02-安装指导
01-安装指导
本章节下载: 01-安装指导  (11.12 MB)
01-安装指导
H3C GPON OLT交换机
安装指导
资料版本:6W101-20231122
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
目    录
1 安全使用须知
1.1 通用安全原则
1.2 设备搬运
1.3 通风
1.4 静电放电安全
1.5 电磁干扰
1.6 板卡处理
1.7 用电安全
1.8 直流电位差与接地
1.9 激光与光纤安全
1.10 安全警告标志
2 安装前准备
2.1 安装前检查清单
2.2 安装人员资格
2.3 安装地点选择
2.3.1 机房要求
2.3.2 供电要求
2.3.3 接地要求
2.3.4 环境标准
2.4 户外型机柜/信息箱要求
2.4.1 楼道型信息箱要求
2.4.2 室外型信息箱要求
2.4.3 室外型机柜要求
2.4.4 设备尺寸/功耗/风道
2.5 机房机架/机柜安装要求
2.5.1 确定机架/机柜的位置
2.5.2 机框安装原则
2.5.3 为机架准备安装地点
2.6 安装工具及材料的准备
3 P3100系列盒式设备安装指导
3.1 机架和机框安装
3.1.1 开箱验货
3.1.2 安装机架
3.1.3 机框槽位分配
3.1.4 安装机框到机架中
3.1.5 硬件安装检查
3.2 电缆连接
3.2.1 电缆概述
3.2.2 电缆走线要求
3.2.3 连接机架内部电源电缆
3.2.4 连接直流电源
3.2.5 连接交流电源
3.3 光纤连接
3.3.1 光纤端口说明
3.4 上电检查
3.4.1 测试PDP-B
3.4.2 板卡上电检查
4 P3500/P3600系列框式设备安装指导
4.1 机架和机框安装
4.1.1 开箱验货
4.1.2 安装机架
4.1.3 安装PDP到机架
4.1.4 安装机框到机架中
4.1.5 硬件安装检查
4.2 板卡安装
4.2.1 安装板卡前准备
4.2.2 佩戴防静电腕带
4.2.3 安装带把手板卡
4.2.4 安装带两个扳键板卡(适用于P3600)
4.2.5 安装带两个扳键板卡(适用于P3500)
4.2.6 安装带一个扳键板卡
4.3 风扇更换
4.3.2 拆除风扇(方式一)
4.3.3 拆除风扇(方式二)
4.3.4 拆除风扇(方式三)
4.3.5 安装风扇
4.4 电缆连接
4.4.1 电缆概述
4.4.2 电缆走线要求
4.4.3 连接RPS电源(适用于P3500)
4.4.4 连接RPS电源(适用于P3600)
4.4.5 连接电缆
4.5 光纤连接
4.5.1 光纤端口说明
4.5.2 光纤端口连接
4.6 上电检查
4.6.1 测试PDP
4.6.2 板卡上电检查
5 初始配置
5.1.1 配置超级终端
5.1.2 制作串口线
5.1.3 配置管理IP地址
5.1.4 登录网络管理系统
5.1.5 登录设备管理器
1 安全使用须知
现场安装和维护人员只有在阅读和完全理解所有的安全注意事项和警告后,才能按照本手册的说明进行操作。
1.1  通用安全原则
在安装和使用本设备时,始终遵循以下安全原则:
·     安装设备的区域为限制进入区。限制进入区只允许相关工作人员使用专用的工具、钥匙和采取相应的安全措施进入,该区域由当地相关部门进行控制管理。
·     只有经过培训的工作人员可以执行安装、使用和维护任务。
·     在安装和服务现场不允许未经授权的人员进入。
·     安装前、安装过程中和安装完成后,保持设备区域无障碍物且无灰尘。
·     通道区域不得放置工具和设备。
·     在安装和使用设备时,不要穿宽松的衣物或者其他可能被设备钩住的衣物。并将长发束起。
·     电缆上不允许重压或在其上行走,必要时应加装护板。
·     除安装或设计的特殊要求外,机架的所有门(包括前门、后门和侧门)应安装并处于关闭状态。
·     产品的最终配置必须符合所在国家的安全标准和规则。必要时,请咨询相应的管理部门。
·     严禁自行在设备、机柜上钻孔。擅自钻孔会损坏机柜内部的接线、电缆。钻孔所产生的金属屑可能进入设备并导致电路板短路。另外钻孔还会破坏设备的防电磁辐射(EMC)功能。
1.2  设备搬运
警告
当设备很重,无人协助或者不正确的抬升可能会造成人身伤害,必须采用正确的防护措施。
安装设备前,确保安装地点已经确定,避免后续因电源连接或者其它连接而移动设备。
抬设备或者手工处理物料时,只使用确保个人安全和设备安全的方法。不要抬过重或者过大的物体。尽量推设备而不是拉设备。
在搬运不同重量的设备时,所需的人数及搬运方法,如图1-1所示。
图1-1 搬运示例
M003057lifting_pose
当需要抬任何重的物体时,注意以下事项:
·     找到可以协助你的另一个人,不要试图一个人搬动。
·     抬物体时注意脚的稳固,抬物体时保持双脚受力均匀。
·     慢慢移动物体,避免突然移动或抬物体时扭伤身体。
·     抬设备时保持背部挺直。如果必须弯下身抬物体时,弯曲膝盖以减少对后背的压力,避免只有腰部受力。
·     抬升或移动设备之前,拆除所有的外部连接线。
·     千万不要抓住设备或板卡面板上的把手,来抬起整个设备。这些把手不能支撑整个设备的重量。
·     徒手搬运设备时,尽量佩带保护手套,防止被边角等锋利处割伤。
1.3  通风
·     查看设备正常运行的环境温度要求。设备安装到封闭的机柜、或者多个机柜并柜安装时,各单元之间应保留足够的空间使得空气能够流动(典型情况下,机柜内的环境温度高于室温)。
·     确保机柜通风良好。空气流动应保持顺畅,通风口不能太热。
·     设备机框通风口附近至少应保留60毫米的空隙。
·     避免将设备放置在拥挤的机柜里,或者紧靠另外一个设备机柜。其他设备散发的热量会进入通风口,而导致本设备过热。
·     靠近机柜底部设备所产生的热量,会向上进入机柜上部的设备,导致机柜上部的设备过热。安装时应考虑相应的措施,例如,减少机柜内设备数量,增加设备之间的距离,等等。
·     确保其他设备引出的线缆不影响本设备的通风。
·     机框上的各种散热孔是为防止设备运行温度过热而设计的,在运行过程中不得覆盖散热孔。设备可能配置了可拆卸的防尘过滤网,以保证机框内空气清洁,请注意定时清洗防尘网,以防止防尘网上堆积灰尘阻碍通风。
1.4  静电放电安全
本手册描述的设备包含有静电敏感的部件,操作设备时应采取静电释放预防措施。并且在安装或者拆除设备组件时,需要遵循以下操作注意事项:
·     为了达到静电防护的目的,设备机房地板的表面必须是导电材料,进入室内的所有人员都必须穿着导电鞋或戴上接地脚腕。
·     在接触设备机框、板卡、板卡端口、线缆和光纤时,必须佩戴接地的防静电手腕或脚腕,并且站在接地的防静电垫子上。
·     确认手腕或脚腕已通过测试。防静电手腕或脚腕在佩戴时,应始终与皮肤保持紧密接触。手腕的接地线应连接到机框上的ESD插孔。
为确保安全,需要定期检查防静电手腕或脚腕的阻抗值。测量值应该在1兆到10兆欧姆之间。
·     不要让衣服靠近板卡,防静电手腕或脚腕只保护板卡不受身体的静电电压损害,但衣服上的静电电压仍可以对板卡造成损害。
·     机房的相对湿度尽可能保持在20%以上。
1.5  电磁干扰
在电磁场中布放长距离的线缆时,磁场和线缆上的信号之间可能会产生电磁干扰。在安装设备时,需要注意以下事项:
·     强电磁干扰,特别是由于雷电或者无线电发射器造成的干扰,可能会损坏设备中的信号发射器和接收器,还可能通过线路将浪涌传导到设备中,导致电力危险。设备应远离电磁干扰源。
·     布线不规范可能导致设备受到无线频率干扰。
1.6  板卡处理
所有的板卡都包含有电子部件。静电放电或者错误的操作方法都有可能使电子部件受损。处理板卡时,需要注意以下事项:
·     只有在准备安装的时候,并只在安装板卡的地点,才能将板卡从防静电保护袋中取出。
·     将未使用的板卡,单独保存在防静电保护袋内,或原始的包装盒中。返修的故障板,也需要以这种方式保存。防静电保护袋中一般应放置干燥剂。
·     运输板卡时,需要将板卡单独放到原始包装盒中,或者放在防静电保护袋内。进行包装时,不能对板卡挤压。
·     板卡之间不能互相堆叠。
·     将板卡从包装盒中取出时,或者在设备机框上插拔板卡前,请佩戴防静电手腕或脚腕。
·     拿板卡时应小心谨慎,避免其意外跌落。
·     拿板卡时,应握住板卡面板,或握住面板上的扳键或拉手,严禁触摸板卡的电子部件。
·     板卡插入设备机框前,需要使板卡的温度达到室内温度,并检查连接器针脚是否受损。
·     使用干净的防尘帽,保护好板卡上所有未连接光纤的光接头。
·     插拔板卡前,应确保单板上没有接入线缆及光纤。
·     板卡表面过热会导致烧伤。在接触电路板时,应采取必要的预防措施并阅读每种类型电路板的具体说明。强烈建议在拆除电路板时佩戴绝缘手套。
1.7  用电安全
设备通常使用-48VDC直流供电。有时受环境所限时,会使用110/220VAC交流供电。交流供电时应采用三线式交流单相电源连接,三线分别为火线,零线和保护地线,地线的规格应符合有关规定。
警告
110/220VAC和-48VDC都可能对人体造成伤害,请注意安全。
在操作设备时,需要注意以下事项:
·     在对设备进行操作前,首先需要确定所处房间紧急电源开关的位置。
·     如果电源线裸露,需要用绝缘胶布对其进行包扎。
·     在安装或拆除设备机框之前,需要将所有电源及外部电缆断开。
·     了解工作区的潜在危险,例如是否有湿地板、未接地的电源延长线或无安全接地。如果可能有潜在危险,请排除危险后再进行操作,请不要独自一人进行操作。
·     接触已上电的设备时,应摘除所有佩戴的首饰,包括耳环、项链和手表。这些金属物体连接到电源和大地时会发热,可能会对人体造成严重的烧伤。
·     每次操作之前都应进行检查电源,千万不要假设电路的电源已断开。
·     如果断路器跳闸,表示可能已发生过流事件。在复位断路器之前,维护人员必须遵循以下两点:
¡     确定由该断路器进行供电的设备或部件。
¡     查找上述部件及线缆是否有导致跳闸的明显原因,例如由部件过热引起的明显征兆和气味。
·     对电压源或在其附近进行操作时,不要同时使用双手。
·     设备上电后,如果需要拆除电源板,必须先断开配电框(PDP)上的断路器,并断开电源输入线,才可拔出电源板。
·     如果电源线另一端已通电,严禁将其连接到电源板,或者从电源板拔出。
·     设备机框背板上的某些接头可能会有电力危险。设备上电后,严禁把导电工具或者无任何防护的双手伸进机框内。
·     发现机柜内有水或潮湿时,请立即断开电源。在潮湿环境下操作时,应防止水分进入设备。
·     短路会造成部件无法正常工作,甚至损坏整个设备。在设备的安装、维护过程中,应避免金属物体进入设备内部造成短路。比如操作工具的使用不当、单板拔插操作不当而造成短路。
·     防止螺丝、螺帽等金属物体掉入设备内,以免造成短路。
1.8  直流电位差与接地
·     按照所在国家用电规范,将设备妥善接地。
·     为避免雷电对设备损伤,应尽早做好设备的接地工作。
·     当安装在两地的设备需要相互连接时,不同安装地点的地线之间可能会存在电位差,这种电位差可能会导致设备损坏或性能变差。因此在连接前必须先检测并消除这种电位差。(电位差通常应小于3VDC)
1.9  激光与光纤安全
·     激光束会伤害您的眼睛!进行光纤的安装、维护等各种操作时,严禁肉眼靠近或直视光纤出口。
·     因为未终结的光接头可能会发出激光辐射,工作人员不能使用光学设备查看光束。
·     清洁光纤连接器时,必须使用专用的清洁工具和材料。
·     安装或更换光纤时,暂时不使用的光纤,应该用防尘帽将光纤接头盖住,防止光接头受损。
1.10  安全警告标志
使用设备前应仔细识别设备上的警告和安全标志,并遵循标志的提示进行操作。
标志
含义
激光
激光器标志,提示您在操作时避免激光源直接照射眼睛或皮肤造成人身伤害。
接地标
设备接地标志,提示设备接地点的位置。
防静电标
防静电标志,提示您操作时应佩戴防静电手腕,并将手腕的接地线连接到机框上的ESD插孔。
2 安装前准备
本章介绍了GPON OLT交换机安装前的现场准备步骤,详细介绍了系统对特殊环境、安全和供电等方面的要求。系统安装人员为了个人安全应遵守本章介绍的规范。另外,本章还介绍了正确的设备处理和操作步骤。
2.1  安装前检查清单
为更好的进行现场规划和安装准备,请根据下列清单检查:
·     检查安装人员资格
·     检查机房符合“机房要求”章节描述的要求
·     保证安装地点符合“供电要求”描述的电源要求
·     保证安装地点符合“接地要求”章节描述的设备接地要求
·     检查安装地点环境符合“环境标准”章节描述的要求
·     检查“户外型机柜/信息箱要求”和“机房机架/机柜安装要求”
·     按照“安装工具及材料的准备”章节,准备所有必需的工具和材料
2.2  安装人员资格
安装人员在安装和维护设备之前应接受充分的培训并通过相应的考核。在安装开始之前,安装人员必须和技术支持工程师设计全面的网络规划,并将其作为系统安装的指导和依据,避免盲目操作。
系统的运行很大程度上取决于安装任务执行的好坏。安装人员应保证在整个安装过程中都严格遵循相关要求。
本手册介绍了GPON系统的一般安装步骤。应根据实际环境、系统配置、网络部署和用户需求准备具体的安装计划。
为更好的熟悉整个系统,安装人员还应参考其它相关手册。
2.3  安装地点选择
检查设备的安装地点,保证安装地点符合以下要求:
2.3.1  机房要求
本节介绍了对机房环境的具体要求:
·     机房的最小面积应该能够容下所有的机架设备,而且留有足够的操作空间和通风散热空间。此外,还需考虑到测试设备、网管设备等非上架设备的工作台空间。机房安排示意图请参见图2-1。
图2-1 机房安排示意图
M000712Layout_of_Racks_in_the_Equipment_Room
·     室内最低高度是指从地面到梁下或风管下的净高度,要求室内最低高度不低于3米为宜。
·     应设置开箱、堆放设备和材料的专用场地。
·     机房要求使用防静电活动地板(建议高度比底层地板高300mm)。
·     机房地面负荷≥450Kg/m2。
·     机架上方的机房部分应安装用于走线的布线架。
·     各种沟槽应防潮,其边角应光滑平整。
·     照明与电力管线应尽量采用暗铺设。
2.3.2  供电要求
P3100系统电源分为二个层次:
·     用户供电:由用户提供的交流电,终接在机架内。供电电压100V~240V(带避雷器),提供保险丝安全保护。
·     一次电源:机架内由PSS提供的110V/220V AC电源直接给设备供电。
P3500系统电源分为三个层次:
·     用户供电:连接外部直流电源给机架供电。
采用直流供电时:保险丝保护的-48V直流电。
·     一次电源:机架内由PSS处理后的用于PDP的-48V DC电源。
·     二次电源:机架的电源分配框PDP将-48V DC电源分配给系统各框。
P3600系统由用户提供机架内部的交流或直流供电。
·     直流供电:断路器保护的-48V直流电,最大电流分别为60A/P3617,40A/P3608,15A/P3602。
·     交流供电:仅P3602支持交流供电,供电电压100V~240V(带避雷器),供电电流应不小于8A,并提供保险丝安全保护。
如果系统还有备份电源,把这两个电源连接到不同的输入电源上。否则,如果其中一个电源供应出故障,整个系统的供电很可能出问题。
2.3.3  接地要求
系统的接地要求如下:
·     使用截面积不小于25mm2多股铜芯线将FGND连接到机房的总接地排(MGB)
·     总接地排(MGB)应正确连接到外部地面。
·     为了使机房内的导体之间的电位差最小,总接地排(MGB)的接地电阻应小于4欧姆。
·     机架底部应加装绝缘垫。
2.3.4  环境标准
确认周围环境达到以下标准:
·     环境温度:
¡     工作温度:-15~60 °C(P3100);-5~45 °C(P3500);0~40 °C(P3600)
¡     存放温度:-40~70 °C
·     相对湿度
工作湿度:10 ~ 90%(非冷凝)。
·     噪声
£ 75dBA(25 °C正常工作情况下)。
·     海拔
海平面以下60米到海平面以上3,962米。
·     安装地点
应选择通风良好、无灰尘的环境。不要将机架安装在太阳直射环境中,机架后部与墙至少要有0.8米的间隔。
·     照明要求
照明必须明亮,足够安装人员执行任务。建议的光强度为50到70英尺烛光(538~753流明/ m2)。
·     除如下型号光模块之外,其它型号光模块最大工作温度为50℃。当壳温过高时,会降低光模块的性能、信号收发质量及链路状态:
¡     SFP-GE-LX10-SM1310
¡     SFP-GE-LH20-SM1310-I
¡     SFP-GE-LH40-SM1310-I
¡     SFP-XG-CPRI-IR-SM1310
¡     SFP-XG-CPRI-LR-SM1310
2.4  户外型机柜/信息箱要求
对于安装GPON OLT设备,建议采用H3C专用于这些设备的信息箱和机架/机柜,尤其是楼道型(半户外型)和户外型,H3C专门对其进行了风道设计、散热设计、防水防尘设计,以保证这些设备能够安全、稳定的运行。若客户采用第三方的信息箱和机柜,请参照下面的具体要求采购相应的信息箱和机架/机柜。
中心机房内的第三方机架/机柜,一般均能满足这些设备的安装要求和正常运行要求。本节主要是针对楼道型(半户外型)和户外型的信息箱和机柜提出了其技术指标要求,以保证这些设备能够安全、稳定的运行。
2.4.1  楼道型信息箱要求
表2-1列出了第三方楼道型信息箱的具体要求。
表2-1 楼道型信息箱要求
项目
技术指标
IP防护等级
IP31
散热要求
要求信息箱有散热百叶窗,并且能够防止昆虫等进入机箱;
嵌入墙式安装信息箱要求门上有散热孔;
挂墙式安装信息箱要求散热孔在机箱侧面或前门;
尺寸要求
要求可安装19”标准设备;
其它要求
信息箱内应提供备用交流插座;
信息箱应设置接地排,其截面积(不包含连接孔)应>16m㎡;
信息箱的金属部分应互连并接至接地排,任意两点之间的连接电阻应<0.1Ω;
信息箱内不允许放置UPS电源等发热量较大的设备;
当安装地区环境温度低于0摄氏度时,要求信息箱有加热模块;
信息箱过线区应预留足够的过线容量,电源线、信号线和光缆应有独立的进线孔,避免相互干扰。
2.4.2  室外型信息箱要求
表2-2列出了第三方室外型信息箱的具体要求。
表2-2 室外型信息箱要求
项目
技术指标
IP防护等级
IP54
散热要求
要求箱体喷户外粉,颜色为浅色,白色最佳;
为了减少太阳的热辐射影响,信息箱箱体应有隔热层结构;
户外信息箱应有风扇强制散热;
设备在安装时,应考虑设备的风道与户外信息箱的风道尽量一致,以有利于设备的散热;
设备的功耗和风道详见下面表中的描述;
尺寸要求
要求可安装19”标准设备;
其它要求
户外信息箱内应提供备用交流插座;
户外信息箱应设置接地排,其截面积(不包含连接孔)应>16m㎡;
户外信息箱的金属部分应互连并接至接地排,任意两点之间的连接电阻应<0.1Ω;
户外信息箱箱应提供防雷模块;
当安装地区环境温度低于0摄氏度时,要求户外信息箱有加热模块;
户外信息箱应有相应的监控告警单元,如门禁等;
户外信息箱过线区应预留足够的过线容量,电源线、信号线和光缆应有独立的进线孔,避免相互干扰;
通风式信息箱所有通风开口应采用防尘网或其它装置,防止虫和啮齿类动物进入。
2.4.3  室外型机柜要求
表2-3列出了第三方室外型机柜的具体要求。
表2-3 室外型机柜要求
项目
技术指标
IP防护等级
IP55
散热要求
要求柜体喷户外粉,颜色为浅色,白色最佳;
为了减少太阳的热辐射影响,户外柜应有隔热层结构;
户外柜应有温控系统(如热交换器、空调、风扇、加热模块等),以保证设备运行在其要求的工作温度内;
设备在安装时,应考虑设备的风道与户外柜的风道尽量一致,以有利于设备的散热;
设备的功耗和风道详见下面表中的描述;
尺寸要求
要求可安装19”标准设备;
其它要求
户外柜内应提供备用交流插座;
户外柜应提供防雷模块;
当安装地区环境温度低于0摄氏度时,要求户外柜有加热模块(P3100);
当安装地区环境温度低于-10摄氏度时,要求户外柜有加热模块(P3500/P3600);
户外柜应有相应的监控告警单元,如门禁等。
能为柜内设备正常工作提供可靠的机械和环境保护;
机柜设计上应具备承受户外环境的能力;
机柜内部环境条件应满足设备所要求的工作环境条件;
机柜过线区应预留足够的过线容量,电源线、信号线和光缆应有独立的进线孔,避免相互干扰;
通风式机柜所有通风开口应采用防尘网或其它装置,防止虫和啮齿类动物进入;
机柜应具有温度适应性和防盐雾腐蚀;
机柜应设置接地排,其截面积(不包含连接孔)应>16m㎡;
机柜的金属部分应互连并接至接地排,任意两点之间的连接电阻应<0.1Ω;
2.4.4  设备尺寸/功耗/风道
表2-4列出了GPON OLT设备的外形尺寸、功耗、风道。
表2-4 GPON OLT设备的外形尺寸/功耗/风道
设备型号
外形尺寸(mm)(宽X高X深)
功耗(W)
风道
P3108
442 x 44 x 210
55
从右往左吹风(右进左出)
P3116
442 x 44 x 210
65
从右往左吹风(右进左出)
P3500
482 x 219 x 259
450
从右往左吹风(右进左出)
P3602
482.6 x 88 x 286
<508
从左往右吹风(左进右出)
P3608
482.6 x 310 x 286
<1197
从左往右吹风(左进右出)
P3617
530 x486 x 286
<2262
从下往上吹风(下进上出)
2.5  机房机架/机柜安装要求
本节介绍标准机架/机柜的固定、安装规范,以及在机架/机柜到达现场之前的操作。
2.5.1  确定机架/机柜的位置
通常机架/机柜是并排安装的。根据机架/机柜制造商的指示正确确定机架/机柜的位置。
如果机房有操作通道并有足够的通风空间,成排的机架/机柜可放置在机房的中央。
2.5.2  机框安装原则
安装GPON OLT机框时,遵循以下原则:
·     机框前方和后方应留有足够的通道。
·     每个2.2米机架/机柜上安装的P3500机框不应超过4个。
·     每个2.2米高机架/机柜上安装的P3602机框不应超过8个。
·     每个2.2米高机架/机柜上安装的P3608机框不应超过3个。
·     每个2.2米高机架/机柜上安装的P3617机框不应超过2个。
警告
安全注意事项要求机架/机柜能支持满配的GPON OLT系统。
2.5.3  为机架准备安装地点
在设备到达现场前:
·     向运输公司指明可以卸载机架和开箱(如果必要)的区域
·     确保机架连同用来将机架从卸载区域安全运送到安装地点所需的设备推车和填料已被小心地运送到卸载区域
在机架/机柜安装前,保证:
·     完全符合系统要求的直流或交流电源已到位
·     已安装光纤走线架
·     IP网络连接完毕(VoIP、宽带和多业务应用)
·     有足够安装和维护机架/机柜的空间
2.6  安装工具及材料的准备
建议准备以下工具和材料安装GPON OLT交换机:
表2-5 安装工具及材料
安装工具
电钻
RJ-45线钳
尖咀钳
镊子
RJ-11线钳
斜口钳
静电环
剥线钳
电烙铁
扳手
一字螺丝刀(大小各一个)
十字螺丝刀(大小各一个)
老虎钳
安装材料
线扎
线鼻
熔丝
电源线
膨胀螺栓
螺丝
螺帽
焊锡丝
测试仪器
万用表
PC机
温度计
湿度计
光功率计
数字电话机
模拟电话机
3
3 P3100系列盒式设备安装指导
3.1  机架和机框安装
本节介绍P3100系列盒式设备的安装步骤:
·     开箱验货
·     安装机架
·     机框槽位分配
·     安装机框到机架中
·     硬件安装检查
本章所描述的操作步骤均以典型现场条件为例进行说明,现场工程技术人员可能需要根据现场情况进行不同的安装。
本手册出现的示意图只是为了说明,与实际设备可能会有细微不同。
3.1.1  开箱验货
设备装运箱包括机架箱、线缆箱、机框箱及其他设备箱,分别装有机架、电缆、机框及设备附件。其中机架可从H3C单独采购,采用木箱包装,其他设备均采用纸箱包装。
1. 系统包装开箱
设备抵达后,打开包装并进行外观检查:
(1)     遵照制造商的指示处理和打开机架包装。
H3C机架木箱包装如图3-1所示。将机架木箱放在平坦坚固的表面上,开箱请小心谨慎,避免损坏机架!
图3-1 机架木箱包装开箱示意图
M000713Unpacking_the_Rack-C
(2)     将机框、电缆和附件等从纸箱中取出。
(3)     开箱后,应按照内附的装箱单和部件号核对每一个部件。确保收到所有的设备。
2. 重新包装系统
如发现有部件损坏或缺失,请立即与H3C售后服务中心联系。请妥善保存设备包装箱,以便于返修时使用!
一般情况下,在设备出厂前,已将部分设备按用户的配置要求预先安装,安装人员需检查预先安装的设备安装是否正确。表3-1为设备安装状态表。
表3-1 组件安装状态表
P3100系统组件
安装状态
机架
现场安装
PDP-B
现场安装
已预先安装好断路器
机框
现场安装
已预先安装好风扇盘
PSS
现场安装
上联口模块/PON模块
现场安装
3.1.2  安装机架
第三方制造商提供的机架可能需要特别的安装步骤。具体参见机架制造商提供的文档。
遵照制造商的说明安装机架。
在地面钻定位孔时须注意以下事项:
·     在给地面钻定位孔前,根据制造厂商的使用说明安装电钻。
·     所有安装人员以及在电钻附近的工作人员必须戴防护眼镜、防尘面具和耳塞。
·     为预防人身伤害,使用动力工具时遵循制造厂商的使用说明。
·     混凝土地面的灰尘对设备和走线有害。用防水油布、布或塑料布盖住暴露的设备。
·     在定位机架前,仔细清理钻孔后留下的任何碎屑。
按照制造厂商的说明,将机架定位到地面。
机架固定到地面后必须水平。机架固定不水平可能导致并排的机架不能牢固地固定到地面。
3.1.3  机框槽位分配
P3100系列GPON OLT交换机支持机框槽位的固定配置。在网络中配置P3100系列GPON OLT交换机时,具体机框的槽位分配原则,请参见表3-2:
表3-2 P3100系列GPON OLT交换机上联口数量/PON口数量
设备型号
上联口数量
GPON口数量
P3108
4(2*10GE/GE+2*GE)
8
P3116
4(2*10GE/GE+2*GE)
16
3.1.4  安装机框到机架中
安装机框的步骤为:
·     规划空间方案
·     定位与安装上架螺母
·     机框设备上架
·     更换风扇盘
·     清洗空气过滤网
1. 规划空间方案
P3100系列机框需安装在标准的19”机架上。上架设备包括系统机框、电源分配框PDP和电源转换系统PSS。
P3100系列典型上架方案如图3-2所示:
·     图3-2所示的上架设备包括一个主机框和1个PDP。
·     安装在机架顶部的电源分配框PDP负责为系统机框分配电源。为了保证足够的通风,PDP下方需留1U的空间。
·     P3100机框上方需留1U空间,用于电源线走线。
可以先在机架中只安装一个机框,将机架其他位置预留待扩容时配置。
图3-2 P3100系列典型上架方案(前视图)
2. 定位与安装上架螺母
本节描述使用M6上架螺母和螺栓的安装步骤。机架类型不同,机框的硬件安装步骤可能也不同。
按照以下步骤安装上架螺母:
·     确定各机框的安装位置。表3-3提供了P3100系列各种设备的安装位置和高度(以上架方案为例)。
表3-3 P3100系列机框安装位置和尺寸
机框设备名称
安装占位
安装位置
PDP-B
3U
44U - 46U
空面板(1U)
1U
43U
P3108机框
1U
42U
空面板(1U)
1U
41U
P3116机框
1U
40U
空面板(39U)
39U
1U - 39U
注:机架安装空间为46U
如需其他的上架配置方案,请根据设备的高度确定机框安装孔的间距,选择合适的机框安装布置,特别要考虑到操作方便及以后扩容升级的需求。
·     各机框的位置确定后,在机架上相应的安装孔处安装上架螺母,上架螺母的安装方法如图3-3所示。
图3-3 上架螺母的安装
M000220Mounting_Nuts_Installation
3. 机框设备上架
请按照以下步骤进行将机框安装到机架上:
·     拿住机框,把它滑入机架内,直到机框前方与机架前方接平。
·     将机框的安装孔与机架安装条上的相应方孔对好,并用4个安装螺栓将机框固定到机架上。
4. 更换风扇盘
每个P3100系列机框配置了1个风扇盘来提供强制空气流通散热。出厂前风扇盘已经安装在机框中并且可以独立热插拔。风扇盘包含三个风扇,其中任何一个风扇出现故障时,将产生风扇盘故障告警,此时需要更换风扇盘。
请按照以下步骤更换风扇盘:
(1)     从包装纸盒中取出新风扇盘。
(2)     将位于机框上端的风扇盘面板的螺母拧开;
(3)     捏住风扇盘的前部,小心地将风扇盘沿轨道拖出;
(4)     捏住新风扇盘的边缘,小心地将新风扇盘沿轨道插入风扇框;
(5)     将风扇盘均匀用力向里推,确保风扇盘另一端的电源插头插入到背板上的电源插座。不要用力过大。
(6)     将风扇盘面板上的螺丝重新拧紧,确保风扇盘可靠安装。
警告
为防止意外,在更换过程中切勿将手指放在风扇盘下!
5. 清洗空气过滤网
每个P3100系列机框配置了1个防尘空气过滤网并已在出厂前安装在机框中。
如果空气过滤网阻塞导致通风不良,将严重影响散热甚至引起设备故障。因此,必须检查风扇转动是否正常,并每个月清洗过滤网一次。
请按照以下步骤清洗过滤网:
(1)     捏住空气过滤网的前部,小心地将空气过滤网沿轨道拖出;
(2)     清洗并晾干空气过滤网;
(3)     清洁保护盖上的入风口;
(4)     捏住过滤网,小心地将过滤网沿轨道插入机框;
(5)     将过滤网均匀用力向里推,直到过滤网插入到机框。
(6)     盖上底部的保护盖并拧紧保护盖上的螺丝。
3.1.5  硬件安装检查
在硬件设备安装完毕后,请按照以下要求进行检查:
·     机架台面整齐边缘成一直线且台面相互保持水平,衔接处看不出有高低不平现象;
·     机框及各板卡上的螺丝全部拧紧;
·     设备后部留有余地,便于电缆绑扎整齐;
·     检查设备背板上的电源插座是否有缺针或插针弯曲现象;
·     所有设备的标签应整齐干净、字迹清晰并置于正确位置;
·     检查机框空位、板卡或适配器的空槽位上是否安装了空面板。
3.2  电缆连接
本节描述了如何连接电缆,电缆连接的步骤为:
·     电缆概述
·     电缆走线要求
·     连接机架内部电源电缆
·     连接直流电源
·     连接交流电源
3.2.1  电缆概述
P3100系列系统的电缆可以分为两大类:
·     内部电缆:是指在安装在机架内部,为系统组件之间提供连接的电缆。
·     外部电缆:是指需要进出机架,为系统组件和外部设备之间提供连接的电缆。
表3-4根据电缆的类型,描述了电缆的用途及出厂时的安装状态:
表3-4 电缆的安装状态
电缆类型
电缆子类型
电缆描述
出厂时状态
内部电缆
电源和接地电缆
用于实现系统内部的供电
现场安装
外部电缆
供电电缆
用于连接到系统外部的供电设备
现场安装
3.2.2  电缆走线要求
为了保证机架内的空气流通和易于维护,所有电缆进出机架和在机架内的走线都应规范整齐,尽量利用机架边侧的走线槽、线夹,分类捆扎,减小体积,以利于机架内部的通风散热和电缆复查。
本章主要描述了对于电缆走线和绑扎的具体要求,内容包括:
·     内部电缆布放要求
·     外部电缆布放要求
·     电缆绑扎要求
·     电缆走道及槽道要求
·     上走线要求
·     下走线要求
1. 内部电缆布放要求
机架内部电缆的布放应符合下列要求:
·     布放电缆的规格、走线、截面和位置应符合施工图的规定,电缆排列必须整齐,外皮无损伤;
·     电源电缆应分离布放;
·     电源电缆沿机架左侧(后视)走线;
¡     电缆转弯应均匀圆滑,弯弧外部应保持垂直或水平,电缆转弯的最小曲率半径为60mm;
·     安装前,电缆的标签应正确、齐全;
·     对于属于端口密度较高的设备,在出线处安装走线托架,以防止因线束自重下垂而损坏电缆或连接器,或导致接触不良。
2. 外部电缆布放要求
室内型机架适用于上走线和下走线的机房环境,机架上下均设计了走线孔。
机架外布放电缆应符合下列要求:
·     电源电缆和数据电缆应走不同的走线孔。
·     电源电缆沿机架左侧(后视)走线,数据电缆沿机架右侧(后视)走线。
·     布放电缆的规格、走线、截面和位置应符合施工图的规定,电缆排列必须整齐,外皮无损伤。
·     不得损伤导线绝缘层。
·     电缆的布放须便于维护和将来扩容。
·     任何电缆都不允许在中间做接头或焊点。
·     电缆转弯应均匀圆滑,电缆转弯的最小曲率半径应大于该类电缆制造商的最小曲率半径要求。
·     机架的走线孔处,都已经安装了由厚尼龙布制作防鼠袋。电缆进出机架时,皆应穿过防鼠袋,并在放线完成后将防鼠袋的扎带扎紧。
3. 电缆绑扎要求
·     机架内的电缆必须绑扎。绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐。
·     电缆绑扎一般按功能分组,并用线扣扎好,沿机架两侧走线。
·     使用绑扎带绑扎电缆时,应根据情况使用不同规格的绑扎带,尽量避免使用两根或两根以上的绑扎带连接后再进行绑扎,以避免绑扎后强度降低,绑扎带扎好后,应将多余部分齐根平滑剪齐,在接头处不得留有尖刺,如图3-4所示。
图3-4 绑扎带使用示意图
M000723Tie-wrap_bundling-C
·     电缆绑扎成束时,绑扎带的间距应为电缆束直径的3~4倍或足够紧密防止电缆下垂,且间距均匀,如图3-5所示。
图3-5 电缆绑扎间距要求示意图
M000230Binding_Distance_Illustration
·     绑扎成束的电缆转弯时,应尽量采用大的弯曲半径,以免在电缆转弯处因弯力过大造成内芯折断,如图3-6所示。
图3-6 绑扎成束的转弯电缆要求示意图
M000724Cable_Turn_iiiustration-C
4. 电缆走道及槽道要求
电缆走道及槽道安装应符合下列要求:
·     电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得超过50mm;
·     电缆槽道的安装尺寸应与机架排列位置相对应:
·     电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应用防火材料封住洞口;
·     安装平直走道应符合下列规定:
¡     水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm;
¡     垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm;
¡     走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。
·     安装沿墙单边或双边电缆走道时,在墙上埋设的支架应牢固可靠防止电缆下垂,沿水平方向的间隔距离均匀;
·     安装槽道应符合下列规定:
¡     端正牢固,并与列架保持垂直;
¡     列间槽道应成一直线,从前向后看左右偏差不超过3mm;
¡     两列槽道拼接处水平度偏差不超过2mm。
·     当采用上走线时,走线架必须与墙壁绝缘。
5. 上走线要求
上走线需在机架上方安装走线架,走线架的位置根据机架在机房内的布置而定,走线架的安装位置是否符合要求对于机架的安装非常重要。以下是上走线方式的一些基本要求:
·     走线架必须设立在机架的正上方,每排机架上方均设走线架。
·     走线架下方与机架顶部的距离建议大于500mm,以免影响机架的散热。
·     走线架与天花板应保持足够的距离,以便电缆布线和布线工的操作。
·     当走线架下方与机架顶部的距离超过800mm时,应使用下走线架,以免拉力过大而损伤电缆。
·     走线架至配线架处下线时,不应将电缆拉得过紧,以保护电缆。
·     电缆在走线架上的绑扎请遵守相关线缆的绑扎工艺。
·     电缆在走线架顶请适当作拐弯处理,留一定的长度余量。
6. 下走线要求
外部电缆的下走线基本要求:
·     电缆在架底留有少量余量,做成几个弯。
·     沿机框布线时,拉力不要过大。
·     在防静电地板下布放电缆要按照设计中规定的路由布放。
·     电缆在地板下绑扎尺寸采用900-1000 mm间隔,机架底下1米左右远的距离可以交叉。之后线扎应编排成整体。
·     电缆在地板下要4-8根一小扎,每环用扎扣串联成整体,电缆可以多排叠加布放,但最高叠加不能超过防静电地板下净空的四分之三,一般以一半为宜,以防阻止冷气的流动,影响机器的通风散热。
·     电缆布放完成之后要清理扎扣。
3.2.3  连接机架内部电源电缆
P3100系统由直流电或者交流电供电。如果是通过直流电供电,PSS将内部的交流电源转换成-48V直流电,通过PDP分配到P3100设备。
主机框上-48V、 -48V RTN和FGND的连接位置如图3-7所示。
图3-7 机框的电源线和接地线连接
3116 POWER
如果是通过交流电供电,PSS将内部的交流电源分配到设备上。
2. 为机框连接内部电源和接地电缆
按照以下步骤连接电源和接地电缆到设备。
·     从包装纸箱取出机框的电源和接地电缆,所有的电缆如表3-5所列:
表3-5 电源和接地电缆
电缆名称
电缆颜色
数量
-48V PDP到机框
蓝色
2
-48V RTN PDP到机框
棕色
FGND PDP到机框
黄绿色
·     一些电缆需在现场切割到合适的长度并压接铜鼻子。这些电缆及相应的铜鼻子如表3-6所列:
表3-6 电缆和铜鼻子
电缆名称
电缆颜色
铜鼻子类别
-48V PDP到机框
蓝色
Blade terminal
-48V RTN PDP到机框
棕色
Ring terminal
FGND PDP到机框
黄绿色
Ring terminal
·     将电缆切割到可以连接到相应连接器的长度,然后使用压线钳在电缆上安装铜鼻子。
·     使用十字螺丝刀旋松PDP -48V端子上的螺丝,将所有2根蓝色电缆一端的铜鼻子分别连到PDP的-48V输出端子上。PDP上的端子位置如图3-8所示。PDP端子和每根电缆的具体连接如表3-7所列:
图3-8 PDP-B -48V输出上的电缆连接
M003675Cable_Connection_on_PDP-B_-48V_output
表3-7 PDP-B -48V输出上的电缆连接
电缆名称
电缆颜色
连接到 PDP端子
-48V PDP到机框
蓝色
PDP-B -48V (1A)
-48V PDP 到机框
蓝色
PDP-B -48V (1B)
·     使用十字螺丝刀旋松PDP -48V RTN端子上的螺丝,将所有2根棕色电缆一端的铜鼻子分别连到PDP的-48V RTN端子上。PDP上的端子位置如图3-9所示。PDP端子和每根电缆的具体连接如表3-8所列:
图3-9 PDP-B -48V RTN上的电缆连接
M003674Cable_Connection_on_PDP-B_-48V_RTN
表3-8 PDP-B -48V RTN上的电缆连接
电缆名称
电缆颜色
连接到PDP端子
-48V RTN PDP到机框
棕色
PDP-B -48V RTN (1A)
48V RTN PDP到机框
棕色
PDP-B -48V RTN (1B)
·     使用十字螺丝刀旋松PDP FGND端子上的螺丝,将黄绿色电缆一端的铜鼻子分别连接到PDP的FGND端子上。PDP上的端子位置如图3-10所示。PDP端子和每根电缆的具体连接如表3-9所列:
图3-10 PDP-B FGND的电缆连接
接地线
表3-9 PDP-B FGND的电缆连接
电缆名称
电缆颜色
连接到PDP端子
FGND PDP到机框
黄绿色
PDP  FGND
3.2.4  连接直流电源
本小节介绍如何将直流电源连接到P3100系列设备。
1. 直流供电电缆规格要求
直流供电电缆规格要求如下:
表3-10 直流供电电缆
电缆名称
电缆描述
数量
-48V输入电缆和RTN输入电缆
随机发货的电缆
2
FGND输入电缆
随机发货的电缆
2
2. 连接直流供电电缆
(1)     检查安装站点是否已经按照H3C的要求完成了接地系统的施工。H3C对站点的接地有详细而严格的要求,请务必遵照H3C P3100系列设备雷电保护和接地规范来执行。
(2)     检查机房接地点的接地电阻小于5欧姆。
(3)     检查电源电缆和接地电缆的一端已安装好铜鼻子。
(4)     将–48V (蓝色), –48V RTN (棕色) 和 FGND (黄绿色)电缆放在实际安装地点附近。将电缆放在走线托架或走线槽。
(5)     将 –48V、–48V RTN和FGND电缆沿机架的走线孔走线,并布放在PDP正面,如图3-11所示。
图3-11 直流供电电缆与PDP的连接示意图
M001534Connecting_DC_Power_Supply_Cable_to_the_PDP-B
·     用扳手将-48V、–48V RTN和FGND电缆的铜鼻子分别固定在接地排的接线柱上。
·     固定铜鼻子时,应注意加垫片及弹簧垫圈,保证接触良好,紧固后用绝缘胶布进行缠绕密封包扎。铜鼻子的固定参见图3-12。
图3-12 铜鼻子和接线柱的连接
M000729Copper_lug_connection(E)-C
·     调整-48V、GND和FGND电缆,使其走线平整。调整完成后,在机架外用波纹管缠绕电缆,波纹管起保护和美观的作用。
·     将电缆的另一端安装铜鼻子,并固定到机房提供的供电设备端子上。
·     将直流电源线接入凤凰端子的两个孔中(“+”接线柱连接棕色直流电源线,“-”接线柱连接蓝色直流电源线,“接地”接黄绿色直流电源线),并用螺丝刀将凤凰端子顶侧的螺丝旋紧使其固定。
保护地的接地电阻要求小于5欧姆。为减少环境(环境温度或湿度)对接地电阻的干扰,维护人员应定期测量接地电阻并作相应处理,保证系统的良好接地。
安装时务必要拧紧螺母,以尽量减小接触电阻。
3.2.5  连接交流电源
本节介绍如何将交流电源连接到P3100系列设备上。
1. 交流供电电缆规格要求
交流供电电缆规格要求如下:
表3-11 直流供电电缆
电缆名称
电缆描述
数量
110V/220V输入电缆
随机发货的电缆
2
FGND输入电缆
随机发货的电缆
2. 连接交流供电电缆
(1)     检查安装站点是否已经按照H3C的要求完成了接地系统的施工。H3C对站点的接地有详细而严格的要求,请务必遵照设备雷电保护和接地规范来执行。
(3)     将110V/220V电缆 和 FGND (黄绿色)电缆放在实际安装地点附近。将电缆放在走线托架或走线槽。
(4)     用扳手将FGND电缆的铜鼻子分别固定在接地排的接线柱上。
(5)     对于交流电源供电的电源连接,用随机的交流电源线连接设备的电源插槽和供电的电源插座。
(6)     将电源线的一端插入设备的交流电源插孔上,将另一端连接到外部的交流电源插座。将交流电源线接入凤凰端子的三个孔中(“L”接线柱连接交流电源线的棕色线,“N”接线柱连接交流电源线的蓝色线,“接地”接线柱连接交流电源线的接地线)。
3.3  光纤连接
本节描述了P3100系列设备的光纤端口和如何连接光纤,内容包括:
·     光纤端口说明
·     光纤端口连接
3.3.1  光纤端口说明
P3100系列可安装的PON模块数量不一样,P3108支持8个PON口,P3116支持16个PON口。每1个PON口提供1个SC SFP模块接口,每个SC SFP模块提供一个OLT端口。
1. 光纤端口连接
P3100系列的PON口与分光器的接线位置如图3-13所示
图3-13 OLT PON口与分光器的连接
3108H ch
插入光纤插头时,确保插头上的薄片卡入适当位置,从而保证接触良好。
连线说明:
·     P3100系列的PON端口和分光器之间连接
¡     两头带SC接头的单模光缆
·     分光器和ONU之间连接
¡     根据ONU的PON端口类型,选用相应接头的光缆。
从P3100系列设备到ONU,必须有14db功率衰减。否则,可能对OLT或者ONU的收发器产生破坏。
3.4  上电检查
P3100系列设备的上电检查包括:
·     测试PDP-B
·     板卡上电检查
3.4.1  测试PDP-B
PDP-B安装后的加电测试按照以下步骤进行:
(1)     测试前先将PDP的输出端子到各个机框的连接电缆拆开。
(2)     将安装好的板卡拔出一部分,使得板卡与背板的连接断开。
(3)     检查直流电源到PDP或PSS到PDP的电缆连接。
(4)     合上直流电源或PSS上的断路器。
(5)     打开PDP-B的面板。
(6)     用万用表测量PDP-B上的各个–48V输入端子电压,正常应该为-48VDC。
(7)     将PDP断路器拨到“ON”。
(8)     测量PDP-B上每个-48V输出端子的电压,应该为-48VDC。
(9)     将PDP断路器拨到“OFF”。
(10)     将PDP的输出端子到各个机框的连接电缆重新连接好。
(11)     注:如果是交流供电,上电前需要检查交流输入电源电压是否在100V ~ 240V范围之内。
3.4.2  板卡上电检查
按照以下步骤测试电源板卡:
(1)     将PDP断路器拨到“ON”。
(2)     电源线插入PWR1或PWR2槽。
(3)     观察P3100机框上的指示灯。机框上的PW1,PW2灯亮,表明-48V/AC交流电输入电源正常。
(4)     P3100系列设备的RUN指示灯刚应常亮。若RUN灯不亮,表明有问题。
指示灯的具体含义,参见《H3C P3100系列GPON OLT交换机 硬件介绍》。
(5)     将风扇盘拖出来,查看每个风扇的扇页是否有余转。
¡     如果有,说明风扇正常工作;
¡     如果没有,立即更换风扇盘。
4.1  机架和机框安装
本节介绍框式设备机架和机框的安装步骤:
·     开箱验货
·     安装机架
·     安装PDP到机架
·     安装机框到机架中
·     硬件安装检查
本节所描述的操作步骤均以典型现场条件为例进行说明,现场工程技术人员可能需要根据现场情况进行不同的安装。
4.1.1  开箱验货
设备装运箱包括机架箱、板卡箱、线缆箱、机框箱及其他设备箱,分别装有机架、电缆、机框及设备附件。其中机架可从本公司单独采购,采用木箱包装,其他设备均采用纸箱包装。
1. 系统包装开箱
设备抵达后,打开包装并进行外观检查:
本公司机架木箱包装如图4-1所示。将机架木箱放在平坦坚固的表面上,开箱请小心谨慎,避免损坏机架!
图4-1 机架木箱包装开箱示意图
(3)     板卡的开箱如图4-2所示。板卡由防静电袋包装,放置在有防震海绵的包装纸盒内。请佩戴防静电手环,检查板卡是否和发货单上一致。
图4-2 板卡纸箱包装开箱示意图
(4)     开箱后,应按照内附的装箱单和部件号核对每一个部件。确保收到所有的设备。
2. 重新包装系统
如发现有部件损坏或缺失,请立即与售后服务中心联系。请妥善保存设备包装箱,以便于返修时使用!
一般情况下,在OLT设备出厂前,已将部分设备按用户的配置要求预先安装,安装人员需检查预先安装的设备安装是否正确。表4-1为设备安装状态表。
表4-1 OLT组件安装状态表
系统组件
安装状态
机架
现场安装
PDP
现场安装
已预先安装好断路器
机框
现场安装
已预先安装好风扇盘
板卡/适配器
现场安装
4.1.2  安装机架
此安装程序适用于提供的19和21英寸机柜。
机柜的安装主要包括以下步骤:
·     固定机柜
·     柜门拆卸
·     柜门安装
1. 固定机柜
深度作为螺栓的长度钻孔。钻孔完成后,清理地面并将膨胀螺栓插入孔中。
如图4-3所示,将M12弹簧垫圈和垫片依次插入螺栓上,然后移动机柜,使机柜底部安装孔的中心与地面安装孔对齐,调整水平度和柜体垂直。
图4-3 机柜直接接地安装固定示意图
1: 机柜
2: 地面
3: M12×90膨胀螺母(带螺栓)
4: M12弹簧垫圈
5: 垫片
在地面钻定位孔时须注意以下事项:
2. 拆卸柜门
·     提供的机柜将保持前门完好。
·     前后门可根据实际情况拆装,方便布线。
·     门安装过程是门体拆卸过程的逆过程。
拆卸柜门步骤如下:
(1)     打开前后门,拆下门下端的接地线。
(2)     松开上下铰链销旁边的固定螺钉,向上拉出上下铰链销。
(3)     轻轻拉起门,然后将门移出。
4.1.3  安装PDP到机架
PDP安装机架顶部。关于PDP的上架细节,参见机框的安装步骤:
·     定位与安装上架螺母
·     机框设备上架
4.1.4  安装机框到机架中
在机框安装到机架上前,对所有需安装的设备规划布局图。在规划时,考虑设备的上架位置、设备之间的空隙和走线。
安装机框的步骤为:
·     规划空间方案
·     更换挂耳
·     安装走线托架
·     定位与安装上架螺母
·     机框设备上架
机框的空气过滤网在出厂时已经安装好。
1. 设备简介
P3500设备机框可以安装在19英寸机架上。
P3500包含挂耳和走线架尺寸为482mm(W)*219mm(H)*259mm(D),为5U高。如图4-4所示。
图4-4 P3500
P3600系列机框适用如下机架:
·     P3617机框可以安装在标准的21英寸机架上。
·     P3608/P3602机框既可以安装在标准的19英寸和21英寸机架上。
P3600系列设备具有不同的容量和物理规格。
·     P3617包含挂耳和走线架尺寸为530mm(W)*486mm(H)*286mm(D),为11U高。如图4-5所示。
图4-5 P3617
P3617
·     P3608包含挂耳和走线架尺寸为482.6mm(W)*310(H) *286mm(D),为7U高。如图4-6所示。
图4-6 P3608
P3608
·     P3602,包含挂耳和走线架尺寸为482.6mm (W)*88(H) * 286mm(D),为2U高。如图4-7和图4-8所示。
图4-7 P3602 DC版
P3602 DC版本
图4-8 P3602 AC版
P3602 AC版本
2. 规划空间方案
上架设备包括系统机框、电源分配框PDP。
P3500 2.2米(46U)机架典型上架方案如图4-9所示:
·     图4-9所示的上架设备包括一个主机框和1个PDP。
·     安装在机架顶部的电源分配框PDP负责为系统机框和各个风扇盘分配电源。为了保证足够的通风,PDP下方需留1U的空间。
·     P3500机框上方需留1U空间,用于电源线走线。
图4-9 P3500 典型上架方案(前视图)
P3600系列机架典型上架方案如图4-10所示:
·     图4-10所示的上架设备包括一个主机框和1个PDP。
·     OLT机框上方和PDP间需留1U空间,用于电源线走线.
·     机框间安装要求:
¡     P3617安装在600mm或者300mm深机架上;
¡     上下留空6U左右,保证足够的进风和出风空间;
¡     上部留空6U左右,下部安装导风框;
¡     上部安装导风框,下部留空6U左右;
·     P3608/P3602:可以上下各留空2U左右,保证足够的散热空间;
·     另外,P3608/P3602如需要和P3617同时安装在21英寸机架上,可以把缺省的挂耳更换成S8加长挂耳和S2加长挂耳。
图4-10 P3600系列典型上架方案(前视图)
c11c8c960df3a26ef06af477f697021
3. 更换挂耳(可选)
P3608/P3602出厂时默认挂耳可将设备安装至19英寸机架,如需安装到21英寸机架,请单独申请加长挂耳,将原挂耳拆除后并参考本节安装新挂耳。
(1)     从纸箱中取出挂耳。
(2)     将挂耳安装孔与机框左有侧的孔对齐,如图4-11和图4-12所示。
图4-11 P3608安装挂耳
图4-12 P3602安装挂耳
(3)     拧紧固定螺丝。
4. 安装走线托架
按照以下步骤安装走线托架:
(1)     从纸箱中取出机框的走线托架。
(2)     将走线托架的安装孔与机框左侧的孔对齐,拧紧固定螺丝,P3500设备如图4-13所示,P3600系列设备如图4-14、图4-15和图4-16所示。
图4-13 P3500设备安装走线托架
图4-14 P3617安装走线架
图4-15 P3608安装走线托架
图4-16 P3602安装走线托架
5. 定位与安装上架螺母
按照以下步骤安装上架螺母:
(1)     确定各机框的安装位置。
表4-2提供了P3500各种设备的安装位置和高度(以上架方案为例)。表4-3提供了P3600系列的各种设备的安装位置和高度(以上架方案为例,见图4-10)。
表4-2 P3500机框安装位置和尺寸
机框设备名称
安装占位
安装位置
PDP-B
3U
44U - 46U
空面板(1U)
1U
43U
P3500机框
5U
38U -42U
空面板(37U)
37U
1U - 37U
注:机架安装空间为46U
表4-3 P3600系列机框安装位置和尺寸
机框设备名称
安装占位
安装位置
PDP
3U
44U - 46U
留空
6U
38U- 43U
P3617机框
11U
27U - 37U
导风框
3U
24U - 26U
P3608机框
7U
17U - 23U
留空
2U
15U - 16U
P3602机框
2U
13U- 14U
注:机架安装空间为46U
(2)     各机框的位置确定后,在机架上相应的安装孔处安装上架螺母,上架螺母的安装方法如图4-17所示。
图4-17 上架螺母的安装
6. 机框设备上架
请按照以下步骤进行将机框安装到机架上:
(1)     拿住机框,把它滑入机架内,直到机框前方与机架前方接平。
(2)     将机框的安装孔与机架安装条上的相应方孔对好,并用相应安装螺栓将机框固定到机架上,P3500设备如图4-18所示。P3600系列如图4-19、图4-20和图4-21所示。
图4-18 在机架中安装机框
图4-19 在机架中安装机框(以P3617为例)
图4-20 P3608安装走线托架
图4-21 在机架中安装P3602机框-19英寸
请用同样的步骤安装PDP。
4.1.5  硬件安装检查
·     机框及各板卡上的螺丝全部拧紧;
4.2  板卡安装
4.2.1  安装板卡前准备
安装板卡前需先确认机框槽位分布及板卡应安装的槽位位置。检查板卡面板上的板卡名称是否与包装盒上的标签一致,并确认印刷线路板及板卡上的器件没有损坏。
1. P3500槽位分布
P3500系统支持机框槽位的灵活配置,用户可以根据需要来调整板卡配置方案。在网络中配置P3500时,具体板卡的槽位分配原则,请参见图4-22:
图4-22 P3500槽位分布
M003623_slot
·     槽位P1和P2:只用于PWRA
·     槽位U1、U2和U3:
作为扩展槽位备用。
¡     槽位U1可用于安装通用接口板
¡     槽位U2和U3可用于安装独立上联板
·     槽位A和B:只用于主控板MXCA
·     槽位1-5:用于业务接口板GPFA
·     槽位FAN:只用于风扇盘
2. P3617槽位分布
P3617支持机框槽位的灵活配置,用户可以根据业务需要来调整板卡配置方案。其槽位分布见图4-23。槽位号可在槽位顶部或底部查看。
图4-23 P3617槽位分布
P3617系列槽位分布
P3617各板卡可运行的槽位见表4-4。
表4-4 P3617 槽位和适配板卡
板卡类型
板卡名称
功能简介
可运行槽位号
系统控制板卡
MYCA
系统控制板,支持4*25GE/10GE上联
CSM A、CSM B
电源板卡
PDC1A
DC电源板
P1、P2
接口板卡
PCU1S
系统接口板
IO
业务板卡
(Service)
GPFB
16口GPON单板
LC 1- LC 17
XGFSA
16口XGPON/XGSPON单板
LC 1- LC 17
XGFCA
16口XG(S)PON/GPON Combo单板
LC 1- LC 17
上联板卡
(Uplink)
YEDA
8口 25GE/10GE/GE上联板
LC 3- LC 15
CEBA
2口 100G上联板
LC 3- LC 15
槽位FAN、P1、P2、IO、MYCA 必须安装指定板卡,LC1-LC17可根据业务需求安装业务板卡或上联板卡。如果根据业务需要机框中某些槽位未安装板卡,应安装对应的空面板。
XGFSA,XGFCA插在LC1、LC2、LC16、LC17这四个槽位时,只有port 1-port8可用。
警告
板卡必须安装到对应的槽位上,如果强行插入其它槽位可能会损坏单板,请谨慎操作。
3. P3608槽位分布
P3608支持机框槽位的灵活配置,用户可以根据业务需要来调整板卡配置方案。其槽位分布见图4-24。槽位号可在槽位左侧或右侧查看。
图4-24 P3608槽位分配
P3608系列槽位分布
P3608各板卡可运行的槽位见表4-5。
表4-5 P3608 槽位和适配板卡
板卡类型
板卡名称
功能简介
可运行槽位号
系统控制板卡
MYCA
CSM A、CSM B
电源板卡
PDC1A
DC电源板
P1、P2
接口板卡
PCU1S
系统接口板
IO
业务板卡
(Service)
GPFB
16口GPON单板
LC 1- LC 8
XGFSA
16口XGPON/XGSPON单板
LC 1- LC 8
XGFCA
LC 1- LC 8
上联板卡
(Uplink)
YEDA
8口 25GE/10GE/GE上联板
LC 1- LC 8
CEBA
2口 100G上联板
LC 1- LC 8
槽位FAN、P1、P2、IO、CSM A、CSM B必须安装指定板卡,LC1-LC8可根据业务需求安装业务板卡或上联板卡。如果根据业务需要机框中某些槽位未安装板卡,应安装对应的空面板。
警告
4. P3602槽位分布
P3602支持机框槽位的灵活配置,用户可以根据业务需要来调整板卡配置方案。其槽位分布见图4-25。槽位号可在槽位左侧或右侧查看。
图4-25 P3602槽位分配
P3600系列槽位分布
P3602各板卡可运行的槽位见表4-6。
表4-6 P3602 槽位和适配板卡
板卡类型
板卡名称
功能简介
可运行槽位号
系统控制板卡
MXCB
系统控制板,支持4*10GE/GE上联
CSM A、CSM B
电源板卡
PDC1C
DC电源板
P1、P2
PAC1C
AC电源板
LC 1- LC 2
业务板卡
(Service)
GPFB
16口GPON单板
LC 1- LC 2
XGFSA
16口XGPON/XGSPON单板
LC 1- LC 2
XGFCA
LC 1- LC 2
槽位FAN、P1、P2、CSM A、CSM B必须安装指定板卡,LC1-LC2可根据业务需求安装业务板卡。如果根据业务需要机框中某些槽位未安装板卡,应安装对应的空面板。
PDC1C和PAC1C不能混用。
警告
4.2.2  佩戴防静电腕带
板卡安装前,检查板卡面板上的板卡名称是否与防静电保护袋上的标识一致,并确认印刷线路板及板卡上的器件没有损坏。
警告
为防止静电损坏板卡,安装人员务必须佩戴防静电腕带,如图4-26所示。
图4-26 防静电手腕环的佩带和接地
M000704Antistatic_wrist_trap_and_Ground_Connection-C
4.2.3  安装带把手板卡
以下电源板卡带把手,可参考此节安装或移除板卡。
·     PDC1A (P3617/P3608)
·     PDC1C/PAC1C (P3602)
1. 安装步骤
安装带把手的板卡时,按以下步骤进行:
(1)     将板卡从防静电包装袋中取出。
(2)     检查板卡外观、面板上的接口和指示灯、连接背板的插座。如有异物则将其清除,如有损伤则将损伤的程度上报给相关的工程或管理人员。
(3)     用一只手抓住面板上的把手,保持水平。另外一只手托住板卡背部的金属板,保持金属板朝下。
(4)     将板卡与槽位的左右/上下导轨对齐。
(5)     在面板上均匀用力,将板卡轻轻地滑入槽位,直至板卡插到底为止(参见图4-27动作1、图4-28动作1和图4-29)。不要用力过猛。如果遇到阻力,将板卡取出,检查板卡和背板的连接插座,并确保槽位没有障碍物。
(6)     (可选)用螺钉固定PDC1A面板(图4-27动作2和图4-28动作2)。
图4-27 安装带一个把手的板卡-P3617
图4-28 安装带一个把手的板卡-P3608
图4-29 安装带一个把手的板卡-P3602
2. 拔出步骤-PAC1C/PDC1C(P3602)
按照以下步骤拔出带把手的板卡:
(1)     确定将要拔出的板卡,确认板卡上所有线缆都已拔下。
(2)     向右推动面板左上角的微动开关(参见图4-30动作1)。
图4-30 拔出带把手的板卡-P3602
(3)     一只手抓住面板上的把手,轻轻地将板卡沿着导槽拔出,注意用力均匀(参见图4-30动作2)。
(4)     将板卡拔出超过一半时,托住板卡底部的金属板将板卡完全拔出。
(5)     将板卡装在防静电袋中。
3. 拔出步骤-PDC1A(P3617/P3608)
按照以下步骤拔出带把手的板卡:
(2)     将面板上的螺钉完全松开(参见图4-31动作1和图4-32动作1)。
图4-31 拔出带把手的板卡-P3617
图4-32 拔出带把手的板卡-P3608
(3)     一只手抓住面板上的把手,轻轻地将板卡沿着导槽拔出,注意用力均匀(参见图4-31动作2和图4-32动作2)。
(5)     将板卡装在防静电袋中。
以下板卡带两个扳键,可参考此节安装或移除板卡。
·     MYCA(P3617/P36108)
·     GPFB(P3617/P36108/P3602)
·     XGFSA(P3617/P36108/P3602)
·     XGFCA(P3617/P36108/P3602)
·     YEDA(P3617/P36108)
·     CEBA(P3617/P36108)
1. 安装步骤
安装带两个扳键的板卡时,按以下步骤进行:
(1)     将板卡从防静电袋中取出。
(2)     检查板卡外观、面板上的接头和连接背板的插座。如有异物则将其清除,如有损伤则将损伤的程度上报给相关的工程或管理人员。
(3)     两只手抓住板卡面板两侧,保持水平。
(4)     将板卡与槽位导轨对齐,轻轻地将板卡滑入槽位大约一半的位置。
(5)     将扳键置于完全打开状态,并在面板上均匀用力,将板卡轻轻地滑入槽位,直至扳键卡在卡槽上(参见图4-33动作1、图4-34动作1)。
警告
(6)     稍用力将两个扳键向面板中间按压,直到扳键完全卡在卡槽上(P3600系列参见图4-33动作2、图4-34动作2)。
(7)     用螺钉固定面板的左右或上下两侧(P3600系列参见图4-33动作3、图4-34动作3)。
图4-33 安装带两个扳键的板卡-P3617
图4-34 安装带两个扳键的板卡-P3608/P3602
图4-34为P3608安装两个扳键的板卡过程,P3602安装过程与其一致,可参考进行操作。
2. 拔除步骤
按照以下步骤拔出带两个扳键的板卡:
(2)     将面板左右或上下两侧的螺钉完全松开(参见图4-35动作1和图4-36动作1)。
图4-35 拆卸带两个扳键的板卡-P3617
图4-36 拆卸带两个扳键的板卡-P3608/P3602
(3)     一只手抓住一个扳键,轻轻地将其拉离面板,直到拉不动为止(参见图4-35动作2和图4-36动作2)。不要用力过猛。
(4)     一只手抓住面板上的把手,轻轻地将板卡沿着导槽拔出,注意用力均匀(参见图4-35动作3和图4-36动作3)。
(5)     将板卡拔出超过一半时,双手分别抓住面板上的两个把手将板卡完全拔出。
(6)     将板卡封装在防静电袋中。
为保证设备正常的通风散热,对于没有用到的单板槽位,务必要安装上相应的假面板。安装假面板时,请确保带静电棉侧在下方。
请按照以下安装板卡到机框中:
(1)     安装板卡前,检查并且确保机框和插槽内没有异物;
(2)     根据网络规划确定板卡安装的槽位;
(3)     一手捏住板卡的面板,一手托住印刷线路板,准备将板卡插入插槽。保持板卡的水平位置,将板卡放在合适的槽位,板卡的左右位置对齐导轨;
警告
插拔板卡时,严禁用手接触印刷线路板上的器件和线路。
(4)     小心地将板卡滑入槽位,牢固地插入机框背板的插座,如图4-37中步骤①所示;
(5)     这时上下两个扳键会分别自动卡住机框上下边缘的卡槽。不要用力过大。
警告
将板卡滑入槽位时,需将两个扳键都置于与板卡合适的角度,使得扳键卡在卡槽上。
图4-37 P3500板卡的安装
3500-4
(6)     将板卡的上下两个扳键同时用力往下按,直到扳键卡在了卡槽上,如图4-37中步骤②所示;
(7)     拧紧板卡面板上的固定螺丝,如图4-37中步骤③所示。
图4-38 P3500板卡的拆除
3500-5
请按照以下从机框中拆除板卡:
(1)     拧松板卡面板上的固定螺丝,如图4-38中步骤①所示;
(2)     抬起扳键上的锁至外侧,使其从机框上释放,如图4-38中步骤②所示;
(3)     同时将两个扳键向上抬起,然后将板卡沿导轨向外拔,直至板卡与背板的连接断开,如图4-38中步骤④所示。
4.2.6  安装带一个扳键板卡
以下板卡带一个扳键,可参考此节安装或移除板卡。
·     PCU1S (P3617/P3608)
·     CSM2S (P3602)
安装板卡过程见图4-39和图4-40,拔出板卡过程见图4-41和图4-42,其操作步骤与带两个扳键板卡相同,详细步骤请参考“4.2.4  安装带两个扳键板卡”。
图4-39 安装一个扳键的板卡-P3617
图4-40 安装一个扳键的板卡-P3608
图4-41 拆卸带一个扳键的板卡-P3617
图4-42 拆卸带一个扳键的板卡-P3608
4.3  风扇更换
P3500机框配置了1个风扇盘来提供强制空气流通散热。出厂前风扇盘已经安装在机框中并且可以独立热插拔。风扇盘包含四个风扇,其中任何一个风扇出现故障时,将产生风扇盘故障告警,此时需要更换风扇盘。
P3617/P3608/P3602机框均分别配置了1个风扇盘来提供强制空气流通散热。出厂前风扇盘已经安装在机框中并且可以独立热插拔。
任何一个风扇盘故障,将产生风扇盘故障告警,此时应尽快更换风扇。P3600系列风扇包含的风扇盘个数如表4-7。
表4-7 P3600系列风扇
产品
风扇名称
风扇盘个数
P3617
FAN1A
8
P3608
FAN3A
6
P3602
FAN2A
2
4.3.2  拆除风扇(方式一)
P3500和P3608请按照以下步骤拆除风扇:
(1)     将位于机框的风扇盘面板的螺母拧开(如图4-43中动作1);
(2)     一只手抓住把手,轻轻地将风扇沿着导槽拔出,注意用力均匀(参见图4-43动作2);
(3)     拔出超过一半时,托住风扇底部将其完全拔出。
图4-43 拆除风扇(以P3608为例)
4.3.3  拆除风扇(方式二)
P3617请按照以下步骤拆除风扇盘。
(1)     按下风扇左右两侧蓝色按钮(如图4-44动作1)。
(2)     捏住风扇盘左右边缘,小心地将风扇盘沿轨道拔出(如图4-44动作2),注意用力均匀。
图4-44 P3617拆除风扇盘
4.3.4  拆除风扇(方式三)
P3602请按照以下步骤拆除风扇盘。
(1)     按下面板上的微动开关(参见图4-45动作1)
(2)     一只手抓住把手,轻轻地将风扇沿着导槽拔出(如图4-45动作2),注意用力均匀。
图4-45 P3602拆除风扇盘
4.3.5  安装风扇
请按照以下步骤安装风扇:
P3500风扇安装方式与P3608类似。
(1)     捏住风扇盘的边缘,小心地将风扇盘沿轨道插入风扇框,(参见图4-46、图4-47动作1、图4-48)。
(2)     将风扇盘均匀用力向里推,确保风扇盘另一端的电源插头插入到背板上的电源插座,确保风扇盘已安装牢固,不要用力过大。
(3)     (可选)将P3608风扇盘面板上的螺丝重新拧紧(P3600参见图4-47动作2)。
警告
图4-46 P3617安装风扇
图4-47 P3608安装风扇
图4-48 P3602安装风扇盘
4.4  电缆连接
本章描述了如何连接电缆,电缆连接的步骤为:
·     电缆概述
·     电缆走线要求
·     连接RPS电源(适用于P3500)
·     连接RPS电源(适用于P3600)
·     连接电缆
4.4.1  电缆概述
P3500和P3600系统的电缆可以分为两大类:
表4-8根据电缆的类型,描述了电缆的用途及出厂时的安装状态:
表4-8 电缆的安装状态
电缆类型
电缆子类型
电缆描述
出厂时状态
内部电缆
电源和接地电缆
用于实现系统内部的供电
现场安装
外部电缆
供电电缆
用于连接到系统外部的供电设备
现场安装
4.4.2  电缆走线要求
·     内部电缆布放要求
·     外部电缆布放要求
·     电缆绑扎要求
·     电缆走道及槽道要求
·     上走线要求
·     下走线要求
1. 内部电缆布放要求
机架内部电缆的布放应符合下列要求:
·     电源电缆应分离布放;
·     P3500电源电缆沿机架左侧(后视)走线;
·     P3600电源电缆沿机框电源板卡侧走线,如:P3617沿左侧走线,P3608/P3602沿右侧走线;
·     电缆转弯应均匀圆滑,弯弧外部应保持垂直或水平,电缆转弯的最小曲率半径为60mm;
·     安装前,电缆的标签应正确、齐全;
2. 外部电缆布放要求
机架外布放电缆应符合下列要求:
·     如果电源电缆沿机架左侧走线,数据电缆就沿机架右侧走线。
·     不得损伤导线绝缘层。
·     电缆的布放须便于维护和将来扩容。
3. 电缆绑扎要求
·     使用绑扎带绑扎电缆时,应根据情况使用不同规格的绑扎带,尽量避免使用两根或两根以上的绑扎带连接后再进行绑扎,以避免绑扎后强度降低,绑扎带扎好后,应将多余部分齐根平滑剪齐,在接头处不得留有尖刺,如图4-49所示。
图4-49 绑扎带使用示意图
·     电缆绑扎成束时,绑扎带的间距应为电缆束直径的3~4倍或足够紧密防止电缆下垂,且间距均匀,如图4-50所示。
图4-50 电缆绑扎间距要求示意图
·     绑扎成束的电缆转弯时,应尽量采用大的弯曲半径,以免在电缆转弯处因弯力过大造成内芯折断,如图4-51所示。
图4-51 绑扎成束的转弯电缆要求示意图
4. 电缆走道及槽道要求
电缆走道及槽道安装应符合下列要求:
·     安装平直走道应符合下列规定:
·     安装槽道应符合下列规定:
¡     端正牢固,并与列架保持垂直;
5. 上走线要求
6. 下走线要求
外部电缆的下走线基本要求:
·     沿机框布线时,拉力不要过大。
·     电缆布放完成之后要清理扎扣。
P3500可使用H3C RPS800-A电源为其供电。P3500连接H3C RPS800-A电源时,请使用H3C提供的配套DC电源线。
图4-52 DC电源线
1: H2*7插头,连接RPS800-A直流电源输出口
2: 输出端子,连接P3500电源口
图4-53 P3500连接RPS800-A示意图
1: P3500电源口
2: 直流电源输出口
3: RPS800-A
4: 交流电源输入口
具体连接步骤如下。
(2)     将电源线与P3500相连接:将电源线接口插入P3500电源接口直到听到卡紧的声音。
(3)     将电源线的H2*7插头插入RPS800-A的直流电源输出口,并拧紧固定螺钉。
图4-54 连接DC电源线至RPS800-A
(4)     为RPS800-A供电:将交流电源线带插孔的一端插入RPS800-A的交流电源输入口,确保接触良好;并将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
有关RPS800-A的详细介绍请参见《RPS800-A用户手册》。
P3600可使用H3C RPS1600-A2电源为其供电。P3600连接H3C RPS1600-A2电源时,请使用H3C提供的配套DC电源线。
图4-55 P3600连接RPS1600-A2示意图
1-设备连接电源-h3c-0201-004-01
具体连接步骤如下。
(2)     将电源线与P3600相连接:将P3600电源模块上接线端子的保护罩打开,露出接线端子。用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉;将直流电源线中黑色线缆的OT端子连接到电源接入模块上保护罩标有“RTN(+)”下方的接线端子上,将直流电源线中蓝色线缆的OT端子连接到交换机电源接入模块上保护罩标有“NEG(-)”下方的接线端子上,并拧紧固定螺母;将接线端子保护罩改好并拧紧螺钉。
图4-56 电源线与P3600电源模块连接示意图
2-设备端连接线缆-h3c-0201-004
(3)     将电源线与RPS1600-A2电源相连接:将电源模块上接线端子的保护罩取下来,露出接线端子。用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉;将直流电源线中黑色线缆另一端的OT端子连接到RPS电源正极的接线端子上,将直流电源线中蓝色线缆另一端的OT端子连接到RPS电源负极的接线端子上,并拧紧固定螺母;将接线端子保护罩装回接线端子上。
图4-57 电源线与RPS1600-A2电源连接示意图
自装电源_画板 1
(4)     为RPS1600-A2供电:将交流电源线带插孔的一端插入RPS1600-A2的交流电源输入口,确保接触良好;并将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
有关RPS1600-A2的详细介绍请参见《RPS1600-A2用户手册》。
4.4.5  连接电缆
P3500系统由直流电供电。
P3617/P3608仅支持直流供电,P3602支持直流供电和交流供电。
如果是通过直流电供电,PSS将内部的交流电源转换成-48V直流电,通过PDP分配到P3500/P3617/P3608/P3602设备。
P3500主机框或扩展机框上-48V -48V RTN和FGND的连接位置如图4-58所示。
图4-58 机框的电源线和接地线连接
P3600主机框或扩展机框上-48V -48V RTN和FGND的连接位置如图4-59所示。
图4-59 P3617机框的电源线和接地线连接
P3500从机框到PDP-B的电源和接地连接,如表4-9所列。
表4-9 机框电源和接地连接
从PDP-B
到机框
电缆名称
断路器满载
PDP-B-
48V (1A)
P1槽 PWRA
"-48(A)"
-48V PDP到机框
32A
PDP-B
-48V RTN (1A)
P1槽 PWRA
"-48V RTN (A)"
-48V RTN PDP到机框
N/A
PDP-B
-48V (1B)
P2槽 PWRA
"-48(B)"
-48V PDP到机框
32A
PDP-B
-48V RTN (1B)
P2槽 PWRA
"-48V RTN (B)"
-48V RTN PDP到机框
N/A
PDP-B
FGND (1)
机框
"FGND"
FGND PDP到机框
N/A
P3600从PDP到机框的电源线和接地线连接,如表4-10所列。
表4-10 机框电源线和接地线连接(直流)
从PDP
到机框
电缆名称
断路器满载
PDP -48V (1A)
P1槽 "-48"
-48V PDP到机框
P3617:60A
P3608:40A
P3602:15A
PDP -48V RTN (1A)
P1槽 " RTN "
-48V RTN PDP到机框
N/A
PDP -48V (1B)
P2槽"-48"
-48V PDP到机框
P3617:60A
P3608:40A
P3602:15A
PDP -48V RTN (1B)
P2槽 "RTN "
-48V RTN PDP到机框
N/A
PDP FGND (1)
机框"FGND"
FGND PDP到机框
N/A
1. PDP侧连接内部电源和接地电缆
按照以下步骤连接电源和接地电缆到设备。
(1)     从包装纸箱取出机框的电源和接地电缆,所有的电缆如表4-11所列:
表4-11 电源和接地电缆
电缆名称
电缆颜色
数量
-48V PDP到机框
蓝色
2
-48V RTN PDP到机框
黑色
2
FGND PDP到机框
黄绿色
1
(2)     一些电缆需在现场切割到合适的长度并压接铜鼻子。这些电缆及相应的铜鼻子如表4-12所列。
表4-12 电缆和铜鼻子
电缆名称
电缆颜色
铜鼻子类别
-48V PDP到机框
蓝色
环形端子
-48V RTN PDP到机框
黑色
环形端子
FGND PDP到机框
黄绿色
环形端子
(3)     将电缆切割到可以连接到相应连接器的长度,然后使用压线钳在电缆上安装铜鼻子。
(4)     使用十字螺丝刀旋松PDP -48V端子上的螺丝,将所有2根蓝色电缆(P3617/P3608/P3500:16mm2,P3602:6mm2)一端的铜鼻子分别连到PDP的-48V输出端子上。PDP上的端子位置如图4-60所示。PDP端子和每根电缆的具体连接如表4-13所示。
图4-60 PDP -48V输出上的电缆连接
表4-13 PDP -48V输出上的电缆连接
电缆名称
电缆颜色
连接到 PDP端子
-48V PDP到机框
蓝色
PDP -48V (1A)
-48V PDP 到机框
蓝色
PDP -48V (1B)
(5)     使用十字螺丝刀旋松PDP -48V RTN端子上的螺丝,将所有2根黑色电缆( P3617/P3608/P3500:16mm2,P3602:6mm2)一端的铜鼻子分别连到PDP的-48V RTN端子上。PDP上的端子位置如图4-61所示。PDP端子和每根电缆的具体连接如表4-14所示。
图4-61 PDP -48V RTN上的电缆连接
表4-14 PDP -48V RTN上的电缆连接
电缆名称
电缆颜色
连接到PDP端子
-48V RTN PDP到机框
黑色
PDP -48V RTN (1A)
-48V RTN PDP到机框
黑色
PDP -48V RTN (1B)
(6)     使用十字螺丝刀旋松PDP FGND端子上的螺丝,将黄绿色电缆(电缆要求见表4-15)一端的铜鼻子分别连接到PDP的FGND端子上。PDP上的端子位置如图4-62所示。PDP端子和每根电缆的具体连接如图4-62所示。
图4-62 PDP FGND的电缆连接
接地线
表4-15 PDP FGND的电缆连接
电缆名称
电缆颜色
连接到PDP端子
FGND PDP到机框
黄色/绿色
PDP FGND
表4-16 PDP-机框FGND线列表
序号
适用产品
1
机框到PDP的FGND线,2.6m,OT5-6 to Open,UL1015 14AWG,600V 105C,黄/绿,RoHS
P3602
2
接地线,3米,一端OT16-6端子,16平方毫米,黄绿双色,RoHS
P3617/P3608/P3500
2. 连接直流电源到机框(供电电缆和接地电缆)
本节介绍如何将直流电源连接到设备。
直流供电电缆规格要求,如表4-17所示。
表4-17 直流供电电缆
电缆名称
电缆描述
数量
-48V输入电缆
Power wire,P3617/P3608/P3500:16mm2,P3602:6mm2 (Blue), Rohs
2
-48 RTN输入电缆
Power wire, P3617/P3608/P3500:16mm2,P3602:6mm2 (Black), Rohs
2
FGND输入电缆
要求参见表4-16。
1
连接直流电缆步骤如下:
(2)     检查安装站点是否已经按照要求完成了接地系统的施工。本公司对站点的接地有详细而严格的要求,请务必遵照设备雷电保护和接地规范来执行。
(3)     检查机房接地点的接地电阻小于5欧姆。检查电源电缆和接地电缆的一端已安装好铜鼻子。
(4)     将–48V (蓝色), –48V RTN (黑色) 和 FGND (黄绿色)电缆放在实际安装地点附近。将电缆放在走线托架或走线槽。
(5)     将 –48V、–48V RTN和FGND电缆沿机架的走线孔走线,并布放在PDP接线区,如图4-63所示。
图4-63 直流供电电缆与PDP的连接示意图
(6)     用扳手将-48V、–48V RTN和FGND电缆的铜鼻子分别固定在接地排的接线柱上。接地位置参见图4-64。
图4-64 P3617接地位置
该图以P3617为例,其余产品接地均位于左右两侧挂耳上,可参考此图操作。
(7)     固定铜鼻子时,应注意加垫片及弹簧垫圈,保证接触良好,紧固后用绝缘胶布进行缠绕密封包扎。铜鼻子的固定参见图3-12。
图4-65 铜鼻子和接线柱的连接
(8)     调整-48V、GND和FGND电缆,使其走线平整。调整完成后,在机架外用波纹管缠绕电缆,波纹管起保护和美观的作用。
(9)     将电缆的另一端安装铜鼻子,并固定到机房提供的供电设备端子上。
3. 连接交流电源到机框
本节介绍如何将交流电源连接到P3602。
(1)     检查机房接地点的接地电阻是否小于5欧姆(户外情况下小于10欧姆)。
(2)     将接地线的铜头分别连接到接地排的接线柱和设备的接地接口上。
(3)     对于AC交流电源连接,使用随附的AC交流电源线将P3602的电源插座连接到机柜内的电源插座。
4.5  光纤连接
本章描述了光纤端口和如何连接光纤,内容包括:
·     光纤端口说明
·     光纤端口连接
4.5.1  光纤端口说明
P3500的PON板名称为GPFA,每块PON板有16个PON口,每1个PON口提供1个SC SFP模块接口,每个SC SFP模块提供一个OLT端口。
P3600系列有四种类型的PON板,每种PON板可安装的PON模块数量不一样,每1个PON口提供1个SC SFP模块接口,每个SC SFP模块提供一个OLT端口。上行以太网使用LC接口SFP,速度为1G/10G/25G/100Gbps。
表4-18 PON板支持的PON口数量
PON板名称
PON板描述
PON口数量
GPFA
GPON处理板
16
GPFB
GPON板处理板
16
XGFSA
XGSPON or XGPON 处理板
16
XGFCA
XG(S)PON & GPON 组合处理板
16
4.5.2  光纤端口连接
光模块接入和拔出操作步骤如下:
(1)     SFP光模块拔出方法的如图4-66所示。
打出锁销(步骤1),拉出SFP光模块(步骤2)。
图4-66 SFP光模块拔出示意图
1654949197714
(2)     根据机房要求布放光纤。在实际应用场景中,现场勘测时应根据现场布置情况确定光纤长度。
(3)     光纤跳线操作还必须满足ODF机架整齐、布线美观、操作方便等原则。多余的光纤可按规定盘绕在ODF架侧面和底部的光纤盘上,不得影响以后的跳纤。P3617光纤布放如图4-67所示。
图4-67 P3617光纤布放示意图
没有连接光纤的物理端口,请勿移除 SFP 模块上的防尘塞或光纤上的橡胶帽。插入PON光纤插头时,确保光纤插头上的薄片卡入适当位置,以确保接触良好。
图4-68 OLT PON口与分光器的连接
OLT与ONU之间的连线说明:
·     OLT的PON端口和分光器之间连接
¡     两头带SC接头的单模光缆
·     分光器和ONU之间连接
从OLT到ONU,必须有15db功率衰减。否则,可能对OLT或者ONU的光收发器产生破坏。
4.6  上电检查
上电检查包括:
·     测试PDP
·     板卡上电检查
4.6.1  测试PDP
PDP安装后的加电测试按照以下步骤进行:
(1)     测试前,拆除连接PDP输出端子的电缆。
(2)     将已安装的板卡从机框背板上断开。
(3)     打开为PDP供电的直流电源的断路器。
(4)     将数字万用表的(-)引线连接到PDP的48V输入引线。
(5)     将数字万用表的(+)引线连接至PDP(-48V RTN)。
(6)     标称电压读数应为-48伏;然而,系统的工作电压范围为-40V至-60V。
(7)     通过PDP中的相关断路器“打开”系统机架的电源。
(8)     将数字万用表的(-)引线连接至PDP(–48V DC输出)。
(9)     将数字万用表的(+)引线连接至PDP(-48V RTN)。
(10)     标称电压读数应为-48伏;但是,系统的工作电压范围为-40V至-60V。
(11)     通过PDP中的相关断路器“关闭”系统机架的电源。
(12)     将已安装的板卡重新连接到机框背板。
4.6.2  板卡上电检查
按照以下步骤测试电源板卡:
(1)     将PDP断路器拨到“ON”。
(2)     将电源板卡插入电源槽位。
(3)     电源面板上的电源指示灯点亮,表示系统输入电源正常。
(4)     把所有的板卡正确地插入机框。
(5)     观察板卡指示灯状态是否正常。
(6)     将风扇盘拖出来,查看每个风扇的扇页是否有余转。
·     如果有,说明风扇正常工作;
·     如果没有,立即更换风扇盘。
5 初始配置
本节仅适用于P3600系列GPON OLT交换机。
本章介绍业务配置前需进行的初始配置。
OLT的业务发放需要在基于SNMP的通用网络管理平台NMS上进行。关于网管软件安装的详细说明,请参见《网管安装指南》。OLT上电并建立网管后,需要对其进行本地或远程接入的初始配置。OLT可通过管理端口或带内上行端口与网管通信。
本文档以P3617设备为例介绍初始配置,业务配置前的初始配置包括:
·     配置超级终端
·     配置管理IP地址
·     登录网络管理系统
·     登录设备管理器
5.1.1  配置超级终端
按以下步骤配置超级终端:
(1)     使用 RJ-45/DB9 RS-232 串口线。将 DB-9 连接器连接到 PC 上空闲的 RS232 串行端口,将 RJ-45 连接器连接到 OLT 的 COM 端口。如图5-1所示。
图5-1 连接调试电缆
(2)     打开PuTTY软件,选择PC“设备管理器”自动识别的协议Serial和COM口,连接设备并进行如下设置,如图5-2所示。
图5-2 配置的 COM 1属性对话框
(3)     单击连接。
输入用户名admin/密码admin,进入命令行操作页面。
5.1.2  制作串口线
Console口使用的RJ-45连接器如下图所示。RJ-45插头对应于RJ-45插座。数字1到8是从左到右排列的,如图5-3所示。
图5-3 RJ45连接器PIN编码示意图
RJ45
Console接口引脚定义,如表5-1所示。
表5-1 PON板支持的PON口数量
Pin number
1
Undefined
2
Undefined
3
Undefined
4
GND
5
RX
6
TX
7
Undefined
8
Undefined
DB9和RJ45连接,如图5-4所示。
图5-4 RJ45连接器PIN编码示意图
DB9
5.1.3  配置管理IP地址
在配置前,获取根据网络规划分配的OLT 管理IP地址。
实例:
·     管理IP地址:10.230.7.5
·     网关地址:10.230.7.254
默认用户名为:admin,密码为admin。
配置管理IP地址如下:
(1)     配置IP地址和路由
P3617 # ip
P3617(IP)# management ip 10.230.7.5 netmask 255.255.255.0 gw 10.230.7.254
This command will change the IP address to 10.230.7.5.
Execute anyway? (yes or no)
Y
(2)     保存配置
P3617#save config
现在可以使用带外管理端口(PCU1S的ETH端口)访问OLT。在管理端口 (RJ45) 和网络之间连接以太网电缆。
5.1.4  登录网络管理系统
开始配置前必须先确认:
·     网管服务器软件已经安装并运行正常。
·     网管服务器和节点之间正常连通。
·     在网管服务器上用PING命令测试节点的IP地址,如果PING不通,可能是网络规划有问题,请和网络维护人员联系解决网络的连通性。
·     H3C GPON网络管理系统管理员用户名:admin;密码:Pwd@12345。
·     已根据网络规划分配好网元标签。通常情况用地名作为网元标签。本节以P3617为例。
按照以下步骤登录网管操作系统:
(1)     登录网管服务器,如图5-5所示在Web浏览器中输入服务器地址和端口号(如:https:// 192.168.0.65),即可进入H3C GPON网络管理系统登录界面。
图5-5 网络管理系统登录界面
(2)     输入用户名和密码,单击<登录>
通过认证后,显示拓扑图页,如图5-6所示。
图5-6 H3C GPON网络管理系统 初始页面
5.1.5  登录设备管理器
(1)     在拓扑图界面,选择“主拓扑”,鼠标双击“Main View”,右键空白处选择“新建网元”,输入网元信息,新建网元,如图5-7所示。
图5-7 H3C GPON网络管理系统 新建网元
(2)     在拓扑图界面中,双击需要配置的OLT网元,或右键单击需要配置的网元,然后选择“网元配置”,如图5-8所示。
图5-8 H3C GPON网络管理系统网元管理
(3)     将出现OLT的设备管理器界面,左边为“功能视图”导航树,右边则是对应功能可视化界面,如图5-9所示。
图5-9 OLT设备管理器界面
