07-MPLS配置举例
03-MPLS L2VPN典型配置举例
本章节下载: 03-MPLS L2VPN典型配置举例  (533.98 KB)
03-MPLS L2VPN典型配置举例
1  简介
MPLS L2VPN提供基于MPLS(Multiprotocol Label Switching,多协议标签交换)网络的二层VPN服务,使运营商可以在统一的MPLS网络上提供基于不同数据链路层的二层VPN。本文介绍了通过以下四种方式实现MPLS L2VPN的典型配置案例:
·     CCC方式
·     静态方式
·     LDP方式
·     BGP方式
2  配置前提
本文档假设您已了解MPLS L2VPN特性。
3  CCC方式的MPLS L2VPN典型配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,位于不同物理位置的用户网络站点Site1和Site2分别通过CE1和CE2设备接入运营商MPLS网络。用户希望两个站点间的主机通信时,感知不到MPLS网络的存在,就像通信双方位于同一个局域网中。要求通过配置CCC方式的MPLS L2VPN,实现Site1的VLAN 100和Site2的VLAN 100可以通信,Site 1的VLAN 101和 Site 2的VLAN 101可以通信,不同VLAN之间不能通信。
图1 配置CCC方式的MPLS L2VPN组网示意图
3.2  配置思路
为了实现通过CCC方式建立MPLS L2VPN连接,需要在PE上为每个CCC连接配置入标签和出标签,在P上配置双向静态LSP,出标签必须与下一跳的入标签相同。以VLAN 100的流量为例,如图2所示,在PE 1 to PE 2方向上,PE 1的出标签和P的入标签为101,P的出标签和PE 2的入标签为110,在PE 2 to PE 1方向上,PE 2的出标签和P的入标签为111,P的出标签和PE 1的入标签为100。
图2 VLAN100流量的标签转换示意图
3.3  使用版本
本举例是在R2825版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
3.5  配置步骤
1. 配置接口属性并使能MPLS基本能力
·     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 创建VLAN2,并将HundredGigE1/0/2端口加入VLAN2。
[PE1] vlan 2
[PE1-vlan2] port HundredGigE 1/0/2
[PE1-vlan2] quit
# 创建接口Vlan-interface2,并在该接口上使能MPLS。
[PE1] interface vlan-interface 2
[PE1-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface2] mpls enable
[PE1-Vlan-interface2] quit
·     配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[P-LoopBack0] quit
[P] mpls lsr-id 2.2.2.9
# 创建VLAN3,将端口HundredGigE1/0/1加入VLAN3。
[P] vlan3
[P-vlan3] port HundredGigE1/0/1
[P-vlan3] quit
# 配置接口Vlan-interface3,并在该接口上使能MPLS。
[P] interface vlan-interface 3
[P-Vlan-interface3] ip address 10.1.2.1 24
[P-Vlan-interface3] mpls enable
[P-Vlan-interface3] quit
# 创建VLAN2,将端口HundredGigE1/0/2加入VLAN2。
[P] vlan2
[P-vlan2] port HundredGigE1/0/2
[P-vlan2] quit
# 配置接口Vlan-interface2,并在该接口上使能MPLS。
[P] interface vlan-interface 2
[P-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.2 24
[P-Vlan-interface2] mpls enable
[P-Vlan-interface2] quit
·     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
# 创建VLAN3,将HundredGigE1/0/2端口加入VLAN3。
[PE2] vlan 3
[PE2-vlan3] port HundredGigE 1/0/2
[PE2-vlan3] quit
[PE2] interface vlan-interface 3
[PE2-Vlan-interface3] ip address 10.1.2.2 24
[PE2-Vlan-interface3] mpls enable
[PE2-Vlan-interface3] quit
2. 在PE上创建CCC远程连接,在P上配置静态LSP
·     配置PE 1
# 在接口HundredGigE1/0/1上创建服务实例100,用来匹配VLAN tag为100的报文。
[PE1] interface HundredGigE1/0/1
[PE1-HundredGigE1/0/1] service-instance 100
[PE1-HundredGigE1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 100
[PE1-HundredGigE1/0/1-srv100] quit
# 在接口HundredGigE1/0/1上创建服务实例101,用来匹配VLAN tag为101的报文。
[PE1-HundredGigE1/0/1] service-instance 101
[PE1-HundredGigE1/0/1-srv101] encapsulation s-vid 101
[PE1-HundredGigE1/0/1-srv101] quit
[PE1-HundredGigE1/0/1] quit
# 创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建CCC远程连接ccc(入标签为100、出标签为101、下一跳地址为10.1.1.2),并将HundredGigE1/0/1接口上的服务实例100与此CCC远程连接关联。
[PE1] xconnect-group vpna
[PE1-xcg-vpna] connection ccc
[PE1-xcg-vpna-ccc] ccc in-label 100 out-label 101 nexthop 10.1.1.2
[PE1-xcg-vpna-ccc] ac interface HundredGigE 1/0/1 service-instance 100
[PE1-xcg-vpna-ccc] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
# 创建交叉连接组vpnb,在该交叉连接组内创建CCC远程连接ccc(入标签为200、出标签为201、下一跳地址为10.1.1.2),并将HundredGigE1/0/1接口上的服务实例101与此CCC远程连接关联。
[PE1] xconnect-group vpnb
[PE1-xcg-vpnb] connection ccc
[PE1-xcg-vpnb-ccc] ccc in-label 200 out-label 201 nexthop 10.1.1.2
[PE1-xcg-vpnb-ccc] ac interface HundredGigE 1/0/1 service-instance 101
[PE1-xcg-vpnb-ccc] quit
[PE1-xcg-vpnb] quit
·     配置P
# 配置一条静态LSP用于转发由PE 1去往PE 2,承载了用户VLAN100流量的报文。
[P] static-lsp transit pe1-pe2-100 in-label 101 nexthop 10.1.2.2 out-label 110
# 配置一条静态LSP用于转发由PE 1去往PE 2,承载了用户VLAN101流量的报文。
[P] static-lsp transit pe1-pe2-101 in-label 201 nexthop 10.1.2.2 out-label 210
# 配置一条静态LSP用于转发由PE 2去往PE 1,承载了用户VLAN100流量的报文。
[P] static-lsp transit pe2-pe1-100 in-label 111 nexthop 10.1.1.1 out-label 100
# 配置一条静态LSP用于转发由PE 2去往PE 1,承载了用户VLAN101流量的报文。
[P] static-lsp transit pe2-pe1-101 in-label 211 nexthop 10.1.1.1 out-label 200
·     配置PE 2
[PE2] interface HundredGigE1/0/1
[PE2-HundredGigE1/0/1] service-instance 100
[PE2-HundredGigE1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 100
[PE2-HundredGigE1/0/1-srv100] quit
[PE2-HundredGigE1/0/1] service-instance 101
[PE2-HundredGigE1/0/1-srv101] encapsulation s-vid 101
[PE2-HundredGigE1/0/1-srv101] quit
[PE2-HundredGigE1/0/1] quit
# 创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建CCC远程连接ccc(入标签为110、出标签为111、下一跳地址为10.1.2.1),并将HundredGigE1/0/1接口上的服务实例100与此CCC远程连接关联。
[PE2] xconnect-group vpna
[PE2-xcg-vpna] connection ccc
[PE2-xcg-vpna-ccc] ccc in-label 110 out-label 111 nexthop 10.1.2.1
[PE2-xcg-vpna-ccc] ac interface HundredGigE 1/0/1 service-instance 100
[PE2-xcg-vpna-ccc] quit
[PE2-xcg-vpna] quit
# 创建交叉连接组vpnb,在该交叉连接组内创建CCC远程连接ccc(入标签为210、出标签为211、下一跳地址为10.1.2.1),并将HundredGigE1/0/1接口上的服务实例101与此CCC远程连接关联。
[PE2] xconnect-group vpnb
[PE2-xcg-vpnb] connection ccc
[PE2-xcg-vpnb-ccc] ccc in-label 210 out-label 211 nexthop 10.1.2.1
[PE2-xcg-vpnb-ccc] ac interface HundredGigE 1/0/1 service-instance 101
[PE2-xcg-vpnb-ccc] quit
[PE2-xcg-vpnb] quit
3. 将CE接入PE
·     配置CE 1
# 配置上行端口HundredGigE1/0/1为Trunk端口,允许VLAN100和VLAN101的报文携带Tag通过。
<CE1> system-view
[CE1] vlan 100 to 101
[CE1] interface HundredGigE 1/0/1
[CE1-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[CE1-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100 101
·     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] vlan 100 to 101
[CE2] interface HundredGigE 1/0/1
[CE2-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[CE2-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100 101
3.6  验证配置
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了两条PW连接。PW ID/Rmt Site字段为“-”,Proto字段为“Static”,表示该PW连接为CCC远程连接。
[PE1] display l2vpn pw
Flags: M - main, B - backup, H - hub link, S - spoke link, N - no split horizon
Total number of PWs: 2, 2 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect
Xconnect-group Name: vpna
Peer            PW ID/Rmt Site    In/Out Label    Proto   Flag  Link ID  State
10.1.1.2        -                 100/101         Static  M     1        Up
Xconnect-group Name: vpnb
10.1.1.2        -                 200/201         Static  M     1        Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
[PE2] display l2vpn pw
10.1.2.1        -                 110/111         Static  M     1        Up
10.1.2.1        -                 210/211         Static  M     1        Up
# 检测Host A和Server之间,以及两端站点内VLAN101的主机间是否可以Ping通,如果成功,则表示L2VPN已经建立成功。
3.7  配置文件
·     CE1
vlan 100 to 101
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 100 to 101
·     PE1
 mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 2
 l2vpn enable
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
interface Vlan-interface2
 mpls enable
interface HundredGigE1/0/2
 port access vlan 2
xconnect-group vpna
 connection ccc
  ac interface HundredGigE1/0/1 service-instance 100
xconnect-group vpnb
 connection ccc
  ac interface HundredGigE1/0/1 service-instance 101
·     P
 mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 2
vlan 3
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
 mpls enable
interface Vlan-interface3
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
 mpls enable
 port access vlan 3
 port access vlan 2
·     PE2
 mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 3
 l2vpn enable
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
 mpls enable
 port access vlan 3
xconnect-group vpna
 connection ccc
xconnect-group vpnb
 connection ccc
·     CE2
vlan 100 to 101
4  静态方式的MPLS L2VPN典型配置举例
4.1  组网需求
如图3所示,MPLS网络分别为用户A和用户B提供不同站点间的L2VPN服务。每个用户分别只有位置固定的两个站点。要求通过配置静态方式的MPLS L2VPN,使用户A的站点1和站点2的VLAN200之间可以通信,用户B的站点1和站点2的VLAN100之间可以通信。
图3 配置静态方式的MPLS L2VPN组网示意图
4.2  配置思路
·     静态方式的MPLS L2VPN采用两层标签结构,本例中内层标签通过手工静态配置生成,外层标签使用LDP协议动态生成。
·     为了保证标签正常交换,在配置同一用户的静态连接时,本端PE配置的入标签需要与对端PE配置的出标签保持一致:用户A在站点1侧的出标签和站点2侧的入标签为200,站点1侧的入标签和站点2侧的出标签为201;用户B在站点1侧的出标签和站点2侧的入标签为100,站点1侧的入标签和站点2侧的出标签为101。
4.3  使用版本
4.4  配置注意事项
4.5  配置步骤
1. 在MPLS骨干网上配置IGP协议,实现骨干网PE和P的互通
·     配置PE 1
# 配置环回口地址。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 2
[PE1-vlan2] quit
# 配置接口Vlan-interface2。
# 在PE 1上运行OSPF。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
·     配置P
# 配置环回口地址。
<P> system-view
[P-LoopBack0] quit
[P] vlan 2
[P-vlan2] quit
[P] vlan 3
[P-vlan3] quit
# 配置接口Vlan-interface3。
# 在P上运行OSPF。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
·     配置PE 2
# 配置环回口地址。
<PE2> system-view
# 创建VLAN3,并将HundredGigE1/0/2端口加入VLAN3。
[PE2] vlan 3
[PE2-vlan3] quit
# 在PE 2上运行OSPF。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
2. 在MPLS骨干网上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP
·     配置PE 1
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置接口Vlan-interface2使能MPLS和LDP。
[PE1-Vlan-interface2] mpls ldp enable
·     配置P
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P-Vlan-interface2] mpls ldp enable
# 配置接口Vlan-interface3使能MPLS和LDP。
[P-Vlan-interface3] mpls ldp enable
·     配置PE 2
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
#配置接口Vlan-interface3使能MPLS和LDP。
[PE2-Vlan-interface3] mpls ldp enable
3. 使能MPLS L2VPN,为不同的用户配置内层标签
·     配置PE 1
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建名称为svc的交叉连接,将HundredGigE1/0/1接口上的服务实例100与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建静态PW,以便将AC和PW关联。
[PE1-xcg-vpna] connection svc
[PE1-xcg-vpna-svc] ac interface HundredGigE 1/0/1 service-instance 100
[PE1-xcg-vpna-svc] peer 3.3.3.9 pw-id 100 in-label 101 out-label 100
[PE1-xcg-vpna-svc-3.3.3.9-100] quit
[PE1-xcg-vpna-svc] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
# 在接口HundredGigE1/0/4上创建服务实例200,用来匹配VLAN tag为200的报文。
[PE1] interface HundredGigE1/0/4
[PE1-HundredGigE1/0/4] service-instance 200
[PE1-HundredGigE1/0/4-srv200] encapsulation s-vid 200
[PE1-HundredGigE1/0/4-srv200] quit
[PE1-HundredGigE1/0/4] quit
# 创建交叉连接组vpnb,在该交叉连接组内创建名称为svc的交叉连接,将HundredGigE1/0/4接口上的服务实例200与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建静态PW,以便将AC和PW关联。
[PE1-xcg-vpnb] connection svc
[PE1-xcg-vpnb-svc] ac interface HundredGigE 1/0/4 service-instance 200
[PE1-xcg-vpnb-svc] peer 3.3.3.9 pw-id 200 in-label 201 out-label 200
[PE1-xcg-vpnb-svc-3.3.3.9-200] quit
[PE1-xcg-vpnb-svc] quit
[PE1-xcg-vpnb] quit
·     配置PE 2
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
[PE2] interface HundredGigE1/0/4
[PE2-HundredGigE1/0/4] service-instance 200
[PE2-HundredGigE1/0/4-srv200] encapsulation s-vid 200
[PE2-HundredGigE1/0/4-srv200] quit
[PE2-HundredGigE1/0/4] quit
[PE2-xcg-vpna] connection svc
[PE2-xcg-vpna-svc] ac interface HundredGigE 1/0/1 service-instance 100
[PE2-xcg-vpna-svc] peer 1.1.1.9 pw-id 100 in-label 100 out-label 101
[PE2-xcg-vpna-svc-1.1.1.9-100] quit
[PE2-xcg-vpna-svc] quit
[PE2-xcg-vpna] quit
[PE2-xcg-vpnb] connection svc
[PE2-xcg-vpnb-svc] ac interface HundredGigE 1/0/4 service-instance 200
[PE2-xcg-vpnb-svc] peer 1.1.1.9 pw-id 200 in-label 200 out-label 201
[PE2-xcg-vpnb-svc-1.1.1.9-200] quit
[PE2-xcg-vpnb-svc] quit
[PE2-xcg-vpnb] quit
4. 将CE接入PE
# 对于各个CE来说,只要配置上行到PE的端口允许本站点内的报文携带Tag通过即可,这里以CE1为例,其余CE请参考进行配置,这里不再赘述。
<CE1> system-view
[CE1] vlan 100
[CE1-vlan100] quit
4.6  验证配置
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了两条静态PW。
Peer            PW ID      In/Out Label    Proto  Flag  Link ID    State
3.3.3.9         100        101/100         Static M     1          Up
3.3.3.9         200        201/200         Static M     1          Up
# 在PE 2上也可以看到静态PW的信息。
1.1.1.9         100        100/101         Static M     1          Up
1.1.1.9         200        200/201         Static M     1          Up
# 检测同一用户不同站点间的Host和Server是否能够通信,如能够通信,则表示L2VPN已经建立成功。
4.7  配置文件
·     CE1
vlan 100
·     CE2
vlan 200
 port trunk permit vlan 200
·     CE3
vlan 100
·     CE4
vlan 200
·     PE1
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 2
vlan 100
vlan 200
mpls ldp
 l2vpn enable
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 2
xconnect-group vpna
 connection svc
xconnect-group vpnb
 connection svc
  ac interface HundredGigE1/0/4 service-instance 200
·     P
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 2 to 3
mpls ldp
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 3
 port access vlan 2
·     PE2
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 3
vlan 100
vlan 200
mpls ldp
 l2vpn enable
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 3
xconnect-group vpna
 connection svc
xconnect-group vpnb
 connection svc
5  LDP方式的MPLS L2VPN典型配置举例
5.1  组网需求
如图4所示,运营商通过MPLS网络为某个用户提供L2VPN服务,该用户在分支机构和总部内分别有研发部和市场部,现要求通过配置LDP方式的MPLS L2VPN,在研发部和市场部建立不同的VPN连接,实现部门间的数据隔离。
图4 配置LDP方式的MPLS L2VPN组网示意图
5.2  配置思路
·     LDP方式的MPLS L2VPN采用两层标签结构,本例中内层标签和外层标签都使用LDP协议动态生成。
·     在PE设备的下行端口上配置服务实例和相应的匹配规则,用来识别用户网络中需要使用MPLS L2VPN隧道进行传输的报文。
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
5.5  配置步骤
·     配置PE 1
# 配置环回口地址。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 2
[PE1-vlan2] quit
# 创建接口Vlan-interface2。
# 在PE 1上运行OSPF。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
·     配置P
# 配置环回口地址。
<P> system-view
[P-LoopBack0] quit
[P] vlan 2
[P-vlan2] quit
[P] vlan 3
[P-vlan3] quit
# 在P上运行OSPF。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1] quit
·     配置PE 2
# 配置环回口地址。
<PE2> system-view
[PE2] vlan 3
[PE2-vlan3] quit
# 创建接口Vlan-interface3。
# 在PE 2上运行OSPF。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
·     配置PE 1
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
·     配置P
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
# 配置接口Vlan-interface3,使能MPLS和LDP。
·     配置PE 2
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
3. 为用户不同部门的数据配置对应的服务实例,并与不同的MPLS L2VPN绑定
·     配置PE 1
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 在HundredGigE1/0/1端口上创建服务实例100,匹配VLAN100的报文。
# 在HundredGigE1/0/1端口上创建服务实例200,匹配VLAN200的报文。
[PE1-HundredGigE1/0/1] service-instance 200
[PE1-HundredGigE1/0/1-srv200] encapsulation s-vid 200
[PE1-HundredGigE1/0/1-srv200] quit
# 创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建名称为ldp的交叉连接,将HundredGigE1/0/1接口上的服务实例100与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建LDP PW,以便将AC和PW关联。
[PE1-xcg-vpna] connection ldp
[PE1-xcg-vpna-ldp] ac interface HundredGigE 1/0/1 service-instance 100
[PE1-xcg-vpna-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 100
[PE1-xcg-vpna-ldp-3.3.3.9-100] quit
[PE1-xcg-vpna-ldp] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
# 创建交叉连接组vpnb,在该交叉连接组内创建名称为ldp的交叉连接,将HundredGigE1/0/1接口上的服务实例200与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建LDP PW,以便将AC和PW关联。
[PE1-xcg-vpnb] connection ldp
[PE1-xcg-vpnb-ldp] ac interface HundredGigE 1/0/1 service-instance 200
[PE1-xcg-vpnb-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 200
[PE1-xcg-vpnb-ldp-3.3.3.9-200] quit
[PE1-xcg-vpnb-ldp] quit
[PE1-xcg-vpnb] quit
·     配置PE 2
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
[PE2-HundredGigE1/0/1] service-instance 200
[PE2-HundredGigE1/0/1-srv200] encapsulation s-vid 200
[PE2-HundredGigE1/0/1-srv200] quit
[PE2-xcg-vpna] connection ldp
[PE2-xcg-vpna-ldp] ac interface HundredGigE 1/0/1 service-instance 100
[PE2-xcg-vpna-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 100
[PE2-xcg-vpna-ldp-1.1.1.9-100] quit
[PE2-xcg-vpna-ldp] quit
[PE2-xcg-vpna] quit
# 创建交叉连接组vpnb,在该交叉连接组内创建名称为ldp的交叉连接,将HundredGigE1/0/1接口上的服务实例100与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建LDP PW,以便将AC和PW关联。
[PE2-xcg-vpnb] connection ldp
[PE2-xcg-vpnb-ldp] ac interface HundredGigE 1/0/1 service-instance 200
[PE2-xcg-vpnb-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 200
[PE2-xcg-vpnb-ldp-1.1.1.9-200] quit
[PE2-xcg-vpnb-ldp] quit
[PE2-xcg-vpnb] quit
4. 将CE接入PE
# 对于各个CE来说,只要配置上行到PE的端口允许本站点内的报文携带Tag通过即可,这里以CE1为例,CE2请参考进行配置,这里不再赘述。
<CE1> system-view
[CE1] vlan 100
[CE1-vlan100] quit
[CE1] vlan 200
[CE1-vlan200] quit
[CE1-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
5.6  验证配置
# 在PE 1上查看L2VPN连接信息,可以看到建立了两条LDP PW。
3.3.3.9         100        65663/65663     LDP    M     1          Up
3.3.3.9         200        65662/65662     LDP    M     1          Up
# 在PE 2上也可以看到LDP PW信息。
1.1.1.9         100        65663/65663     LDP    M     1          Up
1.1.1.9         200        65662/65662     LDP    M     1          Up
# 检测研发部或市场部不同站点间的设备是否能够通信,如能够通信,则表示L2VPN已经建立成功。
5.7  配置文件
·     CE1和CE2
 vlan 100
 vlan 200
·     PE1
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 2
mpls ldp
 l2vpn enable
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 2
xconnect-group vpna
 connection ldp
xconnect-group vpnb
 connection ldp
  ac interface HundredGigE1/0/1 service-instance 200
·     P
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 2
vlan 3
mpls ldp
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 3
 port access vlan 2
·     PE2
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 3
mpls ldp
 l2vpn enable
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 3
xconnect-group vpna
 connection ldp
xconnect-group vpnb
 connection ldp
6  BGP方式的MPLS L2VPN典型配置举例
6.1  组网需求
如图5所示,MPLS网络为用户提供MPLS L2VPN服务,该用户目前部署有2个站点,后续可能增加至10个站点,要求通过配置BGP方式的MPLS L2VPN,实现现有两个站点间的VPN连接,并为该用户预留剩余8个站点的VPN资源。
图5 配置BGP方式的MPLS L2VPN组网示意图
6.2  配置思路
·     BGP方式的MPLS L2VPN采用两层标签结构,本例中内层标签通过BGP生成,外层标签使用LDP协议动态生成。
·     为实现PE设备之间能使用BGP传递私网标签,需要在各PE设备上创建服务实例和IBGP连接,并相互配置为BGP对等体。
·     为了减少后续增加至10个站点时的配置工作量,需要配置标签块的范围为10。
6.3  使用版本
6.4  配置注意事项
6.5  配置步骤
·     配置PE 1
# 配置环回口地址。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 2
[PE1-vlan2] quit
# 在PE 1上运行OSPF。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
·     配置P
# 配置环回口地址。
<P> system-view
[P-LoopBack0] quit
[P] vlan2
[P-vlan2] quit
[P] vlan3
[P-vlan3] quit
# 在P上运行OSPF。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1] quit
·     配置PE 2
# 配置环回口地址。
<PE2> system-view
[PE2] vlan 3
[PE2-vlan3] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
·     配置PE 1
# 配置LSR ID。
# 全局使能MPLS L2VPN和LDP。
[PE1] l2vpn enable
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
·     配置P
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
·     配置PE 2
# 配置LSR ID。
[PE2] l2vpn enable
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
3. 在PE之间建立IBGP连接,配置BGP PW
·     配置PE 1
# 在PE 1和PE 2之间建立IBGP连接。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE1-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
# 使能在PE 1和PE 2之间交换BGP L2VPN信息的能力。
[PE1-bgp] address-family l2vpn
[PE1-bgp-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-l2vpn] quit
[PE1-bgp] quit
# 创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建本地站点1,在本地站点1和远端站点2之间建立BGP PW,并将HundredGigE1/0/1接口上的服务实例100与此PW关联。
[PE1-xcg-vpna] auto-discovery bgp
[PE1-xcg-vpna-auto] route-distinguisher 2:2
[PE1-xcg-vpna-auto] vpn-target 2:2 export-extcommunity
[PE1-xcg-vpna-auto] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[PE1-xcg-vpna-auto] site 1 range 10 default-offset 0
[PE1-xcg-vpna-auto-1] connection remote-site-id 2
[PE1-xcg-vpna-auto-1-2] ac interface HundredGigE 1/0/1 service-instance 100
[PE1-xcg-vpna-auto-1-2] return
·     配置PE 2
# 在PE 2和PE 1之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布L2VPN信息。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp] address-family l2vpn
[PE2-bgp-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-l2vpn] quit
[PE2-bgp] quit
# 创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建本地站点2,在本地站点2和远端站点1之间建立BGP PW,并将HundredGigE1/0/1接口上的服务实例100与此PW关联。
[PE2-xcg-vpna] auto-discovery bgp
[PE2-xcg-vpna-auto] route-distinguisher 2:2
[PE2-xcg-vpna-auto] vpn-target 2:2 export-extcommunity
[PE2-xcg-vpna-auto] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[PE2-xcg-vpna-auto] site 2 range 10 default-offset 0
[PE2-xcg-vpna-auto-2] connection remote-site-id 1
[PE2-xcg-vpna-auto-2-1] ac interface HundredGigE 1/0/1 service-instance 100
[PE2-xcg-vpna-auto-2-1] return
4. 将CE接入PE
# 对于各个CE来说,只要配置上行到PE的端口允许本站点内的报文携带Tag通过即可,这里以CE1为例,其它CE设备请参考进行配置,这里不再赘述。
<CE1> system-view
[CE1] vlan 100
[CE1-vlan100] quit
6.6  验证配置
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了一条BGP PW。
<PE1> display l2vpn pw
Total number of PWs: 1, 1 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect
3.3.3.9         2                 65538/65537     BGP     M     1        Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
<PE2> display l2vpn pw
1.1.1.9         1                 65537/65538     BGP     M     1        Up
# 检测两个站点内的主机间是否可以ping通,如可以ping通,则表示VPN建立成功。
6.7  配置文件
·     CE1和CE2
 vlan 100
 port trunk permit vlan 1 100
·     PE1
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 2
mpls ldp
 l2vpn enable
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 2
bgp 100
 peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
  peer 3.3.3.9 enable
xconnect-group vpna
 auto-discovery bgp
·     P
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 2
vlan 3
mpls ldp
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 3
 port access vlan 2
·     PE2
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 3
mpls ldp
 l2vpn enable
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 3
bgp 100
 peer 1.1.1.9 connect-interface LoopBack0
  peer 1.1.1.9 enable
xconnect-group vpna
 auto-discovery bgp
7  相关资料
·     H3C S12500X-AF系列交换机 MPLS配置指导-R28xx
