03-第3章 安装模块
本章节下载: 03-第3章 安装模块 (8.95 MB)
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,包含以下内容:
· 为保证设备正常的通风散热,不用的单板或电源槽位请及时安装假面板。
· H3C建议您安装完所需的可插拔模块后再连接电源线。
· 请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
· H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
S12508M-AF交换机随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
S12508M-AF交换机有两个防静电腕带插孔,分别位于机箱前面板和机箱后面板。在安装过程中,可根据安装模块的位置灵活选择。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1) 确认交换机已经良好接地,交换机的接地方法请参见“2.4 连接地线”。
(2) 将手伸进防静电腕带。
(3) 拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4) 如图3-1所示,将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔内。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1兆欧姆~10兆欧姆之间。
1: 防静电腕带插孔(具有ESD标识) |
· S12508M-AF交换机的单板包括主控板、业务板和网板,且各类型的单板均支持带电插拔。
· S12508M-AF交换机适配的的主控板、业务板、网板请参见“附录B 可插拔部件及适配关系”。
· 安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞。
· 安装主控板时请务必小心,切勿磕碰主控板上的连接器。
· 在设备运行状态下安装或者拆卸主控板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
· S12508M-AF交换机的主控板支持1+1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
· 无需安装主控板的槽位,请勿拆卸主控板假面板,以免影响设备散热。
S12508M-AF主控板丝印与槽位板边均有粉红色标识,安装时请注意对照。S12508M-AF主控板安装步骤如下:
(1) 如图3-2中①所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2) 按照中②所示,保证主控板上下方向正确(主控板上有丝印的一端朝上),一只手握住主控板前面板中部,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入主控板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(3) 如图3-2中③所示,当主控板大部分插入插槽后,将主控板上两个扳手向外翻至最大角度。
(4) 推动主控板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5) 如图3-2中④所示,继续推动主控板前面板中部,直到主控板停止向前滑动。
(6) 如图3-2中⑤所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7) 如图3-2中⑥所示,用螺丝刀拧紧主控板上的松不脱螺钉,将主控板固定到机箱。
图3-2 安装主控板示意图
1: 选择安装主控板的槽位,拆卸假面板 |
2: 将主控板沿着导轨平稳插入单板插槽 |
3: 将单板上两个扳手向外翻至最大角度 |
4: 继续推动业务板前面板中部 |
5: 将单板上两个扳手向内合拢 |
6: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉 |
· 安装网板时请务必小心,切勿磕碰网板上的连接器。
· 安装网板的槽位对应的交换线路模块槽位必须保持交换线路模块在位,否则该网板不起作用。
· 使用LSXM1TGS48C2HB0、LSXM1TGS48C2HC0、LSXM1TGS48HB0、LSXM1TGS48HC0、LSXM1TGS48HF、LSXM1CGQ6QGHB0、LSXM1CGQ6QGHC0、LSXM1CGQ6QGHF0、LSXM1TGS24QGMODHB0业务板时,请将网板安装到槽位号小的三个网板槽位,即网板的10/11/12槽位,其他槽位再安装网板对该业务板的性能没有提升。如槽位号小的三个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动。
· 使用LSXM1QGS24HB0、LSXM1QGS24HC0、LSXM1QGS36HB0、LSXM1QGS36HC0、LSXM1TGS48QGHA0、LSXM1TGS24CGMODHD0业务板时,请将网板安装到槽位号小的四个网板槽位,即网板的10/11/12/13槽位,其他槽位再安装网板对该业务板的性能没有提升。如槽位号小的四个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动。
网板丝印框和网板槽位扳手卡座上均为银色,安装时请注意对照。网板的安装步骤如下:
(1) 安装网板前,请将网板平放在工作台上,并取下网板连接器侧的金属防护盒。金属防护盒的拆卸步骤请参见图3-3。
(2) 选择安装网板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。网板假面板的拆卸方法与主控板假面板的拆卸方法相同,请参见图3-2中①所示。
(3) 如图3-4所示,保证网板上下方向正确(网板上有丝印的一端朝上),一只手握住网板前面板中部,另一只手托住网板底部,沿导轨将网板平稳插入网板槽位。插入过程中,请务必保持网板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(4) 如图3-4中②所示,当网板大部分插入插槽后,将网板上两个扳手向外翻至最大角度。
(5) 推动网板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(6) 如图3-4中③所示,继续推动网板前面板中部,直到网板停止向前滑动。
(7) 如图3-4中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(8) 如图3-4中⑤所示,用螺丝刀拧紧网板上的松不脱螺钉,将网板固定到机箱。
1: 固定金属防护盒的螺钉(共3个) |
2: 拧松金属防护盒上的紧固螺钉 |
3: 握住金属防护盒两侧均匀用力,小心取下网板连接器侧的金属防护盒 |
1: 将网板沿着导轨平稳插入单板插槽 |
2: 将网板上两个扳手向外翻至最大角度 |
3: 继续推动网板前面板中部 |
4: 将网板上两个扳手向内合拢 |
5: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉 |
· S12508M-AF交换机只能安装H系列业务板,H系列业务板的丝印中带有“H”(如LSXM1QGS48HB0)。
· 未安装业务板的槽位,必须保持业务板假面板在位。
业务板扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识。安装时请注意对照。
普通业务板的安装步骤如下:
(1) 选择安装业务板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。业务板假面板的拆卸方法与主控板假面板的拆卸方法相同,请参见图3-2中①所示。
(2) 如图3-5所示,保证业务板上下方向正确(业务板上的文字方向朝上),一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部,沿导轨将业务板平稳插入业务板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(3) 如图3-5中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手向外翻至最大角度。
(4) 推动业务板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5) 如图3-5中③所示,继续推动业务板前面板中部,直到业务板停止向前滑动。
(6) 如图3-5中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7) 如图3-5中⑤所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到机箱。
图3-5 安装普通业务板示意图
1: 将单板沿着导轨平稳插入单板插槽 |
2: 将单板上两个扳手向外翻至最大角度 |
3: 继续推动业务板前面板中部 |
4: 将单板上两个扳手向内合拢 |
可折叠扳手业务板的安装步骤如下:
(1) 如图3-6所示,保证业务板上下方向正确(业务板上的文字方向朝上),一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部,沿如图3-6中①所示方向将业务板平稳插入业务板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(2) 如图3-6中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手调整至水平状态。
(3) 如图3-6中③所示,将业务板上两个扳手向外翻转至最大角度。
(4) 如图3-6中④所示,继续推动业务板前面板中部,直至业务板停止向前滑动。
(5) 如图3-6中⑤所示,将两个扳手向内合拢。
(6) 如图3-6中⑥所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到机箱。
(7) 如图3-6中⑦所示,将业务板上两个扳手调整至竖直状态。
安装可折叠扳手业务板时,请先将业务板上的扳手调整至水平状态,待业务板安装完成之后,请将业务板上的扳手调整至竖直状态,以免影响后续光模块和子卡的安装。
2: 将单板上两个扳手调整至水平状态 |
4: 继续推动业务板前面板中部 |
5: 将单板上两个扳手向内合拢 |
7: 将单板上两个扳手调整至竖直状态 |
S12508M-AF交换机信号线走线架位于机箱前面板业务板槽位的左右两侧,且左右两侧走线架的安装方法相同。建议您在完成业务板安装后,再进行走线架的安装。走线架的安装方法如图3-7所示,将走线架有弹片的一端插入机箱上的走线架插孔,直至走线架与插孔紧密接触。
安装好的走线架需按住弹片后才能拔出。
1:走线架上的弹片 |
2: 将走线架对准走线架插孔插入机箱 |
S12508M-AF交换机有六个风扇框槽位:FAN1~FAN6。FAN1~FAN4槽位缺省已安装风扇框。
· 将风扇框安装到单数编号槽位和双数编号槽位时,安装方向不同。插入FAN1、FAN3和FAN5槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向下侧,插入FAN2、FAN4、FAN6槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向上侧。如果安装方向错误,风扇框将无法完成安装。
· 如设备上14、15编号的网板槽位为空,四个风扇框已满足设备散热要求并实现3+1冗余备份;否则,需安装六个风扇框以满足散热需求并实现5+1冗余备份。此外,当设备仅选配四个风扇框时,需将风扇框安装到FAN1~FAN4槽位。
· 只有在保证有足够数量的风扇框正常运行的情况下,才可以插拔其中某一个风扇框。更换风扇框过程中建议按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且风扇框的更换时间不要超过3分钟。
· 建议在新风扇框到位后再启动更换操作,在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备。未安装风扇框的槽位请选购并安装风扇框假面板,以免影响设备散热。
· 设备上电工作期间,如果您需要更换交换线路模块,请先拆卸对应位置的风扇框再进行该交换线路模块的更换操作,然后及时恢复风扇框。待该风扇框工作正常后,才能拆卸其他风扇框,完成对应位置交换线路模块的更换。
· 在设备运行状态下插拔风扇框时,剩余在位的智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
此处以安装FAN5槽位风扇框为例,具体安装步骤如下:
(1) 确定风扇框的安装方向。将风扇框指示灯部分朝向下侧,然后紧靠已安装好的风扇框确定安装位置。
(2) 如图3-8所示,握住风扇框上下两个把手,按照①所示方向将风扇框插入机箱中,插入时尽量保持平稳。
(3) 使用螺丝刀顺时针拧紧风扇框上的松不脱螺钉。
1: 将风扇框对准机箱的风扇框插槽插入机箱 |
2: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉 |
拆卸电源模块前,请先拔掉电源线。
交流电源模块和直流电源模块的安装方法相同。具体安装步骤如图3-9如下:
(1) 如图3-9中①所示,选择待安装电源模块的电源插槽,用手指扣住假面板上的圆孔,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板。
(2) 如图3-9中②所示,保证电源模块的锁闩位于拉手上方,用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
· 请完成风扇框的安装后再给电源模块上电。
· 请保证每根电源线都有独立的输入端断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
请为S12508M-AF交换机选用C19插头为直插头的16A交流电源线。
具体步骤如下:
(1) 将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
(2) 用粘扣式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图3-10所示。
(3) 将交流电源线的另一端插到外部交流供电系统的插座上。
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于完全断开状态(+、-两路均已断开)。
具体步骤如下:
(1) 将直流电源线的电源线插头插到电源模块的输入电源插口上。
(2) 按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
(3) 将直流电源线的另一端连到为交换机提供电源输入的接线端子上。标识为“-”的一端插到标有“-”的端子上。标识为“+”的一端插到标有“+”的端子上。
图3-11 连接电源线示意图
当设备使用DC电源时,如果机房配电柜距离设备机柜较远,从而无法使用设备的直流电源线直接连接到机房配电单元时,可以通过选配一对通用加长转接电缆,配合直流配电排实现对设备的供电。
同时,直流配电排也能解决直流电源线线径不合适和端子不便于定制等问题。
一个直流配电排提供八对配电端子,每对配电端子分别为蓝色电源线和黑色电源线提供一路转接,最多支持八路电源线转接。配电端子的线缆固定孔支持线径范围为10~35平方毫米的线缆。
直流配电排的安装方法如下:
(1) 在待安装配电排的位置安装浮动螺母。浮动螺母的安装方法请参见“2.3.2 安装滑道到机柜”。
(2) 如图3-12所示,使用固定螺钉将配电排固定到机柜方孔条上。
(3) 如图3-13所示,将通用加长转接电缆的一端连接到配电排配电端子的上侧固定孔,另一端连接到机房配电单元处。
(4) 将设备的直流电源线一端固定在配电排配电端子的下侧固定孔,另一端连接到设备电源处。
· 如果SFP+/SFP端口上不需要安装可插拔接口模块或线缆,请勿将SFP+/SFP端口上的防护塞拔出,防止异物进入端口连接器。
· 如果QSFP+/QSFP28端口上不需要安装可插拔模块或线缆,请将随业务板附带的防护塞安装到端口中,防止异物进入端口连接器。
· 为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块之前仔细阅读本节内容。
· QSFP+模块分为两种,一种模块采用金属拉手,另一种模块采用塑料拉手。两种QSFP+模块的安装方法类似,差别在于金属拉手安装时需要向上垂直翻起,塑料拉手无此步骤。
· 如果待安装或拆卸的SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块上插有光纤,请先拔出光纤再进行模块的安装或拆卸。
· 在连接光纤前,请勿将SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块上的保护胶塞拔出。
SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 从包装袋中取出待安装的SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3) 将待安装模块的拉手向上垂直翻起(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,对准插槽时需注意插入方向。
(4) 如图3-14所示,将待安装模块沿插槽水平缓慢推入,直至模块与插槽紧密接触。
¡ 因SFP+插槽的底部弹片对模块会有垂直于进入方向的阻力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请向阻力的逆方向稍微用力,以保证SFP+模块能够水平插入。
¡ 当SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
图3-14 安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块示意图
连接光纤的方法请参见“5.4 交换机接入网络”。
· 电缆支持带电插拔。
· 在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆进行连接:
· SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+电缆。
· QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+电缆。
· QSFP28端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP28电缆。
安装电缆的具体步骤如下:
(2) 从包装袋中取出电缆。
(3) 将电缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
