05-三层技术-IP路由命令参考
07-策略路由命令
本章节下载 07-策略路由命令  (129.75 KB)
07-策略路由命令
1 策略路由
1.1  策略路由配置命令
1.1.1  apply next-hop
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-n>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address }&<1-n> ]
未设置报文转发的下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。不指定本参数,表示指定公网下一跳。
ip-address:下一跳IP地址。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-n>:表示前面的参数最多可以输入n次。n的取值为2。
通过本命令最多可以指定n个下一跳,可以通过在一条命令中配置n个下一跳参数或者通过多次配置本命令完成。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
1.1.1  display ip policy-based-route
display ip policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
policy policy-name:显示指定的策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定策略名,将显示所有已经配置的策略;如果指定策略名,将显示指定的策略。
# 显示所有已经配置的策略。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy name: aaa
  node 1 permit:
    if-match acl 2000
表1-1 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 1 permit
节点1的匹配模式为允许
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
·     policy-based-route
1.1.2  display ip policy-based-route interface
display ip policy-based-route interface命令用来显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示指定成员设备上转发策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
# 显示接口Vlan-interface 11下转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route interface Vlan-interface 11 slot 1
Policy based routing information for interface Vlan-interface11(failed):
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
    apply next-hop 2.2.2.2
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  Matched: 0
Total matched: 0
Policy based routing information for interface Vlan-interface11:
Policy name: aaa
  node 0 deny(not support):
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit(no resource):
    if-match acl 2000
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  Matched: 0 (no statistics resource)
Total matched: 0
表1-2 display ip policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface Vlan-interface1 1(failed)
接口Vlan-interface11下转发策略路由的配置信息和统计信息(failed表示策略下发驱动失败,此时所有节点都下发失败,不再显示节点一级的失败提示)
显示全局接口(全局接口只有一维编号,例如VLAN接口11)的信息时,必须在命令中指定slot slot-number参数,才会显示括号中的信息。
Policy name
策略名
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny)。(not support表示设备不支持该节点设置的规则;no resource表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败)
显示全局接口(全局接口只有一维编号,例如VLAN接口11)的信息时,必须在命令中指定slot slot-numberchassis chassis-number slot slot-number参数,才会显示括号中的信息。
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
节点匹配成功的次数(no statistics resource表示统计资源不足)
Total matched
策略所有节点匹配成功的次数
·     reset ip policy-based-route statistics
1.1.3  display ip policy-based-route setup
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由信息。
# 显示已经应用的策略路由信息。
<Sysname> display ip policy-based-route setup
Policy Name              Interface Name
pr01                     Vlan-interface11
表1-3 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
policy Name
策略名
Interface Name
应用策略的接口
·     ip policy-based-route
1.1.4  if-match acl
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来删除ACL匹配规则。
if-match acl acl-number
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
策略节点视图
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·     基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
·     高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
# 设置满足ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2011
1.1.5  ip policy-based-route
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。
undo ip policy-based-route命令用来删除对接口转发的报文应用的策略。
ip policy-based-route policy-name
对接口转发的报文没有应用策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除接口上原来已经应用的策略。
# 对接口Vlan-interface2转发的报文应用策略aaa。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-Vlan2] interface vlan-interface 2
[Sysname-Vlan-interface2] ip policy-based-route aaa
·     display ip policy-based-route setup
1.1.6  policy-based-route
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。
undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
没有创建策略节点。
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit
node node-number:策略节点。node-number表示节点编号,取值范围为0~255。节点编号越小优先级越高,优先级高的先进行匹配操作。
删除策略之前,必须先取消该策略在所有接口上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都没有指定,将删除整个策略。
# 配置一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10]
1.1.7  reset ip policy-based-route statistics
reset ip policy-based-route statistics命令用来清除策略路由的统计信息。
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:清除指定策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
系统按照策略名清除策略路由的统计信息。如果不指定策略名,将清除所有配置策略的匹配统计信息(该统计信息可以通过display ip policy-based-route interface命令查看);如果指定策略名,将清除指定策略的匹配统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ip policy-based-route statistics
·     display ip policy-based-route interface
