02-接口管理配置指导
04-FlexE接口配置
本章节下载: 04-FlexE接口配置  (275.13 KB)
04-FlexE接口配置
1 FlexE接口
1.1  FlexE接口简介
随着网络的建设,运营商需要统一的网络承载不同用户业务,此时需要网络接口可以根据不同业务提供不同带宽。目前设备上支持的固定速率的以太网接口,不能灵活适配不同的网络业务。而通过部署FlexE接口,可以针对不同业务灵活地分配带宽。
FlexE接口分为FlexE物理接口和FlexE业务接口:
·     FlexE物理接口:由以太网接口切换到灵活以太网模式的物理接口。FlexE物理接口可以加入FlexE-Group接口,FlexE-Group接口的带宽等于所有FlexE物理接口带宽总和。
·     FlexE业务接口:根据子时隙粒度灵活指定带宽的逻辑接口。FlexE-Group接口的带宽可以按需分配给FlexE业务接口,从而实现针对不同业务分配不同带宽。
1.2  FlexE接口硬件适配关系
当设备使用RSU-300主控板,并且HRIC-CLGQ2或HRIC-LGQ1接口模块安装在4、5槽位时,支持本特性。
1.3  FlexE接口配置任务简介
FlexE接口配置任务如下:
(1)     切换接口类型
(2)     配置FlexE接口
¡     创建FlexE-Group接口
¡     配置FlexE物理接口加入FlexE-Group接口
¡     创建FlexE业务接口并配置接口带宽
¡     创建FlexE-DCN接口
(3)     FlexE接口基本配置
(4)     (可选)配置FlexE物理接口
¡     配置接口在50GE和100GE之间切换
¡     配置FlexE接口物理连接状态抑制功能
(5)     (可选)配置FlexE业务接口
¡     配置FlexE接口的MTU
¡     配置FlexE业务接口允许超长帧通过
¡     配置FEC功能
(6)     (可选)恢复接口缺省配置
1.4  切换接口类型
接口可以运行在以下模式:
·     标准以太模式的接口:带宽固定。
·     灵活以太模式的接口:带宽可灵活指定。
用户可以通过配置本功能切换接口的类型。
接口从标准以太模式切换到灵活以太模式后,原以太网接口删除,设备会创建相同编号的FlexE物理接口,同时自动创建FlexE业务接口。
接口从灵活以太模式切换到标准以太模式后,设备会删除已创建的FlexE物理接口和FlexE业务接口。
FlexE物理接口已经加入FlexE-Group接口,且FlexE业务接口已绑定带宽时,则不允许切换接口类型。
(2)     进入接口视图。
(3)     切换接口类型。
¡     将接口从标准以太模式切换到灵活以太模式。
port-type flexe
¡     将接口从灵活以太模式切换到标准以太模式。
port-type ethernet
1.5  创建FlexE-Group接口
创建FlexE-Group接口后,可以将多个FlexE物理接口加入FlexE-Group接口,并根据业务流量需求将组内多个FlexE物理接口的总带宽按需灵活分配给各FlexE业务接口,达到为不同业务分配不同带宽的目的。
FlexE-Group接口的个数应小于等于接口扩展卡上物理接口的实际个数。
只有FlexE-Group接口下不存在bind interface和client命令时,才能删除该FlexE-Group接口。
(2)     创建FlexE-Group接口,并进入FlexE-Group接口视图。
interface flexe-group interface-number
FlexE-Group接口编号的最后一维数字表示FlexE-Group接口的Group-number。
(3)     (可选)设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:FlexE-Group1/0/1 Interface。
1.6  配置FlexE物理接口加入FlexE-Group接口
将多个FlexE物理接口加入FlexE-Group接口后,管理员可以并根据业务流量需求将组内多个FlexE物理接口的总带宽按需灵活分配给各FlexE业务接口,达到为不同业务分配不同带宽的目的。
FlexE物理接口加入FlexE-Group接口时,存在以下限制:
·     一个FlexE物理接口只能加入一个FlexE-Group接口。
·     为保证对接的两个FlexE物理接口正常通信,需要在两台设备上分别将FlexE物理接口加入Group-number相同的FlexE-Group接口,且加入时指定的phy-number必须相同。
·     多次执行本命令可以将多个FlexE物理接口加入同一个FlexE-Group接口,但是同一FlexE-Group接口中FlexE物理接口的phy-number不能相同。
当FlexE物理接口的带宽或时隙被FlexE业务接口绑定时,不能进行以下操作:
·     将该FlexE物理接口从FlexE-Group接口中删除。
·     修改该FlexE物理接口的phy-number。
(2)     进入FlexE-Group接口视图。
(3)     将FlexE物理接口加入FlexE-Group接口。
bind interface interface-type interface-number phy-number number
缺省情况下,FlexE物理接口未加入到任何FlexE-Group接口。
1.7  创建FlexE业务接口并配置接口带宽
配置client-id时,会同时自动创建相同编号的FlexE业务接口。例如,在FlexE-Group接口FlexE-Group5/0/1下配置client-id为10,则自动创建FlexE业务接口FlexE5/0/1:10。
FlexE业务接口的带宽可以灵活指定或者按照指定时隙粒度分配:
·     当通过flexe config-mode bandwidth命令配置FlexE业务接口带宽模式为带宽模式时,只能执行client client-id bandwidth命令为FlexE业务接口灵活配置具体带宽。
·     当通过flexe config-mode timeslot命令配置FlexE业务接口带宽模式为时隙模式时,只能执行client client-id binding interface interface-type interface-number timeslot timeslot-list命令按照5GB时隙粒度为FlexE业务接口分配带宽。FlexE业务接口的带宽为绑定的时隙个数乘以5GB。
为保证对接的两个FlexE业务接口正常通信,需要在两台设备上进行以下配置:
·     创建相同编号的FlexE-Group接口。
·     FlexE-Group接口下配置相同的client-id。
(2)     配置FlexE业务接口带宽的配置模式。
flexe config-mode slot slot-number subslot subslot-number { bandwidth | timeslot }
(3)     进入FlexE-Group接口视图。
(4)     创建FlexE业务接口并配置接口带宽。
client client-id { bandwidth { bandwidth-value } | bind interface interface-type interface-number timeslot timeslot-list }
缺省情况下,不存在FlexE业务接口。
1.8  创建FlexE-DCN接口
FlexE物理口开启DCN(Data Communication Network,数据通信网)功能后,设备会自动创建对应的FlexE-DCN接口,FlexE-DCN接口编号与FlexE物理口相同。FlexE-DCN接口用于传输DCN管理信息。
FlexE物理口类型切换或接口删除,对应的FlexE-DCN接口也会被删除。
(2)     进入FlexE物理接口视图。
(3)     开启FlexE物理接口为DCN功能。
dcn enable
(4)     进入FlexE-DCN接口视图。
interface flexe-dcn interface-number
1.9  FlexE接口基本配置
(2)     进入FlexE物理接口视图、FlexE业务接口视图或FlexE-DCN接口视图。
(3)     设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:FlexE5/0/2 Interface。
(4)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
FlexE物理接口不支持配置本命令。
(5)     打开FlexE接口。
缺省情况下,以太网接口处于开启状态。
1.10  配置接口在50GE和100GE之间切换
接口模块扩展卡上有两个物理接口,对应接口50-100GE5/0/0和50GE5/0/1,用户可以通过port-type flexe命令将以太网接口切换为FlexE物理接口,以便灵活使用接口的带宽。
缺省情况下,接口模块扩展卡的速率处于自适应模式,使用display interface brief命令能查看到50-100GE5/0/0和50GE5/0/1两个接口。
·     50-100GE5/0/0的速率由插入的光模块决定,插入50G光模块时速率为50Gbps,插入100G光模块时速率为100Gbps。
·     50GE5/0/1不管插入50G光模块还是100G光模块,速率固定为50Gbps。
为提高接口利用率保护用户投资,当50-100GE5/0/0插入100G光模块,而对端接口为50G光模块时,可在50-100GE5/0/1下配置接口的速率模式为手动模式,设备会自动让100G光模块工作在50G模式。配置speed-mode 100ge命令后,设备会删除50GE5/0/1,使用display interface brief命令只能查看到50-100GE5/0/0接口。
如果要将手动模式下的50G光模块恢复到100G模式工作,可以在手动模式下配置speed-mode 100ge命令,或者恢复到自适应模式。
用户可以通过display interface命令查看当前接口的工作模式。
切换接口速率时,需要注意的是:
·     如果接口扩展卡的端口已经加入FlexE接口组,则不允许切换工作模式,需要先退出FlexE接口组。
·     如果接口扩展卡的A号接口处于50GE模式,B号接口已经加入FlexE-Group接口,则不允许将A号接口切换为100GE模式,需要先将B号接口退出FlexE-Group接口。
3. 配置步骤(以太网接口)
(2)     进入50-100GE接口视图。
interface fifty-hundredgige interface-number
(3)     设置以太网接口的光模块模式。
switch-mode manual
缺省情况下,接口工作在光模块自适应模式。
(4)     配置接口在50GE和100GE之间切换。
speed-mode { 50ge | 100ge }
缺省情况下,接口工作在50GE模式。
1.11  配置FlexE接口的MTU
修改FlexE接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
(2)     进入FlexE接口视图。
¡     进入FlexE业务接口视图。
interface flexe { interface-number | interface-number.subnumber }
¡     进入FlexE-DCN接口视图。
(3)     进入FlexE业务接口视图。
(4)     设置MTU。
mtu size
缺省情况下,FlexE业务接口的MTU为1500字节。
1.12  配置FlexE业务接口允许超长帧通过
FlexE业务接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
·     如果系统配置了禁止超长帧通过(缺省情况下),会直接丢弃该帧不再进行处理。
·     如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2)     进入FlexE业务接口视图。
interface flexe interface-number
(3)     允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备不允许超长帧通过。
1.13  配置FlexE接口物理连接状态抑制功能
当FlexE接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次配置本功能:
·     可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
·     当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
(2)     进入FlexE物理接口视图或FlexE业务接口视图。
(3)     配置FlexE接口物理连接状态抑制功能。
缺省情况下,接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU。
1.14  配置FEC功能
FEC(Forward Error Correction,前向纠错)用于报文纠错,它通过在发送端为数据报文附加纠错信息,在接收端利用纠错信息来纠正数据报文在传输时产生的错误码,以提高传输质量。用户需要根据实际情况来选择FEC模式。
用户需要保证链路两端使用的FEC模式一致。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口的FEC模式。
port fec mode { auto | none | rs-fec }
缺省情况下,接口的FEC模式为自协商模式。
1.15  配置接口告警功能
1.15.1  功能简介
开启接口告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内入/出方向的带宽利用率超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内入/出方向的带宽利用率低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
1.15.2  配置限制和指导
系统视图下的配置对指定slot的所有接口有效。
1.15.3  开启接口的告警功能
(2)     开启接口监控模块的告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ input-usage | output-usage ] *
缺省情况下,接口告警功能处于开启状态。
1.15.4  配置入方向带宽利用率的告警参数
(2)     全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
ifmonitor input-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
1.15.5  配置出方向带宽利用率的告警参数
(2)     全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
ifmonitor output-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,出方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
1.16  恢复接口缺省配置
(2)     进入FlexE物理接口视图、FlexE业务接口视图、FlexE-DCN接口视图或FlexE-Group接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.17  FlexE接口显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 FlexE接口显示和维护
显示接口的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
