01-基础配置举例
01-H3C_登录设备典型配置举例
本章节下载: 01-H3C_登录设备典型配置举例  (526.31 KB)
01-H3C_登录设备典型配置举例
登录设备配置举例
资料版本:6W101-20230905
产品版本:Release 7736P07
Copyright © 2021-2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了登录设备的典型配置案例,以及如何通过命令行授权和计费对登录的用户进行控制。
2  配置前提
本文档假设您已了解登录设备的特性。
3  通过Console口登录设备配置举例
3.1  组网需求
主机通过配置电缆与设备的Console口连接。现要求:用户通过设备的Console口登录到设备,对设备进行管理和配置,并且配置本地认证方式为AAA认证,以提高设备的安全性。
3.2  配置思路
·     通过Console口登录设备,需要使用户终端的通信参数配置和交换机Console口的缺省配置保持一致。
·     当通过Console口采用本地认证方式登录时,由于本地用户缺省的授权用户角色为network-operator,且本地是无服务类型的。因此,需要设置本地用户的服务类型为terminal(通过Console口登录使用的是terminal服务类型),授权用户角色为network-admin,才能使用户下次成功登录并在登录后对设备进行管理和配置。
3.3  配置注意事项
连接时请认准接口上“Console”的标识,以免误插入其它接口。
3.4  配置步骤
(1)     主机断电。因为PC机串口不支持热插拔,请不要在PC带电的情况下,将配置电缆插入或者拔出PC机。
(2)     请使用产品随机附带的配置电缆连接PC机和设备。请先将配置口电缆的DB-9(孔)插头插入PC机的9芯(针)串口中,再将RJ-45插头端插入设备的Console口中。
图1 将设备与PC通过配置口电缆进行连接
(3)     将PC上电。
(4)     在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
设备上电,终端上显示设备自检信息,自检结束后提示用户键入回车,出现命令行提示符即可键入命令来配置设备或查看设备运行状态,需要帮助可以随时键入“?”。
(5)     进入Console用户线视图,并进行后续配置:
# 进入Console用户线视图。
[Sysname] line console 0
# 设置通过Console口登录交换机的用户进行AAA认证。
[Sysname-line-console0] authentication-mode scheme
# 退出到系统视图,创建本地用户admin,并进入本地用户视图。
[Sysname-line-console0] quit
[Sysname] local-user admin class manage
New local user added.
# 设置本地用户的认证口令为明文方式,口令为hello12345。
[Sysname-luser-manage-admin] password simple hello12345
# 设置本地用户的服务类型为Terminal,授权用户角色为network-admin,删除默认角色。
[Sysname-luser-manage-admin] service-type terminal
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-admin] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-admin] quit
3.5  验证配置
配置完成后,当用户再次通过Console口登录设备时,会出现如下界面。用户输入用户名“admin”和密码“hello12345”成功登录设备后,登录界面中将出现命令行提示符。
* Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
Line console0 is available.
Press ENTER to get started.
login: admin
Password:
<Sysname>
3.6  配置文件
line console 0
 password hash $h$6$Or3u52xZMbKacacY$9v6TasnlcZPZmGOXxnnZ8xq5EEHU9y9idCNoyHd0xJQ
CPHXe1MH18czCwd0M4UbulWAmGwn0dSQn6WBhjEJ8vw==
4  基于用户角色的Telnet登录设备配置举例
4.1  组网需求
如图2所示,要求仅允许使用IP地址为192.168.0.46/24和192.168.0.52/24的主机以Telnet方式登录设备,且在登录时必须进行基于用户名和密码的身份验证。这两个主机在相同的认证方式下使用两个不同的用户名登录设备时,具有两种不同的权限,分别为管理权限和可执行所有特性中读类型的命令权限。
图2 通过Telnet登录交换机组网图
4.2  配置思路
·     缺省情况下,设备的Telnet服务器处于关闭状态,需要通过Console口登录后开启设备的Telnet服务功能。
·     可以通过ACL来限制IP地址为192.168.0.58的主机不能以Telnet方式登录设备。
·     缺省情况下,本地用户的角色为network-operator。因此,对于用户权限仅为允许执行所有特性中读类型的命令,需要重新创建一个具有此权限的角色。
4.3  配置步骤
# 通过Console口登录设备,进入系统视图,开启Telnet服务。
# 设置通过VTY用户线登录交换机使用AAA的认证方式。
[Sysname] line vty 0 63
[Sysname-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Sysname-line-vty0-63] quit
# 创建本地用户userA,授权其用户角色为network-admin,为其配置密码,删除默认角色。
[Sysname] local-user userA class manage
[Sysname-luser-manage-userA] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-userA] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-userA] password simple hello12345
[Sysname-luser-manage-userA] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-userA] quit
# 创建用户角色roleB,权限为允许执行所有特性中读类型的命令。
[Sysname] role name roleB
[Sysname-role-roleB] rule 1 permit read feature
[Sysname-role-roleB] quit
# 创建本地用户userB,为其配置密码,授权其用户角色为roleB,删除默认角色。
[Sysname] local-user userB class manage
[Sysname-luser-manage-userB] authorization-attribute user-role roleB
[Sysname-luser-manage-userB] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-userB] password simple hello12345
[Sysname-luser-manage-userB] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-userB] quit
# 创建ACL视图,定义规则,仅允许来自192.168.0.46和192.168.0.52的用户访问交换机。
[Sysname] acl basic 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule 1 permit source 192.168.0.46 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 2 permit source 192.168.0.52 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 3 deny source any
[Sysname-acl-basic-2000] quit
# 引用访问控制列表2000,通过源IP对Telnet用户进行控制。
[Sysname] telnet server acl 2000
4.4  验证配置
配置完成后,各用户的权限为:
·     当用户使用userA作为用户名以Telnet方式登录设备时,会出现如下界面。用户输入用户名“userA”和密码“hello12345”后能够成功登录到设备上,具有对设备进行管理和配置的权限。
login: userA
Password:
<Sysname> ?
User view commands:
  archive             Archive configuration
  arp                 Address Resolution Protocol (ARP) module
  backup              Backup operation
  bash                Enter the bash shell
  boot-loader         Software image file management
  bootrom             Update/read/backup/restore bootrom
  cd                  Change current directory
  clock               Specify the system clock
  connectto           connect to target
  copy                Copy a file
  debugging           Enable system debugging functions
  delete              Delete a file
  diagnostic          Generic OnLine Diagnostics (GOLD) module
  diagnostic-logfile  Diagnostic log file configuration
  dir                 Display files and directories on the storage media
  display             Display current system information
  erase               Alias for 'delete'
  exception           Exception information configuration
  exit                Alias for 'quit'
  fdisk               Partition a storage medium
  fixdisk             Check and repair a storage medium
  format              Format a storage medium
  free                Release a connection
---- More ----
·     当用户使用userB作为用户名以Telnet方式登录到设备上时,会出现如下界面,要求输入用户名和密码,输入用户名和密码hello12345后能够成功登录到设备上,只允许该用户执行所有特性中读类型的命令。
login: userB
Password:
<Sysname> ?
User view commands:
  md5sum       Compute the hash digest of a file using the MD5 algorithm
  more         Display the contents of a file
  no           Alias for 'undo'
  pwd          Display current working directory
  quit         Exit from current command view
  sha256sum    Compute the hash digest of a file using the SHA256 algorithm
  show         Alias for 'display'
  system-view  Enter the System View
  write        Alias for 'save'
<Sysname>
·      Host C无法通过Telnet登录设备。
4.5  配置文件
acl basic 2000
 rule 3 deny
line vty 0 63
 password hash $h$6$Rih+qXpZF2luX1ZL$/1aXdvkevjYiokfPWA3KbfSNidg8dkMDx8UU3t5YSUS
MzyvBn15dXFnOKIA77baZRLdfslTfxG9hqAW6iHANjg==
 service-type telnet
 password hash $h$6$b45zt9D++vSpi5ii$390P9l9CMy2LpNBTRVhY0A/hzHXbescsY/Hk0ik2gmi
h6rf1tsnW9AMrtjhDtwV+nf41GLFThM3o0XnUjVaa2w==
 service-type telnet
role name roleB
5  用户登录交换机认证及命令行授权和计费的典型配置举例
5.1  组网需求
某公司组网如图3所示,为了保证交换机能够安全的运行,在交换机使用过程中,需要对登录用户进行认证、命令行执行限制以及对用户执行过的所有命令进行记录。
图3 用户登录设备认证及命令行授权和计费组网图
5.2  配置思路
·     本案例使用远程认证、授权和计费功能,需要配置HWTACACS方案(本举例使用HWTACACS服务器)。
·     如果需要HWTACACS服务器记录用户执行过的命令,可以通过创建一个可用Telnet方式登录设备的用户名,为其授权权限。则使用该用户登录时,只能执行HWTACACS服务器授权的命令,且这些命令都会被记录。
5.3  配置注意事项
执行command authorization命令后,命令行授权功能将立即生效,用户执行的命令只有被授权后才被允许执行。因此,在执行此命令之前,请先在HWTACACS服务器上配置相应用户及用户可以使用的命令行,再在设备上配置命令行授权功能对应的HWTACACS方案。
5.4  配置步骤
5.4.1  iMC的配置步骤
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0302)、iMC EIA 7.1(E0301)),说明HWTACACS服务器的基本配置。
# 增加设备区域。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/授权场景条件/设备区域管理]菜单项,进入设备区域列表页面。单击<增加>按钮,进入增加设备区域页面。
·     输入区域名称system。
·     其它参数采用缺省值。
·     单击<确定>按钮,完成增加设备区域。
图4 增加设备区域
# 增加设备。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。单击<增加>按钮,进入增加设备页面。
·     输入共享密钥和确认共享密钥expert。
·     输入认证端口,缺省为49。
·     选择设备区域为system。
·     选择是否支持单一连接,选择“不支持”,表示设备与TAM通信时不支持在同一个TCP连接中建立多个会话。
·     选择是否支持Watchdog报文,选择“不支持”,表示用户在线时设备不发送Watchdog报文。
·     单击设备管理中的<手工增加>按钮,打开设备增加窗口。输入设备IP地址192.168.2.1,单击<确定>按钮即可增加设备。
·     单击<确定>按钮,完成增加设备的操作。
图5 增加设备
# 增加Shell Profile。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/授权命令配置/Shell Profie配置]菜单项,进入Shell Profie列表页面。单击<增加>按钮,进入增加Shell Profie页面。
·     输入Shell Profile名称Shell Profile1。
·     输入授权级别,这里选择级别1。
·     其它参数采用缺省值。
·     单击<确定>按钮,完成增加Shell Profile。
图6 增加Shell Profile
# 接入授权信息。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/授权策略管理]菜单项,进入授权策略列表页面。单击<增加>按钮,进入增加授权策略页面。输入策略的名称tac。单击接入授权信息区域的<增加>按钮,打开增加授权项的页面。
·     设备区域选择“system”,表示任意设备区域都符合要求。
·     设备类型选择“不限”,表示任意设备类型都符合要求。
·     授权时段选择“不限”,表示任意时间段都符合要求。
·     选择Shell Profile为Shell Profile1。
·     选择命令集选择“不限”,表示用户登录设备后可以执行任何命令。
·     单击<确定>按钮,完成增加授权项。
图7 接入授权信息
单击<确定>按钮,完成增加授权策略。
图8 增加授权策略
# 增加设备用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户管理/所有设备用户]菜单项,进入设备用户列表页面。
单击<增加>按钮,进入增加设备用户页面。
·     输入帐号名monitor。
·     输入用户名telnet-user。
·     输入登录密码和登录密码确认为hello12345。
·     选择用户使用的授权策略为tac。
·     输入在线数量限制为5,表示最多允许5个该用户同时在线。
·     其它参数采用缺省值。
·     单击<确定>按钮,完成增加设备用户。
图9 增加设备用户
5.4.2  设备的配置步骤
# 在设备上配置IP地址及路由,以保证Device、Host A、HWTACACS server之间相互路由可达。(配置步骤略)
# 开启设备的Telnet服务器功能,以便用户访问。
# 配置HWTACACS方案:
·     授权计费服务器的IP地址:TCP端口号为192.168.2.20:49(该端口号必须和HWTACACS服务器上的设置一致)。
·     报文的加密密码是expert。
·     登录时不需要输入域名,使用缺省域。
[Sysname] hwtacacs scheme tac
[Sysname-hwtacacs-tac] primary authentication 192.168.2.20 49
[Sysname-hwtacacs-tac] primary authorization 192.168.2.20 49
[Sysname-hwtacacs-tac] primary accounting 192.168.2.20 49
[Sysname-hwtacacs-tac] key authentication simple expert
[Sysname-hwtacacs-tac] key authorization simple expert
[Sysname-hwtacacs-tac] key accounting simple expert
[Sysname-hwtacacs-tac] user-name-format without-domain
[Sysname-hwtacacs-tac] quit
# 配置缺省域的命令行授权计费的AAA方案,使用HWTACACS方案tac进行认证,并且使用本地认证local作为备选认证方法。
[Sysname] domain system
[Sysname-isp-system] authentication login hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] authorization login hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] authorization command hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] accounting login hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] accounting command hwtacacs-scheme tac
[Sysname-isp-system] quit
# 配置本地认证所需参数:创建本地用户monitor,密码为hello12345,可使用的服务类型为telnet。删除用户缺省角色,配置用户角色为level-1,限制用户权限。
[Sysname] local-user monitor class manage
[Sysname-luser-manage-monitor] password simple hello12345
[Sysname-luser-manage-monitor] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-monitor] authorization-attribute user-role level-1
[Sysname-luser-manage-monitor] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-monitor] quit
#设置通过VTY用户线登录交换机使用AAA的认证方式。
# 使能命令行授权和命令行计费功能。
[Sysname-line-vty0-63] command authorization
[Sysname-line-vty0-63] command accounting
5.5  验证配置
(1)     验证命令行授权功能
# 在用户主机上通过telnet方式登录设备,进入登录界面下。用户输入用户名“monitor”和密码“hello12345”。
C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 192.168.2.1
login:monitor
Password:
<Sysname>
# 输入“?”,可以查看登录设备后能操作的命令行权限,此处显示仅能输入用户角色level-1允许执行的命令。
<Sysname> ?
User view commands:
  no           Alias for 'undo'
  ping         Ping function
  ssh2         Establish an Stelnet connection to an Stelnet server
  super        Switch to a user role
  telnet       Establish a telnet connection
  tracert      Tracert function
[Sysname] ?
System view commands:
  access-list  Alias for 'acl'
  end          Alias for 'return'
  hostname     Alias for 'sysname'
  logging      Alias for 'info-center'
  no           Alias for 'undo'
  ping         Ping function
  return       Exit to User View
(2)     验证命令行计费功能
# 选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户管理/日志管理/审计日志]菜单项,进入审计日志列表页面。
·     输入账号名“monitor”。
·     选择审计起始时间。
单击<查询>按钮,查询出符合条件的审计日志。
图10 审计日志查询
可以看到帐号名为monitor有命令行system-view,审计通过。
# 单击开始类型详细信息,查看审计日志详细信息。
图11 查看审计日志详细信息
# 单击命令行结束类型详细信息,查看审计日志详细信息。
图12 查看审计日志详细信息
5.6  配置文件
hwtacacs scheme tac
 key authentication cipher $c$3$Fl1Mn3wBsh+vH6otPvoz+AdE7VaNS3c0Pw==
 key authorization cipher $c$3$2x6XI5xU7UGX6VqWFXNp2n3FG07uTNjiQw==
 key accounting cipher $c$3$2oKsuCOAZX1+3ibvTPxnJ1YvJ1MHqv73Lw==
domain system
 password hash $h$6$6lXel04GQkdEUuDh$TYFa6vA4EoOjE9+pdP5IDy5vy0enqEpoOeXvbg1Nq9V
RnqF8TZ9yZ1sreriy471yugpAPr/QXIE52gsywjdBuA==
 service-type telnet
line vty 0 63
 idle-timeout 0 0
 command accounting
6  通过Telnet登录设备配置举例
6.1  组网需求
如图13所示,将Host A的网口通过网线与Device设备的Ten-GigabitEthernet1/0/25接口连接。通过在Device设备上进行配置,实现以下要求:
·     设备通过Telnet登录的同时在线的最大用户连接数为10,每屏显示20行,设备历史命令缓冲区大小为100;
·     用户通过Telnet方式登录Device设备时采用scheme本地认证方式,需要输入用户名和密码(用户名为test,密码为hello12345);
·     登录后,当用户20分钟没有对设备进行操作,设备会自动断开连接。
图13 通过Telnet登录交换机组网图
6.2  配置思路
·     缺省情况下,本地用户的角色为network-operator,为了使用户登录后能正常使用设备上的所有命令,建议将本地用户的用户角色配置为network-admin。
6.3  配置步骤
# 通过Console口登录设备,进入系统视图,修改设备名称,开启Telnet服务。
[Sysname] sysname Device
[Device] telnet server enable
# 创建接口地址。
[Device] interface vlan-interface 2
[Device-Vlan-interface2] ip address 192.168.3.1 24
[Device-Vlan-interface2] quit
# 配置所有的Telnet用户登录设备的认证方式为scheme,设置VTY用户线的公共属性。
[Device] line vty 0 63
[Device-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Device-line-vty0-63] screen-length 20
[Device-line-vty0-63] history-command max-size 100
[Device-line-vty0-63] idle-timeout 20
[Device-line-vty0-63] quit
# 配置通过Telnet登录的同时在线的最大用户连接数为10。
[Device] aaa session-limit telnet 10
# 配置本地用户,用户名为test,密码为hello12345,配置服务类型为telnet,用户角色为network-admin,删除默认角色。
[Device] local-user test class manage
[Device-luser-manage-test] password simple hello12345
[Device-luser-manage-test] authorization-attribute user-role network-admin
[Device-luser-manage-test] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Device-luser-manage-test] service-type telnet
[Device-luser-manage-test] quit
6.4  验证配置
# 在Host A命令窗口执行Telnet命令登录到设备,会出现如下界面。用户输入用户名“test”和密码“test”后能够成功登录到设备上对设备进行操作。
login: test
Password:
<Device>
# 当在线人数到达10个时,超出最大限制的用户不能Telnet登录到设备。
C:\Users\zhangsan>telnet 192.168.3.1
Trying 192.168.3.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.3.1 ...
Failed to connect to the remote host!
# 当用户20分钟没有对设备进行操作时,会自动退出登录,此时需要重新登录。
login:
6.5  配置文件
 sysname Device
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
line vty 0 63
 idle-timeout 20 0
 screen-length 20
 password hash $h$6$YzpWDwJ7fve2x7Ni$O5lsEbN//Mkc0ogsp1DN+LltWqMvVzZGqfJjUivKMug
hEmQwA0MDniAWphockYrO9/w1v+UTywlU07aE0s50mw==
 service-type telnet
7  设备作为Telnet客户端登录其他设备配置举例
7.1  组网需求
如图14所示,将Host A的网口通过网线与Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/26接口连接。通过在Device A设备上进行配置,实现以下要求:
·     用户可以通过Device A Telnet登录到Device B上,对Device B进行配置;
·     用户通过Telnet方式登录Device A时采用scheme本地认证方式,需要输入用户名和密码(用户名为test,密码为hello12345);
·     Device A仅允许使用IP地址为192.168.10.1的PC以Telnet方式登录, Device B仅允许Device  A以Telnet方式登录;
·     Device A和Device B设备每屏显示20行,设备历史命令缓冲区大小为100;
·     登录设备后,如果用户20分钟没有对Device A或Device B进行操作,Device A或Device B会自动断开连接。
图14 通过Telnet登录交换机组网图
7.2  配置思路
·     可以通过ACL来限制仅IP地址为192.168.10.1的主机以Telnet方式登录Device A, 仅Device A设备以Telnet方式登录Device B。
7.3  配置步骤
7.3.1  配置Device A
[Sysname] sysname DeviceA
[DeviceA] telnet server enable
# 创建接口地址。
[DeviceA] interface vlan-interface 3
[DeviceA-vlan-interface3] ip address 192.168.3.2 24
[DeviceA-vlan-interface3] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 2
[DeviceA-vlan-interface2] ip address 192.168.10.2 24
[DeviceA-vlan-interface2] quit
[DeviceA] line vty 0 63
[DeviceA-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[DeviceA-line-vty0-63] screen-length 20
[DeviceA-line-vty0-63] history-command max-size 100
[DeviceA-line-vty0-63] idle-timeout 20
[DeviceA-line-vty0-63] protocol inbound telnet
[DeviceA-line-vty0-63] quit
[DeviceA] local-user test class manage
[DeviceA-luser-manage-test] password simple hello12345
[DeviceA-luser-manage-test] authorization-attribute user-role network-admin
[DeviceA-luser-manage-test] undo authorization-attribute user-role network-operator
[DeviceA-luser-manage-test] service-type telnet
[DeviceA-luser-manage-test] quit
# 创建ACL并进入ACL视图,创建规则,仅允许来自192.168.10.1的用户访问交换机。
[DeviceA] acl basic 2000
[DeviceA-acl-basic-2000] rule 1 permit source 192.168.10.1 0
[DeviceA-acl-basic-2000] rule 2 deny source any
[DeviceA-acl-basic-2000] quit
[DeviceA] telnet server acl 2000
7.3.2  配置Device B
[Sysname] sysname DeviceB
[DeviceB] telnet server enable
# 创建接口地址。
[DeviceB] interface vlan-interface 3
[DeviceB-vlan-interface3] ip address 192.168.3.1 24
[DeviceB-vlan-interface3] quit
# 配置所有的Telnet用户登录设备的认证方式为none,设置VTY用户线的公共属性。
[DeviceB] line vty 0 63
[DeviceB-line-vty0-63] authentication-mode none
[DeviceB-line-vty0-63] screen-length 20
[DeviceB-line-vty0-63] history-command max-size 100
[DeviceB-line-vty0-63] idle-timeout 20
[DeviceB-line-vty0-63] protocol inbound telnet
[DeviceB-line-vty0-63] quit
# 创建ACL并进入ACL视图,创建规则,仅允许来自192.168.3.2的用户访问交换机。
[DeviceB] acl basic 2000
[DeviceB-acl-basic-2000] rule 1 permit source 192.168.3.2 0
[DeviceB-acl-basic-2000] rule 2 deny source any
[DeviceB-acl-basic-2000] quit
[DeviceB] telnet server acl 2000
7.4  验证配置
1. Device A上验证telnet功能
# 在Host A命令窗口执行Telnet命令登录到设备,会出现如下界面。用户输入用户名“test”和密码“hello12345”后能够成功登录到设备上对设备进行操作。
login: test
Password:
<DeviceA>
# 其他用户不能通过Telnet登录到设备,会出现不能连接的提示。
C:\Users\zhangsan>telnet 192.168.10.2
Trying 192.168.10.2 ...
Connected to 192.168.10.2 ...
# 20分钟没有对Device A 进行操作的话会自动退出登录,此时需要重新登录。
login:
2. Device B上验证telnet功能
# Device A可以执行Telnet到Device B,无需密码就能够登录到Device B并对其进行操作。
<DeviceA> telnet 192.168.3.1
<DeviceB>
# 其他设备不能通过Telnet登录到Device B,会出现不能连接的提示。
[Telnet error. Number: 10061     Description: Connect method failed. No connecti
on could be made because the target machine actively refused it.  This usually r
esults from trying to connect to a service that is inactive on the foreign host
- i.e. one with no server application running.]
20分钟没有对Device B进行操作的话会自动退出登录,此时需要重新登录。
7.5  配置文件
·     Device A
 sysname DeviceA
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
line vty 0 63
 idle-timeout 20 0
 screen-length 20
acl basic 2000
 service-type telnet
·     Device B
 sysname DeviceB
line vty 0 63
 idle-timeout 20 0
 screen-length 20
acl basic 2000
8  相关资料
·     H3C S5560-EI-G系列以太网交换机 基础配置指导-R7736PXX
·     H3C S5560-EI-G系列以太网交换机 基础配置命令参考-R7736PXX
