01-基础配置命令参考
07-软件升级命令
本章节下载 07-软件升级命令  (214.69 KB)
07-软件升级命令
1 软件升级
如果将可插拔存储介质内的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包,重启设备时不要将可插拔存储介质从设备上拔出,否则可能导致设备无法正常启动。建议将固定存储介质中的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包。
1.1  软件升级配置命令
1.1.1  boot-loader file
boot-loader file命令用来配置设备下次启动时使用的软件包。
boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] [ patch filename&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename [ patch filename&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot:Boot包。
system:System包。
feature:Feature包。
patch:Patch包。该参数既可以指定叠加补丁也可以指定非叠加补丁。叠加补丁最多可以同时安装30个;由于每个非叠加补丁包只能为一个Boot、System和Feature包打补丁,所以非叠加补丁最多只能同时安装16个。
filename&<1-30>:软件包的名称,形如filesystemname/filename.bin。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
ipe-filename:IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件的名称,形如filesystemname/filename.ipe。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
all:指定系统中软件包适用的所有的硬件。
slot slot-number:表示待升级的主控板所在的槽位号。
backup:指定该软件包为备用启动软件包。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包。主用启动软件包用于引导设备启动。
成功执行本命令后,系统在用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表前会对软件包进行数字签名校验,如果软件包通过校验则会替换现有的软件包列表;如果软件包未通过校验则不会替换现有的软件包列表,并返回错误提示信息。
成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
需要重启系统来完成指定下次启动软件包的加载。
系统会自动检查指定slot上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包。
# 配置指定slot下次启动时所用的主用启动文件为sda0:/all.ipe。
<Sysname> boot-loader file sda0:/ all.ipe slot 1 main
Verifying the file sda0:/all.ipe on slot 1..............Done.
H3C SR6602 images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:Y
Add images to slot 1.
File sda0:/boot.bin already exists on slot 1.
File sda0:/system.bin already exists on slot 1.
Overwrite the existing files? [Y/N]:Y
Decompressing file boot.bin to sda0:/boot.bin........................Done.
Decompressing file system.bin to sda0:/system.bin...............................Done.
Verifying the file sda0:/boot.bin on slot 1...Done.
Verifying the file sda0:/system.bin on slot 1.............Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 1.
# 配置设备的主用下次启动软件为sda0:/all.ipe。
<Sysname> boot-loader file sda0:/all.ipe all main
  Boot.bin
  System.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
File sda0:/Boot.bin already exists on slot 1.
File sda0:/System.bin already exists on slot 1.
Overwrite the existing files? [Y/N]:y
Decompressing file Boot.bin to sda0:/Boot.bin........................Done.
Decompressing file System.bin to sda0:/System.bin...............................Done.
File sda0:/boot.bin already exists on slot 0.
Do you want to overwrite the file?
 Y: Overwrite the file.
 N: Not overwrite the file.
 A: From now on, overwrite or not overwrite without prompt.
Please make a choice. [Y/N/A]:a
What type of overwrite operation do you want to perform?
  Y: Overwrite without prompt.
  N: Not overwrite or display prompt.
  Q: Return to the previous step.
Please make a choice. [Y/N/Q]:y
An existing file will be overwritten without prompt if it has the same name as any upgrade file.
Loading......................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 0.
Decompression completed.
Do you want to delete sda0:/all.ipe now? [Y/N]:n
# 配置指定slot下次启动时所用的主用启动文件为sda0:/all.ipe,且不解压IPE包。
<Sysname> boot-loader file sda0:/all.ipe slot 1 main undecompressed
XX images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
This command will set the main startup software image. Continue? [Y/N]:Y
File sda0:/all.ipe already exists on slot 1.
Copying file sda0:/all.ipe to slot1#sda0:/all.ipe...Done.
The image that have passed all examinations will be used as the main startup software image at the next reboot on slot 1.
# 配置设备的主用下次启动软件为sda0:/all.ipe,且不解压IPE包。
<Sysname> boot-loader file sda0:/all.ipe all main undecompressed
XX Switch images in IPE:
  Boot.bin
  System.bin
File sda0:/all.ipe already exists on slot 0.
Please make a choice. [Y/N/Q]:Y
The image that have passed all examinations will be used as the main startup software image at the next reboot on slot 0.
·     display boot-loader
1.1.2  boot-loader update
boot-loader update命令用来实现当前软件版本的自动同步。
boot-loader update { all | slot slot-number }
all:表示同步升级所有备用主控板。
slot slot-number:表示待升级的备用主控板所在的槽位号。
对于新增的主控板,可以使用本命令同步启动软件包。
通过该命令指定备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
如果主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
如果主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
# 同步指定slot的软件版本。
<Sysname> boot-loader update slot 2
This command will update the specified standby MPU. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Verifying the file sda0:/system.bin on slot 1....Done.
Copying main startup software images to slot 2. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 2...
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 2.
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 2.
1.1.3  display boot-loader
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
display boot-loader [ slot slot-number ]
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,表示设备上的所有主控板。
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 1:
Current software images:
  sda0:/boot.bin
  sda0:/system.bin
Main startup software images:
  sda0:/boot.bin
  sda0:/system.bin
Backup startup software images:
  sda0:/boot.bin
  sda0:/system.bin
  Image                 Version
  sda0:/boot.bin       Release 0053
  sda0:/system.bin     Release 0053
  Image                 Version
  sda0:/boot.bin       Release 0054
  sda0:/system.bin     Release 0054
  Image                 Version
  sda0:/b-boot.bin     --
  sda0:/b-system.bin   --
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images
启动软件包的相关信息
最近一次启动使用的启动软件包列表
主用下次启动软件包列表
软件包的名称
Version
软件包的版本号
当软件包被损坏或删除导致无法读取到版本号,则显示为—
备用下次启动软件包列表
·     boot-loader file
1.1.4  display version
display version命令用来显示系统版本信息。
display version
# 查看系统版本信息。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 9.0.001, ESS 9112P05
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C SR6602 uptime is 0 weeks, 3 days, 4 hours, 2 minutes
Last reboot reason : User reboot
Boot image: sda0:/sr6602i-cmw910-boot-e9112p05.bin
Boot image version: 9.0.001, ESS 9112P05
  Compiled Apr 25 2021 14:00:00
System image: sda0:/sr6602i-cmw910-system-e9112p05.bin
System image version: 9.0.001, ESS 9112P05
Feature image(s) list:
  sda0:/sr6602i-cmw910-devkit-e9112p05.bin, version: 9.0.001
  sda0:/sr6602i-cmw910-virtualization-e9112p05.bin, version: 9.0.001
Slot 0: RT-SR6602-I uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 29 minutes
 CPU ID: 1
 16G bytes DDR4 SDRAM Memory
 32M bytes Flash Memory
 PCB  Version: Ver.A
 FPGA             Version: 2.16
 Basic      CPLD  Version: 1.0
 Extend     CPLD  Version: 1.0
 Basic   BootWare Version: 1.15
 Extend  BootWare Version: 1.15
 [FIXED PORTS] CON              (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (CPLD)1.0
 [FIXED PORTS] MGE              (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (CPLD)1.0
 [FIXED PORTS] 6XGE             (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (CPLD)1.0
 [FIXED PORTS] 14XGSW           (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (CPLD)1.0
 [FIXED PORTS] 12GSW            (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (CPLD)1.0
Slot 1: RT-FIP-30
 PCB              Version: Ver.A
 FPGA             Version: 3.14
 CPLD             Version: 1.0
 [FIXED PORTS] 4XGE             (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (CPLD)1.0
 [FIXED PORTS] 16GE             (Hardware)Ver.A,   (Driver)1.0,   (CPLD)1.0
 [SUBSLOT   1] RT-MIC-X-XP2     (Hardware)Ver.I,   (Driver)1.0,   (CPLD)1.0
 [SUBSLOT   2] The SubCard is not present
表1-2 display version命令显示信息描述表
H3C Comware Software, Version 9.0.001, Alpha 0907
表示设备使用的软件版本
Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
表示设备的版权申明
H3C SR6602 uptime is 0 weeks, 3 days, 7 hours, 36 minutes
表示设备的型号以及本次启动后的持续运行时间
Last reboot reason
表示设备上次重启的原因,主要取值有:
·     User reboot:表示用户通过命令行、SNMP等方式重启设备
·     Cold reboot:表示断电导致的重启
·     Kernel abnormality reboot:表示内核异常导致的重启
·     DeadLoop reboot:表示内核死循环导致的重启
·     DEV HandShake reboot:表示设备管理握手失败导致的重启
·     SlaveSwitch reboot:表示主备倒换导致的重启
·     Auto Update reboot:表示版本自动升级导致的重启
·     Memory exhaust reboot:表示单板内存耗尽导致的重启
Boot image: sda0:/sr6602i-cmw910-boot-a0907.bin
Boot image version: 9.0.001, Alpha 0907
  Compiled May 26 2020 14:00:00
表示设备当前运行过程中使用的Boot包以及该软件包的版本、编译时间
1.1.5  display version-update-record
display version-update-record命令用来显示启动软件包版本更新操作的记录。
设备启动时会记录当前使用的启动软件包版本信息,如果在运行过程中进行启动软件包版本更新操作,系统会记录该次更新的简要信息,包括升级时间和版本,以便管理员了解相关信息。设备重启这些记录也不会被删除。
# 显示设备启动软件包版本更新操作的记录。
<Sysname> display version-update-record
Record 1  (updated on Jan 18 2020 at 06:23:54):
 *Name        : comware-cmw710-boot.bin
  Version     : 7.1.070 Test 0001
  Compile time: Jan 25 2020 15:52:43
 *Name        : comware-cmw710-system.bin
表1-3 display version-update-record命令显示信息描述表
Record n (updated on Jan 18 2020 at 06:23:54)
最近的第n次更新的UTC时间,Record 1为最新的一次更新
*Name
软件包的名称。带*符号,表示软件包的版本和升级前的版本有变化;不带*符号,表示版本没有变化
Version
软件包的版本号
Compile time
版本编译时间
·     reset version-update-record
1.1.6  reset version-update-record
reset version-update-record命令用来清除启动软件包版本更新操作的记录。
# 清除设备启动软件包版本更新操作的记录。
[Sysname] reset version-update-record
This command will delete all records of version update. Continue? [Y/N]:y
·     display version-update-record
