H3C EPC3108核心网 特性手册(E2123P01)-5W101
15-PGW规则
本章节下载: 15-PGW规则  (236.87 KB)
15-PGW规则
1 PGW规则
1.1  PGW规则简介
通过配置PGW规则可以实现终端附着建立默认承载、网络侧预建立专有承载。其中,网络侧预建立专有承载是指UE附着成功后、由网络侧发起的专有承载建立。
1.2  PGW规则配置
通过依次配置Filter、策略规则、策略规则集合、计费特征,可以建立不同的PGW规则,以实现不同的承载建立。其中:
·              Filter为用户面过滤规则,用于数据报文转发匹配。绑定某一Filter的策略规则被用于建立承载后,只有符合该Filter定义规则的报文才能使用该承载进行传输。
·              策略规则用于定义一条承载信息。基于策略规则可以配置承载的QCI(QoS Class Identifier,QoS等级标识)、ARP(Allocation and Retention Priority,分配保留优先级)等参数;同时,通过配置策略规则关联Filter可以定义该承载的报文过滤规则。
·              策略规则集合可以关联多个策略规则,用于实现一组规则的定义。
·              计费特征可以关联QCI、APN,UE请求建立承载时会基于计费特征标识、APN和QCI进行计费特征匹配。同时,计费特征通过关联策略规则集合,实现对策略规则集合下的策略规则绑定。
当策略规则用于定义默认承载时,该策略规则集合可以不绑定Filter或绑定没有配置报文匹配规则的Filter。即使该策略规则集合绑定了配置报文匹配规则的Filter,默认承载建立时也会忽略Filter中配置的报文匹配规则。
1.3  基于PGW规则匹配的承载建立
终端附着发起建立默认承载时,PGW会根据从HSS获取到的或UE携带的UE配置,匹配PGW下配置的计费特征。PGW按照如下顺序进行匹配:
(1)      匹配配置了计费特征标识、QCI和APN、且三个参数与UE配置均一致的计费特征。
(2)      匹配仅配置计费特征标识和APN、且两个参数与UE配置一致的计费特征。
(3)      匹配仅配置QCI和APN、且两个参数与UE配置一致的计费特征。
(4)      匹配仅配置计费特征标识和APN、且两个参数与UE配置一致的计费特征。
(5)      匹配仅配置APN、且该参数与UE配置一致的计费特征。
(6)      匹配仅配置计费特征标识、且该参数与UE配置一致的计费特征。
如果UE请求建立默认承载,PGW匹配计费特征参数成功后会继续匹配该计费特征绑定的策略规则。如果存在与UE配置的QCI和ARP优先级都相同的策略规则,则认为匹配计费特征成功,UE会按照该策略规则建立默认承载,并在默认承载建立成功后按照该计费特征下的其他策略规则进行PGW预建立专有承载建立;如果不存在与UE配置的QCI和ARP优先级都相同的策略规则,认为匹配计费特征失败,PGW会拒绝UE的默认承载建立请求。当前计费特征匹配结束后,剩余计费特征不再匹配。
从HSS获取UE的计费特征标识配置为0时表示通配。
1.4  PGW规则配置限制和指导
·              本特性需要使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web进行配置。
·              如无特殊说明,手册中的“点击”均指鼠标左键点击。
1.5  PGW规则配置任务简介
PGW规则配置任务如下:
(1)      配置Filter
(2)      配置策略规则
(3)      配置策略规则集合
(4)      配置计费特征
1.6  配置Filter
1.6.1  配置限制与指导
Filter用于专有承载建立时不能为空。
1.6.2  配置步骤
(1)      使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web界面,具体方法略。
(2)      在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >Filter配置”,进入Filter配置页面。
(3)      点击Filter配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4)      点击<保存>按钮,完成Filter的创建。
在Filter配置页面点击已创建Filter的<编辑>按钮,可以修改Filter的配置;点击已创建Filter对应的<删除>按钮,可以删除该Filter。
1.7  配置策略规则
1.7.1  配置限制与指导
策略规则可以关联上行Filter或下行Filter。当策略规则被用于建立承载后,报文会匹配策略规则关联的上行或下行Filter规则,决定是否使用对应承载进行传输。其中:
·              上行报文匹配上行Filter的目的IP地址,但不匹配源IP地址。
·              下行报文匹配下行Filter的源IP地址,但不匹配目的IP地址。
1.7.2  配置步骤
(2)      在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >策略规则配置”,进入策略规则配置页面。
(3)      点击策略规则配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4)      点击<保存>按钮,完成策略规则的创建。
在策略规则配置页面点击已创建策略规则的<编辑>按钮,可以修改策略规则的配置;点击已创建策略规则对应的<删除>按钮,可以删除该策略规则。
1.8  配置策略规则集合
(2)      在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >策略规则集合配置”,进入策略规则集合配置页面。
(3)      点击策略规则集合配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4)      点击<保存>按钮,完成策略规则集合的创建。
在策略规则集合配置页面点击已创建策略规则集合的<编辑>按钮,可以修改策略规则集合的配置;点击已创建策略规则集合对应的<删除>按钮,可以删除该策略规则集合。
1.9  配置计费特征
(2)      在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >计费特征配置”,进入计费特征配置页面。
(3)      点击计费特征配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4)      点击<保存>按钮,完成计费特征的创建。
在计费特征配置页面点击已创建计费特征的<编辑>按钮,可以修改计费特征的配置;点击已创建计费特征对应的<删除>按钮,可以删除该计费特征。
1.10  PCC规则典型配置举例
1.10.1  PGW预建立专有承载
基于信息类型为Default的计费特征,配置网络侧预建立QCI=1,QCI=3,QCI=4的专有承载。其中,Filter配置需求如表1-1所示,策略规则配置需求如表1-2所示。
表1-1 Filter配置需求表
业务类型
QCI
终端IP地址段
终端侧端口
服务器IP地址
服务器侧端口
协议类型
业务1
1
10.11.11.X
66.66.22.158
10000-30000
UDP
业务2
3
10.11.11.X
66.66.22.158
7080
UDP
业务3
4
10.11.11.X
66.66.22.158
30002-50000
UDP
表1-2 策略规则配置需求表
业务类型
QOS设置
QCI
优先级
是否允许抢占
是否允许被抢占
GBR带宽
业务1
1
2
否
否
1024Kbps
业务2
3
3
否
否
5120Kbps
业务3
4
5
否
否
2048Kbps
(2)      在PGW中创建不同的Filter
a.   在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >Filter配置”,进入Filter配置页面。
b.   点击Filter配置页面的<添加>按钮,分别按照表1-3和表1-4填写上、下行Filter相关信息;并点击<保存>按钮,完成业务1上行Filter和下行Filter的创建。
表1-3 配置业务1的上行Filter
参数名称
取值样例
Filter名称
traffic1_up
Filter索引号
1
ToS参数值
协议号
17
起始源端口
结束源端口
起始目的端口
10000
结束目的端口
30000
源IP地址类型
源IPv4地址
源IPv4地址掩码
目的IP地址类型
IPv4
目的IPv4地址
66.66.22.158
目的IPv4地址掩码
255.255.255.255
表1-4 配置业务1的下行Filter
参数名称
取值样例
Filter名称
traffic1_down
Filter索引号
2
ToS参数值
协议号
17
起始源端口
10000
结束源端口
30000
起始目的端口
结束目的端口
源IP地址类型
IPv4
源IPv4地址
66.66.22.158
源IPv4地址掩码
255.255.255.255
目的IP地址类型
目的IPv4地址
目的IPv4地址掩码
c.   点击Filter配置页面的<添加>按钮,分别按照表1-5和表1-6填写上、下行Filter相关信息;并点击<保存>按钮,完成业务2上行Filter和下行Filter的创建。
表1-5 配置业务2的上行Filter
参数名称
取值样例
Filter名称
traffic2_up
Filter索引号
3
ToS参数值
协议号
17
起始源端口
结束源端口
起始目的端口
7080
结束目的端口
7080
源IP地址类型
源IPv4地址
源IPv4地址掩码
目的IP地址类型
IPv4
目的IPv4地址
66.66.22.158
目的IPv4地址掩码
255.255.255.255
表1-6 配置业务2的下行Filter
参数名称
取值样例
Filter名称
traffic2_down
Filter索引号
4
ToS参数值
协议号
17
起始源端口
7080
结束源端口
7080
起始目的端口
结束目的端口
源IP地址类型
IPv4
源IPv4地址
66.66.22.158
源IPv4地址掩码
255.255.255.255
目的IP地址类型
目的IPv4地址
目的IPv4地址掩码
d.   点击 Filter配置页面的<添加>按钮,分别按照表1-7和表1-8填写上下行Filter相关信息;并点击<保存>按钮,完成业务3上行Filter和下行Filter的创建。
表1-7 配置业务3的上行Filter
参数名称
取值样例
Filter名称
traffic3_up
Filter索引号
5
ToS参数值
协议号
17
起始源端口
结束源端口
起始目的端口
30002
结束目的端口
50000
源IP地址类型
源IPv4地址
源IPv4地址掩码
目的IP地址类型
IPv4
目的IPv4地址
66.66.22.158
目的IPv4地址掩码
255.255.255.255
表1-8 配置业务3的下行Filter
参数名称
取值样例
Filter名称
traffic3_down
Filter索引号
6
ToS参数值
协议号
17
起始源端口
30002
结束源端口
50000
起始目的端口
结束目的端口
源IP地址类型
IPv4
源IPv4地址
66.66.22.158
源IPv4地址掩码
255.255.255.255
目的IP地址类型
目的IPv4地址
目的IPv4地址掩码
(3)      在PGW创建不同的策略规则
a.   在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >策略规则配置”,进入策略规则配置页面。
b.   点击策略规则配置页面的<添加>按钮,按照表1-9填写策略规则相关信息,绑定业务1对应的上、下行Filter;并点击<保存>按钮,完成业务1的策略规则的创建。
表1-9 配置业务1的策略规则
参数名称
取值样例
策略规则索引号
2
策略规则名称
TrafficPCC1
ARP优先级
2
是否可以抢占
关闭
是否可以被抢占
关闭
QCI
QCI_1
上行MBR(Kbps)
1024
下行MBR(Kbps
1024
上行GBR(Kbps)
1024
下行GBR(Kbps)
1024
上行Filter1
traffic1_up
下行Filter1
traffic1_down
c.   点击策略规则配置页面的<添加>按钮,按照表1-10填写策略规则相关信息,绑定业务2对应的上下行Filter;并点击<保存>按钮,完成业务2的策略规则的创建。
表1-10 配置业务2的策略规则
参数名称
取值样例
策略规则索引号
3
策略规则名称
TrafficPCC2
ARP优先级
3
是否可以抢占
关闭
是否可以被抢占
关闭
QCI
QCI_3
上行MBR(Kbps)
5120
下行MBR(Kbps
5120
上行GBR(Kbps)
5120
下行GBR(Kbps)
5120
上行Filter1
traffic2_up
下行Filter1
traffic2_down
d.   点击策略规则配置页面的<添加>按钮,按照表1-11填写策略规则相关信息,绑定业务3对应的上下行Filter;并点击<保存>按钮,完成业务3的策略规则的创建。
表1-11 配置业务3的策略规则
参数名称
取值样例
策略规则索引号
4
策略规则名称
TrafficPCC3
ARP优先级
5
是否可以抢占
关闭
是否可以被抢占
关闭
QCI
QCI_4
上行MBR(Kbps)
2048
下行MBR(Kbps
2048
上行GBR(Kbps)
2048
下行GBR(Kbps)
2048
上行Filter1
traffic3_up
下行Filter1
traffic3_down
(4)      在PGW中配置策略规则集合
a.   在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >计费特征配置”,进入计费特征配置页面。
b.   在已经配置的计费特征中找到信息类型为Default的计费特征,查看到该计费特征引用策略规则集合为PS_DEFAULT_SET,对于新安装的环境,默认会有该配置。
c.   在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >策略规则集合配置”,进入策略规则集合配置页面。
d.   在策略规则集合配置页面点击已创建策略规则集合PS_DEFAULT_SET的<编辑>按钮,按照表1-12在弹出的配置区域中将预建立承载策略规则添加到PS_DEFAULT_SET中,并点击<保存>按钮完成配置。
表1-12 将预建立承载策略规则添加到PS_DEFAULT_SET
参数名称
取值样例
策略规则集合索引号
1
策略规则集合名称
PS_DEFAULT_SET
策略规则列表
策略规则名称
PS_DEFAULT
策略规则名称
TrafficPCC1
策略规则名称
TrafficPCC2
策略规则名称
TrafficPCC3
3. 验证配置
终端附着成功后,网络侧发起QCI=1、QCI=3和QCI=4的专有承载建立成功,在各网元界面可以看到用户及承载信息。
1.11  PGW规则常见故障处理
1.11.1  用户附着失败
1. 故障现象
终端附着请求被PGW拒绝。
2. 故障分析
附着请求被PGW拒绝可能原因如下:
·              策略规则不匹配,包括计费特征配置中的计费特征标识或QCI与HSS中的开户信息不一致。
·              计费特征配置中的QCI与其关联的策略规则集合配置中关联的QCI不一致。
·              找不到APN,包括计费特征配置中关联的APN与HSS中的开户信息不一致。
3. 处理过程
请参考《H3C EPC3108核心网 特性手册》中的“日志管理”,并联系技术支持解决。
