08-附录A 产品外观和规格
本章节下载: 08-附录A 产品外观和规格 (2.43 MB)
S12508M-AF交换机由业务板区、主控板区、网板区、电源区、风扇区、交换线路模块区等几个主要部分组成。
图A-1 S12508M-AF交换机前、后面板示意图
表A-1 机箱各区域说明
说明 区域 |
区域说明 |
选配及安装情况 |
①主控板区 |
插入主控板的位置(主控板名称丝印上与槽位扳手卡座上均有粉红色标识,安装时请注意对照) |
主控板必配(机箱发货时,随机箱不带主控板) · S12508M-AF交换机有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份 · 只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位 |
②网板区 |
插入网板的位置 |
网板必配(机箱发货时,随机箱不带网板) · S12508M-AF机箱上有6个网板槽位。请为每个机箱配置4~6块网板。未配置网板的槽位请选购并安装网板假面板 · 安装网板的槽位对应的交换线路模块槽位必须保持交换线路模块在位,否则该网板不起作用 · 使用LSXM1TGS48C2HB0、LSXM1TGS48C2HC0、LSXM1TGS48HB0、LSXM1TGS48HC0、LSXM1TGS48HF、LSXM1CGQ6QGHB0、LSXM1CGQ6QGHC0、LSXM1CGQ6QGHF0、LSXM1TGS24QGMODHB0业务板时,请将网板安装到槽位号小的三个网板槽位,即网板的10/11/12槽位。如槽位号小的三个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动。 · 使用LSXM1QGS24HB0、LSXM1QGS24HC0、LSXM1QGS36HB0、LSXM1QGS36HC0、LSXM1TGS48QGHA0、LSXM1TGS24CGMODHD0业务板时,请将网板安装到槽位号小的四个网板槽位,即网板的10/11/12/13槽位。如槽位号小的四个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动。 |
③业务板区 |
插入业务板的位置(业务板扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识,安装时请注意对照) |
业务板必配(机箱发货时,随机箱不带业务板) · S12508M-AF机箱上有8个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板 · 业务板可安装于任意业务板槽位 |
④交换线路模块区 |
插入交换线路模块的位置 |
交换线路模块必配(机箱发货时,缺省已满配安装交换线路模块) S12508M-AF机箱上有6个交换线路模块插槽,且被风扇框覆盖 |
⑤电源区 |
电源模块所在的位置 |
电源必配(机箱发货时,随机箱不带电源) · S12508M-AF机箱上有8个电源模块插槽 · S12508M-AF交换机支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量 · 电源模块可安装于任意电源模块槽位 |
⑥风扇区 |
散热风扇框所在的位置,位于机箱背面(每个风扇框覆盖3个网板槽位) |
风扇框必配(机箱发货时,FAN1~FAN4槽位缺省已安装风扇框) S12508M-AF机箱上有FAN1~FAN6六个风扇框槽位,如设备上14、15编号的网板槽位为空,四个风扇框已满足设备散热要求并实现3+1冗余备份;如设备上14、15编号的网板槽位不为空,需安装六个风扇框以满足散热需求并实现5+1冗余备份 |
适配本交换机的主控板、业务板、网板、交换线路模块、电源型号,请参见“附录B 可插拔部件及适配关系”。在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、业务板、网板会统称为单板。
表A-2描述了各机型可插拔部件槽位编号,请在规划和安装可插拔部件时对照使用。
机型 |
主控板 |
业务板 |
网板 |
交换线路模块 |
电源 |
风扇框 |
S12508M-AF |
slot 8~9 |
slot 0~7 |
slot 10~15 |
slot 10~15(上下对称) slot10槽位交换线路模块被FAN1和FAN3、FAN2和FAN4槽位风扇框覆盖;slot11~13槽位交换线路模块被FAN3、FAN4槽位风扇框覆盖;slot14和slot15槽位交换线路模块被FAN5、FAN6槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~8 |
FAN 1~ 6 |
S12508M-AF交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:交换机整机重量=机箱重量(包含挂耳和假面板)+单板总重量+交换线路模块总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表A-3 S12508M-AF交换机机箱重量及尺寸列表
机型 |
机箱重量 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S12508M-AF |
56.0kg |
843mm(19RU) |
440mm |
640mm |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 表A-3中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
表A-4 S12508M-AF交换机单板重量及尺寸列表
单板型号 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
LSXM1SUP08C0 |
4kg |
44.5mm |
284.4mm |
511.7mm |
LSXM1SFH08CC0 |
4kg |
39.8mm |
284.4mm |
519.5mm |
LSXM1QGS48HB0 |
9.2kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1QGS48HC0 |
9.2kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1QGS36HB0 |
7.8kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1QGS36HC0 |
7.8kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1QGS24HB0 |
7.6kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1QGS24HC0 |
7.6kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1TGS48HB0 |
7.2kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1TGS48HC0 |
7.2kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1TGS48HF0 |
7.3kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1TGS48C2HB0 |
7.2kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1TGS48C2HC0 |
7.2kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQ18QGHB0 |
9.4kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQ18QGHC0 |
9.4kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQ18QGHF0 |
9.7kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQ6QGHB0 |
6.6kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQ6QGHC0 |
6.6kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQ6QGHF0 |
6.9kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1TGS48QGHA0 |
6.4kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1TGS24QGMODHB0 |
6.6kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1TGS24CGMODHD0 |
6.9kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
S12508M-AF交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
· 高(H):指单板前面板的高度。
· 宽(W):指单板前面板的宽度。
· 深(D):指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
表A-5 S12508M-AF交换机交换线路模块重量及尺寸列表
交换线路模块 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S12508M-AF交换线路模块 |
0.8kg |
37.5mm |
322mm |
75mm |
表A-6 S12508M-AF交换机电源模块重量及尺寸列表
电源型号 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
PSR2400-54A |
1.9kg |
41.0mm |
100.0mm |
332.0mm |
PSR2400-54D |
1.9kg |
41.0mm |
100.0mm |
332.0mm |
表A-7 直流配电排重量及尺寸列表
型号 |
重量 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
LSXM1DCPDL |
<3.5kg |
135.5mm |
482.6mm |
85.0mm |
表A-8 S12508M-AF交换机风扇框重量及尺寸列表
风扇框 |
净重 |
尺寸(风扇框平放到桌面上,含把手) |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
LSXM108CFAN |
1.75kg |
128mm |
367.1mm |
89.8mm |
S12508M-AF交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表A-9。
· 单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
单板型号 |
单板静态功耗 min |
单板动态功耗 max |
LSXM1SUP08C0 |
35W |
45W |
LSXM1SFH08CC0 |
89W |
127W |
LSXM1QGS48HB0 |
360W |
605W |
LSXM1QGS48HC0 |
360W |
605W |
LSXM1QGS36HB0 |
264W |
414W |
LSXM1QGS36HC0 |
264W |
414W |
LSXM1TGS48HB0 |
163W |
275W |
LSXM1TGS48HC0 |
163W |
275W |
LSXM1TGS48HF0 |
156W |
258W |
LSXM1TGS48C2HB0 |
163W |
275W |
LSXM1TGS48C2HC0 |
163W |
275W |
LSXM1QGS24HB0 |
214W |
375W |
LSXM1QGS24HC0 |
214W |
375W |
LSXM1CGQ18QGHB0 |
361W |
565W |
LSXM1CGQ18QGHC0 |
361W |
565W |
LSXM1CGQ18QGHF0 |
286W |
530W |
LSXM1CGQ6QGHB0 |
145W |
204W |
LSXM1CGQ6QGHC0 |
145W |
204W |
LSXM1CGQ6QGHF0 |
145W |
204W |
LSXM1TGS48QGHA0 |
87W |
287W |
125W |
296W |
147W |
236W |
S12508M-AF交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体请参见表A-10。
表A-10 机箱风扇框功耗列表
机型 |
风扇框型号 |
风扇框功耗 min |
风扇框功耗 max |
S12508M-AF |
LSXM108CFAN |
30W |
108W |
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S12508M-AF交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
· 交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗;
· 交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台S12508M-AF交换机插有2块LSXM1SUP08C0主控板、2块LSXM1QGS36HB0业务板、6块LSXM1SFH08CC0网板和2个LSXM108CFAN风扇框,那么该交换机当前的最小功耗为2×35+2×264+6×89+2×30=1192W,最大功耗为2×45+2×414+6×127+2×108=1896W。
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S12508M-AF交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S12508M-AF交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121BTU/h。
· S12508M-AF交换机各型号单板及风扇框的功耗请参见“A.3 模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
· 热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
表A-11 S12508M-AF交换机环境适应性指标列表
指标 |
工作 |
非工作 |
温度 |
0°C~40°C |
-40°C~70°C |
相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
5%~95%,无冷凝 |
S12508M-AF交换机的风扇框采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表A-12。
表A-12 S12508M-AF交换机噪声级别列表
适配风扇框 |
常温下风扇调速设备噪声值 |
风扇全速设备噪声 |
S12508M-AF(安装6个风扇框) |
LSXM108CFAN |
67.4dBA |
80.5dBA |
噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
