H3C 园区盒式交换机典型配置举例-B70D022-6W100
  • 发布时间:2021/12/20 20:27:13
  • 浏览量:
  • 下载量:
10-添加或修改报文的VLAN Tag典型配置举例
本章节下载  (650.30 KB)
1  简介
本文档介绍了使用QinQ功能、VLAN映射功能、QoS功能添加或修改报文的VLAN Tag的配置方式。
由于802.1Q定义的VLAN ID域只有12个比特,最多只能提供4094个VLAN,不能满足运营商网络对VLAN个数的需求。因此,用户网络报文在进入运营商网络时,运营商网络可以为用户网络报文添加一层VLAN Tag,使运营商网络可以利用一个VLAN为用户网络的多个VLAN的报文提供服务。
根据应用需求的不同,添加报文的VLAN Tag可以采用下面方法:
·     QinQ:如果运营商网络不需要区分用户网络不同VLAN的报文,可以在运营商网络设备连接用户网络的端口上配置QinQ功能。端口上配置了QinQ功能后,不论从该端口收到的报文是否带有VLAN Tag,设备都会为该报文封装本端口缺省VLAN的Tag。
·     1:2 VLAN映射:如果运营商网络需要区分用户网络不同VLAN的报文,可以在运营商网络设备连接用户网络的端口上配置1:2 VLAN映射功能,使端口可以为用户网络不同VLAN的报文添加不同的外层VLAN Tag。
·     QoS策略:如果运营商网络需要使用VLAN ID之外的匹配条件更灵活的匹配用户网络报文,或在为报文添加外层VLAN Tag时,需要同时配置其它流行为,例如重标记报文外层VLAN Tag的优先级,可以通过配置QoS策略实现。
上述添加报文VLAN Tag的方法,在满足需求的情况下,建议依次考虑QinQ、1:2 VLAN映射、QoS策略。例如,需求是为用户网络不同业务类型的VLAN添加不同的外层VLAN Tag,使用1:2 VLAN映射和QoS策略均可以满足需求,建议采用1:2 VLAN映射,如果在为用户网络不同业务类型的VLAN添加不同的外层VLAN Tag的同时还需要重标记报文外层VLAN Tag的优先级,则需要使用QoS策略。
用户网络和运营商网络各自有不同的VLAN划分策略,因此用户网络和运营商网络互联,以及不同运营商网络之间互联时可能需要进行VLAN Tag的修改,从而在不修改原有配置的情况下实现互通。
根据应用需求的不同,修改报文的VLAN Tag可以采用下面方法:
·     1:1 VLAN映射:将来自某一特定VLAN的报文所携带的VLAN Tag替换为新的VLAN Tag。
·     N:1 VLAN映射:将来自多个VLAN的报文所携带的不同VLAN Tag替换为相同的VLAN Tag。
·     2:2 VLAN映射:将携带有两层VLAN Tag的报文的内、外层VLAN Tag都替换为新的VLAN Tag。
·     QoS策略:通过定义流分类的匹配规则,可以更灵活的匹配用户网络报文;通过使用流行为的remark service-vlan-id动作可以为匹配不同流分类的报文修改外层VLAN Tag。
上述修改报文VLAN Tag的方法,在满足需求的情况下,建议优先采用VLAN映射。
端口配置添加或修改报文的VLAN Tag功能后,设备会将用户网络的MAC地址学习到SVLAN中。
2  配置前提
本文档假设您已了解QinQ特性、VLAN映射特性、QoS Nest特性和QoS重标记特性。
3  使用限制
添加或修改报文的VLAN Tag与EVB功能互斥,请勿同时配置。
4  QinQ配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,Customer A和Customer B各有两个分支机构需要通过运营商网络进行通信。运营商网络中可用的VLAN资源包括VLAN 1000和VLAN 2000。现要求通过配置QinQ功能,运营商网络能够利用VLAN 1000传输Customer A的数据,利用VLAN 2000传输Customer B的数据。
图1 QinQ组网示意图
4.2  配置思路
·     请在PE A和PE B连接用户网络的端口上配置QinQ功能。
·     为了保证用户网络接收的数据中不会包含运营商网络的VLAN信息,需要配置开启QinQ功能的端口发送PVID的报文时不带VLAN Tag。开启QinQ功能的端口的链路类型可以是Access,Hybrid或Trunk。如果配置为Hybrid类型,需要配置该端口允许PVID的报文不带VLAN Tag通过。如果配置为Trunk类型,需要配置该端口允许PVID的报文通过。
4.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
Release 612x系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
Release 612x系列
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 612x系列
S5110V2系列
Release 612x系列
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
不支持
S5000E-X系列
不支持
WAS6000系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 612x系列
MS4520V2系列(除MS4520V2-30F)
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 612x系列
WS5850-WiNet系列
Release 612x系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 612x系列
4.4  配置注意事项
·     开启QinQ的端口,需要配置端口的缺省VLAN为QinQ封装的外层VLAN(SVLAN)。
·     需要保证QinQ报文传输路径上,报文的外层VLAN Tag不被修改或移除。
·     QinQ为报文加上外层VLAN Tag后,内层VLAN Tag将被当作报文的数据部分进行传输,报文长度将增加4个字节。因此建议用户适当增加QinQ报文传输路径上各接口的MTU值(至少为1504字节)。
4.5  配置步骤
4.5.1  PE A的配置
# 创建VLAN 1000和VLAN 2000。
<PE_A> system-view
[PE_A] vlan 1000
[PE_A-vlan1000] quit
[PE_A] vlan 2000
[PE_A-vlan2000] quit
# 配置端口GigabitEthernet 1/0/1为Access端口,允许VLAN 1000的报文通过。
[PE_A] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 1000
# 开启端口GigabitEthernet 1/0/1的QinQ功能。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Access端口,允许VLAN 2000的报文通过。
[PE_A] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2000
# 开启端口GigabitEthernet1/0/2的QinQ功能。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口,且允许VLAN 1000和VLAN 2000的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[PE_A] interface gigabitethernet 1/0/3
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1000 2000
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] quit
4.5.2  PE B的配置
<PE_B> system-view
[PE_B] vlan 1000
[PE_B-vlan1000] quit
[PE_B] vlan 2000
[PE_B-vlan2000] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Access端口,允许VLAN 2000的报文通过。
[PE_B] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 2000
# 开启端口GigabitEthernet1/0/1的QinQ功能。
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Access端口,允许VLAN 1000的报文通过。
[PE_B] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 1000
# 开启GigabitEthernet1/0/2端口的QinQ功能。
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] quit
[PE_B] interface gigabitethernet 1/0/3
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1000 2000
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] quit
4.5.3  运营商网络设备的配置
配置运营商网络中PE A到PE B之间的路径上的设备端口都允许VLAN 1000和VLAN 2000的报文携带VLAN Tag通过,且这些端口的MTU值至少为1504字节。
4.6  验证配置
(1)     同一个公司跨越运营商网络的两个分支机构中处于同一CVLAN的两台PC互相进行Ping操作,可以Ping通,且这两台PC能够互相学习到对方的MAC地址。可见CVLAN信息能够跨越运营商网络进行透明传输。
(2)     Customer A和Customer B中处于同一CVLAN(例如VLAN 130)中的两台PC互相进行Ping操作。在其中一台PC上查看ARP表项,发现它没有学到对方的MAC地址。可见不同公司中同一CVLAN的流量被二层隔离。
4.7  配置文件
仅S6520XE-HI系列、S5560X-EI系列、S5500V2-EI系列和MS4520V2-30F交换机的配置文件中会显示port link-mode bridge命令。
·     PE A
vlan 1000
vlan 2000
 qinq enable
 qinq enable
·     PE B
vlan 1000
vlan 2000
 qinq enable
 qinq enable
5  1:2 VLAN映射配置举例
5.1  组网需求
如图2所示,Customer A和Customer B各有两个分支机构需要通过运营商网络进行通信。Customer A和Customer B的网络中各有三种不同业务类型的数据,这三种业务类型的数据需要通过运营商网络提供的三个VLAN分开传输,以便运营商网络针对不同业务类型的数据配置不同的传输策略。
现要求通过配置1:2 VLAN映射功能实现:
·     用户不同业务类型的数据使用不同的外层VLAN Tag在运营商网络中传输;
·     外层VLAN Tag的添加策略如表2所示,传输效果如图3所示;
·     添加外层VLAN Tag时,设备复制内层VLAN Tag的802.1p优先级作为外层VLAN Tag的802.1p优先级。
图2 1:2 VLAN映射组网图
表2 外层VLAN Tag添加策略
用户的业务类型
用户网络VLAN
运营商网络VLAN
Customer A
Video
31 to 40
1003
Voice
21 to 30
1002
Data
10 to 20
1001
Customer B
Storage
36 to 40
2003
Voice
26 to 35
2002
Data
15 to 25
2001
图3 用户数据的传输情况
5.2  配置思路
·     请在PE A和PE B连接用户网络的端口上配置1:2 VLAN映射功能,为用户不同业务类型的数据报文添加不同的外层VLAN Tag。
·     为了保证用户网络接收的数据中不会包含运营商网络的VLAN信息,需要将PE A和PE B连接用户网络的端口的链路类型配置为Hybrid,并允许运营商封装的外层VLAN的报文不带VLAN Tag通过。
·     为了使设备在添加外层VLAN Tag时复制内层VLAN Tag的802.1p优先级做为外层VLAN Tag的802.1p优先级,配置端口信任报文的802.1p优先级。
5.3  适用产品及版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
Release 612x系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
Release 612x系列
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 612x系列
S5110V2系列
Release 612x系列
S5110V2-SI系列
Release 612x系列
S5000V3-EI系列
Release 612x系列
S5000E-X系列
Release 612x系列
WAS6000系列
Release 612x系列
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 612x系列
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 612x系列
WS5850-WiNet系列
Release 612x系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 612x系列
5.4  配置注意事项
·     在携带两层VLAN Tag的报文的传输路径上,配置各端口的MTU值至少为1504字节。
·     在PE A和PE B的上行端口以及运营商网络的中间设备上,需要保证1:2 VLAN映射封装的外层VLAN Tag不被修改或移除。
5.5  配置步骤
5.5.1  PE A的配置
# 创建CVLAN 10~40。
<PE_A> system-view
[PE_A] vlan 10 to 40
# 创建SVLAN 1001~1003和SVLAN 2001~2003。
[PE_A] vlan 1001 to 1003
[PE_A] vlan 2001 to 2003
(1)     GigabitEthernet1/0/1端口的配置
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
# 配置端口允许CVLAN 10~40的报文携带VLAN Tag通过。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 10 to 40 tagged
# 配置端口允许SVLAN 1001~1003的报文通过,并且在发送时去掉外层Tag。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 1001 to 1003 untagged
# 配置端口取消允许VLAN 1通过。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
# 配置1:2 VLAN映射功能,为用户网络VLAN 10~20的报文封装VLAN 1001的外层VLAN Tag,为用户网络VLAN 21~30的报文封装VLAN 1002的外层VLAN Tag,为用户网络VLAN 31~40的报文封装VLAN 1003的外层VLAN Tag。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 10 to 20 nested-vlan 1001
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 21 to 30 nested-vlan 1002
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 31 to 40 nested-vlan 1003
# 配置端口信任报文的802.1p优先级。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
(2)     GigabitEthernet1/0/2端口的配置
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
# 配置端口允许CVLAN 15~40的报文携带VLAN Tag通过。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 15 to 40 tagged
# 配置端口允许SVLAN 2001~2003的报文通过,并且在发送时去掉外层Tag。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 2001 to 2003 untagged
# 配置端口取消允许VLAN 1通过。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] undo port hybrid vlan 1
# 配置1:2 VLAN映射功能,为用户网络VLAN 15~25的报文封装VLAN 2001的外层VLAN Tag,为用户网络VLAN 26~35的报文封装VLAN 2002的外层VLAN Tag,为用户网络VLAN 36~40的报文封装VLAN 2003的外层VLAN Tag。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 15 to 25 nested-vlan 2001
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 26 to 35 nested-vlan 2002
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 36 to 40 nested-vlan 2003
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] qos trust dot1p
(3)     GigabitEthernet1/0/3端口的配置
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 1001~1003和VLAN 2001~2003的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1001 to 1003 2001 to 2003
5.5.2  PE B的配置
# 创建CVLAN 10~40。
<PE_B> system-view
[PE_B] vlan 10 to 40
# 创建SVLAN 1001~1003、SVLAN 2001~2003。
[PE_B] vlan 1001 to 1003
[PE_B] vlan 2001 to 2003
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 15 to 40 tagged
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2001 to 2003 untagged
# 配置端口取消允许VLAN 1通过。
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 15 to 25 nested-vlan 2001
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 26 to 35 nested-vlan 2002
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 36 to 40 nested-vlan 2003
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 10 to 40 tagged
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 1001 to 1003 untagged
# 配置端口取消允许VLAN 1通过。
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] undo port hybrid vlan 1
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 10 to 20 nested-vlan 1001
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 21 to 30 nested-vlan 1002
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 31 to 40 nested-vlan 1003
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] qos trust dot1p
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1001 to 1003 2001 to 2003
5.5.3  公共网络设备的配置
配置运营商网络中PE A到PE B之间的路径上的设备端口都允许VLAN 1001~1003和VLAN 2001~2003的报文携带VLAN Tag通过,并配置各端口的MTU值至少为1504字节。
5.6  验证配置
(1)     查看PE A上和PE B上VLAN映射的配置信息。
[PE_A] display vlan mapping
Interface GigabitEthernet1/0/1:
  Outer VLAN    Inner VLAN    Translated Outer VLAN    Translated Inner VLAN
  10-20         N/A           1001                     10-20
  21-30         N/A           1002                     21-30
  31-40         N/A           1003                     31-40
Interface GigabitEthernet1/0/2:
  15-25         N/A           2001                     15-25
  26-35         N/A           2002                     26-35
  36-40         N/A           2003                     36-40
[PE_B] display vlan mapping
显示信息表明1:2 VLAN映射的配置正确。
(2)     Customer A中跨越运营商网络的两个分支机构中处于同一CVLAN的两台PC互相进行Ping操作,可以Ping通,且这两台PC能够互相学习到对方的MAC地址。可见CVLAN信息能够跨越运营商网络进行透明传输。Customer B中的情况同理。
(3)     Customer A和Customer B中处于同一CVLAN(例如VLAN 30)中的两台PC互相进行Ping操作。在其中一台PC上查看ARP表项,发现它没有学到对方的MAC地址。可见不同公司中同一CVLAN的流量被二层隔离。
5.7  配置文件
·     PE A
vlan 10 to 40
vlan 1001 to 1003
vlan 2001 to 2003
 qos trust dot1p
 qos trust dot1p
·     PE B
vlan 10 to 40
vlan 1001 to 1003
vlan 2001 to 2003
 qos trust dot1p
 qos trust dot1p
6  使用QoS策略添加外层VLAN Tag并修改外层VLAN Tag的802.1p优先级配置举例
6.1  组网需求
如图4所示,Customer A和Customer B各有两个分支机构需要通过运营商网络进行通信。Customer A和Customer B的网络中各有三种不同业务类型的数据,且这三种业务类型的数据需要不同的传输优先级。
现要求通过在运营商网络中配置QoS策略,使用户不同业务类型的数据使用不同的外层VLAN Tag在运营商网络中传输,并使优先级高的业务得到优先传输。外层VLAN Tag的添加策略如表4所示,传输效果如图5所示。
图4 QoS Nest&重标记优先级配置组网图
表4 外层VLAN Tag添加策略
用户的业务类型
用户网络VLAN
运营商网络VLAN
传输优先级
Customer A:
Video
31~40
1003
高
Voice
21~30
1002
中
Data
10~20
1001
低
Customer B:
Storage
36~40
2003
高
Voice
26~35
2002
中
Data
15~25
2001
低
图5 用户数据的传输情况
6.2  配置思路
·     请在PE A和PE B连接用户网络的端口上配置QoS策略为用户不同业务类型的数据报文添加不同的外层VLAN Tag并修改外层VLAN Tag的802.1p优先级。
·     本举例中通过配置QoS策略为用户不同业务类型的数据报文添加不同的外层VLAN Tag并修改报文外层VLAN Tag的802.1p优先级,您也可以使用1:2 VLAN映射功能为用户不同业务类型的数据报文添加不同的外层VLAN Tag,同时配置QoS策略修改报文外层VLAN Tag的802.1p优先级。
6.3  适用产品及版本
表5 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
不支持
S5000E-X系列
不支持
WAS6000系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
不支持
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
6.4  配置注意事项
·     在端口上应用含有nest命令的策略时,只能应用到端口的入方向(inbound),并且需要在端口上开启QinQ功能,否则策略将不能成功应用。
·     当端口同时配置了QinQ功能和添加报文外层VLAN Tag的QoS策略时,匹配QoS策略流分类的报文将按QoS策略定义的流行为处理,不匹配QoS策略流分类的报文将按QinQ处理。
·     缺省情况下,端口为报文封装外层VLAN Tag时,如果端口信任报文的802.1p优先级,会将内层VLAN Tag的802.1p优先级复制到外层VLAN Tag的802.1p优先级,如果端口不信任报文的802.1p优先级或入报文没有携带VLAN Tag,会将接收报文的端口优先级作为外层VLAN Tag的802.1p优先级。
6.5  配置步骤
6.5.1  Provider A的配置
# 创建为用户数据分配的VLAN,即VLAN 1001~VLAN 1003、VLAN 2001~VLAN 2003。
<PE_A> system-view
(1)     配置端口GigabitEthernet1/0/1
# 配置端口为Hybrid端口,允许VLAN 1001~VLAN 1003的报文通过,并且在发送时去掉外层Tag,取消允许VLAN 1通过。
# 开启端口的QinQ功能。
(2)     配置端口GigabitEthernet1/0/2
# 配置端口为Hybrid端口,允许VLAN 2001~VLAN 2003的报文通过,并且在发送时去掉外层Tag,取消允许VLAN 1通过。
# 开启端口的QinQ功能。
(3)     配置端口GigabitEthernet1/0/3
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 1001~VLAN 1003和VLAN 2001~VLAN 2003的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
(4)     配置QoS策略
# 为Customer A创建一个流分类,匹配规则为用户网络中普通业务数据对应的VLAN。
[PE_A] traffic classifier customer_A_pc
[PE_A-classifier-customer_A_pc] if-match customer-vlan-id 10 to 20
[PE_A-classifier-customer_A_pc] quit
# 按同样方法创建匹配Customer A网络中语音数据和视频数据的流分类。
[PE_A] traffic classifier customer_A_voice
[PE_A-classifier-customer_A_voice] if-match customer-vlan-id 21 to 30
[PE_A-classifier-customer_A_voice] quit
[PE_A] traffic classifier customer_A_video
[PE_A-classifier-customer_A_video] if-match customer-vlan-id 31 to 40
[PE_A-classifier-customer_A_video] quit
# 为Customer A的三种业务数据创建三个流行为,动作为封装相应的外层VLAN Tag和重标记报文外层VLAN Tag的802.1p优先级。
[PE_A] traffic behavior customer_A_pc
[PE_A-behavior-customer_A_pc] nest top-most vlan 1001
[PE_A-behavior-customer_A_pc] remark dot1p 3
[PE_A-behavior-customer_A_pc] quit
[PE_A] traffic behavior customer_A_voice
[PE_A-behavior-customer_A_voice] nest top-most vlan 1002
[PE_A-behavior-customer_A_voice] remark dot1p 5
[PE_A-behavior-customer_A_voice] quit
[PE_A] traffic behavior customer_A_video
[PE_A-behavior-customer_A_video] nest top-most vlan 1003
[PE_A-behavior-customer_A_video] remark dot1p 7
[PE_A-behavior-customer_A_video] quit
# 创建用于Customer A的QoS策略,将匹配用户业务数据的流分类与封装相应外层VLAN Tag和重标记报文外层VLAN Tag优先级的流行为进行一一关联。
[PE_A] qos policy customer_A
[PE_A-qospolicy-customer_A] classifier customer_A_pc behavior customer_A_pc
[PE_A-qospolicy-customer_A] classifier customer_A_voice behavior customer_A_voice
[PE_A-qospolicy-customer_A] classifier customer_A_video behavior customer_A_video
[PE_A-qospolicy-customer_A] quit
# 将上面创建的策略应用到GigabitEthernet 1/0/1端口的入方向。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy customer_A inbound
# 使用类似方法为Customer B的三种业务数据创建流分类。
[PE_A] traffic classifier customer_B_pc
[PE_A-classifier-customer_B_pc] if-match customer-vlan-id 15 to 25
[PE_A-classifier-customer_B_pc] quit
[PE_A] traffic classifier customer_B_voice
[PE_A-classifier-customer_B_voice] if-match customer-vlan-id 26 to 35
[PE_A-classifier-customer_B_voice] quit
[PE_A] traffic classifier customer_B_storage
[PE_A-classifier-customer_B_storage] if-match customer-vlan-id 36 to 40
[PE_A-classifier-customer_B_storage] quit
# 为Customer B的三种业务数据创建三个流行为,动作为封装相应的外层VLAN Tag和重标记报文外层VLAN Tag的802.1p优先级。
[PE_A] traffic behavior customer_B_pc
[PE_A-behavior-customer_B_pc] nest top-most vlan 2001
[PE_A-behavior-customer_B_pc] remark dot1p 3
[PE_A-behavior-customer_B_pc] quit
[PE_A] traffic behavior customer_B_voice
[PE_A-behavior-customer_B_voice] nest top-most vlan 2002
[PE_A-behavior-customer_B_voice] remark dot1p 5
[PE_A-behavior-customer_B_voice] quit
[PE_A] traffic behavior customer_B_storage
[PE_A-behavior-customer_B_storage] nest top-most vlan 2003
[PE_A-behavior-customer_B_storage] remark dot1p 7
[PE_A-behavior-customer_B_storage] quit
# 创建用于Customer B的QoS策略,将匹配用户业务数据的流分类与封装相应外层VLAN Tag和重标记报文外层VLAN Tag优先级的流行为进行一一关联。
[PE_A] qos policy customer_B
[PE_A-qospolicy-customer_B] classifier customer_B_pc behavior customer_B_pc
[PE_A-qospolicy-customer_B] classifier customer_B_voice behavior customer_B_voice
[PE_A-qospolicy-customer_B] classifier customer_B_storage behavior customer_B_storage
[PE_A-qospolicy-customer_B] quit
# 将上面创建的策略应用到GigabitEthernet 1/0/2端口的入方向。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy customer_B inbound
6.5.2  Provider B的配置
<PE_B> system-view
# 开启端口的QinQ功能。
# 开启端口的QinQ功能。
(4)     配置QoS策略
# 按PE A设备的配置方法,为Customer A的业务数据配置流分类。
[PE_B] traffic classifier customer_A_pc
[PE_B-classifier-customer_A_pc] if-match customer-vlan-id 10 to 20
[PE_B-classifier-customer_A_pc] quit
[PE_B] traffic classifier customer_A_voice
[PE_B-classifier-customer_A_voice] if-match customer-vlan-id 21 to 30
[PE_B-classifier-customer_A_voice] quit
[PE_B] traffic classifier customer_A_video
[PE_B-classifier-customer_A_video] if-match customer-vlan-id 31 to 40
[PE_B-classifier-customer_A_video] quit
[PE_B] traffic behavior customer_A_pc
[PE_B-behavior-customer_A_pc] nest top-most vlan 1001
[PE_B-behavior-customer_A_pc] remark dot1p 3
[PE_B-behavior-customer_A_pc] quit
[PE_B] traffic behavior customer_A_voice
[PE_B-behavior-customer_A_voice] nest top-most vlan 1002
[PE_B-behavior-customer_A_voice] remark dot1p 5
[PE_B-behavior-customer_A_voice] quit
[PE_B] traffic behavior customer_A_video
[PE_B-behavior-customer_A_video] nest top-most vlan 1003
[PE_B-behavior-customer_A_video] remark dot1p 7
[PE_B-behavior-customer_A_video] quit
[PE_B] qos policy customer_A
[PE_B-qospolicy-customer_A] classifier customer_A_pc behavior customer_A_pc
[PE_B-qospolicy-customer_A] classifier customer_A_voice behavior customer_A_voice
[PE_B-qospolicy-customer_A] classifier customer_A_video behavior customer_A_video
[PE_B-qospolicy-customer_A] quit
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy customer_A inbound
[PE_B] traffic classifier customer_B_pc
[PE_B-classifier-customer_B_pc] if-match customer-vlan-id 15 to 25
[PE_B-classifier-customer_B_pc] quit
[PE_B] traffic classifier customer_B_voice
[PE_B-classifier-customer_B_voice] if-match customer-vlan-id 26 to 35
[PE_B-classifier-customer_B_voice] quit
[PE_B] traffic classifier customer_B_storage
[PE_B-classifier-customer_B_storage] if-match customer-vlan-id 36 to 40
[PE_B-classifier-customer_B_storage] quit
[PE_B] traffic behavior customer_B_pc
[PE_B-behavior-customer_B_pc] nest top-most vlan 2001
[PE_B-behavior-customer_B_pc] remark dot1p 3
[PE_B-behavior-customer_B_pc] quit
[PE_B] traffic behavior customer_B_voice
[PE_B-behavior-customer_B_voice] nest top-most vlan 2002
[PE_B-behavior-customer_B_voice] remark dot1p 5
[PE_B-behavior-customer_B_voice] quit
[PE_B] traffic behavior customer_B_storage
[PE_B-behavior-customer_B_storage] nest top-most vlan 2003
[PE_B-behavior-customer_B_storage] remark dot1p 7
[PE_B-behavior-customer_B_storage] quit
[PE_B] qos policy customer_B
[PE_B-qospolicy-customer_B] classifier customer_B_pc behavior customer_B_pc
[PE_B-qospolicy-customer_B] classifier customer_B_voice behavior customer_B_voice
[PE_B-qospolicy-customer_B] classifier customer_B_storage behavior customer_B_storage
[PE_B-qospolicy-customer_B] quit
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy customer_B inbound
6.5.3  运营商网络设备的配置
配置运营商网络中PE A到PE B之间的路径上的设备端口都允许VLAN 1001~VLAN 1003和VLAN 2001~VLAN 2003的报文携带VLAN Tag通过,并配置各端口的MTU值为至少1504字节。
6.6  验证配置
(1)     使用display this命令查看端口的配置,例如:
# 查看PE A上端口GigabitEthernet1/0/1的配置。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] display this
 qinq enable
 qos trust dot1p
Return
(2)     查看配置的策略是否正确下发到端口,例如:
# 查看PE A上端口GigabitEthernet 1/0/1上应用的策略。
[PE_A] display qos policy interface gigabitethernet 1/0/1
  Direction: Inbound
  Policy: customer_A
   Classifier: customer_A_pc
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match customer-vlan-id 10 to 20
     Behavior: customer_A_pc
      Nesting:
        Nest top-most vlan-id 1001
      Marking:
        Remark dot1p 3
   Classifier: customer_A_voice
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match customer-vlan-id 21 to 30
     Behavior: customer_A_voice
      Nesting:
        Nest top-most vlan-id 1002
      Marking:
        Remark dot1p 5
   Classifier: customer_A_video
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match customer-vlan-id 31 to 40
     Behavior: customer_A_video
      Nesting:
        Nest top-most vlan-id 1003
      Marking:
        Remark dot1p 7
6.7  配置文件
·     PE A
vlan 1001 to 1003
vlan 2001 to 2003
traffic classifier customer_A_pc operator and
traffic classifier customer_A_voice operator and
traffic classifier customer_A_video operator and
traffic classifier customer_B_pc operator and
traffic classifier customer_B_voice operator and
traffic classifier customer_B_storage operator and
 remark dot1p 3
 remark dot1p 5
 remark dot1p 7
 remark dot1p 3
 remark dot1p 5
 remark dot1p 7
 qinq enable
 qos trust dot1p
 qinq enable
 qos trust dot1p
·     ProviderB的配置
vlan 1001 to 1003
vlan 2001 to 2003
 remark dot1p 3
 remark dot1p 5
 remark dot1p 7
 remark dot1p 3
 remark dot1p 5
 remark dot1p 7
 qinq enable
 qos trust dot1p
 qinq enable
 qos trust dot1p
7  1:1和N:1 VLAN映射配置举例
7.1  组网需求
如图6所示:在某小区,服务提供商为每个家庭都提供了PC、VoD和VoIP这三种数据服务,每个家庭都通过各自的家庭网关接入楼道交换机,并通过DHCP方式自动获取IP地址。每个家庭网关都分别将PC、VoD和VoIP业务依次划分到VLAN 1~3。
现要求通过配置1:1和N:1 VLAN映射功能实现以下功能:
·     在楼道交换机上,为了隔离不同家庭的同类业务,将每个家庭的每种业务都划分到不同的VLAN;
·     在园区交换机上,为了节省VLAN资源,将所有家庭的同类业务都划分到相同的VLAN,即分别将PC、VoD和VoIP业务依次划分到VLAN 501~503。
图6 1:1和N:1 VLAN映射组网示意图
7.2  适用产品及版本
表6 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
Release 612x系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
Release 612x系列
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 612x系列
S5110V2系列
Release 612x系列
S5110V2-SI系列
Release 612x系列
S5000V3-EI系列
Release 612x系列
S5000E-X系列
Release 612x系列
WAS6000系列
Release 612x系列
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 612x系列
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 612x系列
WS5850-WiNet系列
Release 612x系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 612x系列
7.3  配置步骤
7.3.1  Switch A的配置
# 创建原始VLAN——VLAN 2~ 3(原始VLAN 1设备缺省已创建)。
[SwitchA] vlan 2 to 3
# 创建转换后VLAN——VLAN 101~102、VLAN 201~202和VLAN 301~302。
[SwitchA] vlan 101 to 102
[SwitchA] vlan 201 to 202
[SwitchA] vlan 301 to 302
# 配置下行端口GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口且允许原始VLAN及转换后VLAN通过。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 2 3 101 201 301
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置1:1 VLAN映射功能,将VLAN 1的Tag替换为VLAN 101的Tag,将VLAN 2的Tag替换为VLAN 201的Tag,将VLAN 3的Tag替换为VLAN 301的Tag。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 1 translated-vlan 101
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 2 translated-vlan 201
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 3 translated-vlan 301
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置下行端口GigabitEthernet1/0/2为Trunk端口且允许原始VLAN及转换后VLAN通过。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 2 3 102 202 302
# 在端口GigabitEthernet1/0/2上配置1:1 VLAN映射功能,将VLAN 1的Tag替换为VLAN 102的Tag,将VLAN 2的Tag替换为VLAN 202的Tag,将VLAN 3的Tag替换为VLAN 302的Tag。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping 1 translated-vlan 102
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping 2 translated-vlan 202
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping 3 translated-vlan 302
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置上行端口GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口,且允许转换后VLAN通过。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 101 201 301 102 202 302
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
7.3.2  Switch B的配置
Switch B的配置与Switch A相似,配置过程略。
7.3.3  Switch C的配置
# 使能DHCP Snooping功能。
[SwitchC] dhcp snooping enable
# 创建原始VLAN和转换后VLAN,并在这些VLAN上分别使能ARP Detection功能。
[SwitchC] vlan 101
[SwitchC-vlan101] arp detection enable
[SwitchC-vlan101] vlan 201
[SwitchC-vlan201] arp detection enable
[SwitchC-vlan201] vlan 301
[SwitchC-vlan301] arp detection enable
[SwitchC-vlan301] vlan 102
[SwitchC-vlan102] arp detection enable
[SwitchC-vlan102] vlan 202
[SwitchC-vlan202] arp detection enable
[SwitchC-vlan202] vlan 302
[SwitchC-vlan302] arp detection enable
[SwitchC-vlan302] vlan 103
[SwitchC-vlan103] arp detection enable
[SwitchC-vlan103] vlan 203
[SwitchC-vlan203] arp detection enable
[SwitchC-vlan203] vlan 303
[SwitchC-vlan303] arp detection enable
[SwitchC-vlan303] vlan 104
[SwitchC-vlan104] arp detection enable
[SwitchC-vlan104] vlan 204
[SwitchC-vlan204] arp detection enable
[SwitchC-vlan204] vlan 304
[SwitchC-vlan304] arp detection enable
[SwitchC-vlan304] vlan 501
[SwitchC-vlan501] arp detection enable
[SwitchC-vlan501] vlan 502
[SwitchC-vlan502] arp detection enable
[SwitchC-vlan502] vlan 503
[SwitchC-vlan503] arp detection enable
[SwitchC-vlan503] quit
[SwitchC] interface gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 101 102 201 202 301 302 501 to 503
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置N:1 VLAN映射,将VLAN 101~102的Tag替换为VLAN 501的Tag,将VLAN 201~202的Tag替换为VLAN 502的Tag,将VLAN 301~302的Tag替换为VLAN 503的Tag。
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping uni range 101 to 102 translated-vlan 501
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping uni range 201 to 202 translated-vlan 502
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping uni range 301 to 302 translated-vlan 503
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上启用DHCP Snooping表项记录功能,以记录原始VLAN及转换后VLAN的对应关系。
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping binding record
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchC] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 103 104 203 204 303 304 501 to 503
# 在端口GigabitEthernet1/0/2上配置N:1 VLAN映射,将VLAN 103~104的Tag替换为VLAN 501的Tag,将VLAN 203~204的Tag替换为VLAN 502的Tag,将VLAN 303~304的Tag替换为VLAN 503的Tag。
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping uni range 103 to 104 translated-vlan 501
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping uni range 203 to 204 translated-vlan 502
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping uni range 303 to 304 translated-vlan 503
# 在端口GigabitEthernet1/0/2上启用DHCP Snooping表项记录功能,以记录原始VLAN及转换后VLAN的对应关系。
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping binding record
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 在上行端口GigabitEthernet1/0/3上配置网络侧N:1 VLAN映射。
[SwitchC] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/3] vlan mapping nni
# 配置端口GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口且允许转换后VLAN通过,并配置该端口为DHCP Snooping信任端口和ARP信任端口。
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 501 to 503
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping trust
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/3] arp detection trust
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/3] quit
7.3.4  Switch D的配置
# 创建转换后VLAN——VLAN 501~503。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] vlan 501 to 503
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口且允许转换后VLAN通过。
[SwitchD] interface gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 501 to 503
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] quit
7.4  验证配置
(1)     查看Switch A上的VLAN映射配置信息
[SwitchA] display vlan mapping
  1             N/A           101                      N/A
  2             N/A           201                      N/A
  3             N/A           301                      N/A
  1             N/A           102                      N/A
  2             N/A           202                      N/A
  3             N/A           302                      N/A
(2)     查看Switch B上的VLAN映射配置信息
Switch B上的VLAN映射配置信息与Switch A相似,显示信息略。
(3)     查看Switch C上的VLAN映射配置信息
[SwitchC] display vlan mapping
  101-102       N/A           501                      N/A
  201-202       N/A           502                      N/A
  301-302       N/A           503                      N/A
  103-104       N/A           501                      N/A
  203-204       N/A           502                      N/A
  303-304       N/A           503                      N/A
以上信息表明,Switch A和Switch B上的1:1 VLAN映射,以及Switch C上的N:1 VLAN映射配置成功。
7.5  配置文件
·     Switch A
vlan 1
vlan 2 to 3
vlan 101 to 102
vlan 201 to 202
vlan 301 to 302
 port trunk permit vlan 1 to 3 101 201 301
 port trunk permit vlan 1 to 3 102 202 302
 port trunk permit vlan 1 101 to 102 201 to 202 301 to 302
·     Switch B
vlan 1
vlan 2 to 3
vlan 103 to 104
vlan 203 to 204
vlan 303 to 304
 port trunk permit vlan 1 to 3 103 203 303
 vlan mapping 1 translated-vlan 103
 vlan mapping 2 translated-vlan 203
 vlan mapping 3 translated-vlan 303
 port trunk permit vlan 1 to 3 104 204 304
 vlan mapping 1 translated-vlan 104
 vlan mapping 2 translated-vlan 204
 vlan mapping 3 translated-vlan 304
 port trunk permit vlan 1 103 to 104 203 to 204 303 to 304
·     Switch C
vlan 101
vlan 102
vlan 103
vlan 104
vlan 201
vlan 202
vlan 203
vlan 204
vlan 301
vlan 302
vlan 303
vlan 304
vlan 501
vlan 502
vlan 503
 port trunk permit vlan 101 to 102 201 to 202 301 to 302 501 to 503
 port trunk permit vlan 103 to 104 203 to 204 303 to 304 501 to 503
 vlan mapping nni
 arp detection trust
 dhcp snooping trust
·     Switch D
vlan 501 to 503
 port trunk permit vlan 1 501 to 503
8  2:2 VLAN映射配置举例
8.1  组网需求
如图7所示,Site 1和Site 2是同一家公司的两个分支机构,同属于VLAN 10,通过运营商A提供的VPN接入服务,外层VLAN Tag为VLAN 100。当该公司被另一家公司收购之后,需要Site 1和Site 2接入新公司的网络。新公司的VPN服务由运营商B提供,外层VLAN Tag为VLAN 200,总部中能够为Site 1和Site 2提供服务的业务VLAN为VLAN 30。
现要求通过配置2:2 VLAN映射功能,在不改变Site 1、Site 2和运营商网络VLAN的配置的情况下,使Site 1和Site 2能够访问总部(Headquarts)VLAN 30的资源。
图7 2:2 VLAN映射典型配置组网示意图
8.2  适用产品及版本
表7 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
Release 612x系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
Release 612x系列
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 612x系列
S5110V2系列
Release 612x系列
S5110V2-SI系列
Release 612x系列
S5000V3-EI系列
Release 612x系列
S5000E-X系列
Release 612x系列
WAS6000系列
Release 612x系列
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 612x系列
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 612x系列
WS5850-WiNet系列
Release 612x系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 612x系列
8.3  配置注意事项
2:2 VLAN映射功能只需要在两个运营商的边缘设备中的其中一台上配置即可,本例中我们以在Switch C上配置为例进行介绍。
8.4  配置步骤
8.4.1  Switch A的配置
# 创建VLAN 10和VLAN 100。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] quit
# 在下行端口GigabitEthernet1/0/1上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 10报文添加VLAN 100的外层VLAN Tag。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest single 10 nested-vlan 100
# 配置GigabitEthernet1/0/1为Hybrid端口且允许VLAN 10的报文携带VLAN Tag通过、VLAN 100的报文不携带VLAN Tag通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 10 tagged
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 untagged
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
# 配置上行端口GigabitEthernet1/0/2允许VLAN 100的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
8.4.2  Switch B的配置
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] quit
# 在下行端口GigabitEthernet1/0/3上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 10报文添加VLAN 100的外层VLAN Tag。
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] vlan mapping nest single 10 nested-vlan 100
# 配置GigabitEthernet1/0/3为Hybrid端口且允许VLAN 10的报文携带VLAN Tag通过、VLAN100的报文不携带VLAN Tag通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port link-type hybrid
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port hybrid vlan 10 tagged
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port hybrid vlan 100 untagged
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] undo port hybrid vlan 1
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1允许VLAN 100的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2允许VLAN 100的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
8.4.3  Switch C的配置
# 创建映射前外层VLAN 100和映射后外层VLAN 200。
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC-vlan100] quit
[SwitchC] vlan 200
[SwitchC-vlan200] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置2:2 VLAN映射,将外层VLAN为100、内层VLAN为10的报文的VLAN ID转换为外层VLAN为200、内层VLAN为30。
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping tunnel 100 10 translated-vlan 200 30
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2允许VLAN 200的报文通过。
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 200
8.4.4  Switch D的配置
# 创建VLAN 30和VLAN 200。
[SwitchD] vlan 30
[SwitchD-vlan30] quit
[SwitchD] vlan 200
[SwitchD-vlan200] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1允许VLAN 200的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 200
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
# 配置GigabitEthernet1/0/2为Hybrid端口且允许VLAN 30的报文携带VLAN Tag通过、VLAN 200的报文不携带VLAN Tag通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchD] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 30 tagged
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 200 untagged
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] undo port hybrid vlan 1
# 在端口GigabitEthernet1/0/2上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 30报文添加VLAN 200的外层VLAN Tag。
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest single 30 nested-vlan 200
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] quit
8.5  验证配置
# 查看Switch C上的VLAN映射配置信息。
  100           10            200                      30
显示信息表明2:2 VLAN映射已经正确配置。
8.6  配置文件
·     Switch A
vlan 10
vlan 100
·     Switch B
vlan 10
vlan 100
Switch C
vlan 100
vlan 200
·     Switch D
vlan 30
vlan 200
