03-WAN接口配置
本章节下载 (290.22 KB)
WAN(Wide Area Network,广域网)按照链路类型来分有帧中继网、ATM网等类型。路由器因此也相应地有同步串口、ATM接口、CE1接口等等。
目前系统支持的WAN接口包括同串口、CE1接口、CT1接口、CE3接口、CT3接口。
同步串口特性:
· 可以工作在DTE和DCE两种方式,一般情况下,同步串口作为DTE设备,接受DCE设备提供的时钟。
· 同步串口可以外接多种类型电缆,如V.24、V.35、X.21、RS449、RS530等。设备可以自动检测同步串口外接电缆类型,并完成电气特性的选择,一般情况下,无需手工配置。
· 同步串口支持的链路层协议包括PPP、帧中继等。
· 支持IP网络层协议。
· 可以通过执行display interface serial命令,查看同步串口的当前外接电缆类型以及工作方式(DTE/DCE)等信息。
表1-1 配置同步串口
进入系统视图 |
system-view |
进入指定同步串口的视图 |
interface serial interface-number |
配置同步串口的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,同步串口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial1/2/0 Interface |
配置链路层协议 |
link-protocol { fr | hdlc | ppp } |
可选 缺省情况下,链路层协议为PPP |
配置数字信号编码格式 |
code { nrz | nrzi } |
可选 缺省情况下,同步串口使用NRZ编码格式 |
配置波特率 |
baudrate baudrate virtualbaudrate virtualbaudrate |
可选 缺省情况下,同步串口的波特率为64000bps |
设置同步串口的时钟选择方式 |
工作在DTE方式时 |
clock { dteclk1 | dteclk2 | dteclk3 | dteclk4 | dteclkauto } |
可选 缺省情况下,同步串口DTE侧的时钟为dteclk1,同步串口DCE侧的时钟为dceclk1 |
接口工作在DCE方式 |
clock { dceclk1 | dceclk2 | dceclk3 } |
配置同步串口DTE侧的发送时钟或者接收时钟翻转 |
invert { transmit-clock | receive-clock } |
可选 缺省情况下,禁止翻转 |
配置MTU值 |
mtu size |
可选 缺省情况下,MTU值为1500 |
配置同步串口的CRC校验模式 |
crc { 16 | 32 | none } |
可选 缺省情况下,使用16位CRC校验 |
设置帧间填充字节的个数 |
itf number number |
可选 缺省情况下,帧间填充字节个数为4 |
使能电平检测功能 |
detect dsr-dtr |
可选 缺省情况下,同步串口电平检测功能是使能的 |
允许进行载波检测 |
detect dcd |
可选 缺省情况下,允许同步串口进行载波检测 |
使能对内自环功能 |
loopback |
可选 缺省情况下,禁止对内自环 |
配置链路状态轮询时间间隔 |
timer hold seconds retries |
可选 缺省情况下,链路状态轮询时间间隔为10秒,轮询次数为5 |
配置同步串口的线路空闲码为“0xFF” |
idle-mark |
可选 缺省情况下,同步串口的线路空闲码为“0x7E” |
配置翻转RTS信号 |
reverse-rts |
可选 缺省情况下,不翻转RTS信号 |
设置接口的期望带宽 |
bandwidth bandwidth-value |
可选 |
关闭同步串口 |
shutdown |
可选 缺省情况下,同步串口为打开状态 |
根据实际组网需要,同步串口还可能要配置PPP/帧中继参数、DCC参数、IP地址、防火墙和备份中心参数等。
使能子接口速率统计功能后,设备会定时刷新子接口速率统计信息。用户可以通过display命令查看统计结果。
表1-2 开启串口子接口的速率统计功能
进入系统视图 |
system-view |
进入指定串口视图 |
开启串口子接口的速率统计功能 |
sub-interface rate-statistic |
可选 缺省情况下,串口子接口的速率统计功能处于关闭状态 |
· 开启本功能后可能需要耗费大量系统资源,请谨慎使用。
· 支持该功能的串口子接口包括同步串口和子通道串口。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后串口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-3 串口显示和维护
显示串口的相关信息 |
display interface [ serial ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] display interface serial interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除指定串口的统计信息 |
reset counters interface [ serial [ interface-number ] ] |
20世纪60年代,随着PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)技术的出现,TDM技术(Time Division Multiplexing,时分复用)在数字通信系统中逐渐得到广泛的应用。目前,在数字通信系统中存在两种时分复用系统,一种是ITU-T推荐的E1系统,广泛应用于欧洲以及中国;一种是由ANSI推荐的T1系统,主要应用于北美和日本(日本采用的J1,与T1基本相似,可以算作T1系统)。
CE1接口拥有两种工作方式:E1工作方式(也称为非通道化工作方式)和CE1工作方式(也称为通道化工作方式)。
(1) 当CE1接口使用E1工作方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、帧中继等数据链路层协议,支持IP网络协议。
(2) 当CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。可以将除0时隙外的全部时隙任意分成若干组(channel set),每组时隙捆绑以后,作为一个接口使用,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
表1-4 配置CE1接口(工作在E1方式)
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CE1接口的视图 |
controller e1 number |
配置接口工作在E1方式 |
using e1 |
必选 缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式 |
配置CE1接口的其他参数 |
请参见1.4.4 配置CE1接口其他参数 |
可选 |
CE1接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial interface-number:0。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。主要的配置内容包括:
· PPP、帧中继等数据链路层协议工作参数
· IP地址
表1-5 配置CE1接口(工作在CE1方式)
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CE1接口的视图 |
配置接口工作在CE1工作方式 |
using ce1 |
可选 缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式 |
将接口捆绑为channel set |
channel-set set-number timeslot-list list |
必选 |
配置检测远端告警信号 |
alarm detect rai |
可选 缺省情况下,检测远端告警信号。 |
配置CE1接口的其他参数 |
可选 |
当接口工作在CE1方式时,可以把该接口作为CE1接口使用。用户需要配置channel set,才会产生相应的串口,在一个CE1接口上可以捆绑出多达31个channel set。
在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,主要的配置内容包括:
· IP地址
表1-6 配置CE1接口其他参数
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CE1接口的视图 |
配置CE1接口的描述字符串 |
description text |
可选 缺省情况下,CE1接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface” |
设置CE1接口的物理连接状态抑制时间 |
link-delay delay-time |
必选 缺省情况下,CE1接口没有开启状态抑制功能。 |
配置线路编解码格式 |
code { ami | hdb3 } |
可选 缺省情况下,CE1接口的线路编解码格式为hdb3 |
配置接口进行AIS检测 |
detect-ais |
可选 缺省情况下,进行AIS检测 |
配置接口匹配的传输线路类型 |
cable { long | short } |
可选 缺省情况下,CE1接口匹配的传输线路类型为long |
配置线路时钟 |
clock { master | slave } |
可选 CE1接口的时钟模式缺省为slave时钟 |
配置时钟自动切换功能 |
clock-change auto |
可选 缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态 |
配置帧格式 |
frame-format { crc4 | no-crc4 } |
可选 CE1接口的缺省帧格式为no-crc4 |
配置接口的线路空闲码类型 |
idlecode { 7e | ff } |
可选 缺省情况下,CE1接口的线路空闲码为7e |
配置接口的帧间填充符类型 |
itf type { 7e | ff } |
可选 缺省情况下,CE1接口的帧间填充符为7e |
配置帧间填充字节的个数 |
itf number number |
可选 缺省情况下,CE1接口的帧间填充符的字节个数为4个 |
使能环回检测功能并配置检测方式 |
loopback { local | payload | remote } |
可选 缺省情况下,环回检测功能是禁止的 |
设置对用户数据进行翻转 |
data-coding { inverted | normal } |
可选 缺省情况下,不对用户数据进行翻转 |
设置接口的期望带宽 |
可选 |
关闭CE1接口 |
shutdown |
可选 缺省情况下,CE1接口为打开状态 |
退回系统视图 |
quit |
进入CE1接口通过各种方式形成的同步串口视图 |
interface serial interface-number:set-number |
必选 |
配置CRC校验模式 |
当一个时隙收到特定错包的时候,会影响其它时隙的正常收包,导致其它时隙也会断续地收到错包,这种情况称之为错包扩散现象。
通过配置错包扩散抑制功能,可以降低错包扩散的概率。错包扩散抑制功能提供了三个参数:detect-timer、renew-timer、threshold。
这几个参数的作用为:在detect-timer时间内如果接口的错包率大于threshold的值时,就认为接口出现故障并强行关闭该接口。当接口由于错包过多而被关闭后,经过renew-timer秒恢复为正常状态。
表1-7 配置错包扩散抑制功能
进入系统视图 |
system-view |
使能错包扩散抑制功能 |
error-diffusion restraint enable |
必选 |
配置错包扩散抑制功能的参数 |
error-diffusion restraint config detect-timer renew-timer threshold |
可选 缺省情况下,detect-timer为30秒,renew-timer为600秒,threshold为百分之20 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除CE1接口的计数器信息。
表1-8 CE1接口显示和维护
配置 |
显示CE1接口的工作状态 |
display controller e1 [interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示channel set的工作状态 |
display interface serial interface-number:set-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除CE1接口的controller计数器 |
reset counters controller e1 interface-number |
CT1接口只能工作在通道化工作方式,当作为CT1接口使用时,可以将全部时隙(时隙1~24)任意地分成若干组,每组时隙捆绑为一个channel set。每组时隙捆绑后系统自动生成一个接口,其逻辑上等同于同步串口,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP网络协议。
表1-9 配置CT1接口
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CT1接口的视图 |
controller t1 number |
将接口捆绑为channel set |
channel-set set-number timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ] |
必选 在一个CT1接口上可以捆绑出多达24个channel set;时隙的缺省速率为64kbps |
配置CT1接口的其他参数 |
请参见1.5.3 配置CT1接口其他参数 |
可选 |
在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。主要的配置内容包括:
· IP地址
表1-10 配置CT1接口其他参数
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CT1接口的视图 |
配置CT1接口的描述字符串 |
description text |
可选 缺省情况下,CT1接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface” |
设置CT1接口的物理连接状态抑制时间 |
必选 缺省情况下,CT1接口没有开启状态抑制功能。 |
配置传输线路衰减 |
cable long { 0db | -7.5db | -15db | -22.5db } cable short { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft } |
可选 缺省情况下,CT1接口匹配的传输线路衰减为long 0db |
配置线路编解码格式 |
code { ami | b8zs } |
可选 缺省情况下,CT1接口的线路编解码格式为b8zs |
配置线路时钟模式 |
可选 缺省情况下,线路时钟模式为slave时钟 |
配置帧格式 |
frame-format { sf | esf } |
可选 缺省情况下,CT1接口的帧格式为esf |
配置检测远端告警信号 |
alarm detect rai |
可选 在接口帧格式采用esf的情况下,可以使用该命令 |
配置对用户数据进行翻转 |
data-coding { normal | inverted } |
可选 缺省情况下,CT1接口不对用户数据进行翻转 |
配置接口的线路空闲码类型 |
可选 缺省情况下,CT1接口的线路空闲码为7e |
配置接口的帧间填充符类型 |
可选 缺省情况下,CT1接口的帧间填充符为7e |
配置帧间填充字节的个数 |
itf number number |
可选 缺省情况下,CT1接口的帧间填充符的字节个数为4个 |
配置接口的告警门限 |
alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value } |
可选 在缺省情况,对于LOS告警,pulse-detection参数的值为176,pulse-recovery的值为22,即默认的情况下,如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失LOS告警产生;对于AIS告警,缺省值为level-1;对于LFA告警,缺省值为level-1 |
配置接口的FDL格式 |
fdl { ansi | att | both | none } |
可选 缺省情况下,接口的FDL格式为none |
使能环回检测功能并配置检测方式 |
发送远程环回控制码 |
sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up } |
可选 缺省情况下,不发送远程环回控制码 |
设置接口的期望带宽 |
可选 |
关闭CT1接口 |
shutdown |
可选 缺省情况下,CT1接口为打开状态 |
退回系统视图 |
quit |
进入CT1接口通过各种方式形成的同步串口视图 |
必选 |
配置CRC校验模式 |
BERT测试方式为,本端发出测试数据流,经过线路某处环回来,检测收到的测试数据流与发出的测试数据流是否一致以及位错误率达到多少,从而为用户判断线路状态提供依据。因此,要求线路中某处能环回发出的数据流,如将对方配置远端环回等。利用bert命令配置好测试模式,指定测试时间,开始测试后,可以查看接口状态中的BERT测试状态和测试结果。
表1-11 配置CT1接口进行线路位(Bit)错误率的测试
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CT1接口的视图 |
配置CT1接口进行线路位(Bit)错误率的测试 |
bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ] |
必选 缺省情况下,不进行线路位错误率的测试 |
通过配置错包扩散抑制功能,可以降低错包扩散的概率。错包扩散抑制功能提供了三个参数:detect-timer、renew-timer和threshold。
表1-12 配置错包扩散抑制功能
进入系统视图 |
system-view |
使能错包扩散抑制功能 |
必选 |
配置错包扩散抑制功能的参数 |
可选 缺省情况下,detect-timer为30秒,renew-timer为600秒,threshold为20% |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除CT1接口的计数器信息。
表1-13 CT1接口显示和维护
配置 |
显示CT1接口的工作状态 |
display controller t1 [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示channel set工作状态 |
清除CT1接口的controller计数器 |
reset counters controller t1 interface-number |
E1-F接口是指部分(Fractional)化E1接口,它是CE1接口的简化版本。在E1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set),使用CE1接口就显得浪费。此时,可以利用E1-F接口来满足这些简单的E1接入需求。相对CE1接口而言,使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。
与CE1接口相比,E1-F接口的特点是工作在成帧方式时,E1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组,而CE1接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
E1-F接口拥有两种工作方式:成帧方式和非成帧方式。缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式。
当E1-F接口工作于非成帧方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组(channel set),E1-F接口的速率为n×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、帧中继等数据链路层协议,支持IP网络协议。
表1-14 配置E1-F接口(工作在成帧方式)
进入系统视图 |
system-view |
进入E1-F接口的视图 |
配置接口工作方式为成帧方式 |
undo fe1 unframed |
可选 E1-F接口缺省工作在成帧方式 |
对E1-F接口进行时隙捆绑 |
fe1 timeslot-list list |
可选 缺省情况下,E1-F接口对所有时隙进行捆绑 |
配置检测远端告警信号 |
fe1 alarm detect rai |
可选 缺省情况下,检测远端告警信号 |
配置E1-F接口的其他参数 |
可选 |
表1-15 配置E1-F接口(工作在非成帧方式)
进入系统视图 |
system-view |
进入E1-F接口的视图 |
配置接口工作方式为非成帧方式 |
fe1 unframed |
必选 E1-F接口缺省工作在成帧方式 |
配置E1-F接口的其他参数 |
可选 |
表1-16 配置E1-F接口的其他参数
进入系统视图 |
system-view |
进入E1-F接口的视图 |
interface serial serial-number |
配置E1-F接口的描述字符串 |
description text |
可选 缺省情况下,E1-F接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface” |
配置线路编解码格式 |
fe1 code { ami | hdb3 } |
可选 缺省情况下,E1-F接口的线路编解码格式为hdb3 |
配置线路时钟模式 |
fe1 clock { master | slave } |
可选 缺省情况下,E1-F接口的线路时钟模式为slave时钟 |
配置时钟自动切换功能 |
clock-change auto |
配置接口支持的电缆类型 |
fe1 cable { long | short } |
可选 缺省情况下,E1-F接口支持长电缆类型 |
配置接口的CRC校验模式 |
配置接口进行AIS检测 |
fe1 detect-ais |
可选 缺省情况下,进行AIS检测 |
配置接口的帧格式 |
fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 } |
可选 缺省情况下,E1-F接口的帧格式为no-crc4 |
配置接口的线路空闲码类型 |
fe1 idlecode { 7e | ff } |
可选 缺省情况下,E1-F接口的线路空闲码为7e |
配置接口的帧间填充符类型 |
fe1 itf type { 7e | ff } |
可选 缺省情况下,E1-F接口的帧间填充符为7e |
配置接口的帧间填充字节的个数 |
fe1 itf number number |
可选 缺省情况下,E1-F接口的帧间填充字节的个数为4个 |
使能环回检测功能,并配置检测方式 |
fe1 loopback { local | payload | remote } |
可选 缺省情况下,禁止环回检测功能 |
设置对用户数据进行翻转。 |
fe1 data-coding { inverted | normal } |
设置接口的期望带宽 |
可选 |
关闭E1-F接口 |
shutdown |
可选 缺省情况下,E1-F接口为打开状态 |
表1-17 配置错包扩散抑制功能
进入系统视图 |
system-view |
使能错包扩散抑制功能 |
必选 |
配置错包扩散抑制功能的参数 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后E1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-18 E1-F接口显示和维护
配置 |
显示E1-F接口的配置和状态信息 |
display fe1 [ serial interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示E1-F接口的工作状态 |
display interface serial interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
T1-F接口是指部分(Fractional)化T1接口,它是CT1接口的简化版本。在T1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set),使用CT1接口就显得浪费。此时,可以利用T1-F接口来满足这些简单的T1接入需求。相对CT1接口而言,使用T1-F接口是一种低价位的T1接入方案。
与CT1接口相比,T1-F接口的特点是工作在成帧方式时,T1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组,而CT1接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
T1线路由24个多路复用信道组成,即一个T1基群帧DS1包含24个DS0(64kbps)时隙和1 bit帧同步位(framing bit),每个时隙有8个bit位,故每个基群帧共24 X 8+1=193bit。由于每秒钟可以传送8000帧,故DS1的传送速率为193 X 8k=1544kbps。
T1-F接口只能工作在成帧工作方式,它可以将全部时隙(时隙1~24)任意地捆绑成一个组(channel set),T1-F接口的速率为n×64kbps或n×56kbps,其逻辑上等同于同步串口,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
表1-19 配置T1-F接口
进入系统视图 |
system-view |
进入T1-F接口的视图 |
配置T1-F接口的描述字符串 |
description text |
可选 缺省情况下,T1-F接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface” |
配置接口捆绑时隙和速率 |
ft1 timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ] |
可选 缺省情况下,T1-F接口对所有时隙进行捆绑,时隙的缺省速率为64kbps,即T1-F接口的缺省速率为1536kbps |
配置传输线路衰减 |
ft1 cable { long decibel | short length } |
可选 缺省情况下,T1-F接口的传输线路衰减为long 0db |
配置线路编解码格式 |
ft1 code { ami | b8zs } |
可选 缺省情况下,T1-F接口的线路编解码格式为b8zs |
配置线路时钟的工作模式 |
ft1 clock { master | slave } |
可选 缺省情况下,T1-F接口的时钟模式为slave时钟 |
配置对用户数据进行翻转 |
ft1 data-coding { inverted | normal } |
配置在ESF格式时FDL比特位的使用模式 |
ft1 fdl { ansi | att | both | none } |
可选 缺省情况下,FDL为禁用状态 |
配置接口的CRC校验模式 |
配置接口的帧格式 |
ft1 frame-format { esf | sf } |
可选 缺省情况下,接口的帧格式为esf |
配置检测远端告警信号 |
ft1 alarm detect rai |
可选 缺省情况下,检测远端告警信号 在接口帧格式采用esf的情况下,可以使用该命令 |
配置接口的告警门限 |
ft1 alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value } |
可选 缺省情况,下对于LOS告警,pulse-detection参数的值为176,pulse-recovery的值为22,即默认的情况下,如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失LOS告警产生;对于AIS告警,缺省值为level-1;对于LFA告警,缺省值为level-1 |
配置接口的线路空闲码类型 |
ft1 idlecode { 7e | ff } |
可选 缺省情况下,T1-F接口的线路空闲码为7e |
配置接口的帧间填充符类型 |
ft1 itf type { 7e | ff } |
可选 缺省情况下,T1-F接口的帧间填充符为7e |
配置接口的帧间填充字节的个数 |
ft1 itf number number |
可选 缺省情况下,T1-F接口的帧间填充字节的个数为4个 |
使能环回检测功能,并配置检测方式 |
ft1 loopback { local | payload | remote } |
配置发送远程环回控制码 |
ft1 sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up } |
设置接口的期望带宽 |
可选 |
关闭T1-F接口 |
shutdown |
可选 缺省情况下,T1-F接口为打开状态 |
BERT测试方式为,本端发出测试数据流,经过线路某处环回来,检测收到的测试数据流与发出的测试数据流是否一致,位错误率达到多少,从而为用户判断线路状态提供依据。因此,要求线路中某处能环回发出的数据流,如将对方配置远端环回等。利用bert命令配置好测试模式,指定测试时间,开始测试后,可以查看接口状态中的BERT测试状态和测试结果。
表1-20 配置T1-F接口进行线路位(Bit)错误率的测试
进入系统视图 |
system-view |
进入T1-F接口的视图 |
配置T1-F接口进行线路位(Bit)错误率的测试 |
ft1 bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ] |
表1-21 配置错包扩散抑制功能
进入系统视图 |
system-view |
使能错包扩散抑制功能 |
必选 |
配置错包扩散抑制功能的参数 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后T1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-22 T1-F接口显示和维护
显示T1-F接口的配置和状态信息 |
display ft1 [ serial interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示T1-F接口的工作状态 |
E3与E1同属于ITU-T的数字载波体系,数据传输速率为34.368Mbps,线路编解码方式采用HDB3。
CE3接口有两种工作模式,E3和CE3。缺省情况下,CE3接口工作在通道化模式(CE3)。
· E3模式
当工作在E3模式时,它相当于一个不分时隙,数据带宽为34.368Mbps的接口。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number/0:0。此接口的速率为34.368Mbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
· CE3模式
当工作在CE3模式时,它可以解复用16路E1信号,E3到E1的解复用符合ITU-T G.751和G.742规范。每个E1又可以分为32个时隙,对应编号为0~31,其中1~31时隙可任意捆绑为N×64kbps的逻辑通道(时隙0用于传送帧同步信号,不能被捆绑)。因此,CE3支持通道化到E1方式和通道化CE1方式。
当E1通道工作在非成帧方式(E1方式)时,系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:0。此接口的速率为2048kbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行的配置。
当E1通道工作在成帧方式(CE1方式)时,可以对其进行时隙捆绑。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:set-number。此接口的速率为N×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
CE3接口支持PPP、HDLC、帧中继等链路层协议,支持IP等网络协议。
表1-23 配置CE3接口(工作在E3方式)
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CE3接口视图 |
controller e3 interface-number |
配置CE3接口工作在E3方式 |
using e3 |
必选 缺省情况下,CE3接口在CE3方式 |
配置CE3接口工作在FE3模式,并配置DSU模式或子速率 |
fe3 { dsu-mode { 0 | 1 } | subrate number } |
可选 缺省情况下,DSU模式为1,即Kentrox模式;子速率为34010kbps |
配置CE3接口的其他参数 |
请参见1.8.4 配置CE3接口其他参数 |
可选 |
根据组网需要,可能还要对CE3接口配置PPP、帧中继参数,以及IP地址等。
表1-24 配置CE3接口(工作在CE3方式)
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CE3接口视图 |
配置CE3接口工作在CE3方式 |
using ce3 |
可选 缺省情况下,CE3接口在CE3方式 |
配置CE3接口的E1通道工作方式(非成帧方式或者成帧方式,二者选择其一) |
配置CE3接口的E1通道工作在E1方式(非成帧方式) |
e1 line-number unframed |
必选 缺省情况下,E1通道的方式是成帧方式 |
配置CE3接口的E1通道工作在CE1方式(成帧方式),并进行CE1的时隙捆绑 |
undo e1 line-number unframed e1 line-number channel-set set-number timeslot-list list |
可选 缺省情况下,E1通道的方式是CE1方式(成帧方式) 必选 缺省情况下,不捆绑任何channel set |
配置CE3接口的其他参数 |
可选 |
表1-25 配置CE3接口其他参数
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CE3接口视图 |
配置CE3接口的描述字符串 |
description text |
可选 缺省情况下,CE3接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface” |
设置CE3接口的物理连接状态抑制时间 |
必选 缺省情况下,CE3接口没有开启状态抑制功能。 |
配置CE3接口进行线路位(Bit)错误率的测试 配置CE3接口下某E1通道的线路位(Bit)错误率的测试 |
bert pattern { 2^7 | 2^11 | 2^15 | qrss } time number [ unframed ] e1 line-number bert pattern { 2^11 | 2^15 | 2^20 | 2^23 | qrss } time number [ unframed ] |
可选 缺省情况下,不进行线路位错误率的测试 |
配置CE3接口的时钟模式 配置E1通道的时钟模式(工作在CE3方式) |
clock { master | slave } e1 line-number set clock { master | slave } |
可选 缺省情况下,CE3使用线路时钟slave 可选 缺省情况下,E1通道使用线路时钟slave |
配置CE3接口的national bit |
national-bit { 0 | 1 } |
可选 缺省情况下,CE3接口的national bit为1 |
使能环回检测功能,并配置检测方式 |
loopback { local | payload | remote } e1 line-number set loopback { local | remote | payload } |
配置E1帧格式 |
e1 line-number set frame-format { crc4 | no-crc4 } |
可选 缺省情况下,E1通道的帧格式为no-crc4 |
设置接口的期望带宽 |
可选 |
退回系统视图 |
quit |
进入CE3接口通过各种方式形成的同步串口视图 |
interface serial number/line-number:0 或 interface serial number/line-number:set-number |
必选 |
配置CRC校验模式 |
CE3接口的显示和调试操作包括关闭接口和显示接口信息。
关闭接口会导致接口停止工作,请慎用此命令。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE3接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-26 CE3接口显示和维护
配置 |
显示CE3接口的状态信息 |
display controller e3 [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
display命令可以在任意视图执行 |
查看CE3接口形成的串口的配置和状态信息 |
清除CE3接口的controller计数器 |
reset counters controller e3 interface-number |
reset命令可以在用户视图执行 |
关闭CE3接口 |
shutdown |
请在CE3接口视图下执行关闭或打开接口的命令 |
打开CE3接口 |
undo shutdown |
关闭E1通道 |
e1 line-number shutdown |
打开E1通道 |
undo e1 line-number shutdown |
· 关闭或启动CE3接口,对于E3形成的串口、CE3解复用出的E1通道、E1通道形成的串口及E1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
· 关闭或启动E1通道,对于E1通道形成的串口及E1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
· 如果只关闭或启动E3形成的串口、E1通道形成的串口、以及E1通道时隙捆绑形成的串口,可在相应的串口视图下执行shutdown/undo shutdown命令。
T3和T1同属于美国国家标准协会ANSI制定的T载波体系,T3对应的数字信号级别为DS-3,数据传输速率为44.736Mbps。
CT3接口可支持两种工作模式:T3模式(也称为非通道化工作模式)和CT3模式(也称为通道化工作模式)。
· T3模式
当工作在T3模式时,相当于一个不分时隙,数据带宽为44.736Mbps的同步串口。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number/0:0。此接口的速率为44.736Mbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
· CT3模式
当工作在CT3模式时,可以分解为28路T1信号。每个T1又可分为24个时隙,对应编号为1~24。和E1不同,T1的每个数据通道速率可配置为64k和56k两种。因此,在CT3模式下,可任意捆绑M×1.536Mbps(M=1~28)的逻辑通道或N×56kbps及N×64kbps(N=1~300)的逻辑通道。
当T1通道工作在非成帧方式(T1方式)时,系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:0。此接口的速率为1544kbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
当T1通道工作在成帧方式(CT1方式)时,可以对其进行时隙捆绑。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:set-number。此接口的速率为N×64kbps(或N×56kbps),其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
表1-27 配置CT3接口(工作在T3模式)
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CT3接口视图 |
controller t3 interface-number |
配置CT3接口的工作模式为T3 |
using t3 |
必选 缺省情况下,CT3接口工作在CT3模式 |
配置CT3接口工作在FT3模式,并配置DSU模式或子速率 |
ft3 { dsu-mode { 0 | 1 | 2 | 3 | 4 } | subrate number } |
可选 缺省情况下,DSU模式为0,即Digital Link模式;子速率为44210kbps |
配置CT3接口的其他参数 |
请参见1.9.4 配置CT3接口其他参数 |
可选 |
CT3接口封装成的串口可支持PPP、HDLC、帧中继等链路层协议,支持IP等网络协议。根据组网需要,可能还要对CT3接口配置链路层协议、IP地址等。
表1-28 配置CT3接口(工作在CT3模式)
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CT3接口视图 |
配置CT3接口的工作模式为CT3 |
using ct3 |
可选 缺省情况下,CT3接口工作在CT3模式 |
配置CT3接口的T1通道的工作方式(非成帧方式或者成帧方式,二者选择其一) |
配置CT3接口的T1通道工作在T1方式(非成帧方式) |
t1 line-number unframed |
必选 缺省情况下,T1接口工作在CT1模式 |
配置CT3接口的T1通道工作在CT1方式(成帧方式),进行CT1的时隙捆绑 |
undo t1 line-number unframed t1 line-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ] |
可选, 缺省情况下,T1的工作方式是CT1方式 必选 缺省情况下,不捆绑任何channel set。时隙的缺省速率为64kbps |
配置CT3接口的其他参数 |
可选 |
CT3接口封装成的串口可支持PPP、MP、HDLC、帧中继等链路层协议,支持IP网络协议。根据组网需要,可能还要对CT3接口配置链路层协议、IP地址等。
表1-29 配置CT3接口其他参数
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CT3接口视图 |
配置CT3接口的描述字符串 |
description text |
可选 缺省情况下,CT3接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface” |
设置CT3接口的物理连接状态抑制时间 |
必选 缺省情况下,CT3接口没有开启状态抑制功能。 |
配置CT3接口的时钟模式 配置T1通道的时钟模式(工作在CT3模式) |
clock { master | slave } t1 line-number set clock { master | slave } |
可选 缺省情况下,CT3接口使用线路时钟slave |
配置CT3接口的电缆长度 |
cable feet |
可选 缺省情况下,电缆长度为49英尺 |
设置CT3接口接口物理连接状态抑制时间 |
可选 缺省情况下,接口没有开启状态抑制功能。 |
配置CT3接口的环回模式 配置T1通道的环回方式(工作在CT3模式) |
loopback { local | payload | remote } t1 line-number set loopback { local | payload | remote } |
可选 缺省情况下,CT3接口不进行任何形式的环回 |
配置CT3接口的帧格式 |
frame-format { c-bit | m23 } |
可选 缺省情况下,CT3接口使用C-bit帧格式 |
配置T1通道的帧格式 |
t1 line-number set frame-format { esf | sf } |
可选 缺省情况下,T1通道使用扩展超帧格式esf |
配置CT3接口的告警信号检测与发送功能 配置T1通道的告警信号检测与发送功能 |
alarm { detect | generate { ais | febe | idle | rai } } t1 line-number alarm { detect | generate { ais | rai } } |
可选 缺省情况下,检测功能处于打开状态 |
配置CT3接口进行线路位错误率的测试,并配置测试方式 进行CT3接口下某T1通道的线路位错误率的测试,并配置测试方式 |
bert pattern { 2^7 | 2^11 | 2^15 | qrss } time number [ unframed ] t1 line-number bert pattern { 2^11 | 2^15 | 2^20 | 2^23 | qrss } time number [ unframed ] |
配置CT3接口的FEAC链路数据的检测和传输功能 |
feac detect feac generate loopback { ds3-line | ds3-payload } feac generate { ds3-los | ds3-ais | ds3-oof | ds3-idle | ds3-eqptfail } |
可选 缺省情况下,CT3接口的FEAC定时检测功能是打开的,但不发送任何FEAC信号 |
配置CT3接口的MDL链路消息检测与传输功能 |
mdl { data { eic string | fic string | | gen-no string | lic string | pfi string | port-no string | unit string } | detect | generate { idle-signal | path | test-signal } } |
可选 缺省情况下,CT3接口的MDL定时检测功能是禁止的,消息参数为缺省值,不发送任何消息 |
配置对端CT3接口的某个T1通道为某种环回状态 |
t1 line-number sendloopcode { fdl-ansi-line-up | fdl-ansi-payload-up | fdl-att-payload-up | inband-line-up } |
可选 |
配置T1通道的FDL链路格式 |
t1 line-number set fdl { ansi | att | both | none } |
可选 缺省情况下,FDL为禁止状态。 需要注意的是:只有在CT3接口下的T1通道工作在通道化模式下,且T1帧格式为ESF时候,该配置才有效 |
设置接口的期望带宽 |
可选 |
退回系统视图 |
quit |
进入CT3接口通过各种方式形成的同步串口视图 |
必选 |
配置CRC校验模式 |
CT3接口的显示和调试操作包括关闭接口和显示接口信息。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT3接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果
表1-30 CT3接口显示和维护
配置 |
查看CT3接口的工作状态 |
display controller t3 [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
查看CT3接口形成的串口的配置和状态信息 |
清除CT3接口的controller计数器 |
reset counters controller t3 interface-number |
reset命令可以在用户视图执行 |
快捷显示T1通道线路状态 |
t1 line-number show |
请在CT3接口视图下执行该命令 |
关闭CT3接口 |
shutdown |
请在CT3接口视图下执行关闭或打开接口的命令 |
启动CT3接口 |
undo shutdown |
关闭T1通道 |
t1 t1-number shutdown |
启动T1通道 |
undo t1 t1-number shutdown |
· 关闭或启动CT3接口,对于T3形成的串口、CT3解复用出的T1通道、T1通道形成的串口及T1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
· 关闭或启动T1通道,对于T1通道形成的串口及T1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
· 如果只关闭或启动T3形成的串口、T1通道形成的串口、以及T1通道时隙捆绑形成的串口,可在相应的串口视图下执行shutdown/undo shutdown命令。
