00-前言
本章节下载: 00-前言 (155.32 KB)
前 言
H3C S5830V2&S5820V2系列以太网交换机命令参考共分为十四本手册,主要针对S5830V2&S5820V2系列以太网交换机Release22XX软件版本支持的命令进行了介绍。
《三层技术-IP路由命令参考》主要介绍各路由协议命令,包括IPv4、IPv6网络的各种路由命令,以及影响路由选择或者路由表生成策略的命令。
前言部分包含如下内容:
· 读者对象
· 本书约定
· 产品配套资料
· 资料获取方式
· 技术支持
· 资料意见反馈
本手册主要适用于如下工程师:
· 网络规划人员
· 现场技术支持与维护人员
· 负责网络配置和维护的网络管理员
格 式 |
意 义 |
粗体 |
命令行关键字(命令中保持不变、必须照输的部分)采用加粗字体表示。 |
斜体 |
命令行参数(命令中必须由实际值进行替代的部分)采用斜体表示。 |
表示用“[ ]”括起来的部分在命令配置时是可选的。 |
{ x | y | ... } |
表示从多个选项中仅选取一个。 |
[ x | y | ... ] |
表示从多个选项中选取一个或者不选。 |
{ x | y | ... } * |
表示从多个选项中至少选取一个。 |
[ x | y | ... ] * |
表示从多个选项中选取一个、多个或者不选。 |
&<1-n> |
表示符号&前面的参数可以重复输入1~n次。 |
由“#”号开始的行表示为注释行。 |
格 式 |
意 义 |
带尖括号“< >”表示按钮名,如“单击<确定>按钮”。 |
带方括号“[ ]”表示窗口名、菜单名和数据表,如“弹出[新建用户]窗口”。 |
多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项。 |
该标志后的注释需给予格外关注,不当的操作可能会对人身造成伤害。 |
提醒操作中应注意的事项,不当的操作可能会导致数据丢失或者设备损坏。 |
为确保设备配置成功或者正常工作而需要特别关注的操作或信息。 |
对操作内容的描述进行必要的补充和说明。 |
配置、操作、或使用设备的技巧、小窍门。 |
本书使用的图标及其含义如下:
该图标及其相关描述文字代表一般网络设备,如路由器、交换机、防火墙等。 |
该图标及其相关描述文字代表一般意义下的路由器,以及其他运行了路由协议的设备。 |
该图标及其相关描述文字代表二、三层以太网交换机,以及运行了二层协议的设备。 |
本手册对应S5830V2&S5820V2系列以太网交换机的Release22XX系列软件版本,各版本间命令差异如下:
· Release2210与Release2208P01版本相比,修改了部分命令,具体请参见表1。
· Release2208P01与Release2208版本相比,无新增、修改命令。
· Release2208与Release2108P02版本相比,新增、修改了部分命令,具体请参见表2。
表1 Release2210与Release2208版本间命令差异
命令参考 |
新增及修改命令 |
IS-IS |
修改命令: area-authentication-mode命令新增gca参数 domain-authentication-mode命令新增gca参数 isis authentication-mode命令新增gca参数 |
表2 Release2208与Release2108P02版本间命令差异
命令参考 |
新增及修改命令 |
IP路由基础 |
新增命令: · display ip routing-table acl · display ip routing-table ip-prefix · display ipv6 routing-table acl · display ipv6 routing-table prefix-list |
静态路由 |
ip route-static命令新增bfd、permanent、track、backup-interface、backup-nexthop等参数 |
RIP |
新增命令: · checkzero · default cost · default-route · fast-reroute · filter-policy export · filter-policy import · graceful-restart · host-route · import-route · maximum load-balancing · preference · reset rip process · reset rip statistics · rip authentication-mode · rip bfd enable · rip default-route · rip input · rip metricin · rip metricout · rip output · silent-interface · validate-source-address 修改命令: · rip命令新增vpn-instance参数 |
OSPF |
新增命令: · default-route-advertise · fast-reroute · filter · filter-policy export · filter-policy import · lsdb-overflow-interval · opaque-capability enable · ospf bfd enable · ospf fast-reroute lfa-backup · ospf mib-binding · snmp-agent trap enable ospf · snmp trap rate-limit 修改命令: · display ospf graceful-restart命令新增verbose参数 · display ospf interface命令新增verbose参数 · display ospf routing命令新增verbose参数 · graceful-restart命令新增global、planned-only参数 · graceful-restart helper enable命令新增planned-only参数 · import-route命令新增route-policy参数 · preference命令新增route-policy参数 · stub命令新增 default-route-advertise参数 删除命令: maximum-routes |
IS-IS |
IS-IS相关命令为本版本新增命令 |
BGP |
新增命令: · balance · bestroute as-path-neglect · bestroute med-confederation · compare-different-as-med · dampening · default local-preference · default med · default-route imported · display bgp dampening parameter ipv4 unicast · display bgp dampening parameter ipv6 unicast · display bgp group ipv4 unicast · display bgp group ipv6 unicast · display bgp network · display bgp paths · display bgp peer ipv6 unicast · display bgp routing-table dampened ipv4 unicast · display bgp routing-table dampened ipv6 unicast · display bgp routing-table flap-info ipv4 unicast · display bgp routing-table flap-info ipv6 unicast · display bgp routing-table ipv6 unicast · display bgp routing-table ipv6 unicast as-path-acl · display bgp routing-table ipv6 unicast communit-list · display bgp routing-table ipv6 unicast peer · display bgp routing-table ipv6 unicast statistics · filter-policy export · filter-policy import · graceful-restart · graceful-restart timer restart · graceful-restart timer wait-for-rib · ignore-first-as · ipv6-family · peer as-path-acl · peer bfd · peer capability-advertise suppress-4-byte-as · peer default-route-advertise · peer filter-policy · peer low-memory-exempt · peer password · peer prefix-list · peer route-limit · peer route-policy · peer substitute-as · refresh bgp ipv6 unicast · reset bgp dampening ipv4 unicast · reset bgp dampening ipv6 unicast · reset bgp flap-info ipv4 unicast · reset bgp flap-info ipv6 unicast · reset bgp ipv6 unicast · summary automatic 修改命令: · aggregate命令新增attribute-policy、origin-policy、suppress-policy参数,新增支持ipv6-address参数 · display bgp ipv4 peer命令修改为display bgp peer ipv4 unicast,并新增支持vpn-instance参数 · display bgp ipv4 routing-table命令修改为display bgp routing-table ipv4 unicast,并新增支持vpn-instance参数 · display bgp ipv4 routing-table advertise-info命令修改为display bgp routing-table ipv4 unicast advertise-info,并新增支持vpn-instance参数 · display bgp ipv4 routing-table peer命令修改为display bgp routing-table ipv4 unicast peer,并新增支持vpn-instance参数 · display bgp ipv4 routing-table statistic命令修改为display bgp routing-table ipv4 unicast statistics,并新增支持vpn-instance参数 · import-route命令新增med、route-policy参数 · network命令新增route-policy参数,新增支持 · refresh bgp ipv4 { ip-address | all | external | group group-name | internal } { export | import }命令修改为refresh bgp { ip-address | all | external | group group-name | internal } { export | import } ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] · reset bgp ipv4 { as-number | ip-address | all | external | group group-name | internal }命令修改为reset bgp { as-number | ip-address | all | external | group group-name | internal } ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] · 多条命令新增支持ipv6-address参数,以及支持在BGP IPv6单播实例视图和BGP-VPN IPv6单播实例视图下使用 |
策略路由 |
策略路由相关命令为本版本新增命令 |
IPv6静态路由 |
修改命令: delete ipv6 static-routes all命令新增支持vpn-instance参数 ipv6 route-static命令新增支持bfd、permanent、vpn-instance等参数 |
RIPng |
RIPng相关命令为本版本新增命令 |
OSPFv3 |
新增命令: · abr-summary · bandwidth-reference · default-cost · default-route-advertise · display ospfv3 abr-asbr · display ospfv3 graceful-restart status · display ospfv3 request-queue · display ospfv3 retrans-queue · display ospfv3 vlink · filter · filter-policy export · filter-policy import · graceful-restart enable · graceful-restart helper enable · graceful-restart helper strict-lsa-checking · graceful-restart interval · import-route · lsa-generation-interval · maximum load-balancing · ospfv3 bfd enable · ospfv3 mtu-ignore · ospfv3 network-type · ospfv3 peer · ospfv3 timer dead · ospfv3 timer hello · ospfv3 timer poll · ospfv3 timer retransmit · ospfv3 trans-delay · preference · silent-interface · spf-schedule-interval · stub · vlink-peer 修改命令: display ospfv3 interface命令新增verbose参数 display ospfv3 lsdb命令新增grace、unknown、total参数 ospfv3命令新增支持vpn-instance参数 |
IPv6 IS-IS |
IPv6 IS-IS相关命令为本版本新增命令 |
IPv6策略路由 |
IPv6策略路由相关命令为本版本新增命令 |
路由策略 |
路由策略相关命令为本版本新增命令 |
H3C S5830V2&S5820V2系列以太网交换机的配套资料包括如下部分:
大类 |
资料名称 |
内容介绍 |
硬件描述与安装 |
安全兼容性手册 |
列出产品的兼容性声明,并对兼容性和安全的细节进行说明 |
快速安装指南 |
图文并茂的方式指导您快速完成设备的初始安装 |
安装手册 |
帮助您详细了解设备硬件规格和安装方法,指导您对设备进行安装 |
风扇安装手册 |
帮助您了解产品支持的可插拔风扇的外观、规格、安装及拆卸方法 |
电源手册 |
帮助您了解产品支持的可插拔电源模块的外观、功能、规格、安装及拆卸方法 |
业务配置 |
配置指导 |
帮助您掌握设备软件功能的配置方法及配置步骤 |
命令参考 |
详细介绍设备的命令,相当于命令字典,方便您查阅各个命令的功能 |
您可以通过H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品资料:
H3C网站与产品资料相关的主要栏目介绍如下:
· [服务支持/文档中心]:可以获取硬件安装类、软件升级类、配置类或维护类等产品资料。
· [产品技术]:可以获取产品介绍和技术介绍的文档,包括产品相关介绍、技术介绍、技术白皮书等。
· [解决方案]:可以获取解决方案类资料。
· [服务支持/软件下载]:可以获取与软件版本配套的资料。
用户支持邮箱: [email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
010-62982107
E-mail:[email protected]
感谢您的反馈,让我们做得更好!
