05-IP转发基础命令
本章节下载: 05-IP转发基础命令 (166.93 KB)
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Route destination count: 5
Directly-connected host count: 0
Flag:
U:Usable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
1.1.1.0/24 192.168.126.1 USGF M-GE0/0/0 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Route destination count: 8
Flag:
R:Relay F:FRR
20.20.20.0/24 20.20.20.25 U M-GE0/0/0 Null
20.20.20.0/32 20.20.20.25 UBH M-GE0/0/0 Null
20.20.20.25/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
20.20.20.25/32 20.20.20.25 H M-GE0/0/0 Null
20.20.20.255/32 20.20.20.25 UBH M-GE0/0/0 Null
20.20.20.255/32 1000:2000:3000:4000:5000:6000:7000:8000 UBH MGE0
/0/0 Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
FIB entry count: 1
Flag:
R:Relay F:FRR
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Route destination count |
路由目的地址的个数 |
Directly-connected host count |
通过ARP等特性学到的直连主机个数 |
FIB entry count |
FIB表项数目 |
Destination/Mask |
目的地址/掩码长度 |
Nexthop |
转发的下一跳地址 |
Flag |
路由的标志: · U:表示可用路由 · G:表示网关路由 · H:表示主机路由 · B:表示黑洞路由 · D:表示动态路由 · S:表示静态路由 · R:表示迭代路由 · F:表示快速重路由 |
OutInterface/Token |
转发接口/LSP索引号 |
Label |
内层标签值 |
ip forwarding命令用来在接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
undo ip forwarding命令用来在接口未配置IPv4地址时,关闭接口的IPv4报文转发功能。
ip forwarding
undo ip forwarding
在接口未配置IPv4地址时,接口的IPv4报文转发功能处于关闭状态。
在同时支持IPv4协议和IPv6协议的设备上,IPv4路由的下一跳可以是IPv4地址或IPv6地址。如果出接口上未配置IPv4地址,IPv4报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,可以在接口未配置IPv4地址的情况下,实现IPv4报文在接口上的转发功能。
# 在Ten-GigabitEthernet0/0/6接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[Sysname-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip forwarding
ip forwarding accelerate命令用来从普通转发模式切换到HPF转发模式。
undo ip forwarding accelerate命令用来从HPF转发模式切换到普通转发模式。
设备处于普通转发模式。
HPF(High Performance Forwarding)转发模式是一种高性能的转发模式,其转发流程被拆分为多个功能节点,不同的报文可以同时由不同的功能节点并行处理。相对于普通的转发模式,HPF转发模式使用了报文并行处理、功能节点无锁化调度等技术,大大提升了报文转发速率。
通过本命令切换转发模式后,需先通过save命令保存配置,再重启设备,才能使转发模式的切换生效。
# 将设备从普通转发模式切换到HPF转发模式。
[Sysname] ip forwarding accelerate
ip last-hop hold命令用来开启转发保持上一跳功能。
undo ip last-hop hold命令用来关闭转发保持上一跳功能。
ip last-hop hold
转发保持上一跳功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
Dialer接口视图
接口上开启保持上一跳功能后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文,设备会根据流量特征以及上一跳信息,建立相反方向的快速转发表项,当反向流量报文到达设备进行转发时,可以直接通过该快速转发表项指导报文进行转发。
保持上一跳功能依赖于快速转发表项的建立,对于以太网类型的链路,如果上一跳的MAC地址发生变化,对应的快速转发表项需要重建才能使保持上一跳功能正常工作。
本命令不适用于MPLS组网中。
# 开启转发保持上一跳功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip last-hop hold
