H3C 园区盒式交换机典型配置举例-B70D022-6W100
  • 发布时间:2021/12/20 20:27:13
  • 浏览量:
  • 下载量:
11-DHCP Snooping典型配置举例
本章节下载  (192.52 KB)
1  简介
本文档介绍了DHCP Snooping相关应用的配置举例。
2  配置前提
本文假设您已了解DHCP相关特性。
3  DHCP Snooping配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,某科研机构有三个项目组,分布在不同的楼层中,通过楼层间的DHCP Snooping设备与DHCP Server相连。
为了方便管理,希望通过DHCP服务器统一分配IP地址,同时要求:
·     根据项目组的规模,分配不同范围的IP地址,为group1分配192.168.0.2~192.168.0.39之间的IP地址,为group2分配192.168.0.40~192.168.0.99之间的IP地址,为group3分配192.168.0.100~192.168.0.200之间的IP地址;
·     保证客户端从合法的服务器获取IP地址;
·     禁止用户通过配置静态IP地址的方式接入网络。
图1 DHCP Snooping配置组网图
3.2  配置思路
·     在多个DHCP Snooping设备级联的网络中,为了节省系统资源,不需要每台DHCP Snooping设备都记录所有DHCP客户端的IP地址和MAC地址的绑定信息,只需在与客户端直接相连的不信任端口上记录绑定信息。间接与DHCP客户端相连的不信任端口不需要记录IP地址和MAC地址绑定信息,需要配置绑定关系的不信任端口,请参见图2中所示。
·     在DHCP Snooping设备上指向合法的DHCP服务器方向的端口需要设置为信任端口,以便DHCP Snooping设备正常转发DHCP服务器的应答报文,保证DHCP客户端能够从合法的DHCP服务器获取IP地址,具体需要配置为信任端口的端口,请参见图2中所示。
图2 信任端口和非信任端口
·     为防止非法用户通过配置静态IP地址的方式接入网络,在用户所在VLAN内启用ARP Detection功能(本例为缺省VLAN 1内),基于DHCP Snooping表项对用户进行合法性检查,保证合法用户可以正常转发报文。
·     配置DHCP Snooping支持Option82功能,并在DHCP服务器上配置根据Option82的分配策略,从而实现为每个区域分配特定范围内的IP地址。
3.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
Release 612x系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
Release 612x系列
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 612x系列
S5110V2系列
Release 612x系列
S5110V2-SI系列
Release 612x系列
S5000V3-EI系列
Release 612x系列
S5000E-X系列
Release 612x系列
WAS6000系列
Release 612x系列
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 612x系列
MS4520V2系列(除MS4520V2-30F)
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 612x系列
WS5850-WiNet系列
Release 612x系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 612x系列
S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000E-X、WAS6000不支持DHCP Server。
3.4  配置步骤
1. Device A的配置
# 使能DHCP Snooping功能。
[DeviceA] dhcp snooping enable
# 在GigabitEthernet1/0/1上启用DHCP Snooping表项记录功能。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping binding record
# 为使Option 82功能正常使用,需要在DHCP服务器和DHCP Snooping上都进行相应配置。如下为DHCP Snooping上的相关配置:
# 在GigabitEthernet1/0/1上配置DHCP Snooping支持Option 82功能,并配置Circuit ID填充内容为group1。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping information enable
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping information circuit-id string group1
# 配置GigabitEthernet1/0/2端口为信任端口。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping trust
# 使能ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[DeviceA] vlan 1
[DeviceA-vlan1] arp detection enable
[DeviceA-vlan1] quit
# 端口状态缺省为非信任状态,上行端口配置为信任状态,下行端口按缺省配置。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] arp detection trust
2. Device B的配置
[DeviceB] dhcp snooping enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping binding record
# 在GigabitEthernet1/0/1上配置DHCP Snooping支持Option 82功能,并配置Circuit ID填充内容为group2。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping information enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping information circuit-id string group2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping trust
# 在GigabitEthernet1/0/3上启用DHCP Snooping表项记录功能。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping binding record
# 在GigabitEthernet1/0/3上配置DHCP Snooping支持Option 82功能,并配置Circuit ID填充内容为group3。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping information enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping information circuit-id string group3
[DeviceB] vlan 1
[DeviceB-vlan1] arp detection enable
[DeviceB-vlan1] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] arp detection trust
3. Device C的配置
<DeviceC> system-view
[DeviceC] dhcp snooping enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping trust
4. Device D的配置
# 配置VLAN接口2的IP地址。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 2
[DeviceD-vlan2] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-vlan2] quit
[DeviceD] interface vlan-interface 2
[DeviceD-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.1 24
[DeviceD-Vlan-interface2] quit
# 使能DHCP服务。
[DeviceD] dhcp enable
# 配置VLAN接口2工作在DHCP服务器模式。
[DeviceD-Vlan-interface2] dhcp select server
# 为使Option 82功能正常使用,需要在DHCP服务器和DHCP中继上都进行相应配置。如下为DHCP服务器上的相关配置:
# 创建DHCP用户类group1,匹配请求报文中包含Option 82选项,并且该选项的第3字节到第8字节为0x67726F757031(表示Circuit ID子选项内容为group1)的客户端。
[DeviceD] dhcp class group1
[DeviceD-dhcp-class-group1] if-match rule 1 option 82 hex 67726F757031 offset 2 length 6
[DeviceD-dhcp-class-group1] quit
# 创建DHCP用户类group2,匹配请求报文中包含Option 82选项,并且该选项的第3字节到第8字节为0x67726F757032(表示Circuit ID子选项内容为group2)的客户端。
[DeviceD] dhcp class group2
[DeviceD-dhcp-class-group2] if-match rule 1 option 82 hex 67726F757032 offset 2 length 6
[DeviceD-dhcp-class-group2] quit
# 创建DHCP用户类group3,匹配请求报文中包含Option 82选项,并且该选项的第3字节到第8字节为0x67726F757033(表示Circuit ID子选项内容为group3)的客户端。
[DeviceD] dhcp class group3
[DeviceD-dhcp-class-group3] if-match rule 1 option 82 hex 67726F757033 offset 2 length 6
[DeviceD-dhcp-class-group3] quit
# 配置DHCP地址池1。
[DeviceD] dhcp server ip-pool 1
# 配置地址池动态分配的主网段。
[DeviceD-dhcp-pool-1] network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0
# 配置DHCP地址池为DHCP用户类group1动态分配的IP地址范围。
[DeviceD-dhcp-pool-1] class group1 range 192.168.0.2 192.168.0.39
# 配置DHCP地址池为DHCP用户类group2动态分配的IP地址范围。
[DeviceD-dhcp-pool-1] class group2 range 192.168.0.40 192.168.0.99
# 配置DHCP地址池为DHCP用户类group3动态分配的IP地址范围。
[DeviceD-dhcp-pool-1] class group3 range 192.168.0.100 192.168.0.200
# 配置VLAN接口2引用地址池1。
[DeviceD-Vlan-interface2] dhcp server apply ip-pool 1
3.5  验证配置
# 在group2中的某一用户PC上输入如下命令,可查看申请到的IP地址。按照同样的方式,可以确认group 1和 group 3中的用户也得到指定范围内的地址。
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter bb:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.44
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
# 假设group2里的非法用户配置了一个192.168.0.66的IP地址,会发现无法访问外部网络。
3.6  配置文件
仅S6520XE-HI系列、S5560X-EI系列、S5500V2-EI系列和MS4520V2-30F交换机的配置文件中会显示port link-mode bridge命令。
·     Device A
vlan 1
 arp detection trust
 dhcp snooping trust
·     Device B
vlan 1
 arp detection trust
 dhcp snooping trust
·     Device C
 dhcp snooping trust
·     Device D
 dhcp enable
vlan 2
dhcp class group1
 if-match rule 1 option 82 hex 67726f757031 offset 2 length 6
dhcp class group2
 if-match rule 1 option 82 hex 67726f757032 offset 2 length 6
dhcp class group3
 if-match rule 1 option 82 hex 67726f757033 offset 2 length 6
interface Vlan-interface2
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
