04-二层技术-以太网交换命令参考
08-VLAN终结命令
本章节下载: 08-VLAN终结命令  (256.03 KB)
08-VLAN终结命令
1 VLAN终结
本文中的“SPC类单板”仅代表单板丝印以“SPC”开头的单板。
1.1  VLAN终结配置命令
1.1.1  dot1q ethernet-type
SPC类单板和MPE-1104单板的三层以太网接口以及有成员端口属于这些单板的三层聚合接口不支持配置VLAN Tag的TPID值。
dot1q ethernet-type命令用来配置接口接收和发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值。
undo dot1q ethernet-type命令用来恢复缺省情况。
dot1q ethernet-type hex-value
接口接收或发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100。
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
hex-value:指定VLAN报文中的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)值,为4个字符长度的十六进制数字,取值范围为十六进制数1~ffff,但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
表1-1 常用协议类型值
协议
协议类型值
ARP
0x0806
PUP
0x0200
RARP
0x8035
IP
0x0800
IPv6
0x86DD
PPPoE
0x8863/0x8864
MPLS
0x8847/0x8848
IPX/SPX
0x8137
IS-IS
0x8000
LACP
0x8809
LLDP
0x88CC
802.1X
0x888E
802.1ag
0x8902
集群
0x88A7
设备保留
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF
配置dot1q ethernet-type命令后,当接收报文时,只有报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100或者指定值的报文才会作为VLAN报文来处理;发送报文时,会给报文最外层VLAN Tag的TPID值填入指定值,如果报文带有两层及以上VLAN Tag,则给报文其他层VLAN Tag的TPID值都填入0x8100。
该命令不能在子接口上配置。
在三层以太网接口、三层聚合接口视图下配置,会对相应接口的所有子接口生效。
# 设置接口GigabitEthernet3/1/1下所有子接口能够接收和发送外层TPID值为0x9100的VLAN报文。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] dot1q ethernet-type 9100
1.1.2  second-dot1q
second-dot1q命令用来开启接口的QinQ终结功能,并指定接口可以终结的VLAN报文的第二层VLAN ID。
undo second-dot1q用来关闭接口的QinQ终结功能。
second-dot1q { vlan-id-list | any }
undo second-dot1q { vlan-id-list | any }
接口的QinQ终结功能处于关闭状态。
VLAN接口视图
vlan-id-list:接口能够终结的VLAN报文的第二层VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
any:表示接口可以终结第一层VLAN ID为接口编号,第二层VLAN ID为1~4094中任意值的VLAN报文。
终结的第一层VLAN ID等于当前接口的编号,不能配置。
# 配置Vlan-interface10能够终结的VLAN报文的第二层VLAN ID范围为10~20;配置Vlan-interface12能够终结的VLAN报文的第二层VLAN ID为100;配置Vlan-interface100能够终结的VLAN报文的第二层VLAN ID为1~4094中任意值。
[Sysname-Vlan-interface10] second-dot1q 10 to 20
[Sysname-Vlan-interface10] quit
[Sysname] interface vlan-interface 12
[Sysname-Vlan-interface12] second-dot1q 100
[Sysname-Vlan-interface12] quit
[Sysname-Vlan-interface100] second-dot1q any
通过以上配置,Vlan-interface10、Vlan-interface12和Vlan-interface100能够终结的VLAN报文规格如下:
接口
允许终结的VLAN报文的第一层VLAN ID
允许终结的VLAN报文的第二层VLAN ID
Vlan-interface10
10
10~20
Vlan-interface12
12
100
Vlan-interface100
100
1~4094
1.1.3  vlan-termination broadcast enable
vlan-termination broadcast enable命令用来配置允许接口发送广播和组播报文。
undo vlan-termination broadcast enable命令用来禁止接口发送广播和组播报文。
接口上配置了可以终结多种VLAN报文的Dot1q终结/QinQ终结功能后,不允许发送广播/组播报文。
三层以太网子接口视图/三层聚合子接口视图
L3VE子接口视图
VLAN接口视图
本命令允许接口遍历终结范围内的VLAN ID,给广播/组播报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后,再发送这些报文。这里的终结范围指接口上已配置的所有Dot1q终结/QinQ终结命令中可能存在的VLAN ID组合。
配置本命令影响系统性能。如果系统性能被严重影响,可通过undo vlan-termination broadcast enable命令取消配置。
# 配置允许子接口GigabitEthernet3/1/1.10遍历模糊Dot1q终结范围发送广播、组播报文。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.10
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.10] vlan-type dot1q vid 10 to 20
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.10] vlan-termination broadcast enable
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet3/1/1.10发送广播、组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
# 配置允许子接口GigabitEthernet3/1/1.10遍历模糊QinQ终结范围发送广播、组播报文。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.10] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 500 to 600
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet3/1/1.10发送广播、组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围500~600,外层VLAN Tag遍历范围300~400)后发送。
1.1.4  vlan-termination broadcast ra
vlan-termination broadcast ra命令用来配置允许接口发送RA(Router Advertisement,路由器通告消息)组播报文。
undo vlan-termination broadcast ra命令用来禁止接口发送RA组播报文。
L3VE子接口视图
VLAN接口视图
本命令允许接口遍历终结范围内的VLAN ID,给RA组播报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后,再发送这些报文。这里的终结范围指接口上已配置的所有Dot1q终结/QinQ终结命令中可能存在的VLAN ID组合。
IPv6网络中,当接口下配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,必须配置本命令,以允许接口遍历模糊终结的范围发送RA组播报文,其他类型的广播/组播报文则不允许发送。本命令与vlan-termination broadcast enable命令相比,能有效减少设备CPU负担。
# 配置允许子接口GigabitEthernet3/1/1.10遍历模糊Dot1q终结范围发送RA组播报文。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.10] vlan-termination broadcast ra
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet3/1/1.10发送RA组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
# 配置允许子接口GigabitEthernet3/1/1.10遍历模糊QinQ终结范围发送RA组播报文。
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet3/1/1.10发送RA组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围500~600,外层VLAN Tag遍历范围300~400)后发送。
1.1.5  vlan-termination user-mode
vlan-termination user-mode命令用来开启VLAN终结的用户模式。
undo vlan-termination user-mode命令用来关闭VLAN终结的用户模式。
VLAN终结的用户模式功能处于关闭状态。
L3VE子接口视图
缺省情况下,在子接口视图下修改已有的VLAN终结配置后,该子接口会down/up一次,致使某些组网的在线用户下线。为保护用户的在线状态,可以开启VLAN终结的用户模式,此时修改子接口的VLAN终结配置不会导致该子接口down/up。
开启VLAN终结的用户模式后需要注意:当子接口下的VLAN终结配置发生改变时,请清除该子接口不再终结的VLAN的相关表项,以避免对当前运行的业务产生影响。例如,在用户视图下通过reset arp interface命令来清除该子接口的ARP表项,通过reset ipv6 neighbors interface命令来清除该子接口的动态邻居信息。关于reset arp和reset ipv6 neighbors命令的介绍,请分别参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“ARP”和“IPv6基础”。
# 配置子接口GigabitEthernet3/1/1.1开启VLAN终结的用户模式。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] vlan-termination user-mode
1.1.6  vlan-type dot1q untagged
仅CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)、SPE类单板和CEPC类单板的三层接口的子接口支持本命令。
vlan-type dot1q untagged命令用来开启子接口的Untagged终结功能。
undo vlan-type dot1q untagged命令用来关闭子接口的Untagged终结功能。
子接口的Untagged终结功能处于关闭状态。
配置本命令后,子接口可以处理不带VLAN Tag的报文。
# 配置子接口GigabitEthernet3/1/1.1的Untagged终结功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] vlan-type dot1q untagged
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] quit
通过以上配置,子接口GigabitEthernet3/1/1.1能够接收不带VLAN Tag的报文。
1.1.7  vlan-type dot1q vid
SPC类单板和MPE-1104单板的三层以太网子接口以及有成员端口属于这些单板的三层聚合接口的子接口仅支持终结最外层VLAN ID等于子接口编号的报文。
vlan-type dot1q vid命令用来开启子接口的Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。
undo vlan-type dot1q vid命令用来关闭子接口的Dot1q终结功能。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list
子接口的Dot1q终结功能处于关闭状态。
L3VE子接口视图
vlan-id-list:子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
同一主接口下的不同子接口终结的最外层VLAN ID范围不能存在交集。
# 配置子接口GigabitEthernet3/1/1.1能够终结最外层VLAN ID在范围2~100内的VLAN报文。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] vlan-type dot1q vid 2 to 100
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet3/1/1.1收到的报文的最外层VLAN ID在范围2~100内时,就会对该报文进行终结处理。
1.1.8  vlan-type dot1q vid second-dot1q
vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来开启子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
undo vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来关闭子接口的QinQ终结功能。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any }
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any }
子接口的QinQ终结功能处于关闭状态。
L3VE子接口视图
vlan-id-list:VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
any:表示子接口可以终结第一层VLAN ID为指定值,第二层VLAN ID为1~4094中任意值的VLAN报文。
同一主接口下的不同子接口不能终结同一种VLAN报文。如果为两个子接口配置了相同的第一层VLAN ID,则第二层VLAN ID范围不能有交叉,同时如果这两个子接口的第二层VLAN ID各配置为vlan-id-list1和any,则any表示1~4094范围内除vlan-id-list1的其他任意VLAN ID。
# 开启三层以太网子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.1能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID为100。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 100
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.2能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID范围为200~300。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.2
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.2] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 200 to 300
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.2] quit
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.3能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID为any。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.3
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.3] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q any
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.3] quit
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.4能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.4
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.4] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.4] quit
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.5能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为200、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.5
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.5] vlan-type dot1q vid 200 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.5] quit
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.6能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为100。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.6
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.6] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 100
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.6] quit
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.7能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.7
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.7] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.7] quit
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.8能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为any。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.8
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.8] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q any
通过以上配置,子接口GigabitEthernet3/1/1.1~GigabitEthernet3/1/1.8能够终结的VLAN报文规格如下:
子接口
100
100
100
200~300
100
1~99、101~199、301~499、601~4094(即1~4094范围内除100、200~300和500~600的值)
100
500~600
200
500~600
300~400
100
300~400
500~600
300~400
1~99、101~499、601~4094(即1~4094范围内除100和500~600的值)
