03-二层技术-以太网交换配置指导
02-VLAN终结配置
本章节下载: 02-VLAN终结配置  (359.27 KB)
02-VLAN终结配置
1 VLAN终结
1.1  VLAN终结简介
VLAN终结是指对接收到的报文,按照报文携带的VLAN Tag信息匹配对应的接口后,去除报文VLAN Tag,再将报文进行三层转发或交由其他业务处理。转发出去的报文是否带有VLAN Tag由出接口决定,对从配置了VLAN终结的接口发送的报文,按照该接口上的终结配置,将相应的VLAN Tag添加到报文中后发送该报文。
1.1.1  VLAN终结分类
根据对所终结的报文的不同处理方式,VLAN终结分为以下类别:
·     Dot1q终结:用来终结带有一层及以上VLAN Tag的报文(要求最外层VLAN ID必须匹配配置值),从配置了Dot1q终结的接口发送的报文,都添加一层VLAN Tag。
·     QinQ终结:用来终结带有两层及以上VLAN Tag的报文(要求最外两层VLAN ID必须匹配配置值),从配置了QinQ终结的接口发送的报文,都添加两层VLAN Tag。
为便于描述,本文档部分内容对带有两层及以上VLAN Tag的报文,将其最外两层VLAN Tag按从外层到内层的方向,分别用第一层VLAN Tag、第二层VLAN Tag表示,对VLAN ID的描述类似。
1.1.2  VLAN终结工作机制
子接口(例如三层以太网子接口/三层聚合子接口)可以终结匹配最外层VLAN ID的报文或匹配最外两层VLAN ID的报文。
主接口(例如三层以太网接口/三层聚合接口)本身不能对VLAN报文做终结处理,在主接口创建子接口后,由子接口来处理。
配置VLAN终结后,设备对收到的报文按如下优先级顺序匹配接口:
·     配置了QinQ终结的子接口
·     配置了Dot1q终结或者缺省支持Dot1q终结的子接口
·     主接口
1.1.3  VLAN终结应用场景
1. 指定VLAN间的互通
划分VLAN后,不同VLAN间的主机不能直接通信,使用三层路由技术可以实现所有VLAN间报文的互通。此时如果要对互通的VLAN范围做限制,即要求只有指定的部分VLAN间可以互通,可以借助VLAN终结功能来实现。
图1-1 VLAN终结用于不同VLAN之间互通(通过三层以太网子接口)
如图1-1所示,Host A属于VLAN 2,Host B属于VLAN 3。将Host A的网关地址指定为1.1.1.1/24,Host B的网关地址指定为1.1.2.1/24,在Device上创建三层以太网子接口Subinterface A.2和Subinterface A.3并配置Dot1q终结,可实现Host A和Host B之间的互通。
2. 局域网和广域网的互联
局域网内的报文大多数都带有VLAN Tag,但一些广域网协议并不能识别VLAN报文。这种情况下,如果局域网的VLAN报文要转发到广域网,需要在本地记录并去掉报文的VLAN信息后再转发,可以借助VLAN终结功能来实现。
如下图所示,用户网络的私网VLAN为Customer VLAN,运营商为用户网络分配的公网VLAN为Service VLAN。当用户网内Customer VLAN的报文进入运营商网络时,报文外面就会被封装上Service VLAN的VLAN Tag,在运营商网络基于Service VLAN进行转发。如果报文要发往外部广域网,则需要在出口网关上对该报文进行QinQ终结处理,去掉两层VLAN Tag,再发送到广域网。
图1-2 VLAN终结用于LAN和WAN互联
1.2  VLAN终结配置限制和指导
在子接口视图下修改已有的VLAN终结配置后,该子接口会down/up一次,设备ARP表中与该子接口相关的动态表项也会被全部删除。在子接口下配置vlan-termination user-mode命令可以避免这种情况发生,具体请参见“1.9  开启VLAN终结的用户模式”。
1.3  VLAN终结配置任务简介
VLAN终结配置任务如下:
(1)     配置VLAN终结
请根据实际组网情况选择以下一种方式:
¡     配置模糊的Dot1q终结
¡     配置明确的Dot1q终结
¡     配置模糊的QinQ终结
¡     配置明确的QinQ终结
(2)     (可选)配置VLAN终结支持广播/组播
执行该任务后,配置了VLAN终结功能的接口才能发送广播/组播报文。
(3)     (可选)开启VLAN终结的用户模式
执行该任务后,修改子接口的VLAN终结配置不会导致该子接口down/up。
1.4  配置模糊的Dot1q终结
1.4.1  功能简介
模糊的Dot1q终结只允许接口接收最外层VLAN ID在指定范围内的VLAN报文,不属于该范围的VLAN报文则不允许通过该接口。接口收到报文后,将报文最外层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加一层VLAN Tag,VLAN ID字段取值为:
·     对于DHCP Relay转发的DHCP Server端报文,通过查找DHCP会话表项获取相应的VLAN ID。
·     对于MPLS和其他IPv4报文,通过查找ARP表项获取相应的VLAN ID。
1.4.2  配置步骤
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
¡     进入三层聚合子接口视图。
interface route-aggregation interface-number.subnumber
(3)     开启子接口的Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list
缺省情况下,子接口的Dot1q终结功能处于关闭状态。
1.5  配置明确的Dot1q终结
1.5.1  功能简介
明确的Dot1q终结只允许接口接收最外层VLAN ID为指定值的VLAN报文,其他VLAN报文则不允许通过该接口。接口收到报文后,将报文最外层VLAN Tag剥离。发送报文时,给报文添加一层VLAN Tag,VLAN ID为指定值。
1.5.2  配置步骤
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
¡     进入三层聚合子接口视图。
(3)     开启子接口的Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文最外层VLAN ID。
1.6  配置模糊的QinQ终结
1.6.1  功能简介
模糊的QinQ终结只允许接口接收最外两层VLAN ID均在指定范围内的报文,不属于该范围的VLAN报文则不允许通过该接口。接口收到报文后,将报文最外两层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加两层VLAN Tag。添加VLAN Tag后,报文的最外两层VLAN ID取值为:
·     对于DHCP Relay转发的DHCP Server端报文,通过查找DHCP中继用户地址表项获取相应的VLAN ID。
1.6.2  指定最外两层VLAN ID进行QinQ终结
·     在同一主接口的不同子接口下配置QinQ终结功能时,如果指定的第一层VLAN ID相同,则第二层VLAN ID必须不同;如果指定的第一层VLAN ID不同,则第二层VLAN ID可以相同。
·     不同主接口下的子接口可以终结的VLAN报文可以相同也可以不同。
·     在同一子接口下多次执行vlan-type dot1q vid second-dot1q命令时,最终生效的第一层VLAN ID和第二层VLAN ID是多次配置的集合。
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
¡     进入三层聚合子接口视图。
(3)     开启子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID范围。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any }
缺省情况下,子接口的QinQ终结功能处于关闭状态。
1.7  配置明确的QinQ终结
1.7.1  功能简介
明确的QinQ终结只允许接口接收最外两层VLAN ID均为指定值的报文,其他VLAN报文则不允许通过该接口。接口收到报文后,将报文最外两层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加两层VLAN Tag,两层VLAN ID均为指定值。
1.7.2  指定最外两层VLAN ID进行QinQ终结
1. 配置步骤
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
¡     进入三层聚合子接口视图。
(3)     开启子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
vlan-type dot1q vid vlan-id second-dot1q vlan-id
1.8  配置VLAN终结支持广播/组播
当接口下配置了可以终结多种VLAN报文的Dot1q终结/QinQ终结功能后,缺省情况下不允许发送广播/组播报文。只有配置了VLAN终结支持广播/组播功能,该接口才能发送广播/组播报文。
本功能允许接口遍历终结范围内的VLAN ID,给广播/组播报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后,再发送这些报文。这里的终结范围指接口上已配置的所有Dot1q终结/QinQ终结命令中可能存在的VLAN ID组合。例如,对于配置了模糊的QinQ终结的接口,为广播/组播报文添加VLAN Tag时,最外两层VLAN ID分别对应各自模糊终结VLAN ID范围内的VLAN ID。
IPv6网络中,当接口下配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,必须配置vlan-termination broadcast ra命令,以允许接口遍历模糊终结的范围发送RA(Router Advertisement,路由器通告消息)组播报文,其他类型的广播/组播报文则不允许发送。该命令与vlan-termination broadcast enable命令相比,能有效减少设备CPU负担。
接口上配置vlan-termination broadcast ra命令时,需要同时配置undo ipv6 nd ra halt命令来允许发布RA消息。有关ipv6 nd ra halt命令的介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
¡     进入三层聚合子接口视图。
(3)     配置允许接口发送广播/组播报文。请选择其中一项进行配置。
¡     允许接口发送广播和组播报文。
¡     允许接口发送RA组播报文(IPv6环境)。
缺省情况下,接口上配置了可以终结多种VLAN报文的Dot1q终结/QinQ终结功能后,不允许发送广播/组播报文。
1.9  开启VLAN终结的用户模式
VLAN终结的用户模式关闭的情况下,在子接口视图下修改已有的VLAN终结配置后,该子接口会down/up一次,致使某些组网的在线用户下线。为保护用户的在线状态,可以在子接口下开启VLAN终结的用户模式,此时修改该子接口的VLAN终结配置不会导致该子接口down/up。
开启VLAN终结的用户模式后需要注意:当子接口下的VLAN终结配置发生改变时,请清除该子接口不再终结的VLAN的相关表项,以避免对当前运行的业务产生影响。例如,在用户视图下通过reset arp interface命令来清除该子接口的ARP表项,通过reset ipv6 neighbors interface命令来清除该子接口的动态邻居信息。关于reset arp和reset ipv6 neighbors命令的介绍,请分别参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“ARP”和“IPv6基础”。
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
¡     进入三层聚合子接口视图。
(3)     开启VLAN终结的用户模式。
缺省情况下,VLAN终结的用户模式功能处于关闭状态。
1.10  VLAN终结典型配置举例
1.10.1  模糊的Dot1q终结配置举例
如下图所示,Host A、Host B、Host C和Switch A相连,Server group和Switch B相连。Host A、Host B、Host C分别属于VLAN 11、VLAN 12、VLAN 13;这些Host需要与Server group互相通信。
图1-3 模糊的Dot1q终结配置组网图
(1)     Host A、Host B、Host C的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/24,Host B的IP地址为1.1.1.2/24,Host C的IP地址为1.1.1.3/24,网关地址均指定为1.1.1.11/24。
(2)     L2 Switch A的配置
# 向VLAN 11中加入端口GigabitEthernet1/0/1。
<L2_SwitchA> system-view
[L2_SwitchA] vlan 11
[L2_SwitchA-vlan11] port gigabitethernet 1/0/1
[L2_SwitchA-vlan11] quit
# 向VLAN 12中加入端口GigabitEthernet1/0/2。
[L2_SwitchA] vlan 12
[L2_SwitchA-vlan12] port gigabitethernet 1/0/2
[L2_SwitchA-vlan12] quit
# 向VLAN 13中加入端口GigabitEthernet1/0/3。
[L2_SwitchA] vlan 13
[L2_SwitchA-vlan13] port gigabitethernet 1/0/3
[L2_SwitchA-vlan13] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/4的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 11~13通过。
[L2_SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/4
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 11 to 13
(3)     Device的配置
# 创建以太网子接口GigabitEthernet2/0/0.10,为其配置IP地址,开启Dot1q终结功能,指定终结最外层VLAN ID在范围11~13内的报文,并允许该子接口发送广播、组播报文。
[Device] interface gigabitethernet 2/0/0.10
[Device-GigabitEthernet2/0/0.10] ip address 1.1.1.11 255.255.255.0
[Device-GigabitEthernet2/0/0.10] vlan-type dot1q vid 11 to 13
[Device-GigabitEthernet2/0/0.10] vlan-termination broadcast enable
[Device-GigabitEthernet2/0/0.10] quit
# 配置以太网接口GigabitEthernet2/0/1的 IP地址。
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1
[Device-GigabitEthernet2/0/1] ip address 1.1.2.11 255.255.255.0
(4)     L2 Switch B的配置
L2 Switch B采用出厂配置即可。
(5)     Server group的配置
将Server group里所有设备的IP地址配置在1.1.2.0/24网段,网关地址指定为1.1.2.11/24即可。
配置完成后, Host A、Host B、Host C可以与Server group相互ping通。
1.10.2  明确的Dot1q终结配置举例
如下图所示,Host A、Host B和Switch A相连,Host C、Host D和Switch B相连。Host A和Host C属于VLAN 10,Host B和Host D属于VLAN 20。Device子接口GigabitEthernet2/0/0.10、GigabitEthernet2/0/0.20、GigabitEthernet2/0/1.10、GigabitEthernet2/0/1.20的IP地址分别为1.0.0.1/8、2.0.0.1/8、3.0.0.1/8和4.0.0.1/8。要求实现:
·     Host A和Host B之间、Host C和Host D之间能够互相通信,即同一交换机、不同VLAN之间能够互相通信;
·     Host A和Host C之间、Host B和Host D之间能够互相通信,即不同交换机、同一VLAN之间能够互相通信;
·     Host A和Host D之间、Host B和Host C之间能够互相通信,即不同交换机、不同VLAN之间能够互相通信。
图1-4 明确的Dot1q终结配置组网图
(1)     Host A、Host B、Host C、Host D的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/8,网关地址指定为1.0.0.1/8。
将Host B的IP地址指定为2.2.2.2/8,网关地址指定为2.0.0.1/8。
将Host C的IP地址指定为3.3.3.3/8,网关地址指定为3.0.0.1/8。
将Host D的IP地址指定为4.4.4.4/8,网关地址指定为4.0.0.1/8。
(2)     L2 Switch A、L2 Switch B的配置
下面以L2 Switch A的配置步骤为例,L2 Switch B的配置与L2 Switch A的配置相同,不再赘述。
# 向VLAN 10中加入端口GigabitEthernet1/0/2。
[L2_SwitchA] vlan 10
[L2_SwitchA-vlan10] port gigabitethernet 1/0/2
[L2_SwitchA-vlan10] quit
# 向VLAN 20中加入端口GigabitEthernet1/0/3。
[L2_SwitchA] vlan 20
[L2_SwitchA-vlan20] port gigabitethernet 1/0/3
[L2_SwitchA-vlan20] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 10和VLAN 20通过。
[L2_SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 20
(3)     Device的配置
# 创建以太网子接口GigabitEthernet2/0/0.10、GigabitEthernet2/0/0.20、GigabitEthernet2/0/1.10和GigabitEthernet2/0/1.20,分别为其配置IP地址,配置GigabitEthernet2/0/0.10和GigabitEthernet2/0/1.10用来终结VLAN 10的报文,配置GigabitEthernet2/0/0.20和GigabitEthernet2/0/1.20用来终结VLAN 20的报文。
[Device-GigabitEthernet2/0/0.10] ip address 1.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet2/0/0.10] vlan-type dot1q vid 10
[Device] interface gigabitethernet 2/0/0.20
[Device-GigabitEthernet2/0/0.20] ip address 2.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet2/0/0.20] vlan-type dot1q vid 20
[Device-GigabitEthernet2/0/0.20] quit
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1.10
[Device-GigabitEthernet2/0/1.10] ip address 3.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet2/0/1.10] vlan-type dot1q vid 10
[Device-GigabitEthernet2/0/1.10] quit
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1.20
[Device-GigabitEthernet2/0/1.20] ip address 4.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet2/0/1.20] vlan-type dot1q vid 20
[Device-GigabitEthernet2/0/1.20] quit
配置完成后,Host A、Host B、Host C、Host D可以相互ping通。
1.10.3  模糊的QinQ终结配置举例
如下图所示,Host A、Host B、Host C和L2 Switch A相连,分别属于VLAN 11、VLAN 12和VLAN 13;Server群和L2 Switch C相连;L2 Switch B上开启了QinQ功能。Host A、Host B、Host C需要与Server群互相通信。
图1-5 模糊的QinQ终结配置组网图
(2)     L2 Switch A的配置
(3)     L2 Switch B的配置
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 11~13、100通过。
<L2_SwitchB> system-view
[L2_SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 11 to 13 100
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2的缺省VLAN为VLAN 100。
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 在端口GigabitEthernet1/0/2上开启QinQ功能。
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
[L2_SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
(4)     Router的配置
# 创建以太网子接口GigabitEthernet2/0/0.10,为其配置IP地址,当收到第一层VLAN ID为100,第二层VLAN ID为11、12或13的QinQ报文时,对该报文进行VLAN终结处理。并配置允许该子接口发送广播、组播报文。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0.10
[Router-GigabitEthernet2/0/0.10] ip address 1.1.1.11 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet2/0/0.10] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 11 to 13
[Router-GigabitEthernet2/0/0.10] vlan-termination broadcast enable
[Router-GigabitEthernet2/0/0.10] quit
# 配置端口GigabitEthernet2/0/1的IP地址。
[Router] interface gigabitethernet 2/0/1
[Router-GigabitEthernet2/0/1] ip address 1.1.2.11 255.255.255.0
(5)     L2 Switch C的配置
L2 Switch C采用出厂配置即可。
(6)     Server group的配置
配置完成后,Host A、Host B、Host C可以与Server group相互ping通。
1.10.4  明确的QinQ终结配置举例
如下图所示,Host A和L2 Switch A相连,属于VLAN 11;Host B和L2 Switch C相连,L2 Switch C只支持一层VLAN标签;L2 Switch B上开启了QinQ功能,它会给收到的内层VLAN ID为11的报文外面添加一层VLAN ID为100的VLAN Tag后再转发出去。现需要实现Host A与Host B之间能够互相通信。
图1-6 明确的QinQ终结配置组网图
(1)     Host A、Host B的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/24,网关地址指定为1.1.1.11/24;Host B的IP地址为1.1.2.1/24,网关地址指定为1.1.2.11/24。
(2)     L2 Switch A的配置
# 向VLAN 11中加入端口GigabitEthernet1/0/2。
[L2_SwitchA-vlan11] port gigabitethernet 1/0/2
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 11通过。
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 11
(3)     L2 Switch B的配置
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 11、VLAN 100通过。
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 11 100
(4)     Router的配置
# 创建并进入以太网子接口GigabitEthernet2/0/0.10,为其配置IP地址,开启QinQ终结功能,并指明该子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
(5)     L2 Switch C的配置
L2 Switch C用出厂配置即可。
配置完成后,Host A、Host B可以相互ping通。
