06-E-CPOS接口配置
本章节下载 (253.95 KB)
SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议。它采用光传输,传输速率组成一个序列,包括OC-1(51.84Mbps)、OC-3(155Mbps)、OC-12(622Mbps)和OC-48(2.5Gbps)。由于是同步信号,因此SONET可以方便地实现多路信号的复用。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,采用同步复用方式和灵活的映射结构,可以从SDH信号中直接分插出低速的支路信号,而不需要使用大量的复接/分接设备,从而能够减少信号损耗和设备投资。
为方便地从高速信号中直接分/插低速支路信号,应尽可能使低速支路信号在一帧内均匀地、有规律地分布。ITU-T规定STM-N的帧采用以字节为单位的矩形块状结构,如图1-1所示:
图1-1 STM-N帧结构
STM-N是9行×270×N列的块状帧结构,此处的N与STM-N的N相一致,取值范围:1,4,16,……,表示此信号由N个STM-1信号复用而成。
STM-N的帧结构由3部分组成:段开销(SOH,Section Overhead),包括再生段开销(RSOH,Regenerator Section Overhead)和复用段开销(MSOH,Multiplex Section Overhead);管理单元指针(AU-PTR);信息净负荷(Payload)。AU-PTR是指示信息净负荷的第一个字节在STM-N帧内位置的指针,以便接收端能根据这个指针正确分离信息净负荷。
STM-1帧为9行x 270列的结构,其中前10列为开销,后260列为净负荷。STM-N是由N个STM-1帧间插复用而成。
图1-2 STM-1帧格式结构图
· SOH:SDH段层开销,负责对整个STM-1帧进行监控,本身不用于传输用户信息,可以分为RSOH和MSOH。比如,B1,B2的作用为进行帧的误码率校验。A1,A2为帧同步字节。
· AU-PTR:管理单元指针,指示Payload净负荷在STM-1帧中的具体位置。
· POH:通道层开销,用于维护Payload。比如,POH中的C2字节用于指示净负荷类型;G1字节用于指示Payload是否出现比特误码。
· Payload:Payload部分有两种情况,如果不再通道化,则Payload部分用于存放用户数据;如果继续通道化,则为复用后的低阶通道数据。
以下是4个STM-1复用成一个STM-4,同样方法,STM-4再复用成STM-16。
图1-3 STM-1到STM-4的复用过程
对于复用报文。接收端接收报文后。会把报文解复用成4个STM-1报文。对于再生字节字段中A1、A2、J0、Z0、B1、E1、F1、D1、D2、D3字段为四帧复用。以第一个帧值为代表,其它帧上述字段为无效字节。其它字段分开复用在SDH帧结构下STM-16的层次复用过程如图1-4所示:
图1-4 在SDH帧结构下STM-16的层次复用过程
不同速率的SDH帧的表示方法为STM-N,N=1,4,16,64……,表示此信号通过N个STM-1信号字节间插复用而成。不同速率的SONET帧的表示方法为STS-N,N=1,3,12,48……表示此信号通过N个STS-1信号字节间插复用而成。
表1-1 速率等级表
SONET |
SDH |
速率 |
STS-1 |
51.840Mbps |
STS-3 |
STM-1 |
155.52Mbps
STS-12 |
STM-4 |
622.080Mbps
STS-48 |
STM-16 |
2,488.320Mbps
SDH提供层层细化的监控管理功能。具体来讲,监控分为段监控和通道监控,段层次的监控分为再生段和复用段的监控,通道层次的监控分为高阶通道和低阶通道的监控。这些监控功能是通过不同的开销字节实现的。
SDH的开销字节非常丰富,本节只对在E-CPOS配置过程中用到的几种做简单介绍,如果希望更多了解SDH的开销字节,请查阅相关的专业书籍。
· 段开销
段开销(SOH)包括再生段开销(RSOH)和复用段开销(MSOH)。
再生段踪迹字节J0(Regeneration Section Trace Message)包含在RSOH中,该字节被用来重复地发送段接入点标识符(Section Access Point Identifier),以便接收端能据此确认与指定的发送端处于持续连接状态。在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节匹配。通过J0字节可使运营者提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。
· 通道开销
STM-N帧的Payload部分包含对低速支路信号进行监控的开销字节POH(Path Overhead,通道开销字节)。
段开销负责段层的监控功能,而通道开销负责的是通道层的监控功能。通道开销又分为高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)和低阶通道开销(Lower-Order Path Overhead)。
高阶通道开销对低阶级别的通道进行监测。
通道踪迹字节J1(Higher-Order VC-N path trace byte)包含在高阶通道开销中,该字节的作用与J0字节类似,被用来重复发送高阶通道接入点标识符,使通道接收端能据此确认与指定的发送端处于持续连接(该通道处于持续连接)状态。要求收发两端J1字节匹配。
信号标记字节C2(Path signal label byte)也包含在高阶通道开销中,C2用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质,例如通道是否已装载、所载业务种类和它们的映射方式。要求收发两端C2字节匹配。
· 复用单元:SDH的基本复用单元包括若干容器(C-n)、虚容器(VC-n)、支路单元(TU-n)、支路单元组(TUG-n)、管理单元(AU-n)和管理单元组(AUG-n),其中n为单元等级序号。
· Container(容器):用来装载各种速率的业务信号的信息结构单元,G.709定义了C-11、C-12、C-2、C-3和C-4五种标准容器的规范。
· VC(Virtual Container,虚容器):用来支持SDH的通道层连接的信息结构单元,是SDH通道的信息终端。虚容器分为低阶虚容器和高阶虚容器两类,VC-4和AU-3中的VC-3都属于高阶虚容器。
· TU(Tributary Unit,支路单元)和支路单元组(TUG,Tributary Unit Group):TU是提供低阶通道层和高阶通道层之间适配的信息结构。在高阶VC净负荷中,固定地占有规定位置的一个或多个TU的集合称为TUG。
· AU(Administration Unit,管理单元)和管理单元组(AUG,Administration Unit Group):AU是提供高阶通道层和复用段层之间适配的信息结构。在STM-N的净负荷中,固定地占有规定位置的一个或多个AU的集合称为AUG。
· OC(Optical Carrier,光载波):为SONET光传输定义的一系列物理协议(OC-1,OC-3,等)。OC信号级别对应不同速率的STS帧。基本数率是51.84Mbps(OC-1),OC-3是155.52Mbps等。
当把SDH信号看成由低速信号复用而成时,这些低速支路信号就称为通道。CPOS,即通道化的POS接口,它充分利用了SDH体制的特点,提供对带宽精细划分的能力,可减少组网中对设备低速物理端口的数量要求,增强设备的低速端口汇聚能力,并提高设备的专线接入能力。
E-CPOS(Enhanced CPOS)接口主要用于提高设备对低速接入的汇聚能力。通过对加强CPOS接口通道化出高速的POS子通道,从而达到减少下游接入设备的目的。
· 通道化是利用STM-N中的低速支路信号,通过一根光纤传送相互独立的多路数据,每一路独享带宽、有自己的起点终点和监控策略,称为一个通道。
· 非通道化是使用全部STM-N信号,在一根光纤上传送的所有数据属于同一路,具有相同的标识,相同的起点和终点,服从单一的监控策略。
当有多路低速信号需要传送时,通道化方式可以更有效地利用带宽。如果传送速率较高的单路信号,则宜采用非通道化方式。
E-CPOS接口有两种工作模式:通道模式和级联模式。
· 通道模式(channelized mode):当E-CPOS接口工作在此模式下时把一个高阶的STM-N帧看作四个低阶的STM-N帧时分复用而成。此时一个高阶的STM-N帧实际拆分成多个低阶STM-N帧处理。
· 级联模式(concatenated mode):当E-CPOS接口工作在此模式下时,以一个STM-N帧做为处理单元,此时不再对报文进行拆分处理。
当通过SONET/SDH光接口承载分组数据,并使用低速端口接入时,首先需要对E-CPOS接口进行配置。
表1-2 配置E-CPOS接口
进入系统视图 |
system-view |
配置接口卡的工作模式 |
card-mode slot slot-number subslot subslot-number e-cpos |
必选 模式切换后需要重启设备或热插拔接口卡(如果接口卡支持热插拔),新配置的模式才会生效 有关接口卡的工作模式的介绍和配置,请参见“基础配置指导”中的“设备管理” |
进入指定E-CPOS的接口视图 |
controller e-cpos interface-number |
配置E-CPOS接口的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,E-CPOS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:E-Cpos5/1/0 Interface |
配置E-CPOS帧格式为SDH类型 |
frame-format { sdh | sonet } |
可选 缺省情况下,E-CPOS的帧格式为sdh,即应用在SDH模式下 |
配置E-CPOS的时钟模式 |
clock { master | slave } |
可选 缺省情况下,E-CPOS的时钟模式为从时钟(slave) |
配置E-CPOS的环回方式 |
loopback { local | remote } |
可选 缺省情况下,禁止任何形式的环回 |
flag j0 { sdh j0-string | sonet j0-value } |
配置E-CPOS接口的SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限或和SF(Signal Fail,信号失败)告警门限 |
threshold { sd | sf } value |
可选 缺省情况下,SD门限值为10e-6(即value取值为6),SF门限值为10e-3(即value取值为3) |
配置接口物理连接状态抑制时间 |
link-delay seconds |
可选 缺省情况下,E-CPOS接口没有开启状态抑制功能。 |
设置E-CPOS接口的期望带宽 |
bandwidth bandwidth-value |
可选 |
关闭E-CPOS物理端口 |
shutdown |
可选 缺省情况下,E-CPOS物理接口处于打开状态 |
· 当设备的某物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用shutdown命令禁止该接口,以防止由于干扰导致接口异常。
· 使用shutdown命令关闭接口会导致接口停止工作,请慎用此命令。
E-CPOS接口和CPOS接口基本功能上是一样的,区别在端口的速率和通道化层次上不一样。目前支持的主要E-CPOS接口:
· 速率为STM-16(2488Mbps)接口:支持通道化2.5Gbps/622Mbps/155Mbps POS。
· 速率为STM-4(622Mbps)接口:支持通道化622Mbps/155Mbps POS。
· 速率为STM-1(155Mbps)接口:支持通道化到155Mbps POS。
使用using命令可以将该接口工作模式配置为通道模式或级联模式。在级联模式下,可以创建十六个155Mbps、四个622Mbps和一个2.5Gbps的POS子通道。
表1-3 配置2.5Gbps E-CPOS接口工作模式(622Mbps POS子通道)
进入系统视图 |
system-view |
进入指定E-CPOS的接口视图 |
在2.5Gbps接口下创建622M通道 |
oc-12 oc-12-number |
配置622Mbps通道工作模式为级联模式 |
using oc-12c |
必选 缺省情况下,622Mbps通道工作模式为通道模式 |
表1-4 配置2.5Gbps E-CPOS接口工作模式(155Mbps POS子通道)
进入系统视图 |
system-view |
进入指定E-CPOS的接口视图 |
在2.5Gbps接口下创建622Mbps通道 |
配置622Mbps接口工作模式为通道模式 |
using oc-12 |
可选 缺省情况下,622Mbps通道工作模式为通道模式 在创建155M通道前,需要配置2.5Gbps接口工作模式为通道模式。该命令的缺省情况就是通道模式,所以可以不进行配置 |
在622Mbps通道下创建指定通道号的155Mbps通道 |
oc-3 oc-3-number |
配置155Mbps通道工作模式为级联模式 |
using oc-3c |
必选 缺省情况下,155Mbps通道工作模式为通道模式 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后E-CPOS接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。在用户视图下,用户可以执行reset命令清除E-CPOS接口的计数器信息。
表1-5 E-CPOS接口显示和维护
显示E-CPOS的所有通道信息 |
display controller e-cpos [ e-cpos-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示E-CPOS通道出POS通道信息 |
display interface pos interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除E-CPOS接口的controller计数器 |
reset counters controller e-cpos interface-number |
使用2.5G E-CPOS通过虚拟155Mbps POS子通道方式承载业务流量。
图1-5 E-CPOS配置组网图
(1) 配置Router A
# 配置E-CPOS接口的时钟模式。
[RouterA] controller e-cpos 2/0/0
[RouterA-E-Cpos2/0/0] clock master
# 创建两个155Mbps POS子通道。
[RouterA-E-Cpos2/0/0] oc-12 4
[RouterA-E-Cpos2/0/0-oc-12-4] oc-3 4
[RouterA-E-Cpos2/0/0-oc-12-4-oc-3-4] using oc-3c
# 配置通道化接口POS2/0/0/4/4:0。
[RouterA-E-Cpos2/0/0-oc-12-4-oc-3-4] interface pos2/0/0/4/4:0
[RouterA-pos2/0/0/4/4:0] ip address 10.110.4.1 255.255.255.0
(2) 配置Router B
<RouterB> system-view
[RouterB] controller e-cpos 2/0/0
[RouterB-E-Cpos2/0/0] oc-12 4
[RouterB-E-Cpos2/0/0-oc-12-4] oc-3 4
[RouterB-E-Cpos2/0/0-oc-12-4-oc-3-4] using oc-3c
[RouterB-E-Cpos2/0/0-oc-12-4-oc-3-4] interface pos2/0/0/4/4:0
[RouterB-pos2/0/0/4/4:0] ip address 10.110.4.2 255.255.255.0
建立连接后,Router A能够ping通Router B。
E-CPOS物理up,E-CPOS通道化出来的POS通道物理up,但链路down。
· 两端互连的ECPOS接口时钟、扰码等物理参数配置与对端不匹配;
· POS通道链路层协议配置与对端不匹配;
· E-CPOS通道化出来的POS通道和对端通道化出来的POS通道带宽不一样;
· E-CPOS通道化出来的POS通道和对端通道化出来的POS通道对应的通道号不一样;
· 虚拟POS接口上PPP验证失败。可能是由于PPP验证参数配置不正确,导致PPP验证失败。
可以display interface pos interface-number命令确定POS通道复用路径及PPP链路协商信息
接口有四种状态:
· Pos2/0/0/1:0 current state: Administratively DOWN, Line protocol current state: DOWN:表示该接口被管理员down。
· Pos2/0/0/1:0 current state: DOWN, Line protocol current state: DOWN:表示该接口没有被激活或物理层没有转为up状态。
· Pos2/0/0/1:0 current state: UP, Line protocol current state: UP:表示该接口链路协商即LCP协商已通过。
· Pos2/0/0/1:0 current state: UP, Line protocol current state: DOWN:表示该接口已激活,但链路协商仍没有通过。
