11-License命令
本章节下载: 11-License命令 (115.07 KB)
1.1.3 display license device-id
1.1.4 license activation-file install
1.1.5 license activation-file uninstall
display license命令用来显示License的详细信息。
display license activation-file [ slot slot-number ]
activation-file:显示设备上已存在的激活文件相关信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上安装的License信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。
# 显示IRF中所有License的详细信息。
<Sysname> display license
Slot 1:
flash:/license/210235A045B05B00043502012082217544877015.ak
Feature: FCoE
Product Description: -
Registered at: 2011-01-01 10:42:30
License Type: Permanent
Current State: In use
flash:/license/210235A045B05B00043502012082219293282035.ak
Feature: TRILL
Registered at: 2011-01-01 10:53:40
表1-1 display license命令显示信息描述表
Slot n |
n号成员设备上的License信息 |
Feature |
特性名称 |
Feature Description |
特性的相关描述 |
Registered at |
在设备上的注册时间 |
License Type |
License的类型,取值为: · NA:无法获取License的类型 · Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期 · Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天 · Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License |
Current State |
License当前状态取值为: · In use:当前License正在使用 · Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。绝对时间License,此状态表示未到启用时间) · Expired:当前License已过期 · Uninstalled:当前License已卸载 · Unusable:当前License无法使用 |
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
License摘要信息包括哪些特性需要注册License、以及已安装的License的简要信息。
# 显示License摘要信息。
<Sysname> display license feature
Slot 2:
Total: 64 Usage: 3
Feature Licensed State
FCoE Y Formal
TRILL Y Formal
表1-2 display license brief命令显示信息描述表
Slot n |
n号成员备上的License摘要信息 |
Total |
设备上一共可安装License的总数目 |
Usage |
设备上License的总数 |
Feature |
需要License授权才能使用的业务特性的名称 |
Licensed |
是否已经授权 · N表示未授权 · Y表示已授权 |
State |
· Formal表示正常 · Trail:表示全部授权都是临时的License · -:表示没有授权显示,用户需要使用则需要购买License授权使用 |
display license device-id slot slot-number命令用来显示指定成员设备的SN和DID信息。
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。
获取License激活码或激活文件时,需要使用DID和SN。
DID在执行压缩命令的时候会发生变化。因此,请在申请激活码或激活文件前,查询设备的DID信息。
# 显示成员设备2的SN和DID信息。
<Sysname> display license device-id slot 2
SN: 210235A045B05B0004350
Device ID: x#dU-D>$m-uhQb-NBcE-bjF$-KJmv-$N::-%@@q
表1-3 display license device-id命令显示信息描述表
SN |
序列号信息,用于生成激活码或激活文件 |
Device ID |
设备编号信息,用于生成激活码或激活文件 |
license activation-file install命令用来安装License的激活文件。
license activation-file install file-path slot slot-number
file-path:激活文件的绝对路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须通过正规渠道获取,并且保存在设备存储介质上的文件。
slot slot-number:表示给成员设备安装License激活文件,成员设备安装激活文件后,即便加入其他IRF,也具有运行相应特性的授权。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
激活文件是用户购买的激活受控特性的凭证。激活文件安装到设备上后,对应的特性得到授权,可以正常使用。
# 给成员设备2安装激活文件20110812.ak。
[Sysname] license activation-file install flash:\license\20110812.ak slot 2
· display license activation-file
· license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载License的激活文件。
license activation-file uninstall file-path slot slot-number
file-path:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
slot slot-number:表示给成员设备卸载License激活文件,成员设备卸载激活文件后,将不能使用该激活文件包含的特性。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
当您购买的正式激活文件还没有到期,并且在当前上设备不需要再使用时,您可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。您可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
· 激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
· 如果卸载的是临时激活文件,则不会产卸载文件;如果卸载的是正式激活文件,则会产卸载文件。
# 给成员设备2卸载正式激活文件flash:\license\20110812.ak。
[Sysname] license activation-file uninstall flash:\license\20110812.ak slot 2
Uninstall file: flash:\license\20110812.uak
· license activation-file install
license compress命令用来压缩License存储区。
license compress slot slot-number
slot slot-number:表示对指定成员设备的License存储区进行压缩,成员设备将删除无效的License数据,对License存储区空间进行释放,用于安装新的激活信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
License存储区空间是有限的。执行该命令后,系统会自动判断各License的状态,将过期和卸载的License以及相关数据删除。从而释放空间,以便用户安装新的License。
需要注意的是,请在执行该命令前,保存各卸载License的卸载码。因为执行该命令后,卸载码会被删除。
# 给成员设备2压缩License存储区。
[Sysname] license compress slot 2
This command will delete all data relevant to unistalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the unistalled activation keys/files.
