02-HH3C-FLASH-MAN-MIB
本章节下载: 02-HH3C-FLASH-MAN-MIB (281.30 KB)
HH3C-FLASH-MAN-MIB用来查询设备磁盘、分区、文件等信息,以及进行文件的相关管理操作。
hh3c-flash-man.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cFlash(5)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cFlhSupportNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.1) |
read-only |
Integer32 |
同标准MIB取值 |
系统可以支持的最大Flash数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cFlhUsageRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.5.1) |
accessible-for-notify |
Integer32 |
同标准MIB取值 |
当前磁盘利用率 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cFlhUsageRateThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.5.2) |
Integer32 |
同标准MIB取值 |
设定的使用率阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cFlhNameForTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.5.3) |
DisplayString |
同标准MIB取值 |
磁盘名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来查询设备存储介质的信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cFlhIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cFlhIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.1) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (1~2147483647) |
存储设备表索引 |
高16位为0时,表示不支持分布式文件系统;非0则表示支持分布式文件系统 如果支持分布式文件系统,那么高16位表示flash所在Slot的实体索引;低16位表示本Slot内的flash编号,最小为1,最大为本Slot上存储介质的个数 |
hh3cFlhSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.2) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (-2147483648~2147483647) |
存储设备容量,单位bytes |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhPos (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.3) |
read-only |
PhysicalIndex |
存储设备的实体索引 |
不支持 |
hh3cFlhName (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.4) |
read-only |
DisplayString |
OCTET STRING (0~255) |
存储设备名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhChipNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.5) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (1~64) |
存储设备的芯片数量 |
不支持 |
hh3cFlhDescr (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.6) |
read-only |
DisplayString |
OCTET STRING(0~64) |
存储设备的描述信息 |
不支持 |
hh3cFlhInitTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.8) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
存储设备的初始化时间 |
不支持 |
hh3cFlhRemovable (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.9) |
read-only |
TruthValue |
true(1) false(2) |
存储设备的可插拔标记 |
不支持 |
hh3cFlhPartitionBool (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.11) |
read-write |
TruthValue |
true(1) false(2) |
存储设备的可分区标记 |
不支持 |
hh3cFlhMinPartitionSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.12) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
存储设备的最大支持分区大小 |
不支持 |
hh3cFlhMaxPartitions (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.13) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (1~8) |
存储设备的最多分区个数 |
不支持 |
hh3cFlhPartitionNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.14) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
存储设备的实际分区个数 |
不支持 |
hh3cFlhKbyteSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.15) |
read-only |
Integer32 |
存储设备容量,单位kbyte |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhHCSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.16) |
read-only |
CounterBasedGauge64 |
Counter64 (0~18446744073709551615) |
存储设备容量,64bit统计,字节byte |
hh3cFlhSize节点的64位版本,若flash大小超过2G,此节点取值不准确,hh3cFlhHCSize为实际值 |
该表用来实现查询分区信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cFlhIndex、hh3cFlhPartIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cFlhPartIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Integer32 (1~8) |
存储设备分区表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhPartFirstChip (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.2) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (1~64) |
芯片最小编号 |
不支持 |
hh3cFlhPartLastChip (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.3) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (1~64) |
芯片最大编号 |
不支持 |
hh3cFlhPartSpace (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.4) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
存储设备分区容量,单位byte |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhPartSpaceFree (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.5) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
存储设备分区空闲容量,单位byte |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhPartFileNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.6) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
文件个数 |
不支持 |
hh3cFlhPartChecksumMethod (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.7) |
read-only |
INTEGER |
simpleChecksum(1) undefined(2) simpleCRC(3) |
校验和计算方法 |
不支持 |
hh3cFlhPartStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.8) |
read-only |
Hh3cFlashPartitionStatus |
readOnly(1) runFromFlash(2) readWrite(3) |
存储设备分区状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhPartUpgradeMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.9) |
read-only |
Hh3cFlashPartitionUpgradeMode |
unknown(1) rxbootFLH(2) direct(3) |
升级模式 |
不支持 |
hh3cFlhPartName (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.10) |
read-only |
DisplayString |
存储设备分区名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhPartRequireErase (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.11) |
read-only |
TruthValue |
true(1) false(2) |
擦写标记 |
不支持 |
hh3cFlhPartFileNameLen (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.12) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (1~256) |
文件名长度 |
不支持 |
hh3cFlhPartBootable (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.13) |
read-only |
TruthValue |
true(1) false(2) |
存储设备可启动分区标记 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhPartPathForGlobalOpt (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.14) |
read-write |
TruthValue |
true(1) false(2) |
存储设备分区全局操作 |
只可以将该节点设置为true(1) 值为TRUE表示该分区将作为全局文件上传的路径,缺省情况下,只有默认工作路径对应的分区为TRUE 对于hh3cFlhPartBootable为flase的行,hh3cFlhPartPathForGlobalOpt值永远为false,且不容许修改为true 修改hh3cFlhPartitionTable中某一行的hh3cFlhPartPathForGlobalOpt为true,将自动把该实体(该板)上所有其他存储分区的该节点值修改为false 即任意时刻,对于同实体上的存储分区,有且只有一行的hh3cFlhPartPathForGlobalOpt值为true |
hh3cFlhPartHCSpace (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.15) |
read-only |
存储介质分区大小 |
hh3cFlhPartSpace节点的64位版本,若分区大小超过2G,则此节点取值不准确,hh3cFlhPartHCSpace为实际值 |
hh3cFlhPartHCSpaceFree (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.16) |
read-only |
存储介质分区剩余大小 |
hh3cFlhPartSpaceFree节点的64位版本,若分区剩余大小超过2G,则此节点取值不准确,hh3cFlhPartHCSpaceFree为实际值 |
该表用来查询文件信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cFlhIndex、hh3cFlhPartIndex、hh3cFlhFileIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cFlhFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
存储设备文件列表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.2) |
read-only |
DisplayString |
OCTET STRING (1~255) |
文件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhFileSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.3) |
read-only |
Integer32 |
文件大小 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhFileStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.4) |
read-only |
INTEGER |
deleted(1) invalidChecksum(2) valid(3) |
文件状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhFileChecksum (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.5) |
read-only |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
文件校验和 |
不支持 |
hh3cFlhFileHCSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.6) |
read-only |
文件大小 |
hh3cFlhFileSize节点的64位版本,若文件大小超过2G,则此节点取值不准确,hh3cFlhFileHCSize为实际值 |
该表用来实现设备本地文件的复制、删除、重命名等操作,还可以实现通过SNMP操作进行网管和设备之间的文件传输操作。
当hh3cFlhOperType取值为net2FlashWithErase、net2FlashWithoutErase和delete时,文件操作支持全局操作。hh3cFlhOperIndex 取值为0x10000 to 0x1FFFF,表示文件操作为全局操作。此时文件操作将在所有节点的hh3cFlhPartPathForGlobalOpt为TRUE的分区上进行;如果hh3cFlhOperIndex取值为其他值,则文件操作只对指定的文件进行。
当hh3cFlhOperType取值为flash2Net和rename时,文件操作不支持全局操作。hh3cFlhOperIndex取值为任意值,文件操作只对指定的文件进行。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cFlhOperIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cFlhOperIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
文件操作表索引 |
索引值在0x10000~0x1FFFF,之间时,net2FlashWithErase、net2FlashWithoutErase、delete 操作将在所有主控板上执行 |
hh3cFlhOperType (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.2) |
read-create |
INTEGER |
net2FlashWithErase(1) net2FlashWithoutErase(2) flash2Net(3) delete(4) rename(5) mkdir(6) rmdir(7) copy(8) |
文件操作类型 |
对tftp而言,net2FlashWithoutErase同net2FlashWithErase相同,其次tftp不支持rename and delete |
hh3cFlhOperProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.3) |
read-create |
INTEGER |
ftp(1) tftp(2) clusterftp(3) clustertftp(4) sftp(5) |
文件传输操作协议 |
只支持ftp、tftp、sftp 当使用ftp协议时,hh3cFlhOperServerUser以及hh3cFlhOperPassword必须指定,默认为 ftp协议 |
hh3cFlhOperServerAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.4) |
read-create |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
文件传输操作远端地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhOperServerUser (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.5) |
read-create |
DisplayString |
文件传输操作远端用户名 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhOperPassword (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.6) |
read-create |
DisplayString |
文件传输操作远端密码 |
当对该节点读取时,将返回零长度字符串 |
hh3cFlhOperSourceFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.7) |
read-create |
DisplayString |
文件操作源文件 |
索引值在0x10000~0x1FFFF,之间时,net2FlashWithErase、net2FlashWithoutErase、delete 操作使用的文件名必须是“纯文件名”,即不能出现“/” |
hh3cFlhOperDestinationFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.8) |
read-create |
DisplayString |
文件操作目的文件 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhOperStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.9) |
read-only |
Hh3cFlashOperationStatus |
opInProgress(1) opSuccess(2) opInvalid(3) opInvalidProtocol(4) opInvalidSourceName(5) opInvalidDestName(6) opInvalidServerAddress(7) opDeviceBusy(8) opDeviceOpenError(9) opDeviceError(10) opDeviceNotProgrammable(11) opDeviceFull(12) opFileOpenError(13) opFileTransferError(14) opFileChecksumError(15) opNoMemory(16) opAuthFail(17) opTimeout(18) opUnknownFailure(19) opDeleteFileOpenError(20) opDeleteInvalidDevice(21) opDeleteInvalidFunction(22) opDeleteOperationError(23) opDeleteInvalidFileName(24) opDeleteDeviceBusy(25) opDeleteParaError(26) opDeleteInvalidPath(27) opDeleteFileNotExistInSlave(28) opDeleteFileFailedInSlave(29) opSlaveFull(30) opCopyToSlaveFailure(31) |
文件操作状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhOperEndNotification (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.10) |
read-create |
TruthValue |
true(1) false(2) |
文件操作结束通知开关 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhOperProgress (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.11) |
read-only |
TimeTicks |
TimeTicks |
文件操作消耗时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhOperRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.12) |
read-create |
RowStatus |
active(1) notInService(2) notReady(3) createAndGo(4) createAndWait(5) destroy(6) |
行状态 |
只支持active、createAndGo、destroy操作 |
hh3cFlhOperServerPort (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.13) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0~65535) |
文件传输操作远端端口号 |
只有当传输协议为FTP协议时,此节点才生效 |
hh3cFlhOperFailReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.14) |
read-only |
DisplayString |
文件操作失败原因 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhOperSrvAddrType (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.15) |
read-create |
InetAddressType |
ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
文件传输操作远端地址类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhOperSrvAddrRev (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.16) |
read-create |
InetAddress |
文件传输操作远端地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cFlhOperSrvVPNName (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.17) |
read-create |
DisplayString |
文件传输操作使用的VPN名 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.3.1 |
文件表操作完成 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
网管系统通过hh3cFlhOpTable执行文件相关操作完成后,如果hh3cFlhOperEndNotification为True,会发出此告警。
此告警携带的参数与执行的操作相关,建议通过网管系统的在线帮助系统了解具体的参数说明。
对系统无影响。
MIB:将hh3cFlhOperEndNotification设置为true(1)
MIB:将hh3cFlhOperEndNotification设置为false(2)
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.9 (hh3cFlhOperStatus) |
文件操作状态 |
无 |
1. 如果操作成功,无需处理。
2. 如果操作失败,请根据失败原因尝试解决。如果无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.4.0.1 |
磁盘使用空间超过阈值 |
事件告警 |
次要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.4.0.2(hh3cFlhUsageResume) |
开启 |
磁盘使用空间超过阈值,会发出此告警。
磁盘剩余空间不足,对磁盘剩余空间要求较高的文件操作可能失败,比如传输、下载或加载版本文件。
该告警无法关闭。
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.5.1 (hh3cFlhUsageRate) |
当前磁盘利用率 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.5.2 (hh3cFlhUsageRateThreshold) |
设定的使用率阈值 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.5.3 (hh3cFlhNameForTrap) |
磁盘名称 |
无 |
DisplayString |
同MIB标准取值 |
1. 检查磁盘文件,删除其中不需要的文件。
2. 请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.4.0.2 |
磁盘使用空间超过阈值告警恢复 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
磁盘使用空间超过阈值告警恢复,会发出此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
当前磁盘利用率 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
设定的使用率阈值 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
磁盘名称 |
无 |
DisplayString |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
