H3C 园区盒式交换机典型配置举例-B70D022-6W100
  • 发布时间:2021/12/20 20:27:23
  • 浏览量:
  • 下载量:
47-BFD典型配置举例
本章节下载  (446.61 KB)
47-BFD典型配置举例
1  简介
本文档介绍了BFD配置举例。
2  配置前提
本文假设您已了解BFD特性、VRRP特性、Track特性以及OSPF、IS-IS等路由协议。
3  使用限制
不支持BFD for interface。
4  VRRP与BFD、Track联动配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,区域A和区域B用户所在网络的出口处部署了两台汇聚层设备(Device A和Device B)。
现要求使用VRRP与BFD、Track联动功能,实现以下需求:
·     在Device A和Device B上分别配置两个VRRP备份组,Device A是VRRP备份组1中的Master设备,Device B是VRRP备份组2中的Master设备;
·     在正常情况下,区域A的用户将VRRP备份组1作为缺省网关,通过Device A进行数据转发,区域B用户将VRRP备份组2作为缺省网关,通过Device B进行数据转发。当一台网关设备出现故障时,另一台网关设备能够迅速承担受影响区域内主机流量的转发任务;
·     当网关设备Device A(Device B)自身出现故障,或其上行接口出现故障时,局域网中的主机可以通过另一台设备网关设备Device B(Device A)继续通信,避免通信中断;当Device A(Device B)故障恢复后,继续承担网关功能;
·     当Device A或Device B的下行链路出现故障时,局域网中的主机通过接入设备L2 Switch A 或L2 Switch B的GigabitEthernet1/0/2端口将数据转发给网关设备继续通信,避免通信中断;当Device A或Device B的下行链路故障恢复后,继续由L2 Switch A 或L2 Switch B的GigabitEthernet1/0/1端口将数据发送给网关设备。
图1 VRRP与BFD、Track联动配置组网图
4.2  配置思路
·     为了实现不同区域中用户数据流的负载分担,需要在Device A和Device B上分别创建两个VRRP备份组,并配置区域A内的主机都将VRRP备份组1作为网关,区域B内的主机都将VRRP备份组2作为网关;
·     为使Device A优先被选举为VRRP备份组1的Master设备,需要为其在VRRP备份组1中配置较高的优先级;为使Device B优先被选举为VRRP备份组2的Master设备,需要为其在VRRP备份组2中配置较高的优先级;
·     配置两个VRRP备份组都工作在抢占模式,以保证原Master设备故障恢复后,能再次抢占成为Master;
·     通过Device A与Device B上配置BFD功能监视其上行接口的状态,当监测到其上行接口故障时,Device A或Device B的优先级会自动降低指定的数额,使VRRP备份组1内Device B的优先级高于Device A,或VRRP备份组2内Device A的优先级高于Device B,从而实现主备切换;
·     为了使Device A上不同VLAN的VRRP通告报文和BFD报文能够和Device B相互传输,需要配置Device A与Device B相连的接口均允许VLAN 2和VLAN 3通过;
·     利用MSTP多实例技术避免二层环路。将VLAN 2映射到MSTP实例1中;将VLAN 3映射到MSTP实例2中。保证正常情况下,MSTP实例1中的流量通过L2 Switch A 的GigabitEthernet1/0/1端口转发,MSTP实例2中的流量通过L2 Switch B的GigabitEthernet1/0/1端口转发。
·     为了避免MSTP功能阻塞Device A或Device B的上行接口GigabitEthernet1/0/1,需要关闭此接口的STP功能。
4.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
Release 612x系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
Release 612x系列
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 612x系列
S5110V2系列
Release 612x系列
S5110V2-SI系列
Release 612x系列
S5000V3-EI系列
Release 612x系列
S5000E-X系列
Release 612x系列
WAS6000系列
Release 612x系列
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 612x系列
MS4520V2系列(除MS4520V2-30F)
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 612x系列
WS5850-WiNet系列
Release 612x系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 612x系列
4.4  配置注意事项
·     请务必保证备份组中的所有设备上配置的VRRP版本一致,否则备份组无法正常工作。
·     为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
·     建议将备份组的虚拟IP地址和备份组中设备下行接口的IP地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置各接口的IP地址
(1)     配置Device A各接口的IP地址
[DeviceA] vlan 101
[DeviceA-vlan101] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan101] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 101
[DeviceA-Vlan-interface101] ip address 1.1.1.1 24
[DeviceA-Vlan-interface101] quit
(2)     请参考以上方法配置4.1  图1中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略
4.5.2  配置两个网关设备间的直连端口
(1)     配置Device A
# 与Device B直连的Gigabitethernet1/0/4配置为trunk端口,不允许VLAN 1的报文通过,允许VLAN 2和VLAN 3的报文通过。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 2 to 3
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] port trunk pvid vlan 2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] quit
(2)     配置Device B
# 与Device A直连的Gigabitethernet1/0/4配置为trunk端口,不允许VLAN 1的报文通过,允许VLAN 2和VLAN 3的报文通过。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 2 to 3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] port trunk pvid vlan 2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] quit
4.5.3  关闭上行接口的STP功能
(1)     配置Device A GigabitEthernet1/0/1端口关闭STP功能
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
(2)     配置Device B GigabitEthernet1/0/1端口关闭STP功能
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
4.5.4  配置上行设备Device E和Device F到VRRP组虚拟IP的静态路由
(1)     配置Device E
# 配置Device E到VRRP备份组1和VRRP备份组2的虚拟IP地址的静态路由。
<DeviceE> system-view
[DeviceE] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.1
[DeviceE] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.1.1
(2)     配置Device F
# 配置Device F到VRRP备份组1和VRRP备份组2的虚拟IP地址的静态路由。
[DeviceF] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 1.1.2.1
[DeviceF] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.2.1
4.5.5  配置VRRP备份组
(1)     配置Device A
# 配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.1,抢占延时为5s。并且VRRP备份组1中Device A的优先级为110,高于Device B,成为VRRP备份组1的Master。
[DeviceA] interface vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceA-Vlan-interface2] quit
# 配置VRRP备份组2的虚拟IP地址为10.1.2.1,抢占延时为5s。
[DeviceA] interface vlan-interface 3
[DeviceA-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.2.1
[DeviceA-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 preempt-mode delay 500
[DeviceA–Vlan-interface3] quit
(2)     配置Device B
[DeviceB] interface vlan-interface 2
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceB-Vlan-interface2] quit
# 配置VRRP备份组2的虚拟IP地址为10.1.2.1,抢占延时为5s。并且VRRP备份组2中Device B的优先级为110,高于Device A,成为VRRP备份组2的Master。
[DeviceB] interface vlan-interface 3
[DeviceB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.2.1
[DeviceB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 priority 110
[DeviceB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 preempt-mode delay 500
[DeviceB–Vlan-interface3] quit
4.5.6  配置BFD功能
(1)     配置Device A
# 配置BFD echo报文方式的Source IP,IP地址可以任意指定,不要与实际接口地址相同。
[DeviceA] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
(2)     配置Device B
[DeviceB] bfd echo-source-ip 11.11.11.11
4.5.7  配置Track项
(1)     配置Device A
# 创建和BFD会话关联的Track项1,检测上行设备Device E是否可达。
[DeviceA] track 1 bfd echo interface vlan-interface 101 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
# 配置备份组1监视Track项1的状态,当Track项状态为Negative时,Device A在VRRP备份组1中的优先级减小20,低于Device B,以便Device B抢占成为Master。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 20
(2)     配置Device B
# 创建和BFD会话关联的Track项1,检测上行设备Device F是否可达。
[DeviceB] track 1 bfd echo interface vlan-interface 101 remote ip 1.1.2.2 local ip 1.1.2.1
# 配置备份组2监视Track项1的状态,当Track项状态为Negative时,Device B在VRRP备份组2中的优先级减小20,低于Device A,以便Device A抢占成为Master。
[DeviceB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 track 1 priority reduced 20
[DeviceB-Vlan-interface3] quit
4.5.8  配置MSTP
(1)     配置Device A
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] region-name vrrp
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 2
[DeviceA-mst-region] instance 2 vlan 3
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
[DeviceA] stp instance 1 root primary
[DeviceA] stp instance 2 root secondary
[DeviceA] stp global enable
(2)     配置Device B
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] region-name vrrp
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 2
[DeviceB-mst-region] instance 2 vlan 3
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
[DeviceB] stp instance 2 root primary
[DeviceB] stp instance 1 root secondary
[DeviceB] stp global enable
(3)     配置L2 Switch A
<DeviceC> system-view
[SwitchA] stp region-configuration
[SwitchA-mst-region] region-name vrrp
[SwitchA-mst-region] instance 1 vlan 2
[SwitchA-mst-region] active region-configuration
[SwitchA-mst-region] quit
[SwitchA] stp global enable
(4)     配置L2 Switch B
[SwitchB] stp region-configuration
[SwitchB-mst-region] region-name vrrp
[SwitchB-mst-region] instance 2 vlan 3
[SwitchB-mst-region] active region-configuration
[SwitchB-mst-region] quit
[SwitchB] stp global enable
4.6  验证配置
(1)     网关设备Device A、Device B和链路均正常工作时,验证局域网内主机是否可以与外部网络通信
# 检查区域A的主机到目的端1.1.1.2是否可达。
<host A> ping 1.1.1.2
PING 1.1.1.2 (1.1.1.2): 56 data bytes
56 bytes from 1.1.1.2: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 1.1.1.2: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 1.1.1.2: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 1.1.1.2: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 1.1.1.2: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 1.1.1.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 7.17/11.01/22.43 ms
# 检查区域B的主机到目的端1.1.2.2是否可达。
<host C> ping 1.1.2.2
PING 1.1.2.2 (1.1.2.2): 56 data bytes
56 bytes from 1.1.2.2: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 1.1.2.2: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 1.1.2.2: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 1.1.2.2: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 1.1.2.2: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 1.1.2.2 ping statistics ---
以上显示信息表示网关设备Device A、Device B和链路均正常工作时,区域A的主机和区域B的主机都可以访问Internet。
# 查看Device A上的BFD会话。
[DeviceA] display bfd session
 IPv4 session working in echo mode:
 LD             SourceAddr      DestAddr        State    Holdtime    Interface
 129            1.1.1.1         1.1.1.2         Up       500ms       Vlan101
以上显示信息表示BFD会话已经建立。
# 显示Device A上备份组的详细信息。
[DeviceA] display vrrp verbose
 Running mode : Standard
   Interface Vlan-interface2
     VRID           : 1                    Adver Timer  : 100
     Admin Status   : Up                   State        : Master
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 110
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 500
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 10.1.1.1
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
     Master IP      : 10.1.1.101
   VRRP Track Information:
     Track Object   : 1                    State : Positive   Pri Reduced : 20
   Interface Vlan-interface3
     VRID           : 2                    Adver Timer  : 100
     Admin Status   : Up                   State        : Backup
     Config Pri     : 100                  Running Pri  : 100
     Become Master  : 3600ms left
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 10.1.2.1
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0102
     Master IP      : 10.1.2.102
# 显示Device B上备份组的详细信息。
[DeviceB] display vrrp verbose
     Become Master  : 3100ms left
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
以上显示信息表示在备份组1中Device A为Master,Device B为Backup,缺省网关为10.1.1.1/24的主机通过Device A访问Internet;备份组2中Device A为Backup,Device B为Master,缺省网关为10.1.2.1/24的主机通过Device B访问Internet。
(2)     当Device A监视的上行设备或上行链路状态为down时,验证局域网内主机是否可以与外部网络通信
# 检查区域B的主机到目的端1.1.1.2是否可达。
以上显示信息表示当Device A监视的上行设备或上行链路状态为down时,区域A的主机和区域B的主机都可以访问Internet。
 Total Session Num: 1     Up Session Num: 0     Init Mode: Active
 129            1.1.1.1         1.1.1.2         Down        /        Vlan101
以上显示信息表示BFD会话已经终止。
     Auth Type      : None
     Master IP      : 10.1.1.102
     Auth Type      : None
以上显示信息表示当Device A监视的上行设备或上行链路状态为down时,Device B抢占成为VRRP备份组1的Master,VLAN 2内的主机通过Device B与外界通信。
# 当上行设备或上行链路状态恢复为UP后,查看Device A上的BFD会话。
 129            1.1.1.1         1.1.1.2         Up       1000ms      Vlan101
以上显示信息表示BFD会话已经恢复。
# 当上行设备或上行链路状态恢复为UP后,显示Device A上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
     Become Master  : 3550ms left
     Auth Type      : None
以上显示信息表示当上行设备或上行链路状态恢复为UP后,Device A在VRRP备份组1中恢复为原来的优先级并抢占成为该备份组的Master,VLAN 2内的主机通过Device A与外界通信。
4.7  配置文件
仅S6520XE-HI系列、S5560X-EI系列、S5500V2-EI系列和MS4520V2-30F交换机的配置文件中会显示port link-mode bridge命令。
·     Device A:
vlan 2 to 3
vlan 101
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
 instance 2 vlan 3
 stp global enable
interface Vlan-interface2
 ip address 10.1.1.101 255.255.255.0
interface Vlan-interface3
 ip address 10.1.2.101 255.255.255.0
interface Vlan-interface101
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 101
 undo stp enable
 port access vlan 2
 port access vlan 3
interface GigabitEthernet1/0/4
 track 1 bfd echo interface Vlan-interface101 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
·     Device B:
vlan 2 to 3
vlan 101
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
 instance 2 vlan 3
 stp global enable
 ip address 10.1.1.102 255.255.255.0
 ip address 10.1.2.102 255.255.255.0
 ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
 undo stp enable
 port access vlan 2
 port access vlan 3
 track 1 bfd echo interface Vlan-interface101 remote ip 1.1.2.2 local ip 1.1.2.1
·     L2 Switch A :
vlan 2
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
 stp global enable
 port access vlan 2
 port access vlan 2
·     L2 Switch B:
vlan 3
 region-name vrrp
 instance 2 vlan 3
 stp global enable
 port access vlan 3
 port access vlan 3
·     Device E:
vlan 101
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
·     Device F:
vlan 101
 ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
5  静态路由与BFD联动配置举例
5.1  组网需求
某公司内部网络如图2所示,从Device A到Device B有两条转发路径,下一跳分别为Device B和Device C。由于Device A和Device B之间物理距离较远,通过一个二层交换机L2 Switch作为中继。假设Device B不支持BFD,要求在Device A上使用静态路由与BFD联动技术,实现当Device B与二层交换机L2 Switch之间的链路出现故障(如链路down)时,Device A能快速感知,并将流量切换到Device C的链路上。
图2 静态路由与BFD联动配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
Vlan-int10
192.168.10.101/24
Device B
Vlan-int10
192.168.10.102/24
Vlan-int20
192.168.20.101/24
Vlan-int30
192.168.30.101/24
Vlan-int40
192.168.40.101/24
Vlan-int50
192.168.50.101/24
Device C
Vlan-int20
192.168.20.102/24
Vlan-int30
192.168.30.102/24
5.2  配置思路
·     由于需要两端设备均支持BFD,才能够使用控制报文方式,本例中Device B不支持BFD,在Device A上配置的BFD功能仅能使用echo报文方式。
·     echo报文方式下必须配置echo报文的源IP地址。IP地址可以任意指定,不需要与实际接口地址对应。建议不要将echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段,避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞。
5.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
Release 612x系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
Release 612x系列
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 612x系列
S5110V2系列
Release 612x系列
S5110V2-SI系列
Release 612x系列
S5000V3-EI系列
Release 612x系列
S5000E-X系列
Release 612x系列
WAS6000系列
Release 612x系列
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 612x系列
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 612x系列
WS5850-WiNet系列
Release 612x系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 612x系列
5.4  配置步骤
5.4.1  配置各接口的IP地址
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 192.168.10.101 24
(2)     请参考以上方法配置5.1  图2中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略
5.4.2  配置静态路由
(1)     配置Device A
# 配置Device A到192.168.50.0/24网段的静态路由,Device A到Device B的流量优先走Device A –> L2 Switch–> Device B链路,当此链路发生故障时,流量切换到Device A –> Device C–> Device B链路上。
[DeviceA] ip route-static 192.168.50.0 24 vlan-interface 10 192.168.10.102 bfd echo-packet
[DeviceA] ip route-static 192.168.50.0 24 vlan-interface 20 192.168.20.102 preference 65
(2)     配置Device B
# 配置Device B到192.168.40.0/24网段的静态路由,Device B到Device A的流量优先走Device B –> L2 Switch–> Device A链路,当此链路发生故障时,流量切换到Device B –> Device C–> Device A链路上。
[DeviceB] ip route-static 192.168.40.0 24 vlan-interface 10 192.168.10.101
[DeviceB] ip route-static 192.168.40.0 24 vlan-interface 30 192.168.30.102 preference 65
(3)     配置Device C
# 配置Device C到192.168.40.0/24和192.168.50.0/24网段的静态路由。
[DeviceC] ip route-static 192.168.40.0 24 vlan-interface 20 192.168.20.101
[DeviceC] ip route-static 192.168.50.0 24 vlan-interface 30 192.168.30.101
5.4.3  配置Device A的BFD功能
# 静态路由支持的BFD会话方式为echo报文方式,该方式下必须配置BFD echo报文的源IP地址。IP地址可以任意指定,不需要与实际接口地址对应。建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
# 配置接口接收BFD echo报文的最小时间间隔为100ms,单跳BFD检测时间倍数为3。
[DeviceA-Vlan-interface10] bfd min-echo-receive-interval 100
[DeviceA-Vlan-interface10] bfd detect-multiplier 3
5.5  验证配置
(1)     Device A和Device B设备及之间的链路均正常工作时
# 在Device A查看静态路由信息。
[DeviceA] display ip routing-table protocol static
Summary Count : 2
Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 2
192.168.50.0/24     Static 60   0            192.168.10.102  Vlan10
Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
以上显示信息表示Device A经过L2 Switch到达Device B。
# 查看BFD会话。
 LD/RD          SourceAddr      DestAddr        State    Holdtime    Interface
 67             192.168.10.101  192.168.10.102  Up       300ms       Vlan10
以上显示信息表示BFD会话已经创建。
(2)     Device B与L2 Switch之间的链路出现故障时
# 查看静态路由。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
192.168.50.0/24     Static 65   0            192.168.20.102  Vlan20
Summary Count : 0
以上显示信息表示Device A经过Device C到达Device B。
5.6  配置文件
·     Device A:
vlan 10
vlan 20
vlan 40
 ip address 192.168.10.101 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
 ip address 192.168.20.101 255.255.255.0
interface Vlan-interface40
 ip address 192.168.40.101 255.255.255.0
 port access vlan 10
 port access vlan 20
 port access vlan 40
 ip route-static 192.168.50.0 24 Vlan-interface10 192.168.10.102 bfd echo-packet
 ip route-static 192.168.50.0 24 Vlan-interface20 192.168.20.102 preference 65
·     Device B:
vlan 10
vlan 30
vlan 50
 ip address 192.168.10.102 255.255.255.0
interface Vlan-interface30
 ip address 192.168.30.101 255.255.255.0
interface Vlan-interface50
 ip address 192.168.50.101 255.255.255.0
 port access vlan 10
 port access vlan 30
 port access vlan 50
 ip route-static 192.168.40.0 24 Vlan-interface10 192.168.10.101
 ip route-static 192.168.40.0 24 Vlan-interface30 192.168.30.102 preference 65
·     Device C:
vlan 20
vlan 30
 ip address 192.168.20.102 255.255.255.0
 ip address 192.168.30.102 255.255.255.0
 port access vlan 20
 port access vlan 30
 ip route-static 192.168.40.0 24 Vlan-interface20 192.168.20.101
 ip route-static 192.168.50.0 24 Vlan-interface30 192.168.30.101
6  RIP与BFD联动配置举例
6.1  组网需求
如图3所示,某公司通过一台二层交换机作为中继将两个相距较远的部门连接。Device A、Device B、Device C上运行RIP,建立RIP邻居关系,保证网络层相互可达。
公司希望在Device A上使用RIP与BFD联动技术,实现当Device C与二层交换机之间的链路出现故障(如链路down)时,BFD能够快速感知并通告RIP协议。
已知Device C不支持BFD功能,公司希望使用RIP与BFD联动技术,采用BFD echo报文方式实现当Device A或Device C与二层交换机之间的链路出现故障时,BFD能够快速感知并通告RIP协议。
现要求通过在Device A和Device C上配置RIP与BFD联动功能,实现:
·     监测通过L2 Switch通信的链路;
·     当链路出现故障时设备能够快速感知并通告RIP协议,快速切换到Device B链路进行通信。
图3 RIP与BFD联动配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
Vlan-int10
10.1.0.101/24
Device B
Vlan-int20
192.168.0.102/24
Vlan-int20
192.168.0.101/24
Vlan-int30
13.1.1.101/24
Vlan-int100
120.1.1.1/24
Device C
Vlan-int10
10.1.0.102/24
Vlan-int30
13.1.1.102/24
Vlan-int100
121.1.1.1/24
6.2  配置思路
·     由于需要两端设备均支持BFD,才能够使用控制报文方式,本例中Device C不支持BFD,在Device A上配置的BFD功能仅能使用echo报文方式。
6.3  适用产品及版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S3100V3-EI系列
S5110V2系列
Release 612x系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
S3100V3-SI系列
Release 612x系列
S5110V2-SI系列
Release 612x系列
S5000V3-EI系列
不支持
S5000E-X系列
不支持
WAS6000系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 612x系列
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 612x系列
WS5850-WiNet系列
Release 612x系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 612x系列
6.4  配置注意事项
S5000V3-EI、S5000E-X、WAS6000系列交换机不支持RIP功能。
6.5  配置步骤
6.5.1  配置各接口的IP地址
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 10.1.0.101 24
(2)     请参考以上方法配置6.1  图3中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略
6.5.2  配置RIP基本功能
(1)     配置Device A
# 配置Device A的RIP基本功能,引入直连路由,并使能RIP的BFD功能。
[DeviceA] rip 1
[DeviceA-rip-1] version 2
[DeviceA-rip-1] undo summary
[DeviceA-rip-1] network 10.1.0.0
[DeviceA-rip-1] network 192.168.0.0
[DeviceA-rip-1] import-route direct
[DeviceA-rip-1] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] rip bfd enable
(2)     配置Device B
# 配置Device B的RIP基本功能,引入直连路由。
[DeviceB] rip 1
[DeviceB-rip-1] version 2
[DeviceB-rip-1] undo summary
[DeviceB-rip-1] network 192.168.0.0
[DeviceB-rip-1] network 13.1.1.0
[DeviceB-rip-1] import-route direct
[DeviceB-rip-1] quit
(3)     配置Device C
# 配置Device C的RIP基本功能,引入直连路由。
[DeviceC] rip 1
[DeviceC-rip-1] version 2
[DeviceC-rip-1] undo summary
[DeviceC-rip-1] network 10.1.0.0
[DeviceC-rip-1] network 13.1.1.0
[DeviceC-rip-1] import-route direct
[DeviceC-rip-1] quit
6.5.3  配置Device A的BFD参数
# RIP支持的BFD会话方式为echo报文方式,该方式下必须配置BFD echo报文的源IP地址。IP地址可以任意指定,不需要与实际接口地址对应。建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
[DeviceA] bfd echo-source-ip 11.11.11.11
6.6  验证配置
# 查看Device A上BFD会话信息,显示BFD会话已被创建,且状态为Up。
[DeviceA] display bfd session verbose
       Local Discr: 2049
         Source IP: 10.1.0.101         Destination IP: 10.1.0.102
     Session State: Up                      Interface: Vlan-interface10
         Hold Time: 300ms                Act Tx Inter: 100ms
      Min Rx Inter: 100ms                Detect Inter: 300ms
          Rx Count: 0                        Tx Count: 910
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:00:46
       Detect Mode: Async                        Slot: 0
          Protocol: RIP
           Version: 1
         Diag Info: No Diagnostic
# 查看Device A上学到的路由121.1.1.0/24,可以看到Device A经过L2 Switch到达Device C。
<DeviceA> display ip routing-table 121.1.1.0 24 verbose
Summary Count : 1
Destination: 121.1.1.0/24
   Protocol: RIP             Process ID: 1
  SubProtID: 0x1                    Age: 04h20m37s
       Cost: 1               Preference: 100
        Tag: 0                    State: Active Adv
  OrigTblID: 0x0                OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                 OrigAs: 0
      NBRID: 0x26000002          LastAs: 0
     AttrID: 0xffffffff        Neighbor: 10.1.0.102
      Flags: 0x1008c        OrigNextHop: 10.1.0.102
      Label: NULL           RealNextHop: 10.1.0.102
    BkLabel: NULL             BkNextHop: N/A
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface10
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: N/A
# 当Device C和二层交换机之间的链路发生故障,BFD快速检测到链路发生变化并立刻通告RIP。
%Oct  9 18:42:17:650 2013 Device A BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: -MDC=1;Sess[10.1.0.101/10.1.0.102, LD/RD:2049/2049, Interface:Vlan10, SessType:Echo, LinkType:INET] , Sta: UP-> DOWN, Diag:1
# 查看Device A上学到的路由121.1.1.0/24,可以看到Device A经过Device B到达Device C。
Summary Count : 1
   Protocol: RIP             Process ID: 2
       Cost: 2               Preference: 100
     AttrID: 0xffffffff        Neighbor: 192.168.0.102
      Flags: 0x1008c        OrigNextHop: 192.168.0.102
      Label: NULL           RealNextHop: 192.168.0.102
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface20
6.7  配置文件
·     Device A:
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 10.0.0.0
network 192.168.0.0
 import-route direct
vlan 10
vlan 20
vlan 100
 ip address 10.1.0.101 255.255.255.0
bfd min-transmit-interval 100
 bfd min-receive-interval 100
 ip address 192.168.0.101 255.255.255.0
interface Vlan-interface100
 ip address 120.1.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 10
 port access vlan 20
 port access vlan 100
·     Device B:
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.168.0.0
network 13.1.1.0
 import-route direct
vlan 20
vlan 30
 ip address 192.168.0.102 255.255.255.0
 ip address 13.1.1.101 255.255.255.0
 port access vlan 20
 port access vlan 30
·     Device C:
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 10.1.0.0
network 13.1.1.0
 import-route direct
vlan 10
vlan 30
vlan 100
 ip address 10.1.0.102 255.255.255.0
 ip address 13.1.1.102 255.255.255.0
 ip address 121.1.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 10
 port access vlan 30
7  OSPF与BFD联动配置举例
7.1  组网需求
如图4所示,某公司通过一台二层交换机作为中继将两个相距较远的部门连接。Device A、Device B、Device C上运行OSPF,建立OSPF邻居关系,保证网络层相互可达。
已知Device A和Device C都支持BFD功能,要求使用OSPF与BFD联动技术,采用BFD控制报文方式实现当Device A或Device C与二层交换机之间的链路出现故障(如链路down)时,BFD能够快速感知并通告OSPF协议。
现要求通过在Device A和Device C上配置OSPF与BFD联动功能,实现:
·     当链路出现故障时设备能够快速感知并通告OSPF协议,快速切换到Device B链路进行通信。
图4 OSPF与BFD联动配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
Vlan-int10
10.1.0.101/24
Device B
Vlan-int20
192.168.0.102/24
Vlan-int20
192.168.0.101/24
Vlan-int30
13.1.1.101/24
Vlan-int100
120.1.1.1/24
Device C
Vlan-int10
10.1.0.102/24
Vlan-int30
13.1.1.102/24
Vlan-int100
121.1.1.1/24
7.2  配置思路
Device A和Device C都支持BFD,可以使用BFD控制报文方式,通信双方至少要有一方运行在主动模式才能成功建立起BFD会话。
7.3  适用产品及版本
表4 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
Release 612x系列
S5120V2-SI系列
不支持
S5120V2-LI系列
Release 612x系列
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 612x系列
S5110V2系列
Release 612x系列
S5110V2-SI系列
Release 612x系列
S5000V3-EI系列
不支持
S5000E-X系列
不支持
WAS6000系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 612x系列
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 612x系列
WS5850-WiNet系列
Release 612x系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 612x系列
7.4  配置步骤
7.4.1  配置各接口的IP地址
[DeviceA] vlan 10
(2)     请参考以上方法配置7.1  图4中其它接口的IP地址,具体配置步骤略
7.4.2  配置OSPF基本功能
(1)     配置Device A
# 配置Device A的OSPF基本功能,并使能OSPF的BFD功能。
[DeviceA] ospf
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 120.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] ospf bfd enable
(2)     配置Device B
# 配置Device B的OSPF基本功能。
[DeviceB] ospf
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
(3)     配置Device C
# 配置Device C的OSPF基本功能,并使能OSPF的BFD功能。
[DeviceC] ospf
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 121.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 10
[DeviceC-Vlan-interface10] ospf bfd enable
[DeviceC-Vlan-interface10] quit
7.4.3  配置BFD功能
(1)     配置Device A
# 配置BFD会话建立前的运行模式为主动模式(缺省为主动模式)。
[DeviceA] bfd session init-mode active
# 配置发送和接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔都为100ms,单跳BFD检测时间倍数为3。
[DeviceA-Vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 100
[DeviceA-Vlan-interface10] bfd min-receive-interval 100
(2)     配置Device C
[DeviceC] bfd session init-mode active
[DeviceC-Vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 100
[DeviceC-Vlan-interface10] bfd min-receive-interval 100
[DeviceC-Vlan-interface10] bfd detect-multiplier 3
7.5  验证配置
# 检查Device A连接的主机host A(120.1.1.2)到Device C连接的主机host C(121.1.1.2)是否可达。
<host A> ping 121.1.1.2
PING 121.1.1.2 (121.1.1.2): 56 data bytes
56 bytes from 121.1.1.2: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 121.1.1.2: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 121.1.1.2: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 121.1.1.2: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 121.1.1.2: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 121.1.1.2 ping statistics ---
# 查看Device A 上OSPF邻居信息,显示Device A和Device C已建立OSPF邻居关系。
[DeviceA] display ospf peer verbose
                  Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 10.1.0.101(Vlan-interface10)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1          Address: 10.1.0.102       GR State: Normal
   State: Full  Mode: Nbr is slave  Priority: 1
   DR: 10.1.0.101  BDR: 10.1.0.102  MTU: 0
   Options is 0x42 (-|O|-|-|-|-|E|-)
   Dead timer due in 39  sec
   Neighbor is up for 00:09:01
   Neighbor state change count: 5
   BFD status: Enabled(Control mode)
# 查看 Device A和Device C上BFD会话信息,显示BFD会话已被创建,且状态为Up。
       Local Discr: 2049                 Remote Discr: 2049
      Min Tx Inter: 100ms                Act Tx Inter: 100ms
  Rx Count: 536                      Tx Count: 536
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:04:48
         Hold Time: 300ms                   Auth mode: None
  Detect Mode: Async                        Slot: 1
          Protocol: OSPF
           Version: 1
[DeviceC] display bfd session verbose
         Source IP: 10.1.0.102         Destination IP: 10.1.0.101
          Rx Count: 3971                     Tx Count: 3776
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:06:52
          Protocol: OSPF
           Version: 1
# 在Device A上查看121.1.1.0/24的路由信息,可以看出Device A和Device C是通过L2 Switch进行通信的。
<DeviceA> display ip routing-table 121.1.1.0 verbose
Summary Count : 1
   Protocol: OSPF
 Process ID: 1
      IpPre: N/A             QosLocalID: N/A
      NibID: 0x26000002          LastAs: 0
     AttrID: 0xffffffff        Neighbor: 0.0.0.0
   FtnIndex: 0x0           TrafficIndex: N/A
  Connector: N/A                 PathID: 0x0
# 当Device C和二层交换机之间的链路状态变为Down,BFD快速检测到链路发生变化并立刻通告OSPF。
%Oct  9 15:22:23:154 2013 DeviceC BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: -MDC=1; Sess[10.1.0.1
02/10.1.0.101, LD/RD:2049/2049, Interface:Vlan10, SessType:Ctrl, LinkType:INET] ,
 Sta: UP-> DOWN, Diag: 1
%Oct  9 15:22:23:155 2013 DeviceC OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: -MDC=1; OSPF 1 Neighbor 10.1
.0.101(Vlan-interface10) from FULL to DOWN.
# 在Device A上查看121.1.1.0/24的路由信息,可以看出Device A和Device C已经切换到Device B进行通信。
Summary Count : 1
   Protocol: OSPF
 Process ID: 1
7.6  配置文件
·     Device A:
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 100
 ospf bfd enable
 port access vlan 10
 port access vlan 20
·     Device B:
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 20
vlan 30
 port access vlan 20
 port access vlan 30
·     Device C:
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 30
vlan 100
 ospf bfd enable
 port access vlan 10
 port access vlan 30
8  IS-IS与BFD联动配置举例
8.1  组网需求
如图5所示,某公司通过一台二层交换机作为中继将两个相距较远的部门连接。Device A、Device B、Device C上运行IS-IS,建立IS-IS邻居关系,保证网络层相互可达。
已知Device A和Device C都支持BFD功能,公司希望使用IS-IS与BFD联动技术,采用BFD控制报文方式实现当Device A或Device C与二层交换机之间的链路出现故障(如链路down)时,BFD能够快速感知并通告IS-IS协议。
现要求通过在Device A和Device C上配置IS-IS与BFD联动功能,实现:
·     当链路出现故障时设备能够快速感知并通告IS-IS协议,快速切换到Device B链路进行通信。
图5 IS-IS与BFD联动配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
Vlan-int10
10.1.0.101/24
Device B
Vlan-int20
192.168.0.102/24
Vlan-int20
192.168.0.101/24
Vlan-int30
13.1.1.101/24
Vlan-int100
120.1.1.1/24
Device C
Vlan-int10
10.1.0.102/24
Vlan-int30
13.1.1.102/24
Vlan-int100
121.1.1.1/24
8.2  配置思路
8.3  适用产品及版本
表5 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
Release 612x系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
S5120V2-SI系列
不支持
S5120V2-LI系列
Release 612x系列
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 612x系列
S5110V2系列
Release 612x系列
S5110V2-SI系列
Release 612x系列
S5000V3-EI系列
不支持
S5000E-X系列
不支持
WAS6000系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 612x系列
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 612x系列
WS5850-WiNet系列
Release 612x系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 612x系列
8.4  配置步骤
8.4.1  配置各接口的IP地址
[DeviceA] vlan 10
(2)     请参考以上方法配置图5中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略
8.4.2  配置IS-IS基本功能
(1)     配置Device A
# 配置Device A的IS-IS基本功能,并使能IS-IS的BFD功能。
[DeviceA] isis
[DeviceA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[DeviceA-isis-1] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] isis enable
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] isis enable
[DeviceA-Vlan-interface10] isis bfd enable
[DeviceA] interface vlan-interface 100
[DeviceA-Vlan-interface100] isis enable
[DeviceA-Vlan-interface100] isis bfd enable
[DeviceA-Vlan-interface100] quit
(2)     配置Device B
# 配置Device B的IS-IS基本功能。
[DeviceB] isis
[DeviceB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[DeviceB-isis-1] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 20
[DeviceB-Vlan-interface20] isis enable
[DeviceB-Vlan-interface20] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 30
[DeviceB-Vlan-interface30] isis enable
[DeviceB-Vlan-interface30] quit
(3)     配置Device C
# 配置Device C的IS-IS基本功能,并使能IS-IS的BFD功能。
[DeviceC] isis
[DeviceC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[DeviceC-isis-1] quit
[DeviceC-Vlan-interface10] isis enable
[DeviceC-Vlan-interface10] isis bfd enable
[DeviceC] interface vlan 30
[DeviceC-Vlan-interface30] isis enable
[DeviceC-Vlan-interface30] quit
[DeviceC] interface vlan 100
[DeviceC-Vlan-interface100] isis enable
[DeviceC-Vlan-interface100] quit
8.4.3  配置BFD功能
(1)     配置Device A
(2)     配置Device C
8.5  验证配置
# 查看Device A上IS-IS邻居信息,显示Device A和Device C已建立IS-IS邻居关系。
[DeviceA] display isis peer verbose
                         Peer information for IS-IS(1)
 System ID: 0000.0000.0002
 Interface: Vlan10                  Circuit Id:  0000.0000.0002.01
 State: Up     HoldTime: 6s         Type: L1(L1L2)     PRI: 64
 Area address(es): 00
 Peer IP address(es): 10.1.0.102
 Peer local circuit ID: 1
 Peer circuit SNPA address: ce9d-d91d-d100
 Uptime: 00:01:19
 Adj protocol:  IPv4
 Graceful Restart capable
   Restarting signal: No
   Suppress adjacency advertisement: No
 Local topology:
   0
 Remote topology:
   0
# 查看Device A和Device C上BFD会话信息,显示BFD会话已被创建,且状态为Up。
          Rx Count: 3                        Tx Count: 3
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:06:09
          Protocol: ISIS_BR_L1/ISIS_BR_L2
           Version: 1
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:07:10
           Version: 1
Summary Count : 1
   Protocol: IS_L1
 Process ID: 1
       Cost: 20              Preference: 15
  OrigTblID: 0x2                OrigVrf: default-vrf
# 当Device C和二层交换机之间的链路Down了,BFD快速检测到链路发生变化并立刻通告IS-IS。
%Oct  9 16:11:24:163 2013 DeviceC BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: -MDC=1; Sess[10.1.0.102/10.1.0.101, LD/RD:2049/2049, Interface:Vlan10, SessType:Ctrl, LinkType:INET] , S
%Oct  9 16:11:24:164 2013 DeviceC ISIS/5/ISIS_NBR_CHG: -MDC=1; IS-IS 1, Level-1 adj
acency 0000.0000.0001 (Vlan-interface10), state change to: DOWN.
%Oct  9 16:11:24:164 2013 DeviceC ISIS/5/ISIS_NBR_CHG: -MDC=1; IS-IS 1, Level-2 adj
Summary Count : 1
   Protocol: IS_L1
 Process ID: 1
8.6  配置文件
·     Device A:
isis 1
vlan 10
vlan 20
vlan 100
isis enable 1
 isis bfd enable
isis enable 1
 isis enable 1
 port access vlan 10
 port access vlan 20
·     Device B:
isis 1
vlan 20
vlan 30
isis enable 1
isis enable 1
 port access vlan 20
 port access vlan 30
·     Device C:
isis 1
vlan 10
vlan 30
vlan 100
isis enable 1
 isis bfd enable
isis enable 1
 isis enable 1
 port access vlan 10
 port access vlan 30
9  BGP与BFD联动配置举例
9.1  组网需求
如图6所示,某公司的两个部门相距较远,Device A和Device F分别作为这两个部门的出口设备,现通过部署BGP,使两个部门可以进行业务通信。已知Device B和Device D都支持BFD功能,公司希望使用BGP与BFD联动技术,采用BFD控制报文方式检测AS 200与AS 300之间通信的主链路状态,实现当Device B或Device D之间的链路出现故障(如链路down)时,BFD能够快速感知并通告BGP协议。具体要求如下:
·     在AS 100内使用OSPF作为IGP;
·     配置Device B<->Device C<->Device D链路作为主链路,负责转发Device A和Device F之间的流量,并采用BFD控制报文的方式检测主链路;
·     当主链路发生故障时,BFD能够快速检测并通告BGP协议,使得迅速切换到Device B<->Device E<->Device D这条路径进行通信。
图6 BGP与BFD联动配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
Vlan-int100
120.1.0.1/24
Device D
Vlan-int20
10.2.0.101/24
Device B
Vlan-int10
10.1.0.101/24
Vlan-int40
13.1.1.101/24
Vlan-int30
192.168.0.101/24
Vlan-int100
120.2.0.2/24
Vlan-int100
120.1.0.2/24
Device E
Vlan-int30
192.168.0.102/24
Device C
Vlan-int10
10.1.0.102/24
Vlan-int40
13.1.1.102/24
Vlan-int20
10.2.0.102/24
Device F
Vlan-int100
120.2.0.1/24
9.2  配置思路
·     Device B和Device D都支持BFD,可以使用BFD控制报文方式,通信双方至少要有一方运行在主动模式才能成功建立起BFD会话。
·     为了使Device B<->Device C<->Device D成为主链路,需要通过路由策略配置其路由开销低于链路Device B<->Device E<->Device D的路由开销。
9.3  适用产品及版本
表6 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S3100V3-EI系列
S5110V2系列
不支持
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2-SI系列
S5000V3-EI系列
S5000E-X系列
不支持
WAS6000系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
Release 612x系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
9.4  配置步骤
9.4.1  配置各接口的IP地址
设备上各接口IP地址的配置步骤这里省略。
9.4.2  在AS 100内配置OSPF功能,保证设备间路由可达
(1)     配置Device B
[DeviceB] ospf
[DeviceB-ospf-1] import-route direct
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.0.255
(2)     配置Device C
[DeviceC] ospf
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.0.0 0.0.0.255
(3)     配置Device D
[DeviceD] ospf
[DeviceD-ospf-1] import-route direct
[DeviceD-ospf-1] area 0
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.0.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospf-1] quit
(4)     配置Device E
[DeviceE] ospf
[DeviceE-ospf-1] area 0
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceE-ospf-1] quit
9.4.3  配置BGP功能
(1)     配置Device A
# 启动BGP,指定本地AS号为200。
[DeviceA] bgp 200
[DeviceA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
# 配置Device A和Device B建立EBGP连接。
[DeviceA-bgp-default] peer 120.1.0.2 as-number 100
# 创建BGP IPv4单播地址族,并进入BGP IPv4单播地址族视图。
[DeviceA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,将本地路由表中到达120.1.0.0/24网段的路由添加到BGP路由表中。
[DeviceA-bgp-default-ipv4] network 120.1.0.0 255.255.255.0
# 使能Device A与对等体120.1.0.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceA-bgp-default-ipv4] peer 120.1.0.2 enable
[DeviceA-bgp-default-ipv4] quit
(2)     配置Device B
# 启动BGP,指定本地AS号为100。
[DeviceB] bgp 100
[DeviceB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
# 配置Device B和Device A建立EBGP连接。
[DeviceB-bgp-default] peer 120.1.0.1 as-number 200
# 配置Device B和Device D建立IBGP连接。
[DeviceB-bgp-default] peer 10.2.0.101 as-number 100
[DeviceB-bgp-default] peer 13.1.1.101 as-number 100
[DeviceB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
# 使能Device B与对等体10.2.0.101交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 10.2.0.101 enable
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,配置向对等体10.2.0.101发布BGP路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 10.2.0.101 next-hop-local
# 使能Device B与对等体13.1.1.101交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 13.1.1.101 enable
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,配置向对等体13.1.1.101发布BGP路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 13.1.1.101 next-hop-local
# 使能Device B与对等体120.1.0.1交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 120.1.0.1 enable
[DeviceB-bgp-default-ipv4] quit
(3)     配置Device D
[DeviceD] bgp 100
[DeviceD-bgp-default] router-id 4.4.4.4
# 配置Device D和Device B建立IBGP连接。
[DeviceD-bgp-default] peer 10.1.0.101 as-number 100
[DeviceD-bgp-default] peer 192.168.0.101 as-number 100
# 配置Device D和Device F建立EBGP连接。
[DeviceD-bgp-default] peer 120.2.0.1 as-number 300
[DeviceD-bgp-default] address-family ipv4 unicast
# 使能Device D与对等体10.1.0.101交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 10.1.0.101 enable
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,配置向对等体10.1.0.101发布BGP路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 10.1.0.101 next-hop-local
# 使能Device D与对等体192.168.0.101交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 192.168.0.101 enable
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,配置向对等体192.168.0.101发布BGP路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 192.168.0.101 next-hop-local
# 使能Device D与对等体120.2.0.1交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 120.2.0.1 enable
[DeviceD-bgp-default-ipv4] quit
(4)     配置Device F
#启动BGP,指定本地AS号为300。
[DeviceF] bgp 300
[DeviceF-bgp-default] router-id 6.6.6.6
# 配置Device F和Device D建立EBGP连接。
[DeviceF-bgp-default] peer 120.2.0.2 as-number 100
[DeviceF-bgp-default] address-family ipv4 unicast
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,将本地路由表中到达120.2.0.0/24网段的路由添加到BGP路由表中。
[DeviceF-bgp-default-ipv4] network 120.2.0.0 255.255.255.0
# 使能Device F与对等体120.2.0.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceF-bgp-default-ipv4] peer 120.2.0.2 enable
[DeviceF-bgp-default-ipv4] quit
9.4.4  配置路由策略
(1)     配置Device B
# 创建ACL 2000,允许源IP地址为120.1.0.0/24的报文通过。
[DeviceB] acl basic 2000
[DeviceB-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 120.1.0.0 0.0.0.255
[DeviceB-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 配置向对等体10.2.0.101发布的路由设置本地优先级为200,并配置IBGP路由优先级为100。
[DeviceB] route-policy local-pre permit node 10
[DeviceB-route-policy-local-pre] if-match ip address acl 2000
[DeviceB-route-policy-local-pre] apply local-preference 200
[DeviceB-route-policy-local-pre] quit
[DeviceB] bgp 100
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 10.2.0.101 route-policy local-pre export
[DeviceB-bgp-default-ipv4] preference 255 100 130
(2)     配置Device D
# 创建ACL 2000,允许源IP地址为120.2.0.0/24的报文通过。
[DeviceD] acl basic 2000
[DeviceD-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 120.2.0.0 0.0.0.255
[DeviceD-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 配置向对等体10.1.0.101发布的路由设置本地优先级为200,并配置IBGP路由优先级为100。
[DeviceD] route-policy local-pre permit node 10
[DeviceD-route-policy-local-pre] if-match ip address acl 2000
[DeviceD-route-policy-local-pre] apply local-preference 200
[DeviceD-route-policy-local-pre] quit
[DeviceD] bgp 100
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 10.1.0.101 route-policy local-pre export
[DeviceD-bgp-default-ipv4] preference 255 100 130
9.4.5  配置BFD功能
(1)     配置Device B
[DeviceB] bgp 100
[DeviceB-bgp-default] peer 10.2.0.101 bfd
[DeviceB-bgp-default] quit
(2)     配置Device D
[DeviceD] bgp 100
[DeviceD-bgp-default] peer 10.1.0.101 bfd
[DeviceD-bgp-default] quit
9.5  验证配置
# 从Device A上ping Device F的IP地址,可以互通。
[DeviceA] ping 120.2.0.1
Ping 120.2.0.1 (120.2.0.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=0 ttl=252 time=1.189 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=1 ttl=252 time=1.095 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=2 ttl=252 time=1.086 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=3 ttl=252 time=1.097 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=4 ttl=252 time=1.089 ms
--- Ping statistics for 120.2.0.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.086/1.111/1.189/0.039 ms
# 在Device B上通过命令display bgp peer查看BGP对等体信息,可以看到Device B与Device D建立IBGP连接,Device B与Device A建立EBGP连接,且均处于Established状态。
[DeviceB] display bgp peer ipv4
 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 100
 Total number of peers: 3                  Peers in established state: 3
  10.2.0.101             100        6        4    0       1 00:00:56 Established
  13.1.1.101             100        6        5    0       1 00:00:56 Established
  120.1.0.1              200        6        5    0       1 00:00:56 Established
# 查看Device B上BFD会话信息,显示BFD会话已被创建,且状态为Up。
[DeviceB] display bfd session verbose
       Local Discr: 2049                 Remote Discr: 0
         Source IP: 10.1.0.101         Destination IP: 10.2.0.101
     Session State: UP                      Interface: N/A
      Min Tx Inter: 400ms               Act Tx Inter: 400ms
      Min Rx Inter: 400ms               Detect Inter: 2000ms
      Connect Type: Indirect           Running Up for: 00:00:00
         Hold Time: 0ms                     Auth mode: None
          Protocol: BGP
           Version: 1
# 在Device B上查看120.2.0.0/24的路由信息,可以看出Device B通过Device B<->Device C<->Device D这条路径与120.2.0.0/24网段通信。
[DeviceB] display ip routing-table 120.2.0.0 24 verbose
Summary Count : 3
Destination: 120.2.0.0/24
   Protocol: BGP             Process ID: 0
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h24m48s
       Cost: 0               Preference: 100
    TableID: 0x2                 OrigAs: 300
      NibID: 0x15000001          LastAs: 300
     AttrID: 0x1               Neighbor: 10.2.0.101
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 10.2.0.101
   Protocol: OSPF            Process ID: 1
  SubProtID: 0x8                    Age: 00h26m19s
       Cost: 1               Preference: 150
        Tag: 1                    State: Inactive Adv
      NibID: 0x13000005          LastAs: 0
      Flags: 0x41           OrigNextHop: 10.1.0.102
      NibID: 0x13000003          LastAs: 0
      Flags: 0x41           OrigNextHop: 192.168.0.102
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface30
# 在Device B<->Device C<->Device D链路发生故障后,从Device A上ping Device F的IP地址,可以互通。
Ping 120.1.0.1 (120.2.0.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=0 ttl=252 time=0.680 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=1 ttl=252 time=0.295 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=2 ttl=252 time=0.423 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=3 ttl=252 time=0.464 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=4 ttl=252 time=0.445 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.295/0.461/0.680/0.124 ms
# 在Device B上查看120.2.0.0/24的路由信息,可以看出Device B通过Device B<->Device E<->Device D这条路径与120.2.0.0/24网段通信。
Summary Count : 2
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h00m18s
  SubProtID: 0x8                    Age: 00h00m18s
      NibID: 0x13000001          LastAs: 0
9.6  配置文件
·     Device A:
vlan 100
 ip address 120.1.0.1 255.255.255.0
bgp 200
 router-id 1.1.1.1
·     Device B:
ospf 1
import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 30
vlan 100
 ip address 120.1.0.2 255.255.255.0
bgp 100
 router-id 2.2.2.2
 peer 10.2.0.101 bfd
acl basic 2000
 rule 0 permit source 120.1.0.0 0.0.0.255
·     Device C:
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
 ip address 10.2.0.102 255.255.255.0
·     Device D
ospf 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 20
vlan 40
vlan 100
ip address 10.2.0.101 255.255.255.0
bgp 100
 router-id 4.4.4.4
 peer 10.1.0.101 bfd
acl basic 2000
 rule 0 permit source 120.2.0.0 0.0.0.255
·     Device E:
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 40
·     Device F:
vlan 100
 ip address 120.2.0.1 255.255.255.0
bgp 300
 router-id 6.6.6.6
10  策略路由与BFD联动配置举例
10.1  组网需求
某公司内部网络如图7所示,从Device A到Device C有两条转发路径:Link A和Link B。下一跳分别为Device B和Device C。Link A为直连链路,Link B为非直连链路。已知Device C不支持BFD功能,公司希望使用策略路由与BFD联动技术,实现源IP为40.0.0.2的报文优先选择Link B,当Device A和Device B的链路出现故障(如链路down)时,Device A能快速感知,并将流量切换到Link A的链路上。
图7 策略路由与BFD联动配置组网图
10.2  配置思路
10.3  适用产品及版本
表7 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
Release 612x系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
Release 612x系列
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 612x系列
S5110V2系列
Release 612x系列
S5110V2-SI系列
Release 612x系列
S5000V3-EI系列
Release 612x系列
S5000E-X系列
Release 612x系列
WAS6000系列
Release 612x系列
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 612x系列
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 612x系列
WS5850-WiNet系列
Release 612x系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 612x系列
10.4  配置步骤
10.4.1  配置各接口的IP地址
[DeviceA] vlan 40
[DeviceA-vlan40] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan40] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 40
[DeviceA-Vlan-interface40] ip address 40.0.0.1 24
[DeviceA-Vlan-interface40] quit
请参考以上方法配置10.1  图7中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略.
10.4.2  配置静态路由
(1)     配置Device A
# 配置Device A到Device C 50.0.0.0网段的静态路由。
[DeviceA] ip route-static 50.0.0.0 24 vlan-interface 200 13.13.13.2
(2)     配置Device B
# 配置Device B到Device C 50.0.0.0网段的静态路由。
[DeviceB] ip route-static 50.0.0.0 24 vlan-interface 101 24.24.24.4
10.4.3  配置Device A上的策略路由
# 配置匹配源IP地址为40.0.0.2的IP报文的ACL规则。
[DeviceA] acl number 3010
[DeviceA-acl-adv-3010] rule 0 permit ip source 40.0.0.2 0
[DeviceA-acl-adv-3010] quit
# 配置策略路由aaa,使满足ACL规则报文的下一跳为12.12.12.2,并与track 11绑定。
[DeviceA] policy-based-route aaa permit node 5
[DeviceA-pbr-aaa-5] if-match acl 3010
[DeviceA-pbr-aaa-5] apply next-hop 12.12.12.2 track 11
[DeviceA-pbr-aaa-5] quit
# 在接口上应用路由策略aaa。
[DeviceA-Vlan-interface40] ip policy-based-route aaa
10.4.4  配置BFD功能,并创建和BFD会话关联的Track项11,检测Device B是否可达
(1)     配置Device A
# 策略路由支持的BFD会话方式为echo报文方式,该方式下必须配置BFD echo报文的源IP地址。IP地址可以任意指定,不需要与实际接口地址对应。建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
[DeviceA] bfd echo-source-ip 3.3.3.3
[DeviceA-Vlan-interface100] bfd min-echo-receive-interval 100
[DeviceA-Vlan-interface100] bfd detect-multiplier 3
[DeviceA] track 11 bfd echo interface vlan-interface 100 remote ip 12.12.12.2 local ip 12.12.12.1
10.5  验证配置
# 查看Device A上源地址为40.0.0.0网段的流量,可以看到该网段当前流量优先从VLAN接口100(即Link B)转发出去。
<DeviceA> reset counters interface
<DeviceA> display counters outbound interface
Interface         Total (pkts)   Broadcast (pkts)   Multicast (pkts)  Err (pkts)
GE1/0/1                      0                  0                  0           0
GE1/0/2                      0                  0                  0           0
GE1/0/3                 585414                  0                  0           0
GE1/0/4                      0                  0                  0           0
GE1/0/5                      0                  0                  0           0
GE1/0/6                      0                  0                  0           0
# 查看BFD会话信息,显示BFD会话已被创建,且状态为Up。
 IPv4 Session Working Under Echo Mode:
       Local Discr: 2049
         Source IP: 12.12.12.1         Destination IP: 12.12.12.2
     Session State: Up                      Interface: Vlan-interface100
          Rx Count: 128234                   Tx Count: 371950
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:01:04
       Detect Mode: Async                Chassis/Slot: 1/0
          Protocol: TRACK
# 当Device A和Device B间链路故障后,BFD会话Down。
%Dec 10 16:39:46:210 2013 DeviceA BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: -MDC=1; Sess[12.12.12.1/
12.12.12.2, LD/RD:2049/2049, Interface:Vlan100, SessType:Echo, LinkType:INET] , S
%Dec 10 16:39:47:342 2013 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: -MDC=1; GigabitEtherne
g6/0/5 link status is down.
%Dec 10 16:39:47:343 2013 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: -MDC=1; Line protocol on
the interface GigabitEthernet1/0/3 is down.
%Dec 10 16:39:47:343 2013 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: -MDC=1; Vlan-interface100
# 清除流量后重新查看Device A上源地址为40.0.0.0网段的流量,可以看到当前流量从VLAN接口200(即Link A)转发出去。
GE1/0/1                 863764                  0                  0           0
GE1/0/2                      0                  0                  0           0
GE1/0/3                      0                  0                  0           0
GE1/0/4                      0                  0                  0           0
GE1/0/5                      0                  0                  0           0
GE1/0/6                      0                  0                  0           0
10.6  配置文件
·     Device A
vlan 40
vlan 100
vlan 200
 if-match acl 3010
 ip address 40.0.0.1 255.255.255.0
 ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 13.13.13.1 255.255.255.0
 port access vlan 200
 port access vlan 40
 ip route-static 50.0.0.0 24 Vlan-interface200 13.13.13.2
 ip local policy-based-route aaa
acl number 3010
 track 11 bfd echo interface Vlan-interface100 remote ip 12.12.12.2 local ip 12.
12.12.1
·     Device B
vlan 100 to 101
interface NULL0
 ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
 ip address 24.24.24.2 255.255.255.0
 ip route-static 50.0.0.0 24 Vlan-interface101 24.24.24.4
·     Device C
vlan 50
vlan 101
vlan 200
interface NULL0
 ip address 50.0.0.1 255.255.255.0
 ip address 24.24.24.4 255.255.255.0
 ip address 13.13.13.2 255.255.255.0
 port access vlan 50
