05-二层技术-广域网接入命令参考
08-DDR命令
本章节下载: 08-DDR命令  (351.60 KB)
08-DDR命令
1 DDR命令
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR810、MSR810-W、MSR810-W-DB、MSR810-LM、MSR810-W-LM、MSR810-10-PoE、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-CNDE-SJK
支持
MSR810-LMS、MSR810-LUS
支持
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME
支持
MSR2600-6-X1、MSR2600-10-X1
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28、MSR3600-51
支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI
支持
不支持
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-IE-ES、MSR3610-IE-EAD、MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG
支持
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP-DC
支持
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-6-WiNet、MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR2630-XS
支持
MSR3600-28-XS
不支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
支持
MSR3610-IE-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
1.1  DDR配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
Dialer接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
Dialer接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
接口的期望带宽会影响链路开销值,具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 配置接口Dialer1的期望带宽为100kbit/s。
[Sysname] interface dialer 1
[Sysname-Dialer1] bandwidth 100
1.1.2  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
Dialer接口视图
# 将接口Dialer1恢复为缺省配置。
[Sysname-Dialer1] default
1.1.3  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Dialer1 Interface。
Dialer接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 设置接口Dialer1的描述信息为“dialer-intf”。
[Sysname-Dialer1] description dialer-intf
1.1.4  dialer bundle enable
dialer bundle enable命令用来开启共享DDR。
undo dialer bundle enable命令用来关闭共享DDR。
接口上未使能任何类型的DDR。
Dialer接口视图
DDR分为共享DDR和传统DDR。
用户在使用共享DDR前,必须首先使用dialer bundle enable命令使能共享DDR功能,然后在物理接口下配置dialer bundle-member将物理接口加入共享DDR中。如果此共享DDR还需要支持入呼叫则还需要在Dialer接口下配置dialer peer-name。
在已经使能了传统DDR的Dialer接口上配置dialer bundle enable命令,系统会清除原有的传统DDR相关的拨号配置。
在使用undo dialer bundle enable命令后,系统将清除拨号接口下的所有DDR配置信息。
# 在接口Dialer1上使能共享DDR。
[Sysname-Dialer1] dialer bundle enable
·     dialer bundle-member
·     dialer circular enable
·     dialer peer-name
1.1.5  dialer bundle-member
dialer bundle-member命令用来在共享DDR中,将物理接口加入某个Dialer bundle。
undo dialer bundle-member命令用来取消该配置。
dialer bundle-member number [ priority priority ]
undo dialer bundle-member number
物理接口不属于任何一个Dialer bundle。
物理接口视图
number:物理接口所属的Dialer bundle的序号。该序号要与Dialer接口的编号相同。
priority priority:物理接口在该Dialer bundle中的优先级。priority取值范围为1~255,缺省值为1。priority值越大,优先级越高,优先级高的物理接口会被优先使用,优先级相同时,会轮询选择各物理接口。
一个物理接口可以是多个Dialer bundle的成员。多次执行本命令可以将一个物理接口加入不同的Dialer bundle。
当Dialer接口不存在时,此命令会创建对应的Dialer接口,并且在Dialer接口上使能共享DDR。
# 设置接口BRI2/4/0属于Dialer bundle1和Dialer bundle2,优先级均为50。
[Sysname] interface bri 2/4/0
[Sysname-Bri2/4/0] dialer bundle-member 1 priority 50
[Sysname-Bri2/4/0] dialer bundle-member 2 priority 50
·     dialer bundle enable
·     interface dialer
1.1.6  dialer callback-center
dialer callback-center命令用来配置PPP回呼的参照依据。
undo dialer callback-center命令用来恢复缺省情况。
dialer callback-center [ dial-number | user ] *
未配置PPP回呼的参照依据,无法进行PPP回呼。
拨号接口视图
dial-number:根据配置的本地用户名对应的authorization-attribute callback-number callback-number命令中的参数callback-number确定回呼的拨号串。
user:根据配置的dialer route命令中的参数user hostname确定回呼的拨号串。
当设备作为PPP回呼的Server端时,必须配置本命令。
当user和dial-number两个参数同时被应用时,设备首先尝试按照第一个参数的设置进行回呼,当无法进行回呼时,再尝试应用第二个参数的设置进行回呼。dialer callback-center命令不带任何参数与dialer callback-center user dial-number命令功能相同。
# 配置设备作为PPP回呼的Server端,并且设置回呼方式为user,根据dialer route命令中配置的用户名对应的拨号串进行回呼。
[Sysname] interface serial 2/1/0
[Sysname-Serial2/1/0] ppp callback server
[Sysname-Serial2/1/0] dialer callback-center user
[Sysname-Serial2/1/0] dialer route ip 1.1.1.2 dial-number 8810052 user Sysnameb
# 配置设备作为PPP回呼的Server端,回呼方式为dial-number,根据PPP认证中接收的对端用户名查找本地用户表确定回呼的拨号串。
[Sysname] local-user usera
[Sysname-luser-usera] password simple 123456TESTplat&!
[Sysname-luser-usera] service-type ppp
[Sysname-luser-usera] authorization-attribute callback-number 8810048
[Sysname-luser-usera] quit
[Sysname-Serial2/1/0] dialer callback-center dial-number
·     ppp callback
1.1.7  dialer call-in
dialer call-in命令用来配置允许呼入的ISDN主叫号码,或按照该ISDN主叫号码进行回呼。
undo dialer call-in命令用来恢复缺省情况。
dialer call-in remote-number [ callback ]
undo dialer call-in remote-number [ callback ]
未配置按照ISDN主叫号码来过滤呼叫。
拨号接口视图
remote-number:ISDN主叫号码,为1~30个字符的字符串,不区分大小写,字符“*”通配任意一个字符。
callback:如果ISDN主叫号码与参数remote-number相匹配,则设备发起回呼。
dialer call-in命令用来对ISDN拨入进行预处理,以确定该主叫号码用户是否允许呼入,如果程控交换机没有提供主叫号码则直接拒绝该呼叫。
当dialer call-in命令中携带了callback参数时,在配置了dialer call-in的拨号接口上同时需要配置dialer route或者dialer number命令,dialer route或者dialer number命令中的dial-number要与dialer call-in命令中的remote-number一致,以保证进行正确的回呼。
# 设置向ISDN主叫号码为8810152的用户进行回呼。
[Sysname-Bri2/4/0] dialer route ip 100.1.1.2 dial-number 8810152
[Sysname-Bri2/4/0] dialer call-in 8810152 callback
·     dialer callback-center
1.1.8  dialer circular enable
dialer circular enable命令用来开启传统DDR。
undo dialer circular enable命令用来关闭传统DDR。
接口上不使能任何类型的DDR。
拨号接口视图
DDR分为共享DDR和传统DDR。
用户在使用传统DDR前,必须首先使用dialer circular enable命令使能传统DDR功能。
在已经使能了共享DDR的Dialer接口上配置dialer circular enable命令,系统会清除原有的共享DDR相关的拨号配置。
在使用undo dialer circular enable命令后,系统将清除拨号接口下的所有DDR配置信息。
# 在接口Serial2/1/0上使能传统DDR。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer circular enable
·     dialer circular-group
1.1.9  dialer circular-group
dialer circular-group命令用来在传统DDR中,将物理接口加入某个拨号循环组。
undo dialer circular-group命令用来恢复缺省情况。
dialer circular-group number
物理接口不属于任何一个拨号循环组。
物理接口视图
number:物理接口所属的拨号循环组的序号。该序号要与Dialer接口的编号相同。
在传统DDR中,一个物理接口只能属于一个拨号循环组,一个拨号循环组可以包含多个物理接口。当有呼叫从一个拨号循环组上发起时,按照优先级从高到低从属于该拨号循环组的物理接口中选择一个物理接口建立呼叫。
当Dialer接口不存在时,此命令会创建对应的Dialer接口,并且在该Dialer接口上使能传统DDR。
# 将接口Serial2/1/0和Serial2/1/1加入拨号循环组1。
[Sysname-Dialer1] quit
[Sysname-Serial2/1/0] dialer circular-group 1
[Sysname-Serial2/1/0] quit
[Sysname] interface serial 2/1/1
[Sysname-Serial2/1/1] dialer circular-group 1
·     dialer priority
·     interface dialer
1.1.10  dialer disconnect
dialer disconnect命令用来拆除拨号链路。
dialer disconnect [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:拆除指定接口的拨号链路。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。如果不指定接口,则拆除所有接口的拨号链路。
# 拆除接口Dialer0的拔号链路。
<Sysname> dialer disconnect interface dialer 0
1.1.11  dialer flow-interval
dialer flow-interval命令用来配置DDR提供流量统计信息的间隔时间。
undo dialer flow-interval命令用来恢复缺省情况。
dialer flow-interval interval
DDR提供流量统计信息的间隔时间为20秒。
interval:DDR提供流量统计信息的间隔时间,取值范围为1~1500,单位为秒。
DDR以用户配置的时间间隔为MP捆绑提供拨号链路上的流量统计信息。
# 配置DDR提供流量统计信息的间隔时间为3秒。
[Sysname] dialer flow-interval 3
·     dialer threshold
1.1.12  dialer number
dialer number命令用来设定呼叫单个对端的拨号串。
undo dialer number命令用来恢复缺省情况。
dialer number dial-number [ autodial ]
undo dialer number
未配置呼叫对端的拨号串。
拨号接口视图
dial-number:呼叫对端的拨号串,为1~30个字符的字符串,不区分大小写。
autodial:表示自动拨号。如果配置了本参数,则路由器每隔一定时间会自动尝试拨号,拨号的时间间隔由命令dialer timer autodial设置,缺省的时间间隔为300秒。
当Dialer接口或者物理接口作为主叫端,需要配置此命令。
对于传统DDR,需要呼叫多个目的地址或拨号串时,可以配置dialer route命令来替代dialer number。
对于共享DDR,只能使用dialer number命令配置拨号串,且一个Dialer接口只能配置一个拨号串。
# 设定接口Dialer1呼叫对端的拨号串为“11111”。
[Sysname-Dialer1] dialer number 11111
·     dialer route
·     dialer timer autodial
1.1.13  dialer peer-name
dialer peer-name命令用来设置共享DDR应用的对端用户名,以便接收呼叫时能认证呼叫请求。
undo dialer peer-name命令用来删除共享DDR应用的对端用户名。
dialer peer-name username
undo dialer peer-name [ username ]
未配置共享DDR应用的对端用户名。
Dialer接口视图
username:对端用户名,为1~80个字符的字符串,不区分大小写,用于PPP认证。
Dialer接口利用PPP认证得到的对端用户名决定入呼叫时的Dialer接口。
该命令仅在共享DDR中有效。在一个Dialer接口下最多可以配置255个对端用户名。当一个Dialer接口下配置多个对端用户名时,就实现了用一个Dialer接口同时接入多个物理接口的连接。
当共享DDR接口下没有配置对端用户名时,此共享DDR可以支持出呼叫,无法支持入呼叫。当共享DDR接口下配置了对端用户名时,此共享DDR可以支持入呼叫。
# 设置共享DDR应用的对端用户名为routerb。
[Sysname-Dialer1] dialer peer-name routerb
1.1.14  dialer priority
dialer priority命令用来配置传统DDR,设置物理接口在其所在的拨号循环组中的优先级。
undo dialer priority命令用来恢复缺省情况。
dialer priority priority
物理接口在拨号循环组中的优先级为1。
物理接口视图
priority:物理接口在拨号循环组中的优先级,取值范围为1~127,数值越大优先级越高。
此命令设定物理接口在其所在的拨号循环组中的使用顺序,高优先级的物理接口会被优先使用。优先级相同时,会轮询选择各物理接口。
# 设置接口Serial2/1/0在拨号循环组1中的优先级为5。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer priority 5
1.1.15  dialer queue-length
dialer queue-length命令用来设定拨号接口缓冲队列长度。
undo dialer queue-length命令用来恢复缺省情况。
dialer queue-length packets
不对报文进行缓存。
拨号接口视图
packets:接口缓存的数据报文个数,取值范围为1~100。
没有为拨号接口配置缓冲队列的情况下,当拨号接口收到一个报文时,如果此时连接还没有成功建立,则这个报文将被丢弃。如果为拨号接口配置了缓冲队列,则在连接成功建立之前报文将被缓存,待连接成功后再发送。
# 设置接口Serial2/1/0的接口缓冲队列长度为10。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer queue-length 10
1.1.16  dialer route
dialer route命令用来配置从一个拨号接口呼叫指定目的地址,或接收对端的呼叫。
undo dialer route命令用来删除该配置。
dialer route ip next-hop-address [ mask network-mask-length ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dial-number dial-number [ autodial | interface interface-type interface-number ] * ] [ broadcast | user hostname ] *
undo dialer route protocol next-hop-address [ mask network-mask-length ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dial-number dial-number ]
拨号接口视图
ip:网络协议为IP协议。
next-hop-address:拨号对端的IP地址。
mask network-mask-length:拨号对端IP地址的掩码长度,取值范围为0~32。若不设置该参数则系统默认为32,此时就把next-hop-address当成主机地址处理。若用户需要把next-hop-address配置成网段地址,则需要指定它的network-mask-length。当next-hop-address取值为0.0.0.0并且network-mask-length取值为0时,表示不限制对端的IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
dial-number dial-number:去往对端的拨号串,为1~30个字符的字符串,不区分大小写。如果配置了此拨号串,则可以进行出方向拨号,否则只能接受入方向拨号。
interface interface-type interface-number:使用指定的物理接口拔号。当几个物理接口绑定到一个Dialer口,且这几条拔号链路连接到不同的程控交换机时,需要配置指定拔号号码与物理接口的对应关系。此参数只能在使能传统DDR的Dialer口上配置。
broadcast:表示可以从本条拨号链路发送广播报文。
user hostname:对端用户名,为1~80个字符的字符串,不区分大小写,用于接收呼叫时进行认证。
如果需要DDR主动呼叫,则需使用dial-number关键字来配置拨号串。如果不配置拨号串参数,则只能接收对端的呼叫。
如果配置了某个IP地址next-hop-address对应的拨号串number,那么使用undo命令时必须包含number参数。
如果使用user关键字,则必须配置相关的PPP认证(通过PPP认证获取对端的用户名,然后判断这个用户名和本命令中配置的用户名是否一致,如果一致,才接收呼叫)。
一个拨号接口可以配置多条dialer route,对应同一个目的地址也可配置多条dialer route命令指定多个拨号串以实现拨号串备份的功能。
# 配置去往192.168.1.0/24网段的数据包都拨叫888066号码建立链路。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer route ip 192.168.1.0 mask 24 dial-number 888066
# 配置去往191.168.1.1主机地址的数据包拨叫888065号码建立链路。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer route ip 191.168.1.1 dial-number 888065
1.1.17  dialer threshold
dialer threshold命令用来设定Dialer接口上链路的负载阈值,当Dialer接口的所有链路的流量与可用带宽的比例超过设定的百分比时,启动另一条链路呼叫同一个目的地址。
undo dialer threshold命令用来恢复缺省情况。
dialer threshold traffic-percentage [ in | in-out | out ]
不启动该功能。
Dialer接口视图
traffic-percentage:链路实际流量与带宽的百分比,取值范围为0~99。
in:计算实际负载时只计算接收的流量。
in-out:计算实际负载时计算接收和发送流量中较大的一个。
out:计算实际负载时只计算发送的流量。
在DDR应用中,可以配置链路的负载阈值。当负载阈值在1~99之间时,MP捆绑根据实际流量百分比适当调节分配的带宽,即如果一条链路的实际流量与带宽的比例超过设定的负载阈值,则系统会自动启用第二条链路,并将两条链路进行MP捆绑;当两条链路的流量与带宽的比例超过设定的负载阈值,系统会启动第三条链路并进行MP捆绑,依此类推,从而确保DDR链路具有合理的负载流量。
相反,若N条(N为大于等于2的整数)链路的流量与N-1条链路带宽的比例小于设定的负载阈值时,系统自动关闭一条链路,以此类推,从而确保DDR链路的利用率保持在合理范围。
目前,本命令只能用于Dialer接口,用于物理接口不生效。另外,本命令须与ppp mp命令结合使用。
参数traffic-percentage值为0时,在链路由于自动拨号或者报文触发拨号而开始呼叫的时候,将自动启动所有可用的链路进行呼叫,而不依靠流量检测决定呼叫策略,对于已经呼叫建立的链路也不会因为超时而主动拆链,也就是说,dialer timer idle命令在配置了dialer threshold 0之后将会失效。
DDR按照dialer flow-interval配置的时间间隔来定时进行流量统计。
# 设置接口Dialer1的负载阈值为80%。
[Sysname-Dialer1] dialer threshold 80
·     dialer flow-interval
·     dialer timer idle
·     ppp mp(二层技术-广域网接入命令参考/PPP)
1.1.18  dialer timer autodial
dialer timer autodial命令用来配置DDR自动拨号的间隔时间。
undo dialer timer autodial命令用来恢复缺省情况。
dialer timer autodial autodial-interval
DDR自动拨号的间隔时间为300秒。
拨号接口视图
autodial-interval:发起下次呼叫尝试的间隔时间,取值范围为1~604800,单位为秒。
该命令必须与dialer number或dialer route命令中的关键字autodial结合使用。配置该命令后,DDR将每隔autodial-interval时间自动尝试拨号一次,直至连接建立。自动拨号功能无需数据包的触发,并且在连接建立后不会因空闲时间超时而自动挂断,即dialer timer idle命令配置对其无效。
# 在接口Serial2/1/0上设置DDR自动拨号的间隔时间为60秒。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer timer autodial 60
·     dialer number
·     dialer route
1.1.19  dialer timer compete
dialer timer compete命令用来配置当接口发生呼叫竞争后的链路空闲时间。
undo dialer timer compete命令用来恢复缺省情况。
dialer timer compete compete-idle
接口发生呼叫竞争后的链路空闲时间为20秒。
拨号接口视图
compete-idle:接口发生呼叫竞争后的链路空闲时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
通常一条链路建立后Idle超时定时器将起作用。当DDR开始发起新呼叫时,若所有物理接口都被占用则进入“竞争”状态,此时DDR使用Compete-idle超时定时器取代Idle超时定时器,即链路空闲时间超过Compete-idle超时定时器的时间后将自动断开。
# 在接口Serial2/1/0上设置接口发生呼叫竞争后的链路空闲时间为10秒。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer timer compete 10
1.1.20  dialer timer enable
dialer timer enable命令用来配置接口上当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间。
undo dialer timer enable命令用来恢复缺省情况。
dialer timer enable interval
接口上当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间为5秒。
拨号接口视图
interval:当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间,取值范围为5~65535,单位为秒。
当DDR呼叫链路因故障或挂断等原因进入断开状态,必须经过指定时间(即进行下一次呼叫的间隔时间)后才能建立新的拨号连接,从而避免对端程控交换机过载。
需要注意的是,为了使Server端有足够的时间进行回呼,Client端当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间应至少比Server端的长10秒。建议Server端使用默认值5秒,Client端配置为15秒。
# 设置当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间为15秒。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer timer enable 15
1.1.21  dialer timer idle
dialer timer idle命令用来设定当接口的呼叫建立后,允许链路空闲的时间。
undo dialer timer idle命令用来恢复缺省情况。
dialer timer idle idle [ in | in-out ]
允许链路空闲的时间为120秒,只有出方向的感兴趣报文重置定时器。
拨号接口视图
idle:允许链路空闲的时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
in:只有入方向的感兴趣报文重置定时器。
in-out:出方向和入方向的感兴趣报文都重置定时器。
当一条链路建立后,dialer timer idle定时起作用。若在设定的时间内没有感兴趣报文在此链路上传送,则DDR自动挂断链路。
如果配置命令时不指定in和in-out参数,则表示只有出方向的感兴趣报文重置定时器。
若dialer timer idle设定为0,则相应的链路在建立后,无论是否有感兴趣报文在此链路上传送,链路将永远不被挂断。对于PPPoE Client应用,若dialer timer idle设定为0,则将会自动触发拨号保证链接永久在线。
# 设置接口Serial2/1/0允许链路空闲的时间为50秒。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer timer idle 50
1.1.22  dialer timer wait-carrier
dialer timer wait-carrier命令用来设定呼叫建立超时定时器(wait-carrier定时器)的超时时间。
undo dialer timer wait-carrier命令用来恢复缺省情况。
dialer timer wait-carrier wait-carrier
呼叫建立超时时间为60秒。
拨号接口视图
wait-carrier:呼叫建立超时时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
和某些对端建立DDR呼叫时,从呼叫发起到连接建立的时间长短不一,为了有效控制发起呼叫到呼叫连接建立之间允许等待的时间,可以配置wait-carrier定时器,若在指定时间内呼叫仍未建立,则DDR将终止该呼叫。
# 设置接口Serial2/1/0的呼叫建立超时时间为100秒。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer timer wait-carrier 100
1.1.23  dialer timer warmup
dialer timer warmup命令用来设置动态路由备份功能在系统启动后的生效延时。
undo dialer timer warmup命令用来恢复缺省情况。
dialer timer warmup delay
动态路由备份功能在系统启动30秒后生效。
delay:动态路由备份功能在系统启动后不生效的时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
配有动态路由备份功能的路由器在启动时,主链路如果在本命令配置的时间内没有协商UP,系统就会触发拨号备份链路;当主链路UP后,系统会切换回主链路。
# 设置动态路由备份功能在系统启动20秒后开始生效。
[Sysname] dialer timer warmup 20
1.1.24  dialer-group
dialer-group命令用来配置接口关联的拨号访问组,将该接口与拨号控制规则关联起来。
undo dialer-group命令用来恢复缺省情况。
dialer-group group-number
undo dialer-group
接口不与任何拨号访问组相关联。
拨号接口视图
group-number:接口关联的拨号访问组的序号,这个序号由dialer-group rule命令设定,取值范围为1~255。
一个拨号接口只能关联一个拨号访问组,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
用户必须配置dialer-group命令,否则DDR将无法发送报文。
# 配置接口Serial2/1/0关联拨号访问组1。
[Sysname] dialer-group 1 rule acl 3101
[Sysname-Serial2/1/0] dialer-group 1
·     dialer-group rule
1.1.25  dialer-group rule
dialer-group rule命令用来创建拨号访问组,并配置拨号控制规则。
undo dialer-group rule命令用来删除指定的拨号访问组。
dialer-group group-number rule { ip | ipv6 } { deny | permit | acl { acl-number | name acl-name } }
undo dialer-group group-number rule [ ip | ipv6 ]
未配置拨号访问组。
group-number:拨号访问组的序号,取值范围为1~255。
ip:IPv4协议。
ipv6:IPv6协议。
deny:表示禁止相应协议的报文。
permit:表示允许相应协议的报文。
acl:表示拨号访问组引用ACL规则过滤报文。
acl-number:拨号访问组引用的ACL(Access Control List,访问控制列表)的编号,取值范围为2000~3999。
name acl-name:拨号访问组引用的ACL的名称。
接口的DDR拨号控制规则用于控制接口什么时候发起DDR呼叫。用户需要在DDR呼叫的发起端配置接口的DDR拨号控制规则,在DDR呼叫的接收端不用配置接口的DDR拨号控制规则。
DDR拨号控制规则有如下两种:
·     根据协议类型过滤报文:本方法目前只能匹配IP协议报文。
·     根据ACL过滤报文:本方法可以对报文进行更精细的区分。
根据匹配DDR拨号控制规则的结果,报文分为两种:
·     感兴趣报文:permit的协议报文或者符合ACL的permit条件的报文。
·     非感兴趣报文:deny的协议报文或者不符合ACL的permit条件的报文或者没有匹配任何规则的报文。
对上述两种报文的处理方式如下:
·     对于感兴趣报文:如果相应链路没有建立,则发起新呼叫建立链路并发送报文;如果相应链路已经建立,DDR将通过该链路发送报文,并重置Idle超时定时器。
·     对于非感兴趣报文:如果相应链路没有建立,则不发起呼叫并丢弃此报文;如果相应链路已经建立,DDR将通过此链路发送报文,但是不重置Idle超时定时器。
用户必须配置DDR拨号控制规则,并将拨号接口通过dialer-group命令与拨号控制规则关联起来,DDR才能正常拨号。
# 设置拨号访问组1,对IP协议报文进行DDR拨号,并将它与接口Serial2/1/0关联。
[Sysname] dialer-group 1 rule ip permit
# 设置拨号访问组1,对IPv6协议报文进行DDR拨号,并将它与接口Serial2/1/0关联。
[Sysname] dialer-group 1 rule ipv6 permit
·     dialer-group
1.1.26  display dialer
display dialer命令用来显示接口的DDR信息。
display dialer [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DDR信息。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。如果不指定接口,则显示所有接口的DDR信息。
# 显示所有接口的DDR信息。
<Sysname> display dialer
Dialer0:
  Dialer Route:
    NextHop: 111.111.111.111  Dialer number: 123456789012345678901234567890
    NextHop: 222.222.222.222  Dialer number: 123456789012345678901234567890
  Dialer number:
  Dialer Timers(in seconds):
    Auto-dial: 300       Compete: 20            Enable: 5
    Idle: 120            Wait-for-Carrier: 60
  Total Channels: 1
  Free Channels: 1
表1-1 display dialer命令显示信息描述表
Dialer0
DDR接口,可以是Dialer接口也可以是物理接口
Dialer Route:
在接口上配置的dialer route命令指定的对端IP地址,以及对应对端IP地址的拨号串
Dialer number
呼叫单个对端的拨号串
在接口上配置的拨号定时器设置,单位为秒,包括:
·     Auto-dial:dialer timer autodial命令设定的DDR自动拨号的间隔时间
·     Compete:dialer timer compete命令设定的当接口发生呼叫竞争后的空闲时间
·     Enable:dialer timer enable命令设定的当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间
·     Idle:dialer timer idle命令设定的当接口的呼叫建立后,允许链路空闲的时间
·     Wait-for-Carrier:dialer timer wait-carrier命令设定的呼叫建立超时定时器(wait-carrier定时器)的超时时间
Total Channels
该接口总共的通道数(通道数指的是物理接口的个数,对于ISDN接口来说,指的是B通道的个数)
Free Channels
空闲的通道数
1.1.27  display interface dialer
display interface dialer命令用来显示Dialer接口的相关信息。
display interface [ dialer [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-number:显示指定Dialer接口的信息。interface-number表示Dialer接口的编号,取值范围为已创建的Dialer接口的编号。
如果不指定dialer参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息;
如果指定dialer参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的Dialer接口的相关信息。
# 显示接口Dialer1的详细信息。
<Sysname> display interface dialer 1
Dialer1
Current state: UP
Line protocol state: UP (spoofing)
Description: Dialer1 Interface
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Internet protocol processing: disabled
Link layer protocol: PPP
LCP: initial
Physical: Dialer, baudrate: 64000 bps
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 droped
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 droped
# 显示接口Dialer1的概要信息。
<Sysname> display interface dialer 1 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Dia1                 UP   UP(s)    --
# 显示当前物理状态为down的Dialer接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface dialer brief down
Interface              Link Cause
Dia1                   ADM  Administratively
表1-2 display interface dialer命令显示信息描述表
Dialer1
Current state
接口当前的物理状态,可能的取值及含义如下:
·     UP:该接口的物理状态为开启
·     DOWN(Administratively):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,需要通过undo shutdown命令开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的最大传输单元
Hold timer
该接口发送keepalive报文的周期
retry times
在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“3G Modem和4G Modem管理”
·     MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”
Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准
网络层协议处理状况
Link layer protocol
链路层封装的协议
LCP: initial
LCP(链路控制协议)初始化完成
Physical
接口的物理类型
baudrate
接口的波特率
紧急发送队列的报文统计
协议发送队列的报文统计
先入先出发送队列的报文统计
最后一次清除接口统计信息的时间(Never表示未清除过接口的统计信息)
最近五分钟时间内接口的输入速率
最近五分钟时间内接口的输出速率
该接口接收的数据报文个数、字节数,以及由于没有接收缓冲而被丢弃的报文个数
该接口发送的数据报文个数、字节数,以及由于没有发送缓冲而被丢弃的报文个数
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值可能为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
Main IP
接口主IP地址。当显示“--”时,表示接口下还未配置IP地址
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·     reset counters interface
1.1.28  interface dialer
interface dialer命令用创建一个Dialer接口。如果当前已经配置该接口,此命令用来进入该接口视图。
undo interface dialer命令用来删除一个指定的Dialer接口。
interface dialer number
undo interface dialer number
未配置Dialer接口。
number:Dialer接口序号,取值范围为0~1023。
Dialer接口的波特率恒定为64000bps。
# 创建一个接口Dialer1。
1.1.29  mtu
mtu命令用来设置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
Dialer接口的MTU值为1500字节。
Dialer接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
# 设置接口Dialer1的MTU值为1200字节。
[Sysname-Dialer1] mtu 1200
1.1.30  ppp callback
ppp callback命令用来开启PPP发送或接受回呼功能。
undo ppp callback命令用来关闭PPP发送或接受回呼功能。
ppp callback { client | server }
undo ppp callback { client | server }
系统未开启PPP发送或接受回呼功能。
拨号接口视图
在PPP回呼的配置中,需要配置发送呼叫方作为Client端,同时配置接受呼叫方作为Server端。由Client端首先发起呼叫,Server端确认该呼叫是否进行回呼,若需要回呼,Server端则立即挂断该次呼入连接,并根据用户名或回呼字符串等信息向Client端再次发起呼叫。
利用PPP回呼功能可以为PPP Client端节省通信费用。
# 配置接口Serial2/1/0允许接受回呼请求。
1.1.31  ppp callback ntstring
ppp callback ntstring命令用来设置从Windows NT Server回呼路由器时所需要的拨号串。
undo ppp callback ntstring命令用来恢复缺省情况。
ppp callback ntstring dial-number
没有设置Windows NT Server回呼拨号串。
拨号接口视图
dial-number:从Windows NT Server回呼路由器的拨号串,为1~64个字符的字符串,区分大小写。
当路由器作为PPP回呼的Client端呼叫作为PPP回呼Server端的Windows NT Server时,如果NT Server需要路由器发送回呼号码,则需要配置此命令。
# 设定从Windows NT Server回呼路由器的拨号串为1234567。
[Sysname-Dialer1] ppp callback ntstring 1234567
1.1.32  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除Dialer接口的统计信息。
reset counters interface [ dialer [ interface-number ] ]
dialer:清除Dialer接口的统计信息。
interface-number:Dialer接口的编号。取值范围为已创建的Dialer接口的编号。
·     如果不指定dialer和interface-number,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定dialer而不指定interface-number,则清除所有Dialer接口的统计信息;
·     如果同时指定dialer和interface-number,则清除指定Dialer接口的统计信息。
# 清除接口Dialer1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface dialer 1
·     display interface dialer
1.1.33  service
service命令用来配置在指定slot上处理当前接口的流量。
undo service命令用来恢复缺省情况。
‌(IRF模式)
service slot slot-number
undo service slot
未指定处理当前接口流量的slot,业务处理在接收报文的slot上进行。
Dialer接口视图
slot slot-number:指定设备在IRF中的成员编号。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
如果有业务要求同一个接口的流量必须在同一slot上进行处理,此时可以通过service命令指定处理当前接口流量的slot。
执行本命令前,需要确保指定的slot可用。当指定的slot不可用时,即使Dialer1接口up,流量转发也会失败;当指定的slot恢复可用时,流量可以继续在指定slot上进行处理。
# 为Dialer接口1指定流量处理的主用slot。
[Sysname-Dialer1] service slot 2
1.1.34  service standby
service standby命令用来配置处理接口流量的备用slot。
undo service standby命令用来恢复缺省情况。
service standby slot slot-number
undo service standby slot
未配置处理接口流量的备用slot。
Dialer接口视图
# 为Dialer接口1指定流量处理的主用slot和备用slot。
[Sysname-Dialer1] service standby slot 3
·     service
1.1.35  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
Dialer接口处于打开状态。
Dialer接口视图
# 关闭接口Dialer1。
[Sysname-Dialer1] shutdown
1.1.36  standby routing-group
standby routing-group命令用来在备份接口上开启动态路由备份功能,并配置引用的动态路由备份组。
undo standby routing-group命令用来在备份接口上关闭动态路由备份功能,或取消引用的动态路由备份组。
standby routing-group group-number
undo standby routing-group group-number
动态路由备份功能处于关闭状态。
拨号接口视图
group-number:动态路由备份组号,取值范围为1~255。
启用动态路由备份功能之前,必须确保备份接口上已经配置了DDR拨号功能。
每个备份接口上可以同时引用多个动态路由备份组。
# 在BRI2/4/0接口上启用动态路由备份功能,并引用动态路由备份组1。
[Sysname-Bri2/4/0] standby routing-group 1
1.1.37  standby routing-group rule
standby routing-group rule命令用来创建动态路由备份组,并配置需监控的网段。
undo standby routing-group rule命令用来删除动态路由备份组,或删除动态路由备份组中的需监控网段。
standby routing-group group-number rule ip ip-address { mask | mask-length } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo standby routing-group group-number rule [ ip ip-address { mask | mask-length } ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置动态路由备份组。
ip ip-address:表示需监控的IP地址。
mask:子网掩码。
mask-length:网络掩码的长度,取值范围为0~32。
一个动态路由备份组内,最多可配置255个被监控网段。只有到一个动态路由备份组内的所有被监控网段都不存在有效路由时,才认为主链路断开。
# 设置动态路由备份组1,用于监控到达网段20.0.0.0/8和30.0.0.0/8的路由。
[Sysname] standby routing-group 1 rule ip 20.0.0.1 255.0.0.0
[Sysname] standby routing-group 1 rule ip 30.0.0.1 255.0.0.0
1.1.38  standby timer routing-disable
standby timer routing-disable命令用来配置主链路接通后断开备份链路的延迟时间。
undo standby timer routing-disable命令用来恢复缺省情况。
standby timer routing-disable delay
主链路接通后断开备份链路的延迟时间为20秒。
拨号接口视图
delay:主链路接通后断开备份链路的延迟时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
# 在接口BRI2/4/0上设置当主链路接通后断开备份链路的延迟时间为5秒。
[Sysname-Bri2/4/0] standby timer routing-disable 5
1.1.39  timer-hold
timer-hold命令用来配置接口发送keepalive报文的周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
Dialer接口发送keepalive报文的周期为10秒。
Dialer接口视图
period:接口发送keepalive报文的周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为PPP时,链路层会定期向对端发送keepalive报文。如果在一段时间内无法收到对端发来的keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。用户可以通过timer-hold命令修改接口发送keepalive报文的周期。
在速率非常低的链路上,参数seconds不能配置过小。因为在低速链路上,大报文可能会需要很长的时间才能传送完毕,这样就会延迟keepalive报文的发送与接收。而接口如果在多个(可以通过timer-hold retry命令修改该个数)keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文,它就会认为链路发生故障。如果keepalive报文被延迟的时间超过接口的这个限制,链路就会被认为发生故障而被关闭。
# 配置接口Dialer1发送keepalive报文的周期为1000秒。
[Sysname-Dialer1] timer-hold 1000
·     timer-hold retry
1.1.40  timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置接口在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retries
接口在5个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
Dialer接口视图
retries:接口在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路,取值范围为1~255。
当接口上封装的链路层协议为PPP时,链路层会定期(可以通过timer-hold命令修改keepalive报文的发送周期)向对端发送keepalive报文。如果在一段时间内无法收到对端发来的keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。
用户可以通过timer-hold retry命令修改接口在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
在速率非常低的链路上,参数seconds不能配置过小。因为在低速链路上,大报文可能会需要很长的时间才能传送完毕,这样就会延迟keepalive报文的发送与接收。而接口如果在retries个keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文,它就会认为链路发生故障。如果keepalive报文被延迟的时间超过接口的这个限制,链路就会被认为发生故障而被关闭。
# 配置接口Dialer1在10个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
[Sysname-Dialer1] timer-hold retry 10
·     timer-hold
