04-第4章 安装模块
本章节下载: 04-第4章 安装模块 (2.06 MB)
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到路由器,包含以下内容:
· 各类可插拔模块的安装没有严格的先后顺序。
· 请您妥善保管路由器及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
· 为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
· 当防静电腕带通过机箱上的防静电腕带插孔接地时,请确保路由器已经良好接地。路由器的接地方法请参见“3.5连接地线”。
CR16000-M路由器随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1) 确认路由器已经良好接地。路由器的接地方法请参见“3.5连接地线”。
(2) 将手伸进防静电腕带。
(3) 拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4) 将防静电腕带接地端子插入路由器机箱的防静电腕带插孔(ESD插孔)内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上,如图4-1所示。
安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞,以免对机箱背板造成损坏。
安装时单板方向为:PCB板的一面方向朝上。
主控板和接口板的安装过程相同,此处以安装主控板为例。
安装主控板步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 选择安装单板的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用),如图4-2所示。
为保证设备正常的通风散热,对于未使用的安装槽位,请务必安装上相应的假面板(主控板和接口板插槽可以使用同一种假面板)。
(3) 两手抓住主控板上的扳手,使扳手向外翻,如图4-3中①所示。
(4) 将主控板后端对准插槽导轨,沿着导轨平稳插入,如图4-3中②所示,当扳手与插槽的面板接触时停止向前滑动。
(5) 将两侧扳手向内翻,使主控板面板和插槽的面板贴合,如图4-3中③所示。
(6) 用十字螺丝刀拧紧主控板上的松不脱螺钉,固定主控板,如图4-3中④所示。
安装交换网板步骤如下:
(2) 选择安装交换网板的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用),如图4-4所示。
(3) 分别按压两个扳手的微动开关,扳手会自动弹开,如图4-5中①所示。
(4) 安装时请将TOP标识的一面方向朝上。将交换网板后端对准插槽导轨,抓住扳手沿着插槽导轨平稳滑动插入交换网板,如图4-5中②所示,当扳手与插槽的面板接触时停止向前滑动。
(5) 将两侧扳手向内翻,使交换网板面板和插槽的面板贴合,如图4-5中③所示。
(6) 用十字螺丝刀拧紧交换网板上的松不脱螺钉,固定交换网板,如图4-5中④所示。
走线架具体安装步骤如下:
(1) 从附件盒中取出走线架。
(2) 将走线架紧贴挂耳,并对准走线架安装处,同时将螺钉对准机箱的螺钉孔。
(3) 用螺丝刀将螺钉拧紧,固定住走线架如图4-6所示。
CR16000-M路由器电源支持N+1或者N+N冗余备份,可选择交流电源(AC)或者直流电源(DC)两种供电方式。
请为每个电源单独配一个空气开关,安装前请使空气开关处于断开状态。
在安装过程中,应严格按照图4-7顺序进行,否则可能产生危险。
· 交流电源模块和直流电源模块安装过程相同,下面安装过程以交流电源模块为例进行说明。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
· 搬运电源模块时,请用手托住模块的底部,切勿提着模块拉手进行搬运,以免损坏电源模块或对人身造成伤害。
· 设备出厂时,部分电源模块槽位无假面板,本文图形仅供参考,请以实际设备为准。
电源模块的具体安装步骤如下:
(2) 选择安装电源模块的电源插槽,若该槽位安装有假面板,请先拆除假面板。
(3) 从电源包装盒中取出电源模块。
(4) 用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽,如图4-8中①所示。
(5) 电源模块完全插入插槽后,将电源模块上的拉手合拢到电源模块的凹槽中。
(6) 用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,按顺时针方向旋转直至拧紧,使电源模块固定到机箱中,如图4-8中②所示。
· 连接电源线前,请将连接电源线的输入端空气开关置于断开状态。
· 对于CR16000-M路由器,请选用直头插头的交流电源线。
电源模块连接交流电源线的具体步骤如下:
(1) 将交流电源线插头插入路由器电源模块的电源输入插口上,并用扎带将电源线固定在走线架上,如图4-9所示。
(2) 将电源线的另一端插到交流供电系统的插座上。
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于完全断开状态。
PSR2400-12D电源模块连接特殊连接器直流电源线的具体步骤如下:
(1) 将直流电源线插头插到路由器电源模块的电源输入插口上。
(2) 按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落,并用扎带将电源线固定在走线架上,如图4-10所示。
(3) 将直流电源线的另一端连到为路由器提供电源输入的接线端子上。标识为“-48V”的一端插到标有“-48V”的端子上,标识为“RTN”的一端插到标有“RTN”的端子上。
图4-10 直流电源线连接示意图(PSR2400-12D电源模块)
PSR2400-D电源模块连接OT端子直流电源线的具体步骤如下:
(1) 用十字螺丝刀松开接线端子保护罩的固定螺钉后取下保护罩,露出接线端子,如图4-11中①所示。
(2) 用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉,如图4-11中②所示。
(3) 将电源模块随机所带直流电源线标识为“-”的一端插到标有“-”的端子上并拧紧固定螺钉,如图4-11中③所示。
(4) 将电源模块随机所带直流电源线标识为“+”的一端插到标有“+”的端子上并拧紧固定螺钉,如图4-11中④所示。
(5) 将接线端子保护罩套在接线端子上并拧紧保护罩的固定螺钉,如图4-11中⑤所示。
(6) 将直流电源线的另一端连到为设备提供电源输入的接线端子上。标识为“-”的直流电源线的另一端连接到供电系统的-48V(-)接线端子上,标识为“+”的直流电源线的另一端连接到为设备提供电源输入的RTN(+)接线端子上。
图4-11 直流电源线连接示意图(PSR2400-D电源模块)
· 为满足通流要求以及电源模块接口的适配要求,需选用H3C公司提供的电源线或OT端子。
· 使用OT端子压接线材时,请在OT端子与线材的连接处安装热缩套管,安装的热缩套管需包裹住OT端子的根部,如图4-12所示。
· 不同类型的电源线不能混插在同一台设备上。
PSR2500B-12AHD-F电源模块连接交流或高压直流电源线的具体步骤如下:
(1) 将电源线插头插入电源模块的电源输入插口上,并用扎带将电源线固定在走线架上,如图4-13所示。
(2) 根据电源线类型,将电源线的另一端连接到供电系统上。
图4-13 交流或高压直流电源线连接示意图(PSR2500B-12AHD-F电源模块)
