06-二层技术-以太网交换
04-HH3C-LLDP-EXT-MIB
本章节下载 04-HH3C-LLDP-EXT-MIB  (184.26 KB)
HH3C-LLDP-EXT-MIB
功能介绍
LLDP 为IEEE标准协议,参见802.1ab,主要用于链路层邻居的自动发现。对于LLDP的管理,标准中定义了绝大部分的MIB Object,但是在H3C的实现中,标准MIB不能满足所有管理需求。本扩展MIB定义如下H3C扩展管理需求:
·     LLDP全局信息:
¡     LLDP协议的全局使能、去使能。
¡     LLDP兼容CDP的全局使能、去使能。
·     LLDP端口配置表:
¡     LLDP兼容CDP的端口级收发报文设置。
¡     端口邻居验证保护动作。
¡     端口邻居超时保护动作。
·     LLDP邻居识别表:
¡     LLDP邻居Chassis ID Subtype信息:Chassis ID Subtype信息定义了邻居Chassis ID Subtype的信息。
¡     LLDP邻居Chassis ID信息:该字符串的值定义了邻居Chassis ID的信息。
¡     LLDP邻居Port ID Subtype信息:Port ID Subtype信息定义了邻居Port ID Subtype的信息。
¡     LLDP邻居Port ID信息:该字符串的值定义了邻居Port ID的信息。
·     LLDP端口状态表:
¡     LLDP端口的邻居验证保护状态。
¡     LLDP端口的邻居超时保护状态。
·     LLDP端口状态TRAP信息:
¡     LLDP端口的邻居验证保护状态变化的TRAP。
¡     LLDP端口的邻居超时保护状态变化的TRAP。
MIB文件名
hh3c-lldp-ext.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei.h3c(10).h3cCommon(2).h3clldp(100)
HH3C-LLDP-EXT-MIB用于提供LLDP扩展信息的对象定义。
全局节点详细描述
hh3clldpAdminStatus
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3clldpAdminStatus
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.1)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
是否全局使能LLDP协议
实现与MIB文件定义一致
hh3clldpComplianceCDPStatus
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.2)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
是否全局使能LLDP兼容CDP
不支持,该值始终为2
表节点详细描述
hh3clldpPortConfigTable
【功能描述】
该表用来实现配置基于端口的H3C私有扩展功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是 hh3clldpPortConfigPortNum。
该表的OID是: 1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.3
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.3.1.1)
not-accessible
LldpPortNumber
同MIB标准取值
设备上的端口索引
实现与MIB文件定义一致
hh3clldpPortConfigCDPComplianceStatus
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.3.1.2)
read-write
INTEGER
txAndRx(1),
disabled(2)
对应端口上CDP兼容收发报文使能配置
实现与MIB文件定义一致
hh3clldpPortConfigValidationAction
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.3.1.3)
read-write
Integer32
同MIB标准取值
端口邻居验证保护功能的配置
实现与MIB文件定义一致
h3clldpPortConfigAgingAction
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.3.1.4)
read-write
Integer32
同MIB标准取值
端口邻居超时保护功能的配置
实现与MIB文件定义一致
hh3clldpNbIdentityTable
【功能描述】
该表用来实现配置端口邻居识别信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是 hh3clldpNbIdentityPortNum。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4.1.1)
not-accessible
LldpPortNumber
同MIB标准取值
设备上的端口索引
实现与MIB文件定义一致
h3clldpNbIdentityChassisIDSubtype
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4.1.2)
read-write
INTEGER
default(0),
chassisComponent(1),
interfaceAlias(2),
portComponent(3),
macAddress(4),
networkAddress(5),
interfaceName(6),
local(7)
端口邻居识别ChassisID子类型
实现与MIB文件定义一致
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4.1.3)
read-write
OCTET STRING
OCTET STRING (0..255)
端口邻居识别ChassisID
实现与MIB文件定义一致
h3clldpNbIdentityPortIDSubtype
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4.1.4)
read-write
INTEGER
default(0),
interfaceAlias(1),
portComponent(2),
macAddress(3),
networkAddress(4),
interfaceName(5),
agentCircuitId(6),
local(7)
端口邻居识别PortID子类型
实现与MIB文件定义一致
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4.1.5)
read-write
OCTET STRING
端口邻居识别PortID
实现与MIB文件定义一致
h3clldpNbIdentityRowStatus
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4.1.6)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态配置
实现与MIB文件定义一致
hh3clldpPortStatusTable
【功能描述】
该表用来实现显示端口状态信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3clldpPortStatusPortNum 。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.1)
accessible-for-notify
LldpPortNumber
同MIB标准取值
设备上的端口索引
实现与MIB文件定义一致
h3clldpPortValidationStatus
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.2)
read-only
Integer32
同MIB标准取值
端口的邻居验证保护状态
实现与MIB文件定义一致
h3clldpPortAgingStatus
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.3)
read-only
Integer32
同MIB标准取值
端口的邻居超时保护状态
实现与MIB文件定义一致
hh3clldpRemManAddrTable
【功能描述】
该表用来实现显示邻居管理地址信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex、lldpRemManAddrSubtype、lldpRemManAddr。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.2.1
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
h3clldpRemManAddrSubtype
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.2.1.1.1)
read-only
AddressFamilyNumbers
同MIB标准取值
编码类型
实现与MIB文件定义一致
h3clldpRemManAddr
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.2.1.1.2)
read-only
OCTET STRING
OCTET STRING (1..255)
管理地址
实现与MIB文件定义一致
h3clldpRemManAddrIfSubtype
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.2.1.1.3)
read-only
LldpManAddrIfSubtype
同MIB标准取值
LLDP邻居端口编号方式的枚举值
实现与MIB文件定义一致
h3clldpRemManAddrIfId
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.2.1.1.4)
read-only
Integer32
同MIB标准取值
接口号
实现与MIB文件定义一致
h3clldpRemManAddrOID
(1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.2.1.1.5)
read-only
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
OID值
不支持
告警信息
hh3clldpValidationStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.2.0.1
端口邻居的验证保护状态发生变化
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
开启邻居验证功能后,如果满足邻居验证通过条件,则接口可以继续收发数据报文;否则阻塞接口,即接口的链路层状态置为DOWN,且不允许该接口继续收发数据报文。
【系统影响】
对业务没有影响
【状态控制】
开启
命令行:lldp neighbor-protection validation
关闭
命令行:undo lldp neighbor-protection validation
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.1 (hh3clldpPortStatusPortNum)
设备上的端口索引
LldpPortNumber
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.2 (hh3clldpPortValidationStatus)
端口的邻居验证保护状态
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.     请检查端口邻居是否满足邻居验证通过的条件:
¡     如果满足,请执行步骤2。
¡     如果不满足,请通知邻居设备的管理员,修改LLDP相关配置,使得LLDP邻居关系能够建立。如果问题仍未解决,请执行步骤2。
2.     请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3clldpAgingStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.2.0.2
端口邻居的超时保护状态发生变化
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
配置邻居超时保护功能后,如果邻居老化,则根据配置阻塞或关闭接口。
【系统影响】
对业务没有影响
【状态控制】
开启
命令行:lldp neighbor-protection aging { block | shutdown }
关闭
命令行:undo lldp neighbor-protection aging
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
设备上的端口索引
LldpPortNumber
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.3 (hh3clldpPortAgingStatus)
端口的邻居超时保护状态
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
请检查端口是否邻居超时。
hh3clldpGlobalEnableStatus
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.2.0.3
全局LLDP功能的使能状态改变
事件告警
警告
开启
【触发原因】
全局LLDP功能的使能状况发生改变,触发告警信息的发送。
【系统影响】
对业务没有影响
【状态控制】
开启
命令行:lldp global enable
关闭
命令行:undo lldp global enable
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.1 (hh3clldpAdminStatus)
设备上的LLDP功能状态
TruthValue
同MIB标准取值
【处理建议】
只有当全局和接口上都开启了LLDP功能后,LLDP功能功能才会在接口生效。
hh3clldpgLocManAddrChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.2.0.4
LLDP通告的管理地址发生改变
事件告警
警告
开启
【触发原因】
LLDP通告的管理地址发生改变。
【系统影响】
对业务没有影响。
【状态控制】
开启
命令行:lldp tlv-enable basic-tlv management-address-tlv
关闭
命令行:undo lldp tlv-enable basic-tlv management-address-tlv
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.3.1 (hh3clldpManAddr)
管理地址
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
如果需要发布的LLDP管理地址不正确,请在端口下执行lldp tlv-enable basic-tlv management-address-tlv命令修改需要发布的LLDP管理地址。
