06-通过OLT管理ONU配置指导
01-H3C GPON OLT通过OLT管理ONU配置指导
本章节下载: 01-H3C GPON OLT通过OLT管理ONU配置指导  (2.00 MB)
H3C GPON OLT交换机
通过OLT管理ONU配置指导
资料版本:6W101-20231122
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
2 P3500 GPON配置
2.1 配置ONU认证
2.2 配置ONU注册
2.2.1 应用描述
2.2.2 实例拓扑
2.2.3 配置任务列表
2.2.4 配置ONU SN和ONU ID 绑定
2.2.5 查看ONU注册状态
2.2.6 删除实例配置
2.3 配置ONU业务
2.3.1 概念介绍
2.3.2 应用描述
2.3.3 实例拓扑
2.3.4 配置任务列表
2.3.5 配置上联端口和VLAN
2.3.6 配置Flow模板
2.3.7 配置Rate-Control模板
2.3.8 配置Virtual-Port Service模板
2.3.9 配置DBA模板
2.3.10 配置T-CONT Service模板
2.3.11 配置T-CONT Binding模板
2.3.12 GPON模板应用到ONU
2.3.13 语音业务配置
2.3.14 配置VLAN转换
2.3.15 删除本实例ONU业务配置
2.4 OLT管理
2.4.1 OLT端口管理状态
2.4.2 光模块参数检测
2.5 ONU管理
2.5.1 获取ONU基本信息
2.5.2 激活/去激活ONU
2.5.3 开启/关闭 ONU
2.5.4 ONU复位
2.5.5 ONU端口管理
2.5.6 PoE端口管理
2.5.7 端口限速
2.5.8 MAC地址限制
2.5.9 MAC地址过滤
2.5.10 VLAN配置
2.5.11 配置管理IP
2.5.12 环路检测
2.5.13 ONU升级
2.6 前向纠错
2.7 加密
2.8 PON 保护
2.8.1 PON端口之间保护
2.9 PON光功率测量
2.9.1 OLT端口的光功率
2.9.2 ONU端的光功率
2.9.3 光功率监控
2.10 流氓ONU检测
3 P3100 GPON配置
3.1 配置ONU认证
3.2 配置ONU注册
3.2.1 应用描述
3.2.2 实例拓扑
3.2.3 配置任务列表
3.2.4 配置ONU SN和ONU ID 绑定。
3.2.5 查看ONU注册状态。
3.2.6 删除实例配置
3.3 配置ONU业务
3.3.1 概念介绍
3.3.2 应用描述
3.3.3 实例拓扑
3.3.4 配置任务列表
3.3.5 配置上联端口和VLAN
3.3.6 配置Flow模板
3.3.7 配置Rate-Control模板
3.3.8 配置Virtual-Port Service模板
3.3.9 配置DBA模板
3.3.10 配置T-CONT Service模板
3.3.11 配置T-CONT Binding模板
3.3.12 GPON模板应用到ONU
3.3.13 语音业务配置
3.3.14 配置VLAN转换
3.3.15 删除本实例ONU业务配置
3.4 OLT管理
3.4.1 OLT端口管理状态
3.4.2 光模块参数检测
3.5 ONU管理
3.5.1 获取ONU基本信息
3.5.2 激活/去激活 ONU
3.5.3 开启/关闭 ONU
3.5.4 ONU复位
3.5.5 ONU端口管理
3.5.6 PoE端口管理
3.5.7 端口限速
3.5.8 MAC地址限制
3.5.9 MAC地址过滤
3.5.10 VLAN配置
3.5.11 VlAN筛选器
3.5.12 环路检测
3.5.13 配置管理IP
3.5.14 ONU升级
3.5.15 手动升级
3.5.16 自动升级
3.6 基于流的限速
3.7 前向纠错
3.8 下行加密
3.9 PON 保护
3.9.1 PON端口之间保护
3.9.2 应用描述
3.10 PON光功率测量
3.10.1 OLT端口的光功率
3.10.2 ONU端的光功率
3.10.3 光功率监控
3.11 流氓ONU检测
4 P3600 GPON配置
4.1 配置ONU认证
4.2 配置ONU注册
4.2.1 应用描述
4.2.2 实例拓扑
4.2.3 配置任务列表
4.2.4 配置ONU SN和ONU ID 绑定
4.2.5 查看ONU注册状态
4.2.6 删除实例配置
4.3 配置ONU业务
4.3.1 概念介绍
4.3.2 应用描述
4.3.3 实例拓扑
4.3.4 配置任务列表
4.3.5 配置上联端口和VLAN
4.3.6 配置Flow模板
4.3.7 配置Rate-Control模板
4.3.8 配置Virtual-Port Service模板
4.3.9 配置DBA模板
4.3.10 配置T-CONT Service模板
4.3.11 配置T-CONT Binding模板
4.3.12 GPON模板应用到ONU
4.3.13 语音业务配置
4.3.14 配置VLAN转换
4.3.15 删除本实例ONU业务配置
4.4 OLT管理
4.4.1 OLT端口管理状态
4.4.2 光模块参数检测
4.5 ONU管理
4.5.1 获取ONU基本信息
4.5.2 激活/去激活ONU
4.5.3 开启/关闭 ONU
4.5.4 ONU复位
4.5.5 ONU端口管理
4.5.6 PoE端口管理
4.5.7 端口限速
4.5.8 MAC地址限制
4.5.9 MAC地址过滤
4.5.10 VLAN配置
4.5.11 VlAN筛选器
4.5.12 配置管理IP
4.5.13 环路检测
4.5.14 ONU升级
4.6 前向纠错
4.7 加密
4.8 PON光功率测量
4.8.1 OLT端口的光功率
4.8.2 ONU端的光功率
4.8.3 光功率监控
4.9 流氓ONU检测
5 相关资料
1 简介
本文档介绍通过OLT管理ONU的配置。ONU通常位于用户侧。为方便管理,可以在OLT上通过CLI命令管理ONU。
2 P3500 GPON配置
P3500遵循ITU-T G.984/G.988系列标准。
本章描述所有无源光网络(GPON)的配置步骤:
·     _配置ONU认证
·     _配置ONU注册_1
·     _配置ONU业务流
·     _Toc223335762
·     _ONU管理
·     _配置前向纠错
·     _配置下行加密
·     _PON光功率测量
2.1  配置ONU认证
ONU接入OLT后需要经过初始化认证过程,没有通过认证的ONU不能产生正常的数据链接。P3500支持六种认证模式:
·     snonly认证
·     passwordonly认证
·     snandpassword认证
·     disable认证
·     loidonly认证
·     loidandcheckcode认证
系统缺省为SN (Serial Number)认证,ONU的序列号可以在ONU底部可以查看。
Password在XGPON/XGSPON系统中使用Registration ID。
每个P3500 GPON下行端口(以下称为PON端口)可以连接64个ONU。由于这些ONU都连接到同一个物理PON端口,为方便管理,建议开启认证,为ONU绑定不同的ONU ID。
使用下面的命令配置ONU认证模式:
GPFA-1-1(config-t)# gpon ont-authentication <snonly|password|snandpassword|disable|loidonly|loidandcheckcode>
·     修改认证模式,系统将自动清除所有ONU相关配置。
·     disable认证模式,ONU会自动绑定。
2.2  配置ONU注册
当OLT开启SN 认证,需要配置绑定ONU SN和ONU ID。
2.2.1  应用描述
该例中,ONU1和ONU2需在P3500系统上注册成功。
2.2.2  实例拓扑
图2-1 ONU注册
如图2-1所示,P3500的下行OLT1/1端口通过光分路器与ONU1和ONU2连接。
2.2.3  配置任务列表
配置ONU注册的任务如下所列:
·     配置ONU SN和ONU ID 绑定
·     查看ONU注册状态
每个OLT下行端口中有64个逻辑端口。连接到相同的OLT 下行端口的ONU可以绑定到任何一个ONU ID。该例中,ONU1的ONU ID 为1,ONU2的ONU ID为2。
(1)     进入Configure Terminal命令模式。
P3500# slot 1
GPFA-1-1(config-t)#
(2)     进入OLT端口配置命令模式。
GPFA-1-1(config-t)# interface gpon-olt 1/1
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)#
(3)     进入ONU配置命令模式,配置ONU ID和SN的绑定。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# sn GPON6cefc60c
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# exit
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 2
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/2)# sn GPONc6543466
2.2.5  查看ONU注册状态
GPFA-1-1(config-t)# show ont-info
Total Ont Number : 2
Active Ont Number: 2
ONT    SN              Status  Find     Auth            Reason
1/1/1  GPON6CEFC60C    ready   auto     snonly          none
1/1/2  GPONC6543466    ready   auto     snonly          none
结果说明:当Status 为“ready”时,表示ONU成功完成注册。
2.2.6  删除实例配置
删除ONU
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no ont 1
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no ont 2
2.3  配置ONU业务
GPON数据基于流管理和转发。
2.3.1  概念介绍
·     Virtual Port
P3500使用虚端口Virtual Port定义特定的流,由flow profile描述每条流的特性,每一条流映射到一个虚端口(Virtual Port),根据应用模型,一条或多条虚端口可以绑定到同一个T-CONT。
·     T-CONT
G.984.3使用T-CONT描述上行带宽,定义了三种带宽参数:固定带宽,保证带宽,最大带宽。根据用户不同的需求,建立了5种T-CONT类型:TYPE1-TYPE5。
表2-1 T-CONT类型
2.3.2  应用描述
该例中,为用户配置数据和语音业务,其中数据业务上行最大带宽200Mbps,语音业务上行带宽保证256kbps。
2.3.3  实例拓扑
图2-2 ONU业务配置
如图2-2所示,P3500通过上行端口XGE1连接网络,PC和电话机连接ONU 1/1/1。
配置要求:
·     ONU已完成注册。
·     ONU  WAN接口配置完成(通常根据运营商要求出厂缺省配置),数据业务VLAN ID 101,语音业务VLAN ID 1001,具体配置参见《ONU配置手册》。
·     上联交换机已按照网络规划配置完成。
2.3.4  配置任务列表
配置ONU业务任务如下所列:
·     配置上联端口和VLAN
·     配置Flow模板
·     配置Rate-Control模板
·     配置Virtual-Port Service模板
·     配置DBA模板
·     配置T-CONT Service模板
·     配置T-CONT Binding模板
·     GPON模板应用到ONU
·     语音业务配置
·     配置VLAN转换
·     删除本实例ONU业务配置
2.3.5  配置上联端口和VLAN
·     配置XGE 1端口开启。
·     创建VLAN 101和VLAN 1001,并且配置XGE 1和IS 1/1为VLAN Tagged成员。
2.3.6  配置Flow模板
Flow模板用于描述上行流属性。
(1)     进入GPON板命令模式,配置Flow模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id <ID1> <ID2> name <flow name> {uni-type <ethernet-uni|ip-host|veip>} {uni_bitmap <bitmap>} {upmap-type <vlanId|priorityBits|vlanIdAndPriorityBits>} {vlanId <VLAN ID Start> <VLAN ID Stop>} {pri-bitmap <bitmap>} {vport <ID>}
关键参数说明见下表。
表2-2 Flow 模板参数列表
取值范围
缺省值
ID1
1-128
NA
必选,第一索引,主索引,当多个虚端口需要绑定到同一个TCONT时,选择主索引,则表示具有相同主索引的一系列虚端口被选中。
ID2
1-127
NA
必选,第二索引,从索引。
uni-type
ethernet-uni
ip-host
veip
N/A
必选,用户端口模式,由ONU工作决定,根据不同类型ONU选择合适的类型。HGU选择veip, SFU选择ethernet-uni。
uni_bitmap
0x00-0xff
NA
必选,用户端口掩码,指定所选择的端口 ID,比如0x01 为端口1, 0x03 为端口1~2。
upmap-type
vlanId
priorityBits
NA
必选,上行流映射类型。
vlanId
0-4095
N/A
必选,上行流VLAN过滤的VLAN ID 范围,最多支持12个VLAN。
pri-bitmap
0x0-0xfff
N/A
必选,优先级掩码,指定所选择的优先级,比如0x01 为0, 0x03 为优先级0,1 。
vport
1-8
NA
必选,指定所定义的虚端口ID。
(2)     在本例中,ONU上行有数据和语音两条业务流,VLAN ID分别为101,1001。
P3500# enable
P3500# configure terminal
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 2 1 name flow_1 uni-type veip uni-bitmap 0x1 upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xff vport 1
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 2 2 name flow_1 uni-type veip uni-bitmap 0x1 upmap-type vlanId 1001 1001 pri-bitmap 0xff vport 2
(3)     查看GPON 模板。
GPFA-1-1(config-t)# show configuration running gpon-profile
    注:flow id 1 建议作为缺省配置,不作修改。
·     uni_bitmap参数可配置的最大值与ONU的用户端口数量有关:比如4口ONU可支持配置最大为0xff。
·     部分1口HGU可支持配置0Xf。
Rate-Control模板用于描述速率控制。
(1)     进入Configure Terminal命令模式,配置速率控制模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile rate-ctrl id <ID> name <Name> sir <Rate> pir <Rate>
关键参数说明如下表。
表2-3 Rate-Control 模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-128
NA
必选,模板索引。
sir
128-1244160
N/A
必选,保证带宽,单位Kbps,配置粒度64Kbps。
pir
128-1244160
NA
必选,峰值带宽,单位Kbps,配置粒度64Kbps。
(2)
(3)     在本例中,没有速率限制需求,两条流设置双向速率均为1000Mbps,可以共用同一个模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile rate-ctrl id 1 name rate_1 sir 1024000 pir 1024000
Virtual-Port Service(虚端口业务)模板用于定义流的队列属性和速率,速率参数由Rate-Control模板描述,即需要与Rate-Control模板绑定。
(1)     进入Configure Terminal命令模式,配置虚端口业务模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile vportsvc id <Index> name <Name> us-pri <Priority> usratectrl-id <Rate Control Profile ID> dsratectrl-id <Rate Control Profile ID>
关键参数说明如下表。
表2-4 Virtual-Port Service模板参数列表
取值范围
缺省值
Index
1-128
NA
必选,模板索引 。
us-pri
0-7
NA
必选,上行队列的优先级。
usratectrl-id
0-128
N/A
必选,指向速率控制模板索引(Rate-Control Profile Index),“0”表示不限速。
dsratectrl-id
0-128
NA
同上。
(2)     在本例中,没有速率限制需求,设置双向速率1000Mbps,绑定相应的速率控制模板。 语音数据流具有较高优先级为2。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile vportsvc id 1 name vportsvc_1 us-pri 0 usratectrl-id 1 dsratectrl-id 1
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile vportsvc id 2 name vportsvc_1 us-pri 2 usratectrl-id 1 dsratectrl-id 1
2.3.9  配置DBA模板
DBA模板用于描述DBA(上行动态带宽分配)属性,包括T-CONT 类型,带宽参数值。ONU注册会自动分配小部分带宽用于协议通信。
(1)     进入Configure Terminal命令模式,配置DBA模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile dba id <ID> name <Name> <type1|type2|type3|type4|type5> [fix <Bandwidth>] [assure <bandwidth>] [max <bandwidth>]
关键参数说明如下表。
表2-5 DBA模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-128
NA
必选,模板索引 。
type
Type1, Type2, Type3, Type4, Type5
NA
必选,T-CONT类型。
fix
256-1237248
N/A
可选,固定带宽,单位Kbps,配置粒度64Kbps。
assure
256-1237248
NA
可选,保证带宽,单位Kbps,配置粒度64Kbps。
max
256-1244160
NA
可选,最大带宽,单位Kbps,配置粒度64Kbps。
(2)     在本例中,为数据业务配置200Mbps最大带宽,为语音业务配置256k保证带宽。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile dba id 2 name dba_2 type3 assure 256 max 204800
T-CONT Service模板用于描述T-CONT属性,与DBA 模板绑定。
(1)     进入Configure Terminal命令模式,配置T-CONT Service模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-svc id <ID> name <Name> dba-id <ID>
关键参数说明如下表。
表2-6 T-CONT Service模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-128
NA
必选,模板索引 。
dba-id
1-128
NA
必选,DBA模板索引。
(2)     在本例中,为数据业务配置200Mbps最大带宽,为语音业务配置256k保证带宽。分别绑定相应的模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-svc id 2 name tcontsvc_2 dba-id 2
T-CONT Binding模板用于绑定虚端口和T-CONT。
(1)     进入Configure Terminal命令模式,配置T-CONT绑定模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-bind id <ID> v-port <Virtual Port ID> name <Name> {vportsvc-id <ID>} {tcont-id <ID>} {tcontsvc-id <ID>}
关键参数说明如下表。
表2-7 T-CONT绑定模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-128
NA
必选,模板索引
v-port
1-8
NA
必选,虚端口(Virtual Port)的索引,对应到Flow模板中vport ID。
vportsvc-id
1-128
N/A
必选,Virtual-Port Service模板索引。
tcont-id
1-8
NA
必选,T-CONT ID,由用户指定。
tcontsvc-id
1-128
NA
必选,T-CONT Service 模板索引。
(2)     在本例中,虚端口1和2分别承载数据和语音业务,对上行带宽有不同的需求,绑定type3 (assured-maximum) DBA的T-CONT,虚端口1最大带宽200M,虚端口2较高优先级可保证带宽256k。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name tcontbind_2 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 2
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 2 name tcontbind_2 vportsvc-id 2 tcont-id 1 tcontsvc-id 2
(3)     查看GPON 模板。
2.3.12  GPON模板应用到ONU
GPON模板配置完成后,可供所有ONU使用。需要将所配置的模板下发到ONU,ONU接收模板信息,完成本地设置以后即可生效。
当GPON模板被ONU使用时,不允许修改和删除。
(1)     CLI进入ONU命令模式,在ONU上创建虚端口并下发模板配置。
虚端口索引必须与Flow模板中的vport ID一致。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port <ID> {port <lock|unlock>}
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# service flow-profile <ID> tcont-bind-profile <ID>
关键参数说明如下表。
表2-8 ONU业务配置参数列表
取值范围
缺省值
Virtual-port
1-8
NA
必选,模板索引。
flow-profile
1-128
NA
必选,指定Flow模板。
tcont-bind-profile
1-128
NA
必选,指定T-CONT 绑定模板。
本例中,需要创建两个虚端口1和2,分别承载数据业务和语音业务。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 1 port unlock
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 2 port unlock
(2)     将GPON模板应用到ONU。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2
(3)     查看ONU配置。
GPFA-1-1(config-t)# show configuration running interface-gpon-olt 1/1 1
2.3.13  语音业务配置
OLT提供配置语音基本信息。
(1)     创建语音模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile voip-sip-server id <ID> name <name> proxy-addr <ip-addr> external-proxy-addr <ip-addr> registering-addr <ip-addr> tcp-port <port-id>
表2-9 ONU语音模板参数列表
取值范围
缺省值
Proxy-addr
0.0.0.0~255.255.255.255
NA
必选,SIP代理服务器IP地址。
External-proxy-addr
NA
必选,SIP出站代理服务器IP地址。
Registering-addr
NA
必选,SIP注册服务器IP地址。
Tcp-port
0~65535
5060
可选,SIP协议端口号。
在本例中配置如下。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile voip-sip-server id 1 name 1 proxy-addr 192.168.2.97 external-proxy-addr 192.168.2.97 registering-addr 192.168.2.97 transport 5060
(2)     将语音模板应用到ONU。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-pots-uni <pots-uni> <phone-number> <username> <password> <displayname> <profile-id> ip-host <id>
关键参数说明如下表。
表2-10 ONU语音配置参数列表
取值范围
缺省值
Pots-uni
1~2
NA
必选,POTS端口号。
Phone-number
NA
必选,电话号码。
Username
NA
必选,注册用户名。
Password
NA
必选,注册密码。
displayname
NA
必选,显示用户别名
Profile-id
1~2
NA
可选,模板索引号。
Ip-host
0-24
NA
可选,IP-Host 索引号。
在本例中配置如下。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-pots-uni 1 12345678 123 321 voip1 1
¡     如果要添加ip-host字段,ip-host需要先配置。
¡     如果要删除ip-host配置,因已经应用到ONU上,不能通过no ip-host 1 直接删除,会提示ONU在线不允许删除,可以通过reset重启ONU过程中删除;也可以通过设置ip-host 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0删除。
2.3.14  配置VLAN转换
GPON系统上的流以GEM Port标识,交换机上需要将GEM Port映射到相应的VLAN,P3500支持配置VLAN转换表,完成相应的映射。
(1)     CLI进入OLT命令模式,配置VLAN转换。
P3500# configure
P3500(CONFIG)# l2
P3500(CONFIG/L2)# vlan
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot <slotId> port <portId> ont <ontId> virtual-port <vportId> cvid <C-VID> new-svid <New S-VID> new-cvid <New C-VID> cos <copy|replace> new-cos <cos>
删除VLAN转换。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# no translate slot <slotId> {port <portId> ont <ontId> virtual-port <vportId> cvid <C-VID>}
P3500#(CONFIG/L2/VLAN)# show translate
关键参数说明如下表。
表2-11 VLAN转换参数列表
取值范围
缺省值
Slot
1-10
NA
必选,GPON板槽位号。
Port
1-16
NA
必选,PON端口号。
Ont
1-256
NA
必选,ONU ID号。
Virtual-port
1-8
NA
必选,虚端口号。
C-vid
1-4095
NA
必选,用户VLAN ID。“4095”表示Untagged。
New-svid
1-4094
N/A
必选,新的外层VLAN ID。
New-cvid
1-4095
4095
可选,新的内层VLAN ID,“4095”表示无内层VLAN
CoS Action
copy
Replace
copy
可选,802.1p优先级处理方式。
New-cos
0-7
7
可选,当CoS Action为replace时生效,设置802.1p优先级。
(2)     在本例中,数据VLAN 101和语音VLAN 1001 上行不改变,配置如下。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 cvid 101 new-svid 101
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 2 cvid 1001 new-svid 1001
(3)     查看ONU配置。
当配置c-vid参数值为4095,同时配置new-cvid参数时,报文只会携带一层tag,new-cvid实际未生效。
2.3.15  删除本实例ONU业务配置
由于ONU配置的关联性,建议删除配置时遵循特定顺序,否则可能失效。
(1)     删除VLAN转换。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# no translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 cvid 101
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# no translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 2 cvid 1001
(2)     删除ONU业务。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# no service
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# no virtual-port 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# no virtual-port 2
(3)     删除GPON 模板。
GPON模板“1”为系统缺省模板,不支持删除。以下命令仅作示例。
GPFA-1-1(config-t)# no gpon profile <profile Name> <profile ID>
2.4  OLT管理
2.4.1  OLT端口管理状态
PON端口可以通过设置端口的管理状态开启或关闭。缺省情况下PON端口管理状态是开启的。
使用CLI命令shutdown更改端口的管理状态为关闭,使用CLI命令 no shutdown更改端口的管理状态为开启。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# shutdown
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no shutdown
2.4.2  光模块参数检测
PON端口光模块参数可以通过CLI命令获取。包括偏置电流,供电电压,模块温度,发送光功率,接收光功率等信息。
GPFA-1-1(config-t)# show interface <intf-id> optical-info
2.5  ONU管理
ONU通常位于用户侧。为方便管理,P3500提供CLI命令管理ONU。
2.5.1  获取ONU基本信息
P3500提供CLI命令获取在线的ONU基本信息。
查看ONU能力状态信息。
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 brief
查看ONU版本信息。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 summary
查看ONU光模块信息。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 optical-info
查看OLT对特定ONU的接收光功率。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# show interface gpon-olt 1/1 optical-info  ont 1 received-power
2.5.2  激活/去激活ONU
deactive状态表示禁止使用ONU。可使用active命令激活ONU。
ONU的缺省状态为active。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# deactive|active
2.5.3  开启/关闭 ONU
用户可以使用disable命令关闭ONU发光器。可使用enable命令开启ONU发光器。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# <disable|enable>
当未注册ONU不发光时(ONU处于O7状态),可用CLI命令开启PON端口下所有ONU的发光。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# all-ont enable
2.5.4  ONU复位
P3500提供CLI命令复位某个特定的ONU。
例如要重启动ONU 1/1/1时,输入以下CLI命令:
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# reset
2.5.5  ONU端口管理
P3500提供CLI命令配置ONU ETH UNI 端口参数
用户可以使用Deactivate命令去使能ONU ETH_UNI 端口。可使用Activate命令使能ONU ETH_UNI 端口,默认端口使能。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# eth-uni <uniId> <activate|deactivate>
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 eth-uni 1
关键参数说明如下表。
表2-12 ETH_UNI端口参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-24
NA
必选,UNI端口号。
Mtu
64~8192
NA
可选,最大帧长。
Pause-time
0~65535
NA
可选,端口流控。“0”表示关闭流控功能。
Speed
10m
100m
1000m
Auto
NA
可选,接口速率。
Duplex
Full
Half
Auto
NA
可选,接口双工模式。
用户可以使用Config命令配置ONU ETH_UNI端口参数。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# eth-uni <uniId> config [mtu <0-8192>] [pause-time <0-65535>] [speed <valud>] [duplex <full|half|auto]
OLT设备上查询Uni口mtu值,显示OLT的缺省值为1518,与ONU本地显示的值不一致。
2.5.6  PoE端口管理
PoE(Power over Ethernet,以太网供电,又称远程供电)是指设备通过以太网电口,利用双绞线对网络远端下挂的PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电,实现供电和数据传输并行的机制。
PoE系统由PSE、PD、和PI三部分组成:
·     PSE(Power-Sourcing Equipment,供电设备):由电源和PSE功能模块构成。可实现PD检测、PD功率信息获取、远程供电、供电监控、设备断电功能。
·     PD:接受PSE供电的设备。分为标准PD和非标准PD,标准的PD是指符合802.3af标准的PD设备。常见的PD有IP电话、无线AP、网络摄像头等。
·     PI(Power Interface,电源接口):PSE/PD与网线的接口,也就是RJ-45接口。
用户可以使用命令开启端口的PoE功能。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# eth-uni <uniId> poe <enable|disable>
配置端口的PoE参数:
关键参数说明如下表。
表2-13 ETH_UNI端口PoE参数列表
取值范围
缺省值
Mode
Signal
Spare
NA
可选,以太网端口PoE供电方式。信号线方式或空闲线方式。
Priority
Critical
High
Low
NA
可选,端口的供电优先级
Max-power-class
Class0
Class1
Class2
Class3
Class4
NA
可选,PSE功率等级。
2.5.7  端口限速
用户可以使用命令配置基于ETH_UNI的端口 限速:
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# rate-limit eth-uni <uniId> <upstream|downstream> <cir> <pir>
2.5.8  MAC地址限制
用户可以使用命令配置ONU MAC-Limit, 支持两种配置方式,根据ONU具体实现选择相应的配置:
基于MAC Bridge Service:
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# mac-limit <value>
基于MAC Bridge Port:
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# mac-limit eth-uni <uniId> <value>
2.5.9  MAC地址过滤
MAC地址过滤指接入设备对用户报文携带的源MAC地址或目的MAC地址进行检查,对携带指定MAC地址的报文进行过滤。根据应用场景, 分为两种配置方式:
·     帧过滤
·     MAC地址过滤
帧过滤:根据预定义的目的MAC地址或以太网帧类型进行过滤操作。支持表2-14中的报文过滤。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# mac-filter eth-uni <uniId> pre-assign <frame-type> <forward|filter>
关键参数说明如下表。
表2-14 帧过滤列表
取值范围
缺省值
目的MAC
EtherType
Appletalk
Forward
Filter
NA
可选, AppleTalk。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x809B
0x80F3
Arp
Forward
Filter
NA
可选,ARP 。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x0806
Bridge-management-inf
Forward
Filter
NA
可选,Bridge management information。
01:80:C2:00:00:00~
01:80:C2:00:00:FF
Ipv4-broadcast
Forward
Filter
NA
可选,IPv4 broadcast。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x0800
Ipv4-multicast
Forward
Filter
NA
可选,IPv4
multicast。
01:00:5E:00:00:00~
01:00:5E:7F:FF:FF
Ipv6-multicast
Forward
Filter
NA
可选,IPv6 multicast。
33:33:00:00:00:00~
33:33:FF:FF:FF:FF
Ipx
Forward
Filter
NA
可选,IPX。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x8137
netbeui
Forward
Filter
NA
可选,NetBEUI。
03:00:00:00:00:01
Pppoe-broadcast
Forward
Filter
NA
可选,PPPoE broadcast。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x8863
rarp
Forward
Filter
NA
可选,RARP。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x8035
MAC地址过滤:根据源MAC或者目的MAC,对报文进行过滤。
建立MAC地址过滤模板
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile mac-filter id <id1> <id2> name <name> <source|destication> <mac-addr> <forward|filter>
将模板应用于ONU
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# mac-filter eth-uni <uniId> profile <id1>
根据G.988标准定义,配置过滤条目为filter,则默认forward其他MAC地址。 相应地,配置过滤条目为forward, 则默认filter其他MAC地址。因此为了避免冲突,配置模板时不要同时配置forward和filter。
2.5.10  VLAN配置
·     ONU VLAN:
ONT-VLAN命令用于配置基于ONU端口的VLAN操作
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan ethuni <ID> up-mode <transparent|overwrite|add-vid> down-mode <transparent|delete-vid> up-pri <pri> up-vid <vid>
·     Port VLAN:
Port-VLAN用于配置基于报文的VLAN操作
先配置全局下行操作规则, 再配置报文操作规则, 同一个UNI端口, 根据需要可以配置多条报文规则。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# port-vlan <ID> downstream <ds-operation> intpid <tpid> outtpid <tpid>
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# port-vlan <ID> rule <ruleId> <filter-pkt> <filter-tag> <treatment> <treatment-tag> <ether-type>
关键参数说明如下表。
表2-15 Port-VLAN 模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-24,127,128
NA
必选,UNI端口号。
ds-operation
inverse-upstream
forward
filter-vid-pbit-forward
filter-vid-only-forward
filter-pbit-only-forward
filter-vid-pbit-disacrd
filter-vid-only-disacrd
filter-pbit-only-disacrd
disacrd
NA
必选,下行方向操作规则。
Intpid
NA
必选,内层TPID值。
用于Treatment操作是TPID配置。
outtpid
NA
必选,外层TPID值。用于Treatment操作是TPID配置。
ruleId
NA
必选,规则ID号。
Filter-pkt
double-tag
single-tag
untag
NA
必选,过滤报文类型。
Filter-outer-tpid
Mode0
Mode4
Mode5
Mode6
Mode7
Mode0
可选,过滤报文外层TPID。
Filter-outer-pri
0-8
8
可选,过滤报文外层优先级。
Filter-outer-vid
0-4094
NA
可选,过滤报文外层VLAN ID。
Filter-inner-tpid
Mode0
Mode4
Mode5
Mode6
Mode7
Mode0
可选,过滤内层报文TPID。
Filter-inner-pri
0-8
8
可选,过滤报文内层优先级。
Filter-inner-vid
0-4094
NA
可选,过滤报文内层VLAN ID。
Treatment
Discard
q-in-q
remove-tag
translate
transparent
NA
必选,操作类型。
Treatment-inner-tpid
Mode0
Mode1
Mode2
Mode3
Mode4
Mode6
Mode7
Mode0
可选,内层TPID。
Treatment-inner-pri
0-7,copy
Copy
可选,内层优先级。
Treatment-inner-vid
1-4094
4096
可选,内层VLAN ID。
Treatment-outer-tpid
Mode0
Mode1
Mode2
Mode3
Mode4
Mode6
Mode7
Mode1
可选,外层TPID。
Treatment-outer-pri
0-7,copy
Copy
可选,外层优先级。
Treatment-outer-vid
1-4094
4096
可选,外层VLAN ID。
Ether-type
0-5
0
可选,过滤报文以太网类型。
配置ont-vlan上下行都是transparent,设备buildrun会显示up-vid 101,实际功能正常。
2.5.11  配置管理IP
可以通过配置ONU IP-host,实现对SFU的远程管理。
(1)     配置一条基于IP-host的业务流,flow profile中uni-type参数选择“ip-host”。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 1 3 name ip-host uni-type ip-host uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 103 103 pri-bitmap 0xff vport 3
(2)     为IP-host分配IP地址,有两种方式:DHCP和静态IP。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ip-host <ip> <mask> <gateway> <dynamic|static> <index>
关键参数说明如下表。
表2-16 IP-host参数列表
取值范围
缺省值
Ip
NA
必选,IP地址。
Mask
NA
必选,掩码 。
Gateway
NA
必选,网关。
Mode
dynamic
static
Static
必选,IP地址选项,是否启用DHCP。“static”不启用DHCP,“dynamic”启用DHCP。
Index
1~16
1
必选,ip host index,IP-Host的索引。
(3)     配置IP-host 的VLAN。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan ip-host up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 103
(4)     查看IP-Host状态:
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 summary
2.5.12  环路检测
对于支持环路检测功能的ONU,当以太网口出现环路时自动阻断端口转发并向OLT上报告警,设备支持配置ONU环路检测功能。
开启/关闭环路检测功能。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# loop-detect state <enable|disable>
配置端口自动关断功能。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# loop-detect auto-shutdown <enable|disable>
配置环路检测消息的发送频度。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)#loop-detect msg-freq <value>
配置环路故障恢复的间隔时间。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# loop-detect revert-time <value>
配置环路检测消息格式。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# loop-detect msg index <id> eth-uni <id> svlan <vid> cvlan <vid>
为了确保环路告警成功清除,配置环路故障恢复的间隔时间需大于30s。
2.5.13  ONU升级
P3500提供CLI命令升级ONU。支持两种模式升级ONU:
(1)     配置前提
·     确认ONU 升级文件已经上传到OLT Flash /tftpboot/目录。
P3500# download ip <ip> src <filename> dst /tftpboot/<filename>
·     通过命令 show interface gpon-olt 1/1 ont 1 brief 查看ONU Equipment ID和Vendor Product Code。
(2)     手动升级
(3)     进入ONU升级配置模式:
GPFA-1-1(config-t)# ont-upgrade
(4)     执行升级。
GPFA-1-1(config-t-ont-ugp)# manual-upgrade 1/1/1 filename <filename> equip-id <”equip-id”>
·     如果使用第三方ONU,<equip-id> 必须输入:“Equipment ID”使用命令show interface gpon-olt 1/1 ont 1 brief查看。
·     设备没有删除升级的命令,如需修改命令,可以通过命令行覆盖。
(5)     查看升级配置和结果。
GPFA-1-1(config-t-ont-ugp)# show ont-upgrade config
GPFA-1-1(config-t-ont-ugp)# show ont-upgrade result <manual|auto> <detail>
OLT下载前会先检查/ramdisk:0/中的版本文件是否已存在, 不会重复下载文件名相同的ONU版本文件, 升级完全后, 建议删除/ramdisk:0/中的ONU 版本文件, 避免OLT缓存空间不够, 影响下次升级,可以用下列命令查看/删除。
GPFA-1-1(config-t)# configure management
GPFA-1-1(config-mgmt)# file-system list /ramdisk:0/
GPFA-1-1(config-mgmt)# file-system remove /ramdisk:0/<filename>
2. 自动升级
(1)     配置前提
(2)     确认OLT系统时间与网络时间一致。
P3500# show time
(3)     进入升级配置模式配置,配置TFTP 服务器,升级文件名,ONU类型。
GPFA-1-1(config-t-ont-ugp)# auto-upgrade 1/1 start <start-time> end <stop-time> filename <filename> equip-id <equipment-id>
如下例配置表示从1:00开始执行升级,在5:59结束。
GPFA-1-1(config-t-ont-ugp)# auto-upgrade 1/1 start 1 end 5 filename <filename> equip-id <equipment-id>
(4)     查看升级配置和结果。
2.6  前向纠错
PON系统支持双向的前向纠错(FEC)。缺省情况下,FEC激活。缺省情况下,ONU支持下行适配接收。
·     配置FEC:
GPFA-1-1(config-t)#interface gpon-olt 1/1
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# fec-tx
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# fec-tx
·     检查FEC配置:
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# show configuration running
·     关闭FEC功能:
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no fec-tx
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# no fec-tx
2.7  加密
PON系统支持下行业务的广播传输,恶意用户很容易捕获其它用户的信息。这导致了PON网络系统的两个主要安全问题:用户的信息被偷听(用户问题),另一个是服务盗窃(服务提供商的问题)。为防止下行传输被偷听,P3500系统提供下行AES算法加密。高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES),根据用户的要求,ONU和OLT之间的通信可以是加密通信。
(1)     进入OLT配置模式配置开启PON加密。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# key-exchange-ctrl <enable|disable>
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# key-exchange-interval <interval>
key-exchange-interval:密钥交换定时器,用于自动重置密钥。
(2)     检查PON加密配置。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# show interface gpon-olt 1/1 key-exchange-ctrl
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# show interface gpon-olt 1/1 key-exchange-interval
(3)     进入ONU配置模式,配置单个GEM Port加密。
P3500((config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port <vportId> encrypt <enabled|disabled>
(4)     检查ONU加密配置。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 virtual-port 1
2.8  PON 保护
2.8.1  PON端口之间保护
为保护网络连接免受PON端口及PON端口到分离器之间的光纤故障的影响,P3500实现了PON保护功能。
1. 应用描述
实现P3500的OLT 1/1与OLT 1/5之间的组保护。
2. 拓朴实例
图2-3 配置PON保护
在上面的拓扑实例中,PON1/1和PON1/5为保护组。使用2:N 光分路器(光分路器有两个上行端口和N个下行端口)。
3. 配置任务列表
配置PON保护的任务如下所列:
·     _配置PON保护
·     _配置ONU_注册
·     _活动端口和冗余端口之间的手工转换
4. 配置PON保护
创建PON保护组的两个成员端口组合属于{1,5,9,13},{2,6,10,14},{3,7,11,15},{4,8,12,16}。
(1)     进入PON保护配置命令模式
GPFA-1-1(config-t)# interface pon-protection-group 1
(2)     在槽位1激活组 1 的PON保护功能
GPFA-1-1(config-pon-protection-grp-1)# member-ports 1/1 1/5 typeB
GPFA-1-1(config-pon-protection-grp-1)# exit
(3)     查看PON保护
GPFA-1-1(config-t)# show interface pon-protection-group
5. 配置ONU注册和业务
保护组生效后,将自动清除两个保护端口上的配置, 之后Work端口和Protect端口均可配置, 系统将自动同步配置。
(1)     进入Work OLT端口配置命令模式。
(2)     进入ONU配置命令模式,配置ONU ID和SN的绑定。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# sn GPON005F31A1
具体ONU业务配置请参见“_配置ONU业务流”。
6. 活动端口和冗余端口之间的手工转换
(1)     进入PON保护配置命令模式
(2)     切换活动端口。
GPFA-1-1(config-pon-protection-grp-1)# manual-switch w2p
GPFA-1-1(config-t)#
·     手工shutdown(关闭)PON保护组的Work端口,不会发生主备切换。
·     手工切换时,请通过show interface pon-protection-group,查看对应PON保护组的端口切换成功后,再进行下一次切换。
7. 删除PON保护组
进入配置模式
GPFA-1-1(config-t)# no interface pon-protection-group 1
2.9  PON光功率测量
当P3500上插入了带光功率测量功能的光模块时,可进行OLT端口的光功率测量。当ONU上配置了带光功率测量的光模块时,可进行ONU端的光功率测量。
OLT支持对其接收到的来自每个ONU的上行平均光功率的测量功能。当OLT接收到的来自某个ONU的上行光功率过低(低于标准规定的OLT灵敏度上限)或者过高(高于标准规定的OLT过载光功率下限),则OLT应产生相应的光功率越限告警。
OLT支持查询ONU光模块信息。OLT通过OMCI消息发起对ONU的光模块信息查询,ONU向OLT返回检测结果。
基于对PON接口下ONU的上行光功率的测量,OLT可实现光链路的故障诊断。故障诊断是指根据PON接口上接受到的各ONU的光功率分析光链路的衰减等指标是否正常,并提供一定的链路故障的判断功能。
OLT提供对自身光模块工作温度(operating temperature)、供电电压(supply voltage)、偏置电流(bias current)、发送光功率(transmitted power)等参数的监控。
PON光功率检测的接口参数定义如下:
·     光模块的工作温度:以16位带符号二进制数表示,单位为1/256摄氏度。表示范围为-128℃到+128℃,测量精度应优于±3℃。
·     光模块的供电电压:以16位无符号整数表示(0~65535),单位为100微伏,表示范围为0~6.55伏特,测量精度应优于±3%。本参数指光发送机的供电电压。
·     光发送机偏置电流:以16位无符号整数表示(0~65535),单位为2微安,表示范围为0~131毫安,测量精度应优于±10%。
·     光发送机输出功率:以16位无符号整数表示(0~65535),单位为0.1微瓦(uW),表示范围为0-6.5535毫瓦(大约为-40dBm~+8.2 dBm),测量精度应优于±3dB。
·     光接收机的接收光功率:为OLT接收到的来自每个在线ONU的平均光功率,以16位无符号整数表示(0~65535),单位为0.1微瓦(uW),表示范围为0~6.5535毫瓦(大约为-40dBm~+8.2 dBm),在-30dBm到-10dBm范围内的测量精度应优于±1dB。
2.9.1  OLT端口的光功率
使用以下命令显示OLT的光功率诊断检测接口参数:
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 optical-info
Power Feed Voltage(V)         : 3.34
Optical Launch Power(dBm)     : 4.0097
Laser Bias Current(mA)        : 5.762
Temperature(Centigrade)       : 37.94
GPFA-1-1(config-t)#
使用以下命令检测OLT对特定ONU的接收光功率:
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 optical-info  ont 1 received-power
2.9.2  ONU端的光功率
使用以下命令查询ONU的光模块信息:
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 optical-info
Power Feed Voltage(V)         :3.26
Received Optical Power(dBm)   :-14.3300
Optical Launch Power(dBm)     :2.0460
Laser Bias Current(mA)        :19.850
Temperature(Centigrade)       :40.67
2.9.3  光功率监控
使用以下命令设置OLT的光功率告警阈值,阈值配置颗粒度为1。
GPFA-1-1(config-t)# olt-opm
GPFA-1-1(config-t-olt-opm)# olt-port 1/1
GPFA-1-1(config-t-olt-opm)# time <hh:mm> <cyclic period>
GPFA-1-1(config-t-olt-opm)# status <enable|disable>
GPFA-1-1(config-t-olt-opm)# alarm <Alarm ID> threshold <Raise Threshold> <Clear Threshold>
2.10  流氓ONU检测
由于GPON系统在上行方向采用时分复用技术,所有ONU必须在OLT指定的时隙内发光才能使GPON系统正常工作,不在OLT指定时隙内发光的ONU,如长发光,乱发光,漏光的ONU将造成上行信号冲突,不定时的影响同一PON口下其他ONU出现不能注册,或反复上下线,这类ONU统称为流氓ONU。
P3500系统支持检测系统中是否存在流氓ONU,并进行定位和隔离。帮助排除故障。
使用以下命令配置流氓ONU检测:
GPFA-1-1(config-t)# anti-rogueont <port ID> < enable|disable> <manual|auto>
查看流氓ONU检测配置:
GPFA-1-1(config-t)# show anti-rogueont
“手动”模式在定位到流氓ONU后,上报告警,用户自行决定是否关闭ONU发光器,“自动”模式在定位到流氓ONU后,上报告警并自动关闭ONU发光器。由于光路环境的复杂性,ONU定位存在误判可能,建议在故障排除时手动操作。
当使用Manual模式定位到流氓ONU后,用户使用下列CLI命令关闭ONU发光。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# rogue-ont disable
当使用Auto模式定位到流氓ONU后,自动关闭ONU发光器,标记为流氓ONU, 并拒绝此ONU注册,如果ONU恢复正常(ONU正常发光,非长发光状态)后,需要使用下列CLI命令允许此ONU重新注册。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# rogue-ont enable
流氓ONU检测是一种排除故障的调试手段,故障排除后请手动关闭流氓ONU检测功能,以免对正常业务产生影响。
3 P3100 GPON配置
P3108、P3116遵循ITU-T G.984/G.988系列标准。
·     配置ONU认证
·     配置ONU注册
·     配置ONU业务
·     OLT管理
·     ONU管理
·     基于流的限速
·     前向纠错
·     下行加密
·     PON 保护
·     PON光功率测量
·     流氓ONU检测
3.1  配置ONU认证
ONU接入OLT后需要经过初始化认证过程,没有通过认证的ONU不能产生正常的数据链接。P3108支持六种认证模式:
·     snonly认证
·     password认证
·     sn andpassword认证
·     disable认证
·     loidonly认证
系统缺省为SN (Serial Number)认证,ONU的序列号可以在ONU底部查看。
每个P3108下行端口(以下称为PON端口)最多可以连接64个ONU。由于这些64个ONU都连接到同一个物理PON端口,为方便管理,建议开启认证,为ONU绑定不同的ONU ID。使用下面的命令配置ONU认证模式:
telnet@P3108(config-t)# gpon ont-authentication <snonly|passwordonly|snandpassword|disabled|loidonly|loidandcheckcode>
·     disable认证模式,ONU会自动绑定。且处于该模式时,ONU下发reset命令重启后,配置会丢失。
3.2  配置ONU注册
3.2.1  应用描述
该例中,ONU1和ONU2需在P3108系统上注册成功。
3.2.2  实例拓扑
图3-1 ONU注册
如图3-1所示,P3108的下行OLT1/1端口通过光分路器与ONU1和ONU2连接。
3.2.3  配置任务列表
配置ONU注册的任务如下所列:
(1)     配置ONU SN和ONU ID 绑定。
(2)     查看ONU注册状态。
(3)     删除实例配置
telnet@P3108> enable
telnet@P3108# configure terminal
(2)     进入OLT端口配置命令模式。
telnet@P3108(config-t)# interface gpon-olt 1/1
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)#
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 1
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# sn GPON005F31A1
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# exit
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 2
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/2)# sn GPON005F55B1
ONU的SN可以在ONU的底盖上找到。
(4)     输入exit命令两次返回Configure Terminal命令模式。
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# exit
3.2.5  查看ONU注册状态。
telnet@P3108(config-t)# show ont-info
1/1/1  GPON005F31A1    ready   auto     snonly          none
1/1/2  GPON005F55B1    ready   auto     snonly          none
3.2.6  删除实例配置
删除ONU
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no ont 1
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no ont 2
3.3  配置ONU业务
GPON数据基于流管理和转发。
3.3.1  概念介绍
·     Virtual Port
P3108使用虚端口Virtual Port定义特定的流,由flow profile描述每条流的特性,每一条流映射到一个虚端口(Virtual Port),根据应用模型,一条或多条虚端口可以绑定到同一个T-CONT。
·     T-CONT
·     G.984.3使用T-CONT描述上行带宽,定义了三种带宽参数:固定带宽,保证带宽,最大带宽。根据用户不同的需求,建立了5种T-CONT类型:TYPE1-TYPE5。
表3-1 T-CONT类型
3.3.2  应用描述
3.3.3  实例拓扑
图3-2 ONU业务配置
如图3-2所示,P3108通过上行端口GE2/4连接网络,PC和电话机连接ONU 1/1/1。
配置要求:
·     ONU已完成注册。
·     ONU  WAN接口配置完成(通常根据运营商要求出厂缺省配置)。
·     上联交换机已按照网络规划配置完成。
3.3.4  配置任务列表
配置ONU业务任务如下所列:
(1)     配置上联端口和VLAN
(2)     配置上联端口和VLAN
(3)     配置XGE 1端口开启。
(4)     创建VLAN 101和VLAN 1001,并且配置XGE 1和IS 1/1为VLAN Tagged成员。
(5)     配置Flow模板
(6)     GPON模板应用到ONU
(7)     语音业务配置
(8)     配置VLAN转换
(9)     删除本实例ONU业务配置
3.3.5  配置上联端口和VLAN
(1)     配置端口连接模式和使能端口。
telnet@P3108(config-t)# interface giga-ethernet 2/4
telnet@P3108(config-t-if-ge-2/4)# interface-mode SGMII
telnet@P3108(config-t-if-ge-2/4)# no shutdown
telnet@P3108(config-t-if-ge-2/4)# show interface giga-ethernet 2/4 switchport
(2)     创建VLAN 101和1001。
telnet@P3108(config-t)# vlan 101
telnet@P3108(config-t-vlan-101)# exit
telnet@P3108(config-t)# vlan 1001
telnet@P3108(config-t-vlan-1001)# exit
(3)     添加GE2/4和GE1/1为VLAN Tagged成员。
telnet@P3108(config-t-vlan-101)# member ge2/4 tagged
telnet@P3108(config-t-vlan-101)# member ge1/1 tagged
telnet@P3108(config-t-vlan-1001)# member ge2/4 tagged
telnet@P3108(config-t-vlan-1001)# member ge1/1 tagged
3.3.6  配置Flow模板
Flow模板用于描述上行流属性。
(1)     进入Configure Terminal命令模式,配置Flow模板。
telnet@P3108(config-t)# gpon profile flow id <ID1> <ID2> name <flow name> {uni-type <ethernet-uni|ip-host|veip>} {uni_bitmap <bitmap>} {upmap-type <vlanId|priorityBits|vlanIdAndPriorityBits>} {vlanId <VLAN ID Start> <VLAN ID Stop>} {pri-bitmap <bitmap>} {vport <ID>}
关键参数说明见下表。
表3-2 Flow 模板参数列表
取值范围
缺省值
ID1
1-128
NA
ID2
1-127
NA
必选,第二索引,从索引。
uni-type
ethernet-uni
ip-host
veip
N/A
必选,用户端口模式,。由ONU工作决定,根据不同类型ONU选择合适的类型。HGU选择veip, SFU选择ethernet-uni和ip-host
uni_bitmap
0x00-0xff
NA
upmap-type
vlanId
priorityBits
NA
必选,上行流映射类型。
vlanId
1-4095
N/A
pri-bitmap
0x0-0xfff
N/A
vport
1-16
NA
必选,指定所定义的虚端口ID。
telnet@P3108(config-t)# gpon profile flow id 2 1 name flow_1 uni-type veip uni-bitmap 0x1 upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xff vport 1
telnet@P3108(config-t)# gpon profile flow id 2 2 name flow_1 uni-type veip uni-bitmap 0x1 upmap-type vlanId 1001 1001 pri-bitmap 0xff vport 2
查看GPON 模板。
telnet@P3108(config-t)# show configuration running gpon-profile
注:flow id 1 建议作为缺省配置,不修改。
·     部分1口HGU可支持配置0Xf。
进入Configure Terminal命令模式,配置速率控制模板:
telnet@P3108(config-t)# gpon profile rate-ctrl id <ID> name <Name> sir <Rate> pir <Rate>
关键参数说明如下表。
表3-3 Rate-Control 模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-128
NA
必选,模板索引。
sir
128-1244160
N/A
pir
128-1244160
NA
telnet@P3108(config-t)# gpon profile rate-ctrl id 1 name rate_1 sir 1024000 pir 1024000
telnet@P3108(config-t)# gpon profile vportsvc id <Index> name <Name> us-pri <Priority> usratectrl-id <Rate Control Profile ID> dsratectrl-id <Rate Control Profile ID>
关键参数说明如下表。
表3-4 Virtual-Port Service模板参数列表
取值范围
缺省值
Index
1-128
NA
必选,模板索引 。
us-pri
0-7
NA
必选,上行队列的优先级。
usratectrl-id
0-128
N/A
dsratectrl-id
0-128
NA
同上。
telnet@P3108(config-t)# gpon profile vportsvc id 1 name vportsvc_1 us-pri 0 usratectrl-id 1 dsratectrl-id 1
telnet@P3108(config-t)# gpon profile vportsvc id 2 name vportsvc_1 us-pri 2 usratectrl-id 1 dsratectrl-id 1
3.3.9  配置DBA模板
进入Configure Terminal命令模式,配置DBA模板。ONU注册后系统会自动分配小部分带宽用于协议通信。
telnet@P3108(config-t)# gpon profile dba id <ID> name <Name> <type1|type2|type3|type4|type5> [fix <Bandwidth>] [assure <bandwidth>] [max <bandwidth>]
关键参数说明如下表。
表3-5 DBA模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-256
NA
必选,模板索引 。
type
NA
必选,T-CONT类型。
fix
256-1237248
N/A
assure
256-1237248
NA
max
256-1244160
NA
telnet@P3108(config-t)# gpon profile dba id 2 name dba_2 type3 assure 256 max 204800
进入Configure Terminal命令模式,配置T-CONT Service模板:
telnet@P3108(config-t)# gpon profile tcont-svc id <ID> name <Name> dba-id <ID>
关键参数说明如下表。
表3-6 T-CONT Service模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-128
NA
必选,模板索引 。
dba-id
1-256
NA
必选,DBA模板索引。
telnet@P3108(config-t)# gpon profile tcont-svc id 2 name tcontsvc_2 dba-id 2
telnet@P3108(config-t)# gpon profile tcont-bind id <ID> v-port <Virtual Port ID> name <Name> {vportsvc-id <ID>} {tcont-id <ID>} {tcontsvc-id <ID>}
关键参数说明如下表。
表3-7 T-CONT绑定模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-128
NA
必选,模板索引
v-port
1-16
NA
vportsvc-id
1-128
N/A
tcont-id
1-8
NA
必选,T-CONT ID,由用户指定。
tcontsvc-id
1-128
NA
在本例中,虚端口1和2分别承载数据和语音业务,对上行带宽有不同的需求,绑定type3 (assured-maximum) DBA的TCONT,虚端口1最大带宽200M,虚端口2较高优先级可保证带宽256k。
telnet@P3108(config-t)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name tcontbind_2 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 2
telnet@P3108(config-t)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 2 name tcontbind_2 vportsvc-id 2 tcont-id 1 tcontsvc-id 2
查看GPON 模板。
3.3.12  GPON模板应用到ONU
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port <ID> {port <lock|unlock>}
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# service flow-profile <ID> tcont-bind-profile <ID>
关键参数说明如下表。
表3-8 ONU业务配置参数列表
取值范围
缺省值
Virtual-port
1-16
NA
必选,模板索引。
flow-profile
1-128
NA
必选,指定Flow模板。
tcont-bind-profile
1-128
NA
必选,指定T-CONT 绑定模板。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 1 port unlock
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 2 port unlock
(2)     将GPON模板应用到ONU。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2
(3)     查看ONU配置。
telnet@P3108(config-t)# show configuration running interface-gpon-olt 1/1 1
3.3.13  语音业务配置
OLT提供配置语音基本信息。
(1)     创建语音模板。
telnet@P3108(config-t)# gpon profile voip-sip-server id <ID> name <name> proxy-addr <ip-addr> external-proxy-addr <ip-addr> registering-addr <ip-addr> tcp-port <port-id>
表3-9 ONU语音模板参数列表
取值范围
缺省值
Proxy-addr
NA
必选,SIP代理服务器IP地址。
External-proxy-addr
NA
必选,SIP出站代理服务器IP地址。
Registering-addr
NA
必选,SIP注册服务器IP地址。
Tcp-port
0~65535
5060
可选,SIP协议端口号。
在本例中配置如下。
telnet@P3108(config-t)# gpon profile voip-sip-server id 1 name 1 proxy-addr 192.168.2.97 external-proxy-addr 192.168.2.97 registering-addr 192.168.2.97 tcp-port 5060
(2)     将语音模板应用到ONU。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-pots-uni <pots-uni> <phone-number> <username> <password> <displayname> <profile-id> ip-host <id>
关键参数说明如下表。
表3-10 ONU语音配置参数列表
取值范围
缺省值
Pots-uni
1~2
NA
必选,POTS端口号。
Phone-number
NA
必选,电话号码。
Username
NA
必选,注册用户名。
Password
NA
必选,注册密码。
displayname
NA
必选,显示用户别名
Profile-id
1~2
NA
可选,模板索引号。
Ip-host
0-24
NA
可选,IP-Host索引号。
在本例中的配置如下:
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-pots-uni 1 12345678 123 321 voip1 1
3.3.14  配置VLAN转换
GPON系统上的流以GEM Port标识,交换机上需要将GEM Port映射到相应的VLAN,P3108支持配置VLAN转换表,完成相应的映射。
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# vlantranslate <Vport ID> <C-VID> to <New S-VID> <New C-VID> <copy|replace> <cos>
删除VLAN转换。
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no vlantranslate <Vport ID> <C-VID>
关键参数说明如下表。
表3-11 VLAN转换参数列表
取值范围
缺省值
Vport ID
ONU ID: 1-64
Virtual Port ID: 1-16
NA
必选,ONU ID/Virtual Port ID,指定ONU的虚端口。
C-VID
1-4095
NA
New S-VID
1-4094
N/A
必选,新的外层VLAN ID。
New C-VID
1-4095
4095
CoS Action
copy
Replace
copy
可选,802.1p优先级处理方式。
CoS
0-7
7
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# vlantranslate 1/1 101 to 101
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# vlantranslate 1/2 1001 to 1001
查看ONU配置。
3.3.15  删除本实例ONU业务配置
(1)     删除VLAN转换。
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no vlantranslate 1/1 101
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no vlantranslate 1/2 1001
(2)     删除ONU业务。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# no service
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# no virtual-port 1
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# no virtual-port 2
(3)     删除GPON 模板。
telnet@P3108(config-t)# no gpon profile <profile Name> <profile ID>
3.4  OLT管理
3.4.1  OLT端口管理状态
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# shutdown
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no shutdown
3.4.2  光模块参数检测
telnet@P3108(config-t)# show interface <intf-num> optical-info
3.5  ONU管理
ONU通常位于用户侧。为方便管理,P3108提供CLI命令管理ONU。
3.5.1  获取ONU基本信息
P3108提供CLI命令获取在线的ONU基本信息。
查看ONU能力状态信息。
telnet@P3108(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 brief
查看ONU版本信息。
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 summary
查看ONU光模块信息。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 optical-info
查看OLT对特定ONU的接收光功率。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# show interface gpon-olt 1/1 optical-info  ont 1 received-power
3.5.2  激活/去激活 ONU
deactive状态表示去激活ONU。可使用active命令激活ONU。
ONU的缺省状态为active。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# <deactive|active>
3.5.3  开启/关闭 ONU
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# <disable|enable>
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# all-ont enable
3.5.4  ONU复位
P3108提供CLI命令复位某个特定的ONU。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# reset
3.5.5  ONU端口管理
P3108提供CLI命令配置ONU ETH UNI 端口参数
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# eth-uni <uniId> <activate|deactivate>
关键参数说明如下表。
表3-12 ETH_UNI端口参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-24
NA
必选,UNI端口号。
Mtu
64~8192
NA
可选,最大帧长。
Pause-time
0~65535
NA
Speed
10m
100m
1000m
Auto
NA
可选,接口速率。
Duplex
Full
Half
Auto
NA
可选,接口双工模式。
3.5.6  PoE端口管理
用户可以使用命令开启端口的PoE功能。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# eth-uni <uniId> poe <enable|disable>
配置端口的PoE参数:
telnet@P3108(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 eth-uni 1
关键参数说明如下表。
表3-13 ETH_UNI端口PoE参数列表
取值范围
缺省值
Mode
Signal
Spare
NA
Priority
Critical
High
Low
NA
可选,端口的供电优先级
Max-power-class
Class0
Class1
Class2
Class3
Class4
NA
可选,PSE功率等级。
3.5.7  端口限速
用户可以使用命令配置基于ETH_UNI的端口限速:
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# rate-limit eth-uni <uniId> <upstream|downstream> <cir> <pir>
3.5.8  MAC地址限制
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# mac-limit <value>
基于MAC Bridge Port:
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# mac-limit eth-uni <uniId> <value>
3.5.9  MAC地址过滤
·     帧过滤
·     MAC地址过滤
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# mac-filter eth-uni <uniId> pre-assign <frame-type> <forward|filter>
关键参数说明如下表。
表3-14 帧过滤列表
取值范围
缺省值
目的MAC
EtherType
Appletalk
Forward
Filter
NA
可选, AppleTalk。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x809B
0x80F3
Arp
Forward
Filter
NA
可选,ARP 。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x0806
Forward
Filter
NA
01:80:C2:00:00:00~
01:80:C2:00:00:FF
Ipv4-broadcast
Forward
Filter
NA
可选,IPv4 broadcast。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x0800
Ipv4-multicast
Forward
Filter
NA
可选,IPv4
multicast。
01:00:5E:00:00:00~
01:00:5E:7F:FF:FF
Ipv6-multicast
Forward
Filter
NA
可选,IPv6 multicast。
33:33:00:00:00:00~
33:33:FF:FF:FF:FF
Ipx
Forward
Filter
NA
可选,IPX。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x8137
netbeui
Forward
Filter
NA
可选,NetBEUI。
03:00:00:00:00:01
Pppoe-broadcast
Forward
Filter
NA
可选,PPPoE broadcast。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x8863
rarp
Forward
Filter
NA
可选,RARP。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x8035
建立MAC地址过滤模板
telnet@P3108(config-t)# gpon profile mac-filter id <id1> <id2> name <name> <source|destication> <mac-addr> <forward|filter>
将模板应用于ONU
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# mac-filter eth-uni <uniId> profile <id1>
3.5.10  VLAN配置
·     ONU VLAN:
ONT-VLAN命令用于配置基于ONU ETH_UNI端口的VLAN操作
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni <ID> up-mode <transparent|overwrite|add-vid> down-mode <transparent|delete-vid> up-pri <pri> up-vid <vid>
·     Port VLAN:
(1)     配置全局的下行方向操作规则
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# port-vlan <ID> downstream <ds-operation> intpid <tpid> outtpid <tpid>
(2)     配置报文过滤/操作规则,同一个UNI端口根据需要可以配置多条报文规则。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# port-vlan <ID> rule <ruleId> <filter-pkt> <filter-tag> <treatment> <treatment-tag> <ether-type>
关键参数说明如下表。
表3-15 Port-VLAN 模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-24,127,128
NA
必选,UNI端口号。
1-24 以太网端口, 127 VEIP端口, 128 VoIP端口。
ds-operation
inverse-upstream
forward
disacrd
NA
必选,下行方向操作规则。
Intpid
NA
必选,内层TPID值。
outtpid
NA
ruleId
NA
必选,规则ID号。
Filter-pkt
double-tag
single-tag
untag
NA
必选,过滤报文类型。
Filter-outer-tpid
Mode0
Mode4
Mode5
Mode6
Mode7
Mode0
可选,过滤报文外层TPID。
Filter-outer-pri
0-8
8
可选,过滤报文外层优先级。
Filter-outer-vid
1-4094
NA
可选,过滤报文外层VLAN ID。
Filter-inner-tpid
Mode0
Mode4
Mode5
Mode6
Mode7
Mode0
可选,过滤内层报文TPID。
Filter-inner-pri
0-8
8
可选,过滤报文内层优先级。
Filter-inner-vid
1-4094
NA
可选,过滤报文内层VLAN ID。
Treatment
Discard
q-in-q
remove-tag
translate
transparent
NA
必选, 操作类型。
Mode0
Mode1
Mode2
Mode3
Mode4
Mode6
Mode7
Mode0
可选,内层TPID。
Treatment-inner-pri
0-7,copy
Copy
可选,内层优先级。
Treatment-inner-vid
1-4094
4096
可选,内层VLAN ID。
Mode0
Mode1
Mode2
Mode3
Mode4
Mode6
Mode7
Mode1
可选,外层TPID。
Treatment-outer-pri
0-7, copy
Copy
可选,外层优先级。
Treatment-outer-vid
1-4094
4096
可选,外层VLAN ID。
Ether-type
0-5
0
可选,过滤报文以太网类型。
3.5.11  VlAN筛选器
vlan-filter命令用于配置基于ONU端口的vlan筛选器。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)#vlan-filter <eth-uni|ip-host|veip> <ID> vlan-start <1-4095> vlan-end <1-4095> [tagged<tagged-value>] [untagged<untagged-value>]
表3-16 vlan-filter参数列表
取值范围
缺省值
<id>
1-24,27,28
NA
必选,uni端口号
vlan-start
1-4095
NA
必选,过滤报文vlan起始值
vlan-end
1-4095
NA
必选,过滤报文vlan终止值
tagged
Transparent
Discard
vlan-filter
NA
可选,对tag报文的过滤方式
untagged
Transparent
Discard
NA
可选,对untag报文的过滤方式
·     tagged discard模式下,对于tag报文,不关注vlan-start和vlan-end的取值,只要是tag报文都会丢弃。
·     untagged discard模式下,untag报文被丢弃,只转发vlan-start和vlan-end范围内的tag报文。
·     基于tag和untag报文的过滤方式可同时配置。需要注意的是:当两者过滤方式都配置为transparent时,buildrun只会显示tagged transparent功能正常但实际都生效。
3.5.12  环路检测
对于支持环路检测功能的ONU,当以太网口出现环路时自动阻断端口转发,并向OLT上报告警,P3108支持配置ONU环路检测功能。
开启/关闭环路检测功能。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# loop-detect state <enable|disable>
配置端口自动关断功能。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# loop-detect auto-shutdown <enable|disable>
配置环路检测消息的发送频度。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# loop-detect msg-freq <value>
配置环路故障恢复的间隔时间。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# loop-detect revert-time <value>
配置环路检测消息格式。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# loop-detect msg index <id> eth-uni <id> svlan <vid> cvlan <vid>
3.5.13  配置管理IP
telnet@P3108(config-t)# gpon profile flow id 1 3 name ip-host uni-type ip-host uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 103 103 pri-bitmap 0xff vport 3
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ip-host <ip> <mask> <gateway> <dynamic|static> <index>
关键参数说明如下表。
表3-17 IP-host参数列表
取值范围
缺省值
Ip
NA
必选,IP地址。
Mask
NA
必选,掩码 。
Gateway
NA
必选,网关。
Mode
Dynamic
Static
Static
Index
1~16
1
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan ip-host up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 103
(4)     查看IP-Host状态:
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 summary
3.5.14  ONU升级
P3108提供CLI命令升级ONU。支持两种模式升级ONU:
【配置前提】
·     确认FTP服务器已启动,且能和P3108 Ping通。
·     已配置了登录FTP服务器的用户名和密码。
·     通过命令 show interface gpon-olt 1/1 ont 1 brief 查看ONU Equipment ID。
3.5.15  手动升级
(1)     进入ONU升级配置模式:
telnet@P3108(config-t)# ont-upgrade
(2)     配置FTP 服务器,升级文件名,ONU类型。
telnet@P3108(config-t-ont-ugp)# upgrade-ftp <ip-addr> <username> <password>
(3)     执行升级。
telnet@P3108(config-t-ont-ugp)# manual-upgrade 1/1/1 filename <file-name> equip-id <equip-id>
·     如果使用第三方ONU, <equip-id> 必须输入“Equipment ID”使用命令show interface gpon-olt 1/1 ont 1 brief  查看。
(4)     查看升级配置和结果。
telnet@P3108(config-t-ont-ugp)# show ont-upgrade config
telnet@P3108(config-t-ont-ugp)# show ont-upgrade result <manual |auto> <detail>
telnet@P3108(config-mgmt)# file-system list /ramdisk:0/
telnet@P3108(config-mgmt)# file-system remove /ramdisk:0/<filename>
3.5.16  自动升级
【配置前提】
(1)     确认OLT系统时间与网络时间一致。
telnet@P3108(config-t)# show clock
telnet@P3108(config-t-ont-ugp)# upgrade-ftp <host> <username> <password>
(3)     进入升级配置模式。
telnet@P3108(config-t-ont-ugp)# auto-upgrade 1/1 start <start-time> end <stop-time> filename <file-name> equip-id <equipment-id>
(4)     如下例配置表示从1:00开始执行升级到5:59结束。
telnet@P3108(config-t-ont-ugp)# auto-upgrade 1/1 start 1 end 5 filename HG326UG180531.w equip-id “NetCircle SF2040-M”
·     如果使用第三方ONU, <equip-id> 必须输入, “Equipment ID”使用命令show interface gpon-olt 1/1 ont 1 brief  查看。
(5)     查看升级配置和结果。
3.6  基于流的限速
P3108系统应支持基于虚端口的速率限制。
(1)     CLI进入ONU命令模式,在ONU虚端口上配置速率限制,
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port <ID> {port <lock|unlock>} [rate-limit <upstream|downstream> <bandwidth> <burst-size>]
关键参数说明如下表。
表3-18 ONU业务配置参数列表
取值范围
缺省值
Virtual-port
1-16
NA
必选,模板索引。
Ratelimit
0-1244160
0
可选,配置虚端口上下行限速,“0”表示不限速。
Burst size
0-4095
128
可选,Burst Size值。
3.7  前向纠错
PON系统支持双向的前向纠错(FEC)。缺省情况下,OLT/ONU的FEC状态激活。OLT/ONU支持适配接收。
使能/去使能FEC操作会导致ONU deactive/active。
·     配置FEC:
telnet@P3108(config-t)#interface gpon-olt 1/1
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# fec-tx
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# fec-tx
·     检查FEC配置:
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# show configuration running
·     关闭FEC功能:
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no fec-tx
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# no fec-tx
3.8  下行加密
GPON系统支持下行业务的广播传输,恶意用户很容易捕获其它用户的信息。这导致了GPON网络系统的两个主要安全问题:用户的信息被偷听(用户问题),另一个是服务盗窃(服务提供商的问题)。为防止下行传输被偷听,P3108系统提供下行AES算法加密:高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES)。
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# key-exchange-ctrl <enable|disable>
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# key-exchange-interval <interval>
(2)     检查PON加密配置。
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# show interface gpon-olt 1/1 key-exchange-ctrl
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# show interface gpon-olt 1/1 key-exchange-interval
telnet@P3108((config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 1
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port <vportId> encrypt <enabled|disabled>
(4)     检查ONU加密配置。
telnet@P3108(config-t-if-gpon-olt-1/1)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 virtual-port 1
3.9  PON 保护
3.9.1  PON端口之间保护
为保护网络连接免受PON端口及PON端口到分离器之间的光纤故障的影响,P3108实现了PON保护功能。
3.9.2  应用描述
实现P3108的OLT 1/1与OLT 1/2之间的组保护。
1. 拓朴实例
图3-3 配置PON保护
在图3-3的拓扑实例中,PON1/1和PON1/2为保护组。使用2:N 光分路器(光分路器有两个上行端口和N个下行端口)。
2. 配置任务列表
配置PON保护的任务如下所列:
(1)     配置ONU注册和业务
(2)     活动端口和冗余端口之间的手工转换
(3)     删除PON保护组
3. 配置PON保护
(1)     进入PON保护配置命令模式
telnet@P3108(config-t)# interface pon-protection-group 1
(2)     配置PON保护成员端口
telnet@P3108(config-pon-protection-grp-1)# member-ports 1/1 1/2 typeB
telnet@P3108(config-pon-protection-grp-1)# exit
(3)     查看PON保护
telnet@P3108(config-t)# show interface pon-protection-group
4. 配置ONU注册和业务
保护组生效后,将自动清除两个保护端口上的配置之后Work端口和Protect端口均可配置,系统将自动同步配置。
具体ONU业务配置请参见“配置ONU业务”。
5. 活动端口和冗余端口之间的手工转换
(1)     进入PON保护配置命令模式
(2)     切换活动端口。
telnet@P3108(config-pon-protection-grp-1)# manual-switch w2p
6. 删除PON保护组
(1)     进入配置模式
telnet@P3108(config-t)# no interface pon-protection-group 1
3.10  PON光功率测量
当P3108上插入了带光功率测量功能的光模块时,可进行OLT端口的光功率测量。当ONU上配置了带光功率测量的光模块时,可进行ONU端的光功率测量。
3.10.1  OLT端口的光功率
telnet@P3108(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 optical-info
telnet@P3108(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 optical-info  ont 1 received-power
3.10.2  ONU端的光功率
使用以下命令查询ONU的光模块信息:
telnet@P3108(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 optical-info
3.10.3  光功率监控
telnet@P3108(config-t)# olt-opm
telnet@P3108 (config-t-olt-opm)# olt-port 1/1
telnet@P3108 (config-t-olt-opm)# time <hh:mm> <cyclic period>
telnet@P3108 (config-t-olt-opm)# status <enable|disable>
telnet@P3108 (config-t-olt-opm)# alarm <Alarm ID> threshold <Raise Threshold> <Clear Threshold>
3.11  流氓ONU检测
P3108系统支持检测系统中是否存在流氓ONU,并进行定位和隔离。帮助排除故障。
使用以下命令配置流氓ONU检测:
telnet@P3108(config-t)# anti-rogueont <port ID> < enable|disable> <manual|auto>
查看流氓ONU检测配置:
telnet@P3108(config-t)# show anti-rogueont
查看告警:
telnet@P3108(config-t)# show alarm
当使用Manual模式,定位到流氓ONU后,用户使用下列CLI命令关闭ONU发光。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# rogue-ont disable
当使用Auto模式定位到流氓ONU后,自动关闭ONU发光器,标记为流氓ONU,并拒绝此ONU注册,如果ONU恢复正常(ONU正常发光后,非长发光状态)后,需要使用下列CLI命令允许此ONU重新注册。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# rogue-ont enable
流氓ONU检测是一种排除故障的调试手段,故障排除后,请手动关闭流氓ONU检测功能,以免对正常业务产生影响。
4 P3600 GPON配置
P3600遵循ITU-T G.984/G.988系列标准。
·     _配置ONU认证
·     _配置ONU注册
·     _配置ONU业务
·     _Toc223335762
·     _ONU管理
·     _配置前向纠错
·     _配置下行加密
·     _PON光功率测量
4.1  配置ONU认证
ONU接入OLT后需要经过初始化认证过程,没有通过认证的ONU不能产生正常的数据链接。P3600支持六种认证模式:
·     snonly认证
·     passwordonly认证
·     snandpassword认证
·     loidonly认证
·     loidonly&checkcode认证
·     混合认证
每个P3600 GPON下行端口(以下称为PON端口)可以连接32个ONU。由于这些ONU都连接到同一个物理PON端口,为方便管理,建议开启认证,为ONU绑定不同的ONU ID。
使用下面的命令配置ONU认证模式:
P3600(Slot-1)# gpon ont-authentication <snonly|snandpassword|passwordonly|loidonly|loidandcheckcode|mixed>
4.2  配置ONU注册
4.2.1  应用描述
该例中,ONU1和ONU2需在P3600系统上注册成功。
4.2.2  实例拓扑
图4-1 ONU注册
如图2-1所示,P3600的下行OLT1/1端口通过光分路器与ONU1和ONU2连接。
4.2.3  配置任务列表
配置ONU注册的任务如下所列:
·     查看ONU注册状态
P3600# slot 1
P3600(Slot-1)#
(2)     进入OLT端口配置命令模式。
P3600(Slot-1)# interface gpon-olt 1/1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# ont 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# sn GPON6cefc60c type gpon
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# exit
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# ont 2
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/2)# sn GPONc6543466 type gpon
4.2.5  查看ONU注册状态
P3600#brief-show slot 1 ont-info
ONT  TYPE  SN              Status  Find     Auth            Reason
1/1/1 gpon GPON6CEFC60C    ready   auto     snonly          none
1/1/2 gpon GPONC6543466    ready   auto     snonly          none
4.2.6  删除实例配置
删除ONU
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# no ont 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# no ont 2
4.3  配置ONU业务
GPON数据基于流管理和转发。
4.3.1  概念介绍
·     Virtual Port
P3600使用虚端口Virtual Port定义特定的流,由flow profile描述每条流的特性,每一条流映射到一个虚端口(Virtual Port),根据应用模型,一条或多条虚端口可以绑定到同一个T-CONT。
·     T-CONT
表4-1 T-CONT类型
4.3.2  应用描述
该例中,为用户配置数据和语音业务,数据业务都按最大带宽分配。
4.3.3  实例拓扑
图4-2 ONU业务配置
如图2-2所示,P3600通过上行端口XGE1连接网络,PC和电话机连接ONU 1/1/1。
配置要求:
·     ONU已完成注册。
·     ONU  WAN接口配置完成(通常根据运营商要求出厂缺省配置),数据业务VLAN ID 101,语音业务VLAN ID 1001。
·     上联交换机已按照网络规划配置完成。
4.3.4  配置任务列表
配置ONU业务任务如下所列:
·     配置上联端口和VLAN
·     配置Flow模板
·     配置Rate-Control模板
·     配置DBA模板
·     GPON模板应用到ONU
·     语音业务配置
·     配置VLAN转换
·     删除本实例ONU业务配置
4.3.5  配置上联端口和VLAN
·     配置XGE 1端口开启。
4.3.6  配置Flow模板
Flow模板用于描述上行流属性。
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id <ID1> <ID2> name <flow name> {uni-type <ethernet-uni|ip-host|veip>} {uni_bitmap <bitmap>} {upmap-type <vlanId|priorityBits|vlanIdAndPriorityBits>} {vlanId <VLAN ID Start> <VLAN ID Stop>} {pri-bitmap <bitmap>} {vport <ID>}
关键参数说明见下表。
表4-2 Flow 模板参数列表
取值范围
缺省值
ID1
1-128
NA
ID2
1-32
NA
必选,第二索引,从索引。
uni-type
ethernet-uni
ip-host
veip
N/A
uni_bitmap
0x00-0xffffff
NA
upmap-type
vlanId
priorityBits
NA
必选,上行流映射类型。
vlanId
1-4095
N/A
pri-bitmap
0x00-0xff
N/A
vport
1-12
NA
必选,指定所定义的虚端口ID。
P3600# slot 1
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 2 1 name flow_1 uni-type veip uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xff vport 1
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 2 2 name flow_1 uni-type veip uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 1001 1001 pri-bitmap 0xff vport 2
(3)     查看GPON 模板。
P3600#brief-show slot 2 gpon profile
·     uni_bitmap参数可配置的最大值与ONU的用户端口数量有关:比如4口ONU配置最大为0xf。1口ONU对应0x1,2口ONU对应0x2,8口ONU对应0xff,16口ONU对应0xffff,24口ONU对应0xffffff。
·     部分1口HGU可支持配置0Xf。
P3600(Slot-1)# gpon profile rate-ctrl id <ID> name <Name> sir <Rate> pir <Rate>
关键参数说明如下表。
表4-3 Rate-Control 模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-128
NA
必选,模板索引。
sir
128-9953280
128
GPON最大值:1244160
XGPON最大值:2488320
XGSPON最大值:9953280
pir
128-9953280
1024
可选,峰值带宽,单位Kbps,配置粒度64Kbps
GPON最大值:1244160
XGPON最大值:2488320
XGSPON最大值:9953280
(2)     在本例中,没有速率限制需求,两条流设置双向速率均为1000Mbps,可以共用同一个模板。
P3600(Slot-1)# gpon profile rate-ctrl id 1 name rate_1 sir 1244160 pir 1244160
P3600(Slot-1)# gpon profile vportsvc id <Index> name <Name> us-pri <Priority> usratectrl-id <Rate Control Profile ID> dsratectrl-id <Rate Control Profile ID>
关键参数说明如下表。
表4-4 Virtual-Port Service模板参数列表
取值范围
缺省值
Index
1-128
NA
必选,模板索引 。
name
长度48字节
newprofile_<id>
可选,自定义profile名称
us-pri
0-7
NA
可选,上行队列的优先级
usratectrl-id
0-128
N/A
可选,指向速率控制模板索引(Rate-Control Profile Index),“0”表示不限速
dsratectrl-id
0-128
NA
同上。
P3600(Slot-1)# gpon profile vportsvc id 1 name vportsvc_1 us-pri 0 usratectrl-id 1 dsratectrl-id 1
P3600(Slot-1)# gpon profile vportsvc id 2 name vportsvc_1 us-pri 2 usratectrl-id 1 dsratectrl-id 1
4.3.9  配置DBA模板
P3600(Slot-1)# gpon profile dba id <ID> name <Name> <type1|type2|type3|type4|type5> [fix <Bandwidth>] [assure <bandwidth>] [max <bandwidth>]
关键参数说明如下表。
表4-5 DBA模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-128
NA
必选,模板索引 。
name
长度48字节
NA
必选,自定义profile名称
type
type1, type2, type3, type4, type5
NA
必选,T-CONT类型。
XGFCA
fix
256-9590784
N/A
可选,固定带宽,单位Kbps,配置粒度128Kbps。
assure
256-9590912
NA
可选,保证带宽,单位Kbps,配置粒度128Kbps。
max
256-9953280
NA
可选,最大带宽,单位Kbps,配置粒度128Kbps。
XGFSA
fix
256-9590784
N/A
assure
256-9590912
NA
max
256-9953280
NA
GPFB
fix
256-1232704
N/A
assure
256-1232704
NA
max
256-1244160
NA
(2)     在本例中,为业务配置最大带宽。
P3600(Slot-1)# gpon profile dba id 2 name dba_2 type4 max 1244160
实际带宽配置请按照ONU支持的带宽参数配置。
不同type支持配置的带宽也不同,推荐使用type4。
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-svc id <ID> name <Name> dba-id <ID>
关键参数说明如下表。
表4-6 T-CONT Service模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-256
NA
必选,模板索引 。
name
长度48字节
newprofile_<id>
可选,自定义profile名称
dba-id
1-256
1
必选,DBA模板索引。
(2)     在本例中,为业务分配最大带宽。分别绑定相应的模板。
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-svc id 2 name tcontsvc_2 dba-id 2
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id <ID> v-port <Virtual Port ID> name <Name> {vportsvc-id <ID>} {tcont-id <ID>} {tcontsvc-id <ID>}
关键参数说明如下表。
表4-7 T-CONT绑定模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-128
NA
必选,模板索引
v-port
1-12
NA
name
长度48字节
newprofile_<id>
可选,自定义profile名称
vportsvc-id
1-128
1
可选,Virtual-Port Service模板索引。
tcont-id
1-8
1
可选,T-CONT ID,由用户指定。
tcontsvc-id
1-256
1
可选,T-CONT Service 模板索引。
(2)     在本例中,虚端口1和2分别承载数据和语音业务。
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name tcontbind_2 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 2
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 2 name tcontbind_2 vportsvc-id 2 tcont-id 1 tcontsvc-id 2
(3)     查看GPON 模板。
P3600(Slot-1)# brief-show slot 1 gpon profile
4.3.12  GPON模板应用到ONU
当GPON模板被ONU使用时,不允许修改和删除。如果涉及修改原配置,需要先在所有应用此GPON模板的ONU即ont接口下通过no service删除绑定。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port <ID> {port <lock|unlock>}
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# service flow-profile <ID> tcont-bind-profile <ID>
关键参数说明如下表。
表4-8 ONU业务配置参数列表
取值范围
缺省值
Virtual-port
1-12
NA
必选,模板索引。
flow-profile
1-128
NA
必选,指定Flow模板。
tcont-bind-profile
1-128
NA
必选,指定T-CONT 绑定模板。
svc-type
n_1
1_m
1_p
n_m
1_mp
n_p
n_mp
1_mp
可选,业务模式。推荐使用n_1。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port 1 port unlock
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port 2 port unlock
(2)     将GPON模板应用到ONU。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2 svc n_1
(3)     查看ONU配置。
P3600(Slot-1)# brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/3 ont 1
ont 1
description "ONU-1"
service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2 svc-type n_1
exit
4.3.13  语音业务配置
OLT提供配置语音基本信息,使用ONU语音业务,需要先开通ONU的管理IP功能,管理IP可单独使用一个vport与数据业务的vport配置在一个flow中下发给ONU。管理IP配置参考“2.5.12  配置管理IP”。
(1)     创建语音模板。
P3600(Slot-1)# gpon profile voip-sip-agent id <ID> [name <name>] proxy-server <ip-addr> registrar-server <ip-addr> [outbound-server <ip-addr>] [tcp-port <port-id>] [primary-sip-dns <ip-addr>] [secondary-sip-dns <ip-addr>] [host-uri <sip-addr>] [softswitch <sip-gateway>]
表4-9 ONU语音模板参数列表
取值范围
缺省值
id
1-128
NA
必选,模板索引
name
长度48字节
new_sipagent_<ID>
可选,自定义profile名称
proxy-server
IP address or URI
NA
必选,SIP代理服务器IP地址
registering-addr
IP address or resolved name
NA
必选,SIP注册服务器IP地址
outbound-server
IP address or URI
NA
可选,呼出代理服务器IP地址
tcp-port
0~65535
5060
可选,SIP协议端口号
primary-sip-dns
IP address
NA
可选,主SIP DNS IP地址
secondary-sip-dns
IP address
NA
可选,次级SIP DNS IP地址
host-uri
SIP address
NA
可选,SIP地址的主机或域部分
softswitch
Words
NA
可选,SIP网管软交换机供应商
在本例中配置如下。
P3600(Slot-1)# gpon profile voip-sip-agent id 1 name 1 proxy-server 192.168.2.97 registrar-server 192.168.2.97
(2)     语音服务模板
P3600(Slot-1)#gpon profile voip-svc id <ID> name <name> method <mgc|sip>
(3)     语音媒体配置模板
P3600(Slot-1)#gpon profile voip-media id <ID>  name <name> codec1 <g711u|reserved1...> packet-period1 <10..30> codec2 <g711u|reserved1...> packet-period2 <10..30> codec3 <g711u|reserved1...> packet-period3 <10..30>
(4)     语音配置模板
P3600(Slot-1)#gpon profile voip-sip-user id <ID> name <name> voicemail-server <server ip>
(5)     将语音模板应用到ONU
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/3/1)#voip-service svc  <profile-id>
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/3/1)#voip-service sip <pots-uni> agent-id <profile index> media-id <profile index> phone-num <WORD> username <WORD> password <WORD> user-id <profile index>
关键参数说明如下表。
表4-10 ONU语音配置参数列表
取值范围
缺省值
<pots-uni>
1-24
NA
必选,POTS端口号
agent-id
1-128
NA
必选,设置sip代理配置文件索引
media-id
1-128
NA
必选,设置voip媒体配置文件索引
phone-number
WORD
NA
必选,电话号码
username
WORD
NA
必选,注册用户名
password
WORD
NA
必选,注册密码
user-id
1-128
NA
必选,设置sip用户配置文件索引
在本例中配置如下。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/3/1)voip-service svc 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/3/1) voip-service sip 1 agent-id 1 media-id 1 phone-num 123123 username 1 password 123 user-id 1
4.3.14  配置VLAN转换
GPON系统上的流以GEM Port标识,交换机上需要将GEM Port映射到相应的VLAN,P3600支持配置VLAN转换表,完成相应的映射。
P3600# configure
P3600(CONFIG)# l2
P3600(CONFIG/L2)# vlan
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot <slotId> port <portId> ont <ontId> virtual-port <vportId> svid <S-VID> new-svid <New S-VID> new-cvid <New C-VID> cos <copy|replace> new-cos <cos>
删除VLAN转换。
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# no translate slot <slotId> {port <portId> ont <ontId> virtual-port <vportId> svid <S-VID>}
查看VLAN转换配置。
P3600#(CONFIG/L2/VLAN)# brief-show vlan-translate slot 1
关键参数说明如下表。
表4-11 VLAN转换参数列表
取值范围
缺省值
Slot
1-10
NA
必选,GPON板槽位号。
Port
1-16
NA
必选,PON端口号。
Ont
1-256
NA
必选,ONU ID号。
Virtual-port
1-12
NA
必选,虚端口号。
Svid
1-4095
NA
New-svid
1-4094
N/A
必选,新的外层VLAN ID。
New-cvid
1-4095
4095
CoS Action
copy
Replace
copy
可选,802.1p优先级处理方式。
New-cos
0-7
7
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 svid 101 new-svid 101
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 2 svid 1001 new-svid 1001
(3)     查看ONU配置。
P3600(Slot-1)# brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1
4.3.15  删除本实例ONU业务配置
(1)     删除VLAN转换。
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# no translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 svid 101
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# no translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 2 svid 1001
(2)     删除ONU业务。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# no service
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# no virtual-port 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# no virtual-port 2
(3)     删除GPON 模板。
P3600(Slot-1)# no gpon profile <profile Name> <profile ID>
4.4  OLT管理
4.4.1  OLT端口管理状态
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# shutdown
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# no shutdown
4.4.2  光模块参数检测
P3600(Slot-1)# brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 optical-info
4.5  ONU管理
ONU通常位于用户侧。为方便管理,P3600提供CLI命令管理ONU。
4.5.1  获取ONU基本信息
P3600提供CLI命令获取在线的ONU基本信息。
查看ONU能力状态信息。
P3600(Slot-1)# brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 brief
查看ONU版本信息。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 summary
查看ONU光模块信息。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 optical-info
查看OLT对特定ONU的接收光功率。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# #brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 optical-info  ont 1 received-power
4.5.2  激活/去激活ONU
ONU的缺省状态为active。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# deactive|active
4.5.3  开启/关闭 ONU
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# <disable|enable>
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# all-ont enable
4.5.4  ONU复位
P3600提供CLI命令复位某个特定的ONU。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# reset
4.5.5  ONU端口管理
P3600提供CLI命令配置ONU ETH UNI 端口参数
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# eth-uni <uniId> <activate|deactivate>
P3600(Slot-1)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 eth-uni 1
4.5.6  PoE端口管理
用户可以使用命令开启端口的PoE功能。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# eth-uni <uniId> poe <enable|disable>
配置端口的PoE参数:
关键参数说明如下表。
表4-12 ETH_UNI端口PoE参数列表
取值范围
缺省值
Mode
Signal
Spare
NA
Priority
Critical
High
Low
NA
可选,端口的供电优先级
Max-power-class
Class0
Class1
Class2
Class3
Class4
NA
可选,PSE功率等级。
4.5.7  端口限速
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# rate-limit eth-uni <uniId> <upstream|downstream> <cir> <pir>
4.5.8  MAC地址限制
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# mac-limit <value>
基于MAC Bridge Port:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# mac-limit eth-uni <uniId> <value>
4.5.9  MAC地址过滤
·     帧过滤
·     MAC地址过滤
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# mac-filter eth-uni <uniId> pre-assign <frame-type> <forward|filter>
关键参数说明如下表。
表4-13 帧过滤列表
取值范围
缺省值
目的MAC
EtherType
Appletalk
Forward
Filter
NA
可选, AppleTalk。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x809B
0x80F3
Arp
Forward
Filter
NA
可选,ARP 。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x0806
Bridge-management-info
Forward
Filter
NA
01:80:C2:00:00:00~
01:80:C2:00:00:FF
Ipv4-broadcast
Forward
Filter
NA
可选,IPv4 broadcast。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x0800
Ipv4-multicast
Forward
Filter
NA
可选,IPv4
multicast。
01:00:5E:00:00:00~
01:00:5E:7F:FF:FF
Ipv6-multicast
Forward
Filter
NA
可选,IPv6 multicast。
33:33:00:00:00:00~
33:33:FF:FF:FF:FF
Ipx
Forward
Filter
NA
可选,IPX。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x8137
netbeui
Forward
Filter
NA
可选,NetBEUI。
03:00:00:00:00:01
Pppoe-broadcast
Forward
Filter
NA
可选,PPPoE broadcast。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x8863
rarp
Forward
Filter
NA
可选,RARP。
FF:FF:FF:FF:FF:FF
0x8035
建立MAC地址过滤模板
P3600(Slot-1)# gpon profile mac-filter id <id1> <id2> name <name> <source|destication> <mac-addr> <forward|filter>
将模板应用于ONU
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# mac-filter eth-uni <uniId> profile <id1>
4.5.10  VLAN配置
·     ONU VLAN:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# ont-vlan ethuni <ID> up-mode <transparent|overwrite|add-vid> down-mode <transparent|delete-vid> up-pri <pri> up-vid <vid>
·     Port VLAN:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan <ID> downstream <ds-operation> intpid <tpid> outtpid <tpid>
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan <ID> rule <index> {<filter>} {<treatment>} [ether-type <type-val>]
关键参数说明如下表。
表4-14 Port-VLAN 模板参数列表
取值范围
缺省值
ID
1-24,127,128
NA
必选,UNI端口号。
ds-operation
inverse-upstream
forward
disacrd
NA
必选,下行方向操作规则。
Intpid
NA
必选,内层TPID值。
outtpid
NA
ruleId
NA
必选,规则ID号。
filter
untag
single-tag
double-tag
NA
必选,指定报文进行过滤。具体见后续说明。
treatment
add-vid
discard
transparent
q-in-q
translate
remove-tag
remove-both
remove-outer
NA
必选,可以进行的操作,具体见后续说明。
ether-type
0-5
0
可选, 过滤报文的以太网类类型。
0:任意报文类型
1:以太网类型为0x0800的IP报文
2:以太网类型为0x8863或者0x8864的PPPoE报文
3:以太网类型为0x0806的ARP报文
4:以太网类型为0x86DD的IPv6报文
5:以太网类型为0x888E的EAPOL报文
4.5.11  VlAN筛选器
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# vlan-filter <eth-uni|ip-host|veip> <ID> vlan-start <1-4095> vlan-end <1-4095> [tagged<tagged-value>] [untagged<untagged-value>]
表4-15 vlan-filter参数列表
取值范围
缺省值
<id>
1-24,27,28
NA
必选,uni端口号
vlan-start
1-4095
NA
必选,过滤报文vlan起始值
vlan-end
1-4095
NA
必选,过滤报文vlan终止值
tagged
Transparent
Discard
vlan-filter
NA
可选,对tag报文的过滤方式
untagged
Transparent
Discard
NA
可选,对untag报文的过滤方式
4.5.12  配置管理IP
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 1 3 name ip-host uni-type ip-host uni-bitmap 0x3 upmap-type vlanId 103 103 pri-bitmap 0xff vport 3
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# ip-host <ip> <mask> <gateway> <dynamic|static> <index>
删除ip-host:配置ip-host为缺省ip0.0.0.0。
关键参数说明如下表。
表4-16 IP-host参数列表
取值范围
缺省值
Ip
NA
必选,IP地址。
Mask
NA
必选,掩码 。
Gateway
NA
必选,网关。
Mode
dynamic
static
Static
可选,IP地址选项,是否启用DHCP。“static”不启用DHCP,“dynamic”启用DHCP。
Index
1~16
1
可选,ip host index,IP-Host的索引。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# ont-vlan ip-host up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 103
(4)     查看IP-Host状态:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 ip-host 1
4.5.13  环路检测
开启/关闭环路检测功能。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# loop-detect state <enable|disable>
配置端口自动关断功能。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# loop-detect auto-shutdown <enable|disable>
配置环路检测消息的发送频度。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#loop-detect msg-freq <value>
配置环路故障恢复的间隔时间。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# loop-detect revert-time <value>
配置环路检测消息格式。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# loop-detect msg index <id> eth-uni <id> svlan <vid> cvlan <vid>
4.5.14  ONU升级
P3600提供CLI命令升级ONU。支持两种模式升级ONU:
(1)     配置前提
P3600# download ip <ip> src <filename> dst /tftpboot/<filename>
(2)     手动升级
(3)     进入ONU升级配置模式:
P3600(Slot-1)# ont-upgrade
(4)     执行升级。
P3600(Slot-1/ont-upgrade)# manual-upgrade 1/1/1 filename <filename> equip-id <”equip-id”>
(5)     查看升级配置和结果。
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont-upgrade-config
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont-upgrade-status
OLT下载前会先检查/ramdisk:0/中的版本文件是否已存在, 不会重复下载文件名相同的ONU版本文件, 升级完全后, 建议删除olt中的ONU 版本文件, 避免OLT缓存空间不够, 影响下次升级,可以用下列命令查看/删除。
P3600# show file
P3600# no file /tftpboot/<filename>
2. 自动升级
(1)     配置前提
P3600# show time
(3)     进入升级配置模式配置,升级文件名,ONU类型。
P3600(Slot-1/ont-upgrade)# auto-upgrade <mod/port/ont> filename <filename> start-time <start-time> equip-id <equipment-id>
如下例配置表示从1:00开始执行升级。
P3600(Slot-1/ont-upgrade)# auto-upgrade 1/1/1-2 filename onu_image start 1 equip-id ONU123
·     如果使用第三方ONU,<equip-id> 必须输入,“Equipment ID”使用命令brief-show slot x interface gpon-olt 1/1 ont 1 brief查看
(4)     查看升级配置和结果。
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont-upgrade-config P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont-upgrade-status
P3600#show file
P3600#no file /tftpboot/<filename>
4.6  前向纠错
·     配置FEC:
P3600(Slot-1)#interface gpon-olt 1/1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# fec-tx
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# fec-tx
·     检查FEC配置:
·     关闭FEC功能:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# no fec-tx
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# no fec-tx
4.7  加密
PON系统支持下行业务的广播传输,恶意用户很容易捕获其它用户的信息。这导致了PON网络系统的两个主要安全问题:用户的信息被偷听(用户问题),另一个是服务盗窃(服务提供商的问题)。为防止下行传输被偷听,P3600系统提供下行AES算法加密。高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES),根据用户的要求,ONU和OLT之间的通信可以是加密通信。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# key-exchange-control <enable|disable>
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# key-exchange-interval <interval>
(2)     检查PON加密配置。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# brief-show slot 2 interface gpon-olt 1/1 key-exchange-ctrl
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# brief-show slot 2 interface gpon-olt 1/1 key-exchange-interval
P3600((config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port <vportId> encrypt <enabled|disabled>
(4)     检查ONU加密配置。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# brief-show slot 2 interface gpon-olt 1/1 ont 1 virtual-port 1
4.8  PON光功率测量
当P3600上插入了带光功率测量功能的光模块时,可进行OLT端口的光功率测量。当ONU上配置了带光功率测量的光模块时,可进行ONU端的光功率测量。
PON光功率检测的接口参数定义如下:
4.8.1  OLT端口的光功率
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 optical-info
Transceiver Type              : SFP
Connector Type                : SC
Vendor Name                   : H3C
Vendor Part Number            : LTF5308B-BCB-H3C
Vendor Serial Number          : G10231AKBN31001R
Manufacturing Date            : 230128
GPON(TX/RX) Wave Length(nm)   : 1490/1310
XG(S)PON(TX/RX) Wave Length(nm): 1577/1270
Digital Diagnostic Monitor    : YES
Power Feed Voltage(V)         : 3.21
Temperature(Centigrade)       : 29.86
2.5G Optical Launch Power(dBm): 3.9229
10G  Optical Launch Power(dBm): 3.2970
2.5G Laser Bias Current(mA)   : 3.796
10G  Laser Bias Current(mA)   : 39.272
P3608#
P3600(Slot-1)# brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 optical-info  ont 1 received-power
4.8.2  ONU端的光功率
使用以下命令查询ONU的光模块信息:
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 optical-info
Power Feed Voltage(V)         :3.30
Received Optical Power(dBm)   :-17.4480
Optical Launch Power(dBm)     :2.2660
Laser Bias Current(mA)        :11.150
Temperature(Centigrade)       :37.65
P3608#
4.8.3  光功率监控
P3600(Slot-1)# olt-opm
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)# control port-list <olt port list>
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)# control port-list <olt port> ont-list <ont id list>
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)# control start-time <hh:mm>
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)# control period <The unit is 10s>
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)# control status <enable|disable>
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)# alarm-threshold <RXPowerLowAlarm...> <Raise Threshold>threshold <Clear Threshold>
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)# show alarm-threshold
GPON opm alarm threshold:
Opm Voltage  Raise Alarm Low    :950   ,  High:3600
             Clear Alarm Low    :1000  ,  High:3500
             Raise Warning Low  :1000  ,  High:3500
             Clear Warning Low  :1100  ,  High:3400
Opm Bias     Raise Alarm Low    :1000  ,  High:90000
             Clear Alarm Low    :1100  ,  High:89000
             Raise Warning Low  :1900  ,  High:71000
             Clear Warning Low  :2000  ,  High:70000
Opm TEMP     Raise Alarm Low    :-15   ,  High:95
             Clear Alarm Low    :-10   ,  High:90
             Raise Warning Low  :-10   ,  High:90
             Clear Warning Low  :-5    ,  High:85
Opm Tx Power Raise Alarm Low    :200   ,  High:800
             Clear Alarm Low    :250   ,  High:700
             Raise Warning Low  :250   ,  High:700
             Clear Warning Low  :300   ,  High:600
Opm Rx Power Raise Alarm Low    :-3200 ,  High:-1000
             Clear Alarm Low    :-3100 ,  High:-1100
             Raise Warning Low  :-3100 ,  High:-1200
             Clear Warning Low  :-3000 ,  High:-1250
XG(S)PON opm alarm threshold:
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)# control port-list 2-4
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)# control port-list 2-3 ont-list 1-2
P3608(Slot-1/config-t-olt-opm)# show control
opm control status              : enable
opm control period              : 30*10s
opm control olt enable list     : 2-4
opm control ont enable list     :
                       pon 2    : 1-2
                       pon 3    : 1-2
4.9  流氓ONU检测
P3600系统支持检测系统中是否存在流氓ONU,并进行定位和隔离。帮助排除故障。
使用以下命令配置流氓ONU检测:
P3600(Slot-1)# anti-rogueont <port ID> < enable|disable> <manual|auto>
查看流氓ONU检测配置:
P3600(Slot-1)# brief-show slot <slot id> anti-rogueont
P3600#brief-show alarm
Num Seq      Alarm Name                 Severity Ocurred Time         Entity Type  Entity Ins
12  12       ROGUE ONT                  Major    2023/03/14, 13:09:20 PON ONT      1-1-1-3
5 相关资料
·     《H3C P3500系列GPON OLT交换机 配置指导》中的“GPON配置”。
·     《H3C P3100系列GPON OLT交换机 配置指导》中的“GPON配置”。
·     《H3C P3600系列GPON OLT交换机 配置指导》中的“GPON配置”。
