11-二层技术-以太网交换命令参考
04-VLAN命令
本章节下载: 04-VLAN命令  (314.56 KB)
04-VLAN命令
1 VLAN
1.1  VLAN配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置VLAN接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
VLAN接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置VLAN接口1的期望带宽为10000kbps。
[Sysname-Vlan-interface1] bandwidth 10000
1.1.2  default
default命令用来恢复VLAN接口的缺省配置。
default
VLAN接口视图
接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将VLAN接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Vlan-interface1] default
1.1.3  description
description命令用来配置VLAN或VLAN接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
VLAN的描述信息为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的四位数编号,如果该VLAN的编号不足四位,则会在编号前增加0,补齐四位。例如,VLAN 100的描述信息为“VLAN 0100”;VLAN接口的描述信息为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”。
VLAN视图
VLAN接口视图
text:VLAN或VLAN接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
用户可以根据功能或者连接情况为VLAN或VLAN接口配置特定的描述信息,以便记忆和管理VLAN或VLAN接口。
# 将VLAN 2的描述信息配置为sales-private。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] description sales-private
# 将VLAN接口2的描述信息配置为linktoPC56。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname-Vlan-interface2] description linktoPC56
·     display interface vlan-interface
·     display vlan
1.1.4  display interface vlan-interface
display interface vlan-interface命令用来显示VLAN接口的相关信息。
display interface [ vlan-interface [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
vlan-interface interface-number:VLAN接口的编号,显示指定VLAN接口的信息。如果不指定vlan-interface参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息;如果指定vlan-interface参数,不指定interface-number参数,将显示已创建的所有VLAN接口的信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果不指定该description参数,只显示描述信息中的前27个字符。
# 显示VLAN-interface 2的相关信息。
<Sysname> display interface vlan-interface 2
Vlan-interface2
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: Vlan-interface2 Interface
Bandwidth: 100000 kbps
Internet protocol processing : Disabled
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 000f-e249-8050
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 000f-e249-8050
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
IPv4 traffic statistics:
 Last 300 seconds input rate: 0 packets/sec, 0 bytes/sec
 Last 300 seconds output rate: 0 packets/sec, 0 bytes/sec
IPv6 traffic statistics:
# 显示VLAN-interface 2的概要信息。
<Sysname> display interface vlan-interface 2 brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP         Description
Vlan2                DOWN DOWN     --
表1-1 display interface vlan-interface命令显示信息描述表
Vlan-interface2
VLAN接口名
Current state
VLAN接口的物理状态,状态可能为:
·     Administratively DOWN:表示该VLAN接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该VLAN接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭,即该接口对应的VLAN内没有处于UP状态的物理端口(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
VLAN接口的链路层协议状态,状态可能为:
·     DOWN:该VLAN接口的协议状态为关闭
·     UP:该VLAN接口的协议状态为开启
VLAN接口的描述信息
Bandwidth
VLAN接口的期望带宽
VLAN接口允许通过的MTU
该接口还不具有处理IP报文的能力,当没有为该接口配置IP地址时会显示该信息
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”
IPv4发送帧格式
hardware address
VLAN接口对应的MAC地址
IPv6发送帧格式
接口输出队列的类型:
·     紧急发送队列的报文统计
·     协议发送队列的报文统计
·     先入先出发送队列的报文统计
最近一次使用reset counters interface vlan-interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface vlan-interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
当前接口最近300秒内输入(input)和输出(output)报文的平均速率(单位分别为字节/秒、比特/秒和数据包/秒)。
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数。
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数。
IPv4报文统计信息
IPv6报文统计信息
端口在最近300秒接收报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒
如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项
端口在最近300秒发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒
端口接收报文的统计值,包括报文数、字节数
端口发送报文的统计值,包括报文数、字节数
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上是不通的
·     ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Primary IP
接口主IP地址
·     reset counters interface vlan-interface
1.1.5  display vlan
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | static ]
vlan-id1:显示指定VLAN的信息。vlan-id1为VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示ID在指定范围内的VLAN的信息。vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:显示所有VLAN的信息。
dynamic:显示系统动态创建的VLAN的数量和编号。动态VLAN是指通过RADIUS服务器下发的VLAN。
static:显示系统静态创建的VLAN的数量和VLAN编号。静态VLAN是指通过命令行手工创建的VLAN。
# 显示VLAN 2的信息。
<Sysname> display vlan 2
 VLAN ID: 2
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0002
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0  GigabitEthernet2/0  GigabitEthernet3/0
# 显示VLAN 3的信息。
<Sysname> display vlan 3
 VLAN ID: 3
 VLAN type: static
 Route interface: Configured
 IPv4 address: 1.1.1.1
 IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0003
 Tagged ports:   None
 Untagged ports: None
表1-2 display vlan命令显示信息描述表
解释
VLAN ID
VLAN的编号
VLAN type
VLAN的类型:
·     Static:静态VLAN
·     Dynamic:动态VLAN
Route interface
设备上是否创建了对应的VLAN接口:
·     Not configured:未创建
·     Configured:已创建
VLAN的描述信息
Name
VLAN的名称
IP address
VLAN接口的主用IP地址,如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段,如果VLAN接口上还配置了从IP地址,可以使用display interface vlan-interface或者在VLAN接口视图下使用display this命令查看
Subnet mask
VLAN接口的主用IP地址的子网掩码,如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段
Tagged ports
该VLAN报文从哪些端口发送时需要携带Tag标记
Untagged ports
该VLAN报文从哪些端口发送时不需要携带Tag标记
·     vlan
1.1.6  display vlan brief
display vlan brief命令用来显示设备上所有已创建VLAN的概要信息。
display vlan brief
# 显示设备上所有已创建VLAN的概要信息。
<Sysname> display vlan brief
Brief information about all VLANs:
Supported Minimum VLAN ID: 1
Supported Maximum VLAN ID: 4094
Default VLAN ID: 1
VLAN ID   Name                             Port
1         VLAN 0001                        GE1/0    GE2/0    GE3/0    GE4/0
                                           GE5/0    GE6/0
2         VLAN 0002
3         VLAN 0003
表1-3 display vlan brief命令显示信息描述表
所有VLAN的概要信息
系统支持的最小VLAN ID
系统支持的最大VLAN ID
Default VLAN ID
缺省VLAN ID
VLAN ID
VLAN的编号
Name
VLAN的名称
Port
允许该VLAN报文通过的端口
1.1.7  interface vlan-interface
interface vlan-interface命令用来创建VLAN接口并进入VLAN接口视图。如果该VLAN接口已经存在,则直接进入VLAN接口视图。
undo interface vlan-interface命令用来删除指定的VLAN接口。
undo interface vlan-interface interface-number
不存在VLAN接口。
interface-number:VLAN接口的编号,取值范围为1~4094。
在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在,否则将不能创建指定的VLAN接口。
# 创建VLAN接口2并进入视图。
[Sysname] vlan 2
1.1.8  mac-address
mac-address命令用来配置VLAN接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-address
undo mac-address
本命令的缺省情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
VLAN接口视图
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H。
# 配置VLAN接口2的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-Vlan-interface2] mac-address 1-1-1
1.1.9  mtu
mtu命令用来配置VLAN接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
VLAN接口的MTU值为1500。
VLAN接口视图
size:表示接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值的大小,单位为字节,取值范围为46~1500。
如果当前接口同时配置mtu和ip mtu命令,则设备会以ip mtu命令配置的接口MTU值对报文进行分片,不会再按照mtu命令配置的MTU值对报文进行分片。有关ip mtu命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP性能优化”。
# 配置VLAN接口1的MTU值为1492字节。
[Sysname-Vlan-interface1] mtu 1492
1.1.10  name
name命令用来指定当前VLAN的名称。
undo name命令用来恢复缺省情况。
name text
undo name
VLAN的名称为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的四位数编号,如果该VLAN的编号不足四位,则会在编号前增加0,补齐四位。例如,VLAN 100的名称为“VLAN 0100”。
VLAN视图
text:VLAN名称,为1~32个字符的描述信息,区分大小写。
当设备上配置了802.1X或MAC地址认证功能后,可以通过RADIUS服务器来对认证通过的端口下发VLAN。某些RADIUS服务器可以向设备发送需要下发的VLAN编号或者VLAN名称,当VLAN数量很多的时候,使用名称可以更明确的定位VLAN。
# 指定VLAN 2的名称为“test vlan”。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] name test vlan
·     display vlan
1.1.11  reset counters interface vlan-interface
reset counters interface vlan-interface命令用来清除VLAN接口的统计信息。
reset counters interface [ vlan-interface [ interface-number ] ]
vlan-interface interface-number:VLAN接口的编号,清除指定VLAN接口的统计信息。如果不指定vlan-interface参数,则清除所有接口的统计信息;如果指定vlan-interface参数,不指定interface-number参数,则清除所有VLAN接口的统计信息。
# 清除VLAN接口2的统计信息。
<Sysname> reset counters interface vlan-interface 2
1.1.12  service
service命令用来配置处理接口流量的主用slot。
undo service命令用来恢复缺省情况。
service slot slot-number
undo service slot
未配置处理接口流量的主用slot。
VLAN接口视图
slot slot-number:指定设备在IRF中的成员编号。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
仅IRF模式支持本命令。
当要求同一个VLAN接口的流量必须在同一个slot上进行处理,此时可以在VLAN接口下通过service命令配置处理当前接口流量的slot。
为提高当前接口处理流量的可靠性,可以通过service命令和service standby命令为接口分别指定一个主用slot和一个备用slot进行流量处理。为避免不必要的流量切换,建议配置主用slot后,再配置备用slot。如果先配置备用slot,则流量由备用slot处理;在配置主用slot后,流量将会从备用slot切换到主用slot。
接口上同时配置了主用slot和备用slot时,流量处理的机制如下:
·     当主用slot不可用时,流量由备用slot处理。之后,即使主用slot恢复可用,流量也继续由备用slot处理;仅当备用slot不可用时,流量才切换到主用slot。
·     当主用slot和备用slot均不可用时,流量由接收报文的slot处理;之后,主用slot和备用slot谁先恢复可用,流量就由谁处理。
如果接口上未配置主用slot和备用slot,则业务处理在接收报文的slot上进行。
# 配置在指定slot上处理VLAN接口2的流量。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-Vlan-interface2] service slot 2
·     service standby
1.1.13  service standby
service standby命令用来配置处理接口流量的备用slot。
undo service standby命令用来恢复缺省情况。
service standby slot slot-number
undo service standby slot
未配置处理接口流量的备用slot。
VLAN接口视图
仅IRF模式支持本命令。
当要求同一个VLAN接口的流量必须在同一个slot上进行处理时,可以在VLAN接口下配置处理接口流量的slot。
# 为VLAN接口2指定流量处理的主用slot和备用slot。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-Vlan-interface2] service standby slot 3
·     service
1.1.14  shutdown
shutdown命令用来手工关闭VLAN接口。
undo shutdown命令用来手工开启VLAN接口。
shutdown
未手工关闭VLAN接口。
VLAN接口视图
执行本命令会导致使用该VLAN接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
如果未手工关闭VLAN接口,此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:
·     当VLAN中所有以太网端口状态均为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态。
·     当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态。
如果手工关闭VLAN接口,则VLAN接口的状态始终为down(Administratively),不受VLAN中端口状态的影响。
配置VLAN接口参数前,为了避免配置过程中对网络造成影响,建议先使用shutdown命令手工关闭接口,之后再配置参数。配置完成后,使用undo shutdown命令取消手工关闭接口,使配置的参数生效。
当VLAN接口出现故障时,可以使用shutdown命令手工关闭接口,然后再使用undo shutdown命令取消手工关闭接口,这样有可能使接口恢复正常。
关闭和打开VLAN接口对于属于这个VLAN的任何一个以太网端口本身都不起作用,以太网端口的状态不随VLAN接口状态的改变而改变。
# 将VLAN接口2关闭后再重新打开。
[Sysname-Vlan-interface2] shutdown
[Sysname-Vlan-interface2] undo shutdown
1.1.15  vlan
vlan vlan-id命令用来创建VLAN,并进入VLAN视图。如果指定的VLAN已存在,则直接进入该VLAN的视图。
vlan vlan-id1 to vlan-id2命令用来批量创建vlan-id1~vlan-id2之间的所有VLAN,保留VLAN除外。
vlan all命令用来批量创建VLAN 1~4094。
undo vlan命令用来删除VLAN。
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
undo vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1)。
vlan-id1:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:指定VLAN的编号范围。vlan-id1和vlan-id2为VLAN的编号,取值范围为1~4094。vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:除保留VLAN外的其他VLAN,当设备允许创建的最大VLAN数小于4094时,不支持该参数。
用户不能创建和删除缺省VLAN(VLAN 1)和保留VLAN。
动态学习到的VLAN,以及被其他应用锁定不让删除的VLAN,都不能使用undo vlan命令直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除相应的VLAN。
# 创建VLAN 2,并进入该VLAN视图。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2]
# 批量创建VLAN 4~100。
[Sysname] vlan 4 to 100
·     display vlan
1.2  基于端口的VLAN配置命令
1.2.1  display port
display port命令用来显示设备上存在的Hybrid或Trunk端口。
hybrid:显示设备当前存在的Hybrid端口。
trunk:显示设备当前存在的Trunk端口。
# 显示当前设备存在的Hybrid端口。
<Sysname> display port hybrid
Interface            PVID  VLAN Passing
GE1/0                100   Tagged:  1000, 1002, 1500, 1600-1611, 2000,
                                    2555-2558, 3000, 4000
                           Untagged:1, 10, 15, 18, 20-30, 44, 55, 67, 100,
                                    150-160, 200, 255, 286, 300-302
# 显示当前设备存在的Trunk端口。
<Sysname> display port trunk
GE2/0                2     1-4, 6-100, 145, 177, 189-200, 244, 289, 400,
                           555, 600-611, 1000, 2006-2008
表1-4 display port命令显示信息描述表
接口名称
PVID
该端口的缺省VLAN ID
VLAN Passing
表示该端口实际通过的VLAN(该VLAN已经创建,并且接口允许其通过)
Tagged
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须携带VLAN Tag
Untagged
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须去掉VLAN Tag
1.2.2  port
port命令用来向VLAN中添加一个或一组Access端口。
undo port命令用来从VLAN中删除一个或一组Access端口。
port interface-list
undo port interface-list
系统将所有端口都加入到VLAN 1。
VLAN视图
interface-list:以太网接口列表。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }&<1-10>,其中interface-type interface-number为端口类型和端口编号,interface-number2的值要大于或等于interface-number1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
通过本命令只能将Access端口加入到VLAN中,不能将Trunk和Hybrid端口加入到VLAN中,并且不能通过本命令向VLAN 1中添加或删除Access端口。
设备上的所有端口的缺省链路类型都是Access类型,但用户可以自行切换端口类型,具体配置可参考命令port link-type。
# 向VLAN2中添加端口GigabitEthernet1/0~GigabitEthernet2/0。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port gigabitethernet 1/0 to gigabitethernet 2/0
·     display vlan
1.2.3  port access vlan
port access vlan命令用来将Access端口加入到指定的VLAN中。
undo port access vlan命令用来恢复缺省情况。
port access vlan vlan-id
所有Access端口都属于VLAN 1。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
vlan-id:指定的VLAN编号,取值范围为1~4094。
缺省情况下所有的Access端口都属于VLAN 1,因此不能通过本命令将Access端口加入VLAN 1。
若需将Access端口所属的VLAN从其他VLAN变更为VLAN 1,请执行undo port access vlan命令。
在将Access端口加入到指定VLAN之前,该VLAN必须已经存在。
# 将GigabitEthernet1/0端口加入到VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0
[Sysname-GigabitEthernet1/0] port access vlan 3
1.2.4  port hybrid pvid
port hybrid pvid命令用来配置Hybrid端口的缺省VLAN。
undo port hybrid pvid命令用来配置Hybrid端口的缺省VLAN为1。
port hybrid pvid vlan vlan-id
Hybrid端口的缺省VLAN为该端口在链路类型为Access时的所属VLAN。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
vlan-id:指定接口的缺省的VLAN ID,取值范围为1~4094。
对Hybrid端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
建议本机Hybrid端口的缺省VLAN和相连的对端设备的Hybrid端口的缺省VLAN保持一致。
配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置端口允许缺省VLAN的报文通过,该端口才能转发缺省VLAN的报文。
# 配置端口GigabitEthernet1/0(Hybrid类型)的缺省VLAN为100,并允许VLAN 100通过。
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0] port link-type hybrid
[Sysname-GigabitEthernet1/0] port hybrid pvid vlan 100
[Sysname-GigabitEthernet1/0] port hybrid vlan 100 untagged
·     port hybrid vlan
·     port link-type
1.2.5  port hybrid vlan
port hybrid vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
undo port hybrid vlan命令用来禁止指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
undo port hybrid vlan vlan-id-list
Hybrid端口只允许该端口在链路类型为Access时的所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
vlan-id-list:VLAN列表,Hybrid端口允许通过的VLAN范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。该VLAN必须是设备上已创建的VLAN,否则,该命令执行失败。
untagged:该端口在转发指定的VLAN报文时将去掉VLAN Tag。
Hybrid端口允许多个VLAN通过。如果多次使用port hybrid vlan命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的合集。
# 配置端口GigabitEthernet1/0为Hybrid端口,允许VLAN 2、4、50~VLAN 100通过,并且发送这些VLAN的报文时携带VLAN Tag。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
·     port link-type
1.2.6  port link-type
port link-type命令用来配置端口的链路类型。
undo port link-type命令用来恢复缺省情况。
undo port link-type
所有端口的链路类型均为Access类型。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
access:配置端口的链路类型为Access类型。
hybrid:配置端口的链路类型为Hybrid类型。
trunk:配置端口的链路类型为Trunk类型。
Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再配置为其他类型端口。
# 配置端口GigabitEthernet1/0配置为Trunk端口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] port link-type trunk
1.2.7  port trunk permit vlan
port trunk permit vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Trunk端口。
undo port trunk permit vlan命令用来禁止指定的VLAN通过当前Trunk端口。
undo port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
vlan-id-list:VLAN列表,Trunk端口允许通过的VLAN范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
all:表示允许所有VLAN通过该Trunk端口。建议用户谨慎使用port trunk permit vlan all命令,以防止未授权VLAN的用户通过该端口访问受限资源。
Trunk端口可以允许多个VLAN通过。如果多次执行port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的集合。
Trunk端口发送出去的报文,只有缺省VLAN的报文不带VLAN Tag,其他VLAN的报文均会保留VLAN Tag。
# 配置端口GigabitEthernet1/0为Trunk端口,允许VLAN 2、4、50~100通过。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
·     port link-type
1.2.8  port trunk pvid
port trunk pvid命令用来配置Trunk端口的缺省VLAN。
undo port trunk pvid命令用来恢复缺省情况。
port trunk pvid vlan vlan-id
Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
vlan-id:指定接口的缺省VLAN ID,取值范围为1~4094。
对Trunk端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
本端设备Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置端口允许缺省VLAN的报文通过,该端口才能转发缺省VLAN的报文。
# 配置端口GigabitEthernet1/0(Trunk类型)的缺省VLAN为VLAN 100,并允许VLAN 100通过。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] port trunk pvid vlan 100
[Sysname-GigabitEthernet1/0] port trunk permit vlan 100
·     port link-type
·     port trunk permit vlan
1.3  VLAN组配置命令
1.3.1  display vlan-group
display vlan-group命令用来显示创建的VLAN组及其VLAN成员列表。
display vlan-group [ group-name ]
group-name:VLAN组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,首字符必须为字母。若不指定该参数,则表示显示所有VLAN组的信息。
# 显示指定VLAN组test001的信息。
<Sysname> display vlan-group test001
VLAN group: test001
     VLAN list: 2-4 100 200
# 显示所有VLAN组的信息。
VLAN group: rnd
     VLAN list: Null
VLAN group: test001
表1-5 display vlan-group命令显示信息描述表
VLAN group
VLAN组名称
VLAN list
对应的该VLAN组内的VLAN列表
·     vlan-group
·     vlan-list
1.3.2  vlan-group
vlan-group命令用来创建一个VLAN组,并进入VLAN组视图。如果指定的VLAN组已经存在,则直接进入该VLAN组视图。
undo vlan-group命令用来删除指定的VLAN组。
vlan-group group-name
undo vlan-group group-name
不存在VLAN组。
VLAN组是一组VLAN的集合。VLAN组内可以添加多个VLAN列表。
# 创建一个VLAN组,名称为test001,并进入VLAN组视图。
[Sysname] vlan-group test001
[Sysname-vlan-group-test001]
·     vlan-list
1.3.3  vlan-list
vlan-list命令用来在VLAN组内添加VLAN成员。
undo vlan-list命令用来从VLAN组内删除VLAN成员。
vlan-list vlan-id-list
undo vlan-list vlan-id-list
当前VLAN组中不存在VLAN列表。
VLAN组视图
vlan-id-list:VLAN列表。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
# 向VLAN组test001内添加VLAN成员:VLAN 2~VLAN 4、VLAN 100、VLAN 200。
[Sysname-vlan-group-test001] vlan-list 2 to 4 100 200
·     vlan-group
