02-ATM接口配置
本章节下载 (148.71 KB)
ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)技术是一种主干网络技术,被设计用来传输语音、视频及数据信息。由于它的灵活性以及对多媒体业务的支持,被认为是实现宽带通信的核心技术。
ATM物理层位于ATM协议参考模型的最底层,它涉及具体的传输介质,但其功能并不依赖于其所用的传输机制和速率,主要是在高层与传输介质之间传送有效的信元和相应的定时信号。对于接入的物理介质的速率,已由相应的国际标准组织进行标准化,例如有ATM OC-3c/STM-1,ATM E3/T3,等。
SR6600/SR6600-X路由器目前提供的ATM接口有:
· IMA-E1/T1接口
· 基于SONET/SDH承载的ATM OC-3c/STM-1接口
路由器的ATM接口支持IPoA、IPoEoA、PPPoA、PPPoEoA这几种应用方式。相关的配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”部分。
SR6600/SR6600-X路由器的ATM接口具有以下特性:
· 支持nrt_VBR(Nonreal-time Variable Bit Rate,非实时可变比特率);
· 支持rt_VBR(Real-time Variable Bit Rate,实时可变比特率);
· 支持CBR(Constant Bit Rate,确定比特率);
· 支持UBR(Unspecified Bit Rate,不确定比特率);
· 支持PVC(Permanent Virtual Circuit,永久虚电路);
· 支持基于VC的流量整形;
· 支持UNI接口(User-to-Network Interface,用户网络接口);
· 支持RFC1483:Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5;
· 支持RFC 2225:Classical IP and ARP over ATM;
· 支持RFC 2390:Inverse Address Resolution Protocol;
· 支持F5 End to End Loopback OAM;
· 支持AAL5(ATM Adaptation Layer 5,ATM适配层5)。
本节主要介绍ATM E1/T1接口的物理配置,其详细介绍(包括PVC和ATM子接口的配置)请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
进入系统视图 |
system-view |
进入ATM E1/T1接口视图 |
interface atm interface-number |
必选 |
配置ATM E1/T1的时钟模式 |
clock { master | slave } |
可选 缺省情况下,ATM E1/T1接口的时钟模式为从时钟 |
配置ATM E1接口的时钟自动切换功能 |
clock-change auto |
可选 缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态 |
配置ATM E1/T1接口的帧格式(两者可选其一) |
配置E1接口的帧格式 |
frame-format { crc4-adm | no-crc4-adm } |
可选 缺省情况下,ATM E1的帧格式为CRC4 ADM |
配置T1接口的帧格式 |
frame-format { esf-adm | sf-adm } |
可选 缺省情况下,ATM T1的帧格式为ESF ADM |
配置ATM E1/T1接口的线路编码式 |
配置E1接口的线路编码 |
code { ami | hdb3 } |
可选 缺省情况下,ATM E1的线路编码为hdb3格式 |
配置T1接口的线路编码 |
code { ami | b8zs } |
可选 缺省情况下,ATM T1的线路编码为b8zs格式 |
使能ATM E1/T1接口的加扰功能 |
scramble |
可选 缺省情况下,使能ATM E1/T1接口对载荷的加扰功能 |
配置ATM E1/T1接口的电缆模式 |
cable { long | short } |
可选 缺省情况下,链路使用长距模式,在该模式下系统可自动对长距/短距模式进行调整,即缺省模式下先是使用长距离模式,如果电缆属于短距离的,那么系统会自动切换成短距离模式而无需手工输入命令 |
设置ATM E1/T1接口的期望带宽 |
bandwidth bandwidth-value |
可选 |
配置ATM E1/T1接口的环回方式 |
loopback { cell | local | payload | remote } |
可选 缺省情况下,禁止环回功能 |
E1的相关配置由IMA(E1)接口模块支持,T1的相关配置由IMA(T1)接口模块支持。
在对ATM接口进行故障诊断时,首先可使用ping命令或扩展的ping命令进行检测。
ping命令用于检查基本的网络连通情况。扩展的ping命令还可以指定IP报文头中的一些选项。关于ping命令的具体使用,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“系统维护与调试”。
如果ping命令失败,检查是否是由于以下原因导致不能连通:
· 接口处于down的状态,导致路由表中没有路由。
· PVC的AAL5封装类型不正确。
本节主要介绍ATM OC-3c/STM-1接口的物理配置,ATM业务的详细配置(包括PVC和ATM子接口的配置)请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
表1-2 配置ATM OC-3c/STM-1接口
进入系统视图 |
system-view |
进入指定ATM OC-3c/STM-1接口视图 |
必选 |
配置ATM OC-3c/STM-1接口的时钟模式 |
可选 缺省情况下,ATM OC-3c/STM-1接口的时钟模式为从时钟 |
配置ATM OC-3c/STM-1接口的帧格式 |
frame-format { sdh | sonet } |
可选 缺省情况下,ATM OC-3c/STM-1接口的帧格式为SDH STM-1 |
配置ATM OC-3c/STM-1接口的加扰功能 |
scramble |
可选 缺省情况下,使能加扰功能 |
配置ATM OC-3c/STM-1接口的环回方式 |
loopback { cell | local | remote } |
可选 缺省情况下,禁止环回功能 |
设置ATM OC-3c/STM-1接口的期望带宽 |
可选 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ATM接口配置后的情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除相关统计信息。
表1-3 ATM接口显示和维护
显示ATM接口接口的相关信息 |
display interface [ atm ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] display interface atm interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除指定ATM接口下面的所有的PVC上的相关统计信息 |
reset atm interface [ atm [interface-number ] ] |
清除指定接口的统计信息 |
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ] |
当路由器的某物理接口闲置,没有连接线缆时,请使用shutdown命令禁止该接口,以防止由于干扰导致接口异常。
ping命令用于检查基本的网络连通情况。扩展的ping命令还可以指定IP报文头中的一些选项。关于ping命令的具体使用,请参见“基础配置指导”中的“系统维护与调试配置”。
· 如果是ATM 155M接口,可能是PVC的AAL5封装类型不正确。
