H3C SecPath F1000-ServerBlade 服务器安全智能模块 典型配置-5W104
08-用户认证功能典型配置举例
本章节下载  (698.67 KB)
08-用户认证功能典型配置举例
1  简介
本文档介绍F1000-ServerBlade设备用户认证配置举例,包括本地用户Web认证、Radius联动Web认证和LDAP联动Web认证。
2  配置前提
本文档假设您已了解用户认证特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,某公司的财务部、工程部和生产部实行用户认证上网,其网段分别是172.16.1.0/24、172.16.2.0/24和172.16.3.0/24。内网Radius服务器的地址为172.16.0.10/24、LDAP服务器的地址为172.16.0.20/24。使用设备的npi3和ge3接口透明模式部署在网络中,在设备上配置用户认证功能。具体要求如下:
·     财务部进行Web认证上网,用户名和密码存储在设备本地。
·     工程部进行Web认证上网,用户名和密码存储在Radius服务器上。
·     生产部进行Web认证上网,用户名和密码存储在LDAP服务器上。
·     财务部、工程部和生产部的每个Web认证用户需要支持两个终端同时并发登录,要求用户成功登录后跳转到http://www.baidu.com。
图1 用户认证功能配置组网图
3.2  配置思路
·     配置Radius和LDAP服务器对象,设备上的相关参数配置需要和服务器保持一致。
·     配置地址对象。
·     配置本地用户,在配置时建立本地用户和服务器之间的绑定关系,用户名需要和服务器上的用户名保持一致。
·     配置用户策略触发认证,配置IPv4策略允许上网。
3.3  配置注意事项
·     配置Web认证时,允许用户的TCP三次握手报文通过,当检测到用户HTTP报文时拦截并弹出认证页面。所以,在使用Web认证功能时,需要保证终端可以进行正常的HTTP访问。
·     如果需要实现访问某些资源时免Web认证,请在对应用户策略的目的地址对象中配置排除地址,将需要免认证访问的IP地址排除。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置F1000-ServerBlade产品
1. 登录Web网管
如图2所示,使用http或https的方式登录设备的Web网管,默认的用户名和密码是admin/admin,输入验证码,并点击<登录>按钮。
图2 登录H3C 设备 Web网管
2. 添加服务器
(1)     配置工程部Radius服务器
如图3所示,进入“用户管理>认证服务器> Radius”,点击<新建>,配置“服务器地址”为172.16.0.10,“服务器密码”和“端口”需要和Radius服务器保持一致,点击<提交>。
图3 添加工程部radius服务器
(2)     配置生产部LDAP服务器
如图4所示,进入“用户管理>认证服务器>  LDAP”,点击<新建>,配置“服务器地址”为172.16.0.20,“端口”和“通用名标识”和“Base DN”需要和LDAP服务器保持一致,绑定方式选择“简单”,点击<提交>。
图4 添加生产部LDAP服务器
3. 配置Web认证用户
(1)     配置市场部本地认证用户
如图5所示,进入“用户管理>用户”,点击<新建>,配置用户名称为“user1”,“认证方式”配置为本地认证,配置和确认密码后,在“启用”上打钩,点击<提交>。
图5 配置市场部本地认证用户
(2)     配置工程部Radius认证用户
如图6所示,进入“用户管理>用户”,点击<新建>,配置用户名称为“user2”,“认证方式”配置为Radius,在“启用”上打钩,点击<提交>。
图6 配置工程部Radius认证用户
(3)     配置生产部LDAP认证用户
如图7所示,进入“用户管理>用户”,点击<新建>,配置用户名称为“user3”,“认证方式”配置为LDAP,在“启用”上打钩,点击<提交>。
图7 配置生产部LDAP认证用户
如图8所示,添加完成的认证用户对象配置如下。
图8 Web认证用户对象配置完成
4. 配置用户认证地址对象
(1)     配置财务部地址对象
如图9所示,进入“资源管理>地址”,点击<新建>,命名为“财务部地址对象”,“地址项目”选为子网地址,配置地址为172.16.1.0/24,点击<提交>。
图9 配置财务部地址对象
(2)     配置工程部地址对象
如图10所示,进入“资源管理>地址”,点击<新建>,命名为“工程部地址对象”,“地址项目”选为子网地址,配置地址为172.16.2.0/24,点击<提交>。
图10 配置工程部地址对象
(3)     配置生产部地址对象
如图11所示,进入“资源管理>地址”,点击<新建>,命名为“生产部地址对象”,“地址项目”选为子网地址,配置地址为172.16.3.0/24,点击<提交>。
图11 配置生产部地址对象
如图12所示,创建完成的地址对象配置如下。
图12 用户认证地址对象配置完成
5. 配置Web认证参数
如图13所示,进入“用户管理>认证设置>本地Web认证”,勾选“允许重复登录”,配置“允许登录数”为2,配置重定向URL为http://www.baidu.com,点击<提交>。
图13 配置Web认证
6. 配置IPv4策略
如图14所示,进入“防火墙>安全策略>IPv4安全策略”,点击<新建>,保持所有默认选项,新建一条全部允许策略。
图14 配置IPv4策略
7. 配置用户策略
(1)     配置财务部用户策略
如图15所示,进入“用户管理>认证策略”,点击<新建>,源地址配置为“财务部地址对象”,相关行为配置为“本地Web认证”,其它选项保持默认,点击<提交>。
图15 配置财务部用户策略
(2)     配置工程部用户策略
如图16所示,进入“用户管理>认证策略”,点击<新建>,源地址配置为“工程部地址对象”,相关行为配置为“本地Web认证”,其它选项保持默认,点击<提交>。
图16 配置工程部用户策略
(3)     配置生产部用户策略
如图17所示,进入“用户管理>认证策略”,点击<新建>,源地址配置为“生产部地址对象”,相关行为配置为“本地Web认证”,其它选项保持默认,点击<提交>。
图17 配置生产部用户策略
如图18所示,添加完成的用户策略配置如下。
图18 用户策略配置完成
8. 配置Radius服务器
如图19所示,以WinRadius为例搭建Radius服务器,点击<操作>,配置用户名为user2,密码为123456,点击<确定>。
图19 配置Radius服务器
9. 配置LDAP服务器
如图20所示,在LDAP服务器上配置Common Name和Sumname为user3,User Password为123456。
图20 配置LDAP服务器
3.5  验证配置
如图21所示,在每个网段使用终端进行HTTP访问,弹出如下本地Web认证页面,填写用户名和密码进行认证。
图21 本地Web认证页面
如图22所示,财务部(172.16.1.0/24)本地用户user1测试认证成功。
图22 财务部本地Web认证成功
如图23所示,工程部(172.16.2.0/24)Radius联动用户user2测试认证成功。
图23 Radius联动用户Web认证成功
如图24所示,生产部(172.16.3.0/24)LDAP联动用户user3测试认证成功。
图24 LDAP联动用户Web认证成功
如图25所示,用户Web认证通过后跳转到配置的http://www.baidu.com。
图25 Web认证通过后重定向到www.baidu.com
3.6  配置文件
admin auth certificate
radius-server Radius 172.16.0.10 secret kTgxl5p34DqlzzT+XZ0R14cv6Qal7urj9YogDjQGHYyVxSLYIpmOxTPwro4b0aN 1812
ldap LDAP
 ldap 172.16.0.20 389
 cnid cn
 dn ou=test_1,dc=domain1,dc=com1
 bindtype simple
address 财务部地址对象
 ip subnet 172.16.1.0/24
address 工程部地址对象
 ip subnet 172.16.2.0/24
address 生产部地址对象
 ip subnet 172.16.3.0/24
user user1 11
 enable
 enable authenticate
 authenticate local-key kTgxl5p34DqlzzT+XZ0R14cv6Qal7urj9YogDjQGHYyVxSLYIpmOxTPwro4b0aN
user user2 12
 enable
 enable authenticate
 authenticate radius Radius
user user3 13
 enable
 enable authenticate
 authenticate ldap LDAP
user-policy any any 财务部地址对象 any always local-webauth 1
user-policy any any 工程部地址对象 any always local-webauth 2
user-policy any any 生产部地址对象 any always local-webauth 3
policy any any any any any any any always noaudit 1
policy default-action permit
policy white-list enable
user-webauth login-multi number 2
user-webauth hello-url http://www.baidu.com
!user-portal-server
4  相关资料
·     《H3C SecPath F1000-ServerBlade安全产品管理平台Web配置手册》中的“用户和用户认证”
·     《H3C SecPath F1000-ServerBlade安全产品管理平台配置指导》中的“用户配置指导”
·     《H3C SecPath F1000-ServerBlade安全产品管理平台对外测试手册》中的“用户管理测试”
