地址:根据IPv6源地址转换策略将报文源IPv6地址转换为IPv4地址。如果未匹配到任何一种转换策略,则报文将被丢弃。
(5)     转发报文并记录映射关系:报文的源IPv6地址和目的IPv6地址都转换为IPv4地址后,设备按照正常的转发流程将报文转发到IPv4网络中的主机。同时,将IPv6地址与IPv4地址的映射关系保存在设备中。
(6)     根据记录的映射关系转发应答报文:IPv4网络主机发送给IPv6网络主机的应答报文到达AFT设备后,设备将根据已保存的映射关系进行相反的转换,从而将报文发送给IPv6网络主机。
1.3.2  IPv4侧发起访问
图1-6 IPv4侧发起访问的AFT报文转换过程
如图1-6所示,IPv4侧发起访问时AFT设备对报文的转换过程为:
(1)     判断是否需要进行AFT转换:AFT设备接收到IPv4网络主机(IPv4 host)发送给IPv6网络主机(IPv6 host)的报文后,判断该报文是否要转发到IPv6网络。如果报文的目的IPv4地址能够匹配到IPv4目的地址转换策略,则该报文需要转发到IPv6网络,需要进行AFT转换。如果未匹配到任何一种转换策略,则表示该报文不需要进行AFT地址转换。
(2)     转换报文目的地址:根据IPv4目的地址转换策略将报文目的IPv4地址转换为IPv6地址。
(3)     根据目的地址预查路由:根据转换后的IPv6目的地址查找路由表,确定报文的出接口。如果查找失败,则丢弃报文。需要注意的是,预查路由时不会查找策略路由。
(4)     转换报文源地址:根据IPv4源地址转换策略将报文源IPv4地址转换为IPv6地址。如果未匹配到任何一种转换策略,则报文将被丢弃。
(5)     转发报文并记录映射关系:报文的源IPv4地址和目的IPv4地址都转换为IPv6地址后,设备按照正常的转发流程将报文转发到IPv6网络中的主机。同时,将IPv4地址与IPv6地址的映射关系保存在设备中。
(6)     根据记录的映射关系转发应答报文:IPv6网络主机发送给IPv4网络主机的应答报文到达AFT设备后,设备将根据已保存的映射关系进行相反的转换,从而将报文发送给IPv4网络主机。
1.4  AFT支持ALG
AFT只对报文头中的IP地址和端口信息进行转换,不对应用层数据载荷中的字段进行分析。然而对于一些特殊协议,它们的报文的数据载荷中可能包含IP地址或端口信息。例如,FTP应用由数据连接和控制连接共同完成,而数据连接使用的地址和端口由控制连接报文中的载荷信息决定。这些载荷信息也必须进行有效的转换,否则可能导致功能问题。ALG(Application Level Gateway,应用层网关)主要完成对应用层报文的处理,利用ALG可以完成载荷信息的转换。
目前,AFT支持对FTP报文、DNS报文、HTTP报文和ICMP差错报文进行ALG处理。
1.5  AFT配置任务简介
AFT配置任务如下:
(1)     开启AFT功能
(2)     配置IPv6侧发起的会话的转换配置
¡     配置IPv6到IPv4的目的地址转换策略
¡     配置IPv6到IPv4的源地址转换策略
¡     (可选)配置AFT转换后IPv4报文的ToS字段值
(3)     配置IPv4侧发起的会话的转换配置
¡     配置IPv4到IPv6目的地址转换策略
¡     配置IPv4到IPv6源地址转换策略
¡     (可选)配置AFT转换后IPv6报文的Traffic Class字段值
(4)     开启流量触发分配端口块功能
(5)     (可选)配置AFT ALG
(6)     (可选)开启AFT日志功能
1.6  开启AFT功能
只有在连接IPv4网络和IPv6网络的接口上都开启AFT功能后,才能实现IPv4报文和IPv6报文之间的相互转换。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启AFT功能。
aft enable
缺省情况下,AFT功能处于关闭状态。
1.7  配置IPv6到IPv4的目的地址转换策略
IPv6目的地址转换策略匹配的优先级从高到低为:
(1)     IPv4到IPv6的源地址静态转换策略。
(2)     General前缀。
(3)     NAT64前缀。
(2)     配置IPv6到IPv4的目的地址转换策略。
¡     配置IPv4到IPv6源地址静态转换策略。
aft v4tov6 source ipv4-address [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ] ipv6-address [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ]
¡     配置General前缀。
aft prefix-general prefix-general prefix-length
¡     配置NAT64前缀。
aft prefix-nat64 prefix-nat64 prefix-length
1.8  配置IPv6到IPv4的源地址转换策略
IPv6源地址转换策略匹配的优先级从高到低为:
(1)     IPv6到IPv4的源地址静态转换策略。
(2)     General前缀。
(3)     IVI前缀。
(4)     IPv6到IPv4的源地址动态转换策略。
(2)     (可选)配置AFT地址组。
a.     创建一个AFT地址组,并进入AFT地址组视图。
aft address-group group-id
在配置IPv6到IPv4源地址动态转换策略前,根据实际情况选配。
b.     添加地址组成员。
address start-address end-address
可通过多次执行本命令添加多个地址组成员。
当前地址组成员的IP地址段不能与该地址组中或者其它地址组中已有成员的IP地址段重叠。
c.     退回系统视图。
仅IPv6到IPv4源地址动态转换策略支持本配置。
(3)     配置IPv6到IPv4的源地址转换策略。
¡     配置IPv6到IPv4源地址静态转换策略。
aft v6tov4 source ipv6-address [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] ipv4-address [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ]
¡     配置IPv6到IPv4源地址动态转换策略。
aft v6tov4 source { acl ipv6 { name ipv6-acl-name | number ipv6-acl-number } | prefix-nat64 prefix-nat64 prefix-length [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] } { address-group group-id [ no-pat | port-block-size blocksize ] | interface interface-type interface-number } [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ]
¡     配置General前缀。
¡     配置IVI前缀。
aft prefix-ivi prefix-ivi
1.9  配置IPv4到IPv6目的地址转换策略
1.9.1  功能简介
IPv4目的地址转换策略的匹配优先级从高到低为:
(1)     IPv6内部服务器。
(2)     IPv6到IPv4的源地址静态转换策略。
(3)     引用IVI前缀或General前缀的IPv4到IPv6目的地址转换策略。
1.9.2  配置IPv6内部服务器
(2)     配置IPv6侧服务器对应的IPv4地址及端口。
aft v6server protocol protocol-type ipv4-destination-address ipv4-port-number [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ] ipv6-destination-address ipv6-port-number [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ]
1.9.3  配置IPv6到IPv4的源地址静态转换策略
(2)     配置IPv6到IPv4源地址静态转换策略。
1.9.4  配置引用IVI前缀或General前缀的IPv4到IPv6目的地址转换策略
(2)     配置IVI前缀或General前缀。请选择其中一项进行配置。
¡     配置IVI前缀。
¡     配置General前缀。
(3)     配置引用IVI前缀或General前缀的IPv4到IPv6目的地址转换策略。
aft v4tov6 destination acl { name ipv4-acl-name prefix-ivi prefix-ivi [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] | number ipv4-acl-number { prefix-general prefix-general prefix-length | prefix-ivi prefix-ivi [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] } }
1.10  配置IPv4到IPv6源地址转换策略
1.10.1  功能简介
IPv4源地址转换策略的匹配优先级从高到低为:
(2)     引用NAT64前缀或General前缀的IPv4到IPv6源地址转换策略。
(3)     NAT64前缀。
1.10.2  配置IPv4到IPv6的源地址静态转换策略
(2)     配置IPv4到IPv6源地址静态转换策略。
1.10.3  配置引用NAT64前缀或General前缀的IPv4到IPv6源地址转换策略
(2)     配置NAT64前缀或General前缀。请选择其中一项进行配置。
¡     配置NAT64前缀。
¡     配置General前缀。
(3)     配置引用NAT64前缀或General前缀的IPv4到IPv6源地址转换策略。
aft v4tov6 source acl { name ipv4-acl-name prefix-nat64 prefix-nat64 prefix-length [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] | number ipv4-acl-number { prefix-general prefix-general prefix-length | prefix-nat64 prefix-nat64 prefix-length [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] } }
1.10.4  配置NAT64前缀
(2)     配置NAT64前缀。
1.11  配置AFT转换后IPv4报文的ToS字段值
用户可以设置在进行AFT转换后,IPv4报文中ToS字段的取值:
·     为0:表示将转换后报文的服务优先级降为最低。
·     与转换前对应的ToS字段取值相同:表示保持原有的服务优先级。
(2)     配置IPv6报文转换为IPv4报文后,IPv4报文的ToS字段值为0。
aft turn-off tos
缺省情况下,当IPv6报文转换为IPv4报文后,IPv4报文中的ToS字段与转换前的IPv6报文的Traffic Class字段值相同。
1.12  配置AFT转换后IPv6报文的Traffic Class字段值
用户可以设置在AFT转换后,IPv6报文中Traffic Class字段的取值:
·     与转换前对应的Traffic Class字段取值相同:表示保持原有的服务优先级。
(2)     配置IPv4报文转换为IPv6报文后,IPv6报文的Traffic Class字段值为0。
aft turn-off traffic-class
缺省情况下,当IPv4报文转换为IPv6报文后,IPv6报文中的Traffic Class字段与转换前的IPv4报文的ToS字段值相同。
1.13  开启流量触发分配端口块功能
使用端口块方式的动态AFT转换中,本功能用于为IPv6主机分配地址和端口块资源。开启本功能后,当IPv6主机首次发起连接时,为该地址分配一个用于转换的IPv4地址,以及该IPv4地址的一个端口块。后续从该IPv6主机发起的连接都使用这个IPv4地址和端口块里面的端口进行转换,直到端口块里面的端口用尽。
以下情况下,无法更改流量触发分配端口块功能的开启或关闭状态:
·     存在在线用户。
·     存在AFT进行地址转换创建的表项。
(2)     开启流量触发分配端口块功能。
aft port-block flow-trigger enable
缺省情况下,流量触发分配端口块功能处于关闭状态。
1.14  配置AFT ALG
1. 配置步骤
(2)     开启指定或所有协议类型的AFT ALG功能。
aft alg { all | dns | ftp | http | icmp-error }
缺省情况下,DNS协议、FTP协议、ICMP差错控制报文、HTTP协议的AFT ALG功能处于开启状态。
1.15  开启AFT日志功能
为了满足网络管理员安全审计的需要,可以开启AFT日志功能,以便对AFT连接(AFT连接是指报文经过设备时,源或目的地址进行过AFT转换的连接)信息进行记录。在以下情况下会触发记录AFT日志:
·     AFT端口块分配。
·     AFT端口块回收。
·     AFT流创建,即AFT会话创建时输出日志。
·     AFT流删除,即AFT会话释放时输出日志。
·     AFT端口分配失败。
生成的日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2)     开启AFT日志功能。
aft log enable
缺省情况下,AFT日志功能处于关闭状态。
(3)     (可选)开启AFT流创建或流删除的日志功能。
¡     开启AFT流创建的日志功能。
aft log flow-begin
缺省情况下,AFT新建流的日志功能处于关闭状态。
如需记录AFT会话创建时的日志信息,则需要配置本命令。
¡     开启AFT流删除的日志功能。
aft log flow-end
缺省情况下,AFT删除流的日志功能处于关闭状态。
如需记录AFT会话释放时的日志信息,则需要配置本命令。
(4)     (可选)开启AFT端口块分配的日志功能。
aft log port-block-assign
缺省情况下,AFT端口块分配的日志功能处于关闭状态。
开启本功能后,当端口块被分配时,会输出AFT分配端口块的日志。
(5)     (可选)开启AFT端口块回收的日志功能。
aft log port-block-withdraw
缺省情况下,AFT端口块回收的日志功能处于关闭状态。
开启本功能后,当释放端口块资源时,会输出该AFT端口块回收的日志。
(6)     (可选)开启AFT端口分配失败的日志功能。
aft log port-alloc-fail
缺省情况下,AFT端口分配失败的日志功能处于关闭状态。
开启本功能后,当动态方式的AFT地址转换发生端口分配失败的情况时,系统会输出端口分配失败的日志。通常,端口块中所有的端口资源都被占用时会导致端口分配失败。
1.16  AFT显示和维护
1.16.1  显示AFT配置
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示AFT配置信息。
display aft configuration
·     显示AFT地址组信息。
display aft address-group [ group-id ]
1.16.2  监控AFT运行情况
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示AFT地址映射信息。
display aft address-mapping [ slot slot-number ]
·     显示AFT NO-PAT表项信息。
display aft no-pat [ slot slot-number ]
·     显示AFT端口块映射表项信息。
display aft port-block [ slot slot-number ]
·     显示AFT会话。
display aft session ipv4 [ { source-ip source-ip-address | destination-ip destination-ip-address } * [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ] ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
display aft session ipv6 [ { source-ip source-ipv6-address | destination-ip destination-ipv6-address } * [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
1.16.3  显示AFT统计信息
可在任意视图下执行以下命令,显示AFT统计信息。
display aft statistics [ slot slot-number ]
1.16.4  删除AFT会话
请在用户视图下执行以下命令,删除AFT会话。
reset aft session [ slot slot-number ]
1.17  AFT典型配置举例
1.17.1  IPv6网络访问IPv4 Internet配置举例
某公司将网络升级到了IPv6,但是仍然希望内网2013::/96网段的用户可以访问IPv4 Internet,其它网段的用户不能访问IPv4 Internet。该公司访问IPv4 Internet使用的IPv4地址为10.1.1.1、10.1.1.2和10.1.1.3。
2. 配置思路
为满足上述需求,本例中实现方式如下:
·     使用NAT64前缀与IPv4网络中的主机地址组合成为IPv6地址,此IPv6地址将与IPv4 Internet内的主机建立相应的映射关系,IPv6网络中的主机访问该IPv6地址即可实现对IPv4 Internet的访问。报文到达Router后,设备将根据NAT64前缀将该目的IPv6地址转换为对应的IPv4地址。
·     使用IPv6到IPv4源地址动态转换策略将IPv6网络到IPv4网络报文的源地址转换为IPv4地址10.1.1.1、10.1.1.2或10.1.1.3。
3. 组网图
图1-7 IPv6网络访问IPv4 Internet配置组网图
4. 配置步骤
# 按照组网图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置地址组0包含三个IPv4地址10.1.1.1、10.1.1.2和10.1.1.3。
<Router> system-view
[Router] aft address-group 0
[Router-aft-address-group-0] address 10.1.1.1 10.1.1.3
[Router-aft-address-group-0] quit
# 配置IPv6 ACL 2000,该ACL用来匹配源IPv6地址属于2013::/96网段的报文。
[Router] acl ipv6 basic 2000
[Router-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source 2013:: 96
[Router-acl-ipv6-basic-2000] rule deny
[Router-acl-ipv6-basic-2000] quit
# 配置IPv6到IPv4的源地址动态转换策略,将匹配ACL 2000的IPv6报文源地址转换为地址组0中的地址,即将2013::/96网段内主机所发送报文的源IPv6地址转换为IPv4地址10.1.1.1、10.1.1.2或10.1.1.3。
[Router] aft v6tov4 source acl ipv6 number 2000 address-group 0
# 配置NAT64前缀为2012::/96,报文的目的地址根据该NAT64前缀转换为IPv4地址。
[Router] aft prefix-nat64 2012:: 96
# 在IPv6侧接口GigabitEthernet0/0/1开启AFT功能。
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] aft enable
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 在IPv4侧接口GigabitEthernet0/0/2开启AFT功能。
[Router] interface gigabitethernet 0/0/2
[Router-GigabitEthernet0/0/2] aft enable
[Router-GigabitEthernet0/0/2] quit
5. 验证配置
# 以上配置完成后,检查IPv6 Host与IPv4 Server的连通性。以IPv6 host A ping IPv4 server A为例:
D:\>ping 2012::20.1.1.1
Pinging 2012::20.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 2012::20.1.1.1: time=3ms
# 通过查看AFT会话,可以看到创建了一个IPv6会话和IPv4会话,分别对应转换前和转换后的报文。
[Router] display aft session ipv6 verbose
Initiator:
  Source      IP/port: 2013::100/0
  Destination IP/port: 2012::1401:0101/32768
  Protocol: IPV6-ICMP(58)
  Inbound interface: GigabitEthernet0/0/1
Responder:
  Source      IP/port: 2012::1401:0101/0
  Destination IP/port: 2013::100/33024
  Inbound interface: GigabitEthernet0/0/2
State: ICMPV6_REPLY
Application: OTHER
Start time: 2020-02-13 08:52:59    TTL: 23s
Initiator->Responder:            4 packets        320 bytes
Responder->Initiator:            4 packets        320 bytes
Total sessions found: 1
[Router] display aft session ipv4 verbose
Initiator:
  Source      IP/port: 10.1.1.1/1025
  Destination IP/port: 20.1.1.1/2048
  DS-Lite tunnel peer: -
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Source      IP/port: 20.1.1.1/1025
  Destination IP/port: 10.1.1.1/0
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Application: OTHER
Start time: 2020-02-13 08:52:59    TTL: 27s
Initiator->Responder:            4 packets        240 bytes
Responder->Initiator:            4 packets        240 bytes
1.17.2  IPv4 Internet访问IPv6网络内部服务器配置举例
某公司将网络升级到了IPv6,此时Internet仍然是IPv4网络。该公司希望内部的FTP服务器能够继续为IPv4 Internet的用户提供服务。该公司拥有的IPv4地址为10.1.1.1。
为满足上述要求,本例实现方式如下:
·     使用IPv6侧服务器配置将IPv6内部服务器的地址及端口映射为IPv4地址及端口,Router收到来自IPv4 Internet的报文后,根据该配置策略将报文IPv4目的地址转换为IPv6地址;
·     使用NAT64前缀将报文源IPv4地址转换为IPv6地址。
图1-8 IPv4 Internet访问IPv6网络内部服务器配置组网图
# 配置IPv6侧服务器对应的IPv4地址及端口号。IPv4网络内用户通过访问该IPv4地址及端口即可访问IPv6服务器。
[Router] aft v6server protocol tcp 10.1.1.1 21 2013::102 21
# 报文的源地址将根据配置的NAT64前缀转换为IPv6地址。
# 在IPv4侧接口GigabitEthernet0/0/1开启AFT。
# 在IPv6侧接口GigabitEthernet0/0/2开启AFT。
# 以上配置完成后,IPv4 Host可以通过FTP协议访问IPv6 FTP Server。
# 通过查看AFT会话,可以看到创建了一个IPv4会话和IPv6会话,分别对应转换前和转换后的报文。
Initiator:
  Source      IP/port: 20.1.1.1/11025
  Destination IP/port: 10.1.1.1/21
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 10.1.1.1/21
  Destination IP/port: 20.1.1.1/11025
  Protocol: TCP(6)
State: TCP_ESTABLISHED
Application: FTP
Start time: 2020-02-13 09:07:30    TTL: 3577s
Initiator->Responder:            3 packets        124 bytes
Responder->Initiator:            2 packets        108 bytes
Initiator:
  Source      IP/port: 2012::1401:0101/1029
  Destination IP/port: 2013::102/21
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 2013::102/21
  Destination IP/port: 2012::1401:0101/1029
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Start time: 2020-02-13 09:07:30    TTL: 3582s
Initiator->Responder:            3 packets        184 bytes
Responder->Initiator:            2 packets        148 bytes
1.17.3  IPv4网络和IPv6网络互访配置举例
某公司内部同时部署了IPv4网络和IPv6网络,并且希望IPv4网络和IPv6网络能够互相访问。
为满足上述需求,本例中使用如下方式实现:
·     为IPv6网络分配一个IVI前缀和IPv4网段,IPv6网络中所有IPv6主机的地址均配置为由IVI前缀和IPv4网段中地址组合而成的IPv6地址。
·     为IPv4网络分配一个NAT64前缀,IPv4网络主动访问IPv6网络时,IPv4源地址使用NAT64前缀转换为IPv6地址;IPv6网络主动访问IPv4网络时,目的地址使用NAT64前缀和IPv4地址组合成的IPv6地址。
图1-9 IPv4网络和IPv6网络互访配置组网图
# 按照组网图配置各接口的IP地址,其中IPv6网络中的主机使用的IPv6地址根据IVI前缀2013::/32和20.1.1.0/24组合而成。具体配置过程略。
# 配置ACL 2000用来过滤需要访问IPv6网络的用户,同时匹配该ACL 2000的报文的目的地址将会根据配置的IVI前缀转换为IPv6地址。此处所有IPv4网络用户均需要访问IPv6网络。
[Router] acl basic 2000
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit
[Router-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 配置NAT64前缀,用于进行IPv4到IPv6的源地址转换和IPv6到IPv4的目的地址转换。
# 配置IVI前缀,用于进行IPv6到IPv4源地址转换,且在IPv4到IPv6动态目的地址转换策略中引用该前缀。
[Router] aft prefix-ivi 2013::
# 配置IPv4到IPv6动态目的地址转换策略,IPv4到IPv6报文的目的IPv4地址转换为IPv6地址。
[Router] aft v4tov6 destination acl number 2000 prefix-ivi 2013::
# 以上配置完成后,IPv4 host与IPv6 host可以互通。以IPv6 host A ping IPv4 host A为例:
D:\>ping 2012::a01:0101
Pinging 2012::a01:0101 with 32 bytes of data:
Reply from 2012::a01:0101: time=3ms
# 通过查看AFT会话,可以看到创建了一个IPv6会话和IPv4会话,分别对应转换前和转换后的报文。显示内容如下:
Initiator:
  Source      IP/port: 2013:0:FF14:0101:0100::/0
  Destination IP/port: 2012::0a01:0101/32768
Responder:
  Source      IP/port: 2012::0a01:0101/0
  Destination IP/port: 2013:0:FF14:0101:0100::/33024
State: ICMPV6_REPLY
Application: OTHER
Initiator:
  Destination IP/port: 10.1.1.1/2048
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Destination IP/port: 20.1.1.1/0
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Application: OTHER
1.17.4  IPv4网络访问IPv6 Internet中的服务器配置举例
Internet已经升级到了IPv6,但是某公司内部网络仍然是IPv4网络。而该公司内部网络的10.1.1.0/24网段的用户仍需要访问IPv6 Internet中的服务器,其他用户不能访问。
为满足上述要求,本例中使用如下方式实现:
·     使用IPv4到IPv6源地址动态地址转换策略,将IPv4报文的源地址转换为IPv6地址。
·     通过IPv6到IPv4的源地址静态转换策略为IPv6 Internet上服务器的IPv6地址指定一个对应的IPv4地址,Router收到发往该IPv4地址的报文时将其转换为对应的IPv6地址。
图1-10 IPv4网络访问IPv6 Internet中的服务器配置组网图
# 配置ACL 2000,仅允许IPv4网络中10.1.1.0/24网段的用户可以访问IPv6 Internet。
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule deny
# 配置NAT64前缀,此前缀将在IPv4到IPv6源地址动态转换策略中被调用,将报文的源地址转换为IPv6地址。
# 配置IPv4到IPv6源地址动态转换策略,将匹配ACL 2000报文的源地址根据NAT64前缀转换为IPv6地址。
[Router] aft v4tov6 source acl number 2000 prefix-nat64 2012:: 96
# 配置IPv6到IPv4的源地址静态转换策略,用于将报文的目的地址转换为IPv6地址。
[Router] aft v6tov4 source 2013:0:ff14:0101:100::1 20.1.1.1
# 以上配置完成后,检查IPv4 host与IPv6 server的连通性。以IPv4 host A ping IPv6 server为例:
D:\>ping 20.1.1.1
Pinging 20.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 20.1.1.1: bytes=32 time=14ms TTL=63
Reply from 20.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Initiator:
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Application: OTHER
Initiator:
  Source      IP/port: 2012::0A01:0101/0
  Destination IP/port: 2013:0:FF14:0101:0100::/32768
Responder:
  Destination IP/port: 2012::0A01:0101/33024
State: ICMPV6_REPLY
Application: OTHER
1.17.5  IPv6 Internet访问IPv4网络配置举例
Internet已经升级到了IPv6,但是某公司内部网络仍然是IPv4网络。而该公司仍希望为IPv6 Internet内的用户提供FTP服务。该公司访问IPv6 Internet使用的IPv6地址为2012::1。
为满足上述要求,实现方式如下:
·     通过IPv4到IPv6源地址静态转换策略,为IPv4网络中的FTP服务器地址指定一个对应的IPv6地址,IPv6 Internet中的主机通过访问该IPv6地址可以访问IPv4网络中的FTP服务器。Router收到发往该IPv6地址的报文时将其目的地址转换为对应的IPv4地址。
·     通过IPv6到IPv4源地址动态转换策略,将IPv6 Internet发送过来的IPv6报文源地址转换为IPv4地址30.1.1.1和30.1.1.2。
图1-11 IPv6 Internet访问IPv4网络配置组网图
# 配置IPv4到IPv6源地址静态转换策略,手动指定IPv4与IPv6地址一一对应的转换关系,此策略可将报文的目的地址转换为对应的IPv4地址。
[Router] aft v4tov6 source 20.1.1.1 2012::1
# 配置地址组0包含2个IPv4地址:30.1.1.1和30.1.1.2。
[Router-aft-address-group-0] address 30.1.1.1 30.1.1.2
# 配置IPv6 ACL 2000,匹配IPv6网络到IPv4网络的报文。此处允许所有IPv6网络内主机访问IPv4 FTP Server。
# 配置IPv6到IPv4的源地址动态转换策略,将匹配ACL 2000的IPv6报文源地址转换为地址组0中的IPv4地址30.1.1.1或30.1.1.2。
# 在IPv6侧接口GigabitEthernet0/0/1开启AFT。
# 在IPv4侧接口GigabitEthernet0/0/2开启AFT。
# 以上配置完成后,检查IPv6 host与IPv4 FTP server的连通性。以IPv6 host A ping IPv4 FTP server为例:
D:\>ping 2012::1
Pinging 2012::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2012::1: time=3ms
Initiator:
  Source      IP/port: 2013:0:FF0A:0101:0100::/1029
  Destination IP/port: 2012::1/21
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 2012::1/21
  Destination IP/port: 2013:0:FF0A:0101:0100::/1029
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Initiator:
  Source      IP/port: 30.1.1.1/11025
  Destination IP/port: 20.1.1.1/21
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 20.1.1.1/21
  Destination IP/port: 30.1.1.1/11025
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
