05-三层技术-IP路由配置举例
08-H3C_BGP路由属性控制路由选择配置举例
本章节下载: 08-H3C_BGP路由属性控制路由选择配置举例  (242.11 KB)
BGP路由属性控制路由选择配置举例
资料版本:6W101-20230905
产品版本:Release 7736P07
Copyright © 2021-2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍使用通过BGP路由属性控制路由选择的配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解BGP特性和路由策略特性。
3  通过AS-Path属性控制路由选择配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,所有设备均运行BGP协议。AS 100和AS 400之间有两条路径可以通信,这两条路径分别经过AS 200和AS 300。现要求通过配置路由策略,实现:
·     AS 100内的设备访问AS 200始发的路由时,优先选择从Device D转发;
·     AS 100内的设备访问AS 300始发的路由时,优先选择从Device E转发;
·     AS 100内的设备访问AS 400始发的路由时,优先选择从Device D转发。
图1 AS-Path属性控制路由选择配置组网图
3.2  配置思路
·     为了使AS 100内的设备能够根据路由的始发AS号来选择优先转发路径,需要在AS 100的边缘设备上为特定AS始发的路由提高优先级,并将该路由扩散至AS 100内部:
¡     在Device B上配置路由策略,将从AS 200或AS 400始发的路由的本地优先级设置为300;
¡     在Device C上配置路由策略,将从AS 300始发的路由的本地优先级设置为200。
·     使用AS路径过滤列表来匹配由指定AS始发的路由。
3.3  配置步骤
3.3.1  配置各接口的IP地址
# 配置接口Vlan-interface 12的IP地址。
[DeviceA] interface Vlan-interface 12
[DeviceA-Vlan-interface12] ip address 12.12.12.1 24
[DeviceA-Vlan-interface12] quit
# 请参考以上方法配置其它相关接口的IP地址,配置步骤这里省略。
3.3.2  配置BGP连接
# 在Device A上创建本地AS号为100的BGP实例,指定对等体12.12.12.2和13.13.13.3。
[DeviceA] bgp 100
[DeviceA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[DeviceA-bgp-default] peer 12.12.12.2 as-number 100
[DeviceA-bgp-default] peer 13.13.13.3 as-number 100
[DeviceA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[DeviceA-bgp-default-ipv4] peer 12.12.12.2 enable
[DeviceA-bgp-default-ipv4] peer 13.13.13.3 enable
[DeviceA-bgp-default-ipv4] quit
[DeviceA-bgp-default] quit
# 在Device B上创建本地AS号为100的BGP实例,指定对等体12.12.12.1和24.24.24.4,并引入直连路由。
[DeviceB] bgp 100
[DeviceB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[DeviceB-bgp-default] peer 12.12.12.1 as-number 100
[DeviceB-bgp-default] peer 24.24.24.4 as-number 200
[DeviceB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 12.12.12.1 enable
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 24.24.24.4 enable
[DeviceB-bgp-default-ipv4] import-route direct
[DeviceB-bgp-default-ipv4] quit
[DeviceB-bgp-default] quit
# 在Device C上创建本地AS号为100的BGP实例,指定对等体13.13.13.1和35.35.35.5,并引入直连路由。
[DeviceC] bgp 100
[DeviceC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[DeviceC-bgp-default] peer 13.13.13.1 as-number 100
[DeviceC-bgp-default] peer 35.35.35.5 as-number 300
[DeviceC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[DeviceC-bgp-default-ipv4] peer 13.13.13.1 enable
[DeviceC-bgp-default-ipv4] peer 35.35.35.5 enable
[DeviceC-bgp-default-ipv4] import-route direct
[DeviceC-bgp-default-ipv4] quit
[DeviceC-bgp-default] quit
# 在Device D上创建本地AS号为200的BGP实例,指定对等体24.24.24.2和46.46.46.6,并发布路由4.4.4.4/32。
[DeviceD] bgp 200
[DeviceD-bgp-default] router-id 4.4.4.4
[DeviceD-bgp-default] peer 24.24.24.2 as-number 100
[DeviceD-bgp-default] peer 46.46.46.6 as-number 400
[DeviceD-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 24.24.24.2 enable
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 46.46.46.6 enable
[DeviceD-bgp-default-ipv4] network 4.4.4.4 32
[DeviceD-bgp-default-ipv4] quit
[DeviceD-bgp-default] quit
# 在Device E上创建本地AS号为300的BGP实例,指定对等体35.35.35.3和56.56.56.6,并发布路由5.5.5.5/32。
[DeviceE] bgp 300
[DeviceE-bgp-default] router-id 5.5.5.5
[DeviceE-bgp-default] peer 35.35.35.3 as-number 100
[DeviceE-bgp-default] peer 56.56.56.6 as-number 400
[DeviceE-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[DeviceE-bgp-default-ipv4] peer 35.35.35.3 enable
[DeviceE-bgp-default-ipv4] peer 56.56.56.6 enable
[DeviceE-bgp-default-ipv4] network 5.5.5.5 32
[DeviceE-bgp-default-ipv4] quit
[DeviceE-bgp-default] quit
# 在Device F上创建本地AS号为400的BGP实例,指定对等体46.46.46.4和56.56.56.5,并发布路由6.6.6.6/32。
[DeviceF] bgp 400
[DeviceF-bgp-default] router-id 6.6.6.6
[DeviceF-bgp-default] peer 46.46.46.4 as-number 200
[DeviceF-bgp-default] peer 56.56.56.5 as-number 300
[DeviceF-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[DeviceF-bgp-default-ipv4] peer 46.46.46.4 enable
[DeviceF-bgp-default-ipv4] peer 56.56.56.5 enable
[DeviceF-bgp-default-ipv4] network 6.6.6.6 32
[DeviceF-bgp-default-ipv4] quit
[DeviceF-bgp-default] quit
# 完成以上配置后,在Device A上查看BGP路由表,可以看到Device D、Device E和Device F发布的路由及其AS-Path属性。
[DeviceA] display bgp routing-table ipv4
Total number of routes: 12
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e – external
               a - additional-path
* >i 2.2.2.2/32         12.12.12.2      0          100        0       ?
* >i 3.3.3.3/32         13.13.13.3      0          100        0       ?
* >i 4.4.4.4/32         24.24.24.4      0          100        0       200i
*  i                    35.35.35.5                 100        0       300 400
        200i
* >i 5.5.5.5/32         35.35.35.5      0          100        0       300i
*  i                    24.24.24.4                 100        0       200 400
        300i
* >i 6.6.6.6/32         24.24.24.4                 100        0       200 400i
*  i                    35.35.35.5                 100        0       300 400i
* >i 12.12.12.0/24      12.12.12.2      0          100        0       ?
* >i 13.13.13.0/24      13.13.13.3      0          100        0       ?
* >i 24.24.24.0/24      12.12.12.2      0          100        0       ?
* >i 35.35.35.0/24      13.13.13.3      0          100        0       ?
3.3.3  配置路由策略
# 在Device B上创建路由策略aspath,将AS-Path以200或400结尾的路由的本地优先级设置为300。
[DeviceB] ip as-path 1 permit 200$
[DeviceB] ip as-path 1 permit 400$
[DeviceB] route-policy aspath permit node 10
[DeviceB-route-policy-aspath-10] if-match as-path 1
[DeviceB-route-policy-aspath-10] apply local-preference 300
[DeviceB-route-policy-aspath-10] quit
# 在Device B上配置对从对等体24.24.24.4接收的路由应用路由策略aspath。
[DeviceB] bgp 100
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 24.24.24.4 route-policy aspath import
# 在Device C上创建路由策略aspath,将AS-Path以300结尾的路由的本地优先级设置为200。
[DeviceC] ip as-path 1 permit 300$
[DeviceC] route-policy aspath permit node 20
[DeviceC-route-policy-aspath-20] if-match as-path 1
[DeviceC-route-policy-aspath-20] apply local-preference 200
[DeviceC-route-policy-aspath-20] quit
# 在Device C上配置对从对等体35.35.35.5接收的路由应用路由策略aspath。
[DeviceC] bgp 100
[DeviceC-bgp-default-ipv4] peer 35.35.35.5 route-policy aspath import
3.4  验证配置
# 在Device A上再次查看BGP路由表,可以看到路由的本地优先级发生了变化,从AS 200和AS 400始发的路由的本地优先级变为300,从AS 300始发的路由的本地优先级变为200。
Total number of routes: 11
               a - additional-path
* >i 4.4.4.4/32         24.24.24.4      0          300        0       200i
* >i 5.5.5.5/32         35.35.35.5      0          200        0       300i
* >i 6.6.6.6/32         24.24.24.4                 300        0       200 400i
# 从Device A查看到达6.6.6.6的报文所经过的路径。可以看出,报文通过Device D转发。
[DeviceA] tracert 6.6.6.6
traceroute to 6.6.6.6 (6.6.6.6), 30 hops at most, 52 bytes each packet, press CT
RL_C to break
 1  12.12.12.2 (12.12.12.2)  2.417 ms  1.887 ms  1.773 ms
 2  24.24.24.4 (24.24.24.4)  4.057 ms  2.293 ms  2.739 ms
 3  6.6.6.6 (6.6.6.6)  5.145 ms  4.205 ms  4.402 ms
3.5  配置文件
·     Device A:
vlan 12
vlan 13
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface12
 ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface13
 ip address 13.13.13.1 255.255.255.0
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
·     Device B:
vlan 12
vlan 24
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface24
 ip address 24。24.24.2 255.255.255.0
bgp 100
 router-id 2.2.2.2
  import-route direct
 if-match as-path 1
·     Device C:
vlan 13
vlan 35
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 ip address 13.13.13.3 255.255.255.0
interface Vlan-interface35
 ip address 35.35.35.3 255.255.255.0
bgp 100
 router-id 3.3.3.3
  import-route direct
 if-match as-path 1
·     Device D:
vlan 24
vlan 46
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 24.24.24.4 255.255.255.0
interface Vlan-interface46
 ip address 46.46.46.4 255.255.255.0
bgp 200
 router-id 4.4.4.4
  network 4.4.4.4 255.255.255.255
·     Device E:
vlan 35
vlan 56
interface LoopBack0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
 ip address 35.35.35.5 255.255.255.0
interface Vlan-interface56
 ip address 56.56.56.5 255.255.255.0
bgp 300
 router-id 5.5.5.5
  network 5.5.5.5 255.255.255.255
·     Device F:
vlan 46
vlan 56
interface LoopBack0
 ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
 ip address 46.46.46.6 255.255.255.0
 ip address 56.56.56.6 255.255.255.0
bgp 400
 router-id 6.6.6.6
  network 6.6.6.6 255.255.255.255
4  通过MED属性控制路由选择配置举例
4.1  组网需求
如图2所示,所有设备均运行BGP协议。Device A与Device B、Device C之间运行EBGP,Device B、Device C之间运行IBGP。由于Device B的Router ID小于Device C的Router ID,所以当AS 100访问AS 200时,流量优先选择从Device B转发。现要求通过配置路由策略,实现AS 100访问AS 200的流量优先选择通过Device C转发。
图2 MED属性控制路由选择配置组网图
4.2  配置思路
为了实现AS 100访问AS 200的流量优先选择通过Device C转发,需要通过路由策略修改Device B发送给Device A的MED值,使其大于缺省MED值0。
4.3  配置步骤
4.3.1  基础配置
[DeviceA] bgp 100
[DeviceA-bgp-default] peer 12.12.12.2 as-number 200
[DeviceA-bgp-default] peer 13.13.13.3 as-number 200
# 在Device B上创建本地AS号为200的BGP实例,指定对等体12.12.12.1和3.3.3.3。
[DeviceB] bgp 200
[DeviceB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[DeviceB-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 3.3.3.3 enable
[DeviceB-bgp-default-ipv4] network 23.23.23.0 24
# 在Device B上配置目的地址为3.3.3.3/32的静态路由,以保证对等体3.3.3.3可达。
[DeviceB] ip route-static 3.3.3.3 32 23.23.23.3
# 在Device C上创建本地AS号为200的BGP实例,指定对等体13.13.13.1和2.2.2.2。
[DeviceC] bgp 200
[DeviceC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 200
[DeviceC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
[DeviceC-bgp-default-ipv4] peer 2.2.2.2 enable
[DeviceC-bgp-default-ipv4] network 23.23.23.0 24
# 在Device C上配置目的地址为2.2.2.2/32的静态路由,以保证对等体2.2.2.2可达。
[DeviceC] ip route-static 2.2.2.2 32 23.23.23.2
# 完成以上配置后,在Device A上查看BGP路由表,可以看到前往23.23.23.0/24网段的两条有效路由,其中下一跳为12.12.12.2的路由为最优路由,这是由于Device B的Router ID较小。
 Total number of routes: 2
               a - additional-path
* >e 23.23.23.0/24      12.12.12.2      0                     0       200i
*  e                    13.13.13.3      0                     0       200i
4.3.2  配置路由策略
# 在Device B上创建路由策略10,将路由开销修改为100。
[DeviceB] route-policy 10 permit node 10
[DeviceB-route-policy-10-10] apply cost 100
[DeviceB-route-policy-10-10] quit
# 在Device B上配置对向对等体12.12.12.1发送的路由应用路由策略10,即修改Device B发送给Device A的MED值为100。
[DeviceB] bgp 200
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 12.12.12.1 route-policy 10 export
4.4  验证配置
# 查看Device A的BGP路由表,可以看到下一跳为12.12.12.2的路由的MED值变为100,下一跳为13.13.13.3的路由成为了最优路由。
               a - additional-path
* >e 23.23.23.0/24      13.13.13.3      0                     0       200i
*  e                    12.12.12.2      100                   0       200i
4.5  配置文件
·     Device A:
vlan 12
vlan 13
interface LoopBack0
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
·     Device B:
vlan 12
vlan 23
interface LoopBack0
interface Vlan-interface23
 ip address 23.23.23.2 255.255.255.0
bgp 200
 router-id 2.2.2.2
  network 23.23.23.0 255.255.255.0
  peer 3.3.3.3 enable
 apply cost 100
·     Device C:
vlan 13
vlan 23
interface LoopBack0
 ip address 23.23.23.3 255.255.255.0
bgp 200
 router-id 3.3.3.3
  peer 2.2.2.2 enable
5  相关资料
·     H3C S5560-EI-G系列交换机 三层技术-IP路由配置指导-R7736P07
·     H3C S5560-EI-G系列交换机 三层技术-IP路由命令参考-R7736P07
