08-连接数限制命令
本章节下载: 08-连接数限制命令 (297.76 KB)
1.1.4 connection-limit apply global
1.1.5 connection-limit log-suppress interval
1.1.8 display connection-limit
1.1.9 display connection-limit ipv6-stat-nodes
1.1.10 display connection-limit statistics
1.1.11 display connection-limit stat-nodes
1.1.13 reset connection-limit statistics
connection-limit命令用来创建连接数限制策略,并进入连接数限制策略视图。如果指定的连接数限制策略已经存在,则直接进入连接数限制策略视图。
undo connection-limit命令用来删除连接数限制策略。
connection-limit { ipv6-policy | policy } policy-id
undo connection-limit { ipv6-policy | policy } policy-id
不存在连接数限制策略。
ipv6-policy:指定IPv6连接数限制策略。
policy:指定IPv4连接数限制策略。
policy-id:连接数限制策略编号(IPv4、IPv6连接数限制策略的编号空间各自独立),取值范围为1~32。
# 创建编号为1的IPv4连接数限制策略,并进入IPv4连接数限制策略视图。
[Sysname] connection-limit policy 1
[Sysname-connlmt-policy-1]
# 创建编号为12的IPv6连接数限制策略,并进入IPv6连接数限制策略视图。
[Sysname] connection-limit ipv6-policy 12
[Sysname-connlmt-ipv6-policy-12]
· connection-limit apply
· connection-limit apply global
· display connection-limit
· limit
connection-limit amount命令用来配置最大用户连接数。
undo connection-limit amount命令用来恢复缺省情况。
connection-limit amount amount
不限制最大用户连接数。
user-profile视图
amount:最大用户连接数,取值范围为1~10000。一个用户的连接数值超过此值时,将不能建立新的连接。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。当配置的最大用户连接数小于当前数值时,需在TCP连接老化且剩余TCP连接个数小于配置的数值后,修改后的配置才生效。
设备上的User Profile被删除后,被下发该配置的用户也将不受此User Profile的限制。
# 创建名称为abc的User Profile,并进入user-profile视图。
[Sysname] user-profile abc
# 配置最大用户连接数为5,即一个用户的连接数超过5时,将不能建立新的连接。
[Sysname-user-profile-abc] connection-limit amount 5
· display user-profile(BRAS业务命令参考/User Profile)
connection-limit apply命令用来在接口上应用连接数限制策略。
undo connection-limit apply命令用来在接口上取消应用的连接数限制策略。
connection-limit apply { ipv6-policy | policy } policy-id
undo connection-limit apply { ipv6-policy | policy }
接口上未应用连接数限制策略。
policy-id:连接数限制策略编号,取值范围为1~32。
同一个接口上同时只能应用一个IPv4连接数限制策略和一个IPv6连接数限制策略,后配置的IPv4或IPv6连接数限制策略会覆盖已配置的对应类型的策略。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上应用编号为1的IPv4连接数限制策略。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] connection-limit apply policy 1
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1应用编号为12的IPv6连接数限制策略。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] connection-limit apply ipv6-policy 12
· connection-limit
· limit
connection-limit apply global命令用来在全局应用连接数限制策略。
undo connection-limit apply global命令用来在全局取消应用的连接数限制策略。
connection-limit apply global { ipv6-policy | policy } policy-id
undo connection-limit apply global { ipv6-policy | policy }
全局未应用连接数限制策略。
全局最多只能应用一个IPv4连接数限制策略和一个IPv6连接数限制策略,后配置的IPv4或IPv6连接数限制策略会覆盖已配置的对应类型的策略。
# 在全局应用编号为1的IPv4连接数限制策略。
[Sysname] connection-limit apply global policy 1
# 在全局应用编号为12的IPv6连接数限制策略。
[Sysname] connection-limit apply global ipv6-policy 12
· connection-limit
· limit
connection-limit log-suppress interval命令用来配置重复日志抑制间隔。
undo connection-limit log-suppress interval命令用来恢复缺省情况。
connection-limit log-suppress interval time-value
不抑制连接数限制日志的输出。
【缺省用户角色视图】
time-value:表示输出相同连接数限制日志的时间间隔,取值范围为1~60,单位为秒。
当同一条连接数限制规则在短时间内被频繁匹配,导致输出大量重复日志时,可以使用本命令来抑制输出日志的数量。在指定的时间间隔内,不会输出重复日志。
每条日志的抑制起始时间为该日志的生成时间。
请合理配置本命令,较大的时间间隔可能导致日志过少。
# 设置输出相同连接数限制日志的时间间隔为30秒。
<Sysname> system
[Sysname] connection-limit log-suppress interval 30
connection-limit rate命令用来配置最大用户新建连接速率。
undo connection-limit rate命令用来恢复缺省情况。
connection-limit rate rate
不限制最大用户新建连接速率。
user-profile视图
rate:最大新建连接速率,取值范围为5~1000,单位为每秒连接数。一个用户的新建连接速率超过此值时,将不能建立新的连接。
最大用户连接速率可以多次配置,最后一次生效,修改后的配置立即生效。
# 配置最大用户新建连接速率为100,即一个用户的每秒新建连接数超过100个时,将不能建立新的连接。
[Sysname-user-profile-abc] connection-limit rate 100
description命令用来配置连接数限制策略的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置描述信息。
IPv4连接数限制策略视图
IPv6连接数限制策略视图
text:表示连接数限制策略的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
使用description命令时,如果当前连接数限制策略没有描述信息,则为其添加描述信息,否则修改其现有的描述信息。
# 配置编号为1的IPv4连接数限制策略的描述信息为CenterToA。
[Sysname-connlmt-policy-1] description CenterToA
display connection-limit命令用来显示连接数限制策略的配置信息。
display connection-limit { ipv6-policy | policy } { policy-id | all }
ipv6-policy:显示IPv6连接数限制策略。
policy:显示IPv4连接数限制策略。
all:显示所有指定类型的连接数限制策略。
# 显示所有IPv4连接数限制策略的配置信息。
<Sysname> display connection-limit policy all
3 policies in total:
Policy Rule Stat Type HiThres LoThres ACL
1 2 Dst-Port 800 70 3010
3 Src-Dst 100 90 3000
10 Src-Dst-Port 50 45 3003
11 Src 200 200 3004
200 -- 500000 498000 2002
28 4 Port 1500 1400 3100
5 Dst 3000 280 3101
21 Src-Dst 200 180 3102
25 Src-Port 50 35 3200
Description list:
Policy Description
1 IPv4Description1
28 Description for IPv4 28
# 显示编号为1的IPv4连接数策略的配置信息。
<Sysname> display connection-limit policy 1
IPv4 connection limit policy 1 has been applied 5 times, and has 5 limit rules.
Description: IPv4Description1
Limit rule list:
1 2 Dst-Port 800 700 3010
11 Src 200 200 3004
Application list:
Ten-GigabitEthernet3/0/2
Vlan-interface1
Tunnel0
Global
# 显示所有IPv6连接数限制策略的配置信息。
<Sysname> display connection-limit ipv6-policy all
2 policies in total:
3 1 Src-Dst 1000 800 3010
2 Dst 500 450 3001
4 2 Src-Dst-Port 800 700 3010
3 Src 100 90 3020
200 -- 100000 89000 2005
Description list:
Policy Description
3 IPv6Description3
4 Description for IPv6 4
# 显示编号为3的IPv6连接数限制策略的配置信息。
<Sysname> display connection-limit ipv6-policy 3
IPv6 connection limit policy 3 has been applied 3 times, and has 2 limit rules.
Description: IPv6Description3
Limit rule list:
2 Dst 500 450 3001
Application list:
Vlan-interface1
Tunnel0
表1-1 display connection-limit命令显示信息描述表
Limit rule list |
连接数限制策略信息列表 |
Policy |
连接数限制策略编号 |
Rule |
连接数限制规则编号 |
Stat Type |
统计方式,有如下取值: · Src-Dst-Port:按源IP-目的IP-服务的组合进行统计和限制 · Src-Dst:按源IP-目的IP的组合进行统计和限制 · Src-Port:按源IP-服务的组合进行统计和限制 · Dst-Port:按目的IP-服务的组合进行统计和限制 · Src:按源IP进行统计和限制 · Dst:按目的IP进行统计和限制 · Port:按服务进行统计和限制 · Dslite:按DS-Lite隧道的B4设备进行统计和限制(暂不支持) · --:不按照具体的IP地址、服务进行统计和限制,与本规则引用的ACL相匹配的所有连接将整体受到指定的阈值限制 |
HiThres |
连接数上限 |
LoThres |
连接数下限 |
ACL |
规则引用的ACL编号或ACL名称 |
Application list |
连接数限制策略应用列表,包括接口名称和Global,其中Global表示该连接数限制策略应用在全局 |
连接数限制策略描述信息 |
Description list |
连接数限制策略描述信息列表 |
· connection-limit
· limit
display connection-limit ipv6-stat-nodes命令用来显示连接数限制在全局或接口的IPv6统计节点列表。
display connection-limit ipv6-stat-nodes { global | interface interface-type interface-number } [ slot slot-number ] [ destination destination-ip | service-port port-number | source source-ip ] * [ count ]
global:显示全局的IPv6统计节点列表。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv6统计节点列表,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
slot slot-number:显示指定单板上全局或全局接口的IPv6统计节点列表,slot-number表示单板所在的槽位号。该参数仅在显示全局统计节点列表,或上述指定的接口为全局类型的接口(例如VLAN接口、Tunnel接口)时可见。
destination destination-ip:显示指定目的IP地址的IPv6统计节点列表。
service-port port-number:显示指定服务端口号的IPv6统计节点列表。
source source-ip:显示指定源IP地址的IPv6统计节点列表。
count:显示IPv6统计节点的个数。如果配置本参数,将仅显示符合条件的(由count前面的参数决定)IPv6统计节点的数量,而不显示IPv6统计节点的具体内容。如果不指定本参数,则显示符合条件的IPv6统计节点的具体内容。
一个统计节点标识了连接数限制进行统计和限制的一个对象(一个连接或一类连接),包括该连接的报文特征(源/目的IP地址、服务端口号、传输层协议类型等)、对该连接所应用的连接限制策略、当前连接数目以及当前是否允许创建新的连接。
如果指定source、destination、service-port中的一个或多个参数,则表示将按照多个条件来显示统计节点列表,比如指定了source和destination,则显示同时符合指定源IP地址和目的IP地址的统计节点列表。
如果不指定source、destination、service-port中任何一个参数,则表示显示所有的统计节点列表。
修改或删除连接数限制策略后,由该策略产生且已经生效的连接数限制统计节点不会受到影响。这些节点将在所统计的连接都断开后自动删除。
# 显示IPv6连接数限制统计节点个数。
<Sysname> display connection-limit ipv6-stat-nodes global source 2::1 count
Current limit statistic nodes count is 16.
# 显示指定slot上全局的IPv6连接数限制统计节点列表。
<Sysname> display connection-limit ipv6-stat-nodes global slot 1
Slot 1:
Src IP address : Any
VPN instance : --
Dst IP address : Any
VPN instance : --
DS-Lite tunnel peer : --
Service : icmp/0
Limit rule ID : 22(ACL: 3666)
Sessions threshold Hi/Lo: 3500/3000
Sessions count : 3100
New session flag : Permit
# 显示指定slot上的IPv6连接数限制统计节点个数。
<Sysname> display connection-limit ipv6-stat-nodes global slot 1 count
slot 1:
Current limit statistic nodes count is 0.
表1-2 display connection-limit ipv6-stat-nodes命令显示信息描述表
Src IP address |
源IP地址 |
Dst IP address |
目的IP地址 |
VPN instance |
该地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称,“--”表示属于公网 |
DS-Lite tunnel peer |
(暂不支持)DS Lite隧道ID,“--”表示不属于任何DS Lite Tunnel |
Service |
协议名及服务端口号。如果不是知名协议则显示为“unknown(xx)”,xx为协议编号,此时不显示服务端口号。其中,对于ICMP协议,括弧内的数字为ICMP的type和code字段组合表示的十六进制数所对应的十进制数 |
Limit rule ID |
匹配的规则编号,括号里为匹配的ACL编号 |
Sessions threshold Hi/Lo |
连接数限制的上限值及下限值 |
Sessions count |
当前连接计数 |
New session flag |
是否允许创建新连接,Permit表示允许创建,Deny表示不允许创建 当连接数增长到上限值(max-amount)时,New session flag仍显示为Permit,但此时不允许创建新连接。只有连接数超过上限值,New session flag才会显示为Deny |
· connection-limit apply global ipv6-policy
· connection-limit apply ipv6-policy
· connection-limit ipv6-policy
· limit
display connection-limit statistics命令用来显示连接数限制在全局、接口或用户的统计信息。
display connection-limit statistics { global | interface interface-type interface-number | user-id user-id } [ slot slot-number ]
global:显示全局的连接数限制统计信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的连接数限制统计信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
slot slot-number:显示指定单板上全局或全局接口的连接数限制统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。该参数仅在指定显示全局的连接数限制统计信息,或上述指定的接口为全局类型的接口(例如VLAN接口、Tunnel接口)时可见。
user-id user-id:表示在线用户的索引号,取值范围为十六进制数1~7fffff。有关用户ID的详细介绍,请参见“BRAS业务配置指导”中的“UCM”。
# 显示指定slot上的全局的连接数限制统计信息。
<Sysname> display connection-limit statistics global slot 1
Connection limit statistics (Global, slot 1):
Dropped IPv4 packets: 74213
Dropped IPv6 packets: 58174
# 显示全局的连接数限制统计信息。
# 显示指定slot上用户ID为1的连接数限制统计信息。
<Sysname> display connection-limit statistics user-id 1 slot 1
Connection limit statistics (User ID: 1, slot 1):
Total uplink connections: 100
Total downlink connections: 200
表1-3 display connection-limit statistics命令显示信息描述表
Dropped IPv4 packet |
匹配全局或接口IPv4连接数限制策略,因连接数超过指定上限而被丢弃的报文个数 |
Dropped IPv6 packet |
匹配全局或接口IPv6连接数限制策略,因连接数超过指定上限而被丢弃的报文个数 |
Total uplink connections |
当前用户建立的上行连接数 |
Total downlink connections |
当前访问该用户的下行连接数 |
· connection-limit
· connection-limit amount
· limit
display connection-limit stat-nodes命令用来显示连接数限制在全局或接口的IPv4统计节点列表。
display connection-limit stat-nodes { global | interface interface-type interface-number } [ slot slot-number ] [ destination destination-ip | service-port port-number | source source-ip ] * [ count ]
global:显示全局的IPv4统计节点列表。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv4统计节点列表,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
slot slot-number:显示指定单板上全局或全局接口的IPv4统计节点列表,slot-number表示单板所在的槽位号。该参数仅在指定显示全局统计节点列表,或上述指定的接口为全局类型的接口(例如VLAN接口、Tunnel接口)时可见。
destination destination-ip:显示指定目的IP地址的IPv4统计节点列表。
service-port port-number:显示指定服务端口号的IPv4统计节点列表。
source source-ip:显示指定源IP地址的IPv4统计节点列表。
count:显示IPv4统计节点的个数。如果配置本参数,将仅显示符合条件的(由count前面的参数决定)IPv4统计节点的数量,而不显示IPv4统计节点的具体内容。如果不指定本参数,则显示符合条件的IPv4统计节点的具体内容。
一个统计节点标识了连接数限制进行统计和限制的一个对象(一个连接或一类连接),包括该连接的报文特征(源/目的IP地址、服务端口号、传输层协议类型等)、对该连接所应用的连接限制策略、当前连接数目的统计值,以及当前是否允许创建新的连接。
如果指定source、destination、service-port中的一个或多个参数,则表示将按照多个条件来显示统计节点列表,比如指定了source 和destination,则显示同时符合指定源IP地址和目的IP地址的统计节点列表。.
# 显示全局的IPv4连接数限制统计节点个数。
<Sysname> display connection-limit stat-nodes global count
Current limit statistic nodes count is 5.
# 显示指定slot上全局的IPv4连接数限制统计节点列表。
<Sysname> display connection-limit stat-nodes global slot 1
Slot 1:
VPN instance : Vpn1
Dst IP address : 202.113.16.117
VPN instance : Vpn2
Service : icmp/0
Limit rule ID : 7(ACL: 3102)
Sessions threshold Hi/Lo: 4000/3800
Sessions count : 1001
# 显示指定slot上的IPv4连接数限制统计节点个数。
<Sysname> display connection-limit stat-nodes global slot 1 source 1.1.1.1 count
slot 1:
表1-4 display connection-limit stat-nodes命令显示信息描述表
Src IP address |
源IP地址 |
Dst IP address |
目的IP地址 |
VPN instance |
该地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称,“--”表示不属于任何VPN |
Service |
Limit rule ID |
连接数限制的上限值及下限值 |
Sessions count |
当前连接计数 |
New session flag |
· connection-limit policy
· connection-limit apply global policy
· connection-limit apply policy
· limit
limit命令用来配置连接数限制规则。
undo limit命令用来删除指定的连接数限制规则。
IPv4连接数限制策略视图:
limit limit-id acl { acl-number | name acl-name } [ per-destination | per-service | per-source ] * amount max-amount min-amount
undo limit limit-id
IPv6连接数限制策略视图:
limit limit-id acl ipv6 { acl-number | name acl-name } [ per-destination | per-service | per-source ] * amount max-amount min-amount
undo limit limit-id
不存在连接数限制规则。
IPv4连接数限制策略视图
IPv6连接数限制策略视图
limit-id:连接数限制规则编号,取值范围为1~256。
acl:指定用于匹配用户范围的ACL。该连接限制规则仅对匹配ACL规则的用户连接数进行统计和限制。
ipv6:表示引用IPv6 ACL。若不指定该参数,则表示引用IPv4 ACL。
acl-number:ACL的编号,取值范围为2000~3999。
name acl-name:ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
per-destination:表示按目的地址进行统计和限制。
per-service:表示按服务(即按传输层协议和服务端口)进行统计和限制。
per-source:表示按源地址进行统计和限制。
max-amount:指定的连接数上限,取值范围为1~4294967295。某范围或某种类型的连接数值超过此值时,用户将不能建立新的连接。
min-amount:指定的连接数下限,取值范围为1~4294967295,不能大于max-amount的取值。连接数的统计值降到此值之下时,允许用户建立新的连接。
每个连接数限制策略中可以定义多个规则,每个规则中需要指定引用的ACL、规则的类型以及统计的上下门限值。对于per-destination、per-source、per-service类型,可以在一条规则中单独指定其中之一或指定它们的组合。例如,同时指定per-destination和per-source,就表示同时按照连接的报文源地址和目的地址进行统计和限制,具有相同源和目的的连接属于同一类连接,该类连接的数目将受到指定的阈值的限制。
对设备上建立的连接与某连接数限制策略进行匹配时,将按照规则编号从小到大的顺序依次遍历该策略中的所有规则,直到找到一条匹配的规则为止。
同一个连接数限制策略中的不同规则必须引用不同的ACL。
当引用的ACL内容发生改变时,设备将按照新的连接数限制策略重新对已有连接进行统计和限制。
如果per-destination、per-service、per-source三个参数都不指定,则表示与本规则引用的ACL相匹配的所有连接将整体受到指定的阈值限制。
# 在lPv4连接数限制策略1中创建一条规则,规则编号为1,引用ACL 3000,对匹配ACL 3000的连接同时按照报文的源地址和目的地址进行统计和限制,连接数的上限值为2000、下限值为1800。该规则用于限制192.168.0.0/24网段的每台主机最多只能同时向外网的同一个目的IP地址发起2000条连接,超过2000条时,需要等待连接数下降到1800以下之后,才允许新建连接。
[Sysname] acl advanced 3000
[Sysname-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255
[Sysname-connlmt-policy-1] limit 1 acl 3000 per-destination per-source amount 2000 1800
# 在lPv6连接数限制策略12中创建一条规则,规则编号为2,引用ACL 2001,对匹配ACL 2001的连接按照报文的目的地址进行统计和限制,连接数的上限值为200、下限值为100。该规则用于限制2:1::/96网段的主机最多只能同时向外网的同一个目的IP地址发起200条连接,超过200条时,需要等待连接数下降到100以下之后,才允许新建连接。
[Sysname] acl ipv6 basic 2001
[Sysname-acl-ipv6-basic-2001] rule permit source 2:1::/96
[Sysname-connlmt-ipv6-policy-12] limit 2 acl ipv6 2001 per-destination amount 200 100
· connection-limit
reset connection-limit statistics命令用来清除连接数限制在全局或接口的统计信息。
reset connection-limit statistics { global | interface interface-type interface-number } [ slot slot-number ]
global:清除全局的连接数限制统计信息。
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的连接数限制统计信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
slot slot-number:清除指定单板上全局或全局接口应用的连接数限制统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。该参数仅在指定清除全局的连接数限制统计信息,或上述指定的接口为全局类型的接口(例如VLAN接口、Tunnel接口)时可见。
# 清除指定slot上全局应用的连接数限制统计信息。
<Sysname> reset connection-limit statistics global slot 1
· display connection-limit statistics
