H3C S10500X系列交换机 安装指南-6W109
04-连接交换机到网络
本章节下载  (1.01 MB)
04-连接交换机到网络
4 连接交换机到网络
本章将为您介绍如何连接交换机到网络,包含以下内容:
4.1  概念介绍
4.2  初次登录交换机
4.3  交换机的初始配置
4.4  交换机接入网络
4.1  概念介绍
4.1.1  常用登录交换机方法
·     通过Console口/USB Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录交换机的最基本的方式,也是配置通过其它方式登录交换机的基础。
·     通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到交换机上,对交换机进行配置和管理。
·     如果Console口和USB Console口同时连接电缆,仅USB Console口可以正常通信。
·     有关登录交换机方法的详细介绍请参见《H3C S10500X系列交换机 基础配置指导》中的“登录设备”。
4.1.2  交换机支持的用户界面
交换机支持两种用户界面:AUX用户界面和VTY用户界面。
·     AUX用户界面:系统提供的通过Console口/USB Console口登录的视图,用来管理和监控通过Console口/USB Console口登录的用户。
·     VTY(Virtual Type Terminal,虚拟类型终端)用户界面:系统提供的通过Telnet或SSH方式登录的视图,用来管理和监控通过Telnet或SSH方式登录的用户。
4.2  初次登录交换机
初次登录交换机只能通过Console口/USB Console口进行本地登录。
4.2.1  搭建配置环境
通过Console口/USB Console口登录之前,需要先将PC机(或终端)的串口/USB接口通过配置电缆与交换机的Console口/USB Console口连接。设备安装有两块主控板时,连接任意一块主控板的Console口/USB Console口的配置电缆即可。
1. 配置电缆介绍
·     Console口和PC机(或终端)上串口之间的配置电缆
¡     将配置电缆DB-9(孔)插头插入PC机(或终端)的9芯(针)串口插座。
¡     将配置电缆压接的RJ-45插头插入交换机的Console口里。
图4-1 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆示意图
表4-1 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
CD
5
SG
5
GND
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
·     USB Console口和PC机(或终端)上USB接口之间的配置电缆
¡     将配置电缆上的USB A型插头插入PC机(或终端)USB接口中。
¡     将配置电缆上的mini-USB A/B型插头插入交换机的USB Console口里。
图4-2 USB Console口和PC机(或终端)的USB接口之间电缆示意图
表4-2 USB Console口和PC机(或终端)的USB接口之间电缆连接关系
USB A型插头
Signal
mini-USB A/B型插头
Signal
1
VBUS
1
VBUS
2
D-
2
D-
3
D+
3
D+
4
ID(NC)
4
GND
5
GND
2. 配置电缆连接
图4-3 本地登录交换机配置环境
·     连接配置电缆时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
·     PC机串口不支持带电插拔,请不要在交换机带电的情况下,将配置电缆插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和交换机时,请先安装配置电缆连接PC机端的插头,再连接交换机端的插头;在拆下时,先拔出配置电缆上连接交换机端的插头,再拔下连接PC机端的插头。
4.2.2  设置终端参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
4.2.3  交换机上电前的检查
在交换机上电之前,请对交换机进行如下检查:
·     确保交换机已安装牢固。
·     确保所有单板均已正确安装。
·     确保未使用的槽位均已安装假面板。
·     确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
·     确保供电电压与交换机的要求一致。
·     确保配置电缆连接正确,配置终端已经打开,终端参数设置完毕。
4.2.4  交换机上电启动
打开交换机供电系统开关。
4.2.5  查看交换机启动信息
交换机上电启动后,配置终端上会有如下的信息输出:
输出的信息会因软件版本的不同而略有差别。
RAM test successful.
Press Ctrl+T to start five-step full RAM test...
Press Ctrl+Y to start nine-step full RAM test...
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing......Done.
*                         BootWare, Version 1.00                           *
Compiled Date         : Jan 12 2017
CPU Type              : XLP316
CPU Clock Speed       : 1200MHz
Memory Type           : DDR3 SDRAM
Memory Size           : 8192MB
Memory Speed          : 667MHz
BootWare Size         : 1536KB
Flash Size            : 4MB
BASIC CPLD Version    : 001A
EXTENDED CPLD Version : 001A
PCB Version           : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/S10500X-sytem.bin.........................
................................................................Done.
Loading file flash:/S10500X-boot.bin..........Done.
Image file flash:/S10500X-boot.bin is self-decompressing.......
System image is starting...
Cryptographic algorithms tests passed.
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
以上提示信息出现后,标志着交换机启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>,此时,用户可以开始对交换机进行配置。有关交换机的初始配置,请参见4.3  交换机的初始配置。
交换机启动完成后,请进行如下检查,以保证交换机处于正常工作状态:
·     交换机上电以后,通风系统正常工作,可以听到风扇旋转的声音,交换机的通风孔有空气排出。
·     查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
4.3  交换机的初始配置
缺省情况下,管理员只能通过Console口本地登录交换机,而且登录时不需要任何认证。这样不方便对设备进行远程维护管理,设备的安全性也很低。初次登录交换机后,用户可进行如下配置:
·     配置登录交换机时采用的登录方式等功能,方便用户后续对设备进行远程操作和管理,也可对登录交换机的用户及权限进行控制。
·     配置交换机的接入功能等,满足用户的不同需求。
4.3.1  配置登录认证方式
通过配置登录认证方式及对应的用户名、认证方法、用户级别等,可对登录交换机的人员及权限进行控制,增强设备的安全性。
支持的登录交换机方式有:通过Console口本地登录、通过Telnet登录、通过SSH登录和通过NMS登录等。
下面以配置Telnet登录认证方式为例进行介绍,Telnet登录时共有三种登录认证方式。
表4-3 Telnet登录认证方式一览表
认证方式
特点
适用环境
无认证
配置简单,任意用户都可以通过Telnet登录设备,安全性最低
实验环境或极为安全的网络环境
仅使用密码认证
配置简单,无用户名,所有知道密码的用户都可以通过Telnet登录设备,安全性较高,但无法对每个用户的权限进行区别设置
适用于不需要精细化管理权限的环境
使用用户名和密码进行认证
配置较为复杂,用户需要输入用户名和密码才能通过Telnet登录设备,安全性最高,并且每个用户的权限可以单独设置
适用于需要多人协同管理设备的环境
有关其它登录方式的认证方式,请参见《H3C S10500X系列交换机 基础配置指导》中的“登录设备”。
4.4  交换机接入网络
建议在将交换机接入网络前先完成交换机的基本配置。
4.4.1  通过以太网双绞线接入网络
H3C S10500X系列交换机的10/100Base-TX端口、1000Base-T端口和10GBase-T端口都采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。接入网络时,10GBase-T端口需要采用6A或者7类以太网双绞线进行连接,其他端口请采用5类或5类以上双绞线连接以太网端口到网络。
连接步骤:
(1)     将以太网双绞线的一端插入交换机的RJ-45端口。
(2)     将以太网双绞线的另一端插入接入网络的设备的RJ-45端口。
(3)     检查RJ-45端口的指示灯状态是否正常,指示灯的状态请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
有关以太网双绞线的详细介绍,请参见《H3C S10500X系列交换机 硬件描述》。
4.4.2  通过光纤接入网络
使用光纤将交换机接入网络前,需先将光模块安装到交换机上,再将光纤连接器插入光模块。光模块的安装方法请参见“3.5安装可插拔接口模块(可选)”。
光纤连接器种类很多,安装方法相同。
连接步骤:
(1)     将光模块安装到交换机和接入网络的设备上。
(2)     取下光纤连接器的防尘帽,并清洁光纤端面。
(3)     取下光模块的防尘帽,将光纤一端的连接器连接到交换机的光模块上,光纤另一端连接器连接到接入网络的设备的光模块上:
·     LC型光纤连接器的连接方法,如图4-4所示
·     MPO光纤连接器的连接方法,如图4-5所示
(4)     检查光接口的指示灯状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
除QSFP+模块的光纤封装为单根以外,其它模块的光纤分为两根,当光纤的一端连接光模块的发接口时,另一端需连接光模块的收接口。
警告
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
图4-4 LC光纤连接器连接光模块
图4-5 MPO光纤连接器连接光模块
提示
·     交换机接入网络后,可使用ping命令或tracert命令来检查交换机与网络的互通性,具体的命令介绍请参见《H3C S10500X系列交换机 网络管理和监控命令参考》中的“系统维护与调试”。
·     关于光纤的详细介绍,请参见《H3C S10500X系列交换机 硬件描述》。
