05-块存储容灾管理
本章节下载: 05-块存储容灾管理 (1.74 MB)
块存储服务的容灾管理特性主要提供了本地集群和远程灾备集群之间的数据链路的配置与管理、本地存储卷和灾备存储卷之间的异步远程复制关系的配置与管理等功能。当本地集群发生故障时,用户可利用远程灾备集群中容灾备份的存储卷数据快速恢复业务。
链路管理功能用于创建和管理本地集群与远端集群之间的远程复制链路,是进行异步远程复制的前提。
表5-1 链路管理配置和管理任务概览
配置任务 |
创建新的地址池 |
向地址池中添加复制节点 |
修改地址池的描述信息 |
重新设置地址池的共享标签和共享密钥 |
移除地址池中的复制节点 |
删除集群中已创建的地址池 |
创建新的远端设备,建立本集群地址池与远端集群地址池之间的链路管理关系 |
删除已创建的远端设备,解除本集群地址池与远端集群地址池之间的链路管理关系 |
一个集群最多支持创建2个地址池。
(1) 单击导航树的[容灾管理]菜单项,进入链路管理页面,如图5-1所示。
(2) 在地址池区域单击<创建>按钮,在弹出的图5-2所示对话框中输入地址池相关信息,单击<确定>按钮完成操作。
表5-2 参数说明
参数 |
设置 |
地址池名称 |
新创建的地址池的名称 |
支持1~30位字母,数字,下划线与中划线,且只能以字母与数字开头 |
地址池ID |
地址池的编号,创建地址池时自动分配 |
监听端口 |
本集群地址池中的复制节点用于监听远端集群链路连接请求的端口号,创建地址池时自动分配 |
复制网络 |
本集群地址池中的复制节点与远端集群地址池中的复制节点建立链路时所使用的网络 |
支持IPv4和IPv6 |
共享标签 |
与共享密钥一起用于远端集群连接本集群时进行认证 |
共享密钥 |
与共享标签一起用于远端集群连接本集群时进行认证 |
密码长度为8~30位,必须包含小写字母、大写字母、数字和特殊字符,特殊字符包括:!#$%&()*+,-./:;<=>?@[\]^`_|~和空格 |
地址池的描述信息 |
支持128个字符(除\”外),区分大小写 |
· 一个地址池最多支持添加32个复制节点。
· 一个节点最多可以加入2个地址池。
(1) 单击导航树的[容灾管理]菜单项,进入链路管理页面。
(2) 在地址池区域单击需要添加复制节点的地址池名称,进入复制节点页面,如图5-3所示。
(3) 单击<添加>按钮,在弹出的图5-4所示对话框中选择节点,单击<确定>按钮完成操作。
表5-3 参数说明
参数 |
设置 |
复制节点 |
集群地址池中用于与远端集群建立链路的节点 |
主机名称 |
复制节点的主机名 |
管理网IP |
复制节点的管理网络IP地址 |
复制网IP |
复制节点的复制网络IP地址 |
(2) 在地址池区域选中一个待修改的地址池,单击<修改>按钮,在弹出的图5-5所示对话框中修改描述信息,单击<确定>按钮完成操作。
已创建远端设备的地址池不允许重置认证凭证。
(2) 在地址池区域选中一个待重置认证凭证的地址池,单击<重置认证凭证>按钮,在弹出的图5-6所示对话框中输入新共享标签和共享密钥,在“确认共享密钥”输入框再次输入新共享密钥,单击<确定>按钮完成操作。
· 已创建远端设备的地址池中的最后一个复制节点不允许被移除。
· 若移除复制节点会导致当前远端设备离线,则不允许移除。
(2) 在地址池区域单击需要移除复制节点的地址池名称,进入复制节点页面。
(3) 选中待移除的一个或多个复制节点,单击<移除>按钮,在弹出的图5-7所示对话框中单击<确定>按钮完成操作。
已创建远端设备的地址池不允许删除。
(2) 在地址池区域选中一个待删除的地址池,单击<删除>按钮,在弹出的图5-8所示对话框中单击<删除>按钮完成操作。
一个集群最多支持创建2个远端设备。
(2) 在远端设备区域单击<创建>按钮,在弹出的图5-9所示对话框中输入相关信息,单击<确定>按钮完成操作。
表5-4 参数说明
参数 |
设置 |
远端设备 |
本集群地址池与远端集群地址池之间的链路集,一组链路集抽象为一个远端设备 |
地址池名称 |
用于创建远端设备的本集群地址池 |
远端地址池ID |
用于创建远端设备的远端集群地址池ID |
本端IP |
本集群地址池中复制节点的复制网络IP地址 |
远端IP |
远端集群地址池中复制节点的复制网络IP地址 |
远端监听端口 |
远端集群地址池的监听端口 |
远端共享标签 |
远端集群地址池的共享标签 |
远端共享密钥 |
远端集群地址池的共享密钥 |
远端设备的描述信息 |
设备ID |
远端设备的唯一标识符,一个设备ID对应一个本集群地址池与远端集群地址池之间的链路集 |
健康状态 |
根据本集群地址池与远端集群地址池之间的链路集情况,有健康、亚健康,故障三种状态: · 健康:链路集中的全部链路均正常 · 亚健康:链路集中仅有部分链路正常 · 故障:链路集中的所有链路均不正常 |
运行状态 |
远端设备的运行状态,有“在线”、“离线”、“正常”、“失效”四种状态: · 在线:远端设备链路处于up状态 · 离线:远端设备链路处于down状态 · 正常:远端设备已创建但尚未检测链路状态 · 失效:远端设备正在创建或删除中 |
若远端设备已被用于创建异步远程复制pair对,则该远端设备不允许被删除。
(2) 在远端设备区域选中一个待删除的远端设备,单击<删除>按钮,在弹出的图5-10所示对话框中单击<删除>按钮完成操作。
远程复制是容灾备份的核心技术,可以实现远程数据同步和灾难恢复。在物理位置上分离的存储系统,通过远程数据连接功能,可以在异地维护一套数据副本,一旦灾难发生,分布在异地存储系统中的备份数据并不会受到波及,从而实现容灾备份功能。
异步远程复制pair对是指主LUN(Logical Unit Number)和从LUN之间的数据复制关系。在远程复制中,数据只能由主LUN经过链路复制到从LUN。在进行数据复制之前,必须先建立主LUN与从LUN之间的pair关系,正如在通话之前需要通过拨号建立两台电话之间的连接一样。在配置远程复制时,主端存储系统的一个主LUN和从端存储系统的一个从LUN构成一个pair对。通常情况下,一个远程复制包含一个或者多个pair对。
同步是指将数据由主LUN复制到从LUN的过程。只可以在同一pair对的主LUN和从LUN之间进行同步。
分裂是指暂停由主LUN向从LUN同步数据。管理员手动分裂远程复制时,可以对单个pair对进行分裂。pair对被分裂后,主、从LUN之间的pair关系依然存在,此时主机对主、从LUN数据的读写权限并未改变。
如果在某一时间段,用户不希望数据由主LUN同步到从LUN,例如,链路带宽不足影响关键业务,需要暂停链路上远程复制数据的同步,此时可以利用分裂操作来暂停数据的同步。
分裂和同步结合使用,可以对远程复制的数据同步过程进行有效的控制。
取消从资源保护改变了主机对原有LUN数据的读写权限。只可以对单个pair对进行该操作。在远程复制中,此操作通常应用于主站点遭受灾难时,导致远程复制链路断开,管理员在从站点对远程复制进行该操作,执行此操作后在从端存储系统上运行业务。
启用从资源保护改变了主机对原有LUN数据的读写权限。只可以对单个pair对进行该操作。在远程复制中,此操作通常应用于主站点灾难恢复后,重新建立远程复制链路,管理员在从站点对远程复制进行主从切换后执行该操作。执行该操作后可以启动同步进行恢复数据。
主从切换是指pair对中LUN的主从关系转换的过程。主从切换改变了远程复制中原有LUN的主从关系,形成一个新的pair对。
异步远程复制的实现过程包括了创建远程复制、复制数据、切换业务和恢复数据关系四个阶段,如图5-11所示。
表5-5 异步远程复制配置和管理任务概览
配置任务 |
创建新的异步远程复制pair对,建立本集群存储卷与远端集群存储卷之间的异步远程复制关系 |
查看异步远程复制pair对的详细信息 |
修改异步远程复制pair对的相关设置 |
删除已创建的异步远程复制pair对,解除pair对中主端卷与从端卷之间的异步远程复制关系 |
将主端卷的数据复制到从端卷,使从端卷具有和主端卷一致的数据 |
暂停pair对中主端卷和从端卷之间的同步关系 |
对调pair对中主端卷和从端卷的主从角色 |
将pair对中从端卷的读写属性修改为“只读”,从而禁止从端卷用于用户业务 |
将pair对中从端卷的读写属性修改为“读写”,从而允许从端卷用于用户业务 |
将所有的异步远程复制pair对的信息导出到本地 |
· 集群最多支持创建128个异步远程复制pair对。
· 从端卷的容量必须与主端卷一致,否则无法创建异步远程复制pair对。
(1) 单击导航树的[容灾管理]菜单项,选择“异步远程复制”页签,进入异步远程复制页面,如图5-12所示。
(2) 单击<创建>按钮,在弹出的图5-13所示对话框中选中一个远端设备,单击<下一步>按钮。
(3) 在图5-14所示页面主端卷一侧选择节点池、硬盘池和存储池,定位到具体的存储池,然后选择一个主端卷;在从端卷一侧选择节点池、硬盘池和存储池,定位到具体的存储池,然后选择一个从端卷,单击<下一步>按钮。
表5-6 参数说明
参数 |
设置 |
主端卷 |
异步远程复制pair对中的源数据存储卷 |
从端卷 |
异步远程复制pair对中的容灾备份数据存储卷。当主端卷故障时,可以使用从端卷快速恢复用户业务 |
(4) 在图5-15所示页面设置初始同步、速率、恢复策略、同步类型及定时策略等复制属性,单击<下一步>按钮。
表5-7 参数说明
参数 |
设置 |
初始同步 |
异步远程复制pair对创建后采取的初始同步方式 |
可选择“主从资源数据不一致,创建完成后自动同步”、“主从资源数据不一致,创建完成后手动同步”或“主从资源数据一致,无需同步” |
速率 |
异步远程复制的数据复制速率 |
可选择“低”、“中”、“高”或“最快” |
恢复策略 |
异步远程复制pair对故障后的恢复策略,“自动”表示故障后系统会周期性地自动同步以尝试恢复故障;“手动”表示故障后系统不进行自动同步,由用户在异步远程复制管理页面通过单击<更多/同步>按钮进行同步来尝试恢复故障 |
可选择“自动”或“手动” |
同步类型 |
主、从卷进行自动数据同步的定时策略的计时方法: · 同步开始定时等待:本次同步开始的同时按照定时策略设置的间隔时间开始计时,间隔时间到达后自动开始执行下一次同步。 · 同步完成定时等待:本次同步完成的同时按照定时策略设置的间隔时间开始计时,间隔时间到达后自动开始执行下一次同步。 · 指定时间等待:按照定时策略设置的时间策略进行自动同步,每到达设置的指定时刻即自动进行同步。 · 手动:不设置定时策略,不进行自动同步,由用户在异步远程复制管理页面通过单击<更多/同步>按钮进行同步。 |
可选择“同步开始定时等待”、“同步完成定时等待”、“指定时间等待”或“手动” |
定时策略 |
依同步类型设置的不同,有“时间策略”和“间隔策略”两种: · 间隔策略:当同步类型设置为“同步开始定时等待”或“同步完成定时等待”时可用,表示每到达设置的间隔时间自动进行主、从卷数据同步。 · 时间策略:当同步类型设置为“指定时间等待”时可用,表示每到达设置的指定时刻即自动进行同步。 |
· 间隔策略 · 时间策略 |
异步远程复制pair对的描述信息 |
(5) 确认信息无误后,单击<完成>按钮完成操作,如图5-16所示。
(1) 单击导航树的[容灾管理]菜单项,选择“异步远程复制”页签,进入异步远程复制页面。
(2) 选中一个待查看的pair对,单击其后的<详情>按钮,在弹出的图5-17所示对话框中单查看该pair对的异步远程复制详情。
运行状态为“删除中”或“失效”的pair对不允许修改。
(2) 选中一个待修改的pair对,单击<修改>按钮,在弹出的图5-18所示对话框中修改相关信息,单击<确定>按钮完成操作。
· pair对链路状态断开或pair对运行状态为失效时允许单端删除;pair对链路状态正常且运行状态为分裂、待恢复或异常断开时允许两端删除。
· 删除操作将解除pair对中主端卷与从端卷之间的异步远程复制关系且不可回退,请谨慎操作。
(2) 选中一个或多个待删除的pair对,单击<删除>按钮,在弹出的图5-19所示对话框中选择删除模式以及是否强制保证从资源完整性,然后单击<确定>按钮。
表5-8 参数说明
参数 |
设置 |
删除模式 |
· 单端删除:仅删除本集群的pair对 · 两端删除:同时删除本集群与远端集群的pair对 |
强制保证从资源完整性 |
删除pair对时,若从端卷数据不完整,是否通过自动回滚快照来强制恢复从端卷数据的完整性。强制保证从资源完整性得以实现的前提是pair对已完成初始同步(此时从端卷才会存在可用的快照),否则即使该选项选择“是”,依然无法恢复从端卷数据的完整性 |
· 若选择“是”,当数据量较大时,回滚快照操作会耗时较长,且无法中断。 · 若选择“否”,由于从端卷数据不完整,删除pair对后需手动清除从端卷上的残留数据,该卷才能被继续使用。 |
(3) 在弹出的图5-20所示警告对话框中单击<是>按钮完成操作。
图5-20 删除pair对二次确认
· 需将pair对启用从资源保护后才可以执行同步操作。
· 该操作会用主端数据将从端数据覆盖,执行该操作前请务必首先确认从端数据可以被覆盖。
(2) 选中一个或多个待同步的pair对,单击<更多/同步>按钮,如图5-21所示。
图5-21 同步pair对
(3) 在弹出的图5-22所示对话框中单击<确定>按钮。
(4) 在弹出的图5-23所示警告对话框中单击<是>按钮完成操作。
· 分裂pair对后,由于主端卷和从端卷之间不再自动进行数据同步,会导致从端卷数据与主端卷数据不一致。
· 分裂pair对后,主端卷和从端卷之间的pair对关系依然存在,若要取消分裂,恢复主端卷和从端卷之间的同步关系,请手动执行pair对同步操作即可。
(2) 选中一个或多个待分裂的pair对,单击<更多/分裂>按钮,如图5-24所示。
(3) 在弹出的图5-25所示对话框中单击<确定>按钮。
(4) 在弹出的图5-26所示警告对话框中单击<是>按钮完成操作。
· 仅当pair对的运行状态为“分裂”时才可以进行主从切换。
· 执行主从切换之前,需首先将pair对取消从资源保护;主从切换完成后,需将pair对启用从资源保护,才能执行pair对的同步操作。
(2) 选中一个待主从切换的pair对,单击<更多/主从切换>按钮,如图5-27所示。
图5-27 pair对主从切换
(3) 在弹出的图5-28所示对话框中单击<确定>按钮。
(4) 在弹出的图5-29所示警告对话框中单击<是>按钮完成操作。
· 仅当pair对的运行状态为“异常断开”或“分裂”时,才可以启用从资源保护。
· pair对未启用从资源保护时,无法进行pair对同步操作。
· pair对启用从资源保护后,从端卷无法用于用户业务。
(2) 选中一个待启用从资源保护的pair对,单击<更多/启用从资源保护>按钮,如图5-30所示。
(3) 在弹出的图5-31所示对话框中单击<确定>按钮完成操作。
· 仅当pair对的运行状态为“异常断开”或“分裂”时,才可以取消从资源保护。
· 从端卷用于用户业务之前需先取消从资源保护,否则由于从端卷为“只读”状态,用户业务将无法向从端卷写入数据。
· 取消从资源保护后,在将从端卷用于用户业务之前,必须首先确认原主端卷的用户业务已完全停止,否则将导致原主端卷中的用户业务数据被覆盖且无法恢复。
(2) 选中一个待取消从资源保护的pair对,单击<更多/取消从资源保护>按钮,如图5-32所示。
(3) 在弹出的图5-33所示对话框中单击<确定>按钮。
(4) 在弹出的图5-34所示警告对话框中单击<是>按钮完成操作。
(2) 单击<导出>按钮完成操作。
