H3C EPC3108核心网 特性手册(E2123P01)-5W101
07-以太网链路聚合配置
本章节下载: 07-以太网链路聚合配置  (1.04 MB)
07-以太网链路聚合配置
1 以太网链路聚合
1.1  以太网链路聚合简介
以太网链路聚合通过将多条以太网物理链路捆绑在一起形成一条以太网逻辑链路,实现增加链路带宽的目的,同时这些捆绑在一起的链路通过相互动态备份,可以有效地提高链路的可靠性。
1.1.1  以太网链路聚合应用场景
如图1-1所示,Device A与Device B之间通过三条以太网物理链路相连,将这三条链路捆绑在一起,就成为了一条逻辑链路Link aggregation 1。这条逻辑链路的带宽最大可等于三条以太网物理链路的带宽总和。在增加链路带宽的同时,这三条以太网物理链路相互备份,当其中某条物理链路down,还可以通过其他两条物理链路转发报文。
图1-1 链路聚合示意图
1.1.2  聚合组、成员接口和聚合接口
链路捆绑是通过接口捆绑实现的,多个以太网接口捆绑在一起后形成一个聚合组,而这些被捆绑在一起的以太网接口就称为该聚合组的成员接口。每个聚合组唯一对应着一个逻辑接口,称为聚合接口。聚合组与聚合接口的编号是相同的,例如聚合组1对应于聚合接口1。
1. 聚合组和聚合接口的类型
聚合组/聚合接口可以分为以下类型:
·              二层聚合组/二层聚合接口:二层聚合组的成员接口全部为二层以太网接口,其对应的聚合接口称为二层聚合接口(EPC3108不支持二层聚合组/二层聚合接口)。
·              三层聚合组/三层聚合接口:三层聚合组的成员接口全部为三层以太网接口,其对应的聚合接口称为三层聚合接口。
聚合接口的速率和双工模式取决于对应聚合组内的选中接口(请参见“1.1.2  2. 成员接口的状态”):聚合接口的速率等于所有选中接口的速率之和,聚合接口的双工模式则与选中接口的双工模式相同。
2. 成员接口的状态
聚合组内的成员接口具有以下三种状态:
·              选中(Selected)状态:此状态下的成员接口可以参与数据的转发,处于此状态的成员接口称为“选中接口”。
·              非选中(Unselected)状态:此状态下的成员接口不能参与数据的转发,处于此状态的成员接口称为“非选中接口”。
·              独立(Individual)状态:此状态下的成员接口可以作为普通物理口参与数据的转发。满足以下条件时,如果成员接口在经过LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)超时时间之后未收到LACP报文,则该成员接口会被置为该状态:
¡  聚合接口配置为边缘接口(目前EPC3108暂不支持)。
¡  处于选中/非选中状态的成员接口经过一次down、up后,该成员接口将被置为独立状态。
1.1.3  操作Key
操作Key是系统在进行链路聚合时用来表征成员接口聚合能力的一个数值,它是根据成员接口上的一些信息(包括该接口的速率、双工模式等)的组合自动计算生成的,这个信息组合中任何一项的变化都会引起操作Key的重新计算。在同一聚合组中,所有的选中接口都必须具有相同的操作Key。
1.1.4  聚合模式
链路聚合分为静态聚合和动态聚合两种模式,它们各自的优点如下所示:
·              静态聚合模式:一旦配置好后,接口的选中/非选中状态就不会受网络环境的影响,比较稳定。EPC3108不支持配置静态聚合模式。
·              动态聚合模式:通过LACP协议实现,能够根据对端和本端的信息调整接口的选中/非选中状态,比较灵活。
处于静态聚合模式下的聚合组称为静态聚合组,处于动态聚合模式下的聚合组称为动态聚合组。
1.1.5  动态聚合
1. LACP协议
动态聚合模式通过LACP协议实现,LACP协议的内容及动态聚合模式的工作机制如下所述。
基于IEEE802.3ad标准的LACP协议是一种实现链路动态聚合的协议,运行该协议的设备之间通过互发LACPDU来交互链路聚合的相关信息。
动态聚合组内的成员接口可以收发LACPDU(Link Aggregation Control Protocol Data Unit,链路聚合控制协议数据单元),本端通过向对端发送LACPDU通告本端的信息。当对端收到该LACPDU后,将其中的信息与所在端其他成员接口收到的信息进行比较,以选择能够处于选中状态的成员接口,使双方可以对各自接口的选中/非选中状态达成一致。
2. LACP协议的功能
LACP协议的功能分为基本功能和扩展功能两大类,如表1-1所示。
表1-1 LACP协议的功能分类
类别
基本功能
利用LACPDU的基本字段可以实现LACP协议的基本功能。基本字段包含以下信息:系统LACP优先级、系统MAC地址、接口优先级、接口编号和操作Key
扩展功能
通过对LACPDU的字段进行扩展,可以实现对LACP协议的扩展
1.2  以太网链路聚合配置限制和指导
·              通过Web创建三层聚合接口后,该三层聚合接口采用动态聚合模式,聚合组内的成员接口根据源、目的IP地址进行负载分担。
·              为实现增加链路带宽和链路冗余的目的,EPC3108与对端设备均需要配置以太网链路聚合功能。对端设备可以配置二层聚合接口,也可以配置三层聚合接口。H3C推荐EPC3108的对端设备配置二层动态聚合接口。
·              EPC3108每个聚合组中最多添加4个成员接口。
·              用户删除三层聚合接口时,系统将自动删除对应的聚合组,且该聚合组内的所有成员接口将全部离开该聚合组。
·              当您需要使用vSCC和vDSS组件时:
¡  网络设备上连接EPC、vSCC和vDSS组件的端口必须属于相同VLAN,且该VLAN的虚接口IP地址必须与EPC、vSCC、vDSS组件控制平面、用户平面在同一网段。
¡  如果需要使用端口聚合特性,则连接EPC、vSCC和vDSS组件的网络设备必须采用二层动态聚合。
1.3  配置以太网链路聚合
1.3.1  添加聚合接口
(1)      登录EMS Web
使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web页面,具体方法略。
(2)      进入聚合接口配置页面
如图1-2所示,依次点击Web页面导航栏中的[系统管理/系统配置/网络管理/聚合接口管理/聚合接口配置],进入聚合接口配置页面。
图1-2 聚合接口配置页面示意图
(3)      添加聚合接口
a.   点击图1-2中的<添加>按钮,如图1-3所示,在添加聚合接口配置页面中配置聚合接口号、聚合接口描述和成员接口。
图1-3 添加聚合接口示意图
参数
聚合接口号
三层聚合接口的编号,取值范围为1~128
聚合接口描述
三层聚合接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写
成员接口
三层聚合接口的成员接口
b.   点击图1-3中的<保存>按钮,完成聚合接口的添加。
(4)      (可选)搜索聚合接口
当设备已配置多个聚合接口时,您可以按照如下方法进行聚合接口的精确或模糊搜索:
a.   在图1-2的搜索框中输入完整或部分聚合接口号、聚合接口名称、聚合接口描述和成员接口。
b.   点击<>按钮,完成聚合接口的搜索。
1.3.2  查看聚合接口
(1)      登录EMS Web
(2)      查看聚合接口
如图1-4所示,依次点击Web页面导航栏中的[系统管理/系统配置/网络管理/聚合接口管理/聚合接口状态],进入聚合接口状态页面。
在聚合接口状态页面,您可以查看当前已配置的聚合接口,以及该接口对应的成员接口的选中状态。
图1-4 聚合接口状态示意图
1.3.3  删除聚合接口
(1)      登录EMS Web
(2)      进入聚合接口配置页面
(3)      删除聚合接口
在聚合接口配置页面,点击指定聚合接口后的<删除>按钮,并根据提示信息完成聚合接口的删除。
1.4  以太网链路聚合典型配置举例
1.4.1  三层动态聚合配置举例
·              EPC3108与Device通过各自的三层以太网接口GigabitEthernet2/3/0~GigabitEthernet2/3/2相互连接。
·              在EPC3108和Device上分别配置三层动态链路聚合组,并为对应的三层聚合接口配置IP地址和子网掩码。
图1-5 三层动态聚合配置组网图
(1)      配置EPC3108
a.   登录EMS Web
b.   进入聚合接口配置页面
c.   添加聚合接口
点击聚合接口配置页面中的<添加>按钮,在弹出的页面中配置聚合接口号、聚合接口描述和成员接口。
参数
取值
聚合接口号
1
聚合接口描述
RAGG1
成员接口
点击页面中的<保存>按钮,完成聚合接口的添加。
d.   进入IP地址配置页面
依次点击Web页面导航栏中的[系统管理/系统配置/网络管理/IP地址配置],进入IP地址配置页面。
e.   配置聚合接口1的IP地址
点击IP地址配置页面中的<添加>按钮,在弹出的页面中配置网卡名称、IPv4地址、IPv4地址网络掩码和主从IPv4地址类型。
参数
取值
网卡名称
Route-Aggregation1
IPv4地址
192.168.1.1
IPv4地址网络掩码
24
主从IPv4地址类型
主IPv4地址
点击页面中的<保存>按钮,完成聚合接口1的IP地址配置。
(2)      配置Device
关于Device三层聚合接口的配置,请参见该设备配套的配置手册。
按照如下步骤查看EPC3108上聚合接口的信息:
(1)      依次点击Web页面导航栏中的[系统管理/系统配置/网络管理/聚合接口管理/聚合接口状态],进入聚合接口状态页面。
(2)      在聚合接口状态页面,您可以查看当前已配置的聚合接口,以及该接口对应的成员接口的选中状态。
正常情况下,名为Route-Aggregation1的聚合接口包含有三个选中接口,为GigabitEthernet2/3/0~GigabitEthernet2/3/2,且这三个接口的状态为已选中。
