04-设备登录配置指导
01-H3C GPON OLT登录设备配置
本章节下载: 01-H3C GPON OLT登录设备配置  (937.23 KB)
H3C GPON OLT交换机
登录设备配置指导
资料版本:6W101-20231122
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 P3100登录设备配置
在P3108的初始设置阶段,可使用以下两种基于CLI管理的方法来登录系统:
·     使用DEBUG端口(RJ-45接头)的终端仿真。
·     使用管理端口(RJ-45接头)的Telnet。
1.1  使用终端仿真登录P3108
当使用终端仿真访问P3108系统时,PC机的RS-232 COM串口连接到OLT的DEBUG端口。按照下列步骤连接PC到P3108系统:
(1)     使用RJ-45/DB9 RS-232串口线。将DB-9接头连接到PC上空闲的RS232 COM串口,将RJ-45 接头连接到P3108的DEBUG端口。如图1-1所示:
图1-1 RJ-45/DB9 RS-232串口线的连接
(2)     启动终端仿真程序。该例中,使用Windows超级终端(Windows HyperTerminal)。
(3)     从超级终端主菜单选择[File/Properties],弹出New Connection Properties对话框。
图1-2 超级终端COM端口选择
HyperTerminal COM port selection
(4)     从“Connect using”下拉列表框选择与步骤1的线缆连接对应的COM 端口。
(5)     单击<Configure>。弹出COMx Properties对话框。
图1-3 设置DEBUG端口参数
DEBUG Port Communication Parameters
(6)     设置端口参数。
¡     设置Bits per Second(每秒位数)为115200。
¡     设置Data Bits(数据位)为8。
¡     设置Parity(奇偶校验)为无。
¡     设置Stop Bits(停止位)为1。
¡     设置Flow Control(数据流控制)为无。
(7)     单击<OK>完成设置。
在成功完成线缆和终端的通信参数设置后,系统会提示输入用户名和口令。
Username:
Password:
缺省的系统管理员用户名和口令为admin和admin。
(8)     输入用户名和口令。
成功登录P3108后,会显示以下命令提示符。
telnet@P3108>
1.2  使用telnet登录P3108
当使用Telnet访问P3108系统时,PC网卡的RJ-45接头连接到P3108的管理端口(RJ-45)。按照以下步骤连接PC到P3108系统:
(1)     用两端带RJ-45接头的网线将P3108的管理端口与PC的网卡连接。
图1-4 网线管理端口连接
P3108管理端口支持Auto-MDIX,所以直连或交叉网线都可使用。
(2)     配置PC的静态IP地址,使其与P3108管理端口的缺省IP地址(192.168.2.251)处于同一子网,如:192.168.2.200。
(2)     从Windows主菜单选择[开始/运行],输入以下命令:
C:\ telnet 192.168.2.251
192.168.2.251为缺省的P3108管理端口IP地址。
(3)     建立与P3108的连接后,系统会提示输入用户名和口令。
Username:
Password:
对于P3108,缺省的管理员用户名和口令都是“admin”。Guest(只读权限)的用户名和口令都是“guest”。
如果用户连续六次输入不正确的用户名和口令,telnet连接将被终止。
(4)     输入用户名和口令。
成功登录后,出现以下系统提示符:
telnet@P3108>
该提示符表示用户处于第一个命令模式接口,即EXEC级别。
EXEC级别是第一次登录P3108系统时进入的基本命令模式。该命令模式下,用户可查看系统属性但不能修改。如果用户的账号权限允许,用户可进入其他命令模式执行系统配置功能。
1.3  会话登录
控制台会话开启时,P3108系统支持最多四个并发的Telnet会话;当控制台会话关闭时,则支持最多五个并发的Telnet会话。
缺省情况下,空闲会话超时设置为5分钟。当会话空闲了5分钟时,用户被自动注销。
如果要更改空闲会话超时,按照以下步骤操作:
(1)     具有admin权限的用户首次登录时是在EXEC级别。运行以下命令进入Privileged EXEC命令模式。
telnet@P3108> enable
在Privileged EXEC命令模式下系统提示符改为:
telnet@P3108#
(2)     执行以下命令进入Configure Management命令模式。
telnet@P3108# configure management
在Configure Management命令模式下,系统提示符改为:
telnet@P3108(config-mgmt)#
(2)     执行以下命令将空闲会话超时设置为一小时。
telnet@P3108(config-mgmt)# system timeout 3600
超时范围为60至3600秒。
(3)     执行以下命令保存新的配置。
telnet@P3108(config-mgmt)# save
执行save命令后,配置信息保存在P3108的闪存。保存配置通常需要几秒钟。配置成功保存后,出现以下命令提示符,表示超时配置已成功。
2 P3500登录设备配置
在P3500的初始设置阶段,可使用以下两种基于CLI管理的方法来登录系统:
2.1  使用终端仿真登录P3500
当使用终端仿真访问P3500系统时,PC机的RS-232 COM串口连接到OLT的DEBUG端口。按照下列步骤连接PC到P3500系统:
(1)     使用RJ-45/DB9 RS-232串口线。将DB-9接头连接到PC上空闲的RS232 COM串口,将RJ-45 接头连接到P3500的DEBUG端口。如图1-1所示:
图2-1 RJ-45/DB9 RS-232串口线的连接
图2-2 超级终端COM端口选择
(4)     从“Connect using”下拉列表框选择与步骤1的线缆连接对应的COM 端口。单击<Configure>,弹出COMx Properties对话框。
图2-3 设置DEBUG端口参数
(5)     设置端口参数。
·     设置Bits per Second(每秒位数)为115200。
·     设置Data Bits(数据位)为8。
·     设置Parity(奇偶校验)为无。
·     设置Stop Bits(停止位)为1。
·     设置Flow Control(数据流控制)为无。
(6)     单击<OK>完成设置。
10.20.30.1 login:
(7)     输入用户名和口令。
成功登录P3500后,会显示以下命令提示符:
P3500#
2.2  使用telnet登录P3500
当使用Telnet访问P3500系统时,PC网卡的RJ-45接头连接到P3500的管理端口(RJ-45)。按照以下步骤连接PC到P3500系统:
(1)     用两端带RJ-45接头的网线将P3500的管理端口与PC的网卡连接。
图2-4 网线管理端口连接
P3500管理端口支持Auto-MDIX,所以直连或交叉网线都可使用。
(2)     配置PC的静态IP地址,使其与P3500带外管理端口缺省IP地址(10.20.30.1)处于同一子网,如:10.20.30.2。
(3)     从Windows主菜单选择[开始/运行],输入以下命令:
C:\ telnet 10.20.30.1
·     P3500主用主控板带外管理端口缺省IP地址为10.20.30.1。
·     P3500备用主控板带外管理端口缺省IP地址为10.20.30.3。
(4)     建立与P3500的连接后,系统会提示输入用户名和口令。
10.20.30.1 login:
对于P3500,缺省的管理员用户名和口令都是“admin”。
(5)     输入用户名和口令。
(6)     成功登录后,出现以下系统提示符:
P3500#
EXEC级别是第一次登录P3500系统时进入的基本命令模式。该命令模式下,用户可查看系统属性但不能修改。如果用户的账号权限允许,用户可进入其他命令模式执行系统配置功能。
2.3  会话登录
(1)     执行以下命令将空闲会话超时设置为一小时。
P3500# access idle-timeout 3600
超时范围为60至100000秒。
(2)     执行以下命令保存新的配置。
P3500# save config
Are you sure you want to save the configuration ? (yes or no)
输入“y”确认。
执行save命令后,配置信息保存在P3500的闪存。保存配置通常需要几秒钟。配置成功保存后,出现以下命令提示符,表示超时配置已成功。
3 P3600登录设备配置
在P3600的初始设置阶段,可使用以下两种基于CLI管理的方法来登录系统:
·     使用COM端口(RJ-45接头)的终端仿真。
3.1  使用终端仿真登录P3600
当使用终端仿真访问P3600系统时,使用3600设备自带的串口,PC机的RS-232 COM串口连接到OLT主控板的COM端口。按照下列步骤连接PC到P3600系统:
(1)     使用RJ-45/DB9 RS-232串口线。将DB-9接头连接到PC上空闲的RS232 COM串口,将RJ-45 接头连接到P3600的COM端口。如图1-1所示:
图3-1 RJ-45/DB9 RS-232串口线的连接
图3-2 超级终端COM端口选择
图3-3 设置DEBUG端口参数
(5)     设置端口参数。
·     设置Parity(奇偶校验)为无。
(6)     单击<OK>完成设置。
P3600 login:
(7)     输入用户名和口令。
成功登录P3600后,会显示以下命令提示符:
P3600#
3.2  使用telnet登录P3600
当使用Telnet访问P3600系统时,PC网卡的RJ-45接头连接到P3600的管理端口(RJ-45)。按照以下步骤连接PC到P3600系统:
(1)     用两端带RJ-45接头的网线将P3617/P3608的PCU1S板卡上的管理端口(ETH)与PC的网卡连接。如果是P3602是将网线与主控板的管理端口(ETH)与PC的网卡连接。下图以P3608为例。
图3-4 网线管理端口连接
P3600管理端口支持Auto-MDIX,所以直连或交叉网线都可使用。
(2)     配置PC的静态IP地址,使其与P3600带外管理端口缺省IP地址(10.20.30.1)处于同一子网,如:10.20.30.3。
10.20.30.1为缺省的P3617/P3608/P3602管理端口IP地址。10.20.30.2为双主控的备主控管理IP,PC配置请不要此地址。
(4)     建立与P3600的连接后,系统会提示输入用户名和口令。
P3600 login:
对于P3600,缺省的管理员用户名和口令都是“admin”。
(5)     输入用户名和口令。
P3600#
EXEC级别是第一次登录P3600系统时进入的基本命令模式。该命令模式下,用户可查看系统属性但不能修改。如果用户的账号权限允许,用户可进入其他命令模式执行系统配置功能。
3.3  会话登录
P3600# access idle-timeout 3600
超时范围为60至100000秒。请注意,该设置只对当前会话生效。
(2)     执行以下命令保存新的配置。
P3600# save config
输入“y”确认。
执行save命令后,配置信息保存在P3600的内存。保存配置通常需要几秒钟。配置成功保存后,出现以下命令提示符,表示超时配置已成功。
.save success!
P3617#
