H3C EPC3108核心网 特性手册(E2123P01)-5W101
03-静态路由
本章节下载: 03-静态路由  (508.36 KB)
03-静态路由
1 静态路由
1.1  IP路由简介
在网络中三层网络设备根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路径,并将报文转发到下一个三层网络设备。路径中最后一个三层网络设备负责将报文转发给目的主机。路由就是报文在转发过程中的路径信息,用来指导报文转发。
1.1.1  路由表
RIB(Routing Information Base,路由信息库),是一个集中管理路由信息的数据库,包含路由表信息以及路由周边信息(路由迭代信息、路由共享信息以及路由扩展信息)等。
三层网络设备通过对路由表进行优选,把优选路由下发到FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表中,通过FIB表指导报文转发。FIB表中每条转发项都指明了要到达某子网或某主机的报文应通过三层网络设备的哪个物理接口发送,就可以到达该路径的下一个三层网络设备,或者不需再经过别的三层网络设备便可传送到直接相连的网络中的目的主机。
1.1.2  路由分类
表1-1 路由分类
分类标准
具体分类
根据来源不同
·          直连路由:链路层协议发现的路由,也称为接口路由
·          静态路由:网络管理员手工配置的路由。静态路由配置方便,对系统要求低,适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。其缺点是每当网络拓扑结构发生变化,都需要手工重新配置,不能自动适应
·          动态路由:路由协议发现的路由
根据路由目的地的不同
·          网段路由:目的地为网段,子网掩码长度小于32位
·          主机路由:目的地为主机,子网掩码长度为32位
根据目的地与该三层网络设备是否直接相连
·          直接路由:目的地所在网络与三层网络设备直接相连
·          间接路由:目的地所在网络与三层网络设备非直接相连
在上述分类中,存在一种较为特殊的路由——缺省路由。缺省路由是在三层网络设备没有找到匹配的路由表项时使用的路由。如果报文的目的地不在路由表中且没有配置缺省路由,那么该报文将被丢弃,将向源端返回一个ICMP报文报告该目的地址或网络不可达。
缺省路由有两种生成方式:
·              第一种是网络管理员手工配置,将目的地址与掩码配置为全零。
·              第二种是动态路由协议生成,由路由能力比较强的三层网络设备将缺省路由发布给其它三层网络设备,其它三层网络设备在自己的路由表里生成指向那台三层网络设备的缺省路由。
1.1.3  路由协议分类
路由协议有自己的路由算法,能够自动适应网络拓扑的变化,适用于具有一定规模的网络拓扑。其缺点是配置比较复杂,对系统的要求高于静态路由,并占用一定的网络资源。
对路由协议的分类可采用以下不同标准。
表1-2 路由协议分类
分类标准
具体分类
根据作用范围
·          IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议):在一个自治系统内部运行,常见的IGP协议包括RIP、OSPF和IS-IS
·          EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议):运行于不同自治系统之间,BGP是目前最常用的EGP
根据使用算法
·          距离矢量(Distance-Vector)协议:包括RIP和BGP。其中,BGP也被称为路径矢量协议(Path-Vector)
·          链路状态(Link-State)协议:包括OSPF和IS-IS
根据目的地址类型
·          单播路由协议:包括RIP、OSPF、BGP和IS-IS等
·          组播路由协议:包括PIM-SM、PIM-DM等
根据IP协议版本
·          IPv4路由协议:包括RIP、OSPF、BGP和IS-IS等
·          IPv6路由协议:包括RIPng、OSPFv3、IPv6 BGP和IPv6 IS-IS等
AS(Autonomous System,自治系统)是拥有同一选路策略,并在同一技术管理部门下运行的一组三层网络设备。
1.1.4  路由优先级
除直连路由外,各路由协议的优先级都可由用户手工进行配置。另外,每条静态路由的优先级都可以不相同。缺省的路由优先级如表1-3所示,数值越小表明优先级越高。
表1-3 缺省的路由优先级
路由协议或路由种类
缺省的路由优先级
DIRECT(直连路由)
0
组播静态路由
1
OSPF
10
IS-IS
15
单播静态路由
60
RIP
100
OSPF ASE
150
OSPF NSSA
150
IBGP
255
EBGP
255
UNKNOWN(来自不可信源端的路由)
256
1.2  静态路由配置限制和指导
本特性需要使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web进行配置。
当前设备仅支持配置IPv4静态路由。
如果静态路由的下一跳IPv4地址不存在,则添加的静态路由不会生效。
1.3  配置静态路由
1.3.1  添加静态路由
(1)      登录EMS Web
使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web页面,具体方法略。
(2)      进入静态路由配置页面
如图1-1所示,依次点击Web页面导航栏中的[系统管理/系统配置/网络管理/静态路由配置],进入静态路由配置页面。
图1-1 静态路由配置页面示意图
(3)      添加静态路由
a.   点击图1-1中的<添加>按钮,如图1-2所示,在添加静态路由配置页面中配置目的IPv4地址、IPv4掩码位数和下一跳IPv4地址。
图1-2 添加静态路由示意图
参数
目的IPv4地址
该参数用于指定静态路由的目的地址
IPv4掩码位数
该参数用于指定静态路由的目的IPv4地址子网掩码位数,取值范围为0~32
下一跳IPv4地址
该参数用于指定静态路由的下一跳IPv4地址
·          如果IPv4掩码位数为32,则表示该静态路由为主机路由。
·          如果目的IPv4地址为0.0.0.0,IPv4掩码位数为0,则表示该静态路由为缺省路由。
b.   点击图1-2中的<保存>按钮,完成静态路由的添加。
1.3.2  查看静态路由
(1)      登录EMS Web
(2)      查看静态路由
在静态路由配置页面,您可以查看当前设备已存在的静态路由。
(3)      (可选)搜索静态路由
当设备已配置多条静态路由时,您可以按照如下方法进行静态路由的精确或模糊搜索:
a.   在图1-1的搜索框中输入完整的或部分的目的IPv4地址、IPv4掩码位数或下一跳IPv4地址。
b.   点击<>按钮,完成静态路由的搜索。
1.3.3  删除静态路由
(1)      登录EMS Web
(2)      进入静态路由配置页面
(3)      删除静态路由
在静态路由配置页面,点击<删除>按钮,并根据提示信息完成静态路由的删除。
1.4  静态路由典型配置举例
1.4.1  静态路由基本组网配置举例
用户网络中新增NMS(Network Management Server,网络管理服务器),且NMS使用的IP地址与EPC3108 EMS IP地址不在同一网段。为实现NMS与EPC3108相互访问,需要在EPC3108上添加到NMS所在网段的静态路由。
图1-3 静态路由配置举例组网图
设备
接口
IP地址
EPC3108
MGE0/0/0
10.20.1.20/24
Switch
Vlan-int1
10.20.1.1/24
Vlan-int2
10.20.2.1/24
Host
10.20.1.2/24
NMS
10.20.2.2/24
(1)      配置Switch
根据组网图在Switch上创建VLAN 2以及该VLAN对应的虚接口Vlan-int2,配置Vlan-int2的IP地址为10.20.2.1/24,并将GE1/0/3划入VLAN 2。关于创建VLAN、配置VLAN虚接口IP地址、配置接口所属VLAN的具体方法请参见Switch配套的配置手册。
(2)      配置EPC3108
a.   登录EMS Web
登录Host后,使用用户组类型为管理员的账号登录EPC3108 EMS Web,具体方法略。
b.   进入静态路由配置页面
c.   添加到NMS所在网段的静态路由
点击静态路由配置页面中的<添加>按钮,在弹出的页面中将参数配置成对应取值样例中的值,点击<保存>按钮,完成静态路由的添加。
参数
取值样例
目的IPv4地址
10.20.2.0
IPv4掩码位数
24
下一跳IPv4地址
10.20.1.1
在NMS上执行Ping操作,可以Ping通EPC3108 EMS IP地址,由次可见EPC3108上配置的静态路由已经生效。
