H3C智能管理中枢最佳实践-6W101
03-智能节能最佳实践
本章节下载: 03-智能节能最佳实践  (1.30 MB)
03-智能节能最佳实践
H3C智能管理中枢
智能节能最佳实践
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 产品简介
1.1  HDM2
HDM(Hardware Device Management,硬件设备管理)是H3C服务器设备上的BMC(基板管理控制器(Baseboard Management Controller),是UniServer系列服务器的板级固件,可满足从数据中心到个体客户的计算以及存储的应用需求。HDM2是HDM的升级版本,以智能部署、智能调优、智能节能、智能诊断、智能退役的五维智能为数据中心服务器提供全生命周期智能管理,应用于HPC、AI、数据库、缓存服务器、文件服务器、存储服务器等众多应用场景,运行于现网百万级别的服务器设备上,在百行百业的应用场景中得到实际验证。
HDM2支持不同类型的链路通道,如I2C、I3C、PECI、PCIe、USB等通道方式,以满足不同部件如存储、GPU、NIC、CPU、内存等带外管理要求。同时提供了丰富的用户接口,如基于Web界面的用户接口、命令行、IPMI接口、Redfish、SNMP接口,所有用户接口都采用了认证机制和高度安全的加密算法,保证接入和传输的安全性。
图1-1 HDM2架构
1.2  UniSystem
随着互联网技术的快速发展,企业对计算、网络的需求也越来越大。为了保证整个数据系统可靠、稳定的运行,相关企业对运维系统的要求越来越高,运维成本也在随之逐步增加。
H3C公司自主研发的运维管理软件——UniSystem,可以有效地帮助企业提升数据中心级别的运维能力。企业用户可根据实际需求借助UniSystem对数据中心内的设备进行灵活的监控以及配置部署,从而打造专属的运维环境。UniSystem能有效帮助企业提高运维效率,降低运维成本。
UniSystem可以部署在虚拟机上,作为服务器的运维管理软件。同时,UniSystem可作为H3C UniServer B16000 AE模块的出厂内置软件,帮助用户对机箱服务器进行配置和管理。在AE的应用场景中,UniSystem不仅可以管理AE所在的本地机箱,还能够管理网络中的其他机箱服务器、机架服务器、交换机设备,适用于混合IT架构。
图1-2 UniSystem架构
2 方案介绍
2.1  应用场景
2020年9月中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。“双碳”战略倡导绿色、环保、低碳的生活方式。加快降低碳排放步伐,有利于引导绿色技术创新,提高产业和经济的全球竞争力。中国持续推进产业结构和能源结构调整,努力兼顾经济发展和绿色转型同步进行。
智能节能方案是一种基于先进技术和智能化管理手段的能源节约方案,通过智能化手段优化能源利用,有效降低企业的能源消耗和碳排放,推动“双碳”目标的实现,同时实现绿色可持续发展。
传统服务器在节能方面面临着以下问题:
·     高功耗:传统服务器通常使用较老的硬件技术和设计,没有采用先进的节能技术。这导致服务器在运行时的固定功耗较高,增加了能源消耗和运营成本。
·     低能源利用效率:在没有节能功能的情况下,传统服务器的功耗没有根据负载实时变化进行调整,导致能源利用效率低下。服务器在负载较低的情况下仍然以高功耗工作,造成能源浪费。
·     散热和冷却问题:传统服务器的高功耗会产生大量热量,持续高温的工作环境下会导致设备的故障率升高,因此需要更强大的散热和冷却系统来维持适宜的工作温度。这不仅增加了设备运维的复杂性,还增加了额外的能耗和运营成本。
·     资源浪费和利用率低下:传统服务器在没有灵活的负载平衡和资源管理机制的情况下,可能存在资源的闲置和浪费问题,导致整体的资源利用率低下。
·     管理和监控不足:传统服务器缺乏智能管理和监控功能,无法实时监测服务器的功耗和运行状态,难以进行能源优化和节能管理。
这些节能问题都是传统服务器所面临的挑战,而H3C提供的智能节能解决方案可以有效地解决这些问题,提高能源利用效率,降低能源成本。
2.2  方案架构
UniSystem使用B/S架构,用户可通过浏览器对相关的设备进行运维和管理,并且提供开放RESTful API接口供第三方集成。智能节能相关方案中UniSystem可监控维护客户机房环境、供电、机架U位情况。同时使用HDM提供的带外接口如Redfish、IPMI等实现服务器一键紧急功耗、整机功率封顶等功能。HDM自身利用电源负载特性,通过灵活切换电源主备模式实现电源动态主备切换的智能节能功能,同时通过性能配置功能带外配置BIOS关联选项实现不同的配置模板。
图2-1 方案架构
2.3  方案优势
·     能效分析以及能效统计功能:通过实时监测和分析机房环境、供电、机架U位和服务器使用情况,客户可以了解设备的功耗统计、空间使用统计和耗电量排名等信息。这有助于客户进行能效管理和优化,及时发现并解决问题,提高整体能效水平。
·     整机柜功率封顶和一键紧急功耗功能:这些功能保证在机房供电系统故障或急需切换至应急电源时,将目标服务器的功耗限制在非常低的范围内。这可以延长电力供应时间,确保业务的连续运行,减少关键业务中断和数据丢失的风险。同时,它还可以降低硬件故障概率,延长硬件设备寿命,提高系统的可靠性和稳定性。
·     智能节能以及性能配置功能:可以有效降低服务器的功耗,减少能源消耗,从而降低客户的能源成本。对于大型数据中心来说,能源成本通常是巨大的开销之一,通过使用智能节能功能,客户可以实现显著的能源成本节约。可降低对环境的负荷,实现绿色和可持续发展。这有助于客户在数据中心规划和容量管理方面做出更准确的决策,包括服务器的配置和布局,以及对未来能源需求的预测,从而提高数据中心的资源利用效率和可管理性。
2.4  方案功能
2.4.1  UniSystem能效分析
通过能效分析功能,用户可以通过可视化图表、报表和监控界面,直观地了解设备的能源消耗情况。“能效分析”旨在帮助用户评估机房中环境的温度、空间、供电、及服务器使用率等信息,为用户规划和调整设备运行环境提供较为准确的参考信息。
能效分析包括服务器入风口温度分析、机柜空间分析、供电分析、服务器使用率分析以及设置上述能效分析的阈值参数的高级设置功能。
1. 入风口温度分析
入风口温度分析是对数据中心内的服务器入风口温度进行分析,展示服务器温度状态分布饼状图、温度异常服务器列表、在一个分析周期内产生的高温告警次数和低温告警次数。用户可以根据使用场景,在多种不同的温度规范中选择其中一个,包括:
·     ASHRAE A1类型:15℃-32℃。
·     ASHRAE A2类型:10℃-35℃。
·     ASHRAE A3类型:5℃-40℃。
·     ASHRAE A4类型:5℃-45℃。
·     自定义温度范围。
2. 机柜空间分析
机柜空间分析是对数据中心内机柜空间进行分析,展示机柜使用率分布饼状图、空间使用率异常机柜、机柜所有空间、机柜已使用空间、机柜的使用率。
3. 供电分析
供电分析是对数据中心内机柜供电进行分析,展示机柜供电状态分布饼状图、供电比例异常机柜、机柜高供电次数、机柜低供电次数、最近一次供电比例。
4. 服务器使用率分析
服务器使用率分析是对服务器CPU、GPU、内存等使用率进行评估,发现低负载和空闲设备,展示服务器负载分布饼状图、使用率异常服务器列表、平均CPU利用率、平均内存利用率、平均GPU利用率以及服务器负载比例图。
5. 高级设置
高级设置是对能效分析参数进行设置,包括:
·     入风口温度分析:入风口温度开关、温度区间、高温次数阈值、低温次数阈值、持续时间;
·     机柜空间分析:机柜空间分析开关、机柜使用率区间;
·     供电分析:供电分析开关、供电比例区间、高供电次数阈值、低供电次数阈值、持续时间;
·     服务器使用率分析:服务器使用率分析开关,CPU利用率区间、GPU利用率区间、内存利用率区间、持续时间。
2.4.2  机柜智能功耗管理
UniSystem支持用户为机柜设置动态功率封顶策略,这意味着整个机柜的功率封顶值是固定的,但是分配给机柜内每台服务器的功率封顶值是可以动态变化的。UniSystem会每隔30分钟根据每台服务器的历史功率数据预测未来30分钟的功率值。然后根据预测值以及机柜的功率封顶值,调整每台服务器的功率封顶值,且每间隔5分钟执行一次功率封顶操作。
这样的动态调整可以根据服务器的实际功耗情况进行有效的功率管理和分配,以更好地利用机柜的电力资源。功率封顶策略的生效时间可以根据需求进行设置。可以选择立即生效,在设置后立即生效;延后生效,即在设置后延迟一定时间后生效;也可以设置时间段生效,即在指定的时间段内生效;还可以选择循环生效,即周期性地在指定的时间段内循环生效。
通过灵活的功率封顶策略设置,用户可以根据实际情况动态调整每台服务器的功率封顶值,以实现最佳的功率分配和资源利用效率。
2.4.3  一键紧急功耗
“一键紧急功耗”功能主要使用场景是机房供电系统出现故障,应急电源需要启动或即将启动的情况。此功能的主要目的是帮助用户最大限度的降低设备功耗,最大限度地延长设备的可用时间,保障机房运行的稳定性和可靠性。此功能可能会影响服务器性能,甚至可能导致服务器关机。
“一键紧急功耗”支持用户为目标服务器配置策略模板并下发紧急策略。策略包括以下三种:
·     关机:该策略建议应用于低优先级的服务器,当用户下发紧急策略时,该批次服务器将会执行关机操作。
·     自定义:该策略建议应用于中优先级的服务器,当用户下发紧急策略时,该批次服务器将被设定功率上限,同时用户可以设定服务器功率超过限额时,是否执行关机操作。
·     不做处理:该策略建议应用于高优先级的服务器,当用户下发紧急策略时,该批次服务器不做任何处理以保证业务正常运行。
2.4.4  能效统计
“能效统计”功能帮助用户掌握整个机房的资源利用情况,帮助用户更好的去管理、分配数据中心的资源。用户可通过该功能查看数据中心视图、机房视图以及机柜视图中设备的功耗统计、空间使用统计、耗电量TOP5和U位占有率TOP5信息。通过智能预测算法看到不同维度的功耗预测,分别是单个机柜、整个机房、整个数据中心三个维度的功耗。
表2-1 能效统计情况
资源
功耗/功耗预测
空间使用率
耗电量TOP5
U位占有率TOP5
数据中心
支持
支持
支持
支持
机房
支持
支持
支持
支持
机柜
支持
支持
支持
不支持
2.4.5  HDM2智能节能
HDM2会根据当前服务器的总功率实时动态调节电源工作模式,以确保电源子系统以最高的工作效率来保持服务器的正常运行。这样可以实现节能降耗的目的,提高服务器的能效性能。
·     当服务器的总功率较高时,HDM2会自动将电源工作模式切换为负载均衡模式。在负载均衡模式下,电源子系统会均衡地分配负载,以确保每个电源模块都在相对均衡的工作负载下运行。
·     当服务器的总功率较低时,HDM2会自动将电源工作模式切换为主备模式。在主备模式下,主电源模块会主动切换为主用状态,而备用电源模块则处于备用状态。这样可以降低不必要的功耗,提高能源利用率。
通过根据服务器总功率的实时情况调整电源工作模式,HDM2可以在不降低服务器性能的前提下,根据负载的变化情况,使电源子系统以最高的转换效率工作,实测R4900 G6机型典型配置情况下实现1%至2%的能效提升。
2.4.6  HDM2性能配置
服务器默认的BIOS设置在性能与能效之间取得平衡,适合大多数应用场景。然而,对于特定的应用场景,用户可以通过调整这些设置来优化性能,以达到更好的应用性能。
HDM2性能配置是一组用于适应不同预期应用的BIOS设置选项集合。HDM2提供多套配置模板,帮助用户根据不同的应用场景选择最适合自身需求的BIOS设置。当应用的配置模板与实际工作负载场景相匹配时,服务器的性能模式将优于使用BIOS默认配置。
在整体负载低于70%的场景下,对比BIOS默认配置和通用节能模式,能效比提升了23.9%。
表2-2 BIOS默认配置和通用节能模式能效对比
Target Load
Actual Load
ssj_ops(节能)
Average Active Power (W)(节能)
ssj_ops(默认)
Average Active Power (W)(默认)
节能(%)
100%
99.90%
10,392,277
617
10,207,945
619
0.3%
90%
89.90%
9,353,453
610
9,219,349
614
0.7%
80%
80.00%
8,327,237
546
8,183,937
604
9.6%
70%
69.90%
7,273,979
460
7,167,207
561
18.0%
60%
60.00%
6,239,123
387
6,139,694
518
25.3%
50%
50.00%
5,201,686
353
5,115,365
477
26.0%
40%
40.00%
4,163,303
321
4,091,517
437
26.5%
30%
29.90%
3,115,988
294
3,074,388
399
26.3%
20%
20.00%
2,079,612
268
2,048,513
362
26.0%
10%
10.00%
1,037,435
241
1,022,808
327
26.3%
通过使用HDM2性能配置,用户可以根据自身应用的要求选择合适的配置模板,以获得更好的性能表现。这可以是在计算密集型工作负载下提高CPU性能、在存储密集型应用中优化内存和存储配置、或者在网络应用中调整网络适配器的设置等。
·     通用节能模式
通用节能模式模板,是一套对大部分应用程序工作负载最常用的设置,侧重于对节能方面的要求。CPU核可以进入节能状态,允许处理器芯片进行睡眠状态,关闭虚拟化配置,是通用的节能配置。
·     通用效能模式
通用效能模式模板,适用于需要处理器或内存支持工作负载,对单核可以实现最大频率。关闭节能相关设置,CPU所有核保持C0/C1活跃状态,关闭虚拟化配置,是一套性能优先的配置。
·     高可靠性模式
高可靠性模式可以提升可维护性的手段,采取性能策略,减少因唤醒而产生的等待时间,发生错误时,减少系统应对错误的响应处理时间。建议使用X4的内存并开启ADDDC Sparing功能,配置X8颗粒内存时,不支持ADDDC功能。
·     均衡吞吐模式
均衡吞吐模式适用于需要持续最大工作负载吞吐量的场景,处理器能够在最大利用率期间跨所有可用内核执行持续性工作,开启SNC后,改善了到LLC的平均延迟,某些工作负载通过NUMA(Non Uniform Memory Access,非统一内存访问架构)方式访问时,性能会有所提升,可以达到最佳吞吐量。
·     高性能计算模式
高性能计算模式一般用于集群环境,每个节点以最大利用率运行,以解决大规模的工作负载。服务器不使用虚拟化环境时,关闭虚拟化IO支持,避免影响性能,关闭节能相关设置,适用于高性能的配置场景。
·     虚拟化节能模式
虚拟化节能模式用于虚拟化环境,保证启用所有可用的虚拟化选项,并允许处理器芯片进入睡眠状态,是一套节能优先的虚拟化环境配置。
·     虚拟化性能模式
虚拟化性能模式是虚拟化环境中,可以提供最大性能的配置。关闭节能相关设置,确保所有可用的虚拟化选项都已启用,以提供最大性能,虚拟节点以最大利用率运行。
·     图形处理模式
图形处理模式适用于在使用图形处理单元(GPU)的服务器上配置。GPU通常依赖于I/O和内存之间的最大带宽。禁用了对I/O和内存之间的链路有影响的电源管理功能。对等通信也至关重要,因此也禁用了虚拟化。
·     低延迟模式
低延迟模式适用于需要计算延迟时间最小的应用场景。为了减少总体计算延迟,将以牺牲最大运行速度和吞吐量为代价,关闭了可能导致计算延迟的电源管理和其它管理功能。
·     事务性应用程序处理模式
事务性应用程序处理模式用于比如数据库后端的应用程序业务处理环境中,可以平衡管理峰值频率和吞吐量要求。
·     自定义
自定义模式将使用系统侧BIOS的默认配置,用户可以根据自身需求对选项设置进行修改。
3 节能要求
3.1  软件版本要求
软件
版本要求
UniSystem
UniSystem-2.59及以后的OVA版本
HDM2
HDM2-1.63及以后的版本
3.2  硬件配置需求
使用虚拟机文件安装UniSystem OVA版本,对硬件配置的要求如表3-1所示。
表3-1 虚拟机的硬件配置需求
CPU内核
内存
所需磁盘空间
网卡
8核及以上
32GB及以上
500GB及以上
一张及以上
3.3  硬件设备要求
服务器设备要求:
·     H3C UniServer R4700 G6
·     H3C UniServer R4900 G6
4 最佳实践
4.1  需求分析
·     数据中心和云计算环境:在大型数据中心和云计算环境中,服务器数量庞大,能源消耗较高。客户需求包括降低数据中心的能源成本、提高服务器利用率、优化资源分配、提升数据中心效能等。智能节能功能可以通过动态调整服务器的运行状态和负载,实现节能降耗、提高资源利用率和数据中心效能,满足客户对高效能源管理的需求。
·     企业和机构的IT基础设施管理:客户需求包括减少服务器和IT设备的能源消耗,提高IT系统的稳定性和可靠性,降低运营成本。智能节能功能可以帮助企业监控和管理服务器的能源消耗、散热情况和负载状况,并根据实际需求进行动态调整,降低能源消耗、提高系统稳定性和可靠性,满足客户对高效能源管理和IT基础设施优化的需求。
·     边缘计算场景:在边缘计算场景中,通常存在大量的分布式服务器设备,运行环境复杂,且往往具有限制性的能源供应。客户需求包括降低边缘计算设备的能耗、提升计算效能、延长设备寿命等。智能节能功能可以通过对边缘设备的能耗监测和调控,实现节能降耗、优化计算资源分配,提高边缘计算的效能和可靠性,满足客户对边缘计算环境能源管理的需求。
·     绿色可持续发展需求:随着环保意识的提升和绿色可持续发展的重要性,越来越多的企业和机构对能源管理的环保性能有要求。客户需求包括降低碳排放、减少能源浪费、提高资源利用率等。智能节能功能可以通过优化服务器能耗、减少数据中心的能耗和碳排放,满足客户对可持续发展和环境友好能源管理的需求。
4.2  方案规划
4.2.1  网络规划
图4-1 组网
4.2.2  软硬件设备规划
UniSystem服务端的软件配置需求如表4-1所示。
表4-1 软件配置需求
软件配置需求
备注
操作系统
Linux
CentOS 7.5(64 bit)
仅支持64位操作系统
银河麒麟高级服务器操作系统V10 SP3(仅支持.tar.gz安装)
Windows
Microsoft Windows 7 (64 bit)
Microsoft Windows 10 (64 bit)
Microsoft Windows 2012 R2 (64 bit)
Microsoft Windows 2016
Microsoft Windows 2019
VMware ESXi
VMware ESXi 6.5/6.7
仅支持.ova安装
软件
OpenJDK 1.8版本(64 bit)
4.3  节能指导
4.3.1  部署流程
部署流程:
(1)     HDM2启用智能节能功能。
(2)     HDM2启用性能配置功能。
(3)     UniSystem启用能效分析功能。
(4)     UniSystem启用服务器使用率分析功能。
(5)     UniSystem启用机柜智能功耗管理功能。
(6)     UniSystem启用一键紧急功耗功能。
(7)     UniSystem启用能效统计功能。
4.3.2  HDM2启用智能节能
(1)     单击[智能能效/智能节能]菜单项,进入智能节能页面,如图4-2所示。
图4-2 智能节能
(2)     选择开启智能节能模式。
(3)     选择开启智能节能模式的部件,当前仅支持选择电源。
(4)     单击<保存>按钮,完成操作。
4.3.3  HDM2启用性能配置
(1)     单击[智能能效/性能配置]菜单项,进入性能配置页面,如图4-3所示。
图4-3 性能配置
(2)     查看BIOS当前的应用场景配置模板。
(3)     选择应用场景配置模板。
(4)     单击<保存>按钮,页面提示保存成功或保存失败。
(5)     保存成功后,用户需要重启BIOS才能使配置模板生效。
4.3.4  UniSystem启用能效分析
1. 入风口温度分析
(1)     单击[菜单/能效管理与预测/能效分析]菜单项,进入入风口温度分析页面,查看服务器入风口温度信息,如图4-4所示。
图4-4 入风口温度分析
(2)     (可选)勾选温度异常服务器列表中服务器,单击<开机>或<关机>按钮执行电源管理操作。
2. 机柜空间分析
(1)     单击[菜单/能效管理与预测/能效分析]菜单项,选择“机柜空间分析”页签,进入机柜空间分析页面,如图4-5所示。
(2)     查看机柜空间使用率信息。
图4-5 机柜空间分析
3. 供电分析
(1)     单击[菜单/能效管理与预测/能效分析]菜单项,选择“供电分析”页签,进入供电分析页面。
(2)     查看机柜供电信息,如图4-6所示。
图4-6 供电分析
4. 服务器使用率分析
(1)     单击[菜单/能效管理与预测/能效分析]菜单项,选择“服务器使用率分析”页签,进入服务器使用率分析页面,查看服务器使用率信息,如图4-7所示。
图4-7 服务器使用率分析
(2)     (可选)勾选负载异常服务器列表中服务器,单击<开机>按钮,在弹出的对话框中,确认执行“开机”操作的设备,勾选操作须知,单击<确定>按钮,完成操作。
(3)     (可选)勾选负载异常服务器列表中服务器,单击<关机>按钮,在弹出的对话框中,确认执行“正常关机”操作的设备,勾选操作须知,单击<确定>按钮,完成操作。
(4)     (可选)勾选一台负载异常服务器列表中服务器,单击<功率封顶设置>按钮,查看并设置功率封顶配置信息。单击<确定>按钮,完成操作。
5. 高级设置
(1)     单击[菜单/能效管理与预测/能效分析]菜单项,选择“高级设置”页签,进入高级设置页面,如图4-8所示。
图4-8 高级设置
(2)     入风口温度分析选择“启用”,温度范围可选择ASHRAE和自定义,类型可选择A1、A2、A3和A4。若选择了类型,则需要输入高温不允许超过(次)、低温不允许超过(次)和持续时间(天)等参数,若温度范围选择自定义,则可输入温度区间(℃)等参数。
(3)     机柜空间分析选择“启用”,输入使用率区间(%)。
(4)     供电分析选择“启用”,输入供电比例区间(%)、高供电不允许超过(次)、低供电不允许超过(次)和持续时间(天)等参数。
(5)     服务器使用率分析选择“启用”,阈值设置可选择CPU、GPU和内存,输入空闲服务器和低载服务器的CPU利用率不高于(%)、GPU利用率不高于(%)、内存利用率不高于(%)和持续时间(天)等参数。
(6)     单击<保存>按钮,保存设置信息。
4.3.5  UniSystem启用机柜智能功耗管理
(1)     单击[菜单/能效管理与预测/机柜智能功耗管理]菜单项,进入机柜智能功耗管理页面,如图4-9所示。
图4-9 机柜智能功耗管理
(2)     勾选相应的机柜,单击<设置功率封顶参数>按钮,在弹出的对话框中设置参数信息,如图4-10所示,单击<确定>按钮,完成操作。
图4-10 设置功率封顶参数
4.3.6  UniSystem启用一键紧急功耗
(1)     单击[菜单/能效管理与预测/一键紧急功耗]菜单项,进入一键紧急功耗页面,查看当前的一键紧急功耗策略,如图4-11所示。
图4-11 一键紧急功耗
(2)     单击策略修改下拉框,可选择默认或自定义,如图4-12所示。
图4-12 策略修改选择
(3)     若选择默认,页面显示一键紧急功耗的默认策略,可单击<保存>按钮进行将默认策略设置为当前的一键紧急功耗策略,也可单击<取消>按钮,取消策略编辑,如图4-13所示。
图4-13 默认策略
(4)     若选择自定义,功耗策略的编辑可选择关机、不做操作和自定义。若功耗策略栏选择自定义操作则可自定义设置服务器功率封顶值,并选择开启功率封顶失效是否关机功能,设置完毕后单击<保存>按钮完成自定义策略编辑,也可单击<取消>按钮,取消策略编辑,如图4-14所示。
图4-14 自定义策略
(5)     单击<策略应用>按钮,在弹窗中输入“YES”,进行再次确认,单击<确定>按钮,完成策略应用下发。
图4-15 功率策略下发
4.3.7  UniSystem启用能效统计
(1)     单击[菜单/能效管理与预测/能效统计]菜单项,进入能效统计页面,如图4-16所示。
图4-16 能效统计
(2)     在导航栏中选择需要查看的视图。
(3)     选择是否开启功耗预测功能。
(4)     分别输入功耗统计、空间使用统计和耗电量TOP5中的起止时间,单击<查询>按钮,查询相应信息。
4.4  客户价值
4.4.1  实时负载调整,自动优化资源分配
服务器管理平台基于实时负载和需求,自动优化服务器运行状态,提高利用率和效能,实现资源最佳分配,满足业务需求。同时,集中监控服务器能源消耗和负载状态,实现提前优化和调整,减少人工干预,大幅提升管理效率。
4.4.2  故障警报,智能应对服务器异常
实时监测服务器功耗和散热,系统警报并自动采取措施保证稳定可靠性。异常时提醒管理员自动调整运行模式,保护数据安全和业务连续性,及时应对潜在风险和故障。
4.4.3  动态能耗调整,节约能源成本
实时监测能源消耗,动态调整服务器负载与需求,降低功耗,节约能源费用,提高成本效益。同时减少数据中心能耗和碳排放,降低环境影响,符合环保政策和可持续发展目标,展示企业社会责任感。
