12-可靠性命令参考
01-以太网OAM命令
本章节下载: 01-以太网OAM命令  (351.16 KB)
01-以太网OAM命令
1 以太网OAM
1.1  以太网OAM配置命令
1.1.1  display oam
display oam命令用来显示以太网OAM连接的信息。
display oam { local | remote } [ interface interface-type interface-number ]
local:显示本端信息。
remote:显示远端信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
# 显示所有接口上以太网OAM连接的本端信息。
<Sysname> display oam local
----------- [Ten-GigabitEthernet1/0/1] -----------
 Enable status     : Enable
 Loopback status   : No loopback
 Link status       : UP
 OAM mode          : Active
 PDU               : ANY
 Mux action        : FWD
 Par action        : FWD
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上以太网OAM连接的本端信息。
<Sysname> display oam local interface ten-gigabitethernet 1/0/1
 Link status       : UP
 OAM mode          : Active
 PDU               : ANY
 Mux action        : FWD
 Par action        : FWD
 Flags
   Link fault        : Not occurred
   Dying gasp        : Not occurred
   Critical event    : Not occurred
   Local evaluating  : COMPLETE
   Remote evaluating : COMPLETE
 Packets statistics
   Packet type                      Sent                   Received
   OAMPDU                           100                    80
   OAMInformation                   64                     60
   OAMEventNotification             36                     20
   OAMUniqueEventNotification       36                     10
   OAMDuplicateEventNotification    0 10
表1-1 display oam local命令显示信息描述表
接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的信息
Enable status
本端的以太网OAM状态:
·     Enable:表示已开启
·     Disable:表示未开启
Loopback status
以太网OAM远端环回状态:
·     No loopback:表示尚未建立远端环回
·     Remote loopback:表示远端环回的主控端
·     Local loopback:表示远端环回的被控端
Link status
链路物理状态:
·     UP:表示链路up
·     DOWN:表示链路down
OAM mode
本端以太网OAM的连接模式:
·     Active:表示主动模式
·     Passive:表示被动模式
PDU
本端对OAMPDU的处理方式:
·     RX_INFO:表示只接收Information OAMPDU,不允许发送任何OAMPDU
·     LF_INFO:表示只发送不带Information TLV且链路错误标志位已被置位的Information OAMPDU
·     INFO:表示只收发Information OAMPDU
·     ANY:表示可收发所有OAMPDU
Mux action
本端发送器的工作方式:
·     FWD:表示发送方向为FORWARDING,允许发送任何报文
·     DISCARD:表示发送方向为DISCARDING,只允许发送OAMPDU
Par action
本端接收器的工作方式:
·     FWD:表示接收方向为FORWARDING,允许接收任何报文
·     DISCARD:表示接收方向为DISCARDING,只允许接收OAMPDU
·     LB:表示接收方向处于环回状态,收到的所有非OAMPDU都将按原路返回
Flags
以太网OAM报文中的本端标识域
Link fault
是否发生链路故障:
·     Occurred:表示已发生
·     Not occurred:表示未发生
Dying gasp
是否发生致命故障:
·     Occurred:表示已发生
Critical event
是否发生紧急事件:
·     Occurred:表示已发生
Local evaluating
本端对远端配置的协商过程:
·     COMPLETE:表示协商已完成
·     NOTCOMPLETE:表示协商未完成
Remote evaluating
远端对本端配置的协商过程:
·     COMPLETE:表示协商已完成
·     RESERVED:表示此字段为保留值,协商未完成
·     UNSATISFIED:表示远端对本端的配置不满意,协商未完成
Packets statistics
各种以太网OAM报文的发送和接收数量
Packet type
报文类型
Sent
发送的报文数量
Received
收到的报文数量
OAMPDU
以太网OAM报文
OAMInformation
以太网OAM信息报文
以太网OAM事件通知报文
以太网OAM一次性发送或接收的事件报文
以太网OAM重复发送或接收的事件报文
# 显示所有接口上以太网OAM连接的远端信息。
<Sysname> display oam remote
 OAM mode          : Active
 MAC address       : 3822-d6a2-a800
 MTU size          : 1500
 Mux action        : FWD
 Par action        : FWD
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上以太网OAM连接的远端信息。
<Sysname> display oam remote interface ten-gigabitethernet 1/0/1
 OAM mode          : Active
 MTU size          : 1500
 Mux action        : FWD
 Par action        : FWD
 Configuration
   Unidirectional    : Not supported
   Remote loopback   : Not supported
   Link events       : Supported
   MIB retrieval     : Not supported
 Flags
表1-2 display oam remote命令显示信息描述表
OAM mode
远端的以太网OAM连接模式:
·     Active:表示主动模式
·     Passive:表示被动模式
MAC address
远端的MAC地址
MTU size
以太网OAM实体间传送的报文最大长度,单位为字节
Mux action
远端发送器的工作方式
Par action
远端接收器的工作方式:
Configuration
远端以太网OAM实体的配置信息
Unidirectional
是否支持单向传输:
·     Supported:表示支持
·     Not supported:表示不支持
Remote loopback
是否支持远端环回:
·     Supported:表示支持
Link events
是否支持一般链路事件:
·     Supported:表示支持
MIB retrieval
是否支持获取MIB变量:
·     Supported:表示支持
Flags
以太网OAM报文中的远端标识域
Link fault
是否发生链路故障:
·     Occurred:表示已发生
Dying gasp
是否发生致命故障:
·     Occurred:表示已发生
Critical event
是否发生紧急事件:
·     Occurred:表示已发生
Local evaluating
本端对远端配置的协商过程:
·     COMPLETE:表示协商已完成
·     UNSATISFIED:表示本端对远端的配置不满意,协商未完成
Remote evaluating
远端对本端配置的协商过程:
·     COMPLETE:表示协商已完成
·     reset oam
1.1.2  display oam configuration
display oam configuration命令用来显示以太网OAM的配置信息。
display oam configuration [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示全局以及未采用缺省配置的接口上的信息。
# 显示全局以及未采用缺省配置的接口上的以太网OAM配置信息。
<Sysname> display oam configuration
---------------- [Global] ----------------
 OAM timers
   Hello timer        : 1000 milliseconds
   Keepalive timer    : 5000 milliseconds
 Link monitoring
   Errored symbol period
     Window           : 100 x 1000000 symbols
     Threshold        : 1 error symbols
   Errored frame
     Window           : 10 x 100 milliseconds
     Threshold        : 1 error frames
   Errored frame period
     Window           : 1000 x 10000 frames
   Errored frame seconds
     Window           : 600 x 100 milliseconds
     Threshold        : 1 error seconds
 OAM timers
   Hello timer        : 500 milliseconds
 Link monitoring
   Errored frame
表1-3 display oam configuration命令显示信息描述表
Global
全局信息
OAM timers
以太网OAM连接检测定时器
Hello timer
以太网OAM握手报文的发送间隔
Keepalive timer
以太网OAM连接的超时时间
Link monitoring
一般链路事件的检测窗口和检测阈值
错误信号事件
Errored frame
错误帧事件
错误帧周期事件
错误帧秒事件
Window
检测窗口
Threshold
检测阈值
1.1.3  display oam critical-event
display oam critical-event命令用来显示以太网OAM的紧急链路事件统计信息。
display oam critical-event [ interface interface-type interface-number ]
# 显示所有接口上以太网OAM紧急链路事件的统计信息。
<Sysname> display oam critical-event
 Local link status   : UP
 Event statistics
表1-4 display oam critical-event命令显示信息描述表
Local link status
本端的链路状态:
·     UP:表示链路up
·     DOWN:表示链路down
Event statistics
紧急链路事件的统计信息
Link fault
是否发生链路故障:
·     Occurred:表示已发生
Dying gasp
是否发生致命故障:
·     Occurred:表示已发生
Critical event
是否发生紧急事件:
·     Occurred:表示已发生
1.1.4  display oam link-event
display oam link-event命令用来显示以太网OAM的一般链路事件统计信息。
display oam link-event { local | remote } [ interface interface-type interface-number ]
local:显示本端统计信息。
remote:显示远端统计信息。
以太网OAM的一般链路事件包括错误信号事件、错误帧事件、错误帧周期事件和错误帧秒事件。
# 显示所有接口上以太网OAM一般链路事件的本端统计信息。
<Sysname> display oam link-event local
 Link status: UP
 OAM local errored symbol event
   Event time stamp         : 35498 x 100 milliseconds
   Errored symbol window    : 100000000 symbols
   Errored symbol threshold : 1 error symbols
   Errored symbol           : 1 error symbols
   Error running total      : 4 error symbols
   Event running total      : 4 events
 OAM local errored frame event
   Event time stamp        : 49582 x 100 milliseconds
   Errored frame window    : 10 x 100 milliseconds
   Errored frame threshold : 1 error frames
   Errored frame           : 1 error frames
   Error running total     : 6 error frames
   Event running total     : 6 events
 OAM local errored frame period event
   Event time stamp                : 16382 x 100 milliseconds
   Errored frame period window     : 10000000 frames
   Errored frame period threshold  : 1 error frames
   Errored frame period            : 1 error frames
   Error running total             : 5 error frames
   Event running total             : 5 events
 OAM local errored frame seconds summary event
   Event time stamp                : 50022 x 100 milliseconds
   Errored frame seconds window    : 600 x 100 milliseconds
   Errored frame seconds threshold : 1 error seconds
   Errored frame seconds           : 1 error seconds
   Error running total             : 1 error seconds
   Event running total             : 1 events
# 显示所有接口上以太网OAM一般链路事件的远端统计信息。
<Sysname> display oam link-event remote
 Link status: UP
 OAM remote errored symbol event
 OAM remote errored frame event
 OAM remote errored frame period event
 OAM remote errored frame seconds summary event
表1-5 display oam link-event命令显示信息描述表
Link status
链路状态:
·     UP:表示链路up
·     DOWN:表示链路down
OAM local/remote errored symbol event
本端/远端产生的错误信号事件信息(只有产生了错误信号事件才会显示):
·     Event time stamp:表示错误信号事件的发生时间
·     Errored symbol window:表示错误信号事件的检测窗口
·     Errored symbol threshold:表示错误信号事件的检测阈值
·     Errored symbol:表示最近一次错误信号事件中错误信号的数量
·     Error running total:表示错误信号的总数量
·     Event running total:表示错误信号事件的总数量
OAM local/remote errored frame event
本端/远端产生的错误帧事件信息(只有产生了错误帧事件才会显示):
·     Event time stamp:表示错误帧事件的发生时间
·     Errored frame window:表示错误帧事件的检测窗口
·     Errored frame threshold:表示错误帧事件的检测阈值
·     Errored frame:表示最近一次错误帧事件中错误帧的数量
·     Error running total:表示错误帧的总数量
·     Event running total:表示错误帧事件的总数量
OAM local/remote errored frame period event
本端/远端产生的错误帧周期事件信息(只有产生了错误帧周期事件才会显示):
·     Event time stamp:表示错误帧周期事件的发生时间
·     Errored frame period window:表示错误帧周期事件的检测窗口
·     Errored frame period threshold:表示错误帧周期事件的检测阈值
·     Errored frame period:表示最近一次错误帧周期事件中错误帧的数量
·     Error running total:表示错误帧周期的总数量
·     Event running total:表示错误帧周期事件的总数量
OAM local/remote errored frame seconds summary event
本端/远端产生的错误帧秒事件信息(只有产生了错误帧秒事件才会显示):
·     Event time stamp:表示错误帧秒事件的发生时间
·     Errored frame seconds window:表示错误帧秒事件的检测窗口
·     Errored frame seconds threshold:表示错误帧秒事件的检测阈值
·     Errored frame seconds:表示最近一次错误帧秒事件中错误帧的数量
·     Error running total:表示错误帧秒的总数量
·     Event running total:表示错误帧秒事件的总数量
·     reset oam
1.1.5  oam enable
oam enable命令用来开启以太网OAM功能。
undo oam enable命令用来关闭以太网OAM功能。
oam enable
undo oam enable
以太网OAM功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启以太网OAM功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam enable
1.1.6  oam errored-frame threshold
oam errored-frame threshold命令用来在接口上配置错误帧事件的检测阈值。
undo oam errored-frame threshold命令用来恢复缺省情况。
oam errored-frame threshold threshold-value
接口采用全局值。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
threshold-value:表示错误帧事件的检测阈值,取值范围为0~4294967295,单位为次。
接口值只对当前接口有效,但配置优先级高于全局值。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置错误帧事件的检测阈值为100次。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam errored-frame threshold 100
·     display oam configuration
·     display oam link-event
·     oam global errored-frame threshold
1.1.7  oam errored-frame window
oam errored-frame window命令用来在接口上配置错误帧事件的检测窗口。
undo oam errored-frame window命令用来恢复缺省情况。
oam errored-frame window window-value
接口采用全局值。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
window-value:表示错误帧事件的检测窗口,取值范围为10~600,步长为10,单位为100毫秒。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置错误帧事件的检测窗口为2000毫秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam errored-frame window 20
·     oam global errored-frame window
1.1.8  oam errored-frame-period threshold
oam errored-frame-period threshold命令用来在接口上配置错误帧周期事件的检测阈值。
undo oam errored-frame-period threshold命令用来恢复缺省情况。
oam errored-frame-period threshold threshold-value
接口采用全局值。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
threshold-value:表示错误帧周期事件的检测阈值,取值范围为0~4294967295,单位为次。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置错误帧周期事件的检测阈值为100次。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam errored-frame-period threshold 100
·     oam global errored-frame-period threshold
1.1.9  oam errored-frame-period window
oam errored-frame-period window命令用来在接口上配置错误帧周期事件的检测窗口。
undo oam errored-frame-period window命令用来恢复缺省情况。
oam errored-frame-period window window-value
接口采用全局值。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
window-value:表示错误帧周期事件的检测窗口,取值范围为1~65535,单位为10000次。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置错误帧周期事件的检测窗口为20000000次。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam errored-frame-period window 2000
·     oam global errored-frame-period window
1.1.10  oam errored-frame-seconds threshold
oam errored-frame-seconds threshold命令用来在接口上配置错误帧秒事件的检测阈值。
undo oam errored-frame-seconds threshold命令用来恢复缺省情况。
oam errored-frame-seconds threshold threshold-value
接口采用全局值。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
threshold-value:表示错误帧秒事件的检测阈值,取值范围为0~900,单位为次。
在数量上,错误帧秒事件的检测阈值不应大于其检测窗口值(换算成秒),否则将不会产生错误帧秒事件。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置错误帧秒事件的检测阈值为100次。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam errored-frame-seconds threshold 100
·     oam errored-frame-seconds window
·     oam global errored-frame-seconds threshold
1.1.11  oam errored-frame-seconds window
oam errored-frame-seconds window命令用来在接口上配置错误帧秒事件的检测窗口。
undo oam errored-frame-seconds window命令用来恢复缺省情况。
oam errored-frame-seconds window window-value
接口采用全局值。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
window-value:表示错误帧秒事件的检测窗口,取值范围为100~9000,步长为10,单位为100毫秒。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置错误帧秒事件的检测窗口为10000毫秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam errored-frame-seconds window 100
·     oam errored-frame-seconds threshold
·     oam global errored-frame-seconds window
1.1.12  oam errored-symbol-period threshold
oam errored-symbol-period threshold命令用来在接口上配置错误信号事件的检测阈值。
undo oam errored-symbol-period threshold命令用来恢复缺省情况。
oam errored-symbol-period threshold threshold-value
接口采用全局值。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
threshold-value:表示错误信号事件的检测阈值,取值范围为0~4294967295,单位为次。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置错误信号事件的检测阈值为100次。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam errored-symbol-period threshold 100
·     oam global errored-symbol-period threshold
1.1.13  oam errored-symbol-period window
oam errored-symbol-period window命令用来在接口上配置错误信号事件的检测窗口。
undo oam errored-symbol-period window命令用来恢复缺省情况。
oam errored-symbol-period window window-value
接口采用全局值。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
window-value:表示错误信号事件的检测窗口,取值范围为1~65535,单位为1000000次。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置错误信号事件的检测值为200000000次。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam errored-symbol-period window 200
·     oam global errored-symbol-period window
1.1.14  oam global errored-frame threshold
oam global errored-frame threshold命令用来全局配置错误帧事件的检测阈值。
undo oam global errored-frame threshold命令用来恢复缺省情况。
oam global errored-frame threshold threshold-value
错误帧事件检测阈值的全局值为1次。
全局值对所有接口都有效,但配置优先级低于接口值。
# 全局配置错误帧事件的检测阈值为100次。
[Sysname] oam global errored-frame threshold 100
·     oam errored-frame threshold
1.1.15  oam global errored-frame window
oam global errored-frame window命令用来全局配置错误帧事件的检测窗口。
undo oam global errored-frame window命令用来恢复缺省情况。
oam global errored-frame window window-value
错误帧事件检测窗口的全局值为1000毫秒。
# 全局配置错误帧事件的检测窗口配置为2000毫秒。
[Sysname] oam global errored-frame window 20
·     oam errored-frame window
1.1.16  oam global errored-frame-period threshold
oam global errored-frame-period threshold命令用来全局配置错误帧周期事件的检测阈值。
undo oam global errored-frame-period threshold命令用来恢复缺省情况。
oam global errored-frame-period threshold threshold-value
错误帧周期事件检测阈值的全局值为1次。
# 全局配置错误帧周期事件的检测阈值为100次。
[Sysname] oam global errored-frame-period threshold 100
·     oam errored-frame-period threshold
1.1.17  oam global errored-frame-period window
oam global errored-frame-period window命令用来全局配置错误帧周期事件的检测窗口。
undo oam global errored-frame-period window命令用来恢复缺省情况。
oam global errored-frame-period window window-value
错误帧周期事件检测窗口的全局值为10000000次。
# 全局配置错误帧周期事件的检测窗口为20000000次。
[Sysname] oam global errored-frame-period window 2000
·     oam errored-frame-period window
1.1.18  oam global errored-frame-seconds threshold
oam global errored-frame-seconds threshold命令用来全局配置错误帧秒事件的检测阈值。
undo oam global errored-frame-seconds threshold命令用来恢复缺省情况。
oam global errored-frame-seconds threshold threshold-value
错误帧秒事件检测阈值的全局值为1次。
# 全局配置错误帧秒事件的检测阈值配置为100次。
[Sysname] oam global errored-frame-seconds threshold 100
1.1.19  oam global errored-frame-seconds window
oam global errored-frame-seconds window命令用来全局配置错误帧秒事件的检测窗口。
undo oam global errored-frame-seconds window命令用来恢复缺省情况。
oam global errored-frame-seconds window window-value
错误帧秒事件检测窗口的全局值为60000毫秒。
# 全局配置错误帧秒事件的检测窗口为10000毫秒。
[Sysname] oam global errored-frame-seconds window 100
1.1.20  oam global errored-symbol-period threshold
oam global errored-symbol-period threshold命令用来全局配置错误信号事件的检测阈值。
undo oam global errored-symbol-period threshold命令用来恢复缺省情况。
oam global errored-symbol-period threshold threshold-value
错误信号事件检测阈值的全局值为1次。
# 全局配置错误信号事件的检测阈值为100次。
[Sysname] oam global errored-symbol-period threshold 100
·     oam errored-symbol-period threshold
1.1.21  oam global errored-symbol-period window
oam global errored-symbol-period window命令用来全局配置错误信号事件的检测窗口。
undo oam global errored-symbol-period window命令用来恢复缺省情况。
oam global errored-symbol-period window window-value
错误信号事件检测窗口的全局值为100000000次。
# 全局配置错误信号事件的检测窗口为200000000次。
[Sysname] oam global errored-symbol-period window 200
·     oam errored-symbol-period window
1.1.22  oam global timer hello
oam global timer hello命令用来全局配置以太网OAM握手报文的发送间隔。
undo oam global timer hello命令用来恢复缺省情况。
oam global timer hello interval
以太网OAM握手报文发送间隔的全局值为1000毫秒。
interval:表示以太网OAM握手报文的发送间隔,取值范围为500~5000,单位为毫秒,步长为100。
由于本端OAM实体在连接超时后将老化与远端OAM实体的连接关系,导致OAM连接中断,因此连接超时时间必须大于握手报文发送间隔(建议为五倍或以上),否则将导致以太网OAM连接不稳定。
# 全局配置以太网OAM握手报文的发送间隔为600毫秒。
[Sysname] oam global timer hello 600
·     oam timer hello
1.1.23  oam global timer keepalive
oam global timer keepalive命令用来全局配置以太网OAM连接的超时时间。
undo oam global timer keepalive命令用来恢复缺省情况。
oam global timer keepalive interval
以太网OAM连接超时时间的全局值为5000毫秒。
interval:表示以太网OAM连接的超时时间,取值范围为1000~25000,单位为毫秒,步长为100。
# 全局配置以太网OAM连接的超时时间为6000毫秒。
[Sysname] oam global timer keepalive 6000
·     oam timer keepalive
1.1.24  oam mode
oam mode命令用来配置以太网OAM的连接模式。
undo oam mode命令用来恢复缺省情况。
oam mode { active | passive }
undo oam mode
以太网OAM连接模式为主动模式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
active:表示主动模式。
passive:表示被动模式。
不允许在已开启以太网OAM功能的接口上更改以太网OAM的连接模式。如需更改,请先关闭该接口上的以太网OAM功能。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上先关闭以太网OAM功能,再配置以太网OAM的连接模式为被动模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo oam enable
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam mode passive
·     oam enable
1.1.25  oam remote-failure action
oam remote-failure action命令用来配置接口收到远端以太网OAM事件时的响应动作。
undo oam remote-failure action命令用来取消接口收到远端以太网OAM事件时的响应动作的配置。
oam remote-failure { connection-expired | critical-event | dying-gasp | link-fault } action error-link-down
undo oam remote-failure { connection-expired | critical-event | dying-gasp | link-fault } action error-link-down
接口收到远端以太网OAM事件时仅记录日志。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
connection-expired:表示以太网OAM连接超时。
critical-event:表示紧急事件。
dying-gasp:表示致命故障。
link-fault:表示链路故障。
error-link-down:表示断开OAM连接,并设置接口的链路层状态为down。
对于Link fault和Dying gasp功能,需要注意的是:
·     仅光接口支持Link fault功能。
·     当光接口接入的光模块为QSFP-40G-BIDI-SR-MM850时,不支持Link fault功能。
·     LSQM1PT8TSSC0、LSQM1PT24TSSC0单板,仅SFP/SFP+光接口支持本功能,EPON光接口切换得到的GE接口不支持。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1收到紧急事件时的响应动作为断开OAM连接,并设置该接口的链路层状态为down。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam remote-failure critical-event action error-link-down
1.1.26  oam remote-loopback
oam remote-loopback start命令用来开启接口的以太网OAM远端环回功能。
oam remote-loopback stop命令用来关闭接口的以太网OAM远端环回功能。
以太网OAM远端环回功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
只有当接口上的以太网OAM连接已建立完成,且以太网OAM的连接模式为主动模式时,才允许在该接口上开启以太网OAM远端环回功能。
用户既可在用户视图或系统视图下开启指定接口的以太网OAM远端环回功能,也可在接口视图下开启当前接口的以太网OAM远端环回功能,三者的配置效果相同。
配置本命令时需要注意的是:
对于LSQM1PT8TSSC0、LSQM1PT24TSSC0单板,仅SFP/SFP+光接口支持本功能,EPON光接口切换得到的GE接口不支持。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的以太网OAM的连接模式为主动模式并开启其以太网OAM功能,然后在该接口视图下开启其以太网OAM远端环回功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam mode active
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam remote-loopback start
·     oam enable
·     oam mode
·     oam remote-loopback interface
1.1.27  oam remote-loopback interface
oam remote-loopback start interface命令用来开启接口的以太网OAM远端环回功能。
oam remote-loopback stop interface命令用来关闭接口的以太网OAM远端环回功能。
oam remote-loopback start interface interface-type interface-number
oam remote-loopback stop interface interface-type interface-number
以太网OAM远端环回功能处于关闭状态。
配置本命令时需要注意的是:
·     对于LSQM1PT8TSSC0、LSQM1PT24TSSC0单板,仅SFP/SFP+光接口支持本功能,EPON光接口切换得到的GE接口不支持。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的以太网OAM的连接模式为主动模式并开启其以太网OAM功能,然后在系统视图下开启该接口的以太网OAM远端环回功能。
[Sysname] oam remote-loopback start interface ten-gigabitethernet 1/0/1
·     oam enable
·     oam mode
1.1.28  oam remote-loopback reject-request
oam remote-loopback reject-request命令用来配置接口拒绝远端发起的以太网OAM远端环回。
undo oam remote-loopback reject-request命令用来恢复缺省情况。
接口不拒绝远端发起的以太网OAM远端环回。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
在执行oam remote-loopback reject-request命令时若接口已处于环回状态,则该配置将从下次环回开始时生效。
配置本命令时需要注意的是:
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1拒绝远端发起的以太网OAM远端环回。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam remote-loopback reject-request
1.1.29  oam timer hello
oam timer hello命令用来在接口上配置以太网OAM握手报文的发送间隔。
undo oam timer hello命令用来恢复缺省情况。
oam timer hello interval
接口采用全局值。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置以太网OAM握手报文的发送间隔为600毫秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam timer hello 600
·     oam global timer hello
1.1.30  oam timer keepalive
oam timer keepalive命令用来在接口上配置以太网OAM连接的超时时间。
undo oam timer keepalive命令用来恢复缺省情况。
oam timer keepalive interval
接口采用全局值。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置以太网OAM连接的超时时间为6000毫秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] oam timer keepalive 6000
·     oam global timer keepalive
1.1.31  reset oam
reset oam命令用来清除以太网OAM的报文和一般链路事件统计信息。
reset oam [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将清除所有接口上的信息。
# 清除所有接口上以太网OAM的报文和一般链路事件统计信息。
<Sysname> reset oam
·     display oam
