03-安装模块
本章节下载 (2.16 MB)
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,包含以下内容:
S10500X系列交换机随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1) 确认交换机已经良好接地。交换机的接地方法请参见“2.6连接地线”。
(2) 将手伸进防静电腕带。
(3) 拉紧锁扣,确保防静电腕带与皮肤接触良好。
(4) 将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔(具有ESD标识)内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
· 为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
· 当防静电腕带通过机箱上的防静电腕带插孔接地时,请确保交换机已经良好接地。交换机的接地方法请参见“2.6连接地线”。
· 设备出厂时,部分单板槽位无假面板,本文图形仅供参考,请以实际设备为准。
· 安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞,以免对机箱背板造成损坏。
· 如果单板带有防护盒,安装前需要拆掉防护盒。防护盒拆卸方法为:松开松不脱螺钉后,将单板的两个扳手向外翻,然后将单板拉出。
S10500X系列交换机的单板包括主控板、业务板和交换网板,有横插和竖插两种类型。安装时单板方向为:
· 横插型:PCB板的一面方向朝上。
· 竖插型:PCB板的一面方向朝左。
各种类型的单板安装方法类似,且均支持带电插拔。此处以竖插型单板的安装方法为例进行介绍。
单板的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 选择安装单板的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(3) 将单板上两个扳手向外翻。
(4) 一只手托住单板底部(注意不要碰到电路板上的元器件)、另一只手握住单板前面板,沿着插槽导轨平稳插入。
(5) 将扳手向内合拢,使单板与背板紧密接触。
(6) 用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
(7) 交换机上电启动后,查看单板运行状态。
· 您可以通过交换机主控板上的单板状态指示灯(SLOT)查看单板运行状态,如果指示灯(RUN)闪烁,表示对应该槽位的单板正常工作。关于单板状态指示灯(SLOT)的详细说明请参见“附录C 产品指示灯介绍.”。
· 为保证设备正常的通风散热,对于没有用到的单板槽位,务必要安装上相应的假面板。
S10500X系列交换机电源支持N+1或者N+N冗余备份,可选择交流电源(AC)或者直流电源(DC)两种供电方式。
· 请为每个电源单独配一个空气开关,安装前请使空气开关处于断开状态。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
S10500X系列交换机的电源插槽为竖插型插槽。
在安装过程中,应严格按照图3-3顺序进行,否则可能产生危险。
· 关于交流和直流两种电源模块的具体介绍请参见《H3C AC1200 电源手册》、《H3C AC2500 电源手册》和《H3C DC2400 电源手册》,请选择和实际配电情况相匹配的电源模块进行安装。
· 交流电源模块和直流电源模块安装过程相同,下面安装过程以交流电源模块为例进行说明。
· 搬运电源模块时,请用手托住模块的底部,切勿提着模块拉手进行搬运,以免损坏电源模块或对人身造成伤害。
· 设备出厂时,部分电源模块槽位无假面板,本文图形仅供参考,请以实际设备为准。
· 为保证设备正常的通风散热,对于没有用到的电源槽位,务必要安装上相应的假面板。
电源模块的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 选择安装电源模块的电源插槽,用手扣住假面板上圆孔,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板。
(3) 从电源包装盒中取出电源模块。
(4) 用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽。
(5) 电源模块完全插入插槽后,将电源模块上的拉手合拢到电源模块的凹槽中。
(6) 用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,按顺时针方向旋转直至拧紧,使电源模块固定到机箱中。
连接电源线前,请将连接电源线的输入端空气开关置于断开状态。
(1) 将交流电源线插头插入交换机电源模块的电源输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,以防止电源线脱落,电源线固定方式如图3-5所示。
S10516X交换机的电源线走线架上有固定电源线的孔位,可将可拆卸式扎带穿过该孔位固定电源线。
(3) 将电源线的另一端插到机房交流供电系统的插座上,打开电源输入端的空气开关。
(4) 查看电源的输入状态指示灯,如果电源状态指示灯亮,说明电源线连接正确。有关电源状态指示灯的详细信息请参见“附录C 产品指示灯介绍。”
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
(1) 将直流电源线插头插到交换机电源模块的电源输入插口上。
(2) 按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
(3) (可选)为了便于整理电源走线,可以用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,固定方式与交流电源线相似,可以参见图3-5的示意图。
(4) 将直流电源线的另一端连到为交换机提供电源输入的接线端子上。标识为“-48V ”的一端插到标有“-48V”的端子上。标识为“RTN”的一端插到标有“RTN”的端子上。
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于完全断开状态(+、-两路均已断开)。
S10508X-V交换机的风扇框插槽为横插型插槽,S10506X、S10508X、S10510X、S10516X交换机的风扇框插槽为竖插型插槽。出厂时,S10506X、S10508X、S10508X-V、S10510X交换机0号槽位的风扇框已安装,1号槽位的风扇框可根据实际需要确定是否安装;S10516X交换机的风扇框已为您安装好,无需安装。
对于S10516X的Fan10~Fan14风扇框,请确保风扇框的黄色警告图标位于把手上方;对于其他风扇框,黄色警告图标位于把手下方。
在两种类型插槽的交换机上安装风扇框方法类似,此处以安装S10508X-V交换机为例,风扇框的具体安装步骤如下:
(2) 将待安装的风扇框从包装袋中取出。
(3) 一手拉住风扇框把手,另一手托住风扇框下方的手托区域,将其底部对准机箱的插槽。
(4) 将风扇框沿插槽导轨推入机箱中,直至风扇框完全插入插槽。
(5) 使用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
· 在安装过程中,请小心缓慢进行,不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 为了避免线缆损坏、保证线缆中信号完整性,在安装过程中,应直接对线缆两端的模块进行操作,切勿过度拉扯或缠绕线缆。
· 插入光模块或线缆时,请先检查光模块或线缆是否正确插入端口,确保模块无错位、偏移等误操作后,再将其推入到位。
· 在光模块正常工作时,请不要直视光模块的光纤插孔,避免激光对眼睛造成伤害。
· 安装线缆时,请保证线缆两端的模块与光口的适配性。
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装模块之前仔细阅读本节内容。
QSFP+模块分为两种,一种模块采用金属拉手,另一种模块采用塑料拉手。两种QSFP+模块的安装方法类似。
SFP+模块、SFP模块、SFP28模块、QSFP+模块和QSFP28模块安装过程类似,此处以SFP+模块为例进行介绍。
SFP+ 模块的具体安装步骤如下:
(2) 选择安装光模块的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 从包装袋中取出待安装的SFP+模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4) 如图3-8所示,从包装盒中拿出SFP+模块(拉手状态为向上垂直卡住顶部卡扣),用手捏住SFP+模块两侧,水平地推入交换机的接口插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),直至SFP+模块与插槽紧密接触。
图3-8 安装SFP+模块示意图
· 当SFP+/SFP/SFP28/QSFP+/QSFP28模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
· 光模块上设计有卡钩,与光口上的卡槽互相配合形成卡接结构。当光模块向外滑出时,卡钩被卡槽阻挡,从而防止光模块意外脱出。
· 在连接光纤前,请勿将可插拔接口模块上的保护胶塞拔出。
· 勿将已插有光纤的可插拔接口模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
· 连接光纤的方法请参见“4.4.2通过光纤接入网络”。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆或光缆进行连接:
· SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+ DAC电缆。
· QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ DAC电缆或QSFP+ AOC光缆。
· QSFP+和SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ to SFP+ DAC电缆。
各电缆或光缆的安装过程类似,此处以SFP+ DAC电缆为例进行介绍。
SFP+ DAC电缆的具体安装步骤如下:
(2) 选择安装电缆的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 从包装袋中取出电缆。
(4) 将电缆末端的模块水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向(模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法插入,请将模块翻转),直至模块与光口紧密接触(可以感到模块卡住光口),如图3-9所示。
图3-9 电缆和光缆安装示意图(以SFP+ DAC电缆为例)
1: 拉手 |
2: 插头 |
