H3C 园区盒式交换机典型配置举例-B70D022-6W100
  • 发布时间:2021/12/20 20:27:12
  • 浏览量:
  • 下载量:
06-以太网链路聚合典型配置举例
本章节下载  (313.64 KB)
06-以太网链路聚合典型配置举例
1  简介
本文档介绍以太网链路聚合特性的配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解以太网链路聚合特性。
3  二层链路聚合配置举例
3.1  组网需求
如图1所示:
·     Device A与Device B通过各自的二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3相互连接。
·     Device A和DeviceB均参与VLAN 10、VLAN 20的数据流量转发。现要求两设备上相同VLAN可以互通。为提高设备间链路带宽及可靠性,可使用二层链路聚合特性实现。
图1 二层链路聚合配置示例图
3.2  配置思路
要使VLAN 10与VLAN 20的数据流量均能通过二层聚合接口1,可配置二层聚合接口的链路类型为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
3.3  使用版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
Release 612x系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
Release 612x系列
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 612x系列
S5110V2系列
Release 612x系列
S5110V2-SI系列
Release 612x系列
S5000V3-EI系列
Release 612x系列
S5000E-X系列
Release 612x系列
WAS6000系列
Release 612x系列
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 612x系列
MS4520V2系列(除MS4520V2-30F)
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 612x系列
WS5850-WiNet系列
Release 612x系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 612x系列
3.4  配置注意事项
S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000E-X、WAS6000系列交换机不支持QinQ功能。
·     配置聚合组的成员端口过程中,建议配置顺序:在端口视图下使用display this命令查看端口上是否存在属性类配置(包括端口隔离配置、QinQ配置、VLAN配置、VLAN映射),如果有这类配置,请使用对应的undo命令删除这些配置,使端口保持在缺省属性类配置状态,然后再把端口加入到新创建的聚合组内。
·     由于静态聚合组中端口选中状态不受对端端口是否在聚合组中及是否处于选中状态的影响。这样有可能导致两端设备所确定的Selected状态端口不一致,当两端都支持配置静态和动态聚合组的情况下,建议用户优选动态聚合组。
·     配置或使能了下列功能的端口将不能加入二层聚合组:MAC地址认证、端口安全模式、802.1X功能。
3.5  配置步骤
3.5.1  Device A的配置
# 创建VLAN 10,并将端口GigabitEthernet1/0/4加入到该VLAN 10中。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-vlan10] quit
# 创建VLAN 20,并将端口GigabitEthernet1/0/5加入到该VLAN 20中。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] port gigabitethernet 1/0/5
[DeviceA-vlan20] quit
# 创建二层聚合接口1。(根据具体情况选择下面两种方式之一)
·     采用静态聚合模式:创建二层聚合接口1
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
·     采用动态聚合模式:创建二层聚合接口1,并配置动态聚合模式
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
# 将端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3加入到聚合组1中。
[DeviceA] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 1
[DeviceA-if-range] quit
# 配置二层聚合接口1为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
Configuring GigabitEthernet1/0/1 done.
Configuring GigabitEthernet1/0/2 done.
Configuring GigabitEthernet1/0/3 done.
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10 20
3.5.2  Device B的配置
Device B上的配置与Device A完全相同,此处不再赘述。
3.6  验证配置
# 通过display link-aggregation verbose命令来显示聚合组的相关信息,以验证配置是否成功。
·     采用静态聚合模式的链路聚合配置信息
[DeviceA] display link-aggregation verbose
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
Management VLANs: None
  Port             Status  Priority  Oper-Key
  GE1/0/1(R)       S       32768     1
  GE1/0/2          S       32768     1
  GE1/0/3          S       32768     1
结果说明:本端加入到静态聚合组内的成员端口都处于Selected状态,与对端对应端口是否是Selected状态无关。
·     采用动态聚合模式的链路聚合配置信息
Aggregation Mode: Dynamic
System ID: 0x8000, 000f-e234-5678
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  GE1/0/1             S        32768    2        1                      {ACDEF}
  GE1/0/2             S        32768    3        1                      {ACDEF}
  GE1/0/3             S        32768    4        1                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  GE1/0/1(R)          32768    2        1        0x8000, a4e5-c316-0100 {ACDEF}
  GE1/0/2             32768    3        1        0x8000, a4e5-c316-0100 {ACDEF}
  GE1/0/3             32768    4        1        0x8000, a4e5-c316-0100 {ACDEF}
结果说明:本端和对端设备上聚合组内的成员端口都处于Selected状态。原因是在动态链路聚合中通过LACP协议报文交互,可使两端聚合组内的成员端口选中状态达成一致,可顺利实现对用户数据的转发。
3.7  配置文件
仅S6520XE-HI系列、S5560X-EI系列、S5500V2-EI系列和MS4520V2-30F交换机的配置文件中会显示port link-mode bridge命令。
·     Device A:
vlan 10
interface GigabitEthernet1/0/4
 port access vlan 10
vlan 20
interface GigabitEthernet1/0/5
 port access vlan 20
¡     采用静态聚合模式
interface Bridge-Aggregation1
¡     采用动态聚合模式
·     Device B:
Device B上的配置文件与Device A相同。
4  二层聚合负载分担配置举例
4.1  组网需求
如图2所示:
·     Device A与Device B通过各自的二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4相互连接。
·     Device A和DeviceB均参与VLAN 10、VLAN 20的数据流量转发。现要求两设备上相同VLAN可以互通,VLAN 10的流量通过聚合接口1,VLAN 20的流量通过聚合接口2。且VLAN 10的报文按照源MAC地址进行聚合负载分担,VLAN 20的报文按照目的MAC地址进行负载分担。为提高设备间链路带宽及可靠性可使用二层链路聚合特性实现。
图2 二层聚合负载分担配置组网图
4.2  配置思路
·     只有在二层聚合接口视图下配置聚合负载分担类型,才能实现不同聚合组按照不同负载分担方式对报文进行处理。
·     要使VLAN 10的流量通过聚合接口1,须配置聚合接口1允许VLAN 10的报文通过;同理,须配置聚合接口2允许VLAN 20的报文通过。
4.3  使用版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
不支持
S5500V2-EI系列
不支持
MS4520V2-30F
不支持
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
不支持
S5000E-X系列
不支持
WAS6000系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
不支持
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
4.4  配置注意事项
4.5  配置步骤
4.5.1  Device A的配置
# 创建VLAN 10,并将端口GigabitEthernet1/0/5加入到VLAN 10中。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port gigabitethernet 1/0/5
# 创建VLAN 20,并将端口GigabitEthernet1/0/6加入到VLAN 20中。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] port gigabitethernet 1/0/6
# 创建二层聚合接口1,并配置该接口对应的聚合组按照源MAC地址进行聚合负载分担。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation load-sharing mode source-mac
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组1中。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
# 配置二层聚合接口1允许VLAN 10的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port access vlan 10
# 创建二层聚合接口2,并配置该接口对应的聚合组内按照目的MAC地址进行聚合负载分担。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] link-aggregation load-sharing mode destination-mac
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] quit
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4加入到聚合组2中。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 2
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置二层聚合接口2允许VLAN 20的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port access vlan 20
Configuring GigabitEthernet1/0/4 done.
4.5.2  Device B的配置
4.6  验证配置
# 显示聚合组中选中端口信息
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected , I -- Individual
  GE1/0/2          S       32768     1
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation2
  GE1/0/3(R)       S       32768     2
  GE1/0/4          S       32768     2
结果说明:Bridge-aggregation 1与Bridge-aggregation 2均为静态聚合模式,并且两个聚合组都有两个成员端口处于选中状态,可以进行数据流量的转发。
# 显示聚合负载分担类型
[DeviceA]display link-aggregation load-sharing mode interface Bridge-Aggregation 1
Bridge-Aggregation1 load-sharing mode:
source-mac address
[DeviceA]display link-aggregation load-sharing mode interface Bridge-Aggregation 2
Bridge-Aggregation2 load-sharing mode:
destination-mac address
结果说明:Bridge-aggregation 1的聚合负载分担方式为根据源MAC地址(source-mac address)方式进行流量分担,Bridge-aggregation 2的聚合负载分担方式为根据目的MAC地址(destination-mac address)方式进行流量分担。
4.7  配置文件
·     Device A:
vlan 10
 port access vlan 10
vlan 20
interface GigabitEthernet1/0/6
 port access vlan 10
 port access vlan 10
 port access vlan 10
 port access vlan 10
interface Bridge-Aggregation2
 port access vlan 20
 port access vlan 20
 port access vlan 20
·     Device B:
5  二层以太网链路聚合配合IRF典型配置举例
5.1  组网需求
如图3所示,接入层和汇聚层都有两台设备,现要求使用链路聚合特性和IRF特性实现以下需求:
·     由于公司人员不断增加,要求接入层具有易管理能力和强扩展能力,可以提供更多的端口来满足PC的接入需求。
·     由于接入层的流量增加,要求增强接入层到汇聚层的链路具有较高可靠性,且可实现流量的负载分担。
图3 以太网链路聚合配置IRF配置组网图
5.2  配置思路
·     要使接入层具有易管理能力和强扩展能力,可通过配置IRF功能,轻松扩展接入层端口数量、带宽。
·     为了提高链路可靠性,可通过配置链路聚合配合IRF功能实现,每台接入层设备双上行连到汇聚层上,并且将四条上行链路进行聚合,当某个成员设备离开IRF,其它成员设备上的链路仍能收发报文,从而提高了链路的可靠性。
·     可以通过配置链路聚合的负载分担功能以实现流量均衡转发。
·     可以在汇聚层IRF和接入层IRF上同时开启LACP MAD功能,使两个IRF相互作为中间设备,完成各自的LACP MAD检测。以快速排查IRF分裂原因并及时恢复成员设备IRF状态。
5.3  使用版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 612x系列
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
Release 612x系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
Release 612x系列
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 612x系列
S5110V2系列
Release 612x系列
S5110V2-SI系列
Release 612x系列
S5000V3-EI系列
Release 612x系列
S5000E-X系列
Release 612x系列
WAS6000系列
Release 612x系列
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 612x系列
Release 612x系列
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 612x系列
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
5.4  配置注意事项
·     IRF物理端口必须工作在二层模式下,才能与IRF端口进行绑定。
·     与同一个IRF端口绑定的多个IRF物理端口必须工作在相同模式。
·     IRF中成员设备间相连的IRF物理端口必须配置为同一种工作模式。关于配置IRF物理端口的工作模式的介绍,请参见“IRF配置指导”。
·     由于静态聚合组中成员端口选中状态不受对端端口是否在聚合组中及是否处于选中状态的影响。这样有可能导致两端设备所确定的Selected状态端口不一致,并且LACP MAD必须在动态聚合接口上应用才能生效。所以本例要求用户选择配置动态聚合组。
5.5  配置步骤
(1)     Device A的IRF相关配置
# 关闭GigabitEthernet1/0/1。关于IRF配置的介绍,请参见“IRF配置指导”。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
# 配置IRF端口1/1,并将它与物理端口GigabitEthernet1/0/1绑定。
[DeviceA] irf-port 1/1
[DeviceA-irf-port1/1] port group interface gigabitethernet 1/0/1
You must perform the following tasks for a successful IRF setup:
Save the configuration after completing IRF configuration.
Execute the "irf-port-configuration active" command to activate the IRF ports.
[DeviceA-irf-port1/1] quit
# 开启GigabitEthernet1/0/1端口,并保存配置。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceA] save
# 激活IRF端口下的配置。
[DeviceA] irf-port-configuration active
(2)     Device B的IRF相关配置
# 将Device B的成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效。
[DeviceB] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
# IRF物理端口绑定要求与Device A相同,本例中以GigabitEthernet2/0/1为例,关闭该端口。关于IRF配置的介绍,请参见“IRF配置指导”。
[DeviceB] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1] shutdown
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置IRF端口2/2,并将它与物理端口GigabitEthernet2/0/1绑定。
[DeviceB] irf-port 2/2
[DeviceB-irf-port2/2] port group interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceB-irf-port2/2] quit
# 开启GigabitEthernet2/0/1端口,并保存配置。
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1] undo shutdown
[DeviceB] save
# 激活IRF端口下的配置。
[DeviceB] irf-port-configuration active
# Device A和Device B间将会进行Master竞选,竞选失败的一方将重启,重启完成后,IRF形成。
# 通过display irf命令来显示IRF相关信息,Device A为Master主设备。
[DeviceA] display irf
MemberID    Role    Priority  CPU-Mac         Description
 *+1        Master   1        00a0-fc00-5801  ---
   2        Standby  1        00e0-fc58-1235  ---
 The bridge MAC of the IRF is: 00a0-fc00-5800
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : 6 min
 Domain ID                   : 0
 Auto merge                  : yes
(3)     Device A的二层动态聚合组相关配置
# 创建二层动态聚合组1。
# 将GigabitEthernet1/0/9、GigabitEthernet1/0/10、GigabitEthernet2/0/9、GigabitEthernet2/0/10加入该聚合组中。
[DeviceA] interface range gigabitethernet 1/0/9 to gigabitethernet 1/0/10
gigabitethernet 2/0/9 to gigabitethernet 2/0/10
(4)     Device A的LACP MAD相关配置
# 设置IRF域编号为1。
[DeviceA] irf domain 1
# 在动态聚合组1上使能LACP MAD检测功能。
[DeviceA] interface Bridge-Aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] mad enable
[Current domain is: 1]:
The assigned domain ID is: 1
MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
(5)     Device C的IRF相关配置
# Device C上的IRF相关配置与Device A完全相同,此处不再赘述。
(6)     Device D的IRF相关配置
# Device D上的IRF相关配置与Device B完全相同,此处不再赘述。
# Device C和Device D间将会进行Master竞选,竞选失败的一方将重启,重启完成后,IRF形成,Device C为Master主设备。
(7)     Device C的二层动态聚合组相关配置。
# Device C上的二层动态聚合组相关配置与Device A完全相同,此处不再赘述。
(8)     Device C的LACP MAD相关配置
# 设置IRF域编号为2。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] irf domain 2
[DeviceC] interface Bridge-Aggregation 1
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] mad enable
[Current domain is: 2]:
The assigned domain ID is: 2
5.6  验证配置
# 在Device A上通过display link-aggregation verbose命令来显示聚合组的相关信息,以验证配置是否成功。
System ID: 0x8000, 00a0-fc00-5800
Local:
  GE1/0/9(R)          S        32768    10       1                      {ACG}
  GE1/0/10            S        32768    11       1                      {ACG}
  GE2/0/9             S        32768    138      1                      {ACG}
  GE2/0/10            S        32768    139      1                      {ACG}
Remote:
  GE1/0/9             32768    0        0        0x8000, 0000-0000-0000 {EF}
  GE1/0/10            32768    0        0        0x8000, 0000-0000-0000 {EF}
  GE2/0/9             32768    0        0        0x8000, 0000-0000-0000 {EF}
  GE2/0/10            32768    0        0        0x8000, 0000-0000-0000 {EF}
# 由于配置了LACP MAD功能,当IRF分裂时,设备会收到相关日志信息,提示IRF分裂原因。
[DeviceA]%Jul  9 16:52:41:734 2016 DeviceA STM/3/STM_LINK_DOWN: -MDC=1; IRF port 1 went down.
%Jul  9 16:52:41:800 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: -MDC=1; Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/1 changed to down.
%Jul  9 16:52:41:854 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: -MDC=1; Line protocol state on the interface GigabitEthernet1/0/1 changed to down.
%Jul  9 16:52:41:867 2016 DeviceA DEV/3/BOARD_REMOVED: -MDC=1; Board was removed from slot 2, type is Simware.
结果说明:因为与IRF端口2/2绑定的GigabitEthernet2/0/1物理端口的物理状态为关闭,造成汇聚层IRF分裂。可通过检查物理连线或者线路故障来解决此问题。
5.7  配置文件
·     Device A:
 irf domain 1
 irf mac-address persistent timer
 irf auto-update enable
 irf auto-merge enable
 undo irf link-delay
 irf member 1 priority 1
 irf member 2 priority 1
irf-port 1/1
 port group interface GigabitEthernet1/0/1
irf-port 2/2
 port group interface GigabitEthernet2/0/1
interface GigabitEthernet1/0/9
interface GigabitEthernet1/0/10
interface GigabitEthernet2/0/9
interface GigabitEthernet2/0/10
·     Device C:
Device C上的配置文件与Device A类似。
6  三层链路聚合配置举例
6.1  组网需求
如图4所示:
·     Device A与Device B通过各自的三层以太网接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3相互连接。
·     在Device A和Device B上分别配置三层链路聚合组,并为对应的三层聚合接口配置IP地址和子网掩码。
图4 三层聚合配置示例图
6.2  使用版本
表4 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 111x
S5500V2-EI系列
Release 111x
MS4520V2-30F
Release 111x
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
不支持
S5000E-X系列
不支持
WAS6000系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
不支持
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
6.3  配置注意事项
由于静态聚合组中端口选中状态不受对端端口是否在聚合组中及是否处于选中状态的影响。这样有可能导致两端设备所确定的Selected状态端口不一致,当两端都支持配置静态和动态聚合模式的情况下,建议用户选择配置动态聚合模式。
6.4  配置步骤
6.4.1  Device A的配置
# 创建三层聚合接口1。(根据具体情况选择下面两种方式之一)
·     采用静态聚合模式
[DeviceA] interface route-aggregation 1
·     采用动态聚合模式
[DeviceA-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
# 为三层聚合接口1配置IP地址和子网掩码。
[DeviceA-Route-Aggregation1] ip address 192.168.1.1 24
[DeviceA-Route-Aggregation1] undo shutdown
[DeviceA-Route-Aggregation1] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3加入聚合组1。
[DeviceA-if-range] port link-mode route
[DeviceA-if-range] undo shutdown
6.4.2  Device B的配置
Device B上的配置与Device A相同,配置过程略。
6.5  验证配置
·     采用静态聚合模式的聚合组信息
  GE1/0/1          S       32768    1
  GE1/0/2          S       32768    1
  GE1/0/3          S       32768    1
·     采用动态聚合模式的聚合组信息
Local:
  GE1/0/1(R)          S        32768    2        1                      {ACDEF}
Remote:
  GE1/0/1             32768    2        1        0x8000, 68fa-34f2-0200 {ACDEF}
  GE1/0/2             32768    3        1        0x8000, 68fa-34f2-0200 {ACDEF}
  GE1/0/3             32768    4        1        0x8000, 68fa-34f2-0200 {ACDEF}
6.6  配置文件
·     Device A:
¡     采用静态聚合模式
interface route-aggregation1
¡     采用动态聚合模式
·     Device B:
Device B上的配置文件与Device A类似。
7  三层聚合负载分担配置举例
7.1  组网需求
如图5所示:
·     Device A与Device B通过各自的三层以太网接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4相互连接。
·     在Device A和Device B上分别配置两个三层静态链路聚合组,并为对应的三层聚合接口都配置IP地址和子网掩码。
·     通过在聚合组1上按照源IP地址进行聚合负载分担、在聚合组2上按照目的IP地址进行聚合负载分担的方式,来实现数据流量在各成员端口间的负载分担。
图5 三层聚合负载分担配置组网图
7.2  使用版本
表5 适用产品及版本
产品
软件版本
S6520XE-HI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
不支持
S5500V2-EI系列
不支持
MS4520V2-30F
不支持
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
不支持
S5000E-X系列
不支持
WAS6000系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
不支持
MS4320V2系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
7.3  配置注意事项
聚合负载分担类型支持全局配置或在聚合组内配置两种方式;对于一个聚合组来说,优先采用该聚合组内的配置。本例在聚合组内配置。
7.4  配置步骤
7.4.1  Device A的配置
# 创建三层聚合接口1,配置该接口对应的聚合组内按照源IP地址进行聚合负载分担,并为其配置IP地址和子网掩码。
[DeviceA-Route-Aggregation1] link-aggregation load-sharing mode source-ip
# 创建三层聚合接口2,配置该接口对应的聚合组内按照目的IP地址进行聚合负载分担,并为其配置IP地址和子网掩码。
[DeviceA] interface route-aggregation 2
[DeviceA-Route-Aggregation2] link-aggregation load-sharing mode destination-ip
[DeviceA-Route-Aggregation2] ip address 192.168.2.1 24
[DeviceA-Route-Aggregation2] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2加入聚合组1,接口GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4加入聚合组2。
[DeviceA] interface range gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA] interface range gigabitethernet 1/0/3 gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 2
7.4.2  Device B的配置
Device B的配置与Device A相同,配置过程略。
7.5  验证配置
# 查看Device A上所有聚合组的详细信息。
  GE1/0/2          S       32768    1
Aggregate Interface: Route-Aggregation2
  GE1/0/4          S       32768    2
以上信息表明,聚合组1和聚合组2都是负载分担类型的三层静态聚合组,各包含有两个选中端口。
# 查看Device A上所有聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
[DeviceA] display link-aggregation load-sharing mode interface
Route-Aggregation1 load-sharing mode:
source-ip address
Route-Aggregation2 load-sharing mode:
destination-ip address
以上信息表明,三层聚合组1按照报文的源IP地址进行聚合负载分担,三层聚合组2按照报文的目的IP地址进行聚合负载分担。
7.6  配置文件
·     Device A:
interface Route-Aggregation1
interface Route-Aggregation2
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
·     Device B:
