01-基础配置命令参考
08-ISSU命令
本章节下载 08-ISSU命令  (258.43 KB)
08-ISSU命令
1 ISSU
1.1  通过issu命令升级配置命令
1.1.1  display issu rollback-timer
display issu rollback-timer命令用来显示回滚定时器的相关信息。
因为新设置的回滚定时器时长会在下次ISSU升级中生效,因此,可能出现剩余时间大于定时器时长的情况。
# 执行issu run switchover命令后,显示回滚定时器的相关信息。
<Sysname> display issu rollback-timer
Rollback timer: Working
Rollback interval:45 minutes
Rollback time remaining : 40 minutes
# 执行issu accept命令后,显示回滚定时器的相关信息。
Rollback timer: Not working
Rollback interval:30 minutes
# 当前没有进行ISSU升级,显示回滚定时器的相关信息。
表1-1 display issu rollback-timer命令显示信息描述表
Rollback timer
回滚定时器是否处于工作状态:
·     Working:回滚定时器已经启动
·     Not working:回滚定时器没有启动或者已经超时
Rollback interval
用户配置的回滚定时器的时间,单位为分钟
距离回滚定时器超时的时间,单位为分钟
·     issu rollback-timer
1.1.2  display issu state
display issu state命令用来查看当前ISSU升级所处的状态,升级的软件包和升级前的软件包的版本是否兼容,以及ISSU升级的相关信息。
display issu state
ISSU升级由一系列步骤组成,升级过程中有严格的步骤要求,通过该命令的显示信息来帮忙管理员确定下一步需执行的操作。
# 当前设备没有升级,查看ISSU状态。
<Sysname> display issu state
ISSU state: Init
Compatibility: Unknown
Work state: Normal
Upgrade method: Card by card
Upgraded slot: None
Current upgrading slot: None
Current version list:
  boot: 1.1.0
  system: Comware V700R001B34D001
Current software images:
  flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-boot-a2203.bin
  flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-system-a2203.bin
# issu load命令执行过程中,查看ISSU状态。
ISSU state: Loading
Compatibility: Incompatible
Work state: Normal
Upgraded slot: None
  slot 1
Previous version list:
  boot: 1.0.3
  system: V700R001B01D009
  ssh: V700R001B01D009
Previous software images:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
Upgrade version list:
  boot: 1.0.4
  system: V700R001B01D012
  ssh: V700R001B01D012
Upgrade software images:
  flash:/boot02.bin
  flash:/system04.bin
表1-2 display issu state命令显示信息描述表
ISSU state
ISSU升级状态,取值可能为:
·     Init:表示还没有开始ISSU升级或者ISSU升级已经完成
·     Loading:表示正在执行issu load操作
·     Loaded:表示issu load操作完成
·     Switching:表示正在执行issu run switchover操作
·     Switchover:表示issu run switchover操作完成
·     Accepted:表示issu accept操作完成
·     Committing:表示正在执行issu commit操作
·     Rollbacking:表示系统正在回滚中
·     Unknown:表示设备正在升级过程中
Compatibility
版本兼容性检查结果,取值可能为:
·     Compatible:表示兼容升级
·     Incompatible:表示不兼容升级
·     Unknown:没有升级
Work state
设备的工作模式,取值可能为:
·     Normal:表示正常模式
·     Independent active:表示独立模式。
Upgrade method
升级方式,取值可能为:Card by card:表示以设备为单位进行升级,升级完一台设备再升级另一台设备
Upgraded slot
完成升级的slot。取值为Unknown时,表示设备处于回滚过程中
正在升级的slot。取值为Unknown时,表示设备处于回滚过程中
设备没有升级,表示当前系统软件版本
设备没有升级,表示当前运行软件包的名称
进行ISSU升级前的系统软件版本
进行ISSU升级前版本文件
正在ISSU升级的目标版本
正在ISSU升级中用到的目标文件
·     issu load
·     issu run switchover
·     issu accept
·     issu commit
·     issu rollback
1.1.3  display version comp-matrix
display version comp-matrix命令不指定参数用来显示软件版本兼容信息;指定参数用来检测和显示软件版本兼容信息。
display version comp-matrix file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> }*
display version comp-matrix file ipe ipe-filename
boot filename:指定boot软件包的文件名,filename为1~63个字符的字符串。该文件必须存放在Master存储介质根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称、且不能包含slot信息,文件后缀为.bin(形如flash:/a.bin)。
system filename:指定system软件包的文件名,filename为1~63个字符的字符串。该文件必须存放在Master存储介质根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称、且不能包含slot信息,文件后缀为.bin(形如flash:/a.bin)。
feature filename:指定feature软件包的文件名,filename为1~63个字符的字符串。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。该文件必须存放在Master存储介质根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称、且不能包含slot信息,文件后缀为.bin(形如flash:/a.bin)。
ipe ipe-filename:指定IPE软件包的文件名filename为1~63个字符的字符串。该文件必须存放在Master存储介质根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称、且不能包含slot信息,文件后缀为.ipe(形如flash:/a.ipe)。
·     当配置该命令时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在Master存储介质的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
·     如果指定文件名,则检测和显示指定软件版本和设备当前运行软件版本的兼容性信息,以及从当前运行版本升级到指定软件包版本需要采用的升级方式。
·     如果不指定文件名,则显示所有与设备当前运行软件版本兼容的历史版本,兼容信息中将记录当前版本的版本信息和与当前软件包兼容的历史软件版本信息。
#检测设备当前运行的软件版本与指定软件版本5800-B34.ipe的兼容信息。
<Sysname> display version comp-matrix file ipe flash:/5800-B34.ipe
Boot image: s5820v2_5830v2-cmw710-boot-a2203.bin
  Version:
  1.1.0
System image: s5820v2_5830v2-cmw710-system-a2203.bin
  Version:
  V700R001B34D001
  Version compatibility list:
  V700R001B34D001
  Version dependency boot list:
  1.1.0
               Slot                 Upgrade Way
                  1                File Upgrade
# 检测设备当前运行的软件版本的兼容信息。
<H3C> display version comp-matrix
Boot image: flash:/5900_5920-cmw710-boot-e2206p05002.bin
  Version:
  7.1.035P02
System image: flash:/5900_5920-cmw710-system-e2206p05002.bin
  Version:
  E2206P05002
  E2206P02
  E2206P05002
  7.1.035P02
表1-3 display version comp-matrix命令显示信息描述表
  Version:
1.1.0
显示的Boot包的相关信息,包括:
·     Boot包的名称
·     Version:Boot包的版本信息
  Version:
  V700R001B34D001
  V700R001B34D001
  1.1.0
要显示的System包的相关信息,包括:
·     System包的名称
·     Version:System包的版本信息
·     Version compatibility list:软件包兼容的历史版本和当前版本信息列表
Version dependency boot list:依赖的Boot包版本列表,即安装该System包前,必须先安装如下版本的Boot包中的任意一个
Incompatible upgrade
如果升级指定的软件包,则升级的方式为不兼容升级
Slot
设备在IRF中的成员编号(只有版本兼容时,才会显示该信息)
Upgrade Way
兼容升级策略(只有版本兼容时,才会显示该信息),取值可能为:
·     Service Upgrade:表示服务级增量升级,该方式下,仅对本业务模块有影响,对系统以及其他业务模块没有影响
·     File Upgrade:表示文件级增量升级。该方式下,仅对系统内的、用户不可见的程序文件进行升级,对系统以及业务模块没有影响
·     ISSU Reboot:表示通过软重启方式升级
·     Reboot:表示通过重启方式升级
·     issu load
1.1.4  issu accept
issu accept命令用来确认ISSU兼容升级,接受已升级的软件版本,并删除回滚定时器。
issu accept
执行本命令后,本次ISSU升级过程中不会再进行自动回滚,用户可以执行issu rollback命令进行手动回滚。
此命令为可选命令,可以不执行此命令,直接执行后面的issu commit命令完成升级过程。
ISSU不兼容升级时,不需要执行该命令,执行该命令会提示失败。
# 版本兼容情况下,确认升级步骤。
<Sysname> issu accept
·     issu load
1.1.5  issu commit
issu commit命令用来对原Master及未升级的Standby进行兼容版本升级。所有成员设备完成升级后,本次升级结束,ISSU回到初始状态。执行此命令后,不能再通过ISSU回退命令或者回退定时器进行回退操作。多个Standby的情况下应该在一个备设备启动完成并重新加入IRF后再对下一个Standby执行该命令,否则可能引起升级错误。
issu commit slot slot-number
slot slot-number:待升级的原Master以及其它Standby的成员编号。
# 版本兼容情况下,成员2已经升级成为新的Master,升级原Master(假设成员编号为3)和其他成员(假设成员编号为4)。
<Sysname> issu commit slot 3
flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-boot-t2202b32.bin
    Running-Version                 New-Version
          Test 2202                   Test 2203
flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-system-t2202b32.bin
          Test 2202                   Test 2203
               Slot                 Upgrade-Way
                  3             Service Upgrade
This command will upgrade the system. Continue? [Y/N]: n
<Sysname> issu commit slot 4
          Test 2203                   Test 2203
          Test 2202                   Test 2203
               Slot                 Upgrade-Way
                  4             Service Upgrade
本命令显示信息的描述请参见表1-4
·     issu load
·     issu accept
1.1.6  issu load
issu load命令用来升级Standby的启动软件包并将Standby的主用下次启动软件包设置为指定的软件包。
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> }* slot slot-number&<1-9>
issu load file ipe ipe-filename slot slot-number&<1-9>
ipe ipe-filename:指定IPE软件包的文件名filename为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
slot slot-number:表示Standby在IRF中成员编号。slot-number&<1-9>表示前面的参数最多可以输入9次。如果IRF中只有一个成员设备时,则输入该成员设备的编号,用来完成整个IRF的升级。当IRF中有多个成员设备时,当要升级的软件包的版本和设备当前运行的软件包的版本兼容时,只允许输入一个slot-number。当要升级的软件包的版本和设备当前运行的软件包的版本不兼容时,可以输入多个slot-number,一次升级多个Standby。
当IRF中只有一个成员设备时,slot slot-number请指定为该设备的成员编号。输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
·     进行版本兼容性检查,分为兼容版本的升级和不兼容版本的升级。
·     确定升级策略。兼容升级的策略包括增量、软重启和重启升级。不兼容升级的策略只有重启升级。其中,增量升级会升级对应的进程;软重启升级会对CPU进行重启升级;重启升级会自动重启对应的成员设备。
·     按照升级策略进行升级,并将该成员设备的主用下次启动软件包设置为issu load命令中指定的包。
当IRF中有多个成员设备时,可一次指定一个或者多个slot slot-numberslot slot-number均应为Standby的成员编号。如果IRF为环形连接,建议一次升级一半数量的物理上邻接的成员设备(也称为对半升级),以便尽量减少升级对整个IRF业务的影响。输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
·     确定升级策略。兼容升级的策略包括增量、软重启和重启升级。不兼容升级的策略只有重启升级。其中,增量升级会升级对应的进程;软重启升级对CPU进行重启升级;重启升级会自动重启对应的成员设备。
·     按照升级策略进行升级Standby,并将指定成员设备的主用下次启动软件包设置为issu load命令中指定的包。
# 版本兼容情况下,使用flash:/system.bin升级成员设备2上的System包。
<Sysname> issu load file system flash:/system.bin slot 2
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:Y
flash:/system.bin
  Running Version             New Version
  Alpha 7122                  Alpha 7123
  Slot                        Upgrade Way
  2                           Service Upgrade
# 版本不兼容情况下,使用flash:/system.bin升级成员设备34上的System包。
<Sysname> issu load file flash:/system.bin slot 3 4
flash:/system.bin
  Slot                        Upgrade Way
  3                           Reboot
  4                           Reboot
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]:y
表1-4 issu load命令显示信息描述表
当前操作会删除上一次ISSU升级的日志信息和回滚点,并且未保存的配置可能会丢失,询问用户是否继续执行升级操作
升级信息摘要
Running Version
设备当前运行的相同类型软件包的产品版本号
New Version
将要升级的软件包的产品版本号
Slot
设备在IRF中的成员编号
Upgrade Way
升级策略,取值可能为:
·     Reboot:表示通过重启方式升级
询问用户是否执行兼容升级操作
询问用户是否执行不兼容升级操作
1.1.7  issu rollback
issu rollback命令用来回退到升级前的版本。如果当前有成员设备已经升级,系统进行回滚操作时自动将所有已经升级成员设备或设备回退到升级前的版本。
issu rollback
设备支持自动回滚和手动回滚,自动回滚定时器的时长由issu rollback-timer命令配置;手工回滚由issu rollback命令触发。
·     不兼容版本升级时,不会启动滚定时器,即不支持自动回滚。兼容版本只有执行issu run switchover命令时才会创建回滚定时器,因此,自动回滚只有在兼容版本ISSU升级状态为Swtiching后才生效。
·     当ISSU升级状态为Loading时进行手工回滚,则直接退出本次升级,并且不会进行回滚操作。
·     当ISSU升级状态为Loaded和Accepted时,支持手工回滚。
·     兼容升级、ISSU升级状态为Switching和Switchover时,支持手工回滚。
·     不兼容升级、ISSU升级状态为Switching时,不支持手工回滚。
·     当ISSU升级状态为Commiting时,不允许进行手工和自动回滚操作。
·     多成员设备的情况下,执行issu run switchover后,再进行回滚操作,回滚只保证版本回到升级前,但不能保证主备状态和升级前一致。
# 回退到升级之前的版本。
<Sysname> issu rollback
This command will quit the ISSU process and roll back to the previous version. Continue? [Y/N]:y
·     issu load
·     issu accept
·     issu commit
1.1.8  issu rollback-timer
issu rollback-timer命令用来设置回滚定时器时长。
undo issu rollback-timer命令用来恢复缺省情况。
issu rollback-timer minutes
回滚定时器的时长为45分钟。
minutes:回滚定时器的时长,取值范围为0120,单位为分钟。如果时长设置为0,则表示关闭自动回滚功能。
兼容版本升级的情况下,执行issu run switchover命令后系统会自动启动回滚定时器。如果在指定的时间内(回滚定时器超时前)未执行issu accept或者issu commit命令,则系统会自动回退到升级前的版本。
不兼容升级不会启动回滚定时器。
只有一个设备进行升级不会启动回滚定时器。
新设置的时长会在下次ISSU升级中生效。
# 设置回滚定时器时长为50分钟。
[Sysname] issu rollback-timer 50
·     issu rollback
1.1.9  issu run switchover
issu run switchover命令在升级兼容软件包的情况下,用来进行ISSU倒换。在升级不兼容软件包的情况下,用来进行ISSU倒换,并且一次性完成原Master及未升级Standby的升级。
issu run switchover
输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
·     兼容升级:增量升级时系统会对升级的进程进行了进程级主备倒换;软重启或者重启升级时系统会将当前Master使用原版本重新启动,将刚使用issu load命令升级的Standby选举为新Master。
·     不兼容版本升级:执行issu load后IRF分裂,生成两个的IRF。在原IRF的Master上执行issu run switchover,原IRF组重启后加入新的IRF即完成升级过程,系统选择新IRF的Master为合并后IRF的Master。
当设备上只有一个成员并需要升级时,不需要使用此命令。
# 版本兼容情况下,进行主备倒换。
<Sysname> issu run switchover
flash:/system.bin
  Slot                        Switchover Way
  1                           Active standby process switchover
# 版本不兼容情况下,进行主备倒换,同时升级成员设备1和成员设备2
flash:/system.bin
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Reboot
  2                           Reboot
表1-5 issu load命令显示信息描述表
Switchover Way
倒换方式,取值可能为:
·     Active standby process switchover:表示主备进程的倒换。
·     Master subordinate switchover:表示master和Standby之间的倒换
其它字段
请参见表1-4
·     issu load
1.2  通过install命令升级配置命令
1.2.1  display install active
display install active命令用来显示当前系统中处于激活状态的软件包的相关信息。
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ]
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示IRF中的所有成员设备。
verbose:显示处于激活状态的软件包的详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
# 显示设备上处于激活状态的软件包的简要信息。
<Sysname> display install active
Active packages on slot 1:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
# 显示设备上处于激活状态的软件包的详细信息。
<Sysname> display install active verbose
Active packages on slot 2:                                                       flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-boot-t2202.bin
  Vendor: H3C
  Product: S5820V2_5830V2
  Service name: boot
  Platform version: 1.1.0
  Product version: Test 2202
  Supported board: mpu
  Version type: debug
  Component: boot
  Description: boot package
flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-system-t2202.bin
  Vendor: H3C
  Service name: system
  Platform version: 7.1.033
  Version type: debug
  Component: system
  Description: system package
flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-issu-a01-base.bin
  [Package]
  Vendor: H3C
  Service name: issu
  Platform version: 7.1.032
  Product version: Test 2201
  Version type: debug
  [Component]
  Component: issu
  Description: issu package
flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-system-patch-t2202-d.bin
  Vendor: H3C
  Service name: system-patch
  Platform version: sp01
  Version type: debug
  Component: system-patch
  Description: system-patch package
表1-6 display install active命令显示信息描述表
Active packages on slot n
某成员设备上处于激活状态的软件包的相关信息,其中n表示设备在IRF中的成员编号
boot.bin
软件包的名称
[Package]
软件包的信息
Vendor
生产厂商
Product
产品名称
Service name
软件包所包含的服务名称
·     如果显示为boot,表示该软件包为Boot包
·     如果显示为system,表示该软件包为System包
·     如果显示为patch,表示该软件包为补丁包
·     如果显示为其它值,则表示该软件包为提供定制功能的Feature包
Platform version
平台软件版本号
Product version
产品软件版本号
Patch version
补丁包的版本号
Supported board
软件包支持的板卡类型,当前设备均显示为mpu
Version type
软件版本的类型:
·     Debug表示调试版本
·     Release表示正式发布的版本
[Component]
组件信息,表示软件包的组成部分
Component
组件的名称
组件的描述信息
·     install active
1.2.2  display install backup
display install backup命令用来显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息。
display install backup [ slot slot-number ] [ verbose ]
verbose:显示详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
设备下次启动时需要使用的软件包的名称会记录在启动软件包列表中,启动软件包列表分为主用启动软件包列表和备用启动软件包列表,可以分别配置。
·     当设备启动时,优先使用主用启动软件包列表中的软件包。
·     如果主用启动软件包列表中的Boot包或System包不存在或者损坏,再使用备用启动软件包列表中的软件包。
执行boot-loader file命令可以修改设备下次启动时使用的备用软件包列表。
# 显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息。
<Sysname> display install backup
Backup startup software images on slot 1:
  flash:/boot-a0201.bin
  flash:/system-a0201.bin
# 显示设备下次启动时使用的备用软件包的详细信息。
<Sysname> display install backup verbose
flash:/ s5820v2_5830v2-cmw710-system-patch-t2202-d.bin
  Vendor: H3C
  Service name: boot
  Component: boot
  Vendor: H3C
  Component: system
本命令显示信息的描述请参见表1-6
·     display install committed
·     boot-loader file(基础配置指导/软件升级)
1.2.3  display install committed
display install committed命令用来显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息。
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ]
在设备上执行install commit命令确认运行当前的软件包后,这些软件包会被列入主用下次启动软件包,以便设备重启后,这些软件包能够继续生效。
执行boot-loader file命令可以修改设备下次启动时使用的主用软件包列表。
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息。
<Sysname> display install committed
Committed packages on slot 1:
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的详细信息。
<Sysname> display install committed verbose
  Vendor: H3C
  Service name: boot
  Version type: debug
  Component: boot
  Vendor: H3C
  Version type: debug
  Component: system
  Vendor: H3C
  Version type: debug
本命令显示信息的描述请参见表1-6
·     display install backup
·     install commit
1.2.4  display install inactive
display install inactive命令用来显示指定存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的相关信息。
display install inactive [ slot slot-number ] [ verbose ]
# 显示指定存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的简要信息。
<Sysname> display install inactive
Inactive packages on slot 1:
 flash:/system.bin
# 显示指定存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的详细信息。
<Sysname> display install inactive verbose
  Vendor: H3C
  Service name: boot
  Version type: debug
  Component: boot
  Vendor: H3C
  Version type: debug
  Component: system
本命令显示信息的描述请参见表1-6
·     install deactivate
1.2.5  display install job
display install job命令用来显示系统中正在执行的激活、卸载、回滚三种ISSU操作。
display install job
# 显示系统中正在执行的激活、卸载、回滚三种ISSU操作。
<Sysname> display install job
 JobID:5
  Action:install activate flash:/system.bin on slot 1
以上显示信息表明:设备正在执行install activate flash:/system.bin slot 1操作。
1.2.6  display install log
display install log命令用来显示与ISSU升级相关的日志。
display install log [ verbose ]
verbose:表示显示日志的详细信息。不指定该参数时,仅显示日志的摘要信息。
ISSU日志记录了软件包历史操作信息,每当用户执行一次安装、升级、卸载、删除、取消或回滚操作时,都会自动产生一条日志信息,记录下该操作的过程,以及操作结果是成功还是失败。每条日志均分配一个全局唯一的ID。
设备最多可保存50条ISSU日志,超出该规格时新日志会覆盖最老的日志。
# 显示所有显示与软件包升级相关的日志。
<Sysname> display install log
Install job 1 started by user root at 04/28/2012 08:39:29.
Job 1 completed successfully at 04/28/2012 08:39:29.
    Install activate flash:/ssh.bin on slot 1
Job 1 completed successfully at 04/28/201 08:39:30.
Install job 2 started by user root at 04/28/2012 08:40:29.
Job 2 completed successfully at 04/28/2012 08:40:29.
    Install activate flash:/route.bin on slot 1
Job 2 completed successfully at 04/28/2012 08:40:30.
# 显示系统中编号为1的软件包升级日志的详细信息。
<Sysname> display install log 1 verbose
Job 1 completed successfully at 04/28/2012 08:39:30.
Detail of activating packages on slot 1.
    Get upgrade policy successfully.
    Uncompressed packages to system successfully.
    Updated active package list successfully.
表1-7 display install log命令显示信息描述
表示升级决策处理成功
Uncompress package to system successfully
解压软件包文件到系统成功
升级激活软件包成功
·     reset install log-history oldest
1.2.7  display install ipe-info
display install ipe-info命令用来显示IPE文件包含的软件包列表。
display install ipe-info ipe-file
ipe-file:表示IPE文件名,以.ipe作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果该IPE文件不存在,命令执行失败。
IPE文件是一个或多个软件包的集合。用户获得该IPE文件后,可以选择其中的软件包进行升级。当配置该命令时,命令中指定的IPE文件必须放在成员设备存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,可根据需要包含slot的信息,形如flash:/xx.ipe或者slotn#flash:/xx.ipe,n为成员设备的编号。
# 显示flash:/5800v2.ipe的IPE信息。
<Sysname> display install ipe-info flash:/5800v2.ipe
Images in IPE:
  s5820v2_5830v2-cmw710-boot-e2205.bin
  s5820v2_5830v2-cmw710-system-e2205.bin
·     display install package
1.2.8  display install package
display install package命令用来显示软件包的相关信息。
display install package { filename | all } [ verbose ]
filename:表示软件包的文件名,以.bin作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须是存储介质根目录下,后缀名为.bin的文件。如果是Master上的文件,则形式为flash:/纯文件名;如果是Standby上的文件,则形式为slotn#flash:/纯文件名,n为Standby的成员编号。
all:表示Master上存储介质根目录下的所有软件包。
verbose:显示软件包的基本信息和软件包所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的基本信息。
# 显示软件包system.bin的相关信息。
<Sysname> display install package flash:/system.bin
  Vendor: H3C
# 显示软件包system.bin的详细信息。
<Sysname> display install package flash:/system.bin verbose
  Vendor: H3C
  Component: system
本命令显示信息的描述请参见表1-6
1.2.9  display install rollback
display install rollback命令用来显示回滚点的相关信息。
display install rollback [ point-id ]
point-id:回滚点的编号。
可以通过这个命令查看回滚点信息,以便进行相应的回滚操作。
# 显示回滚点的相关信息。
<Sysname> display install rollback
Install rollback information 1 on slot 2:
    Updating from no package
             to flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-issu-a01-base.bin.
Install rollback information 2 on slot 2:
    Deactivating flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-issu-a01-base.bin.
Install rollback information 3 on slot 2:
             to flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-issu-a02-inc.bin.
Install rollback information 4 on slot 2:
    Updating from flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-issu-a02-inc.bin
表1-8 display install rollback命令显示信息描述表
回滚点信息
Slot
设备在IRF中的成员编号
Updating from flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-issu-a02-inc.bin to flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-issu-a01-base.bin
将软件包s5820v2_5830v2-cmw710-issu-a02-inc.bin升级到软件包s5820v2_5830v2-cmw710-issu-a01-base.bin
卸载软件包s5820v2_5830v2-cmw710-issu-a01-base.bin
·     install rollback
·     reset install rollback oldest
1.2.10  display install which
display install which命令用来显示一个组件或文件属于哪个软件包以及该软件包的相关信息。
display install which { component name | file filename } [ slot slot-number ]
component name:软件包所包含的组件的名称,每次只能查询一个组件名。
file filename:软件包所包含的文件的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。必须为纯文件名形式。
当软件包运行错误,系统提示xx组件或者xx文件运行错误的时候,可以根据组件/文件的名字使用该命令查找它属于哪个软件包,从而帮助进一步定位是否是软件包本身有缺陷。
执行该命令后,系统会扫瞄指定slot存储介质的根目录下所有软件包,将包含该组件/文件的软件包都依次显示。
# 显示文件sshc.cli属于哪个软件包以及该软件包的相关信息。
<Sysname> display install which file sshc.cli
File sshc.cli is in following packages on slot 1:
flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-system-r2108p02.bin
  Vendor: H3C
  Platform version: 7.1.023
  Product version: Release 2108P02
  Version type: debug
本命令显示信息的描述请参见
1.2.11  install abort
install abort命令用来取消正在执行中的ISSU操作。
install abort
当用户执行install activateinstall addinstall commitinstall deactivateinstall removeinstall rollback to命令时,系统会创建相应的任务。为了管理和监控这些任务,系统会给每个任务分配一个任务ID。一个任务ID代表一条命令。其中,只有正在进行的激活或卸载操作可以使用install abort命令进行取消操作,取消后回退到操作前状态。install abort命令只支持对增量升级激活或卸载的取消,不支持对软重启升级、重启升级方式激活或卸载的任务取消。
# 取消正在执行中的操作。
<Sysname> install abort
·     display install job
1.2.12  install activate
install activate命令用来激活软件包或者补丁包。
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> }* slot slot-number [ test ]
install activate patch filename slot slot-number
boot:表示Boot包。Boot包用于引导设备,是设备运行的基础,本身不提供业务能力。
system:表示System包。System包是设备基本业务能力的提供者,需要和Boot包配合使用。
patch:表示补丁包。用于快速修复系统Bug。
feature:表示Feature包。Feature包用于提供定制的业务功能。
filename:表示软件包的文件名,以.bin作为后缀名,为1~63个字符的字符串。
test:表示对升级进行预测,并不真正升级。升级预测能预测指定软件包所需要的升级策略:增量升级、软重启升级或重启升级,同时给出相应的提示信息以方便用户操作。不带该参数时,表示直接执行升级操作。
只有进行激活处理后,软件包才能生效。
被激活的软件包只在本次运行的系统中生效。要使被激活的软件包在设备重启后继续生效,还需要执行install commit命令。
当配置该命令时,命令中指定的软件包必须放在Master存储介质的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin。
# 预测升级成员设备1上的System包system.bin。
<Sysname> install activate system flash:/system.bin slot 1 test
flash:/system.bin
              None                  Beta 1330
              Slot                Upgrade-Way
                 1                ISSU Reboot
以上显示信息表明,该软件将采用软重启方式升级。
# 激活成员设备1上的System包system.bin。
flash:/system.bin
          Beta 1330                   Beta 1331
               Slot                 Upgrade-Way
                  1                 Reboot
This command will upgrade the system. Continue? [Y/N]:y
This operation maybe take several minutes, please wait..........................
.............................................Done.
表1-9 install activate命令显示信息描述表
升级摘要信息
Running-Version
New-Version
目标软件包的产品版本号
Slot
设备在IRF中的成员编号
Upgrade-Way
升级策略,取值可能为:
·     Reboot:表示通过重启方式升级
Influenced service according to following table
将受影响的功能模块
询问用户是否执行兼容升级操作
询问用户是否执行不兼容升级操作
升级操作需要花费一定时间,请等待
Done.
表示升级成功
Operation failed.
表示升级失败
·     install commit
·     display install active
1.2.13  install add
install add命令用来解压缩IPE文件。
install add ipe-file medium-name:
ipe-file:IPE文件名,以.ipe作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
medium-name:存储介质的名称。如果是解压缩到Master上,则为flash;如果是解压缩到Standby上,则为slotn#flash,n为Standby的成员编号。
·     IPE文件是多个软件包的集合。将多个软件包整合成一个IPE文件对外发布,以便减少BIN包之间的版本管理问题。用户获取IPE文件后,可以使用display install ipe-info命令查看该IPE文件中包含了哪些软件包,可以通过install add命令将IPE文件解压生成软件包,再利用软件包更新设备软件。
·     当配置该命令时,命令中指定的IPE文件必须放在Master存储介质的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.ipe。
# 解压缩route.ipe文件到存储介质flash上。
<Sysname> install add flash:/route.ipe flash:
1.2.14  install commit
install commit命令用来确认软件包更改。
install commit
执行install activate、install deactivateinstall rollback命令会修改设备当前运行的软件包列表,即只运行符合用户需求的软件包,不符合要求的软件包不运行。
·     对于增量升级方式,这些修改只在设备的本次运行过程有效,要使这个修改结果在设备下次重启后继续生效,需要执行install commit命令进行确认。确认后的软件包会列入设备主用下次启动软件包列表。
·     对于软重启和重启升级方式,因为用户在执行install activate命令时,系统已经修改了下次启动软件列表,所以,即便不执行install commit命令,升级软件包也会在系统重启后继续生效。
boot-loader file命令和install commit命令都可以变更主用下次启动软件包列表,最新的配置生效。两条命令的不同之处在于:
·     install commit命令自动使用当前激活的软件包列表作为主用下次启动软件包列表。
·     boot-loader file命令不但可以将当前激活的软件包列表指定为主用下次启动软件包列表,还可以将其它未激活的软件包指定为主用或者备用下次启动软件包列表。
# 确认软件包更改。
<Sysname> install commit
·     install activate
·     install rollback
1.2.15  install deactivate
install deactivate命令用来卸载Feature包或补丁包。
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number
install deactivate patch filename slot slot-number
filename:表示需要卸载Feature包或补丁包的文件名,以.bin作为后缀名,为1~63个字符的字符串。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
·     该命令只能对已经激活的Feature包或补丁包进行卸载操作。卸载的Feature包或补丁包的特性功能在本次系统运行中失效。如果要使卸载的Feature包或补丁包在设备重启后继续失效,请执行install commit命令对卸载操作进行确认。
·     当配置该命令时,命令中指定的Feature包或补丁包必须放在Master存储介质的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin。
# 卸载成员设备1上的补丁包route-patch.bin。
<Sysname> install deactivate patch flash:/route-patch.bin slot 1
·     display install inactive
1.2.16  install remove
install remove命令用来删除指定的软件包。
install remove [ slot slot-number ] { filename | inactive }
inactive:表示将删除指定存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包。
·     该命令只能删除存储介质根目录下、没有被激活的软件包。
·     执行该命令后,指定的软件包将从设备上被彻底删除,用户将不能使用该软件包进行回滚或回退操作。
·     当配置该命令时,命令中指定的软件包必须放在Master存储介质的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin。
# 删除软件包flash:/system.bin。
<Sysname> install remove flash:/system.bin
1.2.17  install rollback to
install rollback to命令用来将当前运行的软件包回滚到指定的回滚点,即按回滚点上记录的信息,进行回滚操作。
install rollback to { point-id | original }
point-id:回滚点的编号,可以用display install rollback命令查看系统中存在的回滚点。
original:回滚到ISSU升级初始状态。
·     每次通过ISSU方式激活或者卸载软件包之后,系统中将运行着不同的软件包,系统将这些变化记录为回滚点。通过回滚功能,可将系统中运行的软件包回滚到某个历史状态,或者恢复到ISSU升级初始状态。
·     当升级方式为增量升级时,软件包回滚只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次的回滚操作在系统重启后生效。系统最多支持50个回滚点,当回滚点超过最大值时,旧的回滚点会被删除,新的回滚点会被保存。
·     当升级方式为软重启升级/重启升级时,旧的回滚点会被删除,系统只支持一次回滚,即只支持回滚到系统升级初始状态。
#将当前运行的软件包回滚到指定回滚点1。
<Sysname> install rollback to 1
#将当前运行的软件包回滚到初始回滚点original(设备运行的软件集恢复到ISSU升级初始状态)。
·     查看当前设备中已运行的软件包。
  flash:/boot-a0202.bin
  flash:/system-a0202.bin
·     将当前设备中运行的软件包回滚到初始回滚点original。
<Sysname> install rollback to original
·     查看回滚操作的执行结果。
·     display install rollback
1.2.18  install verify
install verify命令用来执行软件包检验。
install verify
正常情况下,IRF中上各成员设备运行的软件必须完整并且版本应该一致,各成员设备上处于激活状态的软件包应该和已确认的软件包一致,否则,会影响Master和Standby的倒换,以及导致成员设备重启前后运行的软件版本不一致甚至不能正常启动。
使用该命令,能帮助用户进行软件包检查,
·     当系统提示您软件包不完整时,请重新下载并安装软件包。
·     当系统提示您软件包有不一致的地方时,请使用install activateinstall deactivate以及install commit命令来确保它们的一致。
# 检验设备上的软件包信息。
<Sysname> install verify
Active packages on slot 1 are the reference packages.
Packages will be compared with the reference packages.
This operation will take several minutes, please wait...
  Verifying packages on slot 1:
  Start to check active package completeness.
    flash:/boot-a0101.bin verification successful.
    flash:/system-a0101.bin verification successful.
  Start to check active package consistency.
    Active packages are consistent with committed packages on their own board.
    Active packages are consistent with the reference packages.
Verification is done.
1.2.19  reset install log-history oldest
reset install log-history oldest命令用来清除ISSU日志。
reset install log-history oldest log-number
log-numberISSU日志的编号数量。
使用该命令,系统将清除指定数量的时间最老的与ISSU升级相关的日志
# 清除2个最老的ISSU日志。
<Sysname> reset install log-history oldest 2
·     display install log
1.2.20  reset install rollback oldest
reset install rollback oldest命令用来清除ISSU回滚点。
reset install rollback oldest point-id
point-id:系统存储的回滚点。
使用该命令,系统将清除指定回滚点以及比回滚点更老的回滚点。
# 清除编号为2以及比2号回滚点更老的回滚点。
<Sysname> reset install rollback oldest 2
