03-接口管理命令参考
05-CPOS接口命令
本章节下载: 05-CPOS接口命令  (324.05 KB)
05-CPOS接口命令
1 CPOS接口
本命令需要在设备具有相关接口的前提下支持,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
1.1  CPOS接口配置命令
1.1.1  channel-align-mode
channel-align-mode命令用来配置CPOS接口E1通道的排列模式。
undo channel-align-mode命令用来恢复缺省情况。
channel-align-mode { alcatel | lucent }
缺省情况下,排列模式为H3C模式。
CPOS接口视图
alcatel:阿尔卡特模式,我司 CPOS E1接口与阿尔卡特公司CPOS E1接口对接时需要配置。
lucent:朗讯模式,我司CPOS E1接口与朗讯公司CPOS E1接口对接时需要配置。
对于CPOS接口的E1通道,不同厂商E1通道的排列顺序不同。一般情况下,与不同厂商CPOS接口的E1通道对接时,需要了解本端厂商E1通道的排列顺序与对端厂商E1通道的排列顺序的映射关系,并且按照映射关系进行对接。例如,我司 CPOS接口的E1通道5,对应的是朗讯公司CPOS接口的E1通道25,用户在配置时,需要根据这个映射关系进行对接,才能正常通信。
配置本命令后,用户在CPOS接口对接时,屏蔽了不同厂商CPOS接口的E1通道的编号排列差异。比如,我司设备与朗讯公司设备的CPOS接口对接时,配置了channel-align-mode lucent后,只需要使对接两端CPOS接口的E1通道号保持一致即可。
本命令必须在e1 channel-set或e1 unframed命令配置前使用。
 # 配置CPOS 2/2/1接口E1通道的排列模式为阿尔卡特模式。
[Sysname] controller cpos 2/2/1
[Sysname-Cpos2/2/1] channel-align-mode alcatel
·     e1 channel-set
·     e1 unframed
1.1.2  clock
clock命令用来配置CPOS接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
CPOS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CPOS接口视图
master:配置CPOS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:配置CPOS接口的时钟模式为从时钟模式。
CPOS接口支持两种时钟模式:
·     master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
·     slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于CPOS本身内部时钟源的精度,应配置CPOS使用从时钟模式。
如果CPOS接口之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
# 配置CPOS 2/2/1接口使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos2/2/1] clock master
1.1.3  controller cpos
controller cpos命令用来进入CPOS接口视图。
controller cpos cpos-number
cpos-number:CPOS接口的编号。
# 进入CPOS 2/2/1接口的接口视图。
[Sysname-Cpos2/2/1]
1.1.4  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
CPOS接口视图
# 将CPOS 2/2/1接口恢复为缺省配置。
[Sysname-Cpos2/2/1] default
1.1.5  description
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cpos2/2/1 Interface。
CPOS接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置CPOS 2/2/1接口的描述信息为“CPOS-interface”。
[Sysname-Cpos2/2/1] description CPOS-interface
1.1.6  display controller cpos
display controller cpos命令用来显示CPOS物理接口状态信息,以及再生段、复用段和高阶通道的告警及错误信息。
display controller [ cpos [ cpos-number ] ]
cpos [ cpos-number ]:指定CPOS接口及其编号。如果不指定cpos参数,将显示所有CPOS接口相关信息。如果指定cpos参数,不指定cpos-number参数,将显示所有CPOS接口所有通道的相关信息。
显示信息中可能出现的错误类型如表1-1所示。
表1-1 display controller cpos命令可能出现的错误类型
FRED
Receive Loss of Basic Frame Alignment,接收到基本帧失位。也可以认为是收到有红色告警错误的帧
COFA
Change of Frame Alignment,帧对齐改变
SEF
Severely Errored Frame,严重错帧,连续4个帧同步错误将产生一个SEF
FERR
Framing Bit Error,指有Ft/Fs/FPS/FAS错误的帧
CERR
CRC Error,循环冗余校验错
FEBE
Far End Block Error,远端块错。这种错误只有在E1通道采用CRC4的帧格式时才可能出现
BERR
PRBS Bit Error(随机码测试位错,只用于测试)
BIP
Bit-Interleaved Parity,比特交叉奇偶校验
REI
Remote Error Indication,远端错误指示
在上表中,前三种错误(FRED、COFA、SEF)统称为Alarm Error,简写为AERR。
# 查看CPOS 2/2/1接口的所有通道信息。
<Sysname> display controller cpos 2/2/1
Cpos2/2/1
Current state: UP
Description : Cpos2/2/1 Interface
Frame-format SDH,multiplex AU-4,clock master,loopback none
SD threshold: 6, SF threshold: 3
Optical:Absent
Regenerator section:
  Tx: J0:""  (HEX: )
  Rx: J0:""  (HEX: )
  Alarm: LOS  LOF  OOF
  Error:  0 RS_BIP
Multiplex section:
  Alarm: MS_AIS  MS_SF  MS_SD
  Error:  0 MS_BIP , 0 MS_REI
Higher order Path (VC-4-1):
  Tx: J1:"", C2:0x02, S1S0:0x02
  Rx: J1:"", C2:0x6d, S1S0:0x02
  Alarm:   HP_TIU  HP_RDI  HP_ERDI  HP_PLM
  Error:  0 HP_BIP, 0 HP_REI, 0 HP_PJE, 0 HP_NJE
CT1 1 is down
  Frame-format: ESF,  clock: slave,  loopback: none
CT1 2 is down
CT1 3 is down
(此处省略部分T1通道的显示信息)
CT1 83 is down
CT1 84 is down
表1-2 display controller cpos命令显示信息描述表
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
接口的描述信息
Last clearing of counters
最近一次使用reset counters interface pos命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
Current system time
当前系统时间,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS
如果配置了时区,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS zone-name±HH:MM:SS
Last time when physical state changed to up
最近一次接口物理状态变为UP的时刻
“-”表示接口物理状态没有发生过变化
Last time when physical state changed to down
最近一次接口物理状态变为DOWN的时刻
“-”表示接口物理状态没有发生过变化
Frame-format SDH, multiplex AU-4, clock master, loopback none
CPOS接口的物理层信息:
·     帧格式为SDH
·     采用AU-4的复用路径
·     主时钟模式(使用内部时钟信号)
·     没有使能环回
SD threshold: 6 , SF threshold: 3
CPOS接口的SD(信号衰减)和SF(信号失败)的门限值
Vendor name
光模块的厂商信息
Port hardware type
接口的硬件类型
link length
多模光纤传输距离
Optical:
传输介质的模块
Regenerator section
再生段的告警和错误统计
Tx: J0
发送的开销字节
Rx: J0
接收的开销字节
Alarm
对应支路的告警统计
Error
错误统计
Multiplex section
复用段的告警和错误统计
Higher order Path(VC-4-1)
高阶通道的告警和错误统计。VC-4-1表示采用AU-4的复用路径,只有一个高阶通道VC-4
CT1 1 is down
T1通道1当前的物理状态为down,其他状态包括up和Administratively DOWN
通道名称也可能为CE1、E1等
Frame-format
帧格式
Clock
时钟模式
Loopback
是否开启环回
·     display controller cpos e1
·     display controller cpos t1
1.1.7  display controller cpos e1
display controller cpos e1命令用来显示CPOS接口的E1通道的状态信息。
display controller [ cpos cpos-number e1 e1-number ]
cpos cpos-number:指定CPOS接口及其编号。
e1 e1-number:指定CPOS接口的E1通道号,e1-number取值范围为1~63。
如果不指定cpos cpos-number e1 e1-number参数,则与display controller cpos命令相同。与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及E1帧的错误和告警信息。
# 查看CPOS 2/2/1接口的1号E1通道的状态信息。
<Sysname> display controller cpos 2/2/1 e1 1
Cpos2/2/1
Current state: UP
Description: Cpos2/2/1 Interface
Lower order path:
  TxFlag: J2: ""    LP-C2: 2
  RxFlag: J2: ""    LP-C2: 7
  Alarm:  LP-AIS  LP-RDI  LP-RFI  LP-C2-Mismatched  LP-J2-Unstable
  Error:  1164 BIP2,  2047 FEBE
CE1  1 (1-1-1-1) is down
  Frame-format: NO-CRC4,  clock: slave,  loopback: none
  Alarm:  AIS  LFA  Red
  Error:  0 Fer
表1-3 display controller cpos e1命令显示信息描述表
主要字段
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
接口的描述信息
Lower order path
E1低阶通道的告警和错误统计
TxFlag
发送的开销字节
RxFlag
接收的开销字节
当收到的J2为不可见字符时,显示为:RxFlag: J2: unknow
Alarm
对应支路的告警统计
Error
错误统计
E1通道当前的物理状态为down,1-1-1-1依次表示此E1通道所属的VC-4编号、TUG-3编号、TUG-2编号和TU-12编号
E1通道的物理层信息:
·     帧格式为no-CRC4
·     从时钟模式
·     没有使能环回
1.1.8  display controller cpos t1
display controller cpos t1命令用来显示CPOS接口的T1通道的状态信息。
display controller [ cpos cpos-number t1 t1-number ]
t1 t1-number:指定CPOS接口的T1通道号,取值范围为1~84。
如果不指定cpos cpos-number t1 t1-number参数,则与display controller cpos命令相同。与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及T1帧的错误和告警信息。
# 查看CPOS 2/2/1接口的1号T1通道的状态信息。
<Sysname> display controller cpos 2/2/1 t1 1
Cpos2/2/1
Current state: UP
Lower order path:
  Error:  1080 BIP2,  2047 FEBE
CT1  1 (1-1-1-1) is down
  Alarm:  AIS  LFA  Red
  Error:  0 Bit Error,  0 Fer,  0 OOF
表1-4 display controller cpos t1命令显示信息描述表
主要字段
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
接口的描述信息
Lower order path
低阶通道的告警和错误统计
TxFlag:
发送的开销字节
RxFlag:
接收的开销字节
Alarm
对应支路的告警统计
Error
错误统计
T1通道1当前的物理状态为down,1-1-1-1依次表示此T1通道所属的VC-3编号、TUG-3编号、TUG-2编号和TU-11编号
Frame-format: ESF,  clock: slave,  loopback: nonet
T1通道的物理层信息:
·     帧格式为ESF
·     从时钟模式
·     没有使能环回
1.1.9  e1 channel-set
e1 channel-set命令用来对E1通道的时隙进行捆绑。
undo e1 channel-set命令用来取消对指定E1通道的时隙进行捆绑。
e1 e1-number channel-set set-number timeslot-list range
undo e1 e1-number channel-set set-number
接口上不存在通道组。
CPOS接口视图
e1-number:CPOS接口的E1通道号,取值范围为1~63。
set-number:捆绑集的编号,取值范围为0~30。
timeslot-list range:用于捆绑的时隙列表,时隙编号的取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
当CPOS接口的E1应用在通道化模式(Channelized)时,除时隙0用于同步外,其它31个时隙可以分成若干通道组(channel set),每组时隙捆绑以后,将自动创建一个串口。捆绑形成的串口编号形式为“接口编号/通道号:channel-set号”。
配置此命令时,请确保本端和对端时隙捆绑配置相同。
# 对63号E1通道进行捆绑。
[Sysname-Cpos2/2/1] e1 63 channel-set 1 timeslot-list 1-31
# 进入捆绑后形成的串口的视图。
[Sysname-Cpos2/2/1] quit
[Sysname] interface serial 2/2/1/63:1
[Sysname-Serial2/2/1/63:1]
·     e1 unframed
1.1.10  e1 clock
e1 clock命令用来配置E1通道的时钟模式。
undo e1 clock命令用来将指定E1通道的时钟模式恢复为缺省情况。
e1 e1-number clock { master | slave }
undo e1 e1-number clock
E1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CPOS接口视图
master:配置E1通道的时钟模式为主时钟模式。
slave:配置E1通道的时钟模式为从时钟模式。
同一CPOS物理接口的不同E1通道的时钟模式是相互独立的。
可以为不同的E1通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
# 配置1号E1通道使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos2/2/1] e1 1 clock master
1.1.11  e1 flag
e1 flag命令用来配置E1通道开销。
undo e1 flag命令用来将指定E1通道的开销恢复为缺省情况。
e1 e1-number flag { c2 c2-value | j2 { sdh | sonet } j2-string }
undo e1 e1-number flag { c2 | j2 { sdh | sonet } }
c2取值为十六进制数2,j2循环发送空字符“”。
CPOS接口视图
c2:低阶通道信号标签字节。
c2-value:c2字节的开销的值,取值范围为十六进制数0~7。协议不支持该值为5。
j2:低阶通道踪迹字节J2。
sdh:SDH格式的跟踪字节。
sonet:SONET格式的跟踪字节。
j2-string:踪迹字节,对于SDH格式取值范围为1~15个字符,对于SONET格式取值范围为1~62个字符。
# CPOS接口下配置3号E1通道的c2开销为十六进制数7。
[Sysname-Cpos2/2/1] e1 3 flag c2 7
1.1.12  e1 frame-format
e1 frame-format命令用来配置E1通道的帧格式。
undo e1 frame-format命令用来将指定E1通道的帧格式恢复为缺省情况。
e1 e1-number frame-format { crc4 | no-crc4 }
undo e1 e1-number frame-format
E1通道的帧格式为no-crc4。
CPOS接口视图
crc4:帧格式为CRC4。
no-crc4:帧格式为no-CRC4。
# 配置1号E1通道使用带CRC4检验的帧格式。
[Sysname-Cpos2/2/1] e1 1 frame-format crc4
1.1.13  e1 loopback
e1 loopback命令用来配置E1通道的环回模式。
undo e1 loopback命令用来取消指定E1通道的环回模式。
e1 e1-number loopback { local | payload | remote }
undo e1 e1-number loopback
E1通道不进行任何形式的环回。
CPOS接口视图
local:使能E1通道对内自环。
payload:使能E1通道对外载荷环回。
remote:使能E1通道对外远端环回。
E1通道提供丰富的环回功能,可用于不同层次的测试。
在配置环回模式时:
·     在对内自环模式下,发端的数据直接被环回到收端。
·     在对外载荷环回模式下,收端接收的数据经过E1成帧器,生成载荷后再进行环回。
·     在对外远端环回模式下,收端接收的数据不经过E1成帧器,未生成载荷即进行环回。
# 配置1号E1通道进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos2/2/1] e1 1 loopback payload
1.1.14  e1 shutdown
e1 shutdown命令用来关闭E1通道。
undo e1 shutdown命令用来打开E1通道。
e1 e1-number shutdown
undo e1 e1-number shutdown
E1通道处于开启状态。
CPOS接口视图
关闭E1通道后,如果有捆绑形成的串口,则串口也被关闭。
# 关闭1号E1通道。
[Sysname-Cpos2/2/1] e1 1 shutdown
1.1.15  e1 unframed
e1 unframed命令用来配置CPOS接口的E1通道工作在非成帧模式。
undo e1 unframed命令用来将指定CPOS接口的E1通道的工作模式恢复为缺省情况。
e1 e1-number unframed
undo e1 e1-number unframed
E1工作在成帧模式。
CPOS接口视图
在目前的实现中,CPOS通道化生成的E1支持净通道(clear channel,又称为非成帧模式,unframed)和通道(channelized,又称为成帧模式)两种工作模式:
·     在非成帧模式下,E1通道不分时隙,形成一个速率为2.048Mbps的串口,名称为Serial接口编号/通道号:0。
·     在成帧模式下,E1通道除时隙0以外的31个时隙可以任意捆绑为串口使用。
# 将CPOS 2/2/1接口的3号E1通道配置为非成帧模式。
[Sysname-Cpos2/2/1] e1 3 unframed
1.1.16  flag
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。
undo flag命令用来恢复缺省情况。
flag { c2 path-number c2-value | s1 s1-value | s1s0 path-number s1s0-value }
undo flag { c2 path-number | s1 | s1s0 path-number }
flag { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet }
c2取值为十六进制数2。
s1取值为十六进制数f。
s1s0的SONET取值为十六进制数0,s1s0的SDH取值为十六进制数2。
j0的SONET取值为十六进制数1,j0的SDH取值为16字节空字符“”。
j1的SONET取值为64字节空字符“”,j1的SDH取值为16字节空字符“”。
CPOS接口视图
c2 path-number c2-value:path-number通道编号。c2-value信号标记字节,取值范围为十六进制数0~ff。
s1 s1-value:同步状态字节,取值范围为十六进制数0~ff。
s1s0 path-number s1s0-value:path-number通道编号、s1s0-value指示AU,TU类型。s1s0-value 的取值范围为0~3。
j0:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。
j1 path-number:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节。用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
flag-value:指定SDH或SONET帧的flag value。j0的SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串,SONET帧格式下flag-value的取值范围为十六进制数0~ff;j1的SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串,SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
SONET/SDH帧具有丰富的开销字节,可完成对传输网的分层管理等运行维护功能(OAM,Operation and Maintenance)。
j0、j1和c2主要用于在不同国家、不同地区、或不同厂商的设备之间提供互通支持。
j0属于段开销字节,用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。j1和c2属于高阶通道开销字节,j1用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性,c2用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质。
S1是同步状态字节,不同的值表示ITU-T的不同时钟质量级别,使设备能据此判定接收的时钟信号的质量以此决定是否切换时钟源即切换到较高质量的时钟源上。值越小,时钟精度越高。
S1S0是H1字节中的两个比特,在ITU标准里用于指示AU-n/TU-n的类型。当处理AU-4,AU-3,TU-3时要求必须配置为2。
# 配置CPOS 2/2/1接口的再生段跟踪字节j0为字符串aa。
[Sysname-Cpos2/2/1] flag j0 sdh aa
1.1.17  frame-format
frame-format命令用来配置CPOS接口的帧格式。
undo frame-format命令用来将指定CPOS接口的帧格式恢复为缺省情况。
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
CPOS接口的帧格式为SDH。
CPOS接口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
# 配置CPOS 2/2/1接口的帧格式为SONET。
[Sysname-Cpos2/2/1] frame-format sonet
1.1.18  loopback
loopback命令用来开启CPOS接口的环回功能。
undo loopback命令用来关闭CPOS接口的环回功能。
loopback { local | remote }
undo loopback
环回功能处于关闭状态。
CPOS接口视图
local:配置CPOS接口进行对内自环。
remote:配置CPOS接口进行对外远端环回。
环回主要用于一些特殊功能的测试。正常情况下,不要配置环回功能。对内自环也称为本地环回,用于对物理接口本身进行检测。对外环回则可用于对接口连接的线缆进行检测。
# 配置CPOS 2/2/1接口进行远端线路环回。
[Sysname-Cpos2/2/1] loopback remote
1.1.19  multiplex mode
multiplex mode命令用来配置CPOS接口的AUG的复用路径。
undo multiplex mode命令用来将CPOS接口的AUG的复用路径恢复为缺省情况。
multiplex mode { au-3 | au-4 }
undo multiplex mode
AUG的复用路径为au-4。
CPOS接口视图
au-3:配置AUG通过AU-3得到。
au-4:配置AUG通过AU-4得到。
在SDH中,载荷有两种映射/复用的方案:ANSI和ETSI:
·     ANSI的复用方案为AU-3复用(au-3),低阶载荷被聚合进VC-3高阶通道,VC-3加上一个AU指针后成为管理单元AU-3,再由三个这样的AU-3同步复用成一个管理单元组AUG。
·     ETSI的复用方案为AU-4复用(au-4),低阶载荷被聚合进VC-4高阶通道,VC-4加上一个AU指针后成为管理单元AU-4,再由一个这样的AU-4同步复用成一个管理单元组AUG。
当CPOS应用在SDH模式下时,可使用multiplex mode命令选择配置AUG复用到AU-4还是AU-3。
当CPOS应用在SONET模式下时,则只能复用到AU-3,不能使用multiplex mode命令。
实际应用中,不同的国家和地区可能采用不同的复用路径,为保证互通,请用户根据实际情况选择合适的复用路径(我国光同步传输网技术体制选用的是AU-4的复用路径)。
# 在SDH模式下,配置AUG复用到AU-3。
[Sysname-Cpos2/2/1] frame-format sdh
[Sysname-Cpos2/2/1] multiplex mode au-3
·     frame-format
1.1.20  reset counters controller cpos
reset counters controller cpos命令用来清除CPOS接口的统计信息。
reset counters controller cpos [ interface-number ]
cpos [ interface-number ]:指定CPOS接口及其编号。如果不指定interface-number,则清除所有CPOS接口的统计信息。
统计信息可以用display controller cpos命令来查看。
# 清除CPOS 2/2/1接口的统计信息。
<Sysname> reset counters controller cpos 2/2/1
1.1.21  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
CPOS接口处于开启状态。
CPOS接口视图
对CPOS物理接口执行shutdown操作后,该CPOS的所有E1/T1通道及捆绑形成的串口将全部被禁用,停止收发数据。如果执行undo shutdown操作,则所有E1/T1通道和捆绑形成的串口将恢复为up。
# 关闭CPOS 2/2/1接口。
[Sysname-Cpos2/2/1] shutdown
1.1.22  t1 channel-set
t1 channel-set命令用来对T1通道的时隙进行捆绑。
undo t1 channel-set命令用来取消对指定T1通道的时隙进行捆绑。
t1 t1-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ]
undo t1 t1-number channel-set set-number
接口上不存在通道组。
CPOS接口视图
t1-number:CPOS接口的T1通道号,取值范围为1~84。
set-number:捆绑集的编号,取值范围为0~23。
timeslot-list range:用于捆绑的时隙列表。range的取值范围为1~24,在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1、number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
speed { 56k | 64k }:配置时隙捆绑的方式。选用参数56k时,捆绑方式为N×56kbps;选用参数64k时,捆绑方式为N×64kbps。如果不指定速率,缺省采用64kbps。
当CPOS接口的T1应用在通道化模式(Channelized)时,24个时隙可以分成若干通道组(channel set),每组时隙捆绑以后,将自动创建一个串口。捆绑形成的串口编号形式为:接口编号/通道号:channel-set号。
# 对1号T1通道进行捆绑。
[Sysname-Cpos2/2/1] t1 1 channel-set 1 timeslot-list 1-23
# 进入捆绑后形成的串口的视图。
[Sysname] interface serial 2/2/1/1:1
[Sysname-Serial2/2/1/1:1]
·     t1 unframed
1.1.23  t1 clock
t1 clock命令用来配置T1通道的时钟模式。
undo t1 clock命令用来将指定T1通道的时钟模式恢复为缺省情况。
t1 t1-number clock { master | slave }
undo t1 t1-number clock
T1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CPOS接口视图
master:配置T1通道的时钟模式为主时钟模式。
slave:配置T1通道的时钟模式为从时钟模式。
同一CPOS物理接口的不同T1通道的时钟模式是相互独立的。
可以为不同的T1通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
# 配置1号T1通道使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos2/2/1] t1 1 clock master
1.1.24  t1 flag
t1 flag命令用来配置T1通道开销。
undo t1 flag命令用来将指定T1通道的开销恢复为缺省情况。
t1 t1-number flag { c2 c2-value | j2 { sdh | sonet } j2-string }
undo t1 t1-number flag { c2 | j2 { sdh | sonet } }
CPOS接口视图
c2:低阶通道信号标签字节。
c2-value:一个字节的开销的值,取值范围为十六进制数0~7。协议不支持该值为5。
j2:低阶通道踪迹字节J2。
sdh:SDH格式的跟踪字节。
sonet:SONET格式的跟踪字节。
# CPOS接口下配置3号T1通道的c2开销为十六进制数7。
[Sysname-Cpos2/2/1] t1 3 flag c2 7
1.1.25  t1 frame-format
t1 frame-format命令用来配置T1通道的帧格式。
undo t1 frame-format命令用来将指定T1通道的帧格式恢复为缺省情况。
t1 t1-number frame-format { esf | sf }
undo t1 t1-number frame-format
T1通道的帧格式为ESF。
CPOS接口视图
esf:配置T1通道使用ESF(Extended Super Frame,扩展超帧)格式。
sf:配置T1通道使用SF(Super Frame,超帧)格式。
# 配置1号T1通道的帧格式为SF。
[Sysname-Cpos2/2/1] t1 1 frame-format sf
1.1.26  t1 loopback
t1 loopback命令用来配置T1通道的环回模式。
undo t1 loopback命令用来取消指定T1通道的环回模式。
t1 t1-number loopback { local | payload | remote }
undo t1 t1-number loopback
未进行任何形式的环回。
CPOS接口视图
local:使能T1通道对内自环。
payload:使能T1通道对外载荷环回。
remote:使能T1通道对外远端环回。
环回功能通常用于进行某些特殊测试,正常工作时不要启动环回。
# 配置1号T1通道进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos2/2/1] t1 1 loopback payload
1.1.27  t1 shutdown
t1 shutdown命令用来关闭T1通道。
undo t1 shutdown命令用来打开T1通道。
t1 t1-number shutdown
undo t1 t1-number shutdown
T1通道处于开启状态。
CPOS接口视图
关闭T1通道后,如果有捆绑形成的串口,则串口也被关闭。
# 关闭1号T1通道。
[Sysname-Cpos2/2/1] t1 1 shutdown
1.1.28  t1 unframed
t1 unframed命令用来配置CPOS的T1通道工作在非成帧模式。
undo t1 unframed命令用来将指定CPOS接口的T1通道的工作模式恢复为缺省情况。
t1 t1-number unframed
undo t1 t1-number unframed
T1工作在成帧模式。
CPOS接口视图
t1-number:CPOS的T1通道号,取值范围为1~84。
CPOS通道化生成的T1支持非成帧和成帧两种工作模式:
·     在非成帧模式下,T1通道不分时隙,形成一个速率为1.544Mbps的串口,名称为Serial接口编号/通道号:0。
·     在成帧模式下,T1通道的24个时隙可以任意捆绑为串口使用。
# 将CPOS 2/2/1接口的3号T1通道配置为非成帧模式。
[Sysname-Cpos2/2/1] t1 3 unframed
1.1.29  threshold
threshold命令用来配置CPOS接口的SD告警门限和(或)SF告警门限。
undo threshold命令用来将CPOS接口的SD告警门限和(或)SF告警门限恢复为缺省值。
threshold { sd sdvalue | sf sfvalue } *
undo threshold [ sd | sf ]
SD告警门限值为6,SF告警门限值为3。
CPOS接口视图
sd:表示配置SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限。
sdvalue:以10e-sdvalue的形式表示的SD告警门限值,取值范围为3~9。sdvalue值越大表示SD告警门限越小。
sf:表示配置SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。SD的告警门限小于SF的告警门限。
sfvalue:以10e-sfvalue的形式表示的SF告警门限值,取值范围为3~9。sfvalue值越大表示SF告警门限越小。
SD告警和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF告警比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,设备产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时设备才产生SF告警。
# 配置CPOS 2/2/1接口的SD告警门限为10e-4。
[Sysname-Cpos2/2/1] threshold sd 4
