05-接口管理
03-HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB
本章节下载 03-HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB  (183.50 KB)
功能介绍
HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB 实现对于各种类型报文的上限、下限的设置,端口状态的查询,以及相应告警事件的定义。
MIB文件名
hh3c-storm-constrain.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cStormConstrain(66)
全局节点详细描述
hh3cStormTrapType
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cStormTrapType (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.1.1)
accessible-for-notify
INTEGER
{ broadcast(1), multicast(2), unicast(3),knownUnicast(4) }
标识发送trap的原因:
Broadcast因为广播报文超过上限或者低于下限
multicast因为组播报文超过上限或者低于下限
unicast因为单播报文超过上限或者低于下限
knownUnicast因为已知单播报文超过上限或者低于下限
实现与MIB文件定义一致
hh3cStormTrapThreshold
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cStormTrapThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.1.2)
Integer32
Integer32
标示发送trap时的报文阈值,如因为广播报文超过上限,则该值取预设的广播报文上限
实现与MIB文件定义一致
表节点详细描述
hh3cStormCtrlTable
【功能描述】
该表用来实现读取接口风暴抑制相关信息功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cStormCtrlPortStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.1)
read-only
IH3cStormConstrainUnit
端口的状态:controlled受控、normal正常
实现与MIB文件定义一致
hh3cStormCtrlBroadcastUnit (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.2)
read-create
INTEGER
INTEGER{ pps(1), per(2), bps(3)}
广播报文上限/下限的单位
hh3cStormCtrlBroadcastUnit. hh3cStormCtrlBroadcastUpper 和hh3cStormCtrlBroadcastLower 这三个节点必须一起设置。不支持设置“bytePerSecond”和“none”
hh3cStormCtrlBroadcastUpper (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.3)
read-create
Integer32
Integer32
广播报文的上限值,单位取决于h3cStormCtrlBroadcastUnit
hh3cStormCtrlBroadcastUnit, hh3cStormCtrlBroadcastUpper 和hh3cStormCtrlBroadcastLower 这三个节点必须一起设置。如果值为0则表示配置无效
hh3cStormCtrlBroadcastLower (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.4)
read-create
Integer32
Integer32
广播报文的下限值,单位取决于h3cStormCtrlBroadcastUnit
hh3cStormCtrlBroadcastUnit, hh3cStormCtrlBroadcastUpper 和 hh3cStormCtrlBroadcastLower 这三个节点必须一起设置,并且该值必须小于hh3cStormCtrlBroadcastUpper的值。如果该值为0,则表示配置无效
hh3cStormCtrlMulticastUnit (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.5)
read-create
多播报文上限/下限的单位
hh3cStormCtrlMulticastUnit, hh3cStormCtrlMulticastUpper 和hh3cStormCtrlMulticastLower 三个节点必须一起设置。不支持设置“bytePerSecond”和“none”
hh3cStormCtrlMulticastUpper (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.6)
read-create
Integer32
Integer32
广播报文的上限值,单位取决于h3cStormCtrlMulticastUnit
hh3cStormCtrlMulticastUnit hh3cStormCtrlMulticastUpper hh3cStormCtrlMulticastLower三个节点必须一起设置。值为0代表配置无效
hh3cStormCtrlMulticastLower (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.7)
read-create
Integer32
Integer32
hh3cStormCtrlMulticastUnit, hh3cStormCtrlMulticastUpper 和 hh3cStormCtrlMulticastLowe 三个节点必须一起设置。该值必须小于hh3cStormCtrlMulticastUpper的值。值为0代表配置无效
hh3cStormCtrlUnicastUnit (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.8)
read-create
单播报文上限/下限的单位
hh3cStormCtrlUnicastUnit, hh3cStormCtrlUnicastUpper 和hh3cStormCtrlUnicastLower三个节点必须一起设置。不支持设置“bytePerSecond”和“none”
hh3cStormCtrlUnicastUpper (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.9)
read-create
Integer32
Integer32
单播报文的上限值,单位取决于h3cStormCtrlUnicastUnit
hh3cStormCtrlUnicastUnit, hh3cStormCtrlUnicastUpper hh3cStormCtrlUnicastLower三个节点必须一起设置。值为0代表配置无效
hh3cStormCtrlUnicastLower (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.10)
read-create
Integer32
Integer32
hh3cStormCtrlUnicastUnit, hh3cStormCtrlUnicastUpper hh3cStormCtrlUnicastLower三个节点必须一起设置。该值必须小于 hh3cStormCtrlUnicastUpper的值
值为0代表配置无效
hh3cStormCtrlRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.11)
read-create
RowStatus
RowStatus
行操作变量
只支持激活、创建和删除
hh3cStormCtrlPortMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.12)
read-create
INTEGER
INTEGER{ none(1), block(2), shutdown(3) }
设置当前接口报文抑制的模式
实现与MIB文件定义一致
告警信息
本节介绍HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB模块输出的告警信息。
hh3cStormRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.66.3.1
端口流量上限阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.66.3.2 (hh3cStormFalling)
开启
【触发原因】
端口流量阈值控制功能开启后,端口下任意类型的流量超过配置的上限阈值将触发此告警。
【系统影响】
可能会导致该类型的流量出现丢包。
【状态控制】
开启
命令行:storm-constrain enable trap
关闭
命令行:undo storm-constrain enable trap
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
InterfaceIndex
Integer32 (1..2147483647)
1.3.6.1.4.1.25506.2.66.1.1 (hh3cStormTrapType)
告警类型
ifIndex
INTEGER
broadcast(1)
multicast(2)
unicast(3)
1.3.6.1.4.1.25506.2.66.1.2 (hh3cStormTrapThreshold)
阈值
ifIndex
Integer32
Same as the standard MIB.
1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.1 (hh3cStormCtrlPortStatus)
端口是否受控
ifIndex
INTEGER
controlled(1)
normal(2)
【处理建议】
确保此类型流量在此端口上未超过配置的上限阈值,如果阈值过低可以进行适当调整。
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
hh3cStormFalling
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
端口流量下限阈值告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
端口流量阈值控制功能开启后,如果端口上的任意类型的流量曾经超过配置的上限阈值,此类流量低于配置的下限阈值时将触发此告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
InterfaceIndex
告警类型
ifIndex
INTEGER
broadcast(1)
multicast(2)
unicast(3)
阈值
ifIndex
Integer32
端口是否受控
ifIndex
INTEGER
controlled(1)
normal(2)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
