17-网络管理和监控命令参考
20-报文捕获命令
本章节下载: 20-报文捕获命令  (176.10 KB)
20-报文捕获命令
1 报文捕获
1.1  报文捕获命令
1.1.1  display packet-capture status
display packet-capture status命令用来显示报文捕获功能的配置和状态信息。
# 显示当前报文捕获功能的配置和状态信息。
<Sysname> display packet-capture status
  Capture status: Started
  Filter: ACL 3000
          Interface GigabitEthernet1/0
  Direction: Inbound
表1-1 display packet-capture status命令显示信息描述表
Capture status
表示报文捕获功能的状态,包括如下取值:
·     Started:报文捕获进行中
·     Stopped:报文捕获已停止
·     Saving:正在保存缓存中的报文
Filter
表示报文捕获的过滤条件,包括如下取值:
·     ACL:根据IPv4高级ACL进行过滤
·     ACL IPv6:根据IPv6高级ACL进行过滤
·     Interface:根据接口进行过滤
若报文捕获已停止,则不显示该字段
Direction
表示报文捕获的方向,包括如下取值:
·     Inbound:接收的报文
·     Outbound:发送的报文
·     Both:接收和发送的报文
·     packet-capture start
·     packet-capture stop
1.1.2  packet-capture max-bytes
packet-capture max-bytes命令用来配置捕获报文的最大长度。
undo packet-capture max-bytes命令用来恢复缺省情况。
packet-capture max-bytes bytes
捕获报文的最大长度为1600字节。
bytes:表示可捕获报文的最大长度,取值范围为512~4096,单位为字节。
对于一个报文,报文捕获功能仅能捕获最大长度以内的部分,并生成一条捕获信息,对于超出的部分不再进行捕获。因此,为能够捕获到完整报文,建议配置捕获报文的最大长度不低于接口的MTU值。
报文捕获开始后,不允许调整捕获报文的最大长度。
# 配置捕获报文的最大长度为1500字节。
[Sysname] packet-capture max-bytes 1500
1.1.3  packet-capture max-file-packets
packet-capture max-file-packets命令用来配置捕获文件存储捕获条目的最大数。
undo packet-capture max-file-packets命令用来恢复缺省情况。
packet-capture max-file-packets number
捕获文件存储捕获条目的最大数为100。
number:表示捕获文件存储捕获条目的最大数,取值范围为100~1000,单位为条。
当捕获文件存储的捕获条目达到最大存储个数后,系统会将内存中的捕获文件上传到指定的存储路径上,并将内存中的捕获文件删除。
捕获文件存储的捕获条目越多占用的内存也就越大,因此在系统内存剩余较少的情况下,请将捕获文件存储捕获条目的最大数调小。
报文捕获开始后,不允许调整捕获文件存储捕获条目的最大数。
# 配置捕获文件存储捕获条目的最大数为500。
[Sysname] packet-capture max-file-packets 500
1.1.4  packet-capture start
packet-capture start命令用来启动报文捕获功能。
packet-capture start [ acl { acl-number | ipv6 acl-number } | interface interface-type interface-number | vlan vlan-id&<1-5> ] * [ inbound | outbound ]
报文捕获功能处于停止状态。
acl:表示捕获匹配高级ACL中permit规则的报文。
acl-number:表示IPv4高级ACL,取值范围为3000~3999。
ipv6 acl-number:表示IPv6高级ACL,取值范围为3000~3999。
interface interface-type interface-number:表示捕获指定接口上接收和发送的所有报文。
vlan:表示捕获指定VLAN上的报文。
vlan-id&<1-5>:表示VLAN ID,取值范围为1~4094。&<1-5>表示前面的参数最多可以输入5次。
inbound:对接收的报文进行捕获。
outbound:对发送的报文进行捕获。
启动报文捕获功能会对设备的性能产生影响,因此建议只在需要捕获报文的情况下开启该功能。
在捕获报文存储在本地的情况下,报文捕获开始后系统会删除捕获文件存储路径下所有.cap后缀的文件,因此请及时导出所需的捕获文件。
启动报文捕获时,如果没有指定任何参数,则表示捕获设备接收和发送的所有报文。
在非缺省Context中不支持在共享接口上开启此功能。
# 启动报文捕获功能,捕获匹配高级ACL 3000中permit规则的报文。
[Sysname] packet-capture start acl 3000
The operation will delete .cap files in storage path,continue?[y/n]
1.1.5  packet-capture stop
packet-capture stop命令用来停止报文捕获功能。
packet-capture stop [ immediately ]
immediately:表示立刻停止报文捕获功能,且缓存中的报文不再保存到捕获文件。若不指定此参数,则表示将缓存中的报文全部保存到捕获文件后,才停止报文捕获功能。
停止报文捕获功能后,当缓存中的报文比较多时,将这些缓存的报文全部保存到捕获文件会需要较长的时间,这时如果不再需要继续保存缓存中的报文,则可以使用立刻停止报文捕获功能。
# 停止报文捕获功能。
[Sysname] packet-capture stop
# 立刻停止报文捕获功能。
[Sysname] packet-capture stop immediately
1.1.6  packet-capture storage
packet-capture storage命令用来配置捕获文件的存储路径。
undo packet-capture storage命令用来恢复缺省情况。
packet-capture storage { local [ limit limit-space ] | remote serverpath [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ user username [ password { cipher | simple } string ] ] }
捕获文件存储在设备缺省文件系统的pcap文件夹下。(独立运行模式)
捕获文件存储在当前主用设备缺省文件系统的pcap文件夹下。(IRF模式)
local:表示将捕获文件存储在设备本地。
limit limit-space:表示捕获文件占用的最大存储空间,当捕获文件总大小超过最大存储空间限制时,自动停止抓包。limit-space是存储空间,取值范围为1024~10240,缺省值为4096,单位为KB。
remote:表示将捕获文件存储到外部的服务器。
serverpath:表示外部FTP/TFTP服务器的存储路径,为1~253个字符的字符串,区分大小写,仅包含字母、数字、“-”、“_”、“:”、“/”和“.”。
vpn-instance vpn-instance-name:指定FTP/TFTP服务器所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示FTP/TFTP服务器位于公网。
user username:表示登录远程FTP服务器使用的用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写,不能包括“\”、“|”、“/”、“:”、“*”、“?”、“<”、“>”和“@”。
password:表示登录远程FTP服务器使用的密码。
cipher:表示以密文方式设置密码。
simple:表示以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥为1~255个字符的字符串;密文密钥为1~373个字符的字符串。
由于设备存储空间有限,建议将捕获文件存储到外部的服务器。
捕获开始后,不允许更改捕获文件的存储路径。
# 配置捕获文件存储路在FTP服务器上,服务器地址为1.1.1.2,用户名为zhangsan,密码为123。
[Sysname] packet-capture storage remote ftp://1.1.1.2 user zhangsan password simple 123
