H3C SecPath F1000-ServerBlade 服务器安全智能模块 典型配置-5W104
04-解密策略典型配置举例
本章节下载  (1.13 MB)
04-解密策略典型配置举例
1  简介
本文档介绍F1000-ServerBlade设备解密策略配置举例,解密策略对通过设备的入接口、源IP、目的IP、HTTPS对象进行访问控制,主要是对使用SSL协议传输的流量做控制。支持HTTPS、邮箱类应用控制功能,并产生日志。
2  配置前提
本文档假设您已了解解密策略特性。
3  使用限制
·     当设备DNS设置成全局模式时,用户电脑的DNS需要指向设备的入接口,以保证DNS过设备,解密策略才能生效。若DNS不经过设备的话,解密策略不生效。
·     HTTPS解密策略所需证书为CA证书。
·     部分邮箱客户端(网易邮箱大师/闪电邮)的SMTP是使用的TLS加密,TLS加密不支持解密。
·     部分HTTPS站点的客户端会进行证书校验,会显示非安全连接。
4  配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,某公司内网存在测试网段和办公网段,IP地址分别为192.10.1.0/24和172.16.10.0/24。使用设备的npi3和ge3接口路由模式部署在网络中,设备作为出口网关设备,下联二层交换机。在设备上启用解密策略功能。
图1 解密策略路由模式组网图
4.2  配置思路
·     配置HTTPS对象;
·     生成CA证书;
·     导入本地证书;
·     启用IPV4安全策略,开启应用过滤和URL过滤;
·     启用解密策略;
·     引用证书。
4.3  配置注意事项
·     解密策略用的证书为CA证书,先在CA服务器生成证书,再导出证书至本地。
·     DNS回应报文IP地址解析。443端口的站点(包含网页版邮箱)解密,需首先把站点域名转化为IP地址,作为流量过滤条件,只有符合条件的HTTPS流量进入解密流程。
·     代理模块需要和客户端建立SSL连接,因此需要给客户端推送证书,设备需要支持证书签发功能及导入导出功能,且可以被解密策略引用。解密策略可根据当前导入的证书选择使用哪个证书。
·     邮箱类解密分为网页版邮箱和客户端版邮箱。网页版邮箱内置需要审计的域名对用户不可见,对外通过配置说明文档体现网页版邮箱支持规格。客户端邮箱解密支持SMTP、POP3、IMAP协议。有些SMTP使用的TLS加密不支持审计。
·     如果是网桥模式组网,配置步骤是一致的,需要注意的是网桥接口下一定要配置IP地址,并且要保证桥接口IP能访问外网。
4.4  配置步骤
4.4.1  配置F1000-ServerBlade产品
1. 登录H3C 设备 Web网管
如图2所示,使用http或HTTPS的方式登录设备的Web网管,默认的用户名和密码是admin/admin,输入验证码,并点击<登录>按钮。
图2 登录Web网管
2. 配置HTTPS对象
如图3所示,进入“资源管理>URL>HTTPS对象”,点击<新建>。
图3 配置HTTPS对象
如图4所示,创建成功的HTTPS对象配置如下:
图4 HTTPS对象配置成功
3. 生成CA证书
如图5所示,进入“资源管理>CA服务器>根CA配置管理”,点击<生成CA根证书>。
图5 生成CA根证书
如图6所示,在生成CA证书以后,导出证书。.
图6 导出CA证书
4. 导入本地证书
如图7所示,进入“资源管理>本地证书>证书”,点击<导入>,选择之前生成的CA证书。
图7 导入证书
如图8所示,导入成功的证书如下:
图8 导入证书成功
5. 启用IPV4安全策略,开启应用过滤和URL过滤。
如图9所示,进入“防火墙>安全策略>IPV4安全策略”,点击<新建>,配置安全策略。
图9 启用IPV4安全策略
选择“应用过滤”标签页,单击<新建>按钮,进入应用过滤配置界面,如图10所示。
图10 应用过滤配置界面
6. 启用解密策路,开启https解密和邮箱解密
如图11所示,进入“防火墙>解密策略”,点击<新建>,配置解密策略。
图11 启用解密策略
如图12所示,创建成功的解密策略配置如下:
图12 解密策略配置成功
7. 引用证书
如图13所示,进入“防火墙>解密策略”,点击<证书列表>,引用生成证书。
图13 引用证书成功
4.5  验证配置
如图14所示,访问百度等搜索引擎网站会被阻断
图14 访问阻断提示
5  终端证书导入方法
5.1  PC浏览器证书导入方法
5.1.1  IE/chrome浏览器证书的导入【适用于除Firefox以外的浏览器】
(1)     下载证书【https.cer】到PC。
(2)     双击打开证书【https.cer】,选择安装证书。
(3)     选择证书存储位置【二者皆可】
(4)     选择【将所有证书放入下列存储】
(5)     点击【浏览】选择【受信任的根证书颁发机构】然后【下一步】
(6)     确认信息点击【完成】
5.1.2  Firefox浏览器证书的导入
(1)     打开Firefox浏览器,选择【选项】
(2)     选择【高级】——【证书】——【查看证书】
(3)     进入【证书机构】——选择【导入】
(4)     选择【https.cer】点击【打开】
(5)     【全部勾选三个信任提示】——【确定】
(6)     确认导入的证书点击【确定】
注:浏览器导入证书需要清除缓存以后重新打开浏览器!
5.2  移动终端证书导入方法
5.2.1  安卓证书导入
(1)     将证书放置http网站。
(2)     点击下载证书
(3)     下载成功后,选择“打开”证书。
(4)     证书安装器会弹出“为证书命名”,并且凭据用途要先选择“WLAN”。
(5)     凭据用途选择“VPN和应用”再安装一次。
(6)     进入手机“安全与隐私”,选择“受信任的凭据”中“用户”查看证书是否安装成功。
(7)     如果未成功,选择在“安全与隐私”中“从SD卡安装证书”,找到证书路径,重复上述步骤安装证书。
5.2.2  苹果IOS证书导入
(1)     将证书放置http网站。
(2)     点击下载证书
(3)     选择“允许”后,iphone会直接跳转到安装界面。
(4)     选择“安装”
(5)     安装后描述文件显示“已验证”。
(6)     进入“通用”—“关于本机”—“证书信任设置”
(7)     在证书勾选信任。
