07-第7章 启动及配置路由器
本章节下载: 07-第7章 启动及配置路由器 (554.48 KB)
本章将为您介绍如何启动及配置路由器,包含以下内容:
· 初次登录设备只能通过Console口进行本地登录。
· 设备安装有两块主控板时,连接任意一块主控板的Console口即可。
Console配置电缆是连接设备Console口和控制台的串口,用于传送设备配置数据信号,具体介绍请参见《H3C CR16000-M路由器 硬件描述》。
连接配置电缆前,请做好如下准备:
表7-1 连接配置电缆前需要准备的工具
准备工具 |
路由器配置电缆 |
Console口:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头 |
配置终端设备 |
带有串口的PC等 |
· 连接配置电缆时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
· PC机的RS-232接口不支持带电插拔,请不要在路由器带电的情况下,将配置电缆插入或拔出PC机。
· 通过DB9-to-RJ45 Console配置电缆连接设备和PC机(或终端)时,应先安装DB-9插头到PC机(或终端)的RS-232接口,再连接RJ-45插头到设备的Console口;在拆下时,先拔出RJ-45插头,再拔下DB-9插头。
连接DB9-to-RJ45 Console配置电缆的步骤如下:
(1) 将配置电缆DB-9(孔)插头插入PC机(或终端)的9芯(针)串口插座。
(2) 将配置电缆压接的RJ-45插头插入路由器的Console口里,如图7-1所示。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
CR16000-M路由器初次上电启动的主要流程如图7-2所示。
· 上电前,请确认设备所有开关均置于“OFF”状态,确认输入电压正常后,再进行上电操作(将双开关均置于“ON”状态)。关于设备对输入电压的要求,请参见《H3C CR16000-M路由器 硬件描述》。
· 上电前,请确认电源输入端所有断路器的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
在路由器上电之前,请务必对路由器进行检查,如表7-2所示:
序号 |
检查项 |
1 |
路由器机箱与大地之间的电阻小于1欧姆。 |
2 |
供电电压与路由器的要求一致。 |
3 |
风扇框安装在位,否则禁止给设备上电。 |
4 |
配置电缆连接正确,配置终端已经打开,终端参数设置完毕。 |
设备上电步骤如下:
(1) 将电源线插入电源插座。
(2) 打开外部供电设备的开关。
(3) 打开设备背部标有开关符号的保护盖,打开设备电源开关。
(4) 盖上保护盖。
(5) 查看电源的输入状态指示灯,如果电源状态指示灯亮,说明电源线连接正确。有关电源状态指示灯的详细信息请参见《H3C CR16000-M路由器 硬件描述》。
图7-3 路由器上电
路由器上电启动后,配置终端上会有如下的信息输出:
输出的信息会因软件版本的不同而略有差别。
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.........Done.
…略…
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
在Bootware主菜单中,键入<1>,回车后,系统启动应用程序。
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/temp-system.bin...........................
.............................Done.
Loading file flash:/temp-boot.bin.............................
......Done.
Image file flash:/temp-boot.bin is self-decompressing.........
................................................................Done.
System image is starting...
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<sysname>
该提示符表明设备已经进入用户视图,用户可以开始对路由器进行配置。
路由器启动后,请进行如下检查,以保证配置工作的正常进行:
· 路由器上电以后,通风系统工作正常,可以听到风扇旋转的声音,路由器的通风孔有空气排出。
· 路由器正常运行时,各模块指示灯状态及含义参见表7-3。如上电后单板和模块上的指示灯非如表7-3状态,说明设备可能处于非正常运行状态,可参见《H3C CR16000-M路由器 硬件描述》,通过指示灯状态初步判断设备可能出现的问题,并参见“9 故障定位与处理”定位和解决问题。
硬件模块 |
指示灯 |
状态 |
主控板 |
MGMENT |
LINK |
灯常亮 |
ACT |
灯闪烁 |
RUN |
灯闪烁(0.5Hz) |
ACT |
灯常亮 |
ALM |
灯灭 |
FAN |
绿灯常亮 |
PWR |
绿灯常亮 |
接口板 |
RUN |
灯闪烁(0.5Hz) |
交换网板 |
RUN |
灯闪烁(0.5Hz) |
ACT |
灯常亮 |
ALM |
灯灭 |
电源模块 |
PSR2500-12A电源模块 |
AC |
绿灯常亮 |
DC |
绿灯常亮 |
PSR2400-12D/PSR2400-D电源模块 |
DC/FLT |
绿灯常亮 |
INP OK |
绿灯常亮 |
PSR2500B-12AHD-F电源模块 |
IN |
绿灯常亮 |
OUT |
绿灯常亮 |
风扇框 |
RUN |
绿灯常亮 |
路由器初次上电后,需要进行一系列基础参数的设置,详细配置请参见《H3C CR16000-M路由器 基础配置指导》和《H3C CR16000-M路由器 基础配置命令参考》。
