H3C EPC3108核心网 特性手册(E2123P01)-5W101
17-UE开户
本章节下载: 17-UE开户  (1.56 MB)
17-UE开户
1 UE开户
1.1  UE开户简介
UE开户指将UE的签约信息录入到核心网HSS的过程。只有UE的签约信息保存到HSS和UE USIM卡,UE才能附着网络开展业务。
1.2  UE签约信息
签约信息可看作UE附着网络的凭证。通过附着流程,UE将签约信息发送给核心网,核心网收到签约信息后,会进行UE鉴权流程,以此判定UE是否合法。只有合法的UE才能成功附着网络,并享受网络提供的服务。签约信息主要包含:
·              IMSI
·              K值
·              OP值
·              AMF值
·              MSISDN
·              鉴权算法
·              PDN类型
·              运营商信息
1.3  UE开户机制
H3C提供两种方式的UE开户,单个开户和批量开户,批量开户可以实现为一个或多个UE开户。开户时,您可以使用系统缺省的PDN、NAS、APN和用户模板作为UE签约信息,也可以根据需求使用规划的PDN、NAS、APN和用户模板作为UE签约信息。
1.4  UE开户配置任务简介
UE开户配置任务如下:
(1)      登录核心网组件EMS Web页面
(2)      配置用户模板
(3)      配置单个UE开户
(4)      配置批量UE开户
配置用户模板后,您可以通过单个UE开户和批量UE开户完成UE开户过程。
1.5  UE开户配置准备
配置UE开户前,请参考《H3C EPC3108核心网 业务开通指南》完成业务的初始规划和开通。
1.6  配置UE开户
1.6.1  登录核心网组件EMS Web页面
请使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web界面,具体方法略。
1.6.2  配置用户模板
1. 用户模板简介
创建用户模板后,多个用户可以使用相同的模板,您无需重复填写某些用户的签约参数,以此提升开户效率。
EPC3108预置了一个开户模板,包括:
·              缺省APN ID
·              网络接入模式
·              最大上、下行比特率
您可以使用EPC3108预置的模板,也可以修改预置模板的参数,还可以根据业务需求重新添加模板。
添加新的用户模板时,如果该模板使用全新PDN、NAS和APN,则必须先在PGW网元上添加PDN、NAS和APN信息,否则,无法添加新的用户模板。
(1)      如图1-1所示,依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/HSS/配置管理/开户配置/用户开户/用户模板配置],进入用户模板配置执行区。
图1-1 用户模板配置执行区示意图
(2)      点击用户模板配置执行区中的<添加>按钮,如图1-2所示,在弹出的页面中根据需求配置用户模板参数。
图1-2 配置用户模板参数示意图
参数
用户模板ID
用于指定用户模板ID,取值范围为1~65535
缺省APN ID
用于指定缺省APN ID,取值范围为1~100
网络接入模式
用于指定UE接入网络的模式,取值只能为仅支持分组模式
最大上行比特率(Kbps)
用于指定UE最大上行比特率,取值范围为1~4194303
最大下行比特率(Kbps)
用于指定UE最大下行比特率,取值范围为1~4194303
运营商标识
用于指定运营组标识,取值只能为1
RAU TAU定时器(S)
用于指定RAU TAU定时器值,取值范围为60~11160
用户模板名称
用于指定用户模板名称,取值范围为1~128个字符串,该字符串不能包含中文字符,且输入的字符不能重复
MCC-MNC白名单
用于指定MCC-MNC白名单,其中:
·          MCC表示移动国家码,为3位的十进制字符串
·          MNC表示移动网络码,为2~3位的十进制字符串
(3)      点击保存按钮,完成用户模板参数配置。
(4)      (可选)点击图1-1中的<编辑>、<删除>按钮,可以修改或删除已存在的用户模板。
1.6.3  配置单个UE开户
1. 配置用户开户信息
(1)      如图1-3所示,依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/HSS/配置管理/开户配置/用户开户/用户开户配置],进入用户开户配置执行区。
图1-3 用户开户配置执行区示意图
(2)      点击用户开户配置执行区中的<添加>按钮,如图1-4所示,在弹出的页面中根据需求配置用户开户参数。
图1-4 配置用户开户参数示意图
参数
IMSI
用于指定UE的IMSI,取值范围为14~15位的十进制字符串
MSISDN
用于指定UE的MSISDN,取值范围为1~15位的十进制字符串
用户模板ID
用于指定用户模板ID,取值范围为1~65535,该模板必须已经添加到HSS中
特性ID
用于指定UE的特性ID,取值范围为1~4294967295
4G/EPS
用于指定UE鉴权时使用的算法,取值固定为AKA-Milenage
IMEI
用于指定UE的IMEI,取值范围为14~15位的十进制字符串,如果输入14位十进制字符串时,系统会自动补充1位作为校验位;如果输入15位十进制字符串,则最后一位为检验位
RFSP_ID
用于指定无线频率接入优先级,取值范围为1~256
(3)      点击保存按钮,完成用户开户参数配置。
(4)      (可选)点击图1-3中的<编辑>、<删除>按钮,可以修改或删除已存在的用户开户配置。
2. 配置用户鉴权参数
(1)      如图1-5所示,依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/HSS/配置管理/开户配置/用户开户/用户鉴权配置],进入用户鉴权配置执行区。
图1-5 用户鉴权配置执行区示意图
(2)      点击用户鉴权配置执行区中的<添加>按钮,如图1-6所示,在弹出的页面中根据需求配置用户鉴权参数。
图1-6 配置用户鉴权参数示意图
参数
IMSI
OP值
用于指定鉴权时使用的OP值,取值范围为32~33位的十六进制字符串,若输入密文OP值,则填写*再加32位十六进制数;若输入明文OP值,则直接填写32位十六进制数
AMF值
用于指定鉴权时使用的AMF值,取值范围为4~33位的十六进制字符串,若输入密文AMF值,则填写*再加32位十六进制数;若输入明文AMF值,则直接填写4位十六进制数
K值
用于指定鉴权时使用的K值,取值范围为32~33位的十六进制字符串,若输入密文K值,则填写*再加32位十六进制数;若输入明文K值,则直接填写32位十六进制数
(3)      点击保存按钮,完成用户鉴权配置。
(4)      (可选)点击图1-5中的<编辑>、<删除>按钮,可以修改或删除已存在的用户鉴权配置。
3. 配置用户APN
(1)      如图1-7所示,依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/HSS/配置管理/开户配置/用户开户/用户APN配置],进入用户APN配置执行区。
图1-7 用户APN配置执行区示意图
(2)      点击用户APN配置执行区中的<添加>按钮,如图1-8所示,在弹出的页面中根据需求配置用户APN参数。
图1-8 配置用户APN参数示意图
参数
用户APN配置索引号
用于指定用户APN配置索引号,取值范围为1~4294967295
APN ID
用于指定APN ID,取值范围为1~100
IMSI
最大上行比特率(Kbps)
最大下行比特率(Kbps)
计费特征标识
用于指定计费特征标识,取值范围为0~65535
QCI
用于指定UE承载的QCI的值,取值只能为5、6、7、8、9
PDN类型
用于指定UE访问的PDN类型,取值固定为IPv4
UE静态IPv4地址
用于指定用户静态IPv4地址,该地址:
·          不能为0.x.x.x的地址
·          不能为127.x.x.x的地址
·          不能为224.x.x.x~255.x.x.x的地址
·          UE静态IP地址不能与PGW侧UE地址池重叠
·          不同用户间UE静态IP地址不能重复
ARP优先级
用于指定ARP优先级,取值范围为1~15
ARP被抢占
用于指定ARP是否可被抢占,取值为是或否
ARP抢占
用于指定ARP是否可抢占,取值为是或否
PGW静态IP地址类型
用于指定PGW静态IP地址类型,取值固定为IPv4
PGW静态IPv4地址
用于指定PGW静态IPv4地址,本参数仅在“PGW静态IP地址类型”设置为“IPv4”时才能配置,该地址:
·          不能为0.x.x.x的地址
(3)      点击保存按钮,完成用户APN配置。
(4)      (可选)点击图1-5中的<编辑>、<删除>按钮,可以修改或删除已存在的用户APN配置。
1.6.4  配置批量UE开户
1. 导出批量开户模板
(1)      如图1-9所示,依次点击Web页面导航栏中的[系统管理/批量配置],进入批量配置执行区。
导出的批量开户模板不能修改文件的后缀,否则将无法导入设备。
图1-9 批量配置执行区示意图
(2)      点击批量配置执行区中的[批量开户]页签,点击该页签中的<导出开户模板>按钮,获取批量开户模板。
缺省情况下,进入批量配置执行区后,进入的即为批量开户页签。
2. 配置批量开户信息
(1)      打开导出的开户模板。
(2)      (可选)如图1-10所示,如果您的Excel程序启用了受保护视图,请点击<启用编辑(E)>按钮,否则无法编辑开户模板。
图1-10 启用受保护视图的编辑功能示意图
(3)      (可选)如所示,如果您的Excel程序禁用了宏,请点击<启用内容>,否则无法使用模板自动生成UE的签约信息。
图1-11 启用宏示意图
(4)      如图1-12所示,根据需求配置开户模板参数。
图1-12 编辑开户模板内容示意图
参数
IMSI_BEGIN
批量开户时UE的起始IMSI
KEY生成方式
KEY的生成方式,取值为RANDOM和CUSTOM,其中:
·          RANDOM表示随机生成KEY的值
·          CUSTOM表示用户指定KEY的值
KEY
UE鉴权时使用的KEY的值
OP生成方式
OP的生成方式,取值为RANDOM和CUSTOM,其中:
·          RANDOM表示随机生成OP的值
·          CUSTOM表示用户指定OP的值
OP
UE鉴权时使用的OP值
AMF
鉴权时使用的AMF值
MSISDN
UE的MSISDN
鉴权算法
鉴权时使用的鉴权算法
APN_ID
UE使用的APN
是否生成静态IP地址
表示UE附着时获取的IP地址方式,取值为YES和NO,其中:
·          YES表示UE附着时使用批量模板中配置的静态IP地址
·          NO表示UE附着时使用NAS地址池中随机分配的IP地址
静态IP地址
UE附着时使用的IP地址,仅当“是否生成静态IP地址”参数取值为YES时,该参数才能生效
COUNT
表示批量开户的UE个数,模板会以IMSI_BEGIN为UE的起始IMSI,在此基础上累加,得到每个UE的IMSI,例如IMSI_BEGIN为460700000000000,COUNT的值为2,则会生成两个IMSI,分别为460700000000000和460700000000001
(5)      配置开户模板参数后,点击图1-12中的<GENERATE>按钮,生成UE的签约信息。
点击<GENERATE>按钮后,会以模板中的参数生成UE的签约信息。
